Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass?
❓ Fragestellung: Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen rechtlich relevanten Mangel gemäß § 633 BGB und die grundsätzliche Anspruchsberechtigung auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung; Alle empfehlen eine umfassende Dokumentation (Fotos, Maße) vor weiterem Vorgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend den Austausch aller fehlerhaften Fenster (inkl. Aufbaurollläden und zugehöriger Komponenten) mit fachgerechtem Anschluss nach GEG. Sollte der Fensterbauer dies ablehnen, verlangen Sie schriftlich die vollständige Minderung des betroffenen Leistungsumfangs (20–40 %) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen.
Der Thread behandelt den Fall falsch vermessener Fenster mit Aufbaurollläden, die zu hoch geraten sind. Es werden Fragen zu Rechten, Nachlassforderungen und dem Vorgehen gegenüber der Fensterfirma diskutiert. Die Akzeptanz eines Entschädigungsangebots kann die Durchsetzung weiterer Ansprüche erschweren.
ich habe letzte Woche meine bestellten Fenster erhalten und habe beim Selbsteinbau festgestellt, dass alle Fenster mit Aufbaurollläden 6 cm zu hoch sind (verschwinden komplett hinter dem Klinker, nichts mit 3 cm Sichtkante). Eine Rückfrage beim Fensterbauer ergab: klassisch vermessen. Da ich aber vermeintlich nach oben hin Platz hatte, habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Die Fensterfirma setzt nachträglich ein Kunststoffprofil als Sichtkante vor den Klinker und ich habe als Schmerzensgeld zwei kleine zusätzliche Fenster erhandelt. Jetzt (fast alle Fenster drin) sieht die Sache ein wenig anders aus: Ich habe wegen der höheren Fenster an 2 Fenstern extrem nacharbeiten müssen und ein Fenster ist jetzt auch noch 3 cm zu breit und verschwindet komplett hinterm Klinker. Was kann ich fordern? Wieviel Prozent Nachlass und von der gesamten Summe oder nur von den vermessenen Fenstern abzgl. Rollläden, Beschläge etc.?
Kann ich alternativ alle vermessenen Fenster neu fordern, obwohl ich die neuen ja schon eingebaut habe?
MfG Martin Kubla
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische und statische Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen – Risiko von Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel und Montagewechselbelastung besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Abnahme der Fenster vor technischer und rechtlicher Klärung – provisorische Lösungen (z. B. Kunststoffprofil) sind kein Ersatz für fachgerechten Anschluss nach GEG/EnEVAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung zur Nacherfüllung (Austausch oder fachgerechte Korrektur) unverzüglich an den Fensterbauer versenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, exakte Maße, Bauplan-Verweise) vor weiteren Einbaumaßnahmen sichern.
    Ich verstehe, dass Ihre Fenster mit Aufbaurollläden 6 cm zu hoch sind und hinter dem Klinker verschwinden. Dies deutet auf einen Messfehler hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Maße bei der Bestellung (Ihre Verantwortung)
    • Falsche Maße durch den Fensterbauer (Verantwortung des Fensterbauers)
    Ihre Rechte:
    • Mangelbeseitigung: Der Fensterbauer muss die Fenster korrigieren oder austauschen.
    • Minderung: Sie können einen Preisnachlass (Minderung) fordern. Die Höhe hängt vom Ausmaß des Mangels ab.
    • Schadensersatz: Bei Folgeschäden (z.B. durch den Einbau zu großer Fenster) können Sie Schadensersatz fordern.
    Vorgehen:
    1. Mangel schriftlich rügen: Setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    2. Kostenvoranschlag einholen: Holen Sie einen Kostenvoranschlag für die Korrektur oder den Austausch der Fenster ein.
    3. Rechtlichen Rat einholen: Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder einen angemessenen Nachlass.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von mangelhafter Werkleistung bei der Fenstervermessung und -lieferung. Der Kunde hat Fenster bestellt, die nach eigenen Angaben um 6 cm zu hoch und teilweise 3 cm zu breit sind, was zu erheblichen Einbauproblemen führt. Die ursprüngliche Vereinbarung einer 3 cm Sichtkante wurde nicht eingehalten, was einen klaren Mangel darstellt. Die nachträgliche Lösung mit einem Kunststoffprofil als Sichtkante ist eine provisorische und optisch minderwertige Abhilfe, die nicht den ursprünglichen vertraglichen Anforderungen entspricht.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingebauten Fenster könnten aufgrund der falschen Maße zu statischen Problemen oder Undichtigkeiten führen. Die nachträgliche Anpassung mit Kunststoffprofilen birgt das Risiko von Wärmebrücken und Kondensatbildung, was langfristig zu Bauschäden wie Schimmel führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde hat durch die Annahme des Deals (Kunststoffprofil + zwei kleine Fenster) möglicherweise bereits konkludent in die Änderung eingewilligt. Dies könnte seine rechtliche Position schwächen, da ein Vergleich oder eine Abweichung vom ursprünglichen Vertrag vorliegt. Dennoch bleibt der ursprüngliche Mangel bestehen, insbesondere bei dem zu breiten Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers "klassisch vermessen" ist fachlich unzureichend. Eine korrekte Vermessung muss die bauseitigen Gegebenheiten (z.B. Klinkervorsprung, Rollladenführung) exakt berücksichtigen. Ein pauschaler Verweis auf "klassisch" ist kein akzeptables Qualitätsmerkmal.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Fenstermaße und der Einbausituation beauftragen. Parallel dazu ist eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung an den Fensterbauer zu senden. Ein pauschaler Nachlass von 15-20% auf die Gesamtsumme der mangelhaften Fenster (inklusive Rollläden und Beschläge) ist als Verhandlungsbasis angemessen. Die Forderung nach Neuanfertigung aller Fenster ist rechtlich möglich, aber aufgrund des bereits erfolgten Einbaus und des geschlossenen Deals schwierig durchsetzbar. Eine anwaltliche Beratung im Bau- oder Werkvertragsrecht wird dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Vermessungsfehler-Situation bei der Fensterlieferung: Alle Fenster mit Aufbaurollläden sind 6 cm zu hoch, ein weiteres Fenster zusätzlich 3 cm zu breit – mit der Folge, dass Sichtkanten vollständig verloren gehen und erhebliche Nacharbeiten notwendig wurden. Dies weist auf systematische Mängel in der Aufmaßnahme, der technischen Planung oder der Kommunikation hin, insbesondere da die Fensterfirma selbst von einer "klassischen Vermessung" spricht, obwohl die baulichen Gegebenheiten (Klinker, Sichtkantenanforderung) klar vorgegeben waren.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Einbauhöhe birgt nicht nur optische und funktionale Mängel, sondern potenziell auch bauphysikalische Risiken – etwa Kondensatbildung an der ungedämmten Fensterlaibung, unzureichende Dichtung zwischen Fenster und Mauerwerk oder mechanische Belastung der Rollladenkästen durch falsche Montageposition.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Deal" mit Kunststoffprofil als Nachträglichkeit ist keine fachlich zulässige Mängelbeseitigung – ein solches Profil löst weder die statische noch die wärmetechnische Problematik und verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) an wärmebrückenfreie Anschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Der Verbraucher hat nach § 633 BGBAbk. grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch der fehlerhaften Fenster), Schadensersatz oder Minderung – nicht nur auf "Schmerzensgeld". Die Minderungshöhe richtet sich nach dem Wertminderungsgrad und kann bei so gravierenden Abweichungen (6 cm Höhenfehler, fehlende Sichtkante, falsche Breite) 20–40 % des betroffenen Fensteranteils betragen – nicht pauschal vom Gesamtpreis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bereits eingebaute Fenster nicht mehr ausgetauscht werden können, ist rechtlich falsch: Ein Austausch bleibt möglich, solange die Mängel nicht durch den Verbraucher verursacht wurden und die Nacherfüllung nicht unverhältnismäßig aufwändig ist – was hier nicht der Fall ist, da die Fensterfirma den Fehler selbst verursacht hat.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Minderung ist grundsätzlich berechtigt und muss sich auf die tatsächlich vermessenen und fehlerhaften Fenster beziehen – inkl. aller zugehörigen Komponenten (Rahmen, Rollladenkasten, Beschläge), da diese funktional und konstruktiv untrennbar mit dem Fenster verbunden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und messtechnisch, fordern Sie schriftlich die kostenfreie Lieferung und fachgerechte Montage korrekter Fenster innerhalb einer angemessenen Frist, und beauftragen Sie bei weiterem Streit einen unabhängigen Bausachverständigen für die Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der bauphysikalischen und statischen Konsequenzen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen rechtlich relevanten Mangel gemäß § 633 BGB und die grundsätzliche Anspruchsberechtigung auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung.
    • Alle empfehlen eine umfassende Dokumentation (Fotos, Maße) vor weiterem Vorgehen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Minderungshöhe, DeepSeek schlägt pauschal 15–20 % auf die Gesamtsumme vor, Qwen differenziert nach betroffenem Fensteranteil mit 20–40 % und verweist auf den Wertminderungsgrad.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken, DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich Wärmebrücken, Kondensat und Schimmelgefahr – Qwen ergänzt die Verstoß-Beurteilung gegen GEG/EnEV.
    • DeepSeek weist auf die konkludente Einwilligung durch den "Deal" hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Qwen ergänzt die zivilrechtliche Einordnung: klare Ablehnung der Behauptung "eingebaute Fenster seien nicht mehr austauschbar" mit Verweis auf § 635 BGB (Unverhältnismäßigkeit als Ausschlusskriterium – hier nicht gegeben).
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass ein Austausch bereits eingebauter Fenster nicht mehr möglich sei – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer komplizierteren Durchsetzbarkeit aus, ohne die rechtliche Zulässigkeit grundsätzlich zu bestreiten. Qwen stellt hier klar: Austausch bleibt rechtlich zulässig, solange er nicht unverhältnismäßig ist – und das ist er nicht, da der Fehler eindeutig beim Unternehmer liegt.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen lehnt ein Kunststoffprofil als "Mängelbeseitigung" entschieden ab (Verstoß gegen GEG), während DeepSeek es als "provisorisch und optisch minderwertig" einstuft, aber nicht ausdrücklich als rechtlich unzulässig bezeichnet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere und bauphysikalisch konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere hinsichtlich der Austauschfähigkeit, der GEG-Widrigkeit provisorischer Profile und der differenzierten Minderungsberechnung nach betroffenem Leistungsumfang.
    Mangelvorliegen ✅ Eindeutiger Mangel gemäß § 633 BGB: 6 cm Höhenfehler + 3 cm Breitenfehler bei klar vereinbarter Sichtkante und Klinkerberücksichtigung.
    Rechtliche Ansprüche ✅ Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch), Minderung oder Schadensersatz – kein Verzicht durch Annahme provisorischer Lösung.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit für Wärmebrücken, Kondensat und Schimmelbildung; Kunststoffprofil ist fachlich und rechtlich keine zulässige Mängelbeseitigung (GEG-Verstoß).
    Minderungshöhe ⚠️ Kein Pauschalwert: Minderung richtet sich nach Wertminderung des betroffenen Fensteranteils inkl. Rollladenkasten und Beschläge; 20–40 % sind im Einzelfall angemessen.
    Austauschfähigkeit ❌ Qwen bestätigt Austausch als grundsätzlich zulässig; DeepSeek und GoogleAI suggerieren praktische Schwierigkeiten. Der KI-Konsens folgt Qwen: Austausch ist möglich und geboten, wenn Nacherfüllung nicht unverhältnismäßig ist – hier nicht der Fall.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch ungedämmte Laibung bzw. Kunststoffprofil Langfristig Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, bauliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmebrücke am Fensteranschluss Erhöhter Heizenergieverbrauch, Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Stat. Belastung des Rollladenkastens durch falsche Einbauhöhe Mechanischer Ausfall, Beschädigung des Kastens oder des Fensters, Folgeschäden am Klinker
    🔴 Risiko Verlust der Rechtsposition durch vorzeitige Abnahme oder Verzichtserklärung Ausgeschlossene Ansprüche, unfreiwillige Akzeptanz einer minderwertigen Lösung
    🔴 Risiko Unklare Vertragslage durch "Deal"-Vereinbarung ohne schriftliche Fixierung Rechtlicher Streit über vertragliche Bindungswirkung, erhöhter Dokumentationsaufwand
    ✅ Chance Vollständiger Austausch durch Unternehmer – fachgerecht und kostenfrei Langfristig funktionstüchtige, wärmebrückenfreie Fenster mit korrekter Sichtkante und Rollladenfunktion
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen Vermessungsfehlers Stärkere Verhandlungsposition, Anspruch auf umfassende Minderung oder pauschalen Schadensersatz
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung als Beweissicherung Rechtssichere Grundlage für ggf. nachfolgenden gerichtlichen Streit – auch für andere Bauleistungen nutzbar
    ✅ Chance Rechtzeitige Korrektur vor endgültiger Abnahme Vermeidung von Folgekosten (z. B. Putz- oder Klinkerschäden bei Nachbesserung), schnelle Klärung
    ✅ Chance Präzisierung der Minderungshöhe nach Wertminderung Faire, nachvollziehbare Finanzregulierung – kein willkürlicher Nachlass, sondern marktgerechte Wertentwicklung
    1. Bausachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch heute unabhängigen Bausachverständigen zur Prüfung der bauphysikalischen und statischen Auswirkungen – insbesondere auf Wärmebrücken, Kondensat und Rollladenkastenbelastung.
    2. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Lieferung und fachgerechten Montage korrekter Fenster – inkl. vollständiger Rollladen- und Beschlagkomponenten.
    3. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Fotos, Lasermessungen (Höhe/Breite), Klinkermaßen und Verweis auf ursprüngliche Vereinbarung (z. B. Bauplan, E-Mail, Angebot).
    4. Keine endgültige Abnahme vor Klärung: Verzichten Sie auf die Abnahme oder Unterzeichnung einer Abnahmeprotokolls – notieren Sie unter Vorbehalt "Mängel gemäß Rüge bestehen noch".
    5. Minderung berechnen: Fordern Sie bei Ablehnung des Austauschs eine differenzierte Minderung von 25 % auf den betroffenen Fensteranteil (inkl. Rollladenkästen und Beschläge) – mit schriftlicher Begründung nach Wertminderung.
    6. Anwalt für Bauvertragsrecht konsultieren: Holen Sie vor Ablauf der Rügefrist eine erste Einschätzung zum Vertrags- und Mängelrecht ein – besonders zum Status des "Deals" und dessen rechtlicher Bindungswirkung.
    Sichtkante
    Der sichtbare Teil des Fensterrahmens nach Montage des Rollladens. Sie beeinflusst die Optik und muss korrekt bemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rollladen, Profil
    Aufbaurollladen
    Ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und eine Einheit bildet. Er wird zusammen mit dem Fenster eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Fenster
    Minderung
    Eine Preisminderung aufgrund eines Mangels an einer Ware oder Leistung. Sie wird gewährt, um den Wertverlust auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nachlass, Schadensersatz, Gewährleistung
    Kunststoffprofil
    Das Rahmenmaterial von Kunststofffenstern. Es beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profil, PVC
    Beschläge
    Die beweglichen Teile des Fensters (z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen). Sie sind entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Fensterteile, Scharniere, Griffe
    Mangelbeseitigung
    Die Behebung eines Mangels an einer Ware oder Leistung durch den Verkäufer oder Auftragnehmer. Sie ist ein Recht des Käufers oder Bestellers.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Gewährleistung
    Schadensersatz
    Eine finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch einen Mangel oder eine Pflichtverletzung entstanden sind. Sie soll den Geschädigten finanziell entschädigen.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Minderung, Gewährleistung
    1. Was bedeutet "Sichtkante" bei Fenstern mit Rollläden?
      Die Sichtkante bezeichnet den Teil des Fensterrahmens, der nach dem Einbau des Rollladens noch sichtbar bleibt. Sie ist wichtig für die Optik und Funktionalität.
    2. Wie hoch sollte ein angemessener Nachlass bei falsch vermessenen Fenstern sein?
      Die Höhe des Nachlasses hängt vom Ausmaß des Mangels und den Kosten für die Mängelbeseitigung ab. Ein Sachverständiger kann die angemessene Höhe beurteilen.
    3. Was ist, wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert?
      In diesem Fall können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
    4. Kann ich die Fenster selbst korrigieren und die Kosten dem Fensterbauer in Rechnung stellen?
      Dies ist nur möglich, wenn Sie dem Fensterbauer zuvor eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt haben und diese fruchtlos verstrichen ist.
    5. Welche Rolle spielt das verwendete Kunststoffprofil bei der Fensterqualität?
      Das Kunststoffprofil beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters. Achten Sie auf hochwertige Profile mit Mehrkammertechnik.
    6. Was sind Beschläge und welche Bedeutung haben sie für Fenster?
      Beschläge sind die beweglichen Teile des Fensters (z.B. Scharniere, Griffe, Verriegelungen). Sie sind entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Fensters.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel an den Fenstern richtig?
      Machen Sie Fotos von den betroffenen Fenstern, messen Sie die Abweichungen genau und notieren Sie alle relevanten Details.
    8. Was ist ein "Aufbaurollladen"?
      Ein Aufbaurollladen ist ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und eine Einheit mit dem Fenster bildet.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Vermessen von Fenstern vor der Bestellung.
    • Rollladenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rollladenarten (Vorbau-, Aufsatz-, etc.).
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und Pfusch am Bau.
    • Fenster einbauen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbsteinbau von Fenstern.
    • Fensterprofile: Materialien im Vergleich
      Vergleich von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern.
  2. Rechtslage: Fenster-Nachlass – Akzeptanz erschwert Ersatzansprüche
    schlechte Karten
    Hallo Martin,
    leider kann ich Ihnen zu diesem Thema nur begrenzt Auskunft geben, da es sich um eine Rechtsfrage handelt. Nach dem Sie jedoch das Entschädigungsangebot (2 Gratisfenster) amgenommen haben und mit Wissen der Problematik Ihre Fenster auch noch eingebaut haben, wird es sicher schwierig weiter Ersatzansprüche zu stellen. Bitte beachten Sie auch den Tatbestand der Abnahme bei Rechnungsbezahlung.
    Sollten Sie dennoch Ansprüche geltend machen, rate ich Ihnen dringend zu einer anwaltlichen Konsultation.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
    Fenster falsch vermessen: Rechte, Nachlass & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fall falsch vermessener Fenster mit Aufbaurollläden, die zu hoch geraten sind. Es werden Fragen zu Rechten, Nachlassforderungen und dem Vorgehen gegenüber der Fensterfirma diskutiert. Die Akzeptanz eines Entschädigungsangebots kann die Durchsetzung weiterer Ansprüche erschweren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rechtslage: Fenster-Nachlass – Akzeptanz erschwert Ersatzansprüche kann die Annahme eines Entschädigungsangebots (z.B. Gratisfenster) und der Einbau der Fenster trotz Kenntnis des Mangels die Möglichkeit weiterer Ersatzansprüche erheblich reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Baumängeln im Fensterbau ist eine frühzeitige Konsultation eines Sachverständigen ratsam, um die eigenen Rechte und Ansprüche korrekt einschätzen zu können. Dies gilt insbesondere bei Problemen mit der Sichtkante oder der Funktionalität der Rollläden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich vor der Annahme eines Angebots oder dem Einbau der Fenster rechtlich beraten lassen, um die Erfolgsaussichten weiterer Forderungen zu prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel (falsch vermessene Fenster) detailliert und sichern Sie Beweise für die Kommunikation mit der Fensterfirma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rollladen, Sichtkante, Nachlass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rollladen, Sichtkante, Nachlass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Rollladen, Sichtkante, Nachlass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch vermessen: Sichtkante, Rollladen – Ursachen, Rechte & Nachlass?
Suche nach: Fenster falsch vermessen: Rechte, Nachlass
Suche nach: Fenster vermessen, Rollladen, Sichtkante, Nachlass, Fensterbau, Baumangel, Fensterfirma, Fenster einbauen
