Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
❓ Fragestellung: Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine lichte Durchgangshöhe von 1,94 m bei einem vereinbarten/erwarteten Maß von 2,01 m stellt einen fachlich begründeten Mangel dar; Alle nennen DIN-Normen als Referenz (DIN 18065, DIN 18202, DIN 18040-1) und betonen die Relevanz der lichten Höhe – nicht des Rohbaumaßes; Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und rechtlichen Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unstrittig und baurechtlich relevant – es ist keine weitere Abwägung erforderlich. Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige und Beauftragung eines Sachverständigen sind zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Durchgangshöhe von 1,94m bei einer Stahlzargentür im Keller, im Vergleich zum Rohbaumaß von 2,01m, einen Mangel darstellt. Es wird die Differenz zwischen Rohbaumaß und tatsächlicher Durchgangshöhe nach Fertigstellung thematisiert. Die Gültigkeit der E-Mail-Adresse des Fragestellers wird kurz angesprochen. Abschließend wird die Frage nach einem Mangel erneut aufgeworfen, basierend auf der lichten Durchlaufhöhe inklusive Bodenbelag.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangshöhe von 1,94 m unterschreitet die baurechtlich verbindliche Mindesthöhe von 2,00 m nach DINAbk. 18065 (notwendige Treppen/Durchgänge) und DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) – unmittelbare Gefährdung von Flucht- und Rettungswegen.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 7 cm liegt deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. 1–2 cm für lichte Türhöhen) – klarer Ausführungs- oder Planungsfehler mit Rechtsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Nutzung des Kellers als Aufenthaltsraum (z. B. Hobbyraum, Heizungsraum mit Zugang für Wartungspersonal) erfordert nach Landesbauordnungen in der Regel die volle lichte Höhe von 2,00 m – Unterschreitung kann Genehmigungs- und Versicherungsprobleme verursachen.
⚠️ WICHTIG: Stolper- und Kopfstoßrisiko bei Personen mit eingeschränkter Körperhaltung, bei Lastentransport oder bei künftiger Umnutzung (z. B. barrierefreier Wohnraum) ist erhöht.
Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vereinbarten Soll-Maßen und den geltenden Normen ab. Ich empfehle, zunächst den Kaufvertrag oder die Baubeschreibung zu prüfen. Dort sollten die vereinbarten Maße für die Türöffnung und die Tür selbst aufgeführt sein.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe kann die Nutzung des Kellers einschränken und stellt möglicherweise einen sicherheitsrelevanten Mangel dar, insbesondere wenn Fluchtwege betroffen sind.
Die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Baurichtmaße, Bautoleranzen) könnte relevant sein, auch wenn sie primär für Innentüren in Wohnräumen gilt. Sie gibt Anhaltspunkte für übliche Türhöhen. Allerdings sind Kellerbereiche oft weniger strengen Anforderungen unterworfen.
Ich rate dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die relevanten Normen und Vorschriften prüfen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt. Zudem kann er die Kosten für die Mängelbeseitigung abschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie den Verkäufer/Bauunternehmer schriftlich, um den Mangel zu melden und eine Nachbesserung zu fordern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 7 cm zwischen dem Rohbaumaß von 2,01 m und der tatsächlichen Durchgangshöhe von 1,94 m bei einer Stahlzargentür im Keller. Diese Differenz ist signifikant und liegt deutlich über den üblichen Toleranzen im Bauwesen, die je nach Gewerk und Norm zwischen 0,5 cm und 2 cm liegen können. Die Durchgangshöhe von 1,94 m unterschreitet zudem die nach DIN 18065 geforderte lichte Höhe von mindestens 2,00 m für notwendige Treppen und Durchgänge in Wohngebäuden, was einen klaren Mangel darstellt.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines Mangels ist fachlich korrekt. Eine Abweichung von 7 cm ist nicht als geringfügig einzustufen und beeinträchtigt die Nutzbarkeit des Kellers erheblich, insbesondere beim Transport von Gegenständen oder der Einhaltung von Barrierefreiheitsanforderungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Durchlaufhöhe" sollte präzise als "lichte Durchgangshöhe" bezeichnet werden. Es handelt sich nicht um ein Maß der Rohbauöffnung, sondern um das fertige Maß nach Einbau der Zarge und Tür. Die Rohbaumaße sind in der Regel größer als die Endmaße, jedoch ist eine Reduzierung um 7 cm untypisch und weist auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde im Bauvertrag oder in der Leistungsbeschreibung eine lichte Durchgangshöhe von 2,01 m zugesichert, liegt ein offensichtlicher Mangel vor. Fehlt eine solche Angabe, gilt die allgemein anerkannte Regel der Technik (DIN 18100 für Türöffnungen), die bei Kellerabgängen eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m vorsieht. Die Unterschreitung um 6 cm ist daher auch ohne explizite Vereinbarung mangelhaft.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Durchgangshöhe kann zu Verletzungsrisiken führen, insbesondere bei Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit oder beim Tragen von Lasten. Zudem könnte die Nutzung des Kellers als Wohnraum oder Hobbyraum durch die fehlende Einhaltung der Mindesthöhe eingeschränkt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel umgehend schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen oder Architekten anzeigen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Abweichung dokumentiert und die Kosten für eine Nachbesserung (z.B. Anhebung der Tür oder Austausch der Zarge) beziffert. Prüfen Sie zudem die vertraglichen Grundlagen auf zugesicherte Eigenschaften. Eine fristgerechte Mängelrüge ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche zu wahren.
Bei einer Stahlzargentür im Keller mit vorgeschriebenem Rohbaumaß von 2,01 m und einer tatsächlich gemessenen Durchgangshöhe von 1,94 m liegt eine Abweichung von 7 cm vor, was über der zulässigen Toleranz nach DIN 18202 ("Toleranzen im Hochbau") für solche Einbauten liegt.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Durchgangshöhe kann die barrierefreie Nutzung, die Rettungswegeplanung und die Einhaltung der Bauordnungsanforderungen (z. B. nach Landesbauordnungen oder der Musterbauordnung) gefährden – insbesondere im Keller als potenziellem Aufenthalts- oder Nutzraum mit erhöhtem Sicherheitsanspruch.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Rohbaumaß" ist irreführend: Für Stahlzargentüren ist das maßgebliche Maß die lichte Durchgangshöhe nach Einbau – nicht das Rohbaumaß vor Montage; das Rohbaumaß dient lediglich als Einbauspielraum und ist grundsätzlich größer als die lichte Höhe.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) beträgt die Mindestlichte Höhe für Türen in allgemein zugänglichen Bereichen 2,00 m; im Keller als Nutzraum mit potenziellem Aufenthalt gilt diese Regelung ebenfalls – eine Abweichung auf 1,94 m verstößt daher gegen die Anforderung an barrierefreie Zugänglichkeit.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass hier ein Mangel vorliegt, ist fachlich korrekt – die Abweichung ist nicht nur technisch relevant, sondern auch baurechtlich und versicherungstechnisch bedeutsam.
🔴 Gefahr: Bei Nutzung als Fluchtweg oder bei späterer Umnutzung (z. B. zu Wohn- oder Gewerberäumen) kann die unzureichende Höhe die Genehmigungsfähigkeit gefährden und zu Nachbesserungspflichten oder Haftungsrisiken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der lichten Maße, der Einbausituation und der baurechtlichen Einordnung – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Nutzung des Kellerraums und der geltenden Landesbauordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine lichte Durchgangshöhe von 1,94 m bei einem vereinbarten/erwarteten Maß von 2,01 m stellt einen fachlich begründeten Mangel dar.
- Alle nennen DIN-Normen als Referenz (DIN 18065, DIN 18202, DIN 18040-1) und betonen die Relevanz der lichten Höhe – nicht des Rohbaumaßes.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und rechtlichen Absicherung.
- GoogleAI betont zunächst die Vertragsprüfung und bleibt zuvorderst bei der Frage "Welche Soll-Maße waren vereinbart?", ohne unmittelbar die DIN-Verbindlichkeit hervorzuheben.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich stärker von einer objektiv-rechtlichen Pflicht zur Einhaltung von 2,00 m aus – auch ohne explizite vertragliche Vereinbarung – und stützen dies auf DIN 18065 bzw. DIN 18040-1.
- DeepSeek konkretisiert die Toleranzgrenzen (0,5–2 cm) und nennt die konkrete Abweichung (7 cm) als "nicht geringfügig" – eine quantitative Präzisierung, die GoogleAI und Qwen nicht so deutlich liefern.
- Qwen betont die baurechtliche Relevanz der konkreten Keller-Nutzung (z. B. als Heizungsraum mit Zugang für Wartung) sowie die Versicherungs- und Genehmigungsfolgen – ergänzt um die Musterbauordnung und Landesbauordnungen.
- GoogleAI beschreibt die DIN 18101 als "primär für Innentüren in Wohnräumen" und relativiert ihre Anwendbarkeit im Keller – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf die verbindlicheren DIN 18065 (Fluchtwege) und DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen), die explizit Kellerbereiche einbeziehen, wenn diese nutzbar oder zugänglich sind.
- → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek/Qwen – es gilt die strengere, sicherheitsrelevante Norm (DIN 18065), nicht die weniger bindende DIN 18101.
👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, sicherheitsrelevanten Norm – also DIN 18065 (2,00 m für notwendige Durchgänge) – unabhängig von Vertragsangaben. Jede Unterschreitung ab 1 cm ist dokumentationswürdig; ab 5 cm liegt ein klarer, nicht tolerierbarer Mangel vor.
Thema Status KI-Konsens Lichte Durchgangshöhe von 1,94 m bei vorgesehener 2,01 m ✅ Konsens Eindeutiger Mangel: Abweichung um 7 cm liegt deutlich über zulässiger Toleranz (DIN 18202) und unterschreitet verbindliche Mindesthöhe nach DIN 18065/DIN 18040-1. Verbindlichkeit der Normen im Kellerbereich ✅ Konsens Falls Keller nutzbar/erreichbar ist (z. B. als Heizungs-, Hobby- oder Fluchtraum), gelten DIN 18065 und DIN 18040-1 uneingeschränkt – nicht nur für Wohnräume. Maßgebliches Bezugmaß ✅ Konsens Entscheidend ist die lichte Durchgangshöhe nach Einbau (nicht das Rohbaumaß); die Bezeichnung "Rohbaumaß" im Kontext der endgültigen Nutzhöhe ist sachlich irreführend. Vertragsunabhängigkeit des Mangels ⚠️ Abwägung GoogleAI legt Gewicht auf vertragliche Vereinbarung; DeepSeek und Qwen betonen die objektive Relevanz der Normen – Konsens: Normverstoß begründet Mangel auch ohne ausdrückliche Vertragsklausel (§ 138 BGBAbk., "allgemein anerkannte Regel der Technik"). Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Unabhängige, dokumentierte Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur ist unverzichtbar für Gewährleistungsansprüche und baurechtliche Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unstrittig und baurechtlich relevant – es ist keine weitere Abwägung erforderlich. Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige und Beauftragung eines Sachverständigen sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzungsgefahr (Kopfstoß, Sturz) durch zu niedrige lichte Höhe Erhöhtes Unfallrisiko für Bewohner, Handwerker, Rettungskräfte – mögliche Haftung des Eigentümers 🔴 Risiko Nicht-Einhaltung von Fluchtweganforderungen nach DIN 18065 Gefährdung der Genehmigungsfähigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang bei späterer Nutzungsänderung 🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreies Bauen (DIN 18040-1) Ausschluss einer zukünftigen barrierefreien Nutzung oder Umnutzung, Diskriminierungsrisiko, versicherungsrechtliche Probleme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen Verjährung der Mängelansprüche (5 Jahre bei Neubau), Kosten für Nachbesserung müssen selbst getragen werden 🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit zwischen Rohbau und Ausbau (Zargenmontage) Streit zwischen Bauunternehmen, Architekten und Gewerken – zeitliche und finanzielle Verzögerung der Mängelbeseitigung ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation stärkt Verhandlungsposition Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer kostengünstigen, vertraglichen Nachbesserung durch Bauunternehmen ✅ Chance Klärung vor Inbetriebnahme vermeidet spätere Umnutzungshindernisse Möglichkeit, Keller langfristig als Wohn-, Hobby- oder Gewerberaum ohne bauliche Nachrüstung zu nutzen ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Türhöhe für alle Kellerzugänge Erhöhte Wertstabilität, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf, Einhaltung von Energie- und Nutzungsstandards ✅ Chance Vertrauensaufbau durch transparente, fachlich fundierte Kommunikation mit Bauunternehmen Vermeidung eskalierender Konflikte, kooperative Lösungsfindung, ggf. weitere Mängel präventiv erkannt ✅ Chance Systematische Überprüfung weiterer lichter Maße im Gebäude Feststellung eventueller weiterer Normabweichungen (z. B. bei Treppen, Durchgängen) – umfassende Qualitätsverbesserung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsdokumentation: Messen Sie die lichte Durchgangshöhe an mindestens drei Stellen (links, Mitte, rechts), dokumentieren Sie mit Kalibrierfoto (Maßband sichtbar) und Notiz zum Zeitpunkt – speichern Sie digital und ausgedruckt.
- Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie einen Brief mit Datum, Adressaten (Bauunternehmen/Architekt), genauer Beschreibung ("lichte Durchgangshöhe 1,94 m statt vertraglich/normalerweise geforderter 2,00 m"), Verweis auf DIN 18065 und DIN 18202 – senden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder den BVS) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 7 Tagen für eine Vor-Ort-Prüfung und Gutachtensanforderung.
- Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Planunterlagen (insbesondere Schnittzeichnungen mit Türhöhenangaben) sowie alle Korrespondenzen mit dem Bauunternehmen.
- Fluchtweg-Prüfung durchführen: Prüfen Sie, ob dieser Kellerzugang Teil eines notwendigen Fluchtwegs ist (z. B. Zugang zur Heizungsanlage mit regelmäßiger Wartung oder Verbindung zu Wohnräumen) – ggf. vorläufige Warnhinweise anbringen ("Achtung: Niedrige Durchgangshöhe!").
- Keine selbstständige Nachbesserung vorab: Verzichten Sie auf selbst organisierte Umbauten (z. B. Zargenversetzung), da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden kann – alle Maßnahmen nur nach Absprache mit dem Sachverständigen und schriftlicher Zustimmung des Bauunternehmens.
- Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder anderen Bauelementen. Es ist das ursprüngliche, unveränderte Maß der Öffnung im Rohbau.
Verwandte Begriffe: Baurichtmaß, Nennmaß, Fertigmaß. - Durchgangshöhe
- Die Durchgangshöhe ist das tatsächliche, freie Maß einer Türöffnung nach dem Einbau der Türzarge und des Türblatts. Sie gibt an, wie viel Platz zum Durchgehen tatsächlich zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Türhöhe, Öffnungshöhe. - DIN 18101
- Die DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die Türblattgrößen, Baurichtmaße und Bautoleranzen für Türen regelt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Türen.
Verwandte Begriffe: Norm, Türnorm, Baurichtlinie. - Mangel (Baumangel)
- Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Funktionalität, die Ästhetik oder die Sicherheit des Gebäudes auswirken.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schaden. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger. - Stahlzargentür
- Eine Stahlzargentür ist eine Tür, bei der die Zarge (der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird) aus Stahl gefertigt ist. Stahlzargen sind besonders stabil und langlebig.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Metalltür, Innentür. - Baurichtmaß
- Das Baurichtmaß ist ein standardisiertes Maß für Bauelemente wie Türen und Fenster, das bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden verwendet wird. Es ermöglicht eine einfache und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Nennmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß.
- Welche Normen sind für Türhöhen relevant?
Die DIN 18101 ist eine wichtige Norm für Türblattgrößen und Baurichtmaße, aber sie gilt primär für Innentüren in Wohnräumen. Für Kellertüren können abweichende Anforderungen gelten. Es ist wichtig, die spezifischen Bauvorschriften und vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen. - Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaß und Durchgangshöhe?
Das Rohbaumaß bezeichnet die Größe der Maueröffnung, bevor die Türzarge eingebaut wird. Die Durchgangshöhe ist das tatsächliche freie Maß, wenn die Tür eingebaut ist. Durch Zarge und eventuelle Schwellen reduziert sich die Durchgangshöhe. - Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
Machen Sie Fotos von der Tür und der Umgebung. Messen Sie die Durchgangshöhe und das Rohbaumaß genau. Notieren Sie alle relevanten Details und bewahren Sie alle Dokumente (Kaufvertrag, Baubeschreibung, Schriftverkehr) sorgfältig auf. - Was kann ich tun, wenn der Verkäufer den Mangel nicht anerkennt?
Wenn der Verkäufer den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um ein Gutachten erstellen zu lassen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche untermauern und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei einem Mangel?
Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags und legt die vereinbarte Beschaffenheit des Bauwerks fest. Wenn die tatsächliche Türhöhe von den Angaben in der Baubeschreibung abweicht, liegt in der Regel ein Mangel vor. - Kann eine zu niedrige Tür ein Sicherheitsrisiko darstellen?
Ja, eine zu niedrige Tür kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere wenn sie als Fluchtweg dienen soll. Im Notfall kann eine eingeschränkte Durchgangshöhe die Evakuierung behindern. - Was bedeutet "Soll-Maß" in Bezug auf Türen?
Das Soll-Maß ist das im Vertrag oder in den Bauplänen festgelegte, idealerweise zu erreichende Maß einer Türöffnung oder Tür. Abweichungen vom Soll-Maß können, je nach Toleranzgrenzen, einen Mangel darstellen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Baumängel.
- Türhöhe im Altbau
Besonderheiten und Anforderungen bei der Sanierung alter Gebäude. - Barrierefreie Türgestaltung
Normen und Empfehlungen für barrierefreie Zugänge. - Schallschutz bei Innentüren
Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung. - Brandschutztüren im Keller
Wichtige Aspekte für die Sicherheit im Brandfall. - Toleranzen im Bauwesen
Übliche Abweichungen von Soll-Maßen und deren Auswirkungen.
Stahlzargentür: Lichte Weite 1,94m – Rohbaumaß 2,01m
Hallo Dr. Braun, verstehe ich richtig ...
das Rohbaumaß war 2,01 m über Fertigboden und die schlussendliche lichte Weite nach gesamter Fertigstellung im Türrahmen beträgt nur 1,94 m? -
Problemfall? Ungültige E-Mail bei Mangelmeldung
Ärgerlich ist immer wieder ...
Ärgerlich ist immer wieder wenn man leider feststellen muss, dass es die besagte eMail-Adresse nicht gibt. Das lässt dann leider nur noch schwerlich an einen tatsächlichen Problemfall glauben -
Stahlzargentür: 1,94m Durchlaufhöhe – Mangel ja/nein?
e. E-Mail stimmt, Mangel oder nicht?
Lichte Durchlaufhöhe inkl. Bodenbelag 1,94 m. -
Entschuldigung, stimmt nicht statt - .de - natürlich - .com - am Ende
richtig: [email protected] -
Wie kommt es zu dieser niedrigen Höhe?
Ist der Estrich zu hoch? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlzargentür im Keller: Mangel bei zu geringer Durchgangshöhe?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Durchgangshöhe von 1,94m bei einer Stahlzargentür im Keller, im Vergleich zum Rohbaumaß von 2,01m, einen Mangel darstellt. Es wird die Differenz zwischen Rohbaumaß und tatsächlicher Durchgangshöhe nach Fertigstellung thematisiert. Die Gültigkeit der E-Mail-Adresse des Fragestellers wird kurz angesprochen. Abschließend wird die Frage nach einem Mangel erneut aufgeworfen, basierend auf der lichten Durchlaufhöhe inklusive Bodenbelag.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die tatsächliche Durchgangshöhe nach Fertigstellung von Bedeutung ist. Details dazu im Beitrag Stahlzargentür: Lichte Weite 1,94m – Rohbaumaß 2,01m.
📊 Zusatzinfo: Das Rohbaumaß von 2,01m bezieht sich auf den Zustand vor der Fertigstellung des Bodens. Die lichte Durchlaufhöhe von 1,94m beinhaltet bereits den Bodenbelag.
🔴 Risiko: Eine fehlerhafte oder ungültige E-Mail-Adresse kann die Kommunikation bei der Mangelmeldung erschweren, wie im Beitrag Problemfall? Ungültige E-Mail bei Mangelmeldung diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die relevanten Normen und Baurecht hinsichtlich der Mindestdurchgangshöhe für Kellertüren. Vergleichen Sie das Rohbaumaß mit der tatsächlichen Durchgangshöhe nach Fertigstellung, wie im Beitrag Stahlzargentür: 1,94m Durchlaufhöhe – Mangel ja/nein? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlzargentür, Durchgangshöhe, Rohbaumaß, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10820: Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Fertighausbau, bei der der Bauherr aufgrund mangelnder Kommunikation und unklarer Angaben der Architektin verunsichert ist. Die Kernprobleme …
- … der technischen Realität seriöser Fertighausanbieter und deutet auf fehlende Planungskontrolle oder mangelnde Koordination mit dem Hersteller hin. …
- … einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er beeinflusst die Durchgangshöhe und muss bei der Wahl der Türrahmenbreite berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Unterkante Furnier: Muss die Unterseite furniert sein? Risse akzeptabel?
- … auf unsachgemäße Bearbeitung (z. B. Kürzen vor Ort) hindeuten und einen Mangel darstellen. …
- … GoogleAI formuliert die Gefahr der Quellschäden bei mangelhafter Ausführung , während DeepSeek und Qwen explizit auf fehlende Versiegelung als funktionalen Mangel hinweisen – letztere Einschätzung ist strenger und entspricht der Norm. …
- … Rissen als möglicherweise unbedenklich, während Qwen und DeepSeek diese eindeutig als Mangel nach § 434 BGBAbk. bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
- … die zu Aufenthaltsräumen führen, mindestens 80 cm breit sein. Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2,00 m betragen. Die Breite kann auf den oberen …
- … nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden dürften, wenn das Bauamt um diesen Mangel wüsste. Natürlich können Sie Ihr Problem auch dem Bauamt verschweigen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppendurchgangshöhe messen: Vorschriften, Winkel & Mindesthöhe im Detail?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- … Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm, Rollladenkasten, Kopfhöhe, Fensterbauer, Fachmann, Baujahr, Renovierung …
- … Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht? …
- … Die Frage nach der Mindestdurchgangshöhe einer Terrassentür ist berechtigt, besonders wenn die Höhe nach dem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlzargentür, Durchgangshöhe, Rohbaumaß, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlzargentür, Durchgangshöhe, Rohbaumaß, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
Suche nach: Stahlzargentür: Mangel bei geringer Durchgangshöhe?
Suche nach: Stahlzargentür, Durchgangshöhe, Rohbaumaß, Mangel, Keller, Baurecht, Türhöhe, Norm
