Regen dringt in Kippfenster ein: Ursachen, Lösungen & Unterschiede Holz- vs. Kunststofffenster?
❓ Fragestellung: Regen dringt in Kippfenster ein: Ursachen, Lösungen & Unterschiede Holz- vs. Kunststofffenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eindringendes Regenwasser in Kippstellung ist kein akzeptabler Zustand und weist auf einen bauvertraglichen Mangel hin; Alle drei identifizieren Ablaufsysteme (Wanne/Abflüsse/Regenrinne) als zentrale Schwachstelle – auch bei Holz-Alu-Fenstern sind diese technisch vorgesehen und erforderlich; Alle drei warnen einhellig vor langfristigen Folgeschäden: Schimmel, Holzfäulnis, Korrosion des Aluminiums, Feuchteschäden an Laibung und Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF oder Bausachverständigenkammer) zur dokumentierten Mängelbegutachtung – inkl. Funktionsprüfung der Gutmann-Regenrinne, Sichtkontrolle der Ablaufbohrungen, Dichtungssysteme und Fugenausbildung; legen Sie Bauvertrag und Herstellerunterlagen vor.
Die Diskussion dreht sich um das Problem des Wassereintritts bei Kippfenstern, insbesondere bei Holz-Aluminium-Fenstern im Vergleich zu Kunststofffenstern. Es wird festgestellt, dass die Lage des Hauses und die Regenintensität eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied in der Wasserableitung zwischen den Fensterkonstruktionen. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob eine Nachbesserung bei Holz-Aluminium-Fenstern möglich ist.
in unserem Neubau haben wir Holz-Aluminium-Fenster einbauen lassen. Mir fällt jetzt auf, dass es über die Fenster in Kippstellung hereinregnet. Ärgerlich, denn auch bei schlechtem Wetter möchte man ja mal lüften ...
In unserer alten Wohnung waren Kunststofffenster eingebaut. Die Unterseite des Fensterrahmens bildete quasi eine Wanne mit zwei kleinen Abflüssen nach draußen, sodass das Regenwasser, das in Kippstellung eventuell eindringt, wieder abfließen konnte.
Sind ähnliche Lösungen auch für Holzfenster möglich? Oder hätte ich dann lieber Kunststofffenster nehmen müssen.
Im Bauvertrag wurden uns Regenschienen von Gutmann zugesichert. Ich habe leider keine Ahnung, ob das irgendetwas damit zu tun hat.
Petra Schröder
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Mängelbegutachtung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF/Bausachverständigenkammer) – Wassereintritt stellt bereits jetzt einen bauvertraglichen Mangel dar und gefährdet die Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Freihalten aller Ablaufbohrungen sowie Kontrolle der Montage der Gutmann-Regenrinne – verstopfte oder falsch positionierte Abflüsse führen zu akutem Feuchteeintrag und Fäulnisrisiko am Holz.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit zeitlich gestempelten Fotos und schriftliche Reklamation beim Fensterbauer unter Hinweis auf die vertraglich zugesicherte Regenrinne – für spätere Mängelbeseitigung und Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachmontage oder Abdichtung mit Silikon – dies verschlechtert die Entwässerung, führt zu Wasserstau und verstärkt Holzquellung sowie Korrosion im Holz-Alu-Verbund.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Regen bei Ihren Holz-Aluminium-Fenstern in Kippstellung haben. Das ist besonders ärgerlich in einem Neubau.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
- Undichtigkeiten im Bereich der Fensterrahmen-Unterseite: Hier sollte eine Wanne mit Abflüssen vorhanden sein, um Regenwasser abzuleiten.
- Fehlende oder falsch montierte Regenschienen: Diese leiten das Wasser normalerweise ab, bevor es ins Fenster eindringen kann.
- Konstruktionsbedingte Schwächen bei Holzfenstern in Kombination mit Aluminium: Holz quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Undichtigkeiten führen kann. Kunststofffenster sind hier oft weniger anfällig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Abflüsse frei sind und die Regenschienen korrekt montiert sind. Kontaktieren Sie andernfalls den Fensterbauer oder einen Sachverständigen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kippfenstern, bei dem Regenwasser in den Innenraum eindringt. Die Nutzerin vergleicht Holz-Aluminium-Fenster mit früheren Kunststofffenstern, die eine integrierte Entwässerungswanne hatten. Die zugesicherten Regenschienen von Gutmann sind ein wichtiger Hinweis, der auf eine vertraglich vereinbarte Lösung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Kunststofffenster oft eine integrierte Wannenlösung mit Abflüssen haben, ist korrekt. Diese Konstruktion leitet Wasser gezielt nach außen ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holzfenster grundsätzlich keine solche Lösung bieten, ist nicht zutreffend. Auch Holz-Aluminium-Fenster können mit Entwässerungssystemen ausgestattet sein, jedoch ist die Konstruktion oft anders gelagert.
➕ Ergänzung: Die zugesicherten Regenschienen von Gutmann sind spezielle Profile, die oberhalb des Fensterflügels montiert werden und das Wasser ableiten. Sie sind nicht mit der Wannenlösung bei Kunststofffenstern identisch. Möglicherweise wurde die Schiene falsch montiert oder ist für die Kippstellung nicht ausreichend dimensioniert.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann langfristig zu Feuchteschäden am Fensterrahmen, an der Laibung und am Mauerwerk führen. Bei Holzfenstern besteht zudem die Gefahr von Fäulnis und Schimmelbildung im Holz, was die Bausubstanz gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Fensterbauer. Bestehen Sie auf die vertraglich zugesicherten Regenschienen von Gutmann und lassen Sie prüfen, ob diese korrekt montiert sind. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenster und Fassaden, der die Konstruktion beurteilt und eine fachgerechte Nachbesserung empfiehlt.
Regeneintrag in Kippfenster ist kein akzeptabler Zustand und weist auf gravierende Mängel in der Fensterkonstruktion, Montage oder der Abdichtung hin – unabhängig vom Fensterwerkstoff (Holz-Alu oder Kunststoff).
🔴 Gefahr: Langfristiger Regeneintrag führt zu Feuchteschäden am Fensterrahmen, der umgebenden Wandkonstruktion und dem Putz; bei Holz-Alu-Fenstern besteht erhöhte Gefahr von Fäulnis, Schimmelbildung und Korrosion des Aluminiums im Verbund.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holzfenster grundsätzlich keine Ablaufsysteme besitzen können, ist falsch: Hochwertige Holz-Alu-Fenster verfügen standardmäßig über regensichere Kippfunktionen mit integrierten Ablaufkanälen, Dichtlippen und regenwasserdichten Profilgeometrien – vergleichbar mit modernen Kunststofffenstern.
➕ Ergänzung: Die zugesicherten "Regenschienen" von Gutmann beziehen sich vermutlich auf die Fenster-Regenrinne (auch Kipp- oder Regenablaufleiste genannt), ein zertifiziertes Bauteil zur Ableitung von Wasser aus der Kippstellung – deren korrekte Montage, Neigung und Verbindung mit den Ablaufbohrungen ist entscheidend für die Funktion.
🔴 Gefahr: Fehlende oder verstopfte Ablaufbohrungen, falsche Montagehöhe, fehlende Dichtung zwischen Fenster und Sturz oder mangelhafte Fugenausbildung können zu massivem Wassereintritt führen – dies stellt bereits jetzt einen bauvertraglichen Mangel dar.
✅ Zustimmung: Der Vergleich mit dem alten Kunststofffenster ist sachlich nachvollziehbar: Funktionierende Ablaufsysteme sind technisch machbar und normgerecht – sie sind jedoch kein Alleinstellungsmerkmal von Kunststoff, sondern ein Qualitätsmerkmal aller regensicheren Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur Mängelbegutachtung – inkl. Prüfung der Regenrinne, Ablaufbohrungen, Dichtungssysteme und Montagequalität; halten Sie den Bauvertrag und alle Herstellerunterlagen bereit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eindringendes Regenwasser in Kippstellung ist kein akzeptabler Zustand und weist auf einen bauvertraglichen Mangel hin.
- Alle drei identifizieren Ablaufsysteme (Wanne/Abflüsse/Regenrinne) als zentrale Schwachstelle – auch bei Holz-Alu-Fenstern sind diese technisch vorgesehen und erforderlich.
- Alle drei warnen einhellig vor langfristigen Folgeschäden: Schimmel, Holzfäulnis, Korrosion des Aluminiums, Feuchteschäden an Laibung und Mauerwerk.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Konstruktionsanfälligkeit bei Holz-Alu-Fenstern aus ("Holz quillt → Undichtigkeit"), während DeepSeek und Qwen dies korrigieren: Hochwertige Holz-Alu-Systeme verfügen über regensichere Kippfunktionen – die Ursache liegt in Montage oder Komponentenversagen, nicht im Werkstoff.
- DeepSeek benennt die Gutmann-Regenschienen konkret als zugesicherte vertragliche Leistung und betont deren spezifische Montageanforderungen (nicht identisch mit Kunststoff-Wanne).
- Qwen präzisiert die technische Terminologie: "Regenrinne" = "Kipp- oder Regenablaufleiste", verweist auf Zertifizierung, Neigung und Dichtungskontakt zum Sturz – und listet konkrete Montagefehler (Höhe, Dichtung, Fugenausbildung).
- GoogleAI suggeriert, Kunststofffenster seien "oft weniger anfällig" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Regensicherheit hängt nicht vom Werkstoff, sondern von der Systemqualität und korrekten Montage ab. Qwen betont explizit: "kein Alleinstellungsmerkmal von Kunststoff, sondern ein Qualitätsmerkmal aller regensicheren Fenster." → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Keine Diagnose anhand von Werkstoffvergleichen, sondern fachliche Prüfung der konkreten Fensterkomponenten (Ablaufleiste, Bohrungen, Dichtung, Fuge) durch zertifizierten Sachverständigen – wie von Qwen und DeepSeek übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Regeneintrag in Kippstellung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Holz-Quellung als Ursache, DeepSeek/Qwen korrigieren: Ursache liegt in Defekt/Montage, nicht im Werkstoff. Konsens: Mangel – unabhängig vom Material. Funktion der Regenrinne / Ablaufsysteme ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Integrierte Entwässerung ist technisch machbar und vertraglich (z. B. Gutmann) zugesichert – ihr Versagen bedeutet Mangel. Risiken durch Wassereintritt ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor Schimmel, Holzfäulnis, Korrosion im Verbund, Feuchteschäden an Baukonstruktion. Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt erste Eigenkontrolle (Abflüsse, Schienen); DeepSeek/Qwen fordern unverzügliche fachliche Begutachtung. Konsens: Eigenprüfung ist nicht ausreichend – Sachverständiger ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF oder Bausachverständigenkammer) zur dokumentierten Mängelbegutachtung – inkl. Funktionsprüfung der Gutmann-Regenrinne, Sichtkontrolle der Ablaufbohrungen, Dichtungssysteme und Fugenausbildung; legen Sie Bauvertrag und Herstellerunterlagen vor.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag ohne fachliche Intervention Strukturelle Schäden am Holz-Alu-Verbund, Fäulnis, Korrosion, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Ablaufbohrungen Wasserstau im Fensterrahmen → beschleunigte Materialdegradation und Verlust der Dichtfunktion 🔴 Risiko Falsche Montagehöhe oder Neigung der Gutmann-Regenrinne Unzureichende Wasserableitung → direkter Eintrag über Kippspalt trotz vorhandener Rinne 🔴 Risiko Unzureichende oder beschädigte Dichtung zwischen Fenster und Sturz Wassereintrag hinter dem Fensterflügel → verborgene Schäden an Laibung und Mauerwerk 🔴 Risiko Schriftliche Reklamation unterlassen oder nicht dokumentiert Verlust von Haftungsansprüchen und Beweislastprobleme bei späterer Mängelbeseitigung ✅ Chance Vertraglich zugesicherte Gutmann-Regenrinne Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung durch den Fensterbauer – klare Beweisgrundlage ✅ Chance Vorliegen von Herstellerunterlagen und Bauvertrag Rechtlich sichere Grundlage für Ansprüche und schnelle Mängelbeseitigung ✅ Chance Neubau-Status Vollständige Gewährleistungs- und Verjährungsfristen gem. BGBAbk. noch intakt ✅ Chance Hochwertige Holz-Alu-Systeme sind regensicher Technisch mögliche, dauerhafte Lösung ohne Werkstoffwechsel – nach fachgerechter Nachbesserung langfristig funktionsfähig ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, klare Zuordnung der Verantwortung und schnelle, normkonforme Behebung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF oder Bausachverständigenkammer) – nicht den Fensterbauer – für eine unabhängige Mängelbegutachtung.
- Dokumentation vor Reklamation: Machen Sie zeitlich gestempelte Fotos des Wassereintritts (in Kippstellung, bei Regen), der Regenrinne, der Ablaufbohrungen und aller sichtbaren Montagedetails.
- Schriftliche Reklamation mit Vertragsbezug: Senden Sie dem Fensterbauer unter Verweis auf § 634 BGB und den Bauvertrag eine formelle Reklamation – benennen Sie explizit die zugesicherte Gutmann-Regenrinne und fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bauvertrag, Liefer- und Montagebestätigung, Herstellerunterlagen (Gutmann-Datenblatt, Montageanleitung), Leistungsbeschreibung.
- Keine Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche mit Silikon oder Klebeband – dies verschlechtert die Entwässerung und kann zu Verschlechterung des Schadens führen.
- Fachliche Prüfung der Ablaufkomponenten: Der Sachverständige muss spezifisch prüfen: Freigängigkeit der Ablaufbohrungen, Neigung und Montagehöhe der Gutmann-Regenrinne, Dichtungssitz am Sturz sowie Fugenqualität.
- Kippfenster
- Ein Fenster, das sich durch Kippen des oberen Fensterflügels öffnen lässt. Diese Position ermöglicht eine gute Belüftung, kann aber bei starkem Regen zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Drehkippfenster, Fensterflügel, Fensterrahmen - Regenschiene
- Ein Profil, das an der Außenseite des Fensterrahmens angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Fensterfalz eindringt.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterprofil - Holz-Aluminium-Fenster
- Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre, während Aluminium vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterkonstruktion - Fensterfalz
- Der Bereich zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen, in dem die Dichtungen sitzen. Hier kann Wasser eindringen, wenn die Dichtungen beschädigt oder die Regenschienen verstopft sind.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterrahmen, Fensterflügel - Abfluss (Fenster)
- Eine Öffnung im unteren Bereich des Fensterrahmens, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten und so Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserrinne, Fensterprofil - Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen aus Kunststoff gefertigt ist. Sie sind in der Regel wartungsarm, witterungsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterrahmen, Fensterkonstruktion - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, Mängel an einer Ware oder Leistung zu beheben. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Sachmangel, Bauvertrag
- Warum dringt Regen in Kippfenster ein?
Regen kann in Kippfenster eindringen, wenn die Abdichtung nicht optimal ist, die Regenschiene fehlt oder verstopft ist, oder das Wasser nicht richtig abgeleitet wird. Bei Holzfenstern kann auch das Aufquellen des Holzes eine Rolle spielen. - Sind Holzfenster anfälliger für Wassereintritt als Kunststofffenster?
Holzfenster können anfälliger sein, da Holz bei Feuchtigkeit aufquillt und sich verzieht, was zu Undichtigkeiten führen kann. Kunststofffenster sind formstabiler und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Allerdings sind moderne Holz-Aluminium-Fenster durch die Aluminiumschale besser geschützt. - Was sind Regenschienen und wozu dienen sie?
Regenschienen sind Profile, die an der Außenseite des Fensterrahmens angebracht werden. Sie dienen dazu, Regenwasser abzuleiten, bevor es in den Fensterfalz eindringen kann. Eine korrekte Montage und regelmäßige Reinigung sind wichtig für ihre Funktion. - Was kann ich tun, wenn Wasser in mein Kippfenster eindringt?
Überprüfen Sie zuerst die Abflüsse und Regenschienen auf Verstopfungen. Reinigen Sie diese gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Fenster fachgerecht abdichten oder reparieren zu lassen. - Wie kann ich Schimmelbildung durch eindringendes Wasser verhindern?
Trocknen Sie die betroffenen Stellen umgehend und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Überprüfen Sie regelmäßig die Fenster auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Bei größeren Wasserschäden sollten Sie einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen. - Was bedeutet die Wanne am Fensterrahmen?
Die Wanne am Fensterrahmen ist eine Rinne unterhalb des Fensters, die dazu dient, eindringendes Wasser aufzufangen und über Abflüsse nach außen abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser in die Bausubstanz eindringt. - Sind meine Fenster mangelhaft, wenn Regen eindringt?
Das hängt von der Menge des eindringenden Wassers und den Umständen ab. Ein geringer Wassereintritt bei starkem Schlagregen kann normal sein. Bei größeren Mengen oder bei normalem Regen liegt möglicherweise ein Mangel vor, der behoben werden muss. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an meinen Fenstern im Neubau?
Im Rahmen des Bauvertrags haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. Dieses ist verpflichtet, Mängel an den Fenstern zu beseitigen. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
- Fenster abdichten: So geht's richtig
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wassereintritt zu verhindern. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fensterwartung: Tipps für eine lange Lebensdauer
Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten. - Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Bauvertrag: Rechte und Pflichten bei Mängeln
Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren bei Mängeln im Neubau.
Regen im Kippfenster: Fensterqualität vs. Lage des Hauses
Das es bei Kippstellung der Fenster
hereinregnet, hat nichts mit der Fensterqualität zu tun.
Das geschieht auch bei Kunststofffenstern.
Es kommt mehr auf die Lage des Hauses- der Fenster und der Intensität des Regens an.
Mit Regenschienen ob oder nicht von Gutmann hat das nichts zu tun.
Da hilft nur Lüften wenn es nicht regnet.
freundliche Grüße -
Kippfenster-Problem: Wassereintritt vs. Wasserablauf
ging es nicht um den
Wasserablauf und nicht den Wassereintritt. -
Kippfenster: Was passiert, wenn Wasser nicht abläuft?
Wasserschaden durch Kippfenster: Holzfensterbank betroffen!
Wo's bleibt ...
Es läuft nach drinnen auf meine Holzfensterbänke bzw. bei den Bodentiefen Fenstern auf bzw. unter den Parkett. Schön, nicht wahr?
Gruß -
Kippfenster und Regen: Wassereintritt unvermeidbar?
Lösung: Regendichte Kippfenster durch spezielle Konstruktion
Doch, gibt's
Wie schon ganz oben dargestellt waren die Kunststofffenster in unserem alten Haus auch in Kippstellung regendicht. Das lag eben an dieser Konstruktion "Wanne" mit Abläufen. Meine Frage ist eigentlich, ob man da noch irgendetwas bei unseren Holz-Aluminium-Fenstern nachbessern kann.
Petra Schröder -
Kippfenster: Wassereintritt – Konstruktionsbedingt oder nicht?
Nachbessern wird wohl nicht gehen,
wie schon gesagt waren es wohl andere Bedingungen die zu Ihrer Meinung geführt haben.
Durch ein offenes (gekipptes) Fenster kann Wasser eindringen.
Durch ein geschlossenes Fenster in der Regel nicht!
Das hat nichts mir der vorhandenen Konstruktion zu tun!
Ein Wassereimer ohne Loch ist dicht.
Ein Wassereimer mit Loch ist undicht.
Verstanden?
MfG -
Kippfenster: Ursache für Wassereintritt im Rahmeninneren
Das Problem liegt etwas anders
denke ich. Petra meint nicht den Schlagregen der durch den geöffnetet Winkel direkt hereinläuft, sondern den "leichten" Regen der am Glas außen runterläuft, dann in den Rahmen läuft und von da aufs Parkett. Bei meinem Kunststofffenster läuft es vom Fensterrahmen über definierte Öffnungen nach außen und nicht nach innen. -
Bestätigung: Wassereintrittsproblem im Fensterrahmen erkannt
Danke, Manni
genau das meinte ich!
Gruß -
Holz-Alu vs. Kunststoff: Unterschiedliche Fensterkonstruktionen!
Man darf hier keine Äpfel mit Birnen ...
Man darf hier keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
Holz-Aluminium-Fenster und Kunststoff-Fenster sind unterschiedliche Fensterkonstruktionen die sich nicht vergleichen lassen.
Bei Kunststoff-Fenstern funktioniert die Wasserableitung größtenteils noch im gekippten Zustand. Die kann aber nicht auf Holz-Aluminium-Fenster übertragen werden.
Ich überzeichne mal, um es zu verdeutlichen.
Eine Pudelmütze und ein Motorradhelm sind beides Kopfbedeckungen, ihre Konstruktions und Funktionsweisen sind jedoch unterschiedlich und nicht vergleichbar.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regen im Kippfenster: Ursachen, Lösungen und Fenster-Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem des Wassereintritts bei Kippfenstern, insbesondere bei Holz-Aluminium-Fenstern im Vergleich zu Kunststofffenstern. Es wird festgestellt, dass die Lage des Hauses und die Regenintensität eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied in der Wasserableitung zwischen den Fensterkonstruktionen. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob eine Nachbesserung bei Holz-Aluminium-Fenstern möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kippfenster und Regen: Wassereintritt unvermeidbar? gibt es keine Fensterkonstruktion, die einen Wassereintritt in geöffneter Stellung verhindern kann. Die Kippstellung wird als geöffnete Stellung betrachtet.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lösung: Regendichte Kippfenster durch spezielle Konstruktion wird erwähnt, dass Kunststofffenster in der Vergangenheit durch eine spezielle Konstruktion mit Wanne und Abläufen regendicht waren. Die Frage ist, ob diese Konstruktion auf Holz-Aluminium-Fenster übertragbar ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kippfenster: Ursache für Wassereintritt im Rahmeninneren beschreibt das Problem des leichten Regens, der am Glas herunterläuft und in den Rahmen eindringt. Bei Kunststofffenstern wird das Wasser über definierte Öffnungen nach außen abgeleitet, was bei Holz-Aluminium-Fenstern möglicherweise nicht der Fall ist. Hier könnte eine Nachrüstung sinnvoll sein, um den Wassereintritt zu verhindern und Feuchtigkeitsschäden am Parkett zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Holz-Aluminium-Fenster über eine ähnliche Wasserableitung wie ältere Kunststofffenster verfügen. Gegebenenfalls kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine Nachrüstung oder alternative Lösungen zur Vermeidung von Wassereintritt zu prüfen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Regenschiene, um Schlagregen abzuleiten. Vergleichen Sie die Konstruktionsweisen von Holz-Aluminium-Fenstern und Kunststofffenstern, wie im Beitrag Holz-Alu vs. Kunststoff: Unterschiedliche Fensterkonstruktionen! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Kippfenster, Holzfenster, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- … Kiefernholz am Dachfenster durch Regen fleckig? Tipps zur Reinigung, Holzschutz, Lackierung und Bad-geeigneten Produkten. Jetzt informieren …
- … Dachfenster, Kiefernholz, Regen, Flecken, Holzschutz, Lack, Badezimmer, Feuchtigkeit, Reinigung, Holzbretter …
- … Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte …
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
- … 2 cm entstanden ist. Die Stellen sind gleich neben dem Dachkippfenster. Ich habe das im Bildchen eingezeichnet. …
- … 1,5 cm zwischen Dachziegeln, der bei einem Neubau neben einem Dachkippfenster aufgetreten ist. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der nicht als …
- … DeepSeek betont besonders die kritische Lage neben dem Dachkippfenster und die Herstellervorgaben für Abstände – Qwen ergänzt dies um Reihenhaus-spezifische …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- … von fünf Dachfenstern Feuchtigkeit zeigt. Die Feuchtigkeit tritt nur bei längerem Regen auf und trocknet bei Trockenheit wieder ab. Ein zuvor konsultierter Handwerker …
- … Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit zeitlich mit Regenereignissen korreliert und bei trockenem Wetter wieder verschwindet, spricht klar für …
- … eine witterungsbedingte Undichtigkeit – also kein Kondensat, sondern eindringendes Regenwasser. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Spitzboden: Wäsche trocknen - Schimmelrisiko, Luftfeuchtigkeit & Dämmung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schimmel im Bad trotz Lüftungsanlage: Ursachen, Risiken & Fachhilfe?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster drehen/umdrehen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für gebrauchte Fenster?
- … das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterbeschläge …
- … Der Wetterschutz bezeichnet Maßnahmen, die Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fassadenschutz, Dämmung …
- … kann dies zu Problemen mit dem Wasserablauf und der Dichtigkeit führen. Regenwasser könnte in den Rahmen eindringen und Schäden verursachen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Nebeneingangstür mit Fenster: Händler, Kosten & Einbau in Baden-Württemberg?
- … Öffnen) als auch zu kippen (zum Lüften). Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Drehfenster, Kippfenster …
- … Wetterbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Wind und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Verwandte Begriffe: …
- … Kunststofffenster vs. Holzfenster Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbauhöhe & Standardmaße: Welche Normen und Richtlinien gelten?
- … angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Beton, …
- … Welche Fensterarten gibt es? Es gibt verschiedene Fensterarten, wie z.B. Drehfenster, Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster und Festverglasungen. Die Wahl der Fensterart hängt von den …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Heizraumfenster: Belüftung, Regenschutz & Alternativen zum Stahlfenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Kippfenster, Holzfenster, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Kippfenster, Holzfenster, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regen dringt in Kippfenster ein: Ursachen, Lösungen & Unterschiede Holz- vs. Kunststofffenster?
Suche nach: Regen im Kippfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regen, Kippfenster, Holzfenster, Kunststofffenster, Wassereintritt, Neubau, Fensterrahmen, Regenschiene, Gutmann
