Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
habe in 2000 neue Fenster aus Holz bekommen und bei einem Dreiecksfenster mittig geteilt beidseitig drehkipp können wir beide Flügel nicht ganz auf stellen stoßen im oberen Bereich an den Putz Frage: wessen schuld ist dieses, der Fensterbauer sagt das wäre der Mauer und man kann dieses nicht anders bauen weil sonst die Ansicht verloren geht vom Rahmen, der Mauer sagt das Fenster hätte glkleiner gebaut werden müssen?
und vielleicht noch eins wieviel darf ich als preisnachlass abziehen, das Fenster kostet ca. 1500,- dm zzgl. MwSt
  • dirk ditell
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum sich das Dreiecksfenster nicht vollständig öffnen lässt:
    • Falsche Maße: Das Fenster wurde möglicherweise mit falschen Maßen bestellt oder gefertigt.
    • Einbaufehler: Der Fensterbauer hat das Fenster nicht fachgerecht eingebaut, wodurch es an den Putz stößt.
    • Setzungen im Mauerwerk: Im Laufe der Zeit können sich Setzungen im Mauerwerk ergeben, die die Fensteröffnung verändern.
    • Falsche Beschläge: Es wurden unpassende Beschläge verwendet, die den Öffnungswinkel einschränken.
    Um die genaue Ursache festzustellen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung der Fenstermaße: Vergleichen Sie die Maße des Fensters mit den Maßen der Fensteröffnung.
    • Begutachtung des Einbaus: Untersuchen Sie, ob das Fenster lotrecht und waagerecht eingebaut ist.
    • Prüfung der Beschläge: Stellen Sie sicher, dass die Beschläge für den Fenstertyp geeignet sind und korrekt funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbausachverständigen hinzu, um die Ursache zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit, bevor Sie Reparaturen in Auftrag geben.
    Drehkipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen (komplett öffnen) als auch kippen (oberen Teil öffnen) lässt. Diese Funktionalität wird durch spezielle Beschläge ermöglicht. Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fensterarten, Kippfenster.
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Fensters. Verwandte Begriffe: Drehkipp-Beschlag, Schließblech, Fenstergriff.
    Fenstermaße
    Die genauen Abmessungen eines Fensters, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Diese Maße müssen präzise sein, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Flügelmaß, Glasmaß.
    Einbaufehler
    Fehler, die beim Einsetzen eines Fensters in die Maueröffnung entstehen können. Diese Fehler können die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Fugenabdichtung, Montagefehler.
    Gewährleistungsfrist
    Der Zeitraum, in dem der Handwerker oder Hersteller für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung haftet. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel kostenlos behoben werden. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Sachmangel, Verjährung.
    Fensterjustierung
    Das Ausrichten und Einstellen der Fensterbeschläge, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine korrekte Justierung verhindert Zugluft und erleichtert das Öffnen und Schließen. Verwandte Begriffe: Beschläge einstellen, Fenster einstellen, Fensterwartung.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen werden Sachverständige oft zur Klärung von Mängeln oder Schäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    1. Frage: Was tun, wenn das Fenster klemmt?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob Fremdkörper den Mechanismus blockieren. Reinigen und ölen Sie die beweglichen Teile. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    2. Frage: Wer ist verantwortlich, wenn ein neues Fenster nicht richtig schließt?
      Antwort: In der Regel ist der Fensterbauer für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie den Fensterbauer schriftlich in Kenntnis.
    3. Frage: Kann man ein Fenster selbst justieren?
      Antwort: Kleinere Justierungen können selbst vorgenommen werden, wenn man sich damit auskennt. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden.
    4. Frage: Was bedeutet "Drehkipp" bei einem Fenster?
      Antwort: Drehkipp bedeutet, dass das Fenster sowohl gedreht (ganz geöffnet) als auch gekippt (oben geöffnet) werden kann. Diese Funktion wird durch spezielle Beschläge ermöglicht.
    5. Frage: Wie finde ich einen guten Fensterbausachverständigen?
      Antwort: Suchen Sie nach Sachverständigen mit Zertifizierung und Erfahrung im Fensterbau. Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten können hilfreich sein.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Putz beim Öffnen des Fensters?
      Antwort: Wenn der Putz zu dick aufgetragen wurde oder ungleichmäßig ist, kann er das Öffnen des Fensters behindern. In diesem Fall muss der Putz angepasst werden.
    7. Frage: Was sind typische Ursachen für klemmende Fensterbeschläge?
      Antwort: Typische Ursachen sind Verschmutzung, fehlende Schmierung, lockere Schrauben oder verbogene Teile. Eine regelmäßige Wartung kann diese Probleme verhindern.
    8. Frage: Wie oft sollte man Fenster warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Fenster zu erhalten. Dabei werden Beschläge gereinigt, geölt und justiert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Selbsthilfe bei klemmenden Fenstern.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Wie Zugluft entsteht und was man dagegen tun kann.
    • Fensterwartung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Welche Ansprüche Bauherren bei Baumängeln haben.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
  2. wenn der Preisnachlass Ihr einziges Problem ist
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dann sind Sie hier falsch.
  3. Fenster nicht voll nutzbar: Anspruch auf Preisminderung?
    nein nein
    ich will ja bezahlen aber es kann doch nicht sein, das ich für ein Fenster voll bezahlen soll wenn ich diese nicht ganz gebrauchen kann oder? schließlich habe ich ein Fenster haben wollen was ganz aufgeht und nun habe ich eins wo es nicht so ist
    • dirk ditell
  4. Holzfenster seit 2000: Reklamation und Nachbesserung einfordern!
    Fenster, die nicht aufgehen ...
    kann ja wohl nicht sein. Dirk, das Fenster haben Sie doch schon seit 2000! Was ist denn seither passiert? Haben Sie überhaupt reklamiert bzw. eine Nachbesserung verlangt? Es kann doch gar nicht in Ihrem Interesse sein, dass das Fenster nicht ordentlich aufgeht und sie ein paar Moppen einbehalten!
    • Claudia
  5. Fenstereinbau reklamieren: Fensterbauer haftet für Mauermaße!
    wieso Preisnachlass? Reklamieren!
    Reklamieren Sie den Einbau des Fensters bei Ihrem Fensterbauer, denn es ist für den ordnungsgemäßen Einbau verantwortlich.
    Und wenn die Vorarbeit des Maurers fehlerhaft war, dann hätte er Sie VOR dem Einbau des Fensters darauf hinweisen müssen, dass die Mauermaße falsch sind. Wenn Ihr Fensterbauer das nicht beanstandet hat und nun passt das Fenster nicht, muss er dafür haften. Verweigern Sie die Abnahme, reklamieren Sie das Fenster und fordern Sie ihn auf, den Mangel zu beseitigen, ggf. durch Austausch des Fensters.
    • Werner
  6. Fenster seit 2000: Wieso nicht früher reklamiert?
    ups ... seit 2000 schon?
    wieso haben Sie dann nicht schon längst reklamiert?
    Versteh ich nicht ...
    • Werner
  7. Dreiecksfenster: Was bedeutet 'ganz' aufgehen?
    was ist denn mit der Tür?
    verstehen Sie eigentlich unter "ganz" aufgehen?
  8. was für eine Tür?
    was für eine Tür?
  9. Dreiecksfenster Anschlag: Öffnungswinkel begrenzt auf 45 Grad
    ganz
    damit meine ich ca. 90 Grad oder etwas mehr, jetzt schläg sie ca. bei 45 Grad oben am Putz an
    • dirk ditell
  10. Diskussion: Verwirrung um Fensterdetails im Forum
    Leicht verwirrt heute, Meister Ries 😉
    • Sukram
  11. Dreiecksfenster Problem: Fensterbauer oder Maurer verantwortlich?
    keine Tür
    ist ein dreiecksfenster was zwei Flügel hat und in der mit geteilet ist. Maße ca. 200 breit x 185 hoch. das ganze hat sich solange hingezogen weil ich für ca. 4 Monate im krankenhaus lag da ruhte die Baustelle aber jetzt ist fast alles fertig nur dieses Problem stört noch und ich weiß nicht wehm ich jetzt glauben soll dem Fensterbauer oder dem mauerer
    • dirk ditell
  12. Dreiecksfenster: Geometrie, Funktion und fehlende Fotos
    ich meine ja auch keine Tür
    hat er Rechner gemacht, weiß auch nicht ...
    Also ein Fenster, unten 200 cm breit und oben 0 cm, mit 'einem vertikalen Mittelpfosten an dem die Fenster angeschlagen sind? Und wieso gehen die nicht auf? Verstehe ich nicht. Haben Sie mal ein Foto?
  13. Expertenrat: Werner Aselmeyers Einschätzung zum Fensterproblem
    Hey Dirk
    glauben sie einfach Werner Aselmeyer (siehe oben)!
  14. Dreiecksfenster: Sturzgeometrie beeinflusst Öffnungswinkel!
    Foto von Martin Kempf
    Werner hat recht
    Bei Dreiecksfenstern ergibt sich das gleiche Problem wie bei Rundbogenfenster  -  wenn die Wangen stur im 90 Grad Winkel ausgeführt sind, lassen sich die Fenster keine 90 Grad öffnen. Hier gibt es nur bautechnisch die Chance, die schrägen Stürze geneigt zu betonieren und zu verputzen  -  was eigentlich nie gemacht wird. Nachdem der Sturz vor dem Fenstereinbau vorhanden war, hätte der Fensterbauer Sie auf dieses Manko hinweisen sollen  -  ob er dazu eine Rechtspflicht hat, müssten die Fensterbauer hier im Echo besser wissen als ich. KHR  -  ist es vertraglich zugesicherte Eigenschaft eines Fensters, sich 90 Grad öffnen zu lassen?
  15. Fensteröffnungswinkel: Vergleich mit Monitor-Problem im Forum
    Ups, MK, ist echt eine gute Frage
    Und das nach dem Stress heute, ich staune! Mein Fenster geht aauch nur 37 ° (nach innen) auf, dann stößt es gegen den Monitor 🙂
    • Martin Beisse
  16. Bautechnisches Problem: Festverankerter Monitor vs. Fenster
    und der Monitor..
    (35") ist natürlich festverankert/unverrückbar. Was machen wir da? Ein richtiges bautechnisches Problem für Forum ... *breitgrins* Gruß bf
  17. Forum Humor: Schwachverständiger und gebrauchte Monitore
    Hee! Bin doch Schwachverständiger!
    Seit wann können die sich mehr erlauben als gebrauchte Billig-17-Zöller? Wegrücken geht nicht, daneben steht der Drucker und der steht schon an der Wand.
    • Martin Beisse
  18. 35-Zoll Monitor: Platzprobleme auf dem Schreibtisch
    35'' Zoll Monitor
    man habt ihr Probleme, der passt nicht mehr auf'm Schreibtisch.
    • Peter
  19. Schreibtisch?
    Was ist das nun wieder?
    • Martin Beisse
  20. Klarstellung: Monitorgröße beträgt 35 Zoll
    Antwort 15
    Monitor 35'' Zoll lieber MB. gelesen?
  21. Dreiecksfenster: 90-Grad-Öffnungswinkel ist üblich!
    @ MK
    sollte schon 90 ° aufgehen, ist "üblich". Trotzdem verstehe ich's nicht, wir haben ja nun auch schon Dreiecksfenster in 90 ° Laibungen gebaut, die "ganz" aufgehen, eins zum Beispiel ist in meinem Kinderzimmer.
  22. Schrägfenster-Problematik: Rahmenbreite und Maurer-Hinweispflicht
    Das Problem besteht bei ...
    Das Problem besteht bei allen Schrägfenstern, die sich zur Dachschräge hin öffnen lassen.
    Hier muss der Fensterbauer entweder einen breiteren oberen Rahmen planen, oder er gibt dem Maurer Bescheid, dass dieser ein "Schielung" mauert.
    Auf jeden Fall ist der Fensterbauer in der Hinweispflicht.
    Was ich nicht verstehe ist, dass das bereits 2000 über die Bühne ging und erst jetzt reklamiert wird.
    Jürgen Sieber
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Schuldfrage und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Dreiecksfenster, das sich nicht vollständig öffnen lässt. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Mauermaße, ein unpassender Fensterrahmen oder eine versäumte Hinweispflicht des Fensterbauers. Die lange Zeit seit dem Einbau (2000) erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit. Experten raten zur Reklamation beim Fensterbauer und zur Prüfung der bautechnischen Gegebenheiten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schrägfenster-Problematik: Rahmenbreite und Maurer-Hinweispflicht besteht bei Schrägfenstern eine Hinweispflicht des Fensterbauers bezüglich Rahmenbreite oder notwendiger Anpassungen am Mauerwerk.
    ✅ Empfehlung: Werner Aselmeyer empfiehlt in Expertenrat: Werner Aselmeyers Einschätzung zum Fensterproblem, sich auf seine Expertise zu verlassen. Dies impliziert eine sorgfältige Prüfung der baulichen Situation und der Verantwortlichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Bauschaden. Prüfen Sie, ob der Fensterbauer seine Hinweispflicht verletzt hat. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung oder Preisminderung. Beachten Sie den Beitrag Fenstereinbau reklamieren: Fensterbauer haftet für Mauermaße! bezüglich der Haftung des Fensterbauers.
    Die Diskussionsteilnehmer thematisieren auch humorvoll verwandte Probleme, wie in Fensteröffnungswinkel: Vergleich mit Monitor-Problem im Forum, was die Lebendigkeit des Forums unterstreicht. Die Frage nach dem Öffnungswinkel wird in Dreiecksfenster: Was bedeutet 'ganz' aufgehen? präzisiert, um das Problem besser zu verstehen.
    Die Thematik der Fensterjustierung und möglicher Fensterbau Fehler wird im Kontext der Bauschäden diskutiert. Es wird deutlich, dass eine frühzeitige Reklamation wichtig gewesen wäre, wie in Fenster seit 2000: Wieso nicht früher reklamiert? angemerkt wird. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Verantwortlichkeiten im Fensterbau und die Bedeutung einer klaren Kommunikation zwischen Fensterbauer und Maurer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dreiecksfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgiebel-Verschattung: Außenrollladen für Dreiecksfenster (5x4m) – Kosten, Anbieter, Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Wabenplissees für dreieckige Fenster: Maßanfertigung, Hitzeschutz & Stoffauswahl?
  4. BAU-Forum - Dach - Markise für Giebelgaube: Optimale Sonnenschutz-Lösung für Dachterrasse finden?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im EFH ausbauen (2003): Dämmung, Kehlbalken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Tropfenbildung & Eis am Fenster – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster in Krüppelwalm einbauen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Giebelwand durch Giebelfenster ersetzen: Statik, Kosten & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschossumbau: Kosten, Genehmigung & Planung – Optimale Ausbauvarianten für Ihr Dach?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Rundfenster im Dachgeschoss: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Zink-Falzdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreiecksfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Dreiecksfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreiecksfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dreiecksfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreiecksfenster öffnet nicht vollständig: Wer trägt die Schuld? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dreiecksfenster öffnet nicht ganz: Ursachen?
Suche nach: Dreiecksfenster, Fenster öffnet nicht, Fenster Anschlag, Fensterbau Fehler, Bauschäden, Fensterjustierung
