Altbaufenster abdichten: Wassereintritt stoppen – Methoden, Kosten & Risiken?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode?
Was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Vielen Dank,
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit führen.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt bei Ihren Altbaufenstern haben und Ihr Parkett schützen möchten. Da das Wasser nicht durch die Scheibe oder den Fensterkitt eindringt, liegt das Problem wahrscheinlich an den Dichtungen zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen.
- Reinigung: Reinigen Sie die Dichtflächen gründlich von Schmutz und alten Dichtungsresten.
- Dichtungsband: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtungsband für Altbaufenster. Achten Sie auf die richtige Breite und Dicke des Bandes.
- Silikon: Bei größeren Spalten kann Silikon verwendet werden. Achten Sie auf hochwertiges, UV-beständiges Silikon für den Außenbereich.
- Folie: Eine Folie kann helfen, die Fenster abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann begutachten, um die beste Abdichtungsmethode zu ermitteln und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Dichtungsband
- Ein Dichtungsband ist ein flexibles Material, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten. Es besteht oft aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff und wird auf die zu dichtende Oberfläche geklebt. Dichtungsbänder sind in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich und werden häufig zur Abdichtung von Fenstern und Türen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Fensterdichtband, Türdichtband - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und elastisch, wodurch es sich gut für die Abdichtung von Fugen und Spalten eignet. Silikon ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen, der mit Glas oder anderen Materialien gefüllt ist. Der Fensterflügel ist über Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterglas - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der in die Wand eingebaut ist. Er trägt den Fensterflügel und sorgt für die Stabilität des Fensters. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fenstersturz - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten zeichnen sich oft durch eine besondere Architektur, hohe Decken und Stuckverzierungen aus. Sie können jedoch auch energetische Schwächen aufweisen und Sanierungsbedarf haben.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung - Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch undichte Fenster, Dächer oder Wände. Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Behebung der Ursache ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauwerksabdichtung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien werden häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
- Warum dringt Wasser in meine Altbaufenster ein?
Wassereintritt bei Altbaufenstern liegt oft an porösen oder beschädigten Dichtungen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Auch Risse im Holz oder eine mangelhafte Entwässerung können Ursachen sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Welche Dichtungsmaterialien eignen sich für Altbaufenster?
Für Altbaufenster eignen sich spezielle Dichtungsbänder, die flexibel und anpassungsfähig sind. Auch Silikon kann verwendet werden, jedoch sollte es UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sein. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Kann ich Altbaufenster selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie Dichtungsbänder anbringen oder Silikon verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung an meinen Fenstern?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch. Achten Sie besonders auf Stellen, an denen Feuchtigkeit kondensiert. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Was kostet die Abdichtung von Altbaufenstern?
Die Kosten für die Abdichtung von Altbaufenstern variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsbändern kann wenige Euro pro Fenster kosten, während eine umfassende Sanierung mit Austausch von Dichtungen und Reparatur von Schäden deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält eine Abdichtung von Altbaufenstern?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Hochwertige Dichtungsbänder und Silikone können mehrere Jahre halten. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dichtungen ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung von Altbaufenstern?
Neben der Abdichtung mit Dichtungsbändern und Silikon gibt es auch die Möglichkeit, die Fenster komplett zu sanieren oder auszutauschen. Eine Sanierung kann sinnvoll sein, wenn die Fenster stark beschädigt sind oder nicht mehr den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Ein Austausch ist oft die teuerste, aber auch effektivste Lösung. - Wie kann ich meine Fenster richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Öffnen Sie mehrmals täglich für einige Minuten die Fenster vollständig, anstatt sie dauerhaft gekippt zu lassen. Achten Sie besonders nach dem Kochen oder Duschen auf ausreichendes Lüften.
- Fenster richtig abdichten – Schritt für Schritt
Eine Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden – Tipps und Tricks
Erfahren Sie, wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern können, indem Sie richtig lüften und heizen. - Altbausanierung – Energetische Maßnahmen
Welche energetischen Maßnahmen sind bei der Sanierung eines Altbaus sinnvoll und wie können Sie Fördermittel beantragen? - Fensteraustausch – Wann ist er sinnvoll?
Informationen darüber, wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Kosten auf Sie zukommen. - Feuchtigkeit im Haus – Ursachen und Lösungen
Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Haus haben und wie können Sie diese beheben?
Altbaufenster: Schlauchdichtungen statt pastöse Dichtungen
Pastöse Dichtungen
sind dann am Ende, wenn sich der Flügel weiter bewegt und diese nicht mehr anliegen, dann sind Sie so weit wie vorher.
Es gibt Tischler, die Spezialfräsen haben und die damit in der Lage sind, in den Falz der Rahmen Nuten einzufräsen und in diese dann Schlauchdichtungen zu ziehen. Diese sind dauerelastisch und bringen Sie weiter.
Wenn's auf die Optik nicht so sehr ankommt, gibt es von außen aufnagelbare Dichtleisten, die Ellen-Dichtungen heißen und über den Fachhandel zu beziehen sind. Oder beim Schreiner. -
Altbaufenster abdichten: Weitere Erkundigungen zum Tipp
Danke
für den Tipp. Ich werde mich diesbezüglich weiter erkundigen.
Gruß, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbaufenster abdichten: Methoden gegen Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden, um Wassereintritt bei Altbaufenstern zu stoppen und das Parkett zu schützen. Pastöse Dichtungen sind oft nicht dauerhaft, während Schlauchdichtungen eine bessere Alternative darstellen. Die Optik spielt bei der Wahl der Abdichtungsmethode ebenfalls eine Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Altbaufenster: Schlauchdichtungen statt pastöse Dichtungen erwähnt, können pastöse Dichtungen bei Bewegung des Fensterflügels ihre Wirkung verlieren. Schlauchdichtungen, die in Nuten eingefräst werden, bieten eine dauerelastische Lösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Schlauchdichtungen können Dichtleisten oder Ellen-Dichtungen aus dem Fachhandel verwendet werden, besonders wenn die Optik eine untergeordnete Rolle spielt. Ein Schreiner kann bei der professionellen Abdichtung der Altbaufenster helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich, wie im Beitrag Altbaufenster abdichten: Weitere Erkundigungen zum Tipp angedeutet, bei Tischlern oder Schreinern nach Spezialfräsen für Schlauchdichtungen. Prüfen Sie auch Dichtleisten als kostengünstigere Alternative, um Zugluft zu stoppen und Wassereintritt zu verhindern.
✅ Empfehlung: Die Sanierung von Altbaufenstern erfordert eine sorgfältige Auswahl der Dichtungsmaterialien. Dauerelastische Lösungen wie Schlauchdichtungen sind pastösen Dichtungen vorzuziehen, um langfristig Wassereintritt und Schäden am Parkett zu vermeiden. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbaufenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Fensterbrüstung zu niedrig: Lösung & Kosten …
- … Fensterbrüstung im Altbau zu niedrig? Infos zu Bauordnung, Kosten, Architektenhaftung …
- … Fensterbrüstung, Altbau, Sanierung, Bauordnung, Architekt, Kosten, Haftung, Abnahme, Bauantrag, Fensterhöhe …
- … Baurecht, Altbausanierung, Fensterbau, Architektenrecht, Bauplanung …
- … und wir dringend Absturzgitter vor den Fenstern anbringen müssten, da ansonsten das Bauordnungsamt die Abnahme verweigern würde. Mehrfach legte der Architekt uns unaufgefordert das Angebot einer Bauschlosserei für die Gitter vor den Fenstern vor und immer wieder betonte er die Notwendigkeit der …
- … für einen Gesamtpreis von 543 . (Jeweils 3 Stangen vor 3 Fenstern) …
- … nach notwendig gewesen seien. Der Architekt sagte darauf hin, dass die Fensterbrüstungen mehr als 12 Meter über dem Boden lägen und in …
- … den Plänen entnommen. Darauf erwiderte ich, dass nach den Plänen die Fenster eher 11.50 Meter als 12 m über dem Boden lägen und …
- … mit einem elektronischen Messgerät an. Und siehe da, die Höhe der Fensterbrüstungen lag bei 11.70 Metern. Im ursprünglichen Zustand waren die Brüstungen …
- … Nun habe ich diese eher hässlichen Gitter vor den Fenstern und eine Rechnung von 543 auf dem Tisch. Wer zahlt dieses …
- … aus dem Fenster geschmissene Geld? Kann ich vom Architekten auf seine Kosten die Entfernung dieser Gitter verlangen? …
- … ? Gefahr: Zu niedrige Fensterbrüstungen stellen eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder. …
- … Die zu niedrige Fensterbrüstung in Ihrem Mehrfamilienhaus stellt ein ? Sicherheitsrisiko dar und muss behoben werden, um die Abnahme durch das Bauordnungsamt zu gewährleisten. …
- … Bauordnung: Die aktuelle Bauordnung schreibt bestimmte Mindesthöhen für Fensterbrüstungen vor, um Abstürze zu verhindern. Diese variieren je nach …
- … FensterbrüstungDie Fensterbrüstung ist die fest installierte, massive Begrenzung unterhalb eines Fenster …
- … Frage: Was passiert, wenn die Fensterbrüstung bei der Bauabnahme bemängelt wird?Wenn die Fensterbrüstung bei …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Erhöhung der Fensterbrüstung?Alternativ zur Erhöhung der Fensterbrüstung können auch Schutzvorrichtungen wie …
- … Frage: Sind Schutzvorrichtungen an Fenstern immer zulässig?Die Zulässigkeit von Schutzvorrichtungen an Fenstern hängt von …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Fensterbrüstung und einem französischen Balkon?Eine Fensterbrüstung ist eine fest …
- … installierte, massive Begrenzung unterhalb eines Fensters. Ein französischer Balkon hingegen ist eine filigrane, meist aus Metall gefertigte Absturzsicherung, die vor einem bodentiefen Fenster angebracht wird. …
- … Bauordnungliche Anforderungen an FensterInformationen zu den verschiedenen Anforderungen der Bauordnung an Fenster, wie …
- … Kosten für die Sanierung von AltbaufensternEin Überblick über die Kosten für die Sanierung von Altbaufenster …
- … Fensterbrüstung: Architekt handelt verantwortungsbewusst (Meinung) …
- … Es gibt bei mir keine Fensterbrüstungen unter 90 cm, ab der 3. Etage mindestens 110 …
- … Fensterbrüstung vs. Umwehrung: Definition und Unterschiede …
- … Leider sind hier 2 Begriffe durcheinander geraten: Fensterbrüstungen und Umwehrungen. …
- … Für Fensterbrüstungshöhen gelten die 80/90 …
- … Fensterbrüstung: Kippverhalten beeinflusst Umwehrungshöhe …
- … Sinn der Unterscheidung ist, dass bei Fenstern immer noch eine Bank innen davor ist, das Kippverhalten …
- … Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Lösungen & Haftung …
- … wer für die Kosten der Nachrüstung von Absturzsicherungen bei zu niedrigen Fensterbrüstungen in einem Altbau aufkommen muss. Dabei werden Aspekte der Architektenhaftung, …
- … vorschreibt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere bei niedrigen Fensterbrüstungen in höheren Etagen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbrüstung vs. Umwehrung: …
- … Definition und Unterschiede klärt den Unterschied zwischen Fensterbrüstungen und Umwehrungen (z.B. Balkongeländer) und die jeweils geltenden Höhenvorschriften. Die Unterscheidung liegt im "Kippverhalten", da Fenster oft eine Bank innen haben, was bei Umwehrungen fehlt, wie …
- … im Beitrag Fensterbrüstung: Kippverhalten beeinflusst Umwehrungshöhe erläutert wird. …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Absturzsicherungen belaufen sich auf 543 € pro Fenster. Es wird diskutiert, ob der Architekt diese Kosten übernehmen …
- … es ratsam, die Absturzsicherungen anzubringen, um Unfälle zu vermeiden. Der Beitrag Fensterbrüstung: Architekt handelt verantwortungsbewusst (Meinung) betont die Wichtigkeit, in die Sicherheit …
- … 12725.php,/forum/aussenwaende/11318.php,/forum/balkon-terrasse/12203.php,/forum/balkon-terrasse/10272.php,/forum/fenster-tueren/13104.php,/forum/fenster-tueren/12970.php,/forum/fenster-tueren/11584.php,/forum …
- … /fenster-tueren/11168.php,/forum/fenster-tueren/10949.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Beurteilung: Streiflicht-Effekt, Übergang zum Dach & Putzschienen prüfen
- … wirklich hässlich aussieht, dann würde ich mir diese Dichtschnüre für Altbaufenster besorgen, Moltoirgendwas, gibt es in weiß, grau, dunkelbraun, evtl. auch hellbraun. …
- … Für die Abdichtung von Übergängen zwischen Putz und anderen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen, Dachüberstand) eignen sich elastische Fugenmaterialien wie Silikon oder Acryl. Diese …
- … 10905.php,/forum/aussenwaende/10833.php,/forum/aussenwaende/10415.php,/forum/aussenwaende/10332.php,/forum/fenster-tueren/10459.php …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
- … Kastenfenster: Wärmeschutz verbessern …
- … Wärmeschutz bei Kastenfenstern verbessern? Gießharzscheibe vs. Isolierglas. Kosten, Nutzen & Alternativen. Jetzt …
- … Kastenfenster, Wärmeschutz, Gießharzscheibe, Isolierglas, U-Wert, Sanierung, Fenster, Wärmedämmung …
- … Fenster, Sanierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- … Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. …
- … Man hat uns vorgeschlagen, bei unseren Kasten-Holzfenstern die Wärmedämmung durch Versetzen einer 9 mm Gießharzscheibe in den Innenflügeln …
- … Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber …
- … Gefahr: Durch den Einbau zusätzlicher Scheiben erhöht sich das Gewicht der Fensterflügel. Dies kann die Beschläge überlasten und zu einer Beeinträchtigung der …
- … Ich würde bei Kastenfenstern zur Verbesserung des Wärmeschutzes folgende Aspekte berücksichtigen: …
- … ? Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungen im Fensterrahmen führen. …
- … Kastenfenster …
- … Kastenfenster sind eine traditionelle Fensterbauart mit zwei Flügeln, die …
- … und können durch zusätzliche Maßnahmen auch den Wärmeschutz verbessern.Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Altbaufenster, Fensterflügel. …
- … Fensterbeschläge …
- … Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das …
- … ermöglichen. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktion des Fensters sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen. …
- … Verbessert eine Gießharzscheibe den U-Wert meiner Kastenfenster?Ja, eine Gießharzscheibe kann den U-Wert verbessern, aber der Effekt ist …
- … Ist Isolierglas immer die bessere Wahl für Kastenfenster?Isolierglas bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und Schalldämmung als …
- … eine Gießharzscheibe. Allerdings kann der Einbau von Isolierglas in alte Kastenfenster aufwendiger und teurer sein, da möglicherweise der Fensterrahmen angepasst werden …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Fenstern?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse …
- … oder zinsgünstige Kredite für die energetische Sanierung von Fenstern anbieten. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer …
- … Was ist der U-Wert eines Fensters?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und …
- … Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. …
- … Kastenfenstern?Neben dem Einbau von Gießharzscheiben oder Isolierglas können Sie auch die Dichtungen der Fenster erneuern oder Rollläden bzw. Fensterläden anbringen, um den Wärmeverlust …
- … Fenster abdichtenUndichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Das Abdichten der Fenster kann den Energieverbrauch senken. …
- … Fensterfolien für WärmeschutzSpezielle Fensterfolien können den Wärmeschutz von Fenstern verbessern, ohne dass …
- … ein Austausch der Fenster erforderlich ist. …
- … Dämmung der FensterlaibungDie Fensterlaibung ist der Bereich um das Fenster herum. Eine gute Dämmung der Laibung kann Wärmeverluste reduzieren. …
- … Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung! …
- … Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung …
- … Kastenfenster Wärmeschutz: Gießharz vs. Isolierglas – Die Fakten …
- … um die Verbesserung des Wärmeschutzes von Kastenfenstern. Dabei werden Gießharzscheiben und Isolierglas als Optionen verglichen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine echte Verbesserung des U-Wertes nur mit Isolierglas mit ausreichendem Scheibenabstand erreicht wird. Alternativ wird der Einbau von Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kastenfenster: Wärmedämmung vs. Schalldämmung – Klärung! wird darauf hingewiesen, dass widersprüchliche …
- … Wärmeschutzverglasung mit geringem Luftzwischenraum, wie im Beitrag Alternative: Wärmeschutzglas für Kastenfenster – 9mm Lösung beschrieben. Diese Option kann die Luftdichtheit durch zusätzliche Dichtungen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung von Kastenfenstern sollte geprüft werden, ob der Glasfalz verbreitert werden kann, um eine moderne Wärmeschutzverglasung einzusetzen. Der Einsatz von Argon- oder Krypton-Füllungen in Verbindung mit einer Wärmeschutzbedampfung kann den U-Wert deutlich verbessern. …
- … 1776616788,/forum/aussenwaende/14419.php,/forum/bauphysik/10577.php,/forum/bauphysik/10561.php,/forum/bauphysik/10438.php,/forum/energie/10260.php,/forum/enev/10018.php,/forum/enev/10016.php,/forum/fenster-tueren/14472.php,/forum/fenster-tueren/14358.php,/forum/fenster-tueren/14347.php …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
- … Altbaufenster abdichten: So geht& …
- … Altbaufenster und Türen richtig abdichten: Effektive Methoden gegen Zugluft im Altbau. Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Altbaufenster abdichten, Tür abdichten, Zugluft stoppen, Altbau sanieren, Fensterdämmung, Wärmeverlust, Dichtungsband, Fensterfolie, Kältebrücke …
- … Altbau, Fenster, Dämmung, …
- … Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung? …
- … Hallo, ich wohne in einer Altbauwohnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es trotz 21-24 Grad auf der Heizungsanzeige, recht kühl ist und es im Fußbereich zieht. Ok, unter mir ist die Wohnung leer, das wäre ein Grund, der andere sind sicherlich meine Fenster. Kann man jemand empfehlen, wie ich diese und meine …
- … nach außen und wenig Kälte nach innen strömt? Ich habe Doppelfenster, spielt das eine besondere Rolle? …
- … und Kälte im Fußbereich bemerken. Dies deutet auf Wärmeverluste durch undichte Fenster und Türen hin. …
- … fenster und -türen richtig abzudichten: …
- … Folien werden auf die Innenseite der Fensterscheibe aufgebracht und wirken wie eine zusätzliche Isolierschicht. …
- … Professionelle Abdichtung: Bei starker Zugluft oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Fenster und Türen professionell abdichten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Verbesserung …
- … ein selbstklebendes Band, das verwendet wird, um Spalten und Fugen an Fenstern und Türen abzudichten. Es besteht meist aus Gummi, Schaumstoff oder Silikon …
- … verhindert das Eindringen von Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsprofil, Fensterdichtung …
- … Fensterfolie …
- … Fensterfolie ist eine dünne, transparente Folie, die …
- … auf die Innenseite von Fensterscheiben aufgebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie reflektiert einen Teil der Wärme zurück in den Raum und reduziert so den Wärmeverlust.Verwandte Begriffe: Wärmedämmfolie, Sonnenschutzfolie, Spiegelfolie …
- … Doppelfenster …
- … Doppelfenster bestehen aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum …
- … Zwischenraum wirkt isolierend und reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachfenstern.Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Kastenfenster, Verbundfenster …
- … Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster, Türen oder Wände und kann zu Erkältungen und Verspannungen führen.Verwandte Begriffe: …
- … eines Gebäudes zu reduzieren. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Türen und trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den …
- … Heizung in meiner Altbauwohnung?Zugluft in Altbauwohnungen entsteht oft durch undichte Fenster und Türen. Kalte Luft dringt ein, während warme Luft entweicht, was …
- … Welche Dichtungsbänder sind für Altbaufenster geeignet?Für Altbaufenster eignen sich selbstklebende Dichtungsbänder aus Gummi oder …
- … um einen optimalen Abschluss zu gewährleisten. Messen Sie den Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, um die passende Größe zu ermitteln. …
- … ich Fensterfolie auch bei Doppelfenstern verwenden?Ja, Fensterfolie kann auch bei Doppelfenstern verwendet werden. Sie wird auf die Innenseite der inneren …
- … Wie finde ich einen Fachmann für die professionelle Abdichtung meiner Fenster?Sie können im Internet nach Fensterbauern oder Sanierungsfachbetrieben in Ihrer …
- … Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit der Abdichtung von Altbaufenstern hat. …
- … Was sind die Vorteile von Doppelfenstern im Vergleich zu Einfachfenstern?Doppelfenster bieten eine bessere …
- … Wärmedämmung als Einfachfenster. Durch die zwei Scheiben entsteht ein isolierendes Luftpolster, das den Wärmeverlust reduziert. Doppelfenster tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu …
- … Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens fahren. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich …
- … die Sie an den Händen spüren, kann ein Zeichen für undichte Fenster sein. …
- … Fenster abdichten mit SilikonAnleitung zum Abdichten von Fenstern mit Silikon, um Zugluft zu vermeiden. …
- … 1776739046,/forum/architektur/10704.php,/forum/bio/10413.php,/forum/fenster-tueren/14472.php,/forum/fenster-tueren/14373.php,/forum/fenster-tueren/14321.php,/forum …
- … /fenster-tueren/13754.php,/forum/fenster-tueren/13409.php,/forum/fenster-tueren/13207.php,/forum …
- … /fenster-tueren/13107.php,/forum/fenster-tueren/12643.php …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
- … Fensteraustausch Altbau: LVAbk.-Checkliste …
- … Fensteraustausch im Altbau: Was muss ins Leistungsverzeichnis? U-Wert, Schallschutz, Einbruchschutz & Co. Jetzt Checkliste anfordern! …
- … Fensteraustausch, Altbau, Leistungsverzeichnis, U-Wert, Schallschutz, Einbruchschutz, Fensterstandards, EnEVAbk., Sanierung …
- … Fenster, Altbau, Sanierung …
- … Fensteraustausch im Altbau: LVAbk.-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & …
- … OK! Die Fenster werden jetzt erneuert. Nun soll ich bis nächste Woche das LV …
- … was muss ich da alles achten? Ich weiß ja das die Fenster, wenn die restliche Bausubstanz nicht dem neuesten Standard entspricht, auch nicht …
- … in Zahlen ausdrücken? Wie schreibt man so was aus? Die neuen Fenster haben übrigens einen Uw-Wert von 1,5. …
- … Gibt es irgendwelch Checklisten zur Erstellung eines Fenster-LVAbk.'s? …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses (LVAbk.) für neue Fenster im Altbau auf folgende Aspekte zu achten: …
- … gibt an, wie gut das Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen. …
- … Einbruchschutz: Wählen Sie Fenster mit einbruchhemmenden Beschlägen und Verglasungen (z.B. Widerstandsklasse RC2 oder höher). …
- … Dichtigkeit: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fenster, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … in die Fenster, um eine kontrollierte Wohnraumlüftung zu gewährleisten. …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die …
- … Die Schallschutzklasse gibt an, wie gut ein Fenster Schall dämmt. Je höher die Schallschutzklasse, desto besser der Schutz vor …
- … Die Widerstandsklasse (Resistance Class) gibt an, wie gut ein Fenster oder eine Tür einem Einbruchversuch standhält. Je höher die Widerstandsklasse, desto …
- … Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Fenstern fest.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert …
- … Welchen U-Wert sollten neue Fenster im Altbau haben?Der U-Wert sollte so niedrig wie möglich sein, …
- … Die EnEVAbk. gibt hier Richtwerte vor, die eingehalten werden müssen. Moderne Fenster erreichen U-Werte von 1,0 W/(m²K) oder besser. …
- … ist für Fenster im Altbau empfehlenswert?Die Wahl der Schallschutzklasse hängt von der Lärmbelastung ab. In stark befahrenen Gebieten sind Schallschutzfenster der Klasse 4 oder 5 empfehlenswert. Lassen Sie sich von …
- … Welche Widerstandsklasse (RC) ist für einbruchhemmende Fenster sinnvoll?Für den privaten Bereich ist in der Regel die Widerstandsklasse RC2 ausreichend. Diese bietet einen gewissen Schutz gegen Gelegenheitstäter. Höhere Widerstandsklassen sind bei erhöhtem Sicherheitsbedarf sinnvoll. …
- … Welches Rahmenmaterial ist für Fenster im Altbau am besten geeignet?Holz, Kunststoff und Aluminium haben …
- … Wie wichtig ist die fachgerechte Montage der Fenster?Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Funktionalität der …
- … Fenster. Achten Sie darauf, dass die Fenster nach den anerkannten Regeln der …
- … Sollte man beim Fensteraustausch auch die Fensterbänke erneuern?Ja, es ist empfehlenswert, auch die Fensterbänke zu erneuern, um eine einheitliche Optik zu erzielen und …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Gütesiegel und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch im Altbau?Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene …
- … Fensterförderung im AltbauInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Fensteraustausch. …
- … Schallschutzfenster nachrüstenTipps und Hinweise zur Verbesserung des Schallschutzes …
- … durch neue Fenster. …
- … Einbruchschutz bei Fenstern erhöhenMaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. …
- … Fensterrahmenmaterialien im VergleichVor- und Nachteile von Holz, Kunststoff …
- … Richtiges Lüften nach FensteraustauschWie man nach dem Einbau neuer Fenster richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Fensteraustausch – Dichtheit …
- … Warum sollte ich mir neue Fenster einbauen und diese dann so wählen, dass sie undicht sind? …
- … Geld für die neuen Fenster kann ich mir damit sparen. …
- … Problem bei neuen, zu guten Fenstern: Die Luft mit der darin vorhandenen Feuchtigkeit, kann nicht …
- … mehr über die Fenster entweichen wie früher, sondern kondensiert! Und dies nicht an den neuen Fenstern, weil die sind ja gut, neu und die Heizung …
- … Wasseranteil, sobald diese Luft sich abkühlt. und wo sind nach dem Fenstereinbau die besagten kalten Oberflächen an denen das Wasser abkühlt? …
- … Luft und Feuchtigkeitsregulierung bitte nicht über undichte Fenster, sondern über korrekte Lüftungsgewohnheiten, Lüftungsanlage oder ggf Luftentfeuchter ... …
- … Problem bei neuen, zu guten Fenstern: Die Luft mit der darin vorhandenen Feuchtigkeit, kann nicht mehr …
- … über die Fenster entweichen wie früher, sondern kondensiert! Und dies nicht an den neuen Fenstern, weil die sind ja gut, neu und die Heizung …
- … Sich neue Fenster zu kaufen und diese undicht einzubauen ..., warum überhaupt diese Investition …
- … Bei Ihrem Wunsch, undichte Fenster einzubauen und den Hof zu heizen, werden Sie hier übrigens keine …
- … Fenstereinbau – Fugenlüftung und Schimmelrisiko …
- … Natürlich können Sie Fenster mit unterbrochener Dichtung einbauen, um die Fugendurchlässigkeit eines Altbaufenster …
- … UGAbk.-Wert – Beratung und Ausschreibung im Fenstereinbau …
- … besseren UGAbk.-Wert ... Gute Frage! Es gibt eine Firma die die Fenster einbauen. Diese hat einen Berater, der bei der Ausschreibung hilft und …
- … 1,7 ein guter ist. Außerdem haben wir bei einer anderen Sanierungsmaßnahme Fenster ausgetauscht, und nahmen dieses Projekt als Vorbild. …
- … besseres Glas, natürlich auch teurer ist. Es sind immerhin ca. 500 Fenster die ausgetauscht werden, die Mieter müssen sich jetzt schon an den …
- … Fassadendämmung – Schimmelrisiko bei Fenstertausch …
- … Sie ohne Außendämmung zwangsläufig Schimmel in Mietwohnungen - spätestens nach dem Fenstertausch. Mit 4 cm PU WLG 020 sieht's doch gar …
- … nicht so schlecht aus. Wenn dann die Fensteranschlüsse nach Techn. RiLi Nr. 20 gemacht werden, liegt es nicht am Planer, wenn ein Mieter dann noch Schimmel hat. Fassadendämmung unbedingt in die äußere Fensterleibung ziehen und die Montagefuge schön ausschäumen ohne Mörtelbrücken. Anschluss …
- … Fensterlaibung – Dämmung und Schimmelprävention …
- … ... 30er Hbl-Mauerwerk ist an sich ein Genickbrecher. Da haben Sie ohne Außendämmung zwangsläufig Schimmel in Mietwohnungen - spätestens nach dem Fenstertausch. Da's schlecht! …
- … ich das jetzt richtig verstehe, wird dann wohl im Bereich der Fensterlaibung innen, falls außen die Laibung nicht richtig gedämmt ist, sich …
- … -://www.daut-fenster.de/info-uw-rechner.htm …
- … Fensteraustausch im Altbau: U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz💡 Kernaussagen: Der Austausch von Fenstern im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung, um die Balance …
- … Luftaustausch zu gewährleisten. Die Diskussion hebt hervor, dass die Wahl der Fenster und deren Einbau entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung ist. Zudem …
- … um den energetischen Anforderungen gerecht zu werden.⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau – Fugenlüftung und Schimmelrisiko wird darauf hingewiesen, dass selbst bei künstlich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit zweiflügeliges Fenster prüfen: Blower-Door-Test, Schwachstellen & Kosten?
- … Winddichtigkeit zweiflügeliges Fenster prüfen …
- … Winddichtigkeit bei zweiflügeligen Fenstern prüfen? Infos zu Blower-Door-Tests, typischen Schwachstellen und Kosten. Jetzt …
- … Winddichtigkeit, zweiflügeliges Fenster, Blower-Door-Test, Fensterdichtigkeit prüfen, Fenster Schwachstellen, Fenster abdichten …
- … Fenster, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test …
- … Winddichtigkeit zweiflügeliges Fenster prüfen: Blower-Door-Test, Schwachstellen …
- … Ich habe (siehe Link) im Fenster-Forum eine Frage bezüglich der Winddichtheit von zweiflügeligen Fenstern gestellt. Da sie auch in diese Forum sehr gut …
- … passen würde, bitte ich um Beachtung. Bitte nur im Fenster-Forum Antworten. Danke! …
- … -://bau.net/forum/fenster-tueren/10618.php …
- … Ich empfehle, die Winddichtigkeit zweiflügeliger Fenster besonders sorgfältig zu prüfen, da hier konstruktionsbedingt Schwachstellen auftreten können. …
- … Dichtungsprobleme im Bereich des Fensterflügelanschlags. …
- … Verformungen der Fensterrahmen durch Temperaturunterschiede. …
- … bei Altbaufenstern. …
- … Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Winddichtigkeit des gesamten Gebäudes und somit auch der Fenster zu überprüfen. Dabei wird ein Unterdruck im Gebäude erzeugt, um …
- … Zweiflügeliges Fenster …
- … Ein zweiflügeliges Fenster besteht aus zwei Fensterflügeln, die sich unabhängig …
- … voneinander öffnen lassen. Diese Fensterart bietet eine größere Öffnungsfläche als einflügelige Fenster, kann aber auch anfälliger für Undichtigkeiten sein.Verwandte Begriffe: Einflügeliges …
- … Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Sprossenfenster …
- … zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Bei Fenstern werden Dichtungsprofile verwendet, um das Eindringen von Wind, Wasser und Schall …
- … Fensterflügelanschlag …
- … Der Fensterflügelanschlag ist der Bereich, in dem der Fensterflügel auf …
- … den Fensterrahmen trifft. In diesem Bereich befinden sich Dichtungen, die das Eindringen von Wind und Wasser verhindern sollen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung …
- … eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, …
- … Warum ist Winddichtigkeit bei Fenstern wichtig?Winddichte Fenster verhindern Zugluft, reduzieren Wärmeverluste und tragen somit zu einem angenehmen …
- … Welche Schwachstellen haben zweiflügelige Fenster?Zweiflügelige Fenster können anfälliger für Undichtigkeiten sein, da sie mehr Dichtungsbereiche …
- … und bewegliche Teile haben als einflügelige Fenster. Besonders der Bereich des Fensterflügelanschlags ist oft eine Schwachstelle. …
- … meiner Fenster selbst prüfen?Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang der Fensterrahmen fahren. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch abgelenkt …
- … Ein Blower-Door-Test ist besonders empfehlenswert nach Sanierungsmaßnahmen oder dem Einbau neuer Fenster. Ansonsten kann er bei Bedarf durchgeführt werden, wenn Sie den Verdacht …
- … Was sind die Folgen von undichten Fenstern?Undichte Fenster können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Außerdem …
- … Kann ich Fenster selbst abdichten?Kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen. …
- … Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung zum Abdichten von Fenstern mit Dichtungsband oder …
- … Fensterwartung: Tipps für lange LebensdauerTipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten. …
- … Schimmelbildung am Fenster: …
- … Ursachen und MaßnahmenInformationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung. …
- … Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?Informationen darüber, wann ein Fenster …
- … Winddichtigkeit zweiflügeliges Fenster: Prüfung & Schwachstellen …
- … bei zweiflügeligen Fenstern, insbesondere im Kontext von Blower-Door-Tests. Es wird auf typische Schwachstellen und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abdichtung geachtet. Der Fokus liegt auf der Beantwortung der ursprünglichen Frage im Fenster-Forum. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fenster Winddichtigkeit: Frage beantwortet – Thread-Abschluss …
- … zur Winddichtigkeit und möglichen Schwachstellen wird auf den ursprünglichen Thread im Fenster-Forum verwiesen. Dort finden sich spezifische Antworten und Lösungsansätze zur Abdichtung …
- … von zweiflügeligen Fenstern. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Altbau tauschen: Mehrfachverglasung, Kosten, Förderung & Schimmelrisiko?
- … Holzfenster-Tausch im Altbau: Was beachten? …
- … Holzfenster im Altbau gegen Mehrfachverglasung tauschen? Infos zu Kosten, Förderung, Schimmelrisiko …
- … Holzfenster, Altbau, Mehrfachverglasung, Fenstertausch, Wärmedämmung, Schimmel, Belüftung, Förderung, Energieeffizienz, Dichtungsbänder …
- … Fenster, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Schimmel …
- … Holzfenster im Altbau tauschen: …
- … Die Fenster sind Doppelfester (d.h. 2 Fenster hintereinander) aus Holz und einfach verglast. …
- … - im Winter reicht es die Hand in die Nähe der Fensterränder zu halten, um die kalt einströmende Luft zu spüren; energetisch, …
- … Bilder eines der Fenster hier:://www.dropbox.com/sh/zcyogd9cbzfb8ih/AADdg8Zd0hxbqC-JAGsxtj-Oa?dl=0 …
- … 1. Ein Austausch gegen 3-fach verglaste Kunststofffenster wäre, soweit ich weiß, förderfähig (max. 20 %) - richtig …
- … 2. Ein Austausch gegen 2-fach verglaste Kunststofffenster wäre soweit ich weiß gar nicht (!) förderfähig (muss auch …
- … dass Sie in Ihrer Altbauwohnung von 1910 die einfach verglasten Holzfenster austauschen möchten. Eine Mehrfachverglasung kann die Wärmedämmung deutlich verbessern. …
- … Dichtungsbänder: Verwenden Sie hochwertige Dichtungsbänder für die Fenster, um Zugluft zu vermeiden, aber übertreiben Sie es nicht, um eine …
- … Fenster mit zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Isolierglas. …
- … Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist …
- … Kurzes, aber intensives Lüften, bei dem die Fenster vollständig geöffnet werden, um die Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände …
- … auszukühlen.Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. …
- … Materialien, die verwendet werden, um Fenster und Türen abzudichten und Zugluft sowie Wärmeverluste zu reduzieren.Verwandte Begriffe: …
- … Fugendichtung, Fensterdichtung, Abdichtungsmaterialien. …
- … Welche Vorteile bietet eine Mehrfachverglasung im Altbau?Eine Mehrfachverglasung verbessert die Wärmedämmung, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort durch weniger Zugluft und kältere Fensterflächen. Sie kann auch den Schallschutz verbessern. …
- … bei einem Fenstertausch im Altbau?Das Hauptrisiko ist die Schimmelbildung, da moderne Fenster dichter sind als alte und die natürliche Luftzirkulation reduziert wird. …
- … Wie kann man Schimmelbildung nach einem Fenstertausch vermeiden?Durch regelmäßiges und richtiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich) oder …
- … den Einbau einer Lüftungsanlage. Eine fachgerechte Abdichtung der Fenster ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Sind Förderungen für den Fenstertausch im Altbau erhältlich?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von …
- … Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie den Fenstertausch. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen. …
- … Welche Dämmwerte sollte eine moderne Verglasung im Altbau haben?Ein guter U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) für Fenster im Altbau liegt bei 1,1 W/m²K oder besser. …
- … Sollte man Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster im Altbau wählen?Holzfenster passen optisch gut zu Altbauten und …
- … haben gute Dämmeigenschaften. Kunststofffenster sind pflegeleichter und günstiger. Aluminiumfenster sind sehr langlebig, aber weniger energieeffizient. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und Budget ab. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Fenstern im Altbau zu beachten?Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, …
- … Wie oft sollte man Fenster im Altbau lüften?Es wird empfohlen, mindestens drei- bis viermal täglich …
- … Fenstertausch im Altbau: FördermöglichkeitenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für den Fenstertausch. …
- … Schimmelbildung nach Fenstertausch vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung …
- … Die richtige Verglasung für AltbaufensterVergleich verschiedener Verglasungsarten und ihre Eignung für Altbauten. …
- … Holzfenster vs. Kunststofffenster im AltbauVergleich der Vor- und Nachteile von …
- … Holz- und Kunststofffenstern im Altbau. …
- … Fenstertausch im Altbau: Energieberater – Rahmenbedingungen beachten! …
- … Die Fragen lassen sich nicht pauschal aus der Ferne beantworten, da neben den Fenstern auch die Wände und andere Rahmenbedingungen zu beachten sind. …
- … Der Wärmeverlust eines Gebäudes (und auch von Fenstern) wird maßgeblich durch Wärmeleitung und Wärmeströmung beeinflusst. Die Strömung kommt …
- … Gegen die Wärmeströmung hilft teilweise ein Einstellen der Fenster und vor allem entsprechende Dichtungen. …
- … Wenn jemand Fenster austauscht, müssen die neuen Fenster eh die gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes …
- … (GEG, Nachfolger der EnEVAbk.) einhalten. (derzeit ein U-Wert des Fensters von 1,3 W/m2K) …
- … Beim Fenstertausch muß man aber mehrere Punkte berücksichtigen; …
- … Kochen und Atmen in den Raum abgegebene Feuchtigkeit wurde abtransportiert. Neue Fenster sind dicht; um einen ausreichenden Luftaustauch sicherzustellen, müssen die Nutzer regelmäßig …
- … i.d.R. mehrmals täglich) oder eine Lüftungsanlage macht dies automatisch. Nicht die Fenster sind am Schimmel schuld sondern fehlendes / falsches Lüften oder eben schlechte …
- … Das Einsparpotential hängt von vielen Faktoren ab: Fläche der Fenster, Fläche und U-Wert anderer Außenbauteile, Heizbedarf usw. Auch die Förderungen sind …
- … Altbau: Holz-Kastenfenster – Erhalt oder Austausch bei WEGAbk.? …
- … Holz-Kastenfenster sind ja …
- … Grundsätzlich ist ja die Frage, dass die alten Kastenfenster zum Erscheinungsbild des Hauses gehören und bei einer WEGAbk. somit evtl. …
- … zum Gemeinschaftseigentum. Zumindest gibt es viele WEGs die den Fenstertausch reglementieren so dass nicht jeder Wohnungseigentümer machen kann was er will. Bitte hierzu zuallererst mal Rücksprache mit der GE-Verwaltung halten! …
- … Man kann Gute Holz-Kastenfenster auch aufarbeiten. Da gibt es einen VFF-Leitfaden HO.09 Runderneuerung von …
- … Kastenfenstern aus Holz Der beschreibt sehr schön, dass man nachträglich Dichtungen einziehen kann und die Innenflügel mit 2Scheiben-Wärmeschutzverglasung nachrüsten kann. …
- … Das kann durchaus sinnvoll sein, denn der Schallschutz der Kastenfenster ist dann durchaus besser als bei einem neuen Fenster. …
- … Holzfenster im Altbau: Tausch, Kosten, Förderung & Schimmelrisiko …
- … 💡 Kernaussagen: Der Austausch von Holzfenstern im Altbau gegen Mehrfachverglasung ist komplex und erfordert die …
- … Die Abstimmung mit anderen Eigentümern in Mehrfamilienhäusern ist notwendig. Alte Kastenfenster können unter Umständen erhalten und ertüchtigt werden, was eine sinnvolle Alternative …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fenstertausch im Altbau: Energieberater – Rahmenbedingungen beachten! ist eine pauschale Antwort auf die Frage des Fenstertauschs nicht möglich, da neben den Fenstern auch die …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Runderneuerung von Holz-Kastenfenstern, wie im Beitrag Altbau: Holz-Kastenfenster – Erhalt oder Austausch bei …
- … beschrieben, kann eine gute Alternative zum Austausch sein, insbesondere wenn die Fenster zum Erscheinungsbild des Hauses gehören. Hierbei sollte man sich am VFF-Leitfaden …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch sollte eine Energieberatung in Anspruch genommen werden, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und die optimale Lösung für den Altbau zu finden. Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) ist die Rücksprache mit der Verwaltung erforderlich, um die Rahmenbedingungen für den Fenstertausch zu klären. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband überdecken/überstreichen: Risiken, Alternativen & Anleitung für Fensterabdichtung?
- … Kompriband am Fenster überstreichen? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt es für eine optisch ansprechende Fensterabdichtung? Jetzt informieren! …
- … Kompriband, Fensterabdichtung, Überstreichen, Fassade, Fensterbau, …
- … Fensterbau, Fassadensanierung, Abdichtungstechnik …
- … Kompriband überdecken/überstreichen: Risiken, Alternativen & Anleitung für Fensterabdichtung? …
- … (110 Jahre) von einer Fachfirma 7 neue Fenster einbauen lassen. Auf der Außenseite zwischen Wand und Fenster gibt es einen Hohlraum, der mit dunkelgrauem (!) Kompriband …
- … wurde, das sich ausdehnt. Das sei jetzt Stand der Technik beim Fensterbau. …
- … Das Problem: Fassade und Fenster weiß, Kompriband dunkelgrau. Das sieht …
- … schrecklich aus. Vor ein paar Jahren wurden bei neuen Fenstern die Fugen mir Putzacryl geschlossen, was sehr sauber aussieht. …
- … Muss ich die Gewährleistung des Fensterbauers beachten?Ja, ich empfehle Ihnen, vor jeglichen Veränderungen am …
- … Kompriband die Gewährleistungsbedingungen des Fensterbauers zu prüfen. Unsachgemäße Veränderungen können zum Verlust der Gewährleistung führen. …
- … Kann ich das Kompriband selbst austauschen?Ich rate davon ab, das Kompriband selbst auszutauschen, da dies fachgerecht erfolgen muss, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten. …
- … Kosten für den Austausch des Kompribands hängen von der Größe der Fenster und dem Aufwand ab. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben …
- … Fenster richtig abdichtenAnleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern. …
- … Wärmedämmung von FensternMöglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern. …
- … sich um die optische Beeinträchtigung durch dunkelgraues Kompriband an weißen Altbaufenstern. Es werden Risiken des Überstreichens, alternative Abdichtungsmethoden und die Bedeutung …
- … Qualitätsmerkmal betont, dass ein sauberer, gleichmäßiger Spalt ein Zeichen für fachgerechte Fensterabdichtung mit Kompriband sein kann. Veränderungen daran könnten die Funktion beeinträchtigen. …
- … die potenziellen Risiken des Überstreichens abgewogen werden. Eine professionelle Beratung im Fensterbau ist empfehlenswert, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Fachfirma kontaktiert und nach möglichen Garantieverlusten gefragt werden. Alternativ kann ein Fensterbauer im Altbau eine optisch ansprechendere Lösung für die Fensterabdichtung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ersatzteile & Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er) finden: Hersteller, Bezugsquellen?
- … Alu-Schiebefenster: Ersatzteile & Griffe finden …
- … Suche Ersatzteile/Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er). Hersteller unbekannt? Tipps zu Bezugsquellen & Reparatur. Jetzt …
- … Aluminium Schiebefenster, Ersatzteile, Griffe, 60er Jahre, 70er Jahre, Fensterbeschläge, Fensterreparatur, Altbaufenster …
- … Fenster, Sanierung, Reparatur, Altbau, Beschläge …
- … Ersatzteile & Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er) finden: Hersteller, Bezugsquellen? …
- … Hallo zusammen. Ich suche für Aluminium Schiebefenster aus den 60 er/70er Jahre Ersatzgriffe, bzw. Ersatzteile für …
- … Ich verstehe, dass Sie Ersatzteile oder Griffe für Ihre Aluminium-Schiebefenster aus den 60er/70er Jahren suchen. Da der Hersteller unbekannt ist, …
- … Fachhändler kontaktieren: Besuchen Sie Fachhändler für Fenster und Beschläge in Ihrer Nähe. Diese haben oft Kontakte zu Herstellern oder können Ihnen alternative Lösungen anbieten. …
- … Online-Recherche: Nutzen Sie Online-Marktplätze und spezialisierte Shops für Fensterbeschläge. Geben Sie Suchbegriffe wie "Ersatzteile Aluminium Schiebefenster alt …
- … oder "Fenstergriffe 60er Jahre" ein. …
- … Fensterbauer konsultieren: Ein erfahrener Fensterbauer kann Ihnen möglicherweise helfen, passende Ersatzteile zu finden oder eine …
- … Fotos verwenden: Zeigen Sie den Fachhändlern oder Fensterbauern die Fotos der defekten Griffe und Fenster. Dies erleichtert die Suche nach passenden Ersatzteilen. …
- … Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die …
- … Verriegeln zuständig sind. Dazu gehören Griffe, Scharniere, Getriebe und Schließbleche.Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Getriebe, Schließblech …
- … Aluminiumfenster …
- … Aluminiumfenster sind Fenster, …
- … aus Aluminiumprofilen bestehen. Sie sind leicht, stabil und witterungsbeständig.Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Holzfenster, Fensterrahmen …
- … Schiebefenster …
- … Schiebefenster sind Fenster …
- … Fenstergriff …
- … Ein Fenstergriff ist ein Bedienelement zum Öffnen und Schließen eines Fenster …
- … Fensterbauer …
- … Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, montiert und repariert. …
- … verfügt über Fachkenntnisse in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Funktion von Fenstern.Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser …
- … Ersatzteile für alte Fenster?Fachhändler für Fenster und Beschläge, Online-Marktplätze und spezialisierte Shops sind gute Anlaufstellen. Auch ein erfahrener Fensterbauer kann oft weiterhelfen. …
- … Fenster nicht mehr existiert?Suchen Sie nach Universalbeschlägen, die zu den Maßen …
- … und Funktionen Ihrer Fenster passen. Ein Fachmann kann Sie dabei beraten. …
- … Kann ich defekte Fenstergriffe selbst austauschen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und das …
- … Achten Sie jedoch auf die richtige Montage, um die Funktion des Fensters nicht zu beeinträchtigen. …
- … Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für …
- … Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fensterbauern mit guten Bewertungen in Ihrer Region. …
- … ich nach Ersatzteilen suche?Fotos der defekten Teile, Maße, Baujahr der Fenster und eventuelle Herstellerangaben sind hilfreich. …
- … Fensterreparatur?Ja, es gibt spezielle Werkzeuge für die Montage und Demontage …
- … von Fensterbeschlägen. Informieren Sie sich im Fachhandel. …
- … Was kostet die Reparatur eines alten Fensters?Die Kosten hängen vom Aufwand und den benötigten Ersatzteilen …
- … Lohnt sich die Reparatur alter Fenster überhaupt?Das hängt vom Zustand der Fenster ab. Bei gut erhaltener …
- … um den Charme des Hauses zu erhalten und Kosten für neue Fenster zu sparen. …
- … Fensterbeschläge austauschenAnleitung zum Wechseln defekter Fensterbeschläge. …
- … Fenster abdichtenTipps, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. …
- … Alte Fenster restaurierenSo bringen …
- … Sie alte Fenster wieder in Schuss. …
- … Einbruchschutz für FensterMaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. …
- … FensterwartungRegelmäßige Pflege für lange Lebensdauer. …
- … Fenster Waltrop: Bezugsquelle f. Alu-Schiebe …
- … fenster Ersatzteile …
- … Vielleicht hier: Fensterservice-waltrop.de …
- … Alu-Schiebefenster (60er …
- … sich um die Suche nach Ersatzteilen und Griffen für alte Aluminium-Schiebefenster aus den 60er und 70er Jahren. Der Hersteller der Fenster ist …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fenster Waltrop: Bezugsquelle f. Alu-Schiebefenster Ersatzteile nennt einen möglichen Dienstleister für …
- … die Beschaffung von Ersatzteilen für die alten Altbaufenster. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterservice-Waltrop.de, um zu klären, ob die benötigten Ersatzteile für die …
- … Aluminium Schiebefenster (Griffe, Fensterbeschläge) verfügbar sind. Alternativ kann die Suche nach generischen Fensterreparatur-Services im Altbau Umfeld helfen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: Funktion, Ursachen & Lösungen?
- … Fenster mit 2 Griffen: Was bedeutet das? …
- … Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen? Wir erklären die Funktion, mögliche Ursachen und …
- … Lösungen für dieses ungewöhnliche Fensterdesign. Jetzt informieren! …
- … Fenster, einflügelig, zwei Griffe, Funktion, Ursache, Lösung, Altbau, Fenstergriff …
- … Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: …
- … Das Problem was nun ergibt ist, dass wir den Sinn unserer Fenster nicht verstehen. …
- … Wir haben ein 1-flügeliges großes Fenster welches allerdings links …
- … Dies hat zur Folge, dass man das Fenster nicht richtig öffnen kann da es ständig mit dem einen Griff …
- … Kann mir jemand diese Art Fenster und den Sinn dahinter erklären? …
- … Ich habe diese Art Fenster in meinem Leben noch nie gesehen. …
- … verstehe, dass Sie sich über die zwei Griffe an Ihrem einflügeligen Fenster wundern. Dieses Design ist ungewöhnlich, aber es gibt verschiedene mögliche Erklärungen: …
- … Historische Bauweise: In älteren Häusern wurden Fenster manchmal so konstruiert, um eine bessere Abdichtung zu erreichen. Die zwei Griffe könnten dazu dienen, den Fensterflügel an zwei Punkten gleichzeitig anzuziehen und so den Anpressdruck …
- … Möglicherweise wurde ein zweiter Griff nachträglich angebracht, um die Bedienung des Fensters zu erleichtern oder um einen defekten Griff zu ersetzen. …
- … den Sinn der zwei Griffe zu verstehen, empfehle ich Ihnen, einen Fensterfachmann zu kontaktieren. Dieser kann das Fenster vor Ort begutachten und …
- … Einflügeliges FensterEin Fenster mit nur einem Fensterflügel, der sich öffnen lässt.Verwandte Begriffe: Mehrflügeliges Fenster, Fenster …
- … flügel, Fensterrahmen …
- … FenstergriffEin Bedienelement zum Öffnen und Schließen eines Fenster …
- … FensterfachmannEin Experte für Fensterbau, -reparatur und -wartung.Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Tischler …
- … FensterbeschlagAlle mechanischen Teile eines Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen.Verwandte Begriffe: Scharnier, …
- … Warum hat mein einflügeliges Fenster zwei Griffe?Das kann verschiedene Gründe haben, z.B. historische Bauweise zur besseren Abdichtung, eine Sonderanfertigung oder eine nachträgliche Modifikation. Ein Fachmann kann die genaue Ursache feststellen. …
- … Kann ich einen der Griffe entfernen?Das hängt von der Funktion der Griffe ab. Wenn beide Griffe notwendig sind, um das Fenster richtig zu schließen und abzudichten, sollten Sie keinen entfernen. Lassen …
- … Ist es normal, dass ein Fenster zwei Griffe hat?Nein, es ist eher ungewöhnlich. Moderne Fenster haben …
- … Wenn einer der Griffe defekt ist, kann es schwierig sein, das Fenster richtig zu schließen oder zu öffnen. Lassen Sie den defekten Griff …
- … Kann ich das Fenster auf einen modernen Standard umrüsten?Ja, in vielen Fällen ist es möglich, das Fenster auf einen modernen Standard umzurüsten. Dies kann den Austausch des …
- … Fensterflügels oder des gesamten Fensters beinhalten. Ein Fachmann kann Ihnen …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fensterfachmann?Suchen Sie online nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe oder fragen Sie Freunde und Bekannte …
- … Was kostet eine Fensterreparatur oder -umrüstung?Die Kosten hängen von der Art der Reparatur …
- … Reparatur ist in der Regel günstiger als der Austausch des gesamten Fensters. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für die Fenstersanierung?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA …
- … Fenster abdichtenWie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden. …
- … Fenstergriffe austauschenAnleitung zum einfachen Austausch von Fenstergriffen. …
- … Fenster richtig …
- … Energiesparende FensterInformationen über energieeffiziente Fenster und Fördermöglichkeiten. …
- … FensterwartungRegelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der …
- … Fenster. …
- … Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung …
- … OK - bisher habt ihr also nur die Dreh-Funktion des Fensters genutzt und den Griff gegenüber der Bandseite geöffnet und damit das …
- … Fenster aufgeschwenkt. …
- … Macht mal das Fenster zu und drückt beide Griffe ran. …
- … Dann schaut mal nach unten - dort gibt es unten am Fenster einen kleinen Hebel, mit welchem man zwischen Dreh-Funktion und Kipp-Funktion umschalten …
- … Wenn ihr diesen Hebel jetzt umlegt und anschließend beide Fenstergriffe gleichzeitig öffnet und dran zieht, dann geht der Fensterflügel in Kippstellung. …
- … beider Griffe, umlegen des Funktionshebels (unten) und anschließendes Öffnen des einen Fenstergriffes gegenüber der Fensterbänder. …
- … Einflügeliges Fenster: Kippfunktion vorhanden, …
- … genutzt. Wenn wir beiden Griffe nach oben stellen lässt sich das Fenster kippen. …
- … Im Übrigen befindet sich unten am Fenster kein Hebel. …
- … allerdings noch völlig unklar ist ... gibt es keine Möglichkeit das Fenster komplett zu öffnen? Wie bereits gesagt schlägt der eine Griff beim …
- … immer an die Wand. Das hat zur Folge dass sich das Fenster nur zu ca. 2/3 öffnen lässt …
- … Fensterlaibung zu klein …
- … Vielleicht wurde die Fensterlaibung mal verändert und damit zu schmal. Zum kompletten Öffnen kann man bestimmt den Griff abschrauben (zum Putzen). Oder man verzichtet auf die Kippfunktion und lässt den Griff immer ab. …
- … Altbau Fenster: Griffmulde zugespachtelt – Ursache gefunden! …
- … Griffmulde in der Fensterleibung, wo sich der Griff einsenken konnte, welche von einem späteren Nutzer zu gespachtelt wurde. …
- … Einflügeliges Fenster mit zwei Griffen: Funktion & Lösungen im Altbau …
- … Problem eines einflügeligen Fensters mit zwei Griffen in einem Altbau wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine eingeschränkte Fensterlaibung oder eine zugespachtelte Griffmulde. Lösungen umfassen das Entfernen des …
- … Griffs oder die Anpassung der Fensterlaibung. Die korrekte Nutzung der Dreh- und Kippfunktion wird ebenfalls thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterlaibung zu klein? Lösung: Griff entfernen/anpassen könnte eine zu …
- … kleine Fensterlaibung das vollständige Öffnen des Fensters behindern. Hier sollte geprüft werden, ob bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung wird die korrekte Bedienung der …
- … Fenstergriffe erläutert, um zwischen Dreh- und Kippfunktion zu wechseln. Dies ist …
- … besonders relevant für Altbaufenster. …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Anpassung der Fensterlaibung kann zusätzliche Kosten verursachen. Vorab sollte geprüft werden, ob das Entfernen des Fenstergriffs eine praktikable Alternative darstellt, wie im Beitrag Fensterlaibung …
- … Sie zunächst, ob eine Griffmulde vorhanden und zugespachtelt ist (siehe Altbau Fenster: Griffmulde zugespachtelt – Ursache gefunden!). Testen Sie die Dreh- und Kippfunktion …
- … gemäß der Anleitung in Fenstergriff-Funktion: Dreh- vs. Kipp-Funktion – Anleitung. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine Anpassung der Fensterlaibung in Betracht. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbaufenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Altbaufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbaufenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbaufenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaufenster abdichten: Wassereintritt stoppen – Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Altbaufenster abdichten: Tipps gegen Wassereintritt
Suche nach: Altbaufenster abdichten, Wassereintritt Fenster, Fenster abdichten Altbau, Fenster sanieren, Zugluft stoppen, Fensterdichtung, Silikon Fenster, Dichtungsband Fenster
