Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
Wir möchten unsere Innenfensterbänke in Holz-Ausführung selber herstellen.
Was ist dabei zu beachten (Holzart, Oberflächenbehandlung, Befestigung auf Brüstung ).
Des weiteren stellt sich die Frage, wie die Innenfensterbänke auf der Brüstung befestigt werden können (Mauerwerk aus Poroton Ziegel).
Besten Dank für Eure Hilfe
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von Holz können gesundheitsschädliche Stäube entstehen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle für den Bau von Innenfensterbänken aus Holz folgende Aspekte zu beachten:
    • Holzart: Verwenden Sie Harthölzer wie Eiche, Buche oder Ahorn, da diese widerstandsfähiger gegen Kratzer und Feuchtigkeit sind. Alternativ sind auch Leimholzplatten geeignet, da sie weniger zum Verziehen neigen.
    • Oberflächenbehandlung: Eine Versiegelung mit Lack, Öl oder Wachs schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Achten Sie auf Produkte, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Emissionen abgeben.
    • Befestigung: Für die Befestigung auf Poroton-Ziegelmauerwerk empfehle ich die Verwendung von Montagekleber in Kombination mit Schrauben und Dübeln, die für Poroton geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und eben ist, bevor Sie die Fensterbank befestigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Fensterbank führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) zurate.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz beeinflusst seine Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schimmel. Für Innenanwendungen sollte die Holzfeuchte zwischen 8% und 12% liegen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwund
    Leimholz
    Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist formstabiler als Massivholz und neigt weniger zum Verziehen.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Massivholz, Furniersperrholz
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und mineralischen Zuschlägen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Die Oberflächenbehandlung schützt Holz vor Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung. Sie kann mit Lacken, Ölen, Wachsen oder Lasuren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Lasur
    Dübel
    Dübel dienen zur Befestigung von Schrauben in Mauerwerk oder anderen Baustoffen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und ist in der Regel dichter und widerstandsfähiger als Weichholz. Beispiele sind Eiche, Buche und Ahorn.
    Verwandte Begriffe: Weichholz, Laubholz, Nadelholz
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für Innenfensterbänke?
      Harthölzer wie Eiche, Buche und Ahorn sind aufgrund ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit ideal. Leimholzplatten sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie weniger anfällig für Verformungen sind. Weichhölzer wie Kiefer sind weniger geeignet, da sie leichter verkratzen und anfälliger für Feuchtigkeit sind.
    2. Wie behandelt man die Oberfläche einer Holzfensterbank richtig?
      Die Oberfläche sollte zunächst geschliffen und gereinigt werden. Anschließend kann sie mit Lack, Öl oder Wachs versiegelt werden. Achten Sie darauf, Produkte zu verwenden, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Emissionen abgeben. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht.
    3. Wie befestigt man eine Holzfensterbank auf einer Poroton-Ziegelmauer?
      Für die Befestigung auf Poroton-Ziegelmauerwerk empfehle ich die Verwendung von Montagekleber in Kombination mit Schrauben und Dübeln, die speziell für Poroton geeignet sind. Bohren Sie die Löcher für die Dübel vorsichtig, um die Ziegel nicht zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und eben ist, bevor Sie die Fensterbank befestigen.
    4. Kann man eine Holzfensterbank auch ohne Schrauben befestigen?
      Ja, mit Montagekleber ist eine Befestigung ohne Schrauben möglich. Allerdings ist es wichtig, einen hochwertigen Kleber zu verwenden, der für Holz und Mauerwerk geeignet ist. Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei schweren Fensterbänken ist eine zusätzliche Sicherung mit Schrauben empfehlenswert.
    5. Wie reinigt man eine Holzfensterbank richtig?
      Für die Reinigung einer Holzfensterbank empfehle ich ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Flecken kann man spezielle Holzreiniger verwenden.
    6. Wie kann man verhindern, dass sich eine Holzfensterbank verzieht?
      Um Verformungen zu vermeiden, sollte man Holzarten verwenden, die wenig zum Verziehen neigen, wie z.B. Leimholzplatten. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine Versiegelung der Oberfläche schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    7. Welche Werkzeuge benötigt man für den Bau einer Holzfensterbank?
      Für den Bau einer Holzfensterbank benötigt man in der Regel eine Säge, einen Hobel, Schleifpapier, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Oberfräse.
    8. Was kostet der Bau einer Holzfensterbank?
      Die Kosten für den Bau einer Holzfensterbank hängen von der Holzart, der Größe und der Oberflächenbehandlung ab. Eine einfache Fensterbank aus Leimholz kann man bereits für wenige Euro bauen. Teurer wird es, wenn man hochwertige Harthölzer verwendet oder die Oberfläche aufwendig behandelt.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzfenster restaurieren
      Anleitung zur Aufarbeitung alter Holzfenster und Fensterbänke.
    • Kunststofffensterbank montieren
      Tipps und Tricks zur Montage einer Fensterbank aus Kunststoff.
    • Fensterbank aus Naturstein
      Vor- und Nachteile von Fensterbänken aus Naturstein.
    • Innenausbau mit Holz
      Gestaltungsideen für den Innenausbau mit verschiedenen Holzarten.
  2. Holzfensterbank: Tiefe, Material & Befestigungsart wählen
    hm
    wie tief sind die Bretter? Holz oder holzwerkstoff? transparentes oder deckendes finish? Befestigung "auf" Brüstung? oder "an" Brüstung?
  3. Holzfensterbank: Kiefer/Fichte, transparent & Befestigung
    Hallo Herr Blücher
    Hallo Herr Blücher,
    Tiefe der Fensterbretter ca. 25 cm.
    Holz: Kiefer oder Fichte
    Finish: Transparent
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen
  4. Holzfensterbank: 3-Schichtplatte & PU-Lack Empfehlung!
    eher was für Holzwürmer!
    nun gut, das entwickelt sich mehr zu einer schreinerfrage! vielleicht kommt ja noch einer dazu!? jedenfalls rate ich ihnen zumindest zu einer dreichichtplatte, da Vollholz ungeahnte Verwerfungen machen kann. wegen der möglichen starkern mechanischen Belastung rate ich ihnen noch zu PU-Lack o.ä. -- die Befestigung auf einer Brüstungsmauer kann sichtbar oder mit dübeln relativ einfach erfolgen. unsichtbar mit Unterkonstruktion und lamello aufleimen, oder mit schiebeleisten ... nun!
    das ist dann aber schon so speziell, dass jeder Schreiner das auf seine Art machen will!? jetzt könnte es sein, dass ich als pinsel-Architekt mich etwas von meinem stammgeschäft entfernt habe 😉 HTH
    Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Finish & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Holzart (Kiefer oder Fichte), die Oberflächenbehandlung (transparentes Finish) und die geeignete Befestigungsmethode für eine selbstgebaute Holzfensterbank auf einer Poroton-Brüstung. Empfohlen wird die Verwendung von Dreischichtplatten anstelle von Vollholz, um Verwerfungen zu vermeiden. PU-Lack wird für eine widerstandsfähige Oberfläche empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzfensterbank: 3-Schichtplatte & PU-Lack Empfehlung! wird darauf hingewiesen, dass Vollholz zu Verwerfungen neigen kann. Daher wird zu einer Dreischichtplatte geraten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden an der Holzfensterbank zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Oberflächenbehandlung wird ein transparenter Anstrich empfohlen, wie im Beitrag Holzfensterbank: Kiefer/Fichte, transparent & Befestigung erwähnt. Dies erhält die natürliche Optik des Holzes und passt gut zu Kiefer oder Fichte. Die Befestigung auf der Brüstung kann sichtbar oder mit Dübeln erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzfensterbank sollte die genaue Tiefe der Bretter (ca. 25cm) festgelegt werden, wie im Beitrag Holzfensterbank: Tiefe, Material & Befestigungsart wählen angesprochen. Die Wahl zwischen sichtbarer und unsichtbarer Befestigung hängt von den persönlichen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es wird empfohlen, sich von einem Schreiner beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Innenfensterbank Garage: Material, Kosten & Montage für 2m Fenster?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank innen einbauen (Stein): Anleitung, Tipps & Tricks für sicheren Einbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstung auffüllen: Holzfensterbank sicher montieren – Materialien, Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterbank innen einbauen: Anleitung, Werkzeug & Profi-Tipps für den Selbstbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mangelhaft: Was tun bei Mängeln, Gutachten & Gericht? Rechte & Ansprüche?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterbank innen befestigen: Methoden, Vor- und Nachteile für Ytong?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke aus Holz: Welche Holzarten eignen sich? Befestigung & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11210: Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
Suche nach: Holzfensterbank selber bauen: Tipps & Tricks
Suche nach: Holzfensterbank, Fensterbank selber bauen, Holzart Fensterbank, Oberflächenbehandlung Holz, Befestigung Fensterbank, Poroton
