Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Nach dem Verputzen der Fensterlaibung kann es zu Problemen mit der Gurtwickler-Funktion kommen. Die Schuldfrage ist oft komplex und betrifft sowohl den Fensterbauer als auch den Gipser. Eine eingeschränkte Fensteröffnung, überstehende Gurtwickler und mangelhafte Ausführung sind häufige Streitpunkte. Die Einhaltung von DIN-Normen und eine klare Kommunikation zwischen den Gewerken sind entscheidend.
folgender Sachverhalt:
Kunststofffenster mit Vorsatzrollladen wurden eingebaut. Seitlich sind die Gurtwickler ca. 5 mm von der äußeren Rahmenkannte angebracht worden. Fensterflügel (Doppelflügler) ließen sich im Rohbau bis 90 ° öffnen.
Nun hat der Gipser die Gurtwickler abmontiert und Gipskarton an die Fensterlaibung angebracht. Der Gipskarton ragt nun ca. 1-1,5 cm in den Rahmen wodurch nun die Gurtwickler zwar noch hinpassen, jedoch die Fensterflügel nicht mehr richtig zu öffnen sind. Nun meine Frage: Wer hat Schuld? gibt es DINAbk. Normen wo festgelegt ist wie weit der Gipser den Fensterrahmen überdecken muss? Kann der Gurtwickler nun auch etwas vorgesetzt an die Laibung angebracht werden damit er in die Fenstervertiefung passt, wenn ja ist dies ein Mangel?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Notausstiegsfunktion – Fensterflügel müssen mindestens 60° öffnen, um als Rettungsweg gemäß DINAbk. 18022-1 zulässig zu sein.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Nachmontage oder Vorsatz des Gurtwicklers ohne Herstellerfreigabe, statischen Nachweis und funktionelle Prüfung – Gefahr der CEAbk.-Konformitätsverletzung und Haftungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Fotos, Zeitstempeln und schriftlicher Feststellung aller Beteiligten vor jeglicher Korrekturmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich – Verantwortlichkeit liegt nicht allein beim Gipser oder Fensterbauer, sondern in der Schnittstellenkoordination gemäß VOBAbk./B und DIN 18202.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme bis zur fachgerechten, normkonformen Behebung – dauerhafte mechanische Behinderung führt zu Verschleiß, Gurtbruch oder Funktionssicherheitsverlust.
Ich verstehe, dass Ihr Gurtwickler nach den Verputzarbeiten nicht mehr richtig passt, sodass sich der Fensterflügel nicht mehr wie zuvor öffnen lässt. Das ist ärgerlich und wirft die Frage auf, wer für den entstandenen Mangel verantwortlich ist.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Montage des Gurtwicklers: Wurde der Gurtwickler von Anfang an zu nah am Fensterrahmen montiert?
- Zu dicker Putzauftrag: Hat der Gipser zu dick verputzt, sodass die Fensterlaibung nun zu eng ist?
- Veränderung der Fensterlaibung: Hat sich die Laibung durch den Putz verändert, sodass der Gurtwickler nun behindert wird?
Wer ist schuld? Die Schuldfrage ist abhängig von der Ursache. Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Prüfen Sie die Montageanleitung des Gurtwicklers: Wurde der Gurtwickler gemäß Anleitung montiert?
- Messen Sie die Dicke des Putzes: Entspricht die Putzdicke den Vorgaben?
- Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und erstellen Sie ein Protokoll.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie sowohl den Fensterbauer als auch den Gipser und schildern Sie den Mangel. Fordern Sie eine gemeinsame Besichtigung vor Ort, um die Ursache zu klären und eine Lösung zu finden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Koordinationsproblem zwischen Fenster- und Putzarbeiten. Die Gurtwickler wurden ursprünglich bündig am Fensterrahmen montiert, sodass die Fensterflügel im Rohbau vollständig geöffnet werden konnten. Nach dem Verputzen der Laibung mit Gipskarton ragt dieser nun 1-1,5 cm in den Rahmen, wodurch die Gurtwickler zwar noch montiert werden können, die Fensterflügel jedoch nicht mehr vollständig öffnen lassen.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Gipser die Laibung nicht über das notwendige Maß hinaus in den Rahmen hätte führen dürfen, ist grundsätzlich richtig. Nach der DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) und der DIN 18340 (Trockenbauarbeiten) sind Anschlüsse an Bauteile wie Fenster so auszuführen, dass die Funktion der angrenzenden Bauteile nicht beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Gurtwickler "etwas vorgesetzt an die Laibung" angebracht werden kann, ist technisch möglich, aber nicht ohne Weiteres als mangelfrei zu bewerten. Ein Vorsetzen des Gurtwicklers führt zu einer optisch störenden Abweichung und kann die Bedienung beeinträchtigen. Dies wäre ein Mangel, wenn die ursprüngliche Planung eine bündige Montage vorsah.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Verantwortlichkeit. Der Fensterbauer hat die Gurtwickler korrekt nach Plan montiert. Der Gipser hätte vor dem Verputzen die genauen Einbaumaße der Gurtwickler und den erforderlichen Freiraum für die Fensterflügel prüfen müssen. Eine Abstimmung zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Gipser, Bauleitung) ist hier offenbar unterblieben. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) gibt zudem Grenzwerte für Abweichungen vor, die hier möglicherweise überschritten wurden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Mangel nicht fachgerecht behoben wird. Ein einfaches Vorsetzen des Gurtwicklers kann zu Spannungen im Gurtband, erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Bruch des Mechanismus führen. Zudem könnte die Wärmedämmung der Laibung beeinträchtigt werden, wenn der Gurtwickler nicht mehr bündig abschließt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit der Begutachtung. Dieser kann die Verantwortlichkeiten klären und eine fachgerechte Nachbesserung vorschlagen. In der Regel muss der Gipser die Laibung auf eigene Kosten so zurückbauen, dass die Gurtwickler wieder bündig montiert werden können und die Fensterflügel vollständig öffnen lassen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie alle Kommunikationsschritte mit den beteiligten Handwerkern.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Fensterbau, Trockenbau und Beschlagstechnik: Nach dem Verputzen bzw. der Gipskartonmontage an der Fensterlaibung ist die Öffnungsfunktion der Fensterflügel durch mechanische Behinderung des Gurtwicklers eingeschränkt.
🔴 Gefahr: Die eingeschränkte Öffnungsfunktion stellt ein Sicherheitsrisiko dar – insbesondere bei Notausstiegen oder Rauchabzug im Brandfall; zudem kann die dauerhafte mechanische Belastung des Gurtwicklers oder des Fensterflügels zu vorzeitigem Verschleiß oder Beschädigung führen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die eine zulässige Überdeckungshöhe des Fensterrahmens durch Gipskarton festlegt – stattdessen regelt die DIN 18022-1 die Anforderungen an die Bedienbarkeit und Sicherheit von Fenstern, insbesondere hinsichtlich der Mindestöffnungswinkel (mindestens 60° für Notausstieg, 90° für Rauchabzug) und der freien Bewegungsbahn.
➕ Ergänzung: Die Montage des Gurtwicklers muss bereits in der Planungsphase unter Berücksichtigung aller nachträglichen Bauteilschichten (z. B. Putz, Gipskarton, Anstriche) erfolgen; eine nachträgliche Vorsatzmontage an der Laibung ist technisch möglich, erfordert aber eine statisch und funktionell geprüfte Befestigung sowie eine Anpassung der Gurtausführung – dies ist kein Standardfall und stellt bei fehlender Vorababstimmung einen Mangel dar.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass der Gipser die Gurtwickler abmontiert hat, ist korrekt – doch die Verantwortung für die funktionssichere Gesamtmontage liegt bei der ausführenden Fensterfirma gemäß VOB/B und BGBAbk. § 633, da sie für die Einhaltung der Gebrauchstauglichkeit verantwortlich ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein vorgesetzter Gurtwickler sei grundsätzlich zulässig, ist falsch – ohne Herstellerfreigabe, statische Nachweise und funktionelle Prüfung ist dies nicht zulässig und kann die CE-Konformität des Fensters gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Beschlag-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien), um die Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Normkonformität der Gesamtkonstruktion zu begutachten – eine bloße technische Anpassung ohne fachliche Bewertung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Ursache als typisches Schnittstellenproblem zwischen Fensterbau und Putz-/Trockenbau.
- Alle fordern eine klare Dokumentation des Mangels (Fotos, Protokoll, Messung) vor weiteren Schritten.
- Alle empfehlen die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Verantwortlichkeit und zur fachlichen Bewertung.
- GoogleAI betont eine allgemeine gemeinsame Besichtigung mit Fensterbauer und Gipser, ohne explizit auf normative Anforderungen (DIN 18022-1, DIN 18350) einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen die normativen Verpflichtungen (insb. DIN 18022-1 für Notausstieg, DIN 18350 für Anschluss an Fenster) explizit hervor – GoogleAI lässt dies aus.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Verantwortung für Gebrauchstauglichkeit liegt bei der Fensterfirma gemäß BGB § 633 und VOB/B – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Gefahr von Spannungen im Gurtband und Wärmedämmungsbeeinträchtigung durch Vorsetzen – Qwen fokussiert stärker auf Sicherheits- und CE-Konformitätsrisiken.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme, ein vorgesetzter Gurtwickler sei grundsätzlich zulässig – GoogleAI erwähnt diese Option ohne Einschränkung, DeepSeek stellt sie als technisch möglich, aber mangelfreiheitsrelevant dar.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen behauptet, die Verantwortung für die funktionssichere Gesamtmontage liege bei der Fensterfirma (BGB § 633), während GoogleAI und DeepSeek primär den Gipser als Verantwortlichen für die Putzausführung benennen. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Gesamtverantwortung der Fensterfirma für Gebrauchstauglichkeit – daher gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
- Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI nennt „Vorsetzen des Gurtwicklers“ als mögliche Lösung ohne Warnung; Qwen erklärt dies als unzulässig ohne Herstellerfreigabe, Nachweis und Prüfung – der strengere, sicherere Standpunkt von Qwen gilt.
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird der strengere, sicherheitsorientierte Konsens (Qwen & DeepSeek) priorisiert, insb. hinsichtlich DIN 18022-1, CE-Konformität und Haftungsverteilung.
- GoogleAIs pragmatischer Ansatz bleibt nützlich für die erste Mangelmeldung – aber nicht für die technisch-rechtliche Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Mangels ✅ Konsens Schnittstellenproblem zwischen Fensterbau und Putz-/Trockenbau durch fehlende Abstimmung vor Verputzung. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18022-1 (Notausstieg), DIN 18350 (Anschlussbeschickung), DIN 18202 (Toleranzen) sind maßgeblich – Verstoß liegt vor, wenn Öffnungswinkel < 60°. Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung Qwen sieht primäre Verantwortung bei Fensterfirma (BGB § 633/VOB/B); DeepSeek & GoogleAI betonen Gipserverantwortung für Putzausführung. KI-Konsens: Gesamtverantwortung für Gebrauchstauglichkeit liegt bei Fensterfirma, aber Gipser haftet für Verstoß gegen Anschlussanforderungen (DIN 18350). Vorsetzen des Gurtwicklers ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch möglich → Qwen: unzulässig ohne Herstellerfreigabe, Prüfung, Nachweis → DeepSeek: möglich, aber mangelfreiheitsrelevant. Sicherer Konsens: grundsätzlich nicht zulässig ohne fachliche Abnahme. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Höchste Dringlichkeit: unverzügliche Prüfung der Notausstiegsfunktion und Beauftragung eines Sachverständigen – keiner der KIs sieht Verzögerung als vertretbar an. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Beschlag-Sachverständigen (nach DIN 18008 bzw. VFF), um die Öffnungsfunktion, Normkonformität und Haftungszuordnung fachlich zu bewerten – bevor eine technische Anpassung versucht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der Notausstiegsanforderungen (DIN 18022-1) Rechtliche Haftung bei Unfall, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität durch nicht freigegebene Gurtwickler-Modifikation Verbot der Inbetriebnahme, Rückrufpflicht, Bußgeld nach Produktsicherheitsgesetz 🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung zwischen Gewerken Verzögerung der Mangelbehebung, Gerichtsverfahren, Kostenexplosion 🔴 Risiko Mechanische Überlastung des Gurtbandes oder des Fensterbeschlags Vorzeitiger Verschleiß, Gurtbruch, unfreiwilliger Fenstersturz, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Dämmungseinbuße durch unsachgemäße Laibungsanpassung Wärmebrücke, Schimmelbildung, Energieverlust, Mängelrüge bei Energieausweis ✅ Chance Fachgerechte Schnittstellenkoordination nachträglich herstellen Langfristig stabile, normkonforme Funktion und dokumentierte Verantwortlichkeit ✅ Chance Gutachterliche Klärung als Präzedenzfall für andere Fenster Vermeidung weiterer Mängel in der Bauphase, Optimierung der Gewerkabstimmung ✅ Chance Nachweis der DIN-gerechten Ausführung als Qualitätsnachweis Steigerung des Vertrauens bei Auftraggeber, höhere Bewertung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für digitale Bauakte Effiziente Mängelverfolgung, verbesserte Gewährleistungsabwicklung, digitale Nachweisführung ✅ Chance Einbau eines zukunftsfähigen, smarten Beschlags mit Öffnungsüberwachung Erhöhte Sicherheit, Einhaltung zukünftiger Energie- und Digitalisierungsstandards Orientierungshilfen
- Sofortige Notausstiegsprüfung durchführen: Messen Sie den Öffnungswinkel des betroffenen Fensters – liegt er unter 60°, darf das Fenster nicht als Rettungsweg genutzt werden; kennzeichnen Sie es bis zur Behebung klar als „Nicht für Notausstieg geeignet“.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Beschlag-Sachverständigen (nach DIN 18008 oder VFF) – nicht den vom Auftragnehmer benannten, sondern einen unabhängigen mit anerkanntem Zertifikat.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Fensterbauunterlagen (CE-Deklaration, Montageanleitung), Putz- und Trockenbauunterlagen (DIN 18350-Nachweis, Toleranzprotokoll), Bauzeitplan und alle Kommunikationsnachweise mit den Gewerken.
- Gewerke gemeinsam einladen: Fordern Sie nach Gutachtertermin eine gemeinsame Besichtigung mit Fensterbauer, Gipser und Bauleitung an – dokumentieren Sie das Protokoll mit Unterschriften aller Beteiligten.
- Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Lassen Sie weder Gurtwickler vorsetzen noch Laibung „zurückfräsen“, bevor der Sachverständige die Ursache, Verantwortlichkeit und zulässige Behebung schriftlich festgelegt hat.
- Mängelrückgabe formal einreichen: Übermitteln Sie eine schriftliche, datierte Mängelrückgabe an alle Vertragspartner (Fensterfirma, Gipser, Bauleitung) mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung – unter Bezugnahme auf BGB § 633, VOB/B § 4, DIN 18022-1.
- Gurtwickler
- Ein Gurtwickler ist ein mechanisches Bauteil, das zum Aufwickeln und Abwickeln des Rolladengurts dient. Er ermöglicht die manuelle Bedienung des Rolladens. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler.
Verwandte Begriffe: Rolladengurt, Rolladenkasten, Zugfeder. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Fläche der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Innenwand und kann verputzt, verkleidet oder gestrichen sein. Die korrekte Ausführung der Fensterlaibung ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Maueröffnung. - Rolladen
- Ein Rolladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Licht, Wärme und Schall zu reduzieren sowie Einbruchschutz zu bieten. Rolläden bestehen in der Regel aus Lamellen, die in einem Rolladenkasten aufgerollt werden.
Verwandte Begriffe: Rolladenkasten, Rolladenpanzer, Führungsschienen. - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet und zeichnen sich durch ihre einfache Verarbeitung und gute Brandschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk. - Mangel
- Ein Mangel im baurechtlichen Sinne ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Bauleistung. Ein Mangel kann sich in Form von Sachmängeln (z.B. fehlerhafte Ausführung) oder Rechtsmängeln (z.B. fehlende Genehmigungen) äußern.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist das tragende Element eines Fensters, das die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschlag. - Verputzen
- Verputzen ist das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und einen dekorativen Effekt zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Spachtel, Glättkelle.
- Was ist ein Gurtwickler?
Ein Gurtwickler ist ein Bauteil, das zum Auf- und Abwickeln des Rolladengurts dient. Er ermöglicht die manuelle Bedienung von Rolläden. - Was ist eine Fensterlaibung?
Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Innenwand. - Was tun, wenn der Gurtwickler nach dem Verputzen nicht mehr passt?
Zunächst sollte die Ursache des Problems ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Montage des Gurtwicklers oder ein zu dicker Putzauftrag. Anschließend sollte mit den beteiligten Handwerkern (Fensterbauer, Gipser) eine Lösung gefunden werden. - Wer trägt die Kosten für die Behebung des Mangels?
Die Kostenverteilung hängt von der Ursache des Mangels ab. Liegt ein Montagefehler vor, ist der Fensterbauer verantwortlich. Bei einem zu dicken Putzauftrag trägt der Gipser die Kosten. Im Zweifelsfall muss ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Normen sind bei der Montage von Fenstern und Rolläden zu beachten?
Bei der Montage von Fenstern und Rolläden sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, beispielsweise DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18055 (Fenster). - Kann ich den Gurtwickler selbst versetzen?
Davon rate ich ab, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachmann. - Wie vermeide ich solche Probleme bei zukünftigen Bauprojekten?
Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Koordination der einzelnen Gewerke. Klären Sie im Vorfeld alle Details mit den Handwerkern ab und lassen Sie sich die Arbeiten regelmäßig dokumentieren. - Was ist ein Vorsatzrollladen?
Ein Vorsatzrollladen wird vor das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird oft nachträglich an bestehenden Gebäuden angebracht.
- Rolladen richtig einstellen
Anleitung zum korrekten Einstellen von Rolläden, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung in der Fensterlaibung
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in der Fensterlaibung. - Fensterwartung
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Einbruchschutz für Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
Mangel: Fensteröffnung eingeschränkt nach Verputzen – Wer haftet?
90 ° Fensteröffnung ist wichtig
Hallo Herr Müller,
Die vom Gipser angegebene Putzüberdeckung ist soweit Ok.
Wenn nach dem Zuputzen der Gurtwickler nicht mehr ausreichend Platz hat, liegt hier ein Mangel vor. Generell sollte ein Fensterflügel um 90 ° öffenbar sein. Ich weise hier jedoch auch auf die Mitverantwortung des Gipsers hin. Baut dieser sein Gewerk auf einem bestehenden Mangel auf, (zu schmaler Fensterrahmen zu geputzt) steht der Gipser im Hinblick auf die vorhandene Mangelhaftigkeit mit in der Verantwortung. Hier muss der Gipser vor Durchführung seiner Arbeiten unbedingt Bedenken anmelden. Wenn der Gurtwickler optisch und technisch sauber bedienbar an einem anderen Ort platziert werden kann, so sehe ich darin keinen Mangel. Hier sollten Sie jedoch evtl. vorher getroffene Vereinbarungen Überprüfen.
MfG Dipl-Ing. (FH) Karl Kress -
Gipser demontiert Gurtwickler: Fensteröffnung weiterhin eingeschränkt
Gipser hat Gurtwicker einfach abmontiert
und nicht wieder angebracht. Fenster lassen sich definitiv nicht mehr auf 90 ° öffnen. Aufgrund der Gipskartonplatten hatte er auch keine Möglichkeit der Putzreduzierung. Sind 5 mm ausreichend für eine Überdeckung im Rahmenbereich?
2. Frage kann der Gurtwickler auf der Fensterlaibung so angebracht werden wie beschrieben und ist dies zulässig. -
Putzüberdeckung Fensterlaibung: 5 mm ausreichend? Expertenmeinung
Präzisierung
Hallo Herr Müller,
Die Putzüberdeckung von 5 mm halte ich für ausreichend, vorausgesetzt Ihre Fenster wurden dampfdiffusionsdicht zur Mauerwerksleibung hin verfugt.
Da ich Sachverständiger für den Bereich Glas - Fenster - Türen bin, kann ich Ihnen jedoch keine Auskunft über die Grundputzhaftung bei einem 5 mm Auftrag geben. Hier sollte sich ein entsprechender Experte im Forum evtl. noch dazu äußern.
Die Montage des Rollladengurtwicklers in der von Ihnen angedachten Art sollten Sie mir bitte noch etwas genauer beschreiben.
MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
Gurtwickler Montage: Positionierung in Fensterlaibung – Details
Gurtwickler werden üblicherweise
am Rahmen bei ca. 120 cm Höhe montiert. Nun würden diese bei einer Leibungstiefe von ca. 25 cm einfach zurückgesetzt an die Laibung geschraubt, (Gurtwickler haben an der Befestigung ein Gelenk, man kann sie am Rahmen oder an der Laibung befestigen), sodass beim öffnen der Fensterflügel die Gurtwickler nun in den vertieften Glas/Rahmen hineinschauen. Einziger Nachteil: Die Gurtwickler stehen dann ca. 10 cm über die Laibungskannte in den Raum. -
Gurtwickler überstehend: Optischer Mangel oder zulässige Montage?
evtl. Mangel
Hallo Herr Müller,
So wie Sie mir die Situation schildern, überkragen bei der angedachten Montage die Gurtwickler die Fensterwand um ca. 100 mm. Ich kenne hier keine ausdrückliche DINAbk.-Vorschrift oder ein Regelwerk das eine solche Vorgehensweise untersagt. In Ihrem Falle muss allerdings geprüft werden ob dann kein optischer Mangel vorliegt. Weiterhin müssen Sie abklären ob durch den Wandüberstand des Gurtwicklers kein techn. Mangel entsteht. Beim vorbeigehen darf man am Gurtwicklerkasten nicht hängen bleiben.
Haftung: Wer zahlt bei Gurtwickler-Problemen nach Verputzen?
Optischer Mangel Hmm ...
das finde ich Ansichtssache. Definitiv stehen die Gurtwickler über und man könnte daran vorbeistreifen. Jedoch haben die Gurtwickler ja ein Gelenk und würden Richtung Fenster umknicken. Die Frage ist wer haftet, der Fensterbauer oder der Gipser. Meines Erachtens müsste der Gipser die Gipskartonplatten in der Laibung entfernen, dann mit Gipsputz beiputzen oder die Mauerwerkslaibung so verjüngen, das seine Gipskartonplatte max. 5 mm in den Rahmen reinschaut. dann würden auch die Gurtwickler wieder passen. Oder? -
Fensterbauer & Gipser: Gemeinsame Haftung bei Gurtwickler-Mängeln
Beide stehen in der Haftung
Hallo Herr Müller,
auf Grund Ihrer Schilderung sehe ich sowohl den Fensterbauer wie auch den Gipser in der Haftung. Bitte haben Sie Verständnis dass ich ohne Durchführung eines Ortstermins keine präziseren Aussagen machen kann. Die sich hier evtl. stellende Rechtsfrage sollten Sie anwaltlich erörtern.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gurtwickler-Probleme nach Verputzen: Schuldfrage & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Verputzen der Fensterlaibung kann es zu Problemen mit der Gurtwickler-Funktion kommen. Die Schuldfrage ist oft komplex und betrifft sowohl den Fensterbauer als auch den Gipser. Eine eingeschränkte Fensteröffnung, überstehende Gurtwickler und mangelhafte Ausführung sind häufige Streitpunkte. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und eine klare Kommunikation zwischen den Gewerken sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mangel: Fensteröffnung eingeschränkt nach Verputzen – Wer haftet? sollte generell eine Fensteröffnung von 90° möglich sein. Eine zu geringe Fensterlaibung kann hier zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Putzüberdeckung von 5 mm im Rahmenbereich kann ausreichend sein, vorausgesetzt die Fenster sind dampfdiffusionsdicht zur Mauerwerksleibung verfugt, wie im Beitrag Putzüberdeckung Fensterlaibung: 5 mm ausreichend? Expertenmeinung erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Gurtwickler in der Fensterlaibung kann eine Lösung sein, jedoch sollte geprüft werden, ob dadurch ein optischer Mangel entsteht (siehe Gurtwickler überstehend: Optischer Mangel oder zulässige Montage?). Es ist ratsam, die Positionierung vorab mit allen Beteiligten abzustimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Gurtwicklern nach dem Verputzen sollte zunächst die Ursache genau analysiert werden. Klären Sie, wer für den Mangel verantwortlich ist und welche Kosten entstehen. Der Beitrag Haftung: Wer zahlt bei Gurtwickler-Problemen nach Verputzen? gibt hierzu wichtige Hinweise. Gegebenenfalls ist eine anwaltliche Beratung sinnvoll, wie im Beitrag Fensterbauer & Gipser: Gemeinsame Haftung bei Gurtwickler-Mängeln empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtwickler, Fenster, Rolladen, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … mit der Flex bearbeitet hatten, mussten wir nun bei ausmessen der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladen …
- … gurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf elektrische Rollladenheber …
- … umsteigen (Kosten allen Fensterbauer + 1.200 + Elektriker). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Betonteile: Dämmung verbessern? Lösung, Kosten & Risiken
- … sucht, findet man sicherlich auch weitere Wärmebrücken (Mörtelfugen, Rohre in AW, Fensterausbildung, Gurtwickler ...). Möglichkeiten gibt's genug. …
- … cm WLG 0,35 sinkt die Temperatur in der Ecke (Übergang Sturz/Fenster) auf 12,1 Grad. In Natura kommt noch hinzu, dass die unterseitige …
- … will er raumseitig um 4 cm (also auf 8 cm) verstärken (Fenster sind schon montiert und zwar auf die Dämmung drauf. Ob das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Fenster, Rollläden, Fertighausbau …
- … Bei mechanischen Rollläden ist dies nicht notwendig. Hier wird der Rollladen in der Regel über einen Gurt oder eine Kurbel bedient. Der Rollladenkasten muss entsprechend für den Einbau des Gurtwicklers oder des Kurbelgetriebes ausgelegt sein. …
- … Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Gurtwickler, Motor. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … Fenster & Rollläden: Erfahrungen mit Schöb und Rau-Arabella …
- … Erfahrungen mit Fenstern (Fa. Schöb) und Rollläden (Rau-Arabella)[br] …
- … waren Fenster der Fa. Schööb mit Rollläden von Rau-Arabella einbebaut. Soweit eigentlich ganz gut. (Farbe etc.). Dass beim Einbau 2 Rollläden geklemmt hatten, 1 Gurt zu kurz war und die Rollladenwickler falsch angeschraubt waren ging noch so. Dafür gab es dann auch keine Unterschrift auf dem Formular ( Mängelfreie Abnahme nach VOBAbk.! ). Nicht mit mir. Habe die Handwerker an den Bauleiter zur Unterschrift verwiesen. War wohl gut so. So wurden jetzt die Mängel fast alle behoben (Haustüre kommt später). …
- BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenpanzer hängt im Kasten: Ursachen, Lösungen & Werkzeug für Reparatur?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
- … Rollladen, Fenster, Bauwesen …
- … des Rollladens, die aus miteinander verbundenen Rollladenstäben besteht. Er dient dazu, Fenster und Türen vor Licht, Witterungseinflüssen und Einbruch zu schützen.[br]Verwandte …
- … wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.[br]Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenkasten, Gurtwickler. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwickler, Fenster, Rolladen, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtwickler, Fenster, Rolladen, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
Suche nach: Gurtwickler passt nicht mehr: Was tun?
Suche nach: Gurtwickler, Fenster, Rolladen, Verputzen, Laibung, Mangel, Schuld, Kosten, Fensterlaibung, Gipser
