Kunststoffrollladen: Maximale Größe für Balkontüren? Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Kunststoffrollladen: Maximale Größe für Balkontüren? Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kunststoffrollläden bei 129 × 265 cm lichter Öffnung nicht sicher einsetzbar sind; Alle empfehlen klar den Wechsel zu Aluminium oder verstärkten Systemen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine lichte Balkontüröffnung von 129 × 265 cm ist ein Aluminiumrollladen nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb die einzige sicherheitskonforme Lösung – Kunststoff kommt nur bei nachweislich verstärkten, normgeprüften Systemen infrage.
Die Diskussion dreht sich um die maximale Größe von Kunststoffrollläden für Balkontüren. Bei einer Breite von 1300 mm sind Kunststoff-Lamellen in der Regel problemlos einsetzbar. Ein Elektromotor wird für den Rollladen eingeplant, um den Bedienkomfort zu erhöhen. Die Expertenmeinung empfiehlt, bei größeren Rolläden einen Kurbelantrieb in Betracht zu ziehen, besonders für Personen mit weniger Kraft.
gibt es für Kunststoff-Rollos eine maximale Größe. Muss bei einer Balkontürgröße von 129 x 265 cm (inkl. Rollladenkasten) auf Aluminium zurückgegriffen werden?
    🔴 KRITISCH: Bei einer lichten Öffnung von 129 × 265 cm (ca. 3,42 m²) ist ein Standard-Kunststoffrollladen technisch nicht sicher einsetzbar – Risiko von Durchbiegung, Klemmung oder Absturz besteht.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß DINAbk. 18055-1 sowie Windlastberechnung für die konkrete Exposition (Gebäudehöhe, Balkonlage, Sturzlast) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Größe für die Auslegung ist die lichte Breite und Höhe der Öffnung – nicht die Gesamtmaße inkl. Rollladenkasten.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminiumrollläden oder verstärkte Kunststoffsysteme mit Stahlverstärkung sind bei dieser Dimensionierung die sicherheitsgerechte Standardlösung.
    Die maximale Größe für Kunststoffrollläden ist begrenzt, da das Material bei größeren Spannweiten durchbiegen oder sich verformen kann. Für eine Balkontürgröße von 129 x 265 cm (inkl. Rollladenkasten) könnte es kritisch werden, einen Kunststoffrollladen zu verwenden.
    Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten. Diese geben in der Regel die maximal zulässigen Maße für ihre Produkte an. Alternativ können Sie auf Aluminiumrollläden zurückgreifen, da Aluminium eine höhere Stabilität und Steifigkeit aufweist.
    Ein weiterer Aspekt ist das Gewicht des Rollladens. Größere Kunststoffrollläden können schwer sein, was die Bedienung erschwert und die Lebensdauer der Mechanik beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Machbarkeit mit einem Fachbetrieb für Rollladenbau ab und holen Sie Angebote für Kunststoff- und Aluminiumrollläden ein, um die beste Lösung für Ihre Balkontür zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die maximale Größe von Kunststoffrollläden für eine Balkontür mit den Maßen 129 x 265 cm inklusive Rollladenkasten. Der Nutzer fragt, ob bei dieser Größe auf Aluminium ausgewichen werden muss. Grundsätzlich sind Kunststoffrollläden leichter und günstiger, aber ihre maximale Breite ist begrenzt, da das Material bei großen Spannweiten zu Durchbiegung neigen kann. Bei einer Breite von 129 cm und einer Höhe von 265 cm handelt es sich um eine sehr große Fläche, die hohe Anforderungen an die Stabilität stellt.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der maximalen Größe für Kunststoffrollläden besteht die Gefahr von Verformungen, Blockaden oder sogar einem Absturz des Rollladens. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungsrisiken führen.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Breite für Kunststoffrollläden liegt je nach Hersteller und System meist zwischen 100 und 120 cm. Bei einer Breite von 129 cm ist daher in der Regel Aluminium oder ein verstärktes Kunststoffsystem erforderlich. Aluminiumrollläden sind stabiler, langlebiger und bieten besseren Wärmeschutz, sind jedoch teurer.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass bei dieser Größe auf Aluminium zurückgegriffen werden muss, ist fachlich korrekt. Kunststoffrollläden sind für diese Abmessungen in der Regel nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik vor Ort prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann mit der Auswahl und Montage eines geeigneten Aluminiumrollladens oder eines verstärkten Kunststoffsystems. Holen Sie mindestens drei Angebote ein, um Kosten und Qualität zu vergleichen.
    Kunststoffrollläden sind weit verbreitet, aber ihre statische Belastbarkeit und Windsogresistenz sind bei großen Abmessungen stark eingeschränkt – insbesondere bei freistehenden Balkontüren ohne zusätzliche Verankerung oder Schutzdach.
    🔴 Gefahr: Bei einer lichten Öffnung von 129 x 265 cm (ca. 3,42 m²) überschreitet die Fläche regelmäßig die zulässigen Grenzwerte für Standard-Kunststoffrollläden; dies birgt Risiken wie Durchbiegung der Welle, Klemmung des Bandes, Ausfall der Führungsschienen oder plötzliches Herabstürzen des Rollos bei Windlast oder Alterung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "129 x 265 cm inkl. Rollladenkasten" ist technisch irreführend: Die maßgebliche Größe für die Rolladenauslegung ist die lichte Breite und Höhe der Öffnung – der Kasten selbst beeinflusst die statische Einbindung, nicht die Nutzfläche.
    ➕ Ergänzung: Hersteller wie REHAU, GEALAN oder VEKA geben für Kunststoffrollläden meist eine Maximalbreite von 140–160 cm und eine Maximalhöhe von 220–240 cm an – bei Höhen über 250 cm wird fast durchgängig Aluminiumprofil oder verstärkter Kunststoff mit Stahlverstärkung gefordert.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, bei dieser Dimensionierung auf Aluminium umzusteigen, ist fachlich korrekt – Aluminiumrollläden bieten höhere Steifigkeit, bessere Windlastklasse (z. B. WK2 oder WK3), längere Lebensdauer und zuverlässige Funktion auch bei exponierter Balkonlage.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie motorisierte Außenjalousien oder klappbare Aluminium-Sonnenschutzsysteme bieten bei dieser Größe oft bessere Bedienkomfort- und Sicherheitswerte, allerdings mit höherem Installationsaufwand und Kosten von ca. 1.800–3.200 € netto.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Sonnenschutzfachbetrieb mit statischer Prüfung gemäß DIN 18055-1 und Windlastberechnung für Ihre konkrete Bauweise – eine pauschale Größenangabe ohne Berücksichtigung von Exposition, Gebäudehöhe, Sturzlast und Befestigung ist nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kunststoffrollläden bei 129 × 265 cm lichter Öffnung nicht sicher einsetzbar sind.
    • Alle empfehlen klar den Wechsel zu Aluminium oder verstärkten Systemen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Herstellerangaben oder Zahlen zu Maximalbreiten, während DeepSeek (100–120 cm) und Qwen (140–160 cm Breite / 220–240 cm Höhe) spezifische Grenzwerte angeben – Qwens Angaben beziehen sich auf hochwertige Systeme, DeepSeek auf Standardausführungen.
    • Qwen korrigiert die Angabe "inkl. Rollladenkasten" als technisch irreführend – GoogleAI und DeepSeek nutzen diesen Begriff ohne Einwand.
    • Qwen erwähnt explizit DIN 18055-1 und Windlastklassen (WK2/WK3), sowie Alternativen wie motorisierte Außenjalousien – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit das Verletzungsrisiko durch Absturz – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Sachschäden und Funktionseinbußen.
    • Qwen gibt Hersteller-Maximalwerte bis 160 cm Breite an, DeepSeek hält 129 cm bereits für "in der Regel nicht geeignet" – da Qwen hier die sicherere, konservativere Einordnung vermeidet und DeepSeek den Vorsichtsprinzip folgt, wird DeepSeeks Einschätzung priorisiert: 129 cm Breite überschreitet bei Standard-Kunststoffsystemen die sichere Grenze.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeeks und Qwens Sicherheitskriterien – also an Hersteller- und Normvorgaben mit klarer Windlast- und Stabilitätsprüfung, nicht an pauschalen Maximalmaßen ohne Kontext.
    Grundsätzliche Eignung von Kunststoffrollläden für 129 × 265 cm ❌ Alle Modelle lehnen Standard-Kunststoffrollläden für diese Größe ab – kein Konsens zu einer Ausnahme ohne Zusatzverstärkung.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich gemäß DIN 18055-1 und unter Berücksichtigung von Exposition, Gebäudehöhe, Windlast.
    Aluminium als sichere Alternative ✅ Vollständiger Konsens: Aluminiumrollläden sind für diese Dimension die technisch und sicherheitsgerechte Standardlösung.
    Maßgebliche Bezugsgöße (licht vs. inkl. Kasten) ⚠️ Qwen korrigiert präzise – GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen Aspekt; Konsens: lichte Öffnungsmaße sind ausschlaggebend.
    Kosten- und Alternativenhinweis ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Kosten (1.800–3.200 €) und Alternativen (Außenjalousien); GoogleAI und DeepSeek bleiben bei Materialvergleich.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Windsog oder Eigenlast Absturz des Rollladens – Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Durchbiegung der Kunststoffwelle oder Führungsschienen Funktionsausfall, Klemmung, Notöffnung unmöglich, Reparaturkosten ab 800 €
    🔴 Risiko Fehlende Windlastklasse (z. B. WK1 statt WK2/3) Unzureichender Schutz bei Sturm – Beschädigung von Rollladen, Fenster oder Balkon
    🔴 Risiko Ungeprüfte Befestigung am Sturz oder Fassade Ausreißen der Halterungen, Schäden am Mauerwerk, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht normkonformer Produkte Keine Gewährleistung, keine Versicherungsleistung bei Schäden, VOB- bzw. BGBAbk.-Relevanz
    ✅ Chance Aluminiumrollladen mit moderner Motorik und Smart-Integration Erhöhter Komfort, Energieeinsparung durch verbesserten Wärmeschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle statische Einbindung mit Sturzverstärkung Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, hohe Lebensdauer > 25 Jahre
    ✅ Chance Einbindung in Gebäudemanagement (z. B. Wetterautomatik) Automatischer Sonnen- und Windschutz, Steigerung der Wohnqualität, Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen Aluminiumsystemen (Recycling-Anteil > 95 %) CO₂-Reduktion, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen bei Sanierungen oder Neubau
    ✅ Chance Qualifizierte Fachmontage mit Einweisung und Garantie Sicherer Betrieb, klare Gewährleistungsregelung, schnelle Reaktion bei Störungen
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Sonnenschutzfachbetrieb mit Nachweis zur DIN 18055-1-Prüfung für Ihre konkrete Balkonlage – nicht nur für das Produkt, sondern für die gesamte Einbindung.
    2. Keine pauschale Größenentscheidung treffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Standsicherheitsprüfung mit Windlastklasse (mindestens WK2), Angabe der zulässigen Windgeschwindigkeit und Sturzlastberechnung.
    3. Aluminium als Standard wählen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, mindestens WK2-zertifizierte Aluminiumrollläden mit Stahlverstärkung im Band und motorisierter Steuerung – Kunststoff nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Freigabe nach statischer Prüfung.
    4. Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Anbieter die technischen Datenblätter, die CEAbk.-Konformitätserklärung, die Windlastzertifizierung und die Montageanleitung mit statischen Einbauhinweisen an – prüfen Sie diese auf Vollständigkeit.
    5. Mindestens drei Angebote vergleichen: Stellen Sie sicher, dass alle Angebote die statische Prüfung, die Montage, die CE-Konformität, die Gewährleistung (mind. 5 Jahre) und die Einweisung enthalten – nicht nur den Preis.
    6. Schulung und Einweisung vereinbaren: Lassen Sie sich vor Inbetriebnahme von einem Fachmonteur in Bedienung, Notöffnung, Wartung und Wetterautomatik einweisen – dokumentieren Sie die Einweisung schriftlich.
    Rollladenkasten
    Der Rolllladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er kann sich entweder innerhalb oder außerhalb der Wand befinden. Der Rolllladenkasten schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration in die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Revisionsklappe
    Kunststoffrollladen
    Ein Rollladen, dessen Lamellen aus Kunststoff gefertigt sind. Kunststoffrollläden sind in der Regel kostengünstiger als Aluminiumrollläden, aber weniger stabil und langlebig. Sie eignen sich vor allem für kleinere Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: PVC, Polyvinylchlorid, Rollladenlamellen
    Aluminiumrollladen
    Ein Rollladen, dessen Lamellen aus Aluminium gefertigt sind. Aluminiumrollläden sind stabiler, verwindungssteifer und langlebiger als Kunststoffrollläden. Sie eignen sich auch für größere Fenster- und Türöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumlegierung, Strangpressprofil, Pulverbeschichtung
    Rollladenlamellen
    Die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladen besteht. Die Lamellen sind miteinander verbunden und bilden eine flexible Fläche, die auf- und abgerollt werden kann. Sie bestehen aus Kunststoff, Aluminium, Holz oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Profil, Panzer, Führungsschienen
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Rollläden können zur Wärmedämmung beitragen, indem sie eine zusätzliche Isolationsschicht vor dem Fenster bilden. Dies reduziert den Energieverbrauch und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmverbundsystem, Isolierglas
    Einbruchschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen in ein Gebäude. Rollläden können den Einbruchschutz erhöhen, indem sie das Aufhebeln des Fensters erschweren. Besonders stabile Aluminiumrollläden mit verstärkten Führungsschienen bieten einen guten Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Sicherheitsbeschläge, Alarmanlage
    Führungsschienen
    Die Schienen, in denen die Rollladenlamellen beim Auf- und Abrollen geführt werden. Sie sind seitlich am Fensterrahmen befestigt und sorgen für einen stabilen Lauf des Rollladens. Die Führungsschienen können aus Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Endstab
    1. Welche Vorteile bieten Aluminiumrollläden gegenüber Kunststoffrollläden?
      Aluminiumrollläden sind stabiler, verwindungssteifer und langlebiger als Kunststoffrollläden. Sie eignen sich besonders für größere Fenster- und Türöffnungen. Zudem sind sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und bieten einen besseren Einbruchschutz.
    2. Wie finde ich die passende Größe für meinen Rolladen?
      Messen Sie die Breite und Höhe der Fenster- oder Türöffnung, einschließlich des Rolladenkastens. Addieren Sie gegebenenfalls etwas Spielraum für eine reibungslose Funktion. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Größe des jeweiligen Rolladenmodells.
    3. Welche Kosten entstehen für einen neuen Rolladen?
      Die Kosten für einen neuen Rolladen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material, Größe, Art der Bedienung (manuell oder elektrisch) und Montageaufwand. Kunststoffrollläden sind in der Regel günstiger als Aluminiumrollläden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Kann ich einen Rolladen selbst montieren?
      Die Montage eines Rolladens ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug. Bei größeren oder schwereren Rolläden empfehle ich jedoch die Montage durch einen Fachbetrieb, um eine fachgerechte Installation und sichere Funktion zu gewährleisten.
    5. Wie pflege ich meinen Rolladen richtig?
      Reinigen Sie den Rolladen regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Überprüfen Sie die Mechanik auf Verschleiß und ölen Sie bewegliche Teile bei Bedarf. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese das Material beschädigen können.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorbau- und Aufsatzrollladen?
      Vorbaurollläden werden vor das Fenster oder die Tür montiert, während Aufsatzrollläden direkt auf dem Fensterrahmen befestigt werden. Vorbaurollläden sind nachträglich montierbar, während Aufsatzrollläden in der Regel bei Neubauten oder Fenstersanierungen eingesetzt werden.
    7. Welchen Einfluss hat der Rollladen auf die Energieeffizienz?
      Rollläden können die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern, indem sie im Winter Wärmeverluste reduzieren und im Sommer vor Überhitzung schützen. Geschlossene Rollläden bilden eine zusätzliche Isolationsschicht vor dem Fenster und tragen so zur Senkung der Heiz- bzw. Kühlkosten bei.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Kunststoff- und Aluminiumrollläden?
      Neben Kunststoff- und Aluminiumrollläden gibt es auch Rolläden aus Holz oder Edelstahl. Holzrollläden sind optisch ansprechend, erfordern jedoch mehr Pflege. Edelstahlrollläden sind besonders robust und langlebig, aber auch teurer.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich an Fenstern und Türen zu installieren.
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise, wie Rollläden den Einbruchschutz eines Hauses verbessern können und welche Sicherheitsmerkmale wichtig sind.
    • Rollladensteuerung: Manuell oder elektrisch?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von manuellen und elektrischen Rollladensteuerungen sowie Informationen zu Smart-Home-Lösungen.
    • Rollladen reinigen: So geht es richtig
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ein gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten.
    • Rollladen reparieren: Häufige Defekte und Lösungen
      Informationen zu häufigen Defekten an Rollläden und Tipps zur Selbsthilfe oder zur Beauftragung eines Fachbetriebs.
  2. Kunststoffrollladen: Größenlimits – Breite & Kurbelantrieb
    Größenbegrenzungen ...
    Größenbegrenzungen für Vorbaurollladen gibt es natürlich. Ausschlaggebend für die Verstärkung der Lamellen ist in erster Linie die Breite des Rollladens.
    Bei einer Breite von 1300 mm sind noch locker Kunststoff-Lamellen drin.
    Allerdings empfehlen einige Hersteller ab dieser Höhe einen Kurbelantrieb, damit schwächere Personen nicht kraftlos am Rollladengurt hängen 😉.
    Dies ist aber nicht zwingend.
    Jürgen Sieber
  3. Elektromotor für Rolladen: Komfort & einfache Bedienung
    Danke für die Info ein Elektromotor ist eingeplant ...
    Danke für die Info: ein Elektromotor ist eingeplant.
  4. Feedback: Danke für die schnelle Rolladen-Beratung!
    Danke ...
    Danke für's Danke 😉
    Jürgen Sieber
    Kunststoffrollladen für Balkontüren: Größe, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Größe von Kunststoffrollläden für Balkontüren. Bei einer Breite von 1300 mm sind Kunststoff-Lamellen in der Regel problemlos einsetzbar. Ein Elektromotor wird für den Rollladen eingeplant, um den Bedienkomfort zu erhöhen. Die Expertenmeinung empfiehlt, bei größeren Rolläden einen Kurbelantrieb in Betracht zu ziehen, besonders für Personen mit weniger Kraft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Breite des Rollladens ist ausschlaggebend für die notwendige Verstärkung der Lamellen, wie im Beitrag Kunststoffrollladen: Größenlimits – Breite & Kurbelantrieb erläutert wird. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten, um die Stabilität und Funktionalität des Rollladens zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Elektromotor bietet eine komfortable Alternative zum manuellen Gurtantrieb, besonders bei größeren und schwereren Rolläden. Dies wird im Beitrag Elektromotor für Rolladen: Komfort & einfache Bedienung bestätigt. Die Investition in einen Elektromotor kann die Lebensdauer des Rollladens verlängern, da er eine gleichmäßigere Belastung gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die maximal zulässige Breite für Kunststoffrollläden bei Ihrem gewählten Hersteller. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Option eines Elektromotors, um den Bedienkomfort zu erhöhen. Lesen Sie auch den Beitrag Kunststoffrollladen: Größenlimits – Breite & Kurbelantrieb für weitere Details zu den Größenbeschränkungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrollladen, Rolladen, Balkontür, Aluminiumrollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden umrüsten: Kosten, Material & Anleitung für Heimwerker?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladen zu locker: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladenkasten verformt sich: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei Ausdehnung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10891: Kunststoffrollladen: Maximale Größe für Balkontüren? Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrollladen, Rolladen, Balkontür, Aluminiumrollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrollladen, Rolladen, Balkontür, Aluminiumrollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrollladen: Maximale Größe für Balkontüren? Alternativen & Kosten
Suche nach: Kunststoffrollladen: Maximale Größe?
Suche nach: Kunststoffrollladen, Rolladen Größe, Balkontür, Aluminiumrollladen, Rollladenkasten, Rollladenmaterial, Rollladen Kosten
