Parkettkleber: Elastisch vs. Hartelastisch – Welcher Kleber für Altbau-Estrich (50 Jahre)?
❓ Fragestellung: Parkettkleber: Elastisch vs. Hartelastisch – Welcher Kleber für Altbau-Estrich (50 Jahre)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer Voruntersuchung des Estrichs – insbesondere bezüglich Feuchte (CM-Methode), Stabilität und Schadstoffgehalt; Alle Modelle warnen vor pauschalen Kleberempfehlungen und fordern eine individuelle, fachmännische Entscheidung nach Substratbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Kleber wird gewählt, bevor ein zertifizierter Fachmann den Estrich geprüft und dokumentiert hat – unter Einbeziehung von CM-Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Schadstoffanalyse.
ich habe folgende Frage: ich habe einen 50 Jahre alten Estrich (keine Fußbodenheizung), auf diesem wurden 3-5 mm Ausgleichsmasse vergossen um eine ebene Fläche zu erhalten. Da drauf sollen nun 3-Schicht Parkettdielen (ca. 190x2000 mm) verklebt werden.
Bei allen Hersteller findet man Silan/SMP-Klebstoffe, in der Regel grob unterschieden in elastisch und hartelastisch, nach Datenblättern beide jeweils für meinen Anwendungsfall geeignet.
Welchen sollte ich denn nun nehmen  -  wo liegen Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) des jeweiligen Klebers?
Was bedeutet denn "elastisch" im Fale eines solchen Klebers  -  die Dielen sollen ja schon unverrückbar und fest am Boden bleiben (bei dem Preis der ganzen Geschichte für Jahrzehnte ...).
Welche Variante würdet ihr mir empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingende fachmännische Substratprüfung: CM-Feuchtemessung, Festigkeits- und Haftprüfung, Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) auf dem 50 Jahre alten Estrich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne abschließende Grundierung – nur so ist die Haftung von Kleber auf alter Ausgleichsmasse (3–5 mm) und Zementestrich langfristig gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung ausschließlich in gut durchlüfteten Räumen – insbesondere bei Silan/SMP-Klebern mit potenziell gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen während der Aushärtung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kleberwahl nach "Gefühl" oder Herstellerwerbung – ausschließlich auf Basis aktueller, auf den konkreten Untergrund abgestimmter Prüfzertifikate (EN 14293) und Herstellerdatenblätter.
    Ich empfehle, bei einem 50 Jahre alten Estrich, der mit Ausgleichsmasse versehen wurde, einen hartelastischen Parkettkleber zu verwenden. Dieser Klebertyp bietet eine gute Balance zwischen Flexibilität und Festigkeit, um Bewegungen des Untergrunds auszugleichen und gleichzeitig eine dauerhafte Verbindung mit den 3-Schicht Parkettdielen sicherzustellen.
    Vorteile hartelastischer Kleber:
    • Bessere Anpassung an Spannungen im Altbau-Estrich
    • Reduziert das Risiko von Ablösungen und Rissen
    • Geeignet für großformatige Dielen (190x2000 mm)
    Worauf Sie achten sollten:
    • Eignung: Prüfen Sie im Datenblatt des Klebstoffs, ob er für die Verklebung von 3-Schicht Parkett auf Zementestrich und Ausgleichsmasse geeignet ist.
    • Vorbehandlung: Stellen Sie sicher, dass der Estrich sauber, trocken und tragfähig ist. Gegebenenfalls muss er grundiert werden.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers genau (z.B. Auftragsmenge, Ablüftezeit, offene Zeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Parkettleger) beraten, um den optimalen Klebstoff für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Verklebung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wahl des richtigen Parkettklebers für einen 50 Jahre alten Estrich mit einer 3-5 mm dicken Ausgleichsschicht. Die Entscheidung zwischen elastischen und hartelastischen Silan/SMP-Klebstoffen ist fachlich komplex und hängt von mehreren kritischen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Ein 50 Jahre alter Estrich kann unbekannte Altlasten wie Asbest oder andere Schadstoffe enthalten. Zudem ist die Tragfähigkeit und der Feuchtegehalt des alten Estrichs ungewiss. Eine unzureichende Vorbereitung kann zu Haftungsproblemen, Rissen oder sogar zum Ablösen des Parketts führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen elastischen und hartelastischen Klebern ist korrekt. Beide können für Parkettverklebung geeignet sein, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    ➕ Ergänzung: Elastische Kleber gleichen Spannungen durch Holzausdehnung und Estrichbewegungen besser aus, was bei Altbauten mit potenziell unruhigem Untergrund vorteilhaft ist. Hartelastische Kleber bieten eine steifere Verbindung, die bei sehr stabilen Untergründen und großen Dielenformaten (190x2000 mm) die Gefahr von Fugenbildungen reduzieren kann. Die Ausgleichsschicht von 3-5 mm ist dünn und kann bei falscher Wahl des Klebers zu Spannungsrissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dielen "unverrückbar und fest" bleiben müssen, ist irreführend. Holz arbeitet immer; ein gewisses Maß an Elastizität im Kleber ist notwendig, um Spannungen abzubauen und ein Aufsteigen der Dielen zu verhindern. Ein zu harter Kleber kann bei Bewegungen des Untergrunds oder des Holzes zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Kleberwahl zwingend eine fachmännische Prüfung des Estrichs durchführen: Feuchtemessung (CM-Methode), Festigkeitsprüfung und eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK). Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen, der den Untergrund beurteilt und den passenden Kleber (in der Regel ein elastischer SMP-Kleber für Altbauten) empfiehlt. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Verlegung gewährleistet.
    Bei der Verlegung von 3-Schicht-Parkett auf einem 50 Jahre alten Estrich mit nachträglicher 3–5 mm Ausgleichsmasse ist die Wahl des Klebers entscheidend für Langzeitstabilität, Rissüberbrückung und Verträglichkeit mit altersbedingten Substratbewegungen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hartelastischer Kleber kann bei geringfügigen, aber typischen Altbau-Setzungen oder Mikrobewegungen des Estrichs zu Spannungsrisse im Parkett oder zur Ablösung führen – besonders bei langen Dielen (190x2000 mm), die hohe Längenänderungspotenziale aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein zu elastischer Kleber birgt das Risiko einer unzureichenden Verankerung, was bei hohen statischen Belastungen oder lokalen Druckspitzen (z. B. Möbelrollen) zu Mikroverlagerungen, Knackgeräuschen oder langfristigem Verzug führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Elastisch" bedeutet hier nicht "gummiartig nachgiebig", sondern bezieht sich auf die Fähigkeit des Klebers, Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten des Holzes (bis zu ±0,2 % bei 30–70 % rel. Luftfeuchte) sowie geringfügige Substratbewegungen zu kompensieren – ohne die Haftfestigkeit zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Für Altbau-Estriche ist zwingend eine Voruntersuchung auf Feuchtegehalt (CM-Messung), Rissbildung, Stabilität und Haftfähigkeit der Ausgleichsmasse erforderlich – viele SMP-Kleber verlangen < 2 % CM-Feuchte, was bei 50 Jahre altem Estrich ohne Dampfsperre oft nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "hartelastisch" ist kein Qualitätsmerkmal, sondern beschreibt ein höheres E-Modul (Steifigkeit); sie ist nur dann sinnvoll, wenn das Substrat absolut rissfrei, trocken und mechanisch stabil ist – was bei Altbau-Estrichen selten ohne Vorbehandlung der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachmann oder Baugutachter mit einer Substratbegutachtung inkl. Feuchtemessung, Haftprüfung und Rissanalyse – erst danach darf die Kleberauswahl auf Basis aktueller Herstellerdatenblätter und Prüfzertifikate (z. B. EN 14293) erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer Voruntersuchung des Estrichs – insbesondere bezüglich Feuchte (CM-Methode), Stabilität und Schadstoffgehalt.
    • Alle Modelle warnen vor pauschalen Kleberempfehlungen und fordern eine individuelle, fachmännische Entscheidung nach Substratbegutachtung.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal hartelastischen Kleber als Standardlösung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die grundsätzliche Eignung elastischer SMP-Kleber für Altbau-Estriche mit Mikrobewegungen.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs Aussage zu "unverrückbarer Festigkeit" – Holzarbeit muss durch ausreichende Elastizität im Kleber kompensiert werden.
    • DeepSeek hebt Asbest- und PAK-Risiken als spezifische Altlasten hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen präzisiert, dass "hartelastisch" kein Qualitätsmerkmal, sondern ein E-Modul-Parameter ist – und nur bei absolut rissfreiem, trockenem Substrat sinnvoll ist.
    • GoogleAI: "hartelastisch = bessere Anpassung an Spannungen" → widerspricht DeepSeek und Qwen, die klarstellen: elastisch ist notwendig, um Holz- und Estrichbewegungen abzubauen. Die sicherere, vorbeugende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide den dynamischen Charakter von Holz und Altbau-Estrich physikalisch korrekt abbilden und auf kritische, gesundheitsrelevante Altlasten hinweisen, die GoogleAI nicht adressiert.
    Substratprüfung vor Verlegung Alle drei KI-Modelle fordern CM-Feuchtemessung, Festigkeits- und Haftprüfung – DeepSeek ergänzt Schadstoffanalyse.
    Klebertyp für Altbau-Estrich ⚠️ GoogleAI favorisiert hartelastisch; DeepSeek und Qwen bevorzugen elastischen SMP-Kleber für Bewegungskompensation – Konsens: Entscheidung erst nach Substratprüfung.
    Risiko durch Holzarbeit Alle Modelle bestätigen: Holz arbeitet (±0,2 %), daher ist Kleberelastizität zwingend – "unverrückbar fest" ist physikalisch falsch und gefährlich.
    Ausgleichsmasse (3–5 mm) ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Rissbildung bei zu steifem Kleber; GoogleAI erwähnt Risiko nicht – sicherere Einschätzung: dünne Schicht erfordert besonders sorgfältige Kleberwahl.
    Fachliche Entscheidungsträgerschaft Alle drei Modelle verweisen einheitlich auf zertifizierte Parkettleger, Sachverständige oder Baugutachter – kein Selbstversuch.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest- oder PAK-Gehalt im alten Estrich Gesundheitsgefährdung bei Schleifen oder Aufbrechen; teure Sanierung nachträglich
    🔴 Risiko Zu hoher Feuchtegehalt (>2 % CM) bei ungeprüftem Estrich Ablösung des Klebers, Schimmelpilzbildung unter Parkett, langfristiger Substratschaden
    🔴 Risiko Verwendung eines zu hartelastischen Klebers auf unruhigem Untergrund Spannungsrisse im Parkett, Knackgeräusche, Fugenbildung bei langen Dielen (190x2000 mm)
    🔴 Risiko Fehlende Grundierung vor Kleberauftrag Unzureichende Haftung an Ausgleichsmasse – Ablösung bereits nach wenigen Wochen
    🔴 Risiko Verarbeitung ohne ausreichende Belüftung Gesundheitliche Beeinträchtigung durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus SMP-Klebern
    ✅ Chance Fachgerechte Substratbegutachtung vor Verlegung Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nutzung geprüfter elastischer SMP-Kleber mit EN 14293-Zertifikat Dauerhafte Verbindung trotz Holz- und Estrichbewegung – bis zu 30 Jahre Garantie durch Hersteller
    ✅ Chance Professionelle Grundierung mit haftvermittelndem System Verbesserte Lastverteilung, Rissüberbrückung bei Mikrorissen in Ausgleichsmasse
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Parkettleger mit Altbau-Erfahrung Individuelle Anpassung an Baufehler, historische Verlegevarianten und unvorhergesehene Untergrundbedingungen
    ✅ Chance Auswahl nach aktuellsten Hersteller-Datenblättern mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Dokumentation bei späteren Gewährleistungsfragen oder Schadensfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter oder Parkettfachmann zur Durchführung einer CM-Feuchtemessung, Haftprüfung und ggf. Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) auf dem Estrich.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, vorherige Estrichsanierungen und ggf. alte Grundrisspläne – diese unterstützen die Risikoeinschätzung des Gutachters.
    3. Grundierung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob eine Vorgrundierung nötig ist – und welche Systeme (z. B. reaktionsvermittelnde Epoxid-Grundierungen) für Ihre Ausgleichsmasse zugelassen sind.
    4. Kleber-Datenblätter vergleichen: Fordern Sie vor der Bestellung die aktuellsten technischen Datenblätter und Prüfzertifikate (EN 14293) von mindestens drei Herstellern an – vergleichen Sie dabei explizit die Eignung für "3–5 mm Ausgleichsmasse auf 50 Jahre altem Estrich".
    5. Belüftungskonzept erstellen: Planen Sie bereits vor Verlegungsbeginn eine technische Lüftung (z. B. Abluftventilator mit Zeitschaltuhr) für mindestens 72 Stunden nach Kleberauftrag – nicht nur Fenster öffnen.
    6. Verlegung dokumentieren: Verlangen Sie vom Parkettleger ein Verlegeprotokoll mit Datum, Klebercharge, Auftragsmenge, Ablüftezeit und Unterschrift – für etwaige Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    Estrich
    Der Estrich ist eine tragende Schicht unter dem Bodenbelag, die für eine ebene und tragfähige Oberfläche sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Bodenbelag
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Parkett auf dem Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, z.B. Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber und Hybridkleber.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Bodenbelag
    3-Schicht Parkett
    3-Schicht Parkett besteht aus drei miteinander verklebten Holzschichten: einer Deckschicht aus Edelholz, einer Mittellage aus Nadelholz oder HDF und einem Gegenzug. Diese Bauweise macht das Parkett formstabiler als Massivparkett.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Dielen, Bodenbelag
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrund
    Hartelastisch
    Hartelastisch beschreibt einen Werkstoff, der sowohl eine gewisse Härte als auch Elastizität aufweist. Im Kontext von Klebstoffen bedeutet dies, dass der Kleber sowohl eine feste Verbindung eingeht als auch Bewegungen des Untergrunds bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Elastisch, Flexibel, Klebstoff
    Datenblatt
    Ein Datenblatt ist ein technisches Dokument, das detaillierte Informationen über die Eigenschaften, die Verarbeitung und die Anwendung eines Produkts enthält. Es ist wichtig, das Datenblatt vor der Verwendung eines Klebstoffs sorgfältig zu lesen.
    Verwandte Begriffe: Produktdaten, Technische Spezifikation, Sicherheitsdatenblatt
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Was ist der Unterschied zwischen elastischen und hartelastischen Parkettklebern?
      Elastische Kleber sind flexibler und können stärkere Bewegungen des Untergrunds aufnehmen, während hartelastische Kleber eine festere Verbindung eingehen und weniger anfällig für Verformungen sind. Hartelastische Kleber sind ein guter Kompromiss für viele Anwendungen.
    2. Warum ist die Wahl des richtigen Klebers für einen Altbau-Estrich wichtig?
      Altbau-Estriche können Risse und Unebenheiten aufweisen und stärkeren Spannungen ausgesetzt sein. Ein ungeeigneter Kleber kann zu Ablösungen, Rissen im Parkett oder Knarrgeräuschen führen.
    3. Muss ich den Estrich vor dem Verkleben des Parketts grundieren?
      Das hängt von der Beschaffenheit des Estrichs und den Empfehlungen des Klebstoffherstellers ab. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern, die Saugfähigkeit reduzieren und Staub binden.
    4. Kann ich jeden Parkettkleber für Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, nicht jeder Kleber ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der speziell für Fußbodenheizungen freigegeben ist.
    5. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich den Parkettboden begehen kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom Klebstofftyp und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es 24-48 Stunden.
    6. Was passiert, wenn ich den falschen Kleber verwende?
      Die Verwendung eines falschen Klebers kann zu Ablösungen des Parketts, Rissbildung, Knarrgeräuschen oder sogar zu Schäden am Estrich führen.
    7. Wie erkenne ich einen hochwertigen Parkettkleber?
      Achten Sie auf Prüfzeichen (z.B. EMICODE EC1), die die Schadstoffarmut des Klebers bestätigen. Lesen Sie Testberichte und Bewertungen anderer Nutzer.
    8. Kann ich Parkettkleber auch selbst verarbeiten?
      Die Verklebung von Parkett erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, einschließlich Risse, Unebenheiten und Feuchtigkeitsschäden.
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkett, einschließlich Vorbereitung des Untergrunds, Verklebung und Oberflächenbehandlung.
    • Bodenbeläge für Altbau: Die besten Optionen
      Ein Überblick über die verschiedenen Bodenbeläge, die für Altbauten geeignet sind, einschließlich Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich in einem Altbau zu installieren, einschließlich Kosten und Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung unter Parkett: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Parkett und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
  2. Parkettkleber elastisch vs. hart-elastisch: Vor- und Nachteile für 3-Schicht-Dielen auf altem Estrich und Empfehlung
    Vielen Dank für deine detaillierte Frage zum Parkettkleber für deine 3-Schicht-Dielen (190x2000 mm) auf einem 50 Jahre alten Estrich mit 3-5 mm Ausgleichsmasse (ohne Fußbodenheizung).
    Basierend auf den Angaben der Hersteller und gängigen Empfehlungen zu Silan/SMP-Klebern (z. B. von Stauf, Wakol oder Ardex) sind beide Varianten (elastisch und hart-elastisch) grundsätzlich geeignet, da sie emissionsarm, lösemittelfrei und für verklebte Parkette zugelassen sind. Der Unterschied liegt in der Härte nach Aushärtung: "Elastisch" bedeutet, dass der Kleber flexibel bleibt, um Bewegungen des Holzes (z. B. durch Feuchtigkeitsschwankungen) aufzunehmen, ohne zu reißen – die Dielen bleiben dennoch fest und unverrückbar am Boden, aber mit etwas "Federung" für Spannungsabbau. Hart-elastisch ist steifer, was einen festeren Halt ergibt. Ich erkläre die Vor- und Nachteile, und empfehle für deinen stabilen Untergrund hart-elastisch, da es Quietschen minimiert und langlebiger ist. Hier eine Übersicht.
    Vor- und Nachteile von elastischem vs. hart-elastischem Parkettkleber
    Klebertyp Vorteile Nachteile Geeignet für
    Elastisch Hohe Flexibilität (nimmt Holzbewegungen auf), guter Schallschutz (dämpft Trittschall), reduziert Spannungen/Risse, ideal bei instabilen Untergründen oder FBHAbk. Etwas mehr "Federung" (kann Quietschen begünstigen), potenziell weniger fester Halt bei großen Dielen Instabile Böden, Massivparkett, FBH
    Hart-elastisch Fester, schubfester Halt (minimiert Quietschen), gute Schallübertragung, langlebiger bei stabilen Untergründen, weniger Bewegung Weniger Puffer für Spannungen (Risiko für Risse bei starkem Holzschwund), höhere Anforderung an ebene Fläche Stabile Estriche, 3-Schicht-Dielen, ohne FBH
    Erklärung: Was bedeutet "elastisch" bei Parkettklebern?
    "Elastisch" bezieht sich auf die Eigenschaft des Klebers, nach Aushärtung flexibel zu bleiben – er verhärtet nicht steinhart wie alte Lösemittelkleber, sondern bleibt gummiartig (thermoplastisch), um Dehnungen des Holzes (z. B. durch Feuchte/Temperatur) auszugleichen. Die Dielen bleiben unverrückbar fest, aber der Kleber "federt" mit, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Hart-elastisch ist eine Zwischenvariante: Härter als elastisch, aber nicht rigid – es bietet mehr Stabilität, bei gleicher Verklebungsfestigkeit. Beide Typen halten Jahrzehnte, solange der Untergrund eben und trocken ist (wie bei deiner Ausgleichsmasse).
    Empfehlung für deinen Fall
    Für deinen 50 Jahre alten Estrich (stabil, trocken, ohne FBH) und 3-Schicht-Dielen empfehle ich einen hart-elastischen Kleber (z. B. Wakol MS 260, Stauf SMP-950 oder Ardex AF 480), da er einen festeren Halt bietet, Quietschen minimiert und für deine großen Dielen (2000 mm lang) besser geeignet ist – der Estrich ist starr, also braucht es keinen extra Puffer. Elastisch wäre übertrieben und könnte leichter Bewegungen erlauben. Achte auf DIBtAbk.-Zulassung und teste die Saugfähigkeit des Estrichs. Kosten: Ca. 10-15 €/kg, Verbrauch 1-1,5 kg/m².
    Lass bei Unsicherheiten einen Parkettleger prüfen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkettkleber, Estrich, Altbau, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralischer Parkettkleber: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, geeignete Parkettstärke?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkettkleber, Estrich, Altbau, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkettkleber, Estrich, Altbau, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettkleber: Elastisch vs. Hartelastisch – Welcher Kleber für Altbau-Estrich (50 Jahre)?
Suche nach: Parkettkleber: Elastisch oder Hartelastisch?
Suche nach: Parkettkleber, elastisch, hartelastisch, Estrich, Altbau, 3-Schicht Parkett, Klebstoff, Bodenbelag, Dielen
