Fenstereinbau: Abstand zwischen Fensterrahmen & Brüstung – Ursachen, Lösungen & Normen?
Hallo liebe Forum-Teilnehmer,
ich habe eine Frage zum Einbau der Fenster in unserem neuen Einfamilienhaus.
Wir haben nämlich vor kurzem unsere Holz-Aluminium-Fenster eingebaut bekommen und waren sehr erstaunt, dass wir unter den Fenstern durchschauen konnten. Uns stört diese Tatsache sehr, da bei allen Fenstern unter dem Rahmen rund 5 cm Luft ist; da wurde nichts ausgeschäumt oder abgedichtet; einfach Luft!
Den Fensterbauer darauf angesprochen argumentierte er so, dass wir ja Steinfensterbänke gewünscht hätten und die würden ca. 3 cm dick sein und müssten mit ausreichend (?!?) Gefälle verlegt werden. Tatsache ist allerdings, dass bereits 2 cm als Fensterbankanschluss an den Fensterrahmen vorgesehen sind, sodass wir dann insgesamt 7 cm zum Einbau übrig hätten. Darauf wusste der Fensterbauer nur, dass die ja ausreichen auf Mörtel gesetzt werden müssten damit die dann auch halten. Das nötige Gefälle wurde mit mindestens 7 % (!) angegeben, was mir deutlich übertrieben schien.
Alle anderen Maße haben übrigens zu gepasst; da war ca. 1 cm Platz zum Mauerwerk.
Ich sehe es so, dass unten mindestens 3  -  4 cm zu viel Platz gelassen wurde und wir deshalb nun die Mehrarbeit habe die zu große Laibung aufzumauern und außerdem anständig zu isolieren. Außerdem sind die Fenster nun kleiner als gewünscht; es fällt weniger Lichts ins Haus und solche Kleinigkeiten wie "Küchenarbeitsplatte läuft bis ans Fenster" lassen sich nicht mehr realiseren, da ja das Fenster jetzt zu hoch sitzt.
Gibt's denn zum Fenstereinbau auch Normen oder Vorschriften, die hier herangezogen werden könnten. Wie ist der richtige Abstand? Erzählt der Fensterbau evtl. die Wahrheit?
Vielen Dank für Eure schnellen und hoffentlich hilfreichen Antworten.
Schöne Grüße
Sandra
  • Sandra U.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte oder undichte Fensteranschlüsse können zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und fachgerechte Abdichtung sind wichtig.
    Ein ungewollter Abstand zwischen Fensterrahmen und Brüstung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Falsche Maße: Wurden die Fenster mit den korrekten Maßen bestellt und eingebaut?
    • Fehlerhafter Einbau: Entspricht der Fenstereinbau den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 4108-7)?
    • Mangelhafter Fensterbankanschluss: Ist der Anschluss der Fensterbank an den Fensterrahmen und das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt und abgedichtet?
    • Unebenheiten im Mauerwerk: Gibt es Unebenheiten in der Laibung, die den Abstand verursachen?
    🔴 Gefahr: Ein ungedichteter Abstand kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    Der Fensterbankanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schlagregendichtheit, Entwässerung.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fensteröffnung, Sturz.
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Luftdichtheit von Fenstern und deren Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Luftdichtheit.
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Fensters, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Prüfverfahren ermittelt und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fensterprüfung, Dichtigkeit.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der das Glas oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Beschläge.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Betonsteinen errichtet wird. Es dient als tragende oder ausfachende Konstruktion für Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wand, Laibung, Rohbau.
    1. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit, den Wärmeschutz und die Abdichtung der Fensteranschlüsse.
    2. Was ist ein fachgerechter Fensterbankanschluss?
      Ein fachgerechter Fensterbankanschluss gewährleistet, dass kein Wasser in das Mauerwerk eindringen kann. Er besteht aus einer wasserdichten Abdichtung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und Mauerwerk. Zudem muss die Fensterbank ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Regenwasser ablaufen kann.
    3. Wie kann ich Zugluft am Fenster vermeiden?
      Zugluft am Fenster kann durch undichte Stellen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk entstehen. Um Zugluft zu vermeiden, sollten die Fensteranschlüsse sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür können Dichtstoffe, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtungsprofile verwendet werden.
    4. Was tun bei Schimmelbildung am Fenster?
      Schimmelbildung am Fenster deutet auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder mangelnde Belüftung hin. Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Überprüfen Sie zudem die Fensteranschlüsse auf Undichtigkeiten und beheben Sie diese.
    5. Welche Rolle spielt die Laibung beim Fenstereinbau?
      Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung im Mauerwerk. Eine ebene und saubere Laibung ist wichtig für einen fachgerechten Fenstereinbau. Unebenheiten in der Laibung können zu Problemen bei der Abdichtung und Befestigung des Fensters führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern?
      Holzfenster bieten eine gute Wärmedämmung und eine natürliche Optik, sind aber pflegeintensiver. Kunststofffenster sind wartungsarm und kostengünstig, bieten aber eine geringere Wärmedämmung als Holzfenster. Aluminiumfenster sind sehr langlebig und witterungsbeständig, haben aber eine schlechtere Wärmedämmung als Holz- und Kunststofffenster. Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile beider Materialien.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
      Suchen Sie nach Fensterbauern mit einschlägiger Erfahrung und guten Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit bestätigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fenstertausch?
      Für den Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen bei der KfW oder dem BAFA.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster fachgerecht abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fenstertauschs und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Die richtige Fensterbank auswählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Fensterbank für verschiedene Fensterarten und Fassaden.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: Abstand zwischen Fensterrahmen & Brüstung – Ursachen, Lösungen & Normen?
Suche nach: Abstand Fenster-Brüstung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Fensterrahmen, Brüstung, Abstand, Fenstereinbau, Normen, Fensterbankanschluss, Abdichtung, Mauerwerk, Laibung
