Fensterbankanschluss bei Kunststofffenstern: Alternativen zur Silikonfuge?
❓ Fragestellung: Fensterbankanschluss bei Kunststofffenstern: Alternativen zur Silikonfuge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen reine Silikonfugen als dauerhafte Lösung ab (GoogleAI: "kann unansehnlich werden", DeepSeek: "wichtig, aber nicht allein ausreichend", Qwen: "grundsätzlich ungeeignet"); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, wind- und wasserdichten Anschlusszone – nicht nur optische Verdeckung; Alle empfehlen Expertenbezug: GoogleAI (Fachhandel), DeepSeek (Fensterfachbetrieb / Bauwerksabdichter), Qwen (zertifizierter Fensterbauer / Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenlösung ohne bauphysikalische und normative Absicherung – ausschließlich herstellerspezifische, geprüfte Anschlussprofile im Rahmen eines durchgängigen Abdichtungskonzepts durch Fachbetrieb einbauen lassen.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Silikonfuge beim Fensterbankanschluss von Kunststofffenstern. Dabei werden Vor- und Nachteile von Silikon diskutiert, insbesondere in Bezug auf Optik, Reinigung und Austauschbarkeit. Gummiprofile werden als mögliche Alternative genannt, jedoch wird auch deren Zusammensetzung hinterfragt. Die Wahl des Materials für die innere Fensterbank, speziell Marmor, spielt ebenfalls eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Keine reine Silikonfuge und keine rein mechanische Lösung (z. B. lose eingeklemmtes Gummiprofil) ohne elastische Dichtkomponente – beides führt zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Jede Alternative muss bauphysikalisch abgesichert sein: Erfüllung der DIN 18022-1, EnEVAbk.-Anforderungen und Anschluss an die durchgängige Fassadenabdichtung – niemals Einzelkomponenten ohne Systemkonzept.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss immer die Fugenbreite, Bewegungstoleranz, Untergrundbeschaffenheit und Anschluss an Wand- und Fensterbankabdichtung geprüft werden – pauschale Lösungen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, herstellerspezifische Anschlussprofile (z. B. EPDM- oder TPE-Profile mit integrierter Dichtlippe und mechanischer Verankerung) dürfen eingesetzt werden – kein "allgemeines" Gummiprofil aus dem Baumarkt.
Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zur Silikonfuge für den Übergang vom Fensterrahmen zur Fensterbank bei Kunststofffenstern suchen. Silikon ist zwar elastisch und dichtet gut ab, kann aber mit der Zeit unansehnlich werden.
Alternativen:
- Gummiprofile/Dichtprofile: Spezielle Gummiprofile, die in den Spalt eingeklemmt oder geklebt werden. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Eignung für Kunststoff.
- Acryl-Dichtstoffe: Acryl ist überstreichbar und weniger anfällig für Schimmel als Silikon, aber weniger elastisch.
- Montageband/Dichtband: Komprimierbares Dichtband, das sich an die Fugenbreite anpasst.
- Quellbänder: Diese Bänder quellen bei Kontakt mit Feuchtigkeit auf und dichten so den Spalt ab.
Wichtig: Vor dem Anbringen jeglicher Dichtstoffe oder Profile muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fugenbreite und wählen Sie ein passendes Profil oder Dichtmittel. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der beschriebene Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ist ein typischer Anschlusspunkt, der fachgerecht abgedichtet werden muss. Die Abneigung gegen Silikon ist nachvollziehbar, da es oft unsauber verarbeitet wird und mit der Zeit vergilben oder schimmeln kann. Allerdings erfüllt eine elastische Dichtmasse wie Silikon hier eine wichtige Funktion: Sie gleicht thermische Bewegungen aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
🔴 Gefahr: Ein reines Gummiprofil ohne zusätzliche Abdichtung ist in der Regel nicht ausreichend, da es keine dauerhafte, wind- und wasserdichte Verbindung gewährleistet. Es kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden an der Bausubstanz kommen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Dichtungsprofile aus EPDM oder TPE, die als "vorkomprimierte Dichtbänder" oder "Anschlussprofile" bezeichnet werden. Diese werden oft in Kombination mit einer Hinterfüllschnur und einer schmalen Silikon- oder Acryldichtung verwendet. Eine reine mechanische Lösung ohne jegliche elastische Komponente ist jedoch nicht fachgerecht.
✅ Zustimmung: Die Idee, auf eine sichtbare Silikonfuge zu verzichten, ist grundsätzlich gut. Es gibt tatsächlich Systeme mit abnehmbaren oder integrierten Profilleisten, die den Spalt verdecken und gleichzeitig eine Dichtebene schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb oder einen Bauwerksabdichter. Lassen Sie sich vor Ort die Möglichkeiten für ein maßgeschneidertes Anschlusssystem zeigen, das sowohl optisch ansprechend ist als auch die bauphysikalischen Anforderungen an Dichtheit und Bewegungsausgleich erfüllt. Eine fachmännische Planung ist hier unerlässlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Bei der Anschlussstelle zwischen Kunststofffensterrahmen und innerer Fensterbank handelt es sich um eine kritische Übergangszone, die sowohl funktionale als auch bauphysikalische Anforderungen erfüllen muss: Dichtigkeit, Dehnungsausgleich, Schlagregensicherheit und Wärmebrückenminimierung.
🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge ist hier grundsätzlich ungeeignet, da sie weder mechanisch belastbar noch dauerhaft witterungsbeständig ist; sie kann bei Temperaturschwankungen reißen, Schimmelbildung begünstigen und die erforderliche Dampfdiffusion behindern.
➕ Ergänzung: Als fachgerechte Alternative kommen ausschließlich geprüfte, fenstertypenspezifische Anschlussprofile in Betracht – etwa elastische, formstabile Gummi- oder EPDM-Profile mit integrierter Dichtlippe und mechanischer Verankerung im Fensterrahmen oder der Fensterbank.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Gummiprofil ohne statisch geprüfte Verbindung, ohne Anschluss an die Fassadenabdichtung und ohne Berücksichtigung der Dehnungstoleranzen stellt eine gravierende Schwachstelle dar und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18022-1 und der Energieeinsparverordnung (EnEV).
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Silikon ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – Silikon ist kein Baustoff für dauerhafte Anschlussfugen im Fensterbereich, sondern lediglich ein Notbehelf mit begrenzter Lebensdauer und hohem Nachbesserungsbedarf.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert immer eine durchgängige, geschlossene Anschlusszone: vom Fensterrahmen über das Anschlussprofil bis zur Fensterbank und weiter zur Wandabdichtung – als Teil eines abgestimmten, herstellerspezifischen Anschlusskonzepts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der Prüfung des bestehenden Anschlusses und der Empfehlung eines geprüften, herstellerspezifischen Anschlussprofils – niemals eine Eigenlösung ohne statische und bauphysikalische Absicherung.
- Alle drei Modelle lehnen reine Silikonfugen als dauerhafte Lösung ab (GoogleAI: "kann unansehnlich werden", DeepSeek: "wichtig, aber nicht allein ausreichend", Qwen: "grundsätzlich ungeeignet").
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, wind- und wasserdichten Anschlusszone – nicht nur optische Verdeckung.
- Alle empfehlen Expertenbezug: GoogleAI (Fachhandel), DeepSeek (Fensterfachbetrieb / Bauwerksabdichter), Qwen (zertifizierter Fensterbauer / Energieberater).
- GoogleAI nennt Acryl-Dichtstoffe und Quellbänder als praktikable Alternativen – DeepSeek und Qwen bewerten diese ohne Hinterfüllung und Systemintegration als unzureichend oder risikobehaftet.
- GoogleAI stellt Gummiprofile als eigenständige Lösung dar – DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Kombination mit elastischer Dichtung (z. B. schmale Silikon-/Acrylfuge) oder Systemverankerung.
- DeepSeek ergänzt um den Begriff "vorkomprimierte Dichtbänder" und die Notwendigkeit einer Hinterfüllschnur.
- Qwen ergänzt die konkreten Normreferenzen (DIN 18022-1, EnEV) und betont die "durchgängige, geschlossene Anschlusszone" als Systemanforderung.
- Silikon-Bewertung: GoogleAI sieht Silikon als akzeptable, wenn auch optisch schwächere Option – Qwen bewertet es als "grundsätzlich ungeeignet" und "Notbehelf", DeepSeek als "wichtig, aber nicht allein ausreichend". → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer ("keine reine Silikonfuge" ist konsensfähig).
- Gummiprofil-Eignung: GoogleAI listet es als eigenständige Alternative – DeepSeek ("nicht ausreichend") und Qwen ("gravierende Schwachstelle") widersprechen dies klar. → Sicherere Einschätzung: Gummiprofil ist nur in geprüften Systemen mit Verankerung und elastischer Komponente zulässig.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der strengeren, bauphysikalisch begründeten Bewertung (Qwen/DeepSeek) – nicht der pragmatischen, aber normativ ungesicherten Sicht (GoogleAI). Fachplanung vor Ort ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Langfristige Eignung von Silikon ❌ Widerspruch Keine reine Silikonfuge als Dauerlösung – nur als Ergänzung in geprüften Systemen (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI) Eignung von Gummiprofilen ❌ Widerspruch Reine Gummiprofile ohne Systemintegration, Verankerung und elastische Komponente sind unzulässig (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI) Fachliche Erfordernisse ✅ Konsens Durchgängige Anschlusszone, DIN 18022-1- und EnEV-Konformität, thermischer Bewegungsausgleich, Abdichtung gegen Wind und Wasser Verantwortlichkeit ✅ Konsens Fachplanung und Umsetzung durch zertifizierten Fensterbauer, Energieberater oder Bauwerksabdichter – keine Eigeninstallation Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Geprüfte EPDM-/TPE-Profile mit mechanischer Verankerung sind Konsens; Acryl, Quellbänder und Montageband sind nur in Kombination mit Systemkonzept zulässig (kein Konsens zur Alleinverwendung) 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenlösung ohne bauphysikalische und normative Absicherung – ausschließlich herstellerspezifische, geprüfte Anschlussprofile im Rahmen eines durchgängigen Abdichtungskonzepts durch Fachbetrieb einbauen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige reine Silikonfuge Feuchteeintrag in Mauerwerk, Schimmelpilzbefall, Bauschäden, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Gummiprofile ohne Verankerung Wärmebrücke, Zugluft, Undichtigkeit, Minderung der Energieeffizienz, Kondensatbildung 🔴 Risiko Fehlende Anschluss an Fassadenabdichtung Durchfeuchtung der Fassade, Putzabplatzung, Korrosion von Bewehrung, Energieverlust 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung vor Ort Falsche Profilwahl, falsche Fugenbreite, ungenügender Dehnungsausgleich, Folgeschäden nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18022-1 und EnEV Unzulässige Ausführung, Probleme bei Energieausweis, Ausschluss von Fördermitteln, Mängelrüge bei Neubau/Renovierung ✅ Chance Einbau geprüfter EPDM-Anschlussprofile Dauerhafte, unsichtbare Abdichtung, erfüllte Energieeinsparvorgaben, keine Wartungskosten ✅ Chance Fachliche Neuplanung des Anschlusses Optimale Wärmebrückensenkung, erhöhte Behaglichkeit, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Systemkonforme Anbindung an Fassadenabdichtung Vollständige Schlagregendichtheit, erhöhte Lebensdauer der Fassade, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fensterbauers Herstellerliche Gewährleistung, dokumentierte Ausführung, rechtssichere Abnahme ✅ Chance Verwendung moderner TPE-Profile mit Dampfdiffusionssteuerung Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Kondensatgefahr, höhere Komforttemperatur an der Fensterbank Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen Sie bestehende reine Silikonfugen oder lose eingeklemmte Gummiprofile – bis zum fachgerechten Ersatz ist der Spalt mit rückstauhemmendem, nicht quellendem Dichtband (z. B. PE-Schaum) provisorisch abzudecken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit Nachweis gemäß RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden – nicht den Fensterlieferanten allein, sondern einen unabhängigen Montagefachbetrieb mit Prüfzeugnis.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fensterhersteller das Anschlusskonzept für Ihr Fenstertyp (inkl. technischer Zeichnungen, Prüfzeugnisse gemäß DIN 18022-1 und EnEV) an – prüfen Sie vorab, ob dieses das Fensterbank-Szenario abdeckt.
- Fachliche Vor-Ort-Prüfung: Vereinbaren Sie eine Baustellenbesichtigung mit einem Energieberater nach DIN 18599 oder einem Bauwerksabdichter – dokumentieren Sie Fugenbreite, Untergrund, bestehende Abdichtung und Wandanschluss.
- Systemkonforme Verankerung sicherstellen: Verlangen Sie schriftlich, dass das gewählte Anschlussprofil mechanisch im Fensterrahmen verankert wird und mit der Fassadenabdichtung (z. B. über Anschlussband oder Klebeverbund) dauerhaft verbunden ist.
- Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie eine formelle Abnahme mit Foto-Dokumentation, Baubeschreibung und Unterschrift – die Abnahme muss ausdrücklich die Einhaltung der DIN 18022-1 und EnEV bestätigen.
- Silikonfuge
- Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und flexibel, kann aber mit der Zeit vergilben oder schimmeln.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Gummiprofil
- Ein vorgefertigtes Profil aus Gummi, das zum Abdichten von Spalten und Fugen verwendet wird. Gummiprofile sind langlebig, UV-beständig und in verschiedenen Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtung, Fensterdichtung - Acryl-Dichtstoff
- Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Acryl ist überstreichbar und weniger anfällig für Schimmel als Silikon, aber weniger elastisch.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Montageband
- Ein Klebeband, das zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Montageband kann auch eine abdichtende Wirkung haben.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Klebeband, Befestigungsmaterial - Dichtband
- Ein Band, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtband ist oft komprimierbar und passt sich unebenen Flächen an.
Verwandte Begriffe: Montageband, Fugendichtband, Dichtung - Quellband
- Ein Band, das bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquillt und so eine Abdichtung erzeugt. Quellbänder werden oft in Bereichen eingesetzt, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Abdichtung - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen. UV-beständige Materialien vergilben oder verspröden weniger schnell.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit
- Warum ist Silikon nicht immer die beste Wahl für Fensterbankanschlüsse?
Silikon kann mit der Zeit vergilben, schimmeln oder rissig werden, besonders bei starker Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit. Außerdem ist es oft schwierig, Silikonfugen sauber zu erneuern. - Welche Vorteile haben Gummiprofile gegenüber Silikon?
Gummiprofile sind oft langlebiger, UV-beständiger und leichter auszutauschen als Silikon. Sie bieten eine saubere, gleichmäßige Optik und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. - Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
Acryl ist eine gute Alternative, wenn die Fuge nicht zu stark beansprucht wird und keine hohe Elastizität erforderlich ist. Acryl ist überstreichbar und weniger anfällig für Schimmel, aber weniger flexibel als Silikon. - Was ist bei der Auswahl eines Gummiprofils zu beachten?
Achten Sie auf die richtige Größe und Form des Profils, die zum Spalt passt. Das Material sollte UV-beständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein. - Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe und reinigen Sie die Fuge gründlich mit einem geeigneten Reiniger. - Sind Quellbänder für Fensterbankanschlüsse geeignet?
Quellbänder können eine gute Option sein, besonders wenn die Fuge unregelmäßig ist oder sich im Laufe der Zeit verändert. Sie quellen bei Kontakt mit Feuchtigkeit auf und dichten so den Spalt zuverlässig ab. - Wo bekomme ich die passenden Dichtprofile für meine Fensterbank?
Dichtprofile sind im Fachhandel für Fenster und Türen, in Baumärkten oder online erhältlich. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten, um das richtige Profil für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Was ist der Unterschied zwischen Montageband und Dichtband?
Montageband dient primär zur Befestigung, während Dichtband primär zur Abdichtung verwendet wird. Dichtband ist oft komprimierbar und passt sich unebenen Flächen an.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterbank austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank. - Zugluft am Fenster erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Zugluftquellen an Fenstern. - Kunststofffenster pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern für eine lange Lebensdauer.
Gummiprofile: Silikone & Weichmacher – Sinn von Silikon?
gummiprofile enthalten doch auch,
Silikone, weichmacher und andere Chemikalien. also wieso kein Silikon? das ist doch praktisch das Gummiprofil aus der kartusche. wo liegt das Problem, wenn ich fragen darf. 🙂 MfG Holzauge -
Silikon-Alternativen: Probleme mit Optik, Reinigung & Austausch
Silikon
Ich kann an Silikon nichts Praktisches erkennen. Oft wird Silikon verwendet um Baumurcks zuzuschmieren. An dem Zeugs bleiben Haarfusseln hängen, es verfärbt sich mit der Zeit und falls die Fenster mal ausgetauscht werden sollen dann kann man es mühsam abkratzen. Und trotzdem wird man nicht alles wegbekommen und es bleiben Teile an der damit versüfften Marmorbank hängen.
Deshalb habe ich auch die Hoffnung, dass es für diese Stelle auch ein entsprechended Gummiprofil gibt. -
Aus welchem Material ist denn die Fensterbank?
Innere Fensterbank: Marmor – Materialwahl und Optik
Innere Fensterbank aus Marmor
Innere Fensterbank aus Marmor -
Silikon-Erfahrung: Vorteile, Haltbarkeit & Anwendungsbereiche
also, ich sach ma so ...
wie oft tauschen sie denn in ihrem Haus die Fenster aus? an Silikon, wenn es denn trocken ist, haftet gar nichts, das ist ja gerade der Vorteil daran. Silikon (markenherSteller) verfärbt sich normalerweise auch nicht, es sei denn sie gehen mit Chemikalien ran oder es wurde das falsche Produkt an der falschen Stelle verwendet. was glauben sie warum z.B. Fugen in Fliesenböden mit Silikon gefüllt werden, doch wohl nicht, weil da haare dran haften. Ich vermute sie verwechseln Silikon und Acryldichtmasse. übrigens ich selbst habe mcs (multi chemical Syndrom) und mit Silikon trotzdem keine gesundheitlichen Probleme. MfG Holzauge 🙂 -
Silikonentfernung: Lösung für Rückstände & Silikon-Allgegenwart
ich vergaß,
für die Reste des silikons nach dem rausschneiden, gibt es Silikonentferner, also wo ist das Problem? übrigens überall sind Silikone um sie herum, keine Gummidichtung, Autowachs, Stromkabel, etc. pp. kommt ohne Silikone daher. MfG Holzauge 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbankanschluss: Alternativen zur Silikonfuge bei Kunststofffenstern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Silikonfuge beim Fensterbankanschluss von Kunststofffenstern. Dabei werden Vor- und Nachteile von Silikon diskutiert, insbesondere in Bezug auf Optik, Reinigung und Austauschbarkeit. Gummiprofile werden als mögliche Alternative genannt, jedoch wird auch deren Zusammensetzung hinterfragt. Die Wahl des Materials für die innere Fensterbank, speziell Marmor, spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon-Alternativen: Probleme mit Optik, Reinigung & Austausch kann Silikon unansehnlich werden, schwer zu entfernen sein und die Austauschbarkeit der Fenster erschweren. Daher werden Alternativen wie Gummiprofile gesucht.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Silikon-Erfahrung: Vorteile, Haltbarkeit & Anwendungsbereiche wird argumentiert, dass hochwertiges Silikon langlebig ist und bei korrekter Anwendung keine Probleme verursacht. Zudem gibt es spezielle Silikonentferner für eventuelle Rückstände, wie im Beitrag Silikonentfernung: Lösung für Rückstände & Silikon-Allgegenwart erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung von Silikonresten empfiehlt sich die Verwendung von Silikonentferner. Bei der Wahl zwischen Silikon und Gummiprofil sollten die spezifischen Anforderungen und Präferenzen berücksichtigt werden. Die Diskussion zeigt, dass es keine pauschale Lösung gibt und die Entscheidung von verschiedenen Faktoren abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Entscheidung für oder gegen Silikon die spezifischen Eigenschaften des Produkts und die Gegebenheiten vor Ort. Berücksichtigen Sie Aspekte wie Optik, Reinigungsaufwand und zukünftige Austauschbarkeit der Fenster. Lesen Sie auch den Beitrag Gummiprofile: Silikone & Weichmacher – Sinn von Silikon? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbankanschluss, Kunststofffenster, Silikonfuge, Gummiprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Einbau: Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken? Kostenfalle?
- … Kunststofffenster-Probleme: Pfusch erkennen & beheben …
- … Neue Kunststofffenster eingebaut, aber Probleme? Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken erkennen. …
- … Kunststofffenster, Fenstereinbau, Schaummontage, Anputzprofile, Fensterbänke, Pfusch, Baumängel, Sanierung, Renovierung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
- … Nimmt man bei einem Fensterbankanschlussprofil 30 mm eine …
- … Material: Bei Stein- und Kunststofffensterbänken gibt es unterschiedliche Montageanforderungen. Informieren Sie sich beim Hersteller über …
- … die Breitenzugabe, die Tiefe der Fensterbank und die Kompatibilität mit einem Fensterbankanschlussprofil. Eine präzise Beurteilung ist hier wichtig, da Fehlmaße zu optischen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-flügeliges Fenster: Dreh/Kipp-Funktion zu Drehfunktion umbauen – Machbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Fensterbank auf Kunststoffrahmen montieren? Risiken, Alternativen & Montage-Tipps
- … Alufensterbank, Kunststofffenster, Fensterbankmontage, Fensterbankanschlussprofil, Feuchtigkeit, Neubau, Bauschaden, Montagefehler …
- … Neubau, Kunststofffenster mit 80er Profil und 76er Rahmen. …
- … das Fensterbankanschluss-Profil unter dem Rahmen wegzulassen (Fenster waren vom Fensteraußendiensler in der falschen Größe bestellt worden). Nun wurden die Aluminium-Fensterbänke außen direkt auf den Rahmen geschraubt. Mein Mann und ich haben uns schlau gemacht und man kann fast überall lesen, dass diese Art der Fensterbankmontage früher oder später ein Feuchtigkeitsrisiko darstellt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschluss WDVS: Schwachstelle? Dämmung, Abdichtung & Risiken im Detail
- … Fensterbankanschluss bei WDVS: Ist das eine Schwachstelle? Erfahren Sie mehr über Dämmung, Abdichtung und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Fensterbankanschluss WDVS: Schwachstelle? Dämmung, Abdichtung & Risiken im Detail …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Fensterbankanschlusses bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Ein unsachgemäß ausgeführter Anschluss kann tatsächlich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Abstand zwischen Fensterrahmen & Brüstung – Ursachen, Lösungen & Normen?
- … Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand, Fenstereinbau, Normen, Fensterbankanschluss, Abdichtung, Mauerwerk, Laibung …
- … Gefälle verlegt werden. Tatsache ist allerdings, dass bereits 2 cm als Fensterbankanschluss an den Fensterrahmen vorgesehen sind, sodass wir dann insgesamt 7 cm …
- … Mangelhafter Fensterbankanschluss: Ist der Anschluss der Fensterbank an den Fensterrahmen und das Mauerwerk …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede?
- … Kunststofffenster im Vergleich: Thyssen AD flächenversetzt oder Kömmerling Eurodur S3? Was ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … Kunststofffenster, Thyssen AD, Kömmerling Eurodur S3, Fenstervergleich, Fenster Abdichtung, Kompriband, …
- … Kunststofffenster: Thyssen AD vs. Kömmerling Eurodur S3 – Empfehlungen & Unterschiede? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10721: Fensterbankanschluss bei Kunststofffenstern: Alternativen zur Silikonfuge?
- … Hässlicher Spalt am Fensterbankanschluss? Entdecke Alternativen zu Silikonfugen für Kunststofffenster. Jetzt informieren! …
- … , Kunststofffenster, Silikonfuge, Gummiprofil, Dichtprofile, Fensterabdichtung, Spalt abdichten …
- … Fensterbankanschluss bei Kunststofffenstern: Alternativen zur Silikonfuge? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbankanschluss, Kunststofffenster, Silikonfuge, Gummiprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbankanschluss, Kunststofffenster, Silikonfuge, Gummiprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbankanschluss bei Kunststofffenstern: Alternativen zur Silikonfuge?
Suche nach: Fensterbank: Alternativen zu Silikon
Suche nach: Fensterbankanschluss, Kunststofffenster, Silikonfuge, Gummiprofil, Dichtprofile, Fensterabdichtung, Spalt abdichten
