Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
❓ Fragestellung: Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zarge nicht an der Beplankung befestigt werden darf – ausschließliche Verankerung in den tragenden Holzständern ist zwingend erforderlich; Alle stimmen darin überein, dass spezielle Zargen für Holzständerwände (Ständerwandzargen, Teleskop-/Blockzargen) verwendet werden müssen – Standard-Mauerwerkszargen sind unzulässig; Alle weisen auf die besondere Bedeutung korrekter Rohbaumaße hin, die sich nicht 1:1 aus Mauerwerksnormen ableiten lassen, sondern von Wanddicke, Beplankung und Zargenbauart abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmontage ohne vorherige statische und normative Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Türenfachmonteur. Die Montage ist nicht rein handwerklich, sondern ein bauaufsichtlich relevanter Eingriff mit Haftungs- und Sicherheitsfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Montage einer Innentür in einer Hohlraumwand mit Holzständerkonstruktion. Es werden zwei Hauptmethoden für die Zargenbefestigung erörtert: Verschrauben und Ausschäumen. Die Wahl des richtigen Schaums (2K-Schaum) beim Ausschäumen ist entscheidend. Standard-Zargen sind in der Regel nicht für die Schraubenmontage vorbereitet, können aber angepasst werden.
Hallo zusammen
Baue gerade das DGAbk. aus und möchte in eine nachträglich gezogene Trennwand (Holzunterkonstruktion, eine Seite GK, andere Seite 5 cm starke Holzbodendiehlen) eine Standard-Innentüre aus Holz einbauen.
Frage: Kann man die Zarge mit der Holzkonstruktion verschrauben, gibt es auch solche Zargen überhaupt und welche "Rohbaumaße" gelten hierfür. Oder wird die Zarge wie in Mauerwerk verschäumt eingebaut mit den Maßen 88,5 bei 86 cm Zarge.
Vielen Dank für die Antwort
Peter Maier
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der Zarge an der Beplankung (Gipskarton oder Holzdielen) – ausschließliche Verschraubung an tragenden Holzständern mit mindestens 60 mm Einzugtiefe in massives Holz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer normgerechten Ständerwandzarge (z. B. Teleskop- oder Blockzarge nach DINAbk. 18100), niemals einer Standard-Mauerwerkszarge.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der statischen Eignung der Holzständerwand durch zertifizierten Sachverständigen vor Montage – insbesondere bei asymmetrischer Beplankung (GK/Holzdielen) und möglicher Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und Dokumentation der Einhaltung von Brandschutz- und Schallschutzanforderungen gemäß Bauordnung und ggf. Genehmigungsunterlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Messung der lichten Rohbauöffnung inkl. Wanddicke, Beplankungsstärken und Dämmung – keine Übertragung von Mauerwerksmaßen (z. B. 88,5 cm) ohne individuelle Berechnung.
    Ich empfehle Ihnen, beim Einbau einer Innentür in eine Hohlraumwand (Holzunterkonstruktion mit GK-Beplankung) folgende Punkte zu beachten:
    • Zargenbefestigung: Die Zarge kann direkt mit der Holzkonstruktion verschraubt werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Schrauben (z.B. Holzschrauben) in ausreichender Länge, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    • Rohbaumaße: Achten Sie auf die korrekten Rohbaumaße (z.B. 88 cm Breite, 5 cm Tiefe, 86 cm Höhe), um eine passgenaue Montage der Zarge zu ermöglichen.
    • Zargenauswahl: Es gibt spezielle Zargen für Trockenbauwände, die eine einfache und stabile Montage ermöglichen.
    • Unterkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass die Holzunterkonstruktion ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Tür zu tragen. Verstärken Sie die Konstruktion gegebenenfalls im Bereich der Zargenbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Zarge exakt auszurichten und ein einwandfreies Schließen der Tür zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Standard-Innentür in eine Holzständerwand mit unterschiedlichen Bekleidungen (Gipskarton und Holzdielen). Dies ist eine typische Situation im Innenausbau, die jedoch spezifische Anforderungen an die Zargenmontage und Statik stellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Zarge mit der Holzkonstruktion zu verschrauben, ist fachlich korrekt. Bei Holzständerwänden ist eine direkte Verschraubung der Zarge mit den Ständern oft stabiler und passgenauer als eine reine Verschäumung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zarge wie im Mauerwerk mit den Maßen 88,5 cm bei 86 cm Zarge verschäumt werden kann, ist für diese Wandkonstruktion nicht ohne Weiteres übertragbar. Bei Holzständerwänden muss die Zarge zwingend an den tragenden Ständern befestigt werden, da die Beplankung allein keine ausreichende Tragfähigkeit bietet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Zargen für Trockenbau- und Holzständerwände, die oft als "Blockzargen" oder "Teleskopzargen" ausgeführt sind. Diese werden in der Regel mit Schrauben direkt an der Holzkonstruktion befestigt. Die Rohbaumaße richten sich nach der Zargengröße; üblich ist eine lichte Rohbauöffnung von ca. 88,5 cm für eine 86 cm breite Zarge, jedoch muss die Wandstärke exakt berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Zarge nur an der Beplankung (z.B. Gipskarton) kann zu Instabilität, Verzug der Tür und im schlimmsten Fall zu einem Herausbrechen der Tür führen. Zudem kann eine falsche Abdichtung zu Schallbrücken und Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genaue Wandstärke und die lichte Rohbauöffnung aus. Verwenden Sie eine für Trockenbau geeignete Zarge (z.B. Teleskopzarge) und schrauben Sie diese direkt an die Holzständer. Ziehen Sie einen Fachhandwerker (Zimmermann oder Trockenbauer) hinzu, um die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Standard-Innentür in eine nachträglich errichtete Holzständerwand mit asymmetrischer Beplankung (Gipskarton auf einer Seite, 5 cm Holzbodendiele auf der anderen), was besondere statische und montagebedingte Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine Standard-Zarge für Mauerwerk ist für Holzständerwände ungeeignet – sie fehlt an ausreichender Verankerungstiefe und seitlicher Stabilität; eine bloße Verschraubung in dünne Holzständer ohne Verstärkung führt bei Belastung zu Lockerung, Türverzug oder Zargenbruch.
    🔴 Gefahr: Die 5 cm starke Holzbodendiele als Beplankung ist kein tragfähiger Zargenuntergrund – sie bietet keine ausreichende Steifigkeit oder Schraubfestigkeit und birgt Risiko von Durchbiegung, Schraubausbruch oder akustischem Brückenbildung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt spezielle Zargen für Holzständerwände (sog. Ständerwandzargen), die mit verstärkten Flügeln, Verankerungsschienen oder zusätzlichen Versteifungsleisten ausgeführt sind – keine Standard-Mauerwerkszargen mit PU-Schaum.
    ➕ Ergänzung: Die Rohbaumaße richten sich nicht nach Mauerwerksnormen (z. B. 88,5 cm bei 86 cm Zarge), sondern nach der Wanddicke inkl. Beplankung, Dämmung und Zargenkonstruktion – typisch sind 12,5 cm bis 14 cm Wanddicke, wobei die Zarge exakt auf die Ständerabstände (meist 62,5 cm) und die Beplankungsstärke abgestimmt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfordert mindestens 3-fach verstärkte Ständer (z. B. Doppelständer oder Stahlverstärkung), Schraubverbindungen mit mindestens 6 mm Durchmesser und mindestens 60 mm Einzugtiefe in massives Holz – nicht in Spanplatten oder dünne Dielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Türenfachmonteur, der die statische Eignung der Wand, die Zargenwahl und die Montage nach DIN 18100 und DIN 68121 prüft und dokumentiert – Eigenmontage birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zarge nicht an der Beplankung befestigt werden darf – ausschließliche Verankerung in den tragenden Holzständern ist zwingend erforderlich.
    • Alle stimmen darin überein, dass spezielle Zargen für Holzständerwände (Ständerwandzargen, Teleskop-/Blockzargen) verwendet werden müssen – Standard-Mauerwerkszargen sind unzulässig.
    • Alle weisen auf die besondere Bedeutung korrekter Rohbaumaße hin, die sich nicht 1:1 aus Mauerwerksnormen ableiten lassen, sondern von Wanddicke, Beplankung und Zargenbauart abhängen.
    • GoogleAI formuliert die Anforderungen an die Unterkonstruktion allgemein ("Verstärkung gegebenenfalls"), während DeepSeek konkret auf die Notwendigkeit der Befestigung an den Ständern hinweist und Qwen explizit auf mindestens 3-fach verstärkte Ständer, Schraubdurchmesser ≥ 6 mm und Einzugtiefe ≥ 60 mm verweist.
    • GoogleAI erwähnt die Wasserwaage als einzige technische Prüfmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich fachliche Prüfung durch Handwerker bzw. Sachverständige – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz und Statik.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der exakten Wandstärkenmessung und klärt die typische lichte Rohbauöffnung (ca. 88,5 cm für 86 cm Zarge) unter Berücksichtigung der Wandstärke – eine Information, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen auf 12,5–14 cm Wanddicke eingeengt wird.
    • Qwen liefert spezifischste technische Vorgaben: Doppelständer/Stahlverstärkung, Mindestschraubdurchmesser, Einzugtiefe, Bezug auf DIN 18100 und DIN 68121 – weit über das hinausgehend, was GoogleAI und DeepSeek nennen.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Zarge kann direkt mit der Holzkonstruktion verschraubt werden" eine einfache, allgemein handwerklich machbare Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont die "erheblichen Sicherheits- und Haftungsrisiken" bei Eigenmontage; DeepSeek fordert explizit "Ziehen Sie einen Fachhandwerker hinzu". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "88 cm Breite, 5 cm Tiefe, 86 cm Höhe" als Beispielrohbaumaß – dies widerspricht DeepSeeks korrekter Angabe von typischerweise 88,5 cm lichter Breite bei 86 cm Zarge und Qwens Hinweis auf Wanddicken von 12,5–14 cm. Die technisch korrekten Angaben von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich.
    • Die sicherste und rechtskonforme Herangehensweise folgt den Vorgaben von Qwen (höchste technische Spezifität) unter Bestätigung durch DeepSeek (praktische Umsetzung, Fachbeauftragung), während GoogleAIs Ansatz als zu vereinfacht und haftungsrelevant einzustufen ist.
    Zargenbefestigung ✅ Konsens Ausschließliche Verschraubung in tragende Holzständer – niemals in Beplankung (GK oder Holzdielen).
    Zargentyp ✅ Konsens Verwendung ausschließlich von normgerechten Ständerwandzargen (z. B. Teleskop-, Blockzargen); Standard-Mauerwerkszargen unzulässig.
    Rohbaumaße ⚠️ Abwägung Keine Übertragung von Mauerwerksmaßen; lichte Öffnung hängt von Wanddicke (12,5–14 cm typisch), Beplankungsstärke und Zargenbauart ab – exakte Vorort-Messung zwingend.
    Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung Ständer müssen statisch tragfähig sein; bei asymmetrischer Beplankung (GK/Holz) und 5 cm Dielen zusätzliche Verstärkung (z. B. Doppelständer) erforderlich – Eigenbeurteilung nicht ausreichend.
    Fachliche Prüfung & Dokumentation ❌ Widerspruch (GoogleAI ≠ DeepSeek/Qwen) GoogleAI erwähnt keine externe Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich fachliche Begleitung (Trockenbauer/Zimmermann/Sachverständiger) – Vorsichtsprinzip: Prüfung durch Fachkraft ist zwingend.
    🔴 Risiko Instabile Zargenbefestigung an Beplankung Türverzug, Zargenbruch, gefährliche Instabilität bei Gebrauch oder Belastung (z. B. Sturz)
    🔴 Risiko Verwendung einer Standard-Mauerwerkszarge Fehlende seitliche Stabilität, Schraubausbruch, langfristige Lockerung, Schallbrücken, Wärmeverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Wand Unterschätzung der Traglast, langfristige Verformung der Wand, Rissbildung in Beplankung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben Nicht gewährleistete Feuerwiderstandsdauer, Gefährdung von Rettungswegen, Baugenehmigungs- oder Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung bei späteren Prüfungen (z. B. durch Sachverständige oder Behörden), Haftungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Ständerwandzarge Langfristige Betriebssicherheit, geräusch- und wärmedämmende Funktion, volle Wertbeständigkeit der Wandkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung einer Teleskopzarge mit Höhenanpassung Kompensation von Unebenheiten im Rohbau, exakte Türjustierung, reduzierte Nacharbeit bei Montage
    ✅ Chance Einbindung eines Zertifizierten Fachmonteurs Dokumentierter Nachweis der DIN-konformen Ausführung, Haftungsabsicherung, ggf. Herstellergarantieerhalt
    ✅ Chance Optimierte Schall- und Wärmedämmung durch fachgerechte Zargenabdichtung Verbesserter Wohnkomfort, geringerer Energieverbrauch, Erfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung bei Sanierungen
    ✅ Chance Standardisierung der Zargenmontage nach DIN 18100 Planungssicherheit für spätere Türaustausche, Kompatibilität mit modernen Türsystemen (z. B. Brandschutztüren)
    1. Statik-Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Türenfachmonteur, um die statische Eignung der Holzständerwand (insbesondere bei asymmetrischer Beplankung mit GK und 5 cm Holzdielen) vorab zu prüfen und zu dokumentieren.
    2. Zargenfachhandel konsultieren: Beschaffen Sie eine normgerechte Ständerwandzarge (z. B. Teleskop- oder Blockzarge nach DIN 18100) – keine Standard-Mauerwerkszarge – und lassen Sie die passende Größe anhand der exakten Wanddicke berechnen.
    3. Ständerverstärkung prüfen und ggf. umsetzen: Lassen Sie prüfen, ob im Zargenbereich mindestens 3-fach verstärkte Ständer (z. B. Doppelständer oder Stahlversteifung) vorhanden sind; bei Bedarf durch Fachhandwerker nachrüsten.
    4. Rohbaumaße exakt vor Ort messen: Ermitteln Sie mit Kaliber und Wasserwaage die lichte Breite, Höhe und Tiefe der Türöffnung inkl. aller Beplankungsstärken und Dämmung – nicht auf "übliche Maße" verlassen.
    5. Schraubtechnik mit Fachhandwerker abstimmen: Verwenden Sie ausschließlich Holzschrauben mit ≥ 6 mm Durchmesser und ≥ 60 mm Einzugtiefe in massives Holz – keine Verbindung über Spanplatten oder Dielen.
    6. Brandschutz- und Schallschutzdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Monteur ein Prüfprotokoll zur Einhaltung der anwendbaren Bauordnung, DIN 4102 bzw. DIN EN 1634 und Schallschutzvorgaben (z. B. DIN 4109).
    Rohbaumaße
    Die Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen der Maueröffnung, bevor die Türzarge eingebaut wird. Sie sind entscheidend für die Auswahl der passenden Türzarge. Die Rohbaumaße umfassen Breite, Höhe und Tiefe der Öffnung. Verwandte Begriffe: Zargenmaße, Türblattmaße, Nennmaße.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden wird und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Abschluss der Türöffnung und dient zur Befestigung des Türblatts. Es gibt verschiedene Arten von Zargen, z.B. Umfassungszargen und Blockzargen. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine leichte Trennwand, die aus einer Holzkonstruktion mit Beplankung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet und ermöglicht eine flexible Raumgestaltung. Die Beplankung kann aus Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Ständerwand.
    Gipskartonplatte (GK)
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte.
    Holzschrauben
    Holzschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Verbindung von Holzteilen verwendet werden. Sie verfügen über ein grobes Gewinde, das sich gut in das Holz einschneidet und einen sicheren Halt gewährleistet. Es gibt verschiedene Arten von Holzschrauben, z.B. Senkkopfschrauben, Spanplattenschrauben und Vollgewindeschrauben. Verwandte Begriffe: Blechschrauben, Maschinenschrauben, Gewindeschrauben.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton zusammengefügt werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile. Der Trockenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise. Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen der Tür dient. Es gibt verschiedene Arten von Türblättern, z.B. Holztüren, Glastüren und Kunststofftüren. Das Türblatt kann ein- oder mehrflügelig sein. Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türbeschlag.
    1. Welche Schrauben eignen sich für die Zargenbefestigung in einer Holzständerwand?
      Ich empfehle Ihnen, Holzschrauben mit Senkkopf zu verwenden. Die Länge der Schrauben sollte so gewählt werden, dass sie tief in die Holzkonstruktion eindringen und einen sicheren Halt gewährleisten. Achten Sie auch auf eine ausreichende Anzahl von Schrauben pro Seite der Zarge.
    2. Wie messe ich die korrekten Rohbaumaße für eine Innentür?
      Die Rohbaumaße beziehen sich auf die lichte Öffnung in der Wand, in die die Tür eingesetzt wird. Messen Sie die Breite und Höhe der Öffnung an mehreren Stellen, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen. Die Tiefe der Öffnung entspricht der Wandstärke.
    3. Gibt es spezielle Zargen für Trockenbauwände?
      Ja, es gibt spezielle Zargen für Trockenbauwände, die über eine besondere Konstruktion verfügen, um eine einfache und stabile Montage zu ermöglichen. Diese Zargen sind oft mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet, um einen sicheren Halt in der Trockenbauwand zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich die Stabilität der Holzunterkonstruktion erhöhen?
      Ich empfehle Ihnen, die Holzunterkonstruktion im Bereich der Zargenbefestigung durch zusätzliche Holzprofile zu verstärken. Diese Profile sollten fest mit der bestehenden Konstruktion verbunden werden, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten.
    5. Was ist zu tun, wenn die Rohbaumaße nicht exakt stimmen?
      Wenn die Rohbaumaße nicht exakt stimmen, können Sie kleinere Abweichungen durch Unterlegen von Holzkeilen oder Ausgleichsplatten ausgleichen. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, die Öffnung entsprechend anzupassen, um eine passgenaue Montage der Zarge zu gewährleisten.
    6. Kann ich eine Standard-Innentür in jede Hohlraumwand einbauen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle Ihnen, die Tragfähigkeit der Hohlraumwand zu prüfen. Schwere Türen benötigen eine stabilere Unterkonstruktion. Gegebenenfalls muss die Wand verstärkt werden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Innentür in eine Hohlraumwand?
      Ich empfehle Ihnen, folgende Werkzeuge bereitzuhalten: Wasserwaage, Schraubendreher oder Akkuschrauber, Holzbohrer, Hammer, Zollstock, Bleistift und eventuell eine Säge zum Anpassen der Zarge.
    8. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Trockenbauwand beim Einbau der Tür?
      Ich empfehle Ihnen, beim Verschrauben der Zarge in die Holzunterkonstruktion vorsichtig vorzugehen und nicht zu viel Druck auszuüben. Verwenden Sie gegebenenfalls Unterlegscheiben, um den Druck gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen an der Trockenbauwand zu vermeiden.
    • Türzargen richtig einsetzen
      Anleitung zum korrekten Einsetzen und Ausrichten von Türzargen für einen optimalen Sitz.
    • Holzständerwände verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Stabilität von Holzständerwänden, insbesondere bei schweren Türen.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Türkonstruktionen und Dichtungen.
    • Brandschutz bei Innentüren
      Informationen zu Brandschutztüren und deren Anforderungen in Bezug auf Materialien und Einbau.
    • Türen nachträglich einbauen
      Anleitung zum nachträglichen Einbau von Türen in bestehende Wände, inklusive Vorbereitung und Montage.
  2. Zargenmontage: Schrauben vs. Schäumen – 2K-Schaum Empfehlung
    Foto von Josef Schrage
    Sie können beides tun
    verschrauben, wenn Sie die Schraubenköpfe nicht stören,
    oder auch "ausschäumen". Achten Sie dabei jedoch auf die
    Verwendung des "richtigen" Schaumes (2 K Schaum). Normaler Bauschaum ist nicht verwendbar.
    Die Maße der Öffnung entsprechen denen einer gemauerten.
    freundliche Grüße
  3. Innentür-Zarge: Schraubenaufnahme mit Blendstopfen – Gibt es Alternativen?
    Vielen Dank
    Herr Schrage für Ihre Antwort.
    An die Schraubenköpfe habe ich gar nicht gedacht. Dabei wird aber eine normale Zarge verwendet, oder?
    Gibt es nicht eine Zarge, bei der die Aufnahme der Schrauben eingearbeitet ist und diese dann mit einem Blendstopfen abgedeckt werden?
    Beste Grüße
    Peter Maier
  4. Tür-Zargenmontage: Schrauben – Tipps zu Bohrungen & Hinterlegung
    Standard Zargen
    sind für eine Schrauben-Montage nicht vorbereitet.
    Wenn Sie die Zarge nun wirklich verschrauben wollen
    verwenden Sie einfach entsprechende Schrauben mit einer Deckkappe, und vergessen Sie dann nicht die Zargen
    entsprechend zu hinterlegen.
    Entsprechende Löcher müssen Sie selbst bohren.
    freundliche Grüße
  5. Alternative: Tür-Zarge ausschäumen – Stabilere Verbindung für Hohlraumwand?
    Doch schäumen
    Vielen Dank Herr Schrage,
    Ich werde daher besser die Tür schäumen.
    Glaube, dass die Verbindung stabiler ist.
    Beste Grüße
    Peter Maier
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Innentür in Hohlraumwand: Zargenmontage & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage einer Innentür in einer Hohlraumwand mit Holzständerkonstruktion. Es werden zwei Hauptmethoden für die Zargenbefestigung erörtert: Verschrauben und Ausschäumen. Die Wahl des richtigen Schaums (2K-Schaum) beim Ausschäumen ist entscheidend. Standard-Zargen sind in der Regel nicht für die Schraubenmontage vorbereitet, können aber angepasst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verschrauben der Zarge ist darauf zu achten, dass die Schraubenköpfe nicht stören. Alternativ können Schrauben mit Deckkappen verwendet werden, wie im Beitrag Innentür-Zarge: Schraubenaufnahme mit Blendstopfen – Gibt es Alternativen? angemerkt.
    ✅ Empfehlung: Das Ausschäumen der Türzarge wird als stabilere Verbindung angesehen, wie im Beitrag Alternative: Tür-Zarge ausschäumen – Stabilere Verbindung für Hohlraumwand? erwähnt. Hierbei ist die Verwendung von 2K-Schaum unerlässlich, da normaler Bauschaum ungeeignet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Schraubenmontage müssen Löcher in die Zarge gebohrt und die Zarge entsprechend hinterlegt werden. Details dazu finden Sie im Beitrag Tür-Zargenmontage: Schrauben – Tipps zu Bohrungen & Hinterlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Zarge für die gewählte Methode (Schrauben oder Schäumen) geeignet ist. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen oder spezielle Materialien (z.B. 2K-Schaum, Schrauben mit Deckkappen) beschafft werden. Beachten Sie den Beitrag Zargenmontage: Schrauben vs. Schäumen – 2K-Schaum Empfehlung für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Hohlraumwand, Zarge, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10878: Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Hohlraumwand, Zarge, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Hohlraumwand, Zarge, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
Suche nach: Innentür in Hohlraumwand: Montage & Maße
Suche nach: Innentür, Hohlraumwand, Zarge, Montage, Holzständerwand, Rohbaumaße, Türzarge, Tür einbauen
