Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
❓ Fragestellung: Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 14×60-mm-Rollladenstäbe nicht standardmäßig erhältlich sind und auf ein veraltetes oder sondergefertigtes System hindeuten; Alle drei warnen vor dem Einbau nicht passgenauer Stäbe (z. B. 14×50 mm) aufgrund von Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Beschaffung oder Modifikation – stattdessen unverzügliche Kontaktaufnahme mit einem zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder einem statisch geprüften Metallbauer zur Analyse der bestehenden Konstruktion und Entwicklung einer sicheren, nachweisbaren Lösung (z. B. Profilumrüstung oder Neukonstruktion).
Die Suche nach Rollladenstäben der Größe 14x60 gestaltet sich schwierig, da diese Maße kaum noch hergestellt werden. Der Austausch einzelner Stäbe wird als unvorteilhaft angesehen, da Farbunterschiede entstehen und benachbarte Stäbe bald folgen könnten. Stattdessen wird der komplette Austausch des Rollladenpanzers empfohlen, idealerweise mit Umrüstung auf Elektroantrieb. Für eine einheitliche Optik sollten Rollladenpanzer paarweise getauscht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich suche Rollladenstäbe mit den Maßen 14x60. Ich kann nur Stäbe mit den Maßen 14x50 finden. Werden keine Stäbe mit diesen Maßen mehr hergestellt und wenn ja, kann man gegebenenfalls irgendwo Restposten erwerben?
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von nicht passgenauen Stäben (z. B. 14×50 mm) – Risiko von Verklemmung, Durchbiegung, Herabfallen des Rollladenpanzers oder Antriebsausfall.
    🔴 KRITISCH: Kein Zuschnitt ohne fachliche Prüfung – mechanische Belastbarkeit und Profilintegrität müssen statisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme exakte Nachmessung der vorhandenen Stäbe, Aufnahmepunkte im Kasten und Führungsschienen durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Vertrauen auf "Restposten" ohne Herkunfts- und Prüfzertifikat – unkontrollierte Stäbe bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Sonderanfertigung oder Altsystem: Vorab Klärung mit zertifiziertem Rollladenfachbetrieb oder statisch geprüftem Metallbauer.
    Ich verstehe, dass Sie Rollladenstäbe mit den Maßen 14x60 suchen und Schwierigkeiten haben, diese zu finden.
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Fachhändler für Rollladentechnik: Diese Händler führen oft ein breiteres Sortiment und können Ihnen möglicherweise weiterhelfen.
    • Online-Shops für Rollladenzubehör: Suchen Sie gezielt nach Anbietern, die Rollladenstäbe in verschiedenen Größen anbieten.
    • Restpostenmärkte und Auktionsplattformen: Hier können Sie eventuell Glück haben und Restbestände finden.
    • Direkt beim Hersteller: Fragen Sie direkt bei Rollladenherstellern an, ob diese noch Stäbe in der gewünschten Größe produzieren oder Restbestände haben.
    Alternativen:
    • Zuschnitt: Wenn Sie Stäbe mit den Maßen 14x50 finden, könnten Sie prüfen, ob diese fachgerecht auf die benötigte Länge von 60 mm zugeschnitten werden können. 🔴 Achten Sie darauf, dass der Zuschnitt sauber und präzise erfolgt, um die Funktion des Rollladens nicht zu beeinträchtigen.
    • Kompletter Austausch: Als letzte Option könnten Sie in Erwägung ziehen, den gesamten Rollladen auszutauschen, wenn die Beschaffung einzelner Stäbe zu schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gründlich online und kontaktieren Sie Fachhändler in Ihrer Nähe. Prüfen Sie, ob ein Zuschnitt der Stäbe möglich ist, bevor Sie einen kompletten Austausch in Betracht ziehen.
    Der Nutzer sucht nach Rollladenstäben mit dem spezifischen Maß 14x60 mm, die offenbar schwer zu finden sind. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein älteres oder nicht mehr standardmäßig produziertes Bauteil handeln könnte. Die Verwendung von nicht passgenauen Stäben (z.B. 14x50 mm) kann zu erheblichen Funktionsstörungen des Rollladens führen, wie z.B. Verklemmen, erhöhtem Verschleiß oder sogar einem kompletten Ausfall der Mechanik.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von falsch dimensionierten Stäben birgt das Risiko von Schäden an der gesamten Rollladenanlage. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Herabfallen des Rollladenpanzers oder zu einem Blockieren des Antriebs führen, was eine teure Reparatur nach sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Es ist möglich, dass das Maß 14x60 mm einer Sonderanfertigung oder einem älteren System entspricht. Alternativ könnte es sich um eine Verwechslung mit dem Maß 14x50 mm handeln, das heute oft als Standard gilt. Eine genaue Überprüfung der vorhandenen Stäbe und der Aufnahme im Rollladenkasten ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die vorhandenen Stäbe und die Aufnahmepunkte im Rollladenkasten exakt nach. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen spezialisierten Online-Händler für Baubeschläge. Fragen Sie gezielt nach Restposten oder Alternativlösungen wie dem Austausch des gesamten Beschlagsystems. Vermeiden Sie unbedingt den Einbau von nicht passgenauen Teilen.
    Der Sachverhalt betrifft die Suche nach Rollladenstäben mit der spezifischen Profilabmessung 14 mm Höhe × 60 mm Breite – eine seltene, nicht standardisierte Größe im Vergleich zu gängigen Profilen wie 14×50 mm oder 14×65 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 14×60-mm-Stäbe im Handel kaum verfügbar sind, ist fachlich korrekt – diese Abmessung entspricht weder den gängigen DINAbk.-Normen noch den Produktlinien führender Hersteller wie H. B. Schlegel, Somfy oder Roto.
    ➕ Ergänzung: Die 60-mm-Breite liegt zwischen den üblichen Standardbreiten (50 mm für leichte Rollläden, 65 mm für mittlere bis schwere Ausführungen), was auf eine veraltete oder sonderanfertigungsspezifische Dimension hindeutet – möglicherweise aus einer älteren Bauausführung oder einem nicht mehr erhältlichen System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Restposten" einfach erworben werden könnten, ist irreführend: Solche Spezialprofile werden nicht in größeren Mengen gelagert, und vermeintliche Restbestände sind oft unvollständig, beschädigt oder nicht normkonform geprüft.
    🔴 Gefahr: Der Einbau nicht zertifizierter oder nicht statisch abgesicherter Stäbe birgt Risiken – insbesondere bei größeren Rollladenflächen oder Windlasten kann es zu Verformung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen des Antriebs- oder Führungssystems kommen.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch mit einem nicht passgenauen Profil (z. B. 14×50 mm) führt zu unzureichender Stabilität, erhöhtem Verschleiß der Führungsschienen und möglicherweise zu einer Gefährdung durch herabfallende oder klemmende Rollläden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder einen statisch geprüften Metallbauer, um eine maßgeschneiderte Lösung (z. B. Profilumrüstung, Anpassung der Führung oder Neukonstruktion) zu planen – eine bloße Suche nach Restposten ist keine sichere oder nachhaltige Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 14×60-mm-Rollladenstäbe nicht standardmäßig erhältlich sind und auf ein veraltetes oder sondergefertigtes System hindeuten.
    • Alle drei warnen vor dem Einbau nicht passgenauer Stäbe (z. B. 14×50 mm) aufgrund von Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI erwägt Zuschnitt als praktikable Option, erwähnt aber keine statische oder fachliche Prüfpflicht; DeepSeek und Qwen lehnen Zuschnitt ohne fachliche Absicherung ausdrücklich ab.
    • GoogleAI nennt "Restpostenmärkte" als mögliche Bezugsquelle; Qwen korrigiert dies als irreführend, DeepSeek bleibt neutral, erwähnt aber keine Restposten als zuverlässige Lösung.
    • Qwen führt DIN-Norm-Abweichung und fehlende Herstellerkompatibilität (Schlegel, Somfy, Roto) detailliert aus – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der exakten Messung von Aufnahmepunkten im Kasten – stärker akzentuiert als bei den anderen beiden.
    • Zuschnitt: GoogleAI stuft Zuschnitt als Option ein (🔴 mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies als unsicher ablehnen – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Restposten: GoogleAI listet Restposten als praktikable Quelle; Qwen widerspricht klar ("irreführend", "keine normkonforme Prüfung"); DeepSeek erwähnt sie nicht – hier gilt Qwens Warnung als sicherere Position.
    • Fachbetrieb statt Selbstrecherche: Qwens Forderung nach zertifiziertem Rollladenfachbetrieb oder statisch geprüftem Metallbauer ist die konsistent sicherste Empfehlung und wird von DeepSeek ("Fachbetrieb für Rollladentechnik") gestützt, während GoogleAI lediglich "Fachhändler" nennt – die präzisere Formulierung gewinnt.
    Verfügbarkeit 14×60 mm ✅ Kein aktueller Standard – deutet auf veraltetes oder sondergefertigtes System hin; nicht bei führenden Herstellern (Schlegel, Somfy, Roto) erhältlich.
    Sicherheit bei Abweichung (z. B. 14×50 mm) ✅ Einbau unzulässig: hohe Risiken für Funktionsfähigkeit, Stabilität und Personensicherheit (Verklemmung, Herabfallen).
    Zuschnitt als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen ab – Konsens: nur bei statischer Prüfung und fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachkraft.
    Restposten als Quelle ❌ GoogleAI nennt sie als Option, Qwen widerspricht klar, DeepSeek ignoriert – Konsens: keine zuverlässige, sicherheitskonforme Lösung.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb (zertifiziert, statisch geprüft) zwingend einzubeziehen ist – nicht nur als Option, sondern als Voraussetzung.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität des Profils Keine statische Zertifizierung → Haftung bei Schäden oder Unfällen
    🔴 Risiko Einbau nicht passgenauer Stäbe Verklemmung, Durchbiegung, plötzlicher Antriebsausfall oder Herabfallen des Rollladens
    🔴 Risiko Zuschnitt ohne fachliche Prüfung Reduzierte Profilstabilität → erhöhte Windlastanfälligkeit und Verschleiß
    🔴 Risiko Verwendung nicht dokumentierter "Restposten" Keine Herkunftsnachweise, fehlende Materialprüfung, mögliche Korrosion oder Werkstofffehler
    🔴 Risiko Unterlassen einer Vor-Ort-Analyse Falsche Annahme über Profilart oder Systemkompatibilität → Fehlinvestition und Mehraufwand
    ✅ Chance Individuelle Profilumrüstung durch Fachbetrieb Langfristige, sichere Funktionsfähigkeit mit dokumentierter statischer Absicherung
    ✅ Chance Neukonstruktion mit modernem, normkonformem System Erhöhte Energieeffizienz, bessere Isolierung, mögliche Integration digitaler Steuerung
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller für Sonderanfertigung Originalgetreue, zertifizierte Lösung bei erhaltenswerten Altbauten
    ✅ Chance Einbindung eines Metallbauers für maßgeschneiderte Stahl-/Alu-Profile Höchste Flexibilität bei Form, Material und Belastbarkeit – ggf. mit statischer Berechnung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der bestehenden Anlage vor Sanierung Grundlage für Förderanträge, Archivierung und zukünftige Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durch Fachkraft: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Vor-Ort-Inspektion – inkl. exakter Vermessung von Stabprofil, Aufnahmepunkten, Führungsschienen und Antriebssystem.
    2. Statikdokumentation anfordern: Fordern Sie von jedem Anbieter (Fachbetrieb, Metallbauer, Hersteller) eine schriftliche statische Berechnung und CEAbk.-Dokumentation für das vorgesehene Ersatzprofil.
    3. Hersteller-Klärung einleiten: Kontaktieren Sie direkt H. B. Schlegel, Somfy und Roto mit Fotos und Maßen – prüfen Sie, ob eine Rückbau- oder Sonderanfertigung möglich ist.
    4. Kein Eigenzuschnitt unternehmen: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch, vorhandene oder beschaffte Stäbe selbst zu kürzen – auch bei vermeintlich passenden Maßen (z. B. 14×50 mm).
    5. Restposten-Quellen ignorieren: Vermeiden Sie Auktionsplattformen, Bau-Online-Märkte oder "Restposten"-Angebote – diese bieten keine Nachweisbarkeit von Materialqualität oder Prüfung.
    6. Alternativkonzept prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb bewerten, ob eine komplette Umstellung auf ein modernes 14×65-mm-System (inkl. Führungsumbau) wirtschaftlicher und sicherer ist als eine "Patching-Lösung".
    Rollladenstab
    Ein Rollladenstab ist ein einzelnes Element eines Rollladenpanzers, das in der Regel aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt ist. Die Stäbe sind miteinander verbunden und bilden eine flexible Fläche, die auf- und abgerollt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer ist die gesamte Fläche des Rollladens, die aus miteinander verbundenen Rollladenstäben besteht. Er dient dazu, Fenster und Türen vor Licht, Witterungseinflüssen und Einbruch zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenstab, Führungsschienen, Endleiste.
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern, dass der Rollladen seitlich verrutscht.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab.
    Wickelwelle
    Die Wickelwelle ist die Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenkasten, Gurtwickler.
    Endleiste
    Die Endleiste ist der unterste Abschluss des Rollladenpanzers. Sie dient dazu, den Rollladenpanzer zu stabilisieren und ein ungewolltes Herausziehen aus den Führungsschienen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rollladenstab, Rollladenpanzer, Führungsschienen.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Verkleidung, in der die Wickelwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind. Er schützt die Mechanik vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration des Rollladens in die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenpanzer, Führungsschienen.
    Restposten
    Restposten sind Waren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr regulär verkauft werden können, beispielsweise aufgrund von Überproduktion, Sortimentsänderungen oder Beschädigungen. Sie werden oft zu reduzierten Preisen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Sonderposten, Ausverkauf, Lagerware.
    1. Wo finde ich Rollladenstäbe mit den Maßen 14x60?
      Sie können bei Fachhändlern für Rollladentechnik, in Online-Shops für Rollladenzubehör, auf Restpostenmärkten oder direkt bei Rollladenherstellern suchen. Es ist ratsam, mehrere Quellen zu prüfen, um die Verfügbarkeit und Preise zu vergleichen.
    2. Kann ich Rollladenstäbe selbst zuschneiden?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert Präzision und das richtige Werkzeug. Ein sauberer, gerader Schnitt ist entscheidend, damit die Stäbe einwandfrei in den Rollladen passen und funktionieren. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn ich keine Rollladenstäbe in der passenden Größe finde?
      Als Alternative können Sie versuchen, Stäbe mit ähnlichen Maßen zuzuschneiden oder den gesamten Rollladen auszutauschen. Der Austausch des gesamten Rollladens ist jedoch die kostspieligere Option.
    4. Was muss ich beim Kauf von Rollladenstäben beachten?
      Achten Sie auf die richtigen Maße (Breite, Dicke), das Material (Kunststoff, Aluminium, Holz) und die Qualität der Verarbeitung. Die Stäbe sollten stabil und witterungsbeständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    5. Wo finde ich einen Fachmann für Rollladenreparaturen?
      Sie können online nach Rollladenreparaturdiensten in Ihrer Nähe suchen oder sich bei einem lokalen Handwerkerbetrieb erkundigen. Achten Sie auf Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden.
    6. Sind Rollladenstäbe aus Kunststoff oder Aluminium besser?
      Beide Materialien haben Vor- und Nachteile. Kunststoffstäbe sind in der Regel günstiger und leichter, während Aluminiumstäbe stabiler und langlebiger sind. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab.
    7. Wie messe ich die benötigte Länge der Rollladenstäbe richtig?
      Messen Sie die Länge eines vorhandenen Rollladenstabes oder die Höhe des Rollladenpanzers, um die benötigte Länge zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass alle Stäbe die gleiche Länge haben, um eine einwandfreie Funktion des Rollladens zu gewährleisten.
    8. Kann ich verschiedene Materialien für Rollladenstäbe kombinieren?
      Davon rate ich ab. Unterschiedliche Materialien können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Problemen führen kann.
    • Rollladenreparatur selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Reparatur von Rollläden.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zur Automatisierung von Rollläden.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden die Sicherheit erhöhen können.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Rollläden.
    • Rollladen richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen für Neubau oder Austausch.
  2. Rollladenpanzer erneuern: Kosten & Alternativen zu Einzelstäben
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Einen neuen Panzer kaufen?
    Hallo. Ein Quadratmeter Kunststoffrollladen kostet etwa 25  -  30 €. Einen Stab in 60 mm Breite wirst Du heute wahrscheinlich nirgendwo mehr finden. In der Regel sind die maximal 55 mm breit, demzufolge würde ich empfehlen, einen komplett neuen Panzer zu bestellen, anstatt ewig irgendwelche Stäbe zu suchen, die dann farblich auch nicht passen werden.
  3. Rollladenpanzer Tausch: DIY-Anleitung & Vorteile
    schafft leicht ein Heimwerker
    Neuen Panzer bestellen und auf Elektroantrieb erweitern, das schafft auch ein Heimwerker und sieht aus, wie vom Fachmann. Einzelne Stäbe austauschen sieht schlimm aus und macht durch den Zuschnitt mehr Arbeit und geht nur bei gleichem Hersteller. Es wird so nur verschlimmbessert.
    • Klaus Kirschner
  4. Ursache: Rollladenstäbe spröde? Kompletttausch empfohlen!
    Rollladenstäbe
    Ich vermute, dass die Stäbe abgerissen sind, weil der Weichmacher entfleucht ist.
    Wenn man jetzt den einen oder anderen Stab austauscht, wird bald der nächste, benachbarte Stab folgen.
    Da ist es besser, den vollständigen Panzer zu tauschen.
    • Pauline Neugebauer
  5. Optik-Tipp: Rollladenpanzer immer paarweise tauschen!
    und wegen der Hausansicht
    den / die benachbarten Rollladenpanzer gleich mit! 😉
    Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Suche nach Rollladenstäben der Größe 14x60 gestaltet sich schwierig, da diese Maße kaum noch hergestellt werden. Der Austausch einzelner Stäbe wird als unvorteilhaft angesehen, da Farbunterschiede entstehen und benachbarte Stäbe bald folgen könnten. Stattdessen wird der komplette Austausch des Rollladenpanzers empfohlen, idealerweise mit Umrüstung auf Elektroantrieb. Für eine einheitliche Optik sollten Rollladenpanzer paarweise getauscht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einzelne Rollladenstäbe auszutauschen ist oft keine nachhaltige Lösung, da die verbleibenden alten Stäbe aufgrund von Materialermüdung bald ebenfalls brechen könnten. Beachten Sie den Beitrag Ursache: Rollladenstäbe spröde? Kompletttausch empfohlen!.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch des kompletten Rollladenpanzers, eventuell in Kombination mit einem Elektroantrieb, wird als die professionellere und langfristig bessere Lösung angesehen. Details dazu im Beitrag Rollladenpanzer Tausch: DIY-Anleitung & Vorteile.
    💰 Kosten: Ein Quadratmeter Kunststoffrollladen kostet etwa 25 - 30 €. Dies sollte bei der Entscheidung zwischen Einzelreparatur und Kompletttausch berücksichtigt werden. Siehe auch Rollladenpanzer erneuern: Kosten & Alternativen zu Einzelstäben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand der benachbarten Rollladenpanzer und tauschen Sie diese gegebenenfalls gleich mit, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, wie im Beitrag Optik-Tipp: Rollladenpanzer immer paarweise tauschen! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenstäbe, Restposten, Rollladenreparatur, Rollladenteile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14437: Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren 2. Wahl in München kaufen: Hersteller, Preise & Erfahrungen mit Süd-Dach?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zweiter Wahl kaufen: Wo finde ich günstige B-Ware für Keller & Co.?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Fliesen in Berlin finden: Preise, Händler & Spartipps für weiße Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfliesen Großformat günstig kaufen: Preise, Anbieter & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DWD vs. OSB Außenbeplankung: Vor- & Nachteile, Kosten im Holzständerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenstäbe, Restposten, Rollladenreparatur, Rollladenteile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenstäbe, Restposten, Rollladenreparatur, Rollladenteile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
Suche nach: Rollladenstäbe 14x60: Wo kaufen?
Suche nach: Rollladenstäbe, 14x60, kaufen, Restposten, Alternativen, Rollladenreparatur, Rollladenteile
