Haustür fachgerecht einbauen: Freischwebend? Risiken, Abdichtung & Einbruchschutz
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau einer freischwebenden Haustür im Neubau, wobei Aspekte wie Abdichtung, Einbruchschutz und die Koordination zwischen verschiedenen Handwerkern thematisiert werden. Es wird die Bedeutung von Fachwissen und die Einhaltung von DIN-Normen hervorgehoben. Zudem werden Erfahrungen mit Bauträgern und die Suche nach qualifizierten Handwerkern im Raum Nürnberg ausgetauscht. Die Notwendigkeit eines Gutachters bei Baumängeln wird ebenfalls diskutiert.
Hallo, die Haustür an unserem Neubau wurde freischwebend vom Boden weg eingebaut, links, rechts und in der Mitte unten steht auf 3 Klinkersteinen. Der Estrich innen im Haus hört ein paar Zentimeter vorher auf und der Betonboden außen hört ca. 10 cm vor der Aluminium-Bodenschiene der Türe auf. Jetzt meine Frage, ist der Einbau der Haustüre so korrekt? Ein Handwerker schiebt's auf den anderen und der Fliesenleger soll jetzt einfach ein bisschen Schnellbeton oder -Estrich in die hohle Rinne unter der Haustür kippen. Ist das so richtig ausgeführt? Gibt es eine DINAbk. für den richtigen Einbau einer Haustür? Und noch eine ergänzende Frage: Welche Einbruchschutzkriterien muss die Tür/Schloss etc. laut DIN? erfüllen? Claudia S.
    🔴 KRITISCH: Freischwebender Einbau auf lediglich drei Klinkersteinen verstößt gegen DINAbk. 18100-1 und DIN 18357 – unzulässige punktuelle Lastaufnahme führt zu Rahmenverformung, Dichtverlust und erhöhtem Einbruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Offene Rinne unter der Tür bildet kapillaren Feuchtigkeitseintrittspfad, Frosthebel und Wärmebrücke – hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr sowie Verstoß gegen GEG/EnEVAbk..
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Schnellbeton-Guss ohne fachliche Planung verspannt den Türrahmen, gefährdet die Funktion und verletzt bauphysikalische Anforderungen an Dämmung und Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbruchschutz ist nicht gewährleistet – RC2-Klasse erfordert geprüfte Komponenten, pilzkopfverriegeltes Schloss, Sicherheitsbänder und mindestens 6 mm Verankerungstiefe im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dampfsperre, unzureichende Außenfuge (z. B. nach DIN 18540) und fehlende fugenlose Estrichfortsetzung unter der Bodenschiene verhindern fachgerechte Feuchteschutzkonstruktion.
    Ein freischwebender Einbau einer Haustür, bei dem die Tür auf Klinkersteinen steht und weder Estrich noch Beton direkt an die Tür anschließen, ist nicht fachgerecht. Dies kann zu Problemen mit der Stabilität, der Wärmeisolierung und dem Einbruchschutz führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und in der Folge zu Schimmelbildung im Bereich des Türanschlusses führen. Zudem kann die Stabilität der Tür beeinträchtigt sein, was das Einbruchrisiko erhöht.
    • Prüfung der Statik: Ein Statiker sollte beurteilen, ob die aktuelle Konstruktion ausreichend tragfähig ist.
    • Fachgerechte Abdichtung: Ein Fachmann sollte die Türanschlüsse mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern abdichten, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Beseitigung der Hohlräume: Die Hohlräume unter der Tür und zwischen Estrich/Beton und Türrahmen sollten mit geeignetem Material (z.B. Dämmstoff und/oder Mörtel) geschlossen werden.
    • Einbruchschutz: Überprüfen Sie, ob die Tür die notwendigen Einbruchschutzkriterien erfüllt (z.B. Widerstandsklasse RC2 oder höher).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fenster- und Türenbauer oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einen Sanierungsplan zu erstellen.
    Der beschriebene Einbau der Haustür auf drei Klinkersteinen ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken. Eine freischwebende Montage ohne durchgehende, lastverteilende Unterlage ist nicht DIN-gerecht und kann zu Verformungen des Türrahmens führen. Die DIN 18357 (VOBAbk.) und DIN 18101 regeln den fachgerechten Einbau von Türen, wobei eine gleichmäßige Auflage und kraftschlüssige Verbindung mit dem Baukörper vorgeschrieben sind.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Auflage auf drei Klinkern führt zu Spannungsspitzen im Rahmen. Dies kann Verwindungen, undichte Anschlüsse und ein Klemmen der Tür verursachen. Die offene Rinne unter der Tür ist zudem eine Wärmebrücke und ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und Schädlinge.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Handwerkers, Schnellbeton in die Rinne zu kippen, ist keine fachgerechte Lösung. Eine nachträgliche, unkontrollierte Vergussmasse kann den Rahmen verspannen und die Funktion der Tür beeinträchtigen. Stattdessen muss die Tür ausgebaut und der Untergrund mit einem lastverteilenden, wärmedämmenden Mörtelbett planeben hergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Einbruchschutz ist die DIN 18104 (Teil 1 und 2) maßgeblich. Eine Haustür sollte mindestens die Widerstandsklasse RC 2 (nach DIN EN 1627) erfüllen. Dies erfordert geprüfte Schlösser mit Sperrbügel, Sicherheitsbänder und einen Pilzkopf-Verriegelungssystem. Die Montage muss zudem einbruchhemmend erfolgen, d.h. die Beschläge müssen mit dem Mauerwerk verankert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türenbauer oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Tür fachgerecht aus- und wieder einbauen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN 18357 und der Einbruchschutzklasse RC 2. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der beschriebene freischwebende Einbau einer Haustür auf drei Klinkersteinen ohne tragfähige, durchgängige Unterlage stellt einen gravierenden Verstoß gegen bauphysikalische und statische Anforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende durchgehende Lastabtragung führt zu unkontrollierten Spannungen in der Türkonstruktion, erhöhtem Verschleiß der Beschläge und potenzieller Verformung – dies beeinträchtigt dauerhaft die Dichtwirkung und den Einbruchschutz.
    🔴 Gefahr: Die offene Rinne unter der Tür bildet einen direkten kapillaren und thermischen Schwachpunkt: Feuchtigkeit kann eindringen, Frosthebel wirken auf die Konstruktion, und die Wärmebrücke verletzt die Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
    ⚠️ Korrektur: Ein Einbau 'auf Klinkersteinen' ist keinerlei anerkannte Regelbauart – DIN 18100-1 fordert ausdrücklich eine vollflächige, tragfähige, waagerechte und frostfreie Unterlage mit mindestens 20 mm Aufstandsfläche unter der gesamten Bodenschiene.
    ➕ Ergänzung: Für den Einbruchschutz gilt DIN EN 1627 ff.: Die Tür muss mindestens die Widerstandsklasse RC2 (früher WK2) erfüllen, das Schloss mindestens RC2 mit mindestens 3-fach verriegelndem Mechanismus und die Befestigung der Zarge in Mauerwerk oder Stahlbeton mit mindestens 6 mm Durchmesser und 80 mm Einbetieftiefe.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss mehrschichtig erfolgen: Außen eine dauerelastische Fuge (z. B. Silikon nach DIN 18540), eine dichte Dampfsperre im Anschlussbereich und innen eine fugenlose, wasserdichte Estrichfortsetzung bis unter die Bodenschiene – kein 'Schnellbeton nachträglich kippen'.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach einer DIN-Norm ist vollkommen berechtigt: DIN 18100-1 regelt den fachgerechten Einbau von Außentüren, DIN 18040-1 die Barrierefreiheit, und DIN EN 1627 ff. den mechanischen Einbruchschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Haustechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die statische Tragfähigkeit, die Feuchteschutzkonstruktion und die Einbruchschutzkonformität zu begutachten – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den freischwebenden Einbau auf drei Klinkersteinen als fachlich unzulässig und nicht DIN-gerecht (DIN 18100-1, DIN 18357, DIN 18101).
    • Alle identifizieren die offene Rinne unter der Tür als kritischen Bauphysik-Schwachpunkt mit Risiko für Feuchtigkeit, Schimmel, Frostschäden und Wärmebrücke.
    • Alle fordern eine umgehende fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Fenster- und Türenbauer, Bausachverständiger oder Bauphysiker).
    • GoogleAI nennt "Prüfung der Statik" als erste Maßnahme – fokussiert auf Tragfähigkeit.
      DeepSeek und Qwen betonen stärker die fehlende lastverteilende Unterlage als Ursache für Verformung und Dichtverlust – nicht primär eine statische Tragfähigkeitsfrage, sondern eine konstruktive Normwidrigkeit.
    • DeepSeek spezifiziert die fehlende Einhaltung von DIN 18104 (Einbruchschutz) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der RC2-Klasse und der Einbaunormen.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Abdichtungsebene (DIN 18540), die Dampfsperre und die mindestens 20 mm vollflächige Aufstandsfläche nach DIN 18100-1 – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Schnellbeton in die Rinne kippen" als mögliche Maßnahme (in Klammer als Alternativvorschlag des Handwerkers, aber nicht klar als abzulehnend gekennzeichnet).
      DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als nicht fachgerecht, verspannend und schadensfördernd. ➡️ Sicherere Einschätzung priorisiert: Schnellbeton-Guss ist abzulehnen.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Ausbau und Neueinbau der Tür – jedoch nur Qwen benennt explizit die Erfordernis einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung für die Begutachtung – diese strengere Empfehlung wird als sicherste Handlungsoption übernommen.
    Fachgerechter Einbau (Normkonformität) Freischwebender Einbau auf drei Klinkersteinen verstößt eindeutig gegen DIN 18100-1, DIN 18357 und DIN 18101 – vollflächige, waagerechte, frostfreie Unterlage mit mindestens 20 mm Aufstandsfläche ist zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz & Bauphysik Offene Rinne unter der Tür ist ein schwerwiegender kapillarer und thermischer Schwachpunkt – führt zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Frosthebel und Verstoß gegen GEG; nachträglicher Schnellbeton ist ungeeignet.
    Einbruchschutz (RC2) ⚠️ Alle Modelle fordern RC2-Mindeststandard – jedoch differenzieren DeepSeek und Qwen präziser hinsichtlich Verankerungstiefe (≥ 80 mm), Pilzkopfverriegelung und Sicherheitsbänder; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Abdichtungstechnik ⚠️ Qwen liefert die detaillierteste Vorgabe (mehrschichtig, DIN 18540-Fuge, Dampfsperre, fugenlose Estrichfortsetzung); GoogleAI und DeepSeek nennen "fachgerechte Abdichtung" ohne diese Tiefe – Konsens: Alle verlangen fachlich geprüfte Ausführung.
    Korrekturempfehlung GoogleAI erwähnt "Schnellbeton" als Handwerksvorschlag ohne klare Ablehnung; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab. Sicherere Position: Ausbau und fachgerechter Neueinbau ist einzige zulässige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Haustür muss fachgerecht aus- und neu eingebaut werden – unter Einhaltung von DIN 18100-1 (vollflächige Unterlage), DIN 18540 (Abdichtung), DIN EN 1627 (RC2) und unter fachlicher Begleitung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fenster- und Türenbauers mit Nachweis der Normkonformität.
    🔴 Risiko Statikversagen durch punktuelle Lastaufnahme auf Klinkern Verformung des Türrahmens → Klemmen, Dichtverlust, Türfunktionseinbußen, erhöhtes Einbruchrisiko
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitseintritt über offene Rinne Schimmelbildung im Mauerwerk und Estrich, Bauteilschäden, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Thermische Wärmebrücke unter Türschwelle Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Verstoß gegen GEG – mögliche Nachbesserungsauflage durch Behörden
    🔴 Risiko Nachträglicher Schnellbeton-Guss Verspannung des Rahmens, Rissbildung im Beton/Mauerwerk, unkontrollierte Feuchtigkeitsbindung, irreparable Schäden
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Einbruchschutz (RC2-Unterschreitung) Erhöhte Anfälligkeit für gewaltsamen Zugang, Versicherungsprobleme (Schadensregulierung), Haftungsrisiko bei Dritten
    ✅ Chance Fachgerechter Neueinbau mit zertifiziertem Fachunternehmen Nachweisbare Normkonformität, langfristige Funktionssicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner Dämm- und Dichtungssysteme (z. B. WDVSAbk.-Randdämmstreifen, hochelastische Fugen) Optimale Wärmedämmung, langlebiger Feuchteschutz, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration barrierefreier Lösungen (z. B. niedrige Schwelle nach DIN 18040-1) Erhöhte Nutzbarkeit, Altersgerechtigkeit, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Digitale Dokumentation des fachgerechten Einbaus (Fotos, Messprotokolle, Zertifikate) Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, schnelle Klärung bei Streit, Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater vor Einbau Synergie mit Gesamtenergiekonzept, mögliche Förderung, Einhaltung von GEG-Anforderungen ohne Nachbesserung
    1. Sofortige Unterbrechung aller Eigenkorrekturen: Verzichten Sie auf das Einbringen von Schnellbeton oder anderen improvisierten Füllungen in die Rinne – dies verschärft die Schadenslage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder mit BVS-Zertifizierung) oder einen Fenster- und Türenbauer mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18100-1 und DIN 18357.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Rechnungen, Lieferpapiere der Tür, Einbauunterlagen, Fotos des aktuellen Zustands) für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    4. Fachgerechte Neuausführung verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf einen vollständigen Aus- und Neueinbau mit vollflächiger Unterlage (min. 20 mm Aufstandsfläche), mehrschichtiger Abdichtung nach DIN 18540 und Einbruchschutzklasse RC2 inkl. Zertifikat.
    5. Normkonformität dokumentieren lassen: Fordern Sie vom ausführenden Fachunternehmen einen Nachweis über die Einhaltung von DIN 18100-1, DIN 18540 und DIN EN 1627 – inkl. detaillierter Montageprotokolle und Fotos.
    6. Energieberatung einholen: Konsultieren Sie einen Energieberater vor der Neuausführung, um Fördermöglichkeiten (KfW) zu prüfen und eine GEG-konforme Lösung sicherzustellen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEV.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von einbruchhemmenden Türen, Fenstern, Schlössern und Alarmanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Sicherheitsschließblech, Profilzylinder.
    Widerstandsklasse (RC)
    Die Widerstandsklasse (RC) gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Tür oder Fenster) einem Einbruchversuch standhält. Je höher die Widerstandsklasse, desto besser ist der Schutz.
    Verwandte Begriffe: Einbruchhemmung, DIN EN 1627, Sicherheitsprüfung.
    Schnellbeton
    Schnellbeton ist eine spezielle Betonsorte, die besonders schnell aushärtet. Er wird häufig für Reparaturarbeiten oder zur schnellen Fixierung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Mörtel.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragestellungen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    1. Warum ist ein freischwebender Einbau einer Haustür problematisch?
      Ein freischwebender Einbau ohne durchgehende Auflagefläche kann zu mangelnder Stabilität, unzureichender Abdichtung und erhöhtem Einbruchrisiko führen. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die zu Energieverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei unzureichender Abdichtung einer Haustür?
      Eine unzureichende Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen kann. Zudem können Zugluft und Wärmeverluste entstehen.
    3. Wie kann ich den Einbruchschutz meiner Haustür verbessern?
      Der Einbruchschutz kann durch den Einbau einer Tür mit höherer Widerstandsklasse (RC2 oder höher), den Einsatz von Sicherheitsschließblechen, Schutzbeschlägen und einem Profilzylinder mit Aufbohrschutz verbessert werden.
    4. Was ist bei der Auswahl von Dichtstoffen für Haustüren zu beachten?
      Bei der Auswahl von Dichtstoffen ist auf die Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Elastizität und Verträglichkeit mit den angrenzenden Baustoffen zu achten. Zudem sollten die Dichtstoffe für den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B. Anschlussfugen, Dehnungsfugen) geeignet sein.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Einbau oder die Sanierung meiner Haustür?
      Sie können im Internet nach Fenster- und Türenbauern oder Bausachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    6. Welche Normen sind beim Einbau von Haustüren zu beachten?
      Beim Einbau von Haustüren sind unter anderem die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau), DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm) zu beachten.
    7. Was bedeutet Widerstandsklasse (RC) bei Haustüren?
      Die Widerstandsklasse (RC) gibt an, wie lange eine Tür einem Einbruchversuch standhält. RC2 bietet beispielsweise einen gewissen Schutz gegen Gelegenheitstäter, während RC3 und höhere Klassen einen höheren Schutz bieten.
    8. Kann ich eine Haustür auch nachträglich mit Einbruchschutz ausstatten?
      Ja, viele Haustüren können nachträglich mit einbruchhemmenden Beschlägen, Sicherheitsschließblechen und einem Profilzylinder mit Aufbohrschutz ausgestattet werden. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Haustür abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Haustür richtig abdichten, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Haustüren: Tipps und Tricks
      Welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Haustür einbruchsicher zu machen.
    • Haustür einbauen: Worauf Sie achten müssen
      Eine Checkliste für den fachgerechten Einbau einer neuen Haustür.
    • Wärmedämmung bei Haustüren: So sparen Sie Energie
      Wie Sie durch eine gute Wärmedämmung Ihrer Haustür Heizkosten senken können.
    • Haustür-Materialien im Vergleich: Holz, Aluminium, Kunststoff
      Welches Material ist das richtige für Ihre Haustür? Ein Vergleich der Vor- und Nachteile.
  2. Homepage-Info: Details zum Haustür-Einbau
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Antwort kennt nur der Wind ...
    nee, die finden Sie auf meiner Homepage. Da müssen Sie aber viel lesen 🙂
  3. Einbruchhemmung Haustür: Vereinbarte Widerstandsklasse?
    Einbruchhemmung
    Zum zweiten Teil der Frage "Einbruchhemmung". Wurde im Vorfeld etwas vereinbart? Widerstandsklasse 0, I, II, oder III?
    MfG Jürgen Sieber
  4. Zusatzinfo: Innentüren-Thema relevant für Haustür-Einbau
    steht da doch auch, Mensch!
    allerdings unter dem Thema "Innentüren" ...
  5. ET-Begriffe: Umstellung auf WK-Klassifizierung im Einbruchschutz
    Wie? Hast Du etwas die ...
    Wie? Hast Du etwas die Begriffe ET1, ET2, etc. in WK0, WK1 ... etc. ausgetauscht. KHR ist mal wieder schneller als die Feuerwehr;-) Werde ich gleich mal reinschauen.
    MfG JS
  6. Dank für Isolette-Hilfe & Infos zum Haustür-Einbau
    Vielen Dank ...
    Hallo Herr Ries, vielen Dank, habe' gleich reingeschaut und mein Drucker ist bei der Informationsflut gleich ausgeflippt, hi. Aber hat mir wirklich weitergeholfen. Hallo Herr Sieber, auch Ihnen vielen Dank, Sie haben mir neulich schon bei der Isolette weitergeholfen. Der Schreiner, der die Tür eingebaut hat, sagt, dass wäre nicht seine Arbeit, sondern Sache des Fliesenlegers ... das glaube ich ja nicht so. Viele Grüße Claudia
  7. Erfahrung: Mangelhafter Neubau trotz Fachhandwerker
    Handwerker mit Fachwissen gibt's nur hier!
    Also eins muss ich jetzt noch loswerden. Handwerker mit echtem Fachwissen gibt es anscheinend nur hier im Internet. Wir haben uns wirklich nicht die einfachsten oder billigsten rausgesucht und dennoch wird an unserem Haus von A bis Z alles nachgebessert, nichts nach DINAbk., die kennen ihre DIN's nicht mal. Und das Beste an der Sache: "Das machen wir schon seit 20 Jahren so und nicht anders". Und in jedem anderen Neubau findet man exakt die gleichen Mängel wie bei uns. Ich frage mich wofür es solche Regeln der Technik oder DIN-Normen gibt? wenn doch alles in der Praxis ganz anders abläuft. Und das Beste ist die Handwerker fühlen sich in Ihrer Ehre beleidigt. Grüße Claudia
  8. Handwerker-Suche: Qualitätsproblem bei Neubau-Projekten
    wirrtuelle Handwerker?
    Wieso denn nur im Internet? Glauben Sie KHR und JS wohnen im Computer? 🙂
    Nein, die sind auch im echten Leben da und arbeiten sogar. Problem wie immer: wie finde ich einen guten Handwerker/Architekten/Anwalt/Arzt etc. Beim Bau natürlich extrem, durch probieren ist da schwierig.
    • Martin Beisse
  9. Forum-Vorteil: Kundenverständnis für Handwerker im Neubau
    Die Handwerker, die draußen und dazu hier wohnen ...
    sind natürlich die Besten, denn hier wird vermittelt und vor allem auch gelernt. 🙂
    Schon der Schritt, sich ins Multimediale zu begeben, zeugt von Durchblick übers eigentliche Fach hinaus. Dieses Forum fehlt vielen Handwerkern, um Ihre Kunden zu verstehen und zu sehen, dass Handwerker nicht gleich Handwerker ist. Die meisten Diskussionen gehen doch unter den Fachleuten selbst ab und jeder nimmt ein Stück davon mit. Find ich prima hier.
  10. Erfahrungsaustausch: Vielfalt der Akteure im Bauwesen
    Wirrtuelle Matratze
    habe ich ja auch schon hier 🙂 Klar, das ist ja gerade das Feine daran: man lernt erst hier praktisch (scheint ein Widerspruch zu sein, ist aber nicht) die ganze Bandbreite von Bauherren, Bauträgern, Verkäufern, Fachleuten usw. so richtig kennen.
    Ich habe selbst schon eine Menge lernen könne, was nicht zu meinem Fach gehört. Ich kann nicht alle aufzählen, aber mir fallen auf Anhieb die Glasteufel, Holzwürmer und Pinselschwinger ein 🙂
    Und natürlich die Beiträge von RA Schotten. Die sind gerade für mich interessant, weil Technik und Recht wohl nicht viel miteinander zu tun haben ☹
    • Martin Beisse
  11. Aussage: 'Machen wir seit 20 Jahren so' – Kritik am Bau
    ja ja, DAS Argument, das alles erschlägt
    "Das machen wir seit 20 Jahren so"! Ich kenn's auch aus eigener Erfahrung und kann es echt nicht mehr hören! Claudia, ich kann's Ihnen nachfühlen, aber es scheint in der Tat wirklich am Bau leider fast die Regel zu sein. Keine Regel ohne Ausnahme, klar. Sieht man ja an den Experten hier im Forum. Aber ich weiß auch nicht was ich davon halten soll, wenn ich merke, dass die Handwerker die DINAbk. entweder nicht kennen oder sie im Schrank stehen haben (aber sie nicht lesen!) oder sie kennen aber sich bewusst nicht danach richten ("was in der DIN steht ist sowieso theoretisch und völlig überzogen, haben wir aber noch nie so gemacht, das macht sowieso niemand so"). Diese Argumente kenne ich alle aus eigener Erfahrung als Bauherr und es sind Aussagen von ganz "normalen" Firmen vor Ort, keine Billiganbieter!
    Und dann muss man sich mal vor Augen führen, dass DIN-Normen meistens eigentlich nur einen "Mindeststandard" darstellen. Also noch nicht einmal eine durchschnittliche Qualität!
    Technischer Stand von 1980 zu einem Preis des Jahres 2001! Prima Leistung, klasse!
    Ich weiß, Herr Plecker, es gibt Ausnahmen, ich will auch keine neue Grundsatzdiskussion beginnen. Aber das musste ich einfach noch mal loswerden zu dem von Claudia genannten Spruch ...
  12. Preisvergleich: Baupreise 1980 vs. Aktuelle Baukosten
    Technik 1980 -- Preise 2001
    Hallo Herr Aselmeyer, wenn ich heutzutage Preise erzielen würde wie 1980, dann ging's mir besser, da können Sie sicher sein!
  13. Baukosten: Hausbau heute teurer als 1980?
    Bau eines Hauses heute billiger als 1980?
    Wäre ja toll, wenn's so wäre. Soviel ich weiß ist der Bau eines Hauses heute gegenüber 1980 nicht billiger geworden, ganz im Gegenteil! (Lasse mich aber gern eines Besseren belehren ...)
    Herr Ries: Natürlich, dass ein Bauträger den Subunternehmer im Gegensatz dazu noch mehr ausquetscht als vielleicht vor 20 Jahren, das glaube ich ja gern. Für einen Bauherrn ist es allerdings ausschließlich entscheidend, was unter dem Strich das gesamte Haus kostet (wie gesagt, die reinen Baukosten meine ich, nicht die zusätzlichen Nebenkosten oder Anschlusskosten oder ähnliches ...). Und da bin ich der Meinung, dass wir das Preisniveau von vor 20 Jahren heute doch deutlich übertreffen, oder?
  14. Regionale Handwerker: Fachbetriebe im Raum Nürnberg gesucht
    Virtuelle Fachhandwerker  -  leider nicht aus Nürnberger Raum
    Hallo, leider sind die hier vertretenen Fachhandwerker nicht aus dem Nürnberger Raum. leider! Zum Thema ausprobieren muss ich noch folgendes loswerden. Das schlimme an der Sache ist  -  wir haben vor 10 Jahren schon mal probiert und ein Reihenmittelhaus mit einem Bauträger gebaut. Fazit: Nie wieder Bauträger, sondern Koordination direkt mit den Handwerkern. Leider brauchten wir dann auch 3 Anläufe bis wir einen Fach-Architekten unter den sogenannten Architekten fanden (da wurde u.a. ein Bad mit 30 m² eingeplant und im Schlafzimmer mit 14 m² hätten wir noch nicht mal ein Ehebett stellen können, die Durchgangshöhe auf die Loggia im Dach betrug 1,65 m  -  hi, fanden wir auch nicht so toll). naja da konnten wir noch lachen, heute nicht mehr. Wir haben ALLE Handwerker in die Vorab-Planungsrunde mit einbezogen und jeden gefragt, wie er was warum haben möchte um alles optimal zu gestalten. z.B. haben wir den Öltankraum vergrößert, damit der Heizungsbauer seine Tanks optimal schlichten konnte. Ergebnis heute: Öltanks stiessen nach Befüllen an der Wand an  -  Mindestabstand war nicht eingehalten. Ich frage mich wirklich warum wir das alles gemacht haben. Unser Hausbau-Story ist reif für 5 Oskars. Mit dem Rohbauer haben wir 3 x während der Planungsphase über die Bitumendickbeschichtung diskutiert  -  Fazit: Wasser im Keller. Nach Fertigstellung der Außenanlagen wurde alles wieder abgerissen und aufgebaggert. Schadenssumme: ca. DM 150.000.-. Der Schreiner der die Türen und Fenster eingebaut hat, ist der gleiche, den wir schon vor 10 Jahren bei unserem Reihenhaus hatten, damals waren wir zufrieden, heute: Er baut die Haustür ein mit Edelstahlgriffen und messingfarbenen Türangeln, obwohl vorher 5 x im Planungsgespräch besprochen, dass wir alles in Edelstahl, alles passend usw. usw. haben möchten. Als wir das reklamierten bekamen wir noch zur Antwort: "Das machen wir immer so und ich will ihnen mal was sagen, irgendwo hört's mit der Ästhetik auch auf"  -  SSCCCCCHHHHHREIIIIIIII. Wir bauen jetzt seit 1 Jahr und alles ALLES nachgebessert. Ich könnten hier eine ellenlange Liste aufzählen von der falschen Flachdachabdichtung der Garage und Loggia über falsch eingebaute Fenster Türen und und und Und dann wird man von den Handwerkern noch so hingestellt, als wolle man sie nur ärgern und hätte den ganzen Tag sonst nichts anderes zu tun. Nächste Woche wird wahrscheinlich noch die Heizung wieder ausgebaut und eine neue eingebaut und und und. Wir sind noch nicht fertig. Ach ja durch die Fensterscheiben kann ich nur bei Regen schauen, bei Sonne sind sie blind. Hoppla jetzt bin ich aber am Thema vorbeigerauscht, interessiert bestimmt niemanden hier, aber es tut zwischendurch mal gut noch mit "normalen" Leuten schreiben bzw. reden zu können. Bei dem ganzen Schlamassel. Daher nochmals vielen herzlichen Dank an alle hier (sowohl Handwerker, Sachverständige als auch Bauherrn), die einem wirklich zielsicher und schnell bei Problemen weiterhelfen können. Danke und viele Grüße Claudia
  15. Erfahrung: Hoher Planungsaufwand für Standard-Einfamilienhaus
    Hallo, wir scheinen ja zeitgleich vor der Kiste zu sitzen. Das traurige an der Sache ist, dass es sich bei unserem Haus um keine Luxusvilla mit vielen außergewöhnlichem Schnickschnack, sondern um ein ziemlich stinknormales Einfamilienhaus handelt und wir für die Planung und Ausführung sehr sehr viel Zeit investiert haben. Wir hatten z.B. schon die gesamte Innenausstattung (Türen, Fenster etc. etc.) rausgesucht, bevor die Planungsphase abgeschlossen war, um alles optimal aufeinander abzustimmen, damit keine Fehler auftreten. Aber dem war nicht so. Das ist ja das was wir nicht begreifen! Viele Grüße Claudia S.
  16. Bauträger-Erfahrung: Mängel und chaotische Bauleitung
    Tja, Frau Claudia S.
    bei uns ist's ein stinknormales Reihenhaus (zugegeben  -  mit einigen kleinen Sonderwünschen), das der Bauträger schon seit 20 Jahren in ähnlicher Weise baut. Und da sollte man doch meinen, das müsste wie geflutscht laufen. War aber leider bei weitem nicht so. Probleme, Mängel, teilw. chaotische Bauleitung, etc. etc. ... (lesen Sie vielleicht mal spaßeshalber einige meiner vielen Beiträge des letzten Jahres hier im Forum)
    Willkommen im Club ... und: Glückwunsch, Sie haben dieses Forum entdeckt, hier wird einem wirklich geholfen.
  17. Haustür richtig einbauen: Montage-Leisten als Hilfe?
    Zurück zur Ausgangsfrage
    Gerne würde mich aber interessieren (und auf KHR wirklich toller Webseite habe ich es nicht gefunden), wie man nun eine _Haus_Türe richtig einbaut. Neben den Fragen vom Ursprungs-Posting Stelle ich noch eine weitere: Mir hat man geraten, Latten/Leisten außen als Anschlag für die Montage zu befestigen, da dies den Einbau der schweren Holztüre erleichtern würde. Ist das OK (ich meine für Heimwerker)? Was gibt es dabei zu beachten im Hinblick auf spätere äußere Fugenabdichtung? Da sollte man diese Leisten wohl wieder entfernen!? Für jeden Tipo dankbar und mit den besten Wünschen für das Forum (weiter so) verbleibe ich,
  18. Empfehlung: Gutachter bei Mängeln im Neubau hinzuziehen
    Mein Vorschlag: Ein Gutachter.
    Gerade wenn man weiß, es ist Mist was der Handwerker gebaut hat, er aber nicht mit sich reden lässt "Das haben wir schon immer so gemacht", etc, dann hilft einem ein Gutachter weiter. Bei uns war das so. Er gibt Ihnen schriftlich welcher Mangel an welchem Gewerk ist. Unser Gutachter hat dann sogar Vorschläge gemacht, wie man es besser machen kann. Mit so einem Gutachter kann man den entsprechenden Handwerker unter Druck setzen, sofern er noch Geld von Ihnen bekommt. Übrigens kann ich einen Gutachter aus dem Nürnberger Raum empfehlen. Schicken Sie mir eine E-Mail, dann bekommen Sie von mir die Telefonnummer.
  19. Haustür-Einbau: Technische Unterschiede zu Fenstern?
    zurück zur Ausgangsfrage II
    Hallo Herr Leichtle, WAS haben Sie denn nicht gefunden was Sie wissen wollen? 'n Unterschied zwischen Haustür und Fenster gibt es einbautechnisch bei einem Außenbauteil nicht.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Haustür fachgerecht einbauen: Risiken, Abdichtung & Einbruchschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau einer freischwebenden Haustür im Neubau, wobei Aspekte wie Abdichtung, Einbruchschutz und die Koordination zwischen verschiedenen Handwerkern thematisiert werden. Es wird die Bedeutung von Fachwissen und die Einhaltung von DINAbk.-Normen hervorgehoben. Zudem werden Erfahrungen mit Bauträgern und die Suche nach qualifizierten Handwerkern im Raum Nürnberg ausgetauscht. Die Notwendigkeit eines Gutachters bei Baumängeln wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aussage: 'Machen wir seit 20 Jahren so' – Kritik am Bau wird die Problematik veralteter Arbeitsweisen und mangelnder DIN-Kenntnisse bei Handwerkern angesprochen. Dies unterstreicht die Bedeutung, auf aktuelle Standards zu achten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Gutachter bei Mängeln im Neubau hinzuziehen rät dazu, bei Uneinigkeiten mit Handwerkern einen Gutachter hinzuzuziehen, um Mängel schriftlich festzuhalten und Lösungsvorschläge zu erhalten. Dies kann helfen, die Qualität des Einbaus sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fachgerechte Abdichtung und Einbruchschutz der Haustür zu gewährleisten, sollte im Vorfeld die vereinbarte Widerstandsklasse geklärt werden (siehe Einbruchhemmung Haustür: Vereinbarte Widerstandsklasse?). Zudem ist es ratsam, sich über regionale Fachhandwerker zu informieren (Regionale Handwerker: Fachbetriebe im Raum Nürnberg gesucht) und gegebenenfalls Referenzen einzuholen.
    Die Diskussion zeigt, dass der Einbau einer Haustür, insbesondere im Neubau, eine komplexe Aufgabe ist, die Fachwissen und sorgfältige Planung erfordert. Die Koordination zwischen verschiedenen Gewerken, die Einhaltung von DIN-Normen und die Berücksichtigung von Aspekten wie Abdichtung und Einbruchschutz sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Austausch von Erfahrungen und Empfehlungen im Forum kann Bauherren dabei helfen, typische Fehler zu vermeiden und qualifizierte Handwerker zu finden.
    Die Beiträge verdeutlichen auch, dass es wichtig ist, sich nicht auf pauschale Aussagen wie "Das machen wir schon seit 20 Jahren so" zu verlassen, sondern auf aktuelle Standards und individuelle Lösungen zu bestehen. Im Zweifelsfall kann die Hinzuziehung eines Gutachters helfen, Mängel zu erkennen und zu beheben. Die aktive Teilnahme an Foren und der Austausch mit anderen Bauherren kann wertvolle Informationen und Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Einbau, Abdichtung, Einbruchschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Einbau, Abdichtung, Einbruchschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Einbau, Abdichtung, Einbruchschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür fachgerecht einbauen: Freischwebend? Risiken, Abdichtung & Einbruchschutz
Suche nach: Haustür Einbau: Freischwebend? Abdichtung & Sicherheit
Suche nach: Haustür, Einbau, freischwebend, Abdichtung, Einbruchschutz, Neubau, Estrich, Fliesenleger, Schnellbeton
