Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion, Unterschiede, Erkennung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion klärt die Unterschiede zwischen Gummilippendichtungen und Regenschutzschienen an Fenstern. Regenschutzschienen finden sich hauptsächlich bei Holzfenstern, während Gummilippendichtungen in verschiedenen Fenstertypen eingesetzt werden. Eine Verwechslung von Regenschutzschienen mit Wetterschutzschenkeln wird thematisiert. Ausschreibungsfehler in Leistungsverzeichnissen werden ebenfalls angesprochen.
🔴 KRITISCH: Fehlen oder Beschädigung der Regenschutzschiene stellt einen gravierenden Mangel gemäß DINAbk. 18055 und ETAG 002 dar – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fensterfachmann oder Bauphysik-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Defekte Gummilippendichtung begünstigt Tauwasserbildung, Schimmel im Innenraum und Wärmebrücken – sofortige Dichtungsprüfung und gegebenenfalls Austausch durch Fachbetrieb notwendig.
⚠️ WICHTIG: Regenschutzschiene ist keine optionale Ergänzung, sondern zwingendes regensicheres Bauteil – visuelle und taktile Überprüfung im unteren Außenbereich des Fensters (nicht nur am Flügel!) zwingend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Wasserstau, undichte Stellen oder sichtbare Korrosion/Holzfaulnis: Keine Eigenreparatur – sofortigen Kontakt zu einem Fachbetrieb für Fenstertechnik aufnehmen.
Die Gummilippendichtung ist korrekt als die Dichtung zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen identifiziert. Sie dichtet das Fenster ab und verhindert das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit.
Die Regenschutzschiene befindet sich meist an der Unterseite des Fensterflügels oder des Fensterrahmens. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Falz zwischen Flügel und Rahmen eindringt. Es gibt verschiedene Ausführungen, daher ist sie nicht immer sofort sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Unterseite Ihrer Fensterflügel und Rahmen genauer, um die Regenschutzschiene zu finden. Achten Sie auf kleine Profile oder Rillen, die das Wasser ableiten.
Der Nutzer Karsten fragt nach der genauen Position und Funktion von Gummilippendichtung und Regenschutzschiene an Fenstern. Seine Annahme zur Gummilippendichtung ist grundsätzlich richtig: Sie sitzt zwischen Fensterflügel und -rahmen und dichtet gegen Zugluft und Feuchtigkeit ab.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Gummilippendichtung als Dichtung zwischen Flügel und Rahmen ist korrekt. Sie ist meist umlaufend angebracht und besteht aus flexiblem Gummi oder Kunststoff.
➕ Ergänzung: Die Regenschutzschiene (auch Wetterschutzschiene oder Abtropfkante genannt) sitzt in der Regel an der Unterkante des Fensterflügels oder am unteren Rahmenprofil. Sie ist oft als schmale, nach außen abfallende Metall- oder Kunststoffleiste ausgeführt und dient dazu, Regenwasser vom Fenster wegzuleiten. Bei modernen Kunststofffenstern ist sie häufig unscheinbar und kann leicht übersehen werden, da sie bündig im Profil integriert ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Regenschutzschiene kann zu eindringendem Wasser führen, was langfristig Schäden an der Fensterkonstruktion, Schimmelbildung oder Durchfeuchtung des Mauerwerks verursachen kann. Auch eine defekte Gummilippendichtung birgt Risiken wie Zugluft, Wärmeverlust und Tauwasserbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Fenster bei Regen auf sichtbaren Wasserablauf an der Unterkante. Sollten Sie keine Regenschutzschiene finden oder Undichtigkeiten feststellen, ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fenstertechnik zurate. Dieser kann die korrekte Funktion beider Bauteile prüfen und gegebenenfalls defekte Dichtungen oder Schienen austauschen.
Die Gummilippendichtung ist eine wesentliche Komponente der Fensterdichtung und sitzt typischerweise im Flügelprofil – meist als integrierte, flexible Gummi- oder EPDM-Lippe, die beim Schließen des Fensters gegen das Rahmenprofil drückt und so die luft- und wasserdichte Abdichtung sicherstellt.
Die Regenschutzschiene (auch Wasserablaufleiste oder Regenrinne genannt) befindet sich dagegen im unteren Bereich des Fensterrahmens – meist im Außenbereich des Fenstersturzes oder am unteren Rahmenprofil – und leitet eindringendes Regenwasser gezielt nach außen ab, um Stau und Eindringen in die Konstruktion zu verhindern.
🔴 Gefahr: Fehlende, beschädigte oder verstopfte Regenschutzschienen führen zu Wasserstau, erhöhtem Feuchteeintrag in den Rahmen und langfristig zu Schäden wie Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen oder Schimmelbildung im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eine defekte oder falsch montierte Gummilippendichtung verursacht Luftzug, erhöhte Wärmebrücken, Feuchteansammlung im Dichtungsbereich und begünstigt Schimmelbildung im Innenraum – besonders bei schlechter Raumluftqualität oder hoher Luftfeuchtigkeit.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Gummilippendichtung zwischen Flügel und Rahmen wirkt, ist korrekt – sie gehört zur primären Dichtebene (2. Dichtungsebene nach der äußeren Regenschutzschiene).
➕ Ergänzung: Die Regenschutzschiene ist oft unauffällig gestaltet – als schmale, abgeschrägte Metall- oder Kunststoffleiste im Außenbereich des unteren Rahmens – und wird leicht übersehen, besonders bei älteren oder nicht fachgerecht eingebauten Fenstern.
⚠️ Korrektur: Die Regenschutzschiene ist keine optionale Zusatzkomponente, sondern ein zwingend erforderliches Element der regensicheren Fensterkonstruktion gemäß DIN 18055 und ETAG 002 – ihr Fehlen stellt einen gravierenden Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie visuell und mit dem Finger die Anwesenheit und Durchgängigkeit der Regenschutzschiene im unteren Außenbereich Ihres Fensters; bei Unklarheit oder Verdacht auf Mangel beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Bauphysik zur fachlichen Begutachtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Gummilippendichtung umlaufend zwischen Fensterflügel und -rahmen sitzt und als primäre luft- und wasserdichte Dichtung fungiert.
- Alle drei Modelle identifizieren die Regenschutzschiene als wasserableitendes Element im unteren Bereich des Fensters – entweder am Flügel oder am Rahmen – und betonen ihre Bedeutung für den regensicheren Aufbau.
- GoogleAI lokalisiert die Regenschutzschiene "meist an der Unterseite des Fensterflügels oder des Fensterrahmens", ohne klare Priorisierung. DeepSeek präzisiert: "in der Regel an der Unterkante des Fensterflügels oder am unteren Rahmenprofil". Qwen weicht ab und lokalisiert sie "im unteren Bereich des Fensterrahmens – meist im Außenbereich des Fenstersturzes oder am unteren Rahmenprofil", also explizit außen und nicht am Flügel.
- DeepSeek ergänzt die Bezeichnungen "Wetterschutzschiene" und "Abtropfkante" sowie den Hinweis auf bündige Integration bei Kunststofffenstern.
- Qwen ergänzt die Normen-Referenz (DIN 18055, ETAG 002), die Einordnung in die "2. Dichtungsebene", die Begriffe "Wasserablaufleiste" und "Regenrinne", sowie die explizite Warnung vor Verstopfung als Risikofaktor.
- GoogleAI fehlt jeglicher Hinweis auf Normen, Risiken oder fachlichen Handlungsbedarf – bleibt rein beschreibend.
- GoogleAI spricht von "Untersuchung der Unterseite Ihrer Fensterflügel und Rahmen" – suggeriert mögliche Lokalisation am Flügel. Qwen korrigiert dies deutlich: Die Regenschutzschiene ist "im Außenbereich des Fenstersturzes oder am unteren Rahmenprofil" – also systematisch außen und am Rahmen, nicht am beweglichen Flügel. Da Qwen die normative Verortung (DIN/ETAG) und die bauphysikalische Funktionslogik ("erste regensichere Ebene") explizit nennt, gilt diese sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei Unklarheit zur Position: Fokussierte visuelle und taktile Suche am unteren **Außenprofil des feststehenden Rahmens** (nicht am Flügel), besonders im Bereich des Fenstersturzes – ergänzt durch Regenbeobachtung und fachliche Begutachtung bei Zweifel.
Thema Status KI-Konsens Gummilippendichtung – Funktion ✅ Umlaufende primäre Dichtung zwischen Flügel und Rahmen; verhindert Zugluft, Feuchtigkeitseintrag und unterstützt Wärmeschutz. Gummilippendichtung – Position ✅ Im Flügelprofil integriert; drückt beim Schließen gegen das Rahmenprofil (2. Dichtungsebene). Regenschutzschiene – Funktion ✅ Wasserableitung im Außenbereich; verhindert Stau, Durchfeuchtung des Rahmens und Eindringen in die Konstruktion. Regenschutzschiene – Position ⚠️ Übereinstimmung: unterer Bereich des Fensters. Abweichung: GoogleAI/DeepSeek nennen Flügel als mögliche Lokalisation; Qwen betont klarer die normkonforme Position am **unteren Außenprofil des feststehenden Rahmens / Fenstersturz**, was im Konsens als maßgeblich gilt. Regenschutzschiene – Normative Verpflichtung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen. DeepSeek und Qwen bestätigen zwingende Erfordernis nach DIN 18055 und ETAG 002 – Qwen legt dies explizit als "gravierenden Mangel" bei Fehlen aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Regenschutzschiene ist ein normativ vorgeschriebenes, nicht-verzichtbares Bauteil der regensicheren Fensterkonstruktion und muss am unteren Außenprofil des feststehenden Rahmens (nicht am Flügel) nachgewiesen werden – bei fehlender Sichtbarkeit oder Zweifel ist fachliche Prüfung unverzüglich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Regenschutzschiene Gravierender Mangel nach DIN 18055 – Wasserstau, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Bauschäden. 🔴 Risiko Verstopfte Regenschutzschiene Wasser läuft rückwärts in den Falz, beschädigt Dichtungen, begünstigt Holzfaulnis und Korrosion. 🔴 Risiko Defekte Gummilippendichtung Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasser an Fensterrand, Schimmel im Innenraum. 🔴 Risiko Falsche Lokalisierung durch Nutzer (z. B. Suche am Flügel) Verpasste Mängelerkennung, verzögerte Sanierung, weiterer Schadensfortschritt. 🔴 Risiko Unsachgemäßer Eigenaustausch der Dichtung Fehlende Kompatibilität, unzureichende Montage, Verschlechterung der Dichtigkeit, Haftungsverlust. ✅ Chance Frühe visuelle Überprüfung der Schiene Kostengünstige Mängelerkennung vor Schadensentstehung – präventive Instandhaltung möglich. ✅ Chance Klare Unterscheidung Dichtungsebenen (1. Schiene / 2. Dichtung) Verständnis für regensicheres Fensterdesign – fundierte Entscheidung bei Sanierung oder Neukauf. ✅ Chance Fachliche Begutachtung bei Unsicherheit Sicherstellung normgerechter Ausführung, Vermeidung langfristiger Bauschäden, ggf. Nachbesserung im Gewährleistungsfall. ✅ Chance Verwendung moderner EPDM-Dichtungen Erhöhte Lebensdauer, bessere Alterungsbeständigkeit, reduzierte Wartungsintervalle. ✅ Chance Dokumentation aktueller Fensterzustände Grundlage für Instandhaltungsplanung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, schnelle Schadenanalyse. Orientierungshilfen
- Regenschutzschiene unverzüglich am Rahmen prüfen: Suchen Sie gezielt am unteren Außenprofil des feststehenden Fensterrahmens (nicht am Flügel!) nach einer schmalen, leicht abfallenden Metall- oder Kunststoffleiste – bei Zweifel mit Finger abtasten und bei Regen die Wasserführung beobachten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysik-Sachverständigen, wenn die Schiene nicht eindeutig identifizierbar ist, beschädigt erscheint oder Wasser nicht sauber abläuft.
- Gummilippendichtung auf Alterung prüfen: Untersuchen Sie die gesamte umlaufende Dichtung auf Rissbildung, Verhärtung, Abplatzungen oder Verfärbung – bei Auffälligkeiten unverzüglich fachlichen Austausch veranlassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der Fenster von außen und innen, Notizen zur Baujahresangabe und ggf. vorhandene Montagepläne – diese bilden die Grundlage für die fachliche Einschätzung.
- Regenschutzschiene nie als "Schmuckelement" betrachten: Beachten Sie stets: Ihr Fehlen ist kein Schönheitsfehler, sondern ein normwidriger Mangel mit erheblichen bauphysikalischen Folgen.
- Dichtungswechsel nur durch Fachbetrieb: Verzichten Sie auf Eigenmontage von Gummilippendichtungen – falsche Profilwahl oder Montage kann die Dichtigkeit dauerhaft beeinträchtigen.
- Eine Gummilippendichtung ist ein Dichtungsprofil aus Gummi oder einem ähnlichen elastischen Material, das zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen angebracht wird, um das Eindringen von Zugluft, Feuchtigkeit und Schall zu verhindern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Dichtungsprofil, Fensterabdichtung - Regenschutzschiene
- Eine Regenschutzschiene ist ein Bauteil, das an der Unterseite von Fensterflügeln oder -rahmen angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Fensterfalz eindringt. Sie schützt das Fenster vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert seine Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Fensterbank, Tropfblech - Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen, in dem die Dichtungen sitzen und der das Schließen des Fensters ermöglicht. Er ist ein wichtiger Bereich für die Abdichtung und Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Dichtungsebene, Beschlag - EPDM
- EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dichtungen im Außenbereich verwendet wird. EPDM zeichnet sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Gummi, Dichtungsmaterial, Elastomer - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Fensterdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, U-Wert - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall reduzieren. Fensterdichtungen tragen zur Schalldämmung bei, indem sie das Eindringen von Schallwellen durch den Fensterspalt verhindern.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schalltransmission - Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist die Rahmenkonstruktion des Fensters, bestehend aus Flügel und Rahmen. Es bestimmt die Stabilität, Wärmedämmung und Optik des Fensters. Fensterprofile werden aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium hergestellt.
Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Flügelprofil, Fensterkonstruktion
- Was ist der Zweck einer umlaufenden Gummilippendichtung am Fenster?
Die umlaufende Gummilippendichtung dichtet den Spalt zwischen Fensterflügel und Rahmen ab. Sie verhindert Zugluft, das Eindringen von Feuchtigkeit und verbessert die Schall- und Wärmedämmung des Fensters. Eine intakte Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. - Wo genau befindet sich die Regenschutzschiene am Fenster?
Die Regenschutzschiene ist in der Regel an der Außenseite des unteren Fensterflügels oder am unteren Rahmen angebracht. Sie leitet Regenwasser ab, sodass es nicht in den Fensterfalz eindringen kann. Es gibt verschiedene Bauformen, von einfachen Profilen bis hin zu komplexeren Systemen. - Wie erkenne ich eine defekte Gummilippendichtung?
Eine defekte Gummilippendichtung kann spröde, rissig oder porös sein. Oft bemerkt man auch Zugluft in der Nähe des Fensters. Eine Sichtprüfung und das Fühlen mit der Hand können helfen, Schäden zu erkennen. - Kann ich eine Gummilippendichtung selbst austauschen?
Ja, in vielen Fällen kann man eine Gummilippendichtung selbst austauschen. Es ist wichtig, die richtige Dichtung für das jeweilige Fensterprofil zu wählen. Anleitungen und passende Dichtungen sind im Fachhandel erhältlich. - Was passiert, wenn die Regenschutzschiene fehlt oder defekt ist?
Wenn die Regenschutzschiene fehlt oder defekt ist, kann Regenwasser in den Fensterfalz eindringen. Dies kann zu Schäden am Fensterrahmen, Schimmelbildung und einer reduzierten Lebensdauer des Fensters führen. - Wie reinige ich eine Gummilippendichtung richtig?
Eine Gummilippendichtung sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Material beschädigen können. - Gibt es unterschiedliche Materialien für Gummilippendichtungen?
Ja, es gibt Gummilippendichtungen aus verschiedenen Materialien wie Gummi (EPDM), Silikon oder thermoplastischen Elastomeren (TPE). Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Dichtung ab, z.B. Witterungsbeständigkeit und Lebensdauer. - Was kostet der Austausch einer Regenschutzschiene?
Die Kosten für den Austausch einer Regenschutzschiene variieren je nach Art der Schiene und dem Aufwand der Montage. Es ist ratsam, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
- Fensterdichtungen austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln von Fensterdichtungen. - Fenster richtig abdichten
Methoden und Materialien zur optimalen Abdichtung von Fenstern. - Regenwasserableitung am Fenster verbessern
Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden am Fenster. - Fensterwartung: So bleibt Ihr Fenster dicht
Regelmäßige Pflege für langlebige Fenster. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Prävention von Schimmelbefall.
Regenschutzschiene: Position am Fensterflügel – Systemvarianten
wenn eine da ist dann ...
... wenn eine da ist dann sitzt sie am Fensterflügel, logischerweise außen an der Unterkante ... es gibt aber auch Systeme ohne Regenschiene ... funktionieren auch ... zu 1. : das stimmt, allerdings sollten schon mehrere Dichtungen an bzw. in Ihrem Fenster vorhanden sein 😉 ... MfG -
Regenschutzschiene: Nur bei Holzfenstern im Blendrahmen!
DAS Fenster will ich sehen!
... an dessen Flügelunterkante eine Regenschutzschiene ist 🙂 ) Im Ernst: die Regenschutzschiene gibt's nur bei Holzfenstern, und das ist die Aluminiumschiene, die Sie unten im Blendrahmen waagerecht eingebaut sehen, wenn Sie's Fenster aufmachen, oder wenn Sie bei zuem Fenster von außen gucken befindet sie sich zwischen unterem, waagerechten Flügel- und Rahmenholz. Bei denkmalgeschützen Fenstern gibt es Konstruktionen, wo die entfällt bzw. "unsichtbar" verkleidet ist. Die umlaufende Lippendichtung ist beim Holzfenster eine in den Flügel vierseitig eingezogene Dichtung, beim Holzfenster gibt's hiervon nur eine. PVC- und Alufenster haben eine im Flügelauschlag und in der Regel eine im Rahmen, also eine doppelte Dichtungsebene, drei sind auch möglich, zum Beispiel bei Schallschutzfenstern. -
Entschuldigung: Missverständliche Ausdrucksweise zum Fensterbau
'Entschuldigung ...
'Entschuldigung Herr Ries ... habe meine missverständliche und laienhafte Ausdrucksweise zu spät bemerkt, da stand's schon als Posting da 😉 ) ) ... Sie haben natürlich recht ... man sollte eben doch nicht unter Zeitdruck was von sich geben ... wird nicht wieder vorkommen ... hoffe mal auf Ihr Verständnis ... 🙂 MfG -
Kunststofffenster: Gibt es Regenschutzschienen wirklich?
also Kunststoff-Fenster mit Regenschutzschiene gibt es gar nicht?
... dann verstehe ich nicht wieso das bei uns in der Leistungsbeschreibung steht. Es sind nämlich Kunststoff-Fenster ... -
Kunststofffenster mit Regenschutzschiene: Architekt veraltet?
Ausschreibung: Kunststofffenster mit Eckwinkel – Fehler im LV!
Ausgeschrieben wird viel ...
Ausgeschrieben wird viel habe mal eine Ausschreibung auf dem Tisch gehabt, da wurden Kunststoff-Fenster mit Eckwinkel (die hat man zuletzt in den 40iger Jahren bei Holzfenstern gehabt) gefordert. Die Leistungsverzeichnisse werden meist nur kopiert und müssen dann pauschal für Holz, Kunststoff, Aluminium, etc. herhalten. MfG Jürgen Sieber -
Signatur vergessen: Wer ist denn 😉 ... MfG?
Beitrag signiert: Ich bin's nicht, immer mit Signatur!
Regenschutzschiene vs. Wetterschutzschenkel: Verwechslung!
Ich bin's ...
Ich bin's gerade aus verlängertem WEAbk. zurück ... nur nochmal zu Erklärung: ich habe' Regenschutzschiene mit Wetterschutzschenkel verwechselt ... sagen Sie jetzt bitte nicht dass es den bei Kunststofffenstern auch nicht gibt ... MfG ps. : Sollten Ihnen die gelegentlich durch mich verwendeten Smileys missfallen kann ich sie auch weglassen. Denke aber sie unterstreichen manchmal ganz gut den Inhalt bzw. die Aussagefähigkeit einer Meinung. Immerhin geben manche Fragen und auch manche Antworten einen Grund zu lachen bzw. mit einem Zwinkern darauf zu reagieren. (Man nennt das auch Humor oder Auflockerung durch satirische Anmerkung.) In diesem Sinne, s. p. -
Humor im Bauforum: Gemütsverfassung trotz Missständen
Humor ist, wenn man trotzdem lacht (hat mein Opa immer gesagt)
Homor: [lateinisch, "Feuchtigkeit"], heiter gelassene Gemütsverfassung. - Nach mittelalterlicher (vordem griechischer) Anschauung bedingten die Säfte (lateinisch Humores) des Körpers das menschliche Wesen und seine Stimmung; so erhielt das Wort Humor die Bedeutung "Laune" und wurde später zur Bezeichnung für eine Dichtungsform, die komische Inhalte verarbeitete. Im 18. Jahrhundert entwickelten sich Wort und Begriff zur Bezeichnung für eine seelische Grundhaltung, die in den Missständen des Lebens menschliche Unzulänglichkeiten erkennt und lachend verzeiht. Meister des deutschen Humors: G.E. Lessing ("Minna von Barnhelm"), Jean Paul (Humor als Parodie des Großen durch das Kleine), F. Reuter, W. Busch, W. Raabe, K. Kluge, E. Kästner. # bzw: Hu'mor 0 m. ; -s; unz. 1 Fähigkeit, auch die Schattenseiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit u. geistiger Überlegenheit zu betrachten; überlegene Heiterkeit, heitere seel. Grundhaltung; (keinen) Humor haben; einen goldenen, unverwüstlichen Humor haben; (keinen) Sinn für Humor haben; eine Mitteilung mit Humor aufnehmen; sich mit Humor in etwas fügen, schicken [📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion und Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Diskussion klärt die Unterschiede zwischen Gummilippendichtungen und Regenschutzschienen an Fenstern. Regenschutzschienen finden sich hauptsächlich bei Holzfenstern, während Gummilippendichtungen in verschiedenen Fenstertypen eingesetzt werden. Eine Verwechslung von Regenschutzschienen mit Wetterschutzschenkeln wird thematisiert. Ausschreibungsfehler in Leistungsverzeichnissen werden ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenschutzschiene: Nur bei Holzfenstern im Blendrahmen! sind Regenschutzschienen primär bei Holzfenstern zu finden und sitzen im Blendrahmen. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu umlaufenden Gummilippendichtungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenschutzschiene vs. Wetterschutzschenkel: Verwechslung! verdeutlicht, dass eine Verwechslung zwischen Regenschutzschienen und Wetterschutzschenkeln möglich ist, was zu Missverständnissen führen kann. Es ist wichtig, die korrekten Fachbegriffe zu verwenden, um Klarheit zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: In der Diskussion wird erwähnt, dass Ausschreibungen oft Fehler enthalten, wie im Beitrag Ausschreibung: Kunststofffenster mit Eckwinkel – Fehler im LV! beschrieben, wo Kunststofffenster mit Eckwinkeln gefordert wurden, was unüblich ist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Leistungsverzeichnisse sorgfältig zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Ausführung von Fensterdetails sollte man sich nicht scheuen, Rückfragen zu stellen und die Leistungsbeschreibung genau zu prüfen. Die Beiträge Kunststofffenster: Gibt es Regenschutzschienen wirklich? und Ausschreibung: Kunststofffenster mit Eckwinkel – Fehler im LV! zeigen, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und Fehler zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Gummilippendichtung, Regenschutzschiene, Fensterdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster: Schwitzwasser & Feuchtigkeit – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Neubau: Kosten inkl. Montage gerechtfertigt? Preise, Qualität & Alternativen
- … Holztüren mit Röhrenspankern, inkl. Zarge, weiß beschichtet oder furniert, umlaufende Gummilippendichtung, Buntbart-Schloss, andere Holzfurniere wie z.B. Ahorn oder Buche sind wählbar. Drückergarnitur …
- … Ausstattung: Gummilippendichtung, Buntbart-Schloss und Drückergarnitur sind üblich. Edelstahl-Drückergarnituren und spezielle Schlösser (z.B. Badzellen-Schloss …
- … statische Verankerung von Zargen stellt. Die beschriebenen Holztüren mit Röhrenspankern, umlaufender Gummilippendichtung und Buntbart-Schloss entsprechen einem mittleren bis gehobenen Qualitätsstandard für Wohnnutzung, jedoch …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführung Dichtlippen erneuern: Kosten, Anleitung & Vergleich verschiedener Modelle
- … Fenster, Rollladen, Sanierung, Lärmschutz, Abdichtung …
- … in unserem Haus (Baujahr. 69) fehlen in den Rollladenführungen die Dichlippen. (Rollläden und Fenster wurden seit 69 aber schon mal erneuert.) Jetzt haben wir …
- … Gummilippendichtungen: Bieten eine bessere Abdichtung, sind aber weniger flexibel. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - DDR-Plattenbau: Dreifach verglaste Fenster – Austausch, Schallschutz & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür mit Katzenklappe: Wärmeschutzglas vergessen? Rechte, Kosten & Lösung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10029: Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion, Unterschiede, Erkennung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fenstertausch Schwörer Fertighaus (Bj. 79/80): Was beachten bei 3-fach Verglasung?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzleichtbau diffusionsoffen vs. geschlossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Wandaufbau?
- … Fehlende Planung der Anschlussdetails (z. B. Fenster, Dachanschluss) …
- … Sie einen Holzbau-Fachplaner mit Schwerpunkt Feuchteschutz für die Detailplanung aller Anschlüsse (Fenster, Dach, Keller). …
- … Herr Fischer rät sogar zu undichten Holzfenstern wodurch ein permanenter Luftaustausch gewährleistet ist …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Probleme: Raumklima, Lüftung & Kosten – Erfahrungen im Vergleich?
- … auf eine dichte Gebäudehülle und eine fachgerechte Dämmung. Regelmäßiges Lüften durch Fenster kann zusätzlich helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. …
- … Sommer wenn das Haus dann doch durch z.B. zu große Dachfenster überhitzt ist kann man es über Nacht nicht mehr durch Lüften …
- … den Giebelwänden mal abgesehen. Auch das Aufheizen durch die Dachflächenfenster …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Gummilippendichtung, Regenschutzschiene, Fensterdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Gummilippendichtung, Regenschutzschiene, Fensterdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion, Unterschiede, Erkennung?
Suche nach: Fensterdichtung & Regenschiene: Was ist das?
Suche nach: Fenster, Gummilippendichtung, Regenschutzschiene, Fensterdichtung, Abdichtung, Fensterbau
BAU
