Witterungsbeständige Distanzstücke für Außenjalousien: Alternativen zu Holz?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Materials für Distanzstücke von Außenjalousien als Alternative zu Hartholz. Verzinkte Vierkantrohre und Aluprofile werden als Optionen genannt, wobei die Bearbeitbarkeit berücksichtigt werden muss. Eiche, insbesondere Kernholz, wird als haltbares Material in Betracht gezogen, während Splintholz vermieden werden sollte. Die korrekte Browser-Aktualisierung zur Anzeige neuer Beiträge im Forum wird thematisiert.
Untenstehend verlinktes Foto zeigt die Problematik: Metallteile einer Außenjalousie-Aufhängung, die ursprünglich Fläche auf Fläche geschraubt werden sollten, müssen auf etwa 2-2,5 cm Distanz gebracht werden.
Im Bild ist dies durch dazwischengesetzte Hartholzstäbe (Eiche) bewerkstelligt, von denen ich aber befürchte, dass sie nicht dauerhaft genug sind.
Welche Alternativen gibt es, und wo beziehe ich das Material am besten? In Erwägung gezogen habe ich Aluprofile, Acrylglas, Kunststoff.
Anforderungen:
  • witterungsbeständig
  • möglichst leicht und ohne großen Maschinenpark (selbst) zu bearbeiten
  • preiswert
Die Optik ist übrigens uninteressant.
Es müssen 30 solcher Teile hergestellt werden, Breite 3 cm (kann auch etwas mehr sein), Dicke zwischen 2 und 2,5 cm, Länge etwa 8 cm (die Hartholzstäbe im Bild sind länger als nötig).
TIA
  • Robert Rossmair
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion vor Montage – insbesondere zur Einleitung der dynamischen Lasten (Wind, Gewicht, Temperaturwechsel) in die Fassade.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Acrylglas (PMMA) als tragendes Distanzstück – UV-Belastung führt zu Sprödbruch, Temperaturschwankungen zu Festigkeitsverlust; Risiko eines plötzlichen Absturzes der Jalousie.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Aluminiumprofilen ausschließlich eloxiertes oder pulverbeschichtetes Alu verwenden und elektrisch isolierte Verbindungselemente (z. B. Kunststoff-Unterlegscheiben) einsetzen, um galvanische Korrosion bei Kontakt mit Stahl oder Beton zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffe nur in hochwertiger, UV-stabilisierter Ausführung (z. B. PA6-GFAbk., PP-HO mit mineralischer Füllung) verwenden – Standard-PVC oder PE sind nicht tragfähig genug und verspröden langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie nach witterungsbeständigen Alternativen zu Hartholz für Distanzstücke an Ihrer Außenjalousie suchen. Die Holzstäbe könnten durch Witterungseinflüsse Schaden nehmen.
    Ich empfehle folgende Materialien, die sich für den Außeneinsatz eignen:
    • Aluminiumprofile: Bieten hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit.
    • Acrylglas (PMMA): UV-beständig und transparent oder in verschiedenen Farben erhältlich.
    • Kunststoffe (z.B. PVC, Polyamid): Witterungsbeständig und in verschiedenen Härtegraden verfügbar. Achten Sie auf UV-Beständigkeit.
    Bei der Auswahl sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Witterungsbeständigkeit: Das Material muss UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen standhalten.
    • Stabilität: Das Material muss die Last der Jalousie tragen können.
    • Bearbeitbarkeit: Das Material sollte sich mit Ihrem vorhandenen Maschinenpark bearbeiten lassen.
    • Optik: Das Material sollte optisch ansprechend sein und zum Gesamtbild des Hauses passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen und wählen Sie ein Material mit ausreichender Tragfähigkeit. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Material für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, Distanzstücke für Außenjalousien aus einem witterungsbeständigen Material zu fertigen, wobei der Nutzer Bedenken bezüglich der Haltbarkeit von Hartholz (Eiche) hat. Die Anforderungen umfassen Witterungsbeständigkeit, leichte Bearbeitbarkeit und Kosteneffizienz. Die vorgeschlagenen Alternativen wie Aluprofile, Acrylglas und Kunststoff sind grundsätzlich sinnvoll, erfordern jedoch eine differenzierte Betrachtung hinsichtlich ihrer spezifischen Eigenschaften und Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Hartholz sind berechtigt. Eiche ist zwar robust, aber im Außenbereich ohne spezielle Behandlung (z.B. Öl oder Lack) anfällig für Feuchtigkeit, Rissbildung und Fäulnis, was die Stabilität der Jalousieaufhängung gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Aluprofile sind eine hervorragende Wahl, da sie korrosionsbeständig, leicht und mit einfachen Werkzeugen (Metallsäge, Bohrer) bearbeitbar sind. Acrylglas ist ebenfalls witterungsbeständig, aber spröder und kann bei mechanischer Belastung brechen. Kunststoff (z.B. PE oder PP) ist günstig und leicht, jedoch weniger formstabil und kann unter UV-Einstrahlung verspröden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Acrylglas oder sprödem Kunststoff besteht die Gefahr eines plötzlichen Materialversagens unter Windlast oder Temperaturschwankungen, was zu einem Absturz der Jalousie führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei größeren oder schweren Jalousien.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle die Verwendung von Aluminiumprofilen (z.B. Flachprofile aus Alu) mit einer Dicke von mindestens 3 mm, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Diese sind im Baumarkt oder bei Metallhändlern erhältlich und lassen sich mit einer Metallsäge und Bohrmaschine bearbeiten. Vor der Montage sollte die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion durch einen Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Distanzstücke den statischen und dynamischen Lasten dauerhaft standhalten.
    Die Verwendung von Distanzstücken zur Aufhängung von Außenjalousien ist eine konstruktiv relevante Maßnahme, da sie die korrekte Montagegeometrie, die Entlastung von Befestigungselementen und die Vermeidung von Feuchteschäden durch Hinterlüftung sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Hartholz wie Eiche ist trotz guter Festigkeit nicht für dauerhafte, ungeschützte Außenanwendung geeignet – insbesondere bei direkter Witterungsbeanspruchung, fehlender Oberflächenversiegelung und unzureichender Hinterlüftung besteht ein hohes Risiko für Quellung, Fäulnis, Pilzbefall und strukturellen Verlust der Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Aluprofile oder Acrylglas grundsätzlich witterungsbeständig und problemlos bearbeitbar seien, ist unvollständig: Acrylglas (PMMA) wird durch UV-Strahlung spröde und verliert bei Temperaturschwankungen Festigkeit; unlegierte Aluminiumprofile können bei Kontakt mit anderen Metallen (z. B. Stahlschrauben) galvanisch korrodieren.
    ➕ Ergänzung: Geeignetere Alternativen sind hochwertige, UV-stabilisierte Kunststoffe wie Polyamid (PA6-GF), Polypropylen (PP-HO) oder spezielle Verbundwerkstoffe mit mineralischer Füllung – diese bieten hohe Alterungsbeständigkeit, geringes Gewicht und ausreichende Druckfestigkeit bei geringem Bearbeitungsaufwand.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Funktionalität statt Optik ist fachlich sinnvoll, da Distanzstücke primär eine statische und klimatische Funktion erfüllen und nicht sichtbar sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Für die Serienfertigung von 30 Stücken ist eine präzise Maßhaltigkeit entscheidend – geringe Toleranzen verhindern Montageprobleme und ungleichmäßige Lastverteilung; daher sollten Materialien mit geringer Feuchteaufnahme und geringer thermischer Ausdehnung bevorzugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion mit der Prüfung der statischen Einleitung der Jalousielast in die Fassade sowie der Materialkompatibilität – insbesondere hinsichtlich Korrosionsrisiko, Kriechverhalten und Langzeitverhalten unter Wechselbelastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ungeeignetheit von ungeschütztem Hartholz (Eiche) für dauerhafte Außenanwendung – Risiko durch Feuchtigkeit, Quellung, Fäulnis und strukturellen Festigkeitsverlust.
    • Alle stimmen in der grundsätzlichen Eignung von Aluminiumprofilen als Alternative überein – hinsichtlich Witterungsbeständigkeit, Korrosionsresistenz und Bearbeitbarkeit.
    • GoogleAI beschreibt Acrylglas (PMMA) pauschal als „UV-beständig“; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Beide betonen die UV-bedingte Sprödbruchgefahr und Temperaturabhängigkeit der Festigkeit – Qwen ergänzt den Alterungsmechanismus, DeepSeek konkretisiert das Sicherheitsrisiko (Absturz).
    • GoogleAI nennt „Kunststoffe (z. B. PVC, Polyamid)“ ohne Differenzierung; DeepSeek warnt vor Versprödung von PE/PP, Qwen präzisiert geeignete Varianten (PA6-GF, PP-HO) und fordert UV-Stabilisierung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Maßhaltigkeit (Toleranzen!) bei Serienfertigung von 30 Stücken – kritisch für Lastverteilung und Montage, fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit das Korrosionsrisiko bei metallischen Kontakten (Alu/Stahl), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Acrylglas als praktikable Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Sicherheitsargumenten – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss von Acrylglas als tragendem Element.
    • Aluminiumprofile (min. 3 mm Dicke, eloxiert oder pulverbeschichtet) sind die einzige von allen drei Modellen unbestritten tragfähige, sicherheitskonforme Lösung.
    • Jede Verwendung von Kunststoff erfordert nach Qwen und DeepSeek spezifische Materialzertifizierungen – kein Einsatz von Standard-Haus- oder Baumarktkunststoffen.
    Hartholz (Eiche) für Außen-Distanzstücke❌ WiderspruchAlle KIs lehnen ungeschütztes Hartholz ab – hohe Risiken für Fäulnis, Quellung und Tragfähigkeitsverlust.
    Aluminiumprofile✅ KonsensStabil, korrosionsbeständig, gut bearbeitbar – einzige unbestrittene Premium-Alternative; Mindestdicke 3 mm, Isolation bei Metallkontakt erforderlich.
    Acrylglas (PMMA)❌ WiderspruchGoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Sprödbruch und Sicherheitsrisiko – KI-Konsens: Ausschluss als tragendes Element.
    Kunststoffe (allgemein)⚠️ AbwägungQwen & DeepSeek differenzieren: Nur UV-stabilisierte, hochwertige Varianten (PA6-GF, PP-HO) sind denkbar; Standard-PVC/PE/PP sind ungeeignet.
    Statikprüfung durch Fachmann✅ KonsensAlle drei KIs fordern eine fachliche statische Prüfung – Qwen benennt explizit Bauingenieur oder Sachverständigen, DeepSeek und GoogleAI formulieren allgemeiner, aber inhaltsgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile (mind. 3 mm Stärke) als Distanzstücke, isolieren Sie metallische Verbindungen elektrisch, und lassen Sie die gesamte Konstruktion – inkl. Lastübertragung in die Fassade – vor Montage durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen.
    🔴 RisikoPlötzlicher Bruch von Acrylglas oder ungeeignetem Kunststoff durch UV- oder TemperaturwechselAbsturz der Jalousie – Sachschaden, Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoGalvanische Korrosion bei Aluminium/Stahl-Kontakt ohne IsolationVerminderte Lebensdauer der Befestigung, Langzeitversagen der Aufhängung
    🔴 RisikoUnzureichende statische Einleitung der Windlast in die FassadeRissbildung im Mauerwerk, Ausbruch der Befestigung, kompletter Montageversagen
    🔴 RisikoVerwendung nicht UV-stabilisierter KunststoffeLangsame Versprödung, Kriechverhalten, unzureichende Druckfestigkeit nach 2–3 Jahren
    🔴 RisikoFehlende Maßhaltigkeit bei Serienfertigung (30 Stück)Ungleichmäßige Lastverteilung, Montageprobleme, Verzug der Jalousie, zusätzliche Beanspruchung der Befestigungselemente
    ✅ ChanceAluminiumprofile mit geringem Gewicht und hoher FestigkeitLangfristig wartungsfrei, kostengünstige Lebenszykluskosten, einfache Nachbearbeitung
    ✅ ChanceHohe Präzision bei CNC- oder Sägeschnitt von AluprofilenSichere, reproduzierbare Maßhaltigkeit für Serienfertigung – optimale Lastverteilung
    ✅ ChanceElektrisch isolierte Befestigungen (z. B. Kunststoff-Unterlegscheiben)Vollständiger Schutz vor galvanischer Korrosion – Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre
    ✅ ChanceVerzicht auf sichtbare Distanzstücke durch geschickte ProfilwahlArchitektonisch unauffällige, optisch homogene Fassadenlösung – ohne Kompromisse bei Sicherheit
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion – mit konkretem Auftrag zur Prüfung der Lastübertragung der Jalousie auf die Fassade und der Tragfähigkeit der Distanzstücke.
    2. Aluminiumprofile mit Spezifikation beschaffen: Beschaffen Sie eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminium-Flachprofile mit Mindestdicke 3 mm – geben Sie beim Lieferanten die genaue Länge, Breite und Oberflächenanforderung vor.
    3. Isolierte Verbindungselemente vorbereiten: Besorgen Sie Kunststoff-Unterlegscheiben (z. B. aus PTFE oder PE) und verzinkte oder Edelstahl-Schrauben mit Isolierscheiben, um galvanische Korrosion zwischen Aluminium und Befestigungsmaterial zu vermeiden.
    4. Maßhaltigkeit sichern: Fertigen Sie alle 30 Distanzstücke an einem Tag mit identischem Werkzeug (Metallsäge, Bohrmaschine mit Anschlag) an – messen Sie jedes Stück nach und dokumentieren Sie Abweichungen über ±0,2 mm.
    5. Kein Acrylglas oder Standardkunststoff verwenden: Verwerfen Sie alle Materialvorschläge für PMMA, PVC oder PE – auch unter dem Vorwand „kurzfristig“ oder „probeweise“; dies ist ein klar identifiziertes Sicherheitsrisiko.
    6. Unterlagen für die Prüfung bereitstellen: Sammeln Sie die technischen Daten der Jalousie (Gewicht, Abmessungen, Herstellerangaben zur Windlastklasse), Fassadendaten (Untergrundart, Dämmung, Befestigungstiefe) und das geplante Profilmaß – für die fachliche Prüfung unverzichtbar.
    Aluminiumprofile
    Aluminiumprofile sind Strangpressprofile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität, ihr geringes Gewicht und ihre gute Witterungsbeständigkeit aus. Aluminiumprofile werden häufig im Bauwesen, im Maschinenbau und in der Möbelindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Strangpressprofile, Metallprofile, Leichtmetall.
    Acrylglas (PMMA)
    Acrylglas, auch bekannt als Polymethylmethacrylat (PMMA), ist ein transparenter Kunststoff, der sich durch seine hohe Lichtdurchlässigkeit, seine UV-Beständigkeit und seine gute Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Acrylglas wird häufig als Ersatz für Glas verwendet, da es bruchsicherer und leichter ist.
    Verwandte Begriffe: Plexiglas, PMMA, Kunststoffglas.
    Kunststoffe
    Kunststoffe sind synthetische oder halbsynthetische Polymere, die durch Polymerisation von Monomeren hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre vielfältigen Eigenschaften aus, wie z.B. ihre Formbarkeit, ihre Beständigkeit gegenüber Chemikalien und ihre geringe Dichte. Kunststoffe werden in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymere, Thermoplaste, Duroplaste.
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen der Witterung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Wichtige Faktoren für die Witterungsbeständigkeit sind UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Raffstore
    Ein Raffstore ist ein außenliegender Sonnenschutz, der aus horizontalen Lamellen besteht, die sich verstellen lassen. Raffstores bieten einen effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung und können den Lichteinfall regulieren. Sie werden häufig an Bürogebäuden und Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Außenjalousie, Jalousie, Sonnenschutz.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. UV-Strahlung kann Kunststoffe, Farben und andere Materialien ausbleichen, verspröden oder zerstören.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    1. Welche Kunststoffe sind für den Außeneinsatz geeignet?
      Für den Außeneinsatz eignen sich Kunststoffe wie PVC (Polyvinylchlorid), Polyamid (PA) und Polycarbonat (PC). Diese Kunststoffe sind witterungsbeständig und UV-stabil. Es ist wichtig, auf die spezifischen Eigenschaften des Kunststoffs zu achten, da nicht alle Kunststoffe gleich gut für den Außeneinsatz geeignet sind.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass das Material stabil genug ist?
      Um sicherzustellen, dass das Material stabil genug ist, sollten Sie die statischen Anforderungen der Jalousie berücksichtigen. Berechnen Sie die Last, die auf die Distanzstücke wirkt, und wählen Sie ein Material mit ausreichender Tragfähigkeit. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um die statische Belastung zu berechnen und das passende Material auszuwählen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich zur Bearbeitung der Materialien?
      Die benötigten Werkzeuge hängen vom gewählten Material ab. Aluminiumprofile lassen sich gut mit einer Metallsäge oder einer Stichsäge bearbeiten. Acrylglas kann mit einer Kreissäge oder einem Lasercutter zugeschnitten werden. Kunststoffe lassen sich mit verschiedenen Werkzeugen bearbeiten, je nach Art des Kunststoffs. Informieren Sie sich vor der Bearbeitung über die geeigneten Werkzeuge und Techniken.
    4. Wie befestige ich die Distanzstücke an der Jalousie?
      Die Befestigung der Distanzstücke hängt von der Art der Jalousie und dem gewählten Material ab. In der Regel werden die Distanzstücke mit Schrauben oder Klebstoff befestigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigung witterungsbeständig ist und die Last der Jalousie sicher tragen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Klebstoffe oder Schrauben für den Außeneinsatz.
    5. Wie pflege ich die Distanzstücke, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
      Die Pflege der Distanzstücke hängt vom gewählten Material ab. Aluminiumprofile können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Acrylglas sollte mit einem speziellen Acrylglasreiniger gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. Kunststoffe können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
    6. Kann ich die Distanzstücke auch selbst herstellen?
      Ob Sie die Distanzstücke selbst herstellen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem Maschinenpark ab. Wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse verfügen, können Sie die Distanzstücke selbst herstellen. Andernfalls ist es ratsam, die Distanzstücke von einem Fachmann anfertigen zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt die Optik bei der Auswahl der Distanzstücke?
      Die Optik spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Distanzstücke, da sie zum Gesamtbild des Hauses passen sollten. Wählen Sie ein Material und eine Farbe, die zum Stil Ihres Hauses passen. Achten Sie auch auf die Oberflächenbeschaffenheit des Materials, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    8. Wo kann ich die Materialien für die Distanzstücke kaufen?
      Die Materialien für die Distanzstücke können Sie im Fachhandel für Metallwaren, Kunststoffe oder Acrylglas kaufen. Sie können die Materialien auch online bestellen. Achten Sie beim Kauf auf die Qualität der Materialien und die Eignung für den Außeneinsatz.
    • Materialauswahl für Außenanwendungen
      Welche Materialien sind besonders geeignet für den Einsatz im Freien und welche Eigenschaften sind dabei wichtig?
    • Befestigungstechniken im Außenbereich
      Welche Befestigungsmethoden sind witterungsbeständig und sicher für die Montage von Bauteilen im Freien?
    • Sonnenschutzsysteme für Fassaden
      Welche Arten von Sonnenschutzsystemen gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie in Bezug auf Witterungsbeständigkeit und Energieeffizienz?
    • Reinigung und Pflege von Außenjalousien
      Wie reinigt und pflegt man Außenjalousien richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktion zu erhalten?
    • DIY-Projekte im Garten- und Außenbereich
      Welche DIY-Projekte eignen sich für den Garten- und Außenbereich und welche Materialien und Werkzeuge werden dafür benötigt?
  2. Materialtipp: Distanzstücke – Verzinktes Vierkantrohr
    nimm doch einfach
    ein verzinktes Vierkantrohr anstelle des Holzes.
    • Herr Manni
  3. Forum-Anzeige: Antwort wird nicht angezeigt – Fehlerbehebung
    "Nimm doch einfach" ... was denn?
    Im Inhaltsverzeichnis der Rubrik sehe ich (und bin auch per E-Mail davon benachrichtigt worden), dass mittlerweile eine Antwort auf meine Frage vorliegen sollte ("Nimm doch einfach"); wenn ich aber auf den Link klicke, sehe ich nichts davon, nur meinen eigenen Beitrag.
    Was ist da los?
  4. Browser-Tipp: Aktualisieren erzwingen – IE-Cache leeren
    "AKTUALISIEREN" drücken!
    oder Extras>internetoptionen>allgemein, tempöräre Internetdateien>Einstellungen>neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen ...
    geoutet: IE-Benutzer 😉
  5. Alternative: Aluprofil statt Vierkantrohr – Bearbeitungshinweis
    Jetzt sehe ich's auch
    OK, mein letzter Beitrag ist hinfällig.
    Danke, Manni.
    Aber: Verzinktes Vierkantrohr, das entspräche etwa dem Aluprofil, nur schlechter zu bearbeiten - es müssen Löcher für zwei Schrauben gebohrt werden, ca. 8-10 mm im Durchmesser, und am oberen Ende, das habe ich unerwähnt gelassen, muss auf 2 cm der Länge zur Wand hin soviel weggenommen werden, dass eine Lippe der (nicht abgebildeten Raffstore-Blende darüber fassen kann; d.h. die Dicke darf dort nur noch ca. 16 mm betragen.
    Daher die Betonung auf "leicht zu bearbeiten".
    Ich könnte das Ganze natürlich an einen Schlosser geben, wollte aber den damit verbundenen Aufwand vermeiden (davon hatte ich schon mehr als genug).
    Meine Hoffnung war, dass jemandem eine ganz simple Möglichkeit einfällt.
    Gruß, Robert
  6. Forum-Anzeige: Problem besteht weiterhin – Browser-Details
    Von wegen IE ...
    Mozilla (1.0.1), und natürlich hatte ich "Aktuelle Seite neu laden" gedrückt  -  mir aber auch nicht viel davon erhofft, da ich die Seite doch erst knapp eine Stunde aufgerufen hatte, /nachdem/ der Beitrag eingestellt worden war (falls die Zeit korrekt angegeben ist).
    Gruß, Robert (seit ca. 7 Jahren online)
  7. Haltbarkeit: Eiche für Distanzstücke – Versiegelung empfohlen
    haben Sie bei Eiche echt Bedenken wegen der Haltbarkeit?
    wenn Sie noch die Schnittfläche oben versiegeln, hält Ihnen das länger als das Rollo. (Es soll über 200 Jahre alte Fachwerkhäuser geben, deren Balken auch der Witterung ausgesetzt sind.)
  8. Materialwahl: Eiche – Splintholz vermeiden für Außenbereich
    Foto von Martin Malangeri
    Auch Bedenken bei Eiche ... 😉
    ... aber nur wenn das Splintholz zur Anwendung kommt. Kernholz dagegen ist für die Art Belastung sicherlich geeignet. Also wenn Eiche genommen wird, dann splintfreie Ware!
    Grüße aus Leipzig
  9. oder Robinie!
    noch besser!
    Der Holzfan
  10. Eiche erkennen: Kernholz vs. Splintholz – Unterscheidung
    Ihr habt mich überzeugt ...
    aber wie unterscheide ich Kern- und Splintholz bei der Eiche?
    Von meinen Bearbeitungsversuchen kann ich nur sagen, dass das Zeug, das mir vorliegt, verdammt hart ist.
    Gruß, Robert
    • Robert Rossmair
  11. Materialanalyse: Distanzstück – Wahrscheinlich Kernholz
    Ist wohl Kernholz ...
    Ist wohl Kernholz nach dem, was ich zum Thema im Zwischennetz finde.
    Gruß, Robert
  12. Materialkunde: Farbunterschied – Kern-/Splintholz Eiche
    farblicher Unterschied
    Eiche Kernholz: mittelbraun mit einem Stich ins Olive
    Eiche Splintholz: sehr helles braun, fast weißlich, Farbton nicht die Struktur tendiert Richtung Fichte oder Tanne
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Witterungsbeständige Distanzstücke für Außenjalousien: Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Materials für Distanzstücke von Außenjalousien als Alternative zu Hartholz. Verzinkte Vierkantrohre und Aluprofile werden als Optionen genannt, wobei die Bearbeitbarkeit berücksichtigt werden muss. Eiche, insbesondere Kernholz, wird als haltbares Material in Betracht gezogen, während Splintholz vermieden werden sollte. Die korrekte Browser-Aktualisierung zur Anzeige neuer Beiträge im Forum wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Eiche unbedingt Splintholz vermeiden, da dieses nicht witterungsbeständig ist. Siehe Materialwahl: Eiche – Splintholz vermeiden für Außenbereich.
    ✅ Empfehlung: Kernholz der Eiche ist eine geeignete und haltbare Alternative für Distanzstücke im Außenbereich, wie im Beitrag Haltbarkeit: Eiche für Distanzstücke – Versiegelung empfohlen erläutert wird. Eine Versiegelung der Schnittfläche kann die Lebensdauer zusätzlich erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Holz können Aluprofile oder verzinkte Vierkantrohre verwendet werden. Beachten Sie jedoch den höheren Bearbeitungsaufwand, insbesondere beim Bohren von Löchern, wie in Alternative: Aluprofil statt Vierkantrohr – Bearbeitungshinweis beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie das vorliegende Eichenholz auf Kern- und Splintholz anhand der Farbunterschiede, wie im Beitrag Materialkunde: Farbunterschied – Kern-/Splintholz Eiche beschrieben. Achten Sie auf eine dunklere, olivfarbene Färbung des Kernholzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Distanzstücke, Außenjalousie, Aluprofile, Acrylglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11124: Witterungsbeständige Distanzstücke für Außenjalousien: Alternativen zu Holz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht dämmen: Kellerfenster, Wärmeverlust, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Distanzstücke, Außenjalousie, Aluprofile, Acrylglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Distanzstücke, Außenjalousie, Aluprofile, Acrylglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Witterungsbeständige Distanzstücke für Außenjalousien: Alternativen zu Holz?
Suche nach: Distanzstücke Außenjalousie: Wetterfeste Alternativen
Suche nach: Distanzstücke, Außenjalousie, witterungsbeständig, Aluprofile, Acrylglas, Kunststoff, Halterung, Raffstore
