Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt nach einem Wasserschaden. Ein Parkettleger empfiehlt umfangreiche Vorarbeiten inklusive Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand, was zu hohen Kosten führt. Als Alternative wird die Erneuerung des Estrichs in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit der Versiegelung und die damit verbundenen Kosten stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1962 und Gussasphalt. Leider ist das Parkett durch einen Wasserschaden so stark beeinträchtigt, dass es erneuert werden muss. Zu unserer Überraschung hat der Parkettleger uns gesagt, dass umfangreiche Arbeiten notwendig sind, um den Boden zunächst zu versiegeln. Insgesamt betragen die Arbeiten zu Vorbereitung und zum verlegen run 100 € pro qm:
Reste des Klebers abfräsen Unterboden mit Epoxidharz grundieren Quarzsand bestreuen und absaugen Unterboden spachteln bis ca. 5 mm Grundieren mit Multigrundierung Parkettkleber
Begründung: Aus dem Gussasphalt oder alten Kleber könnten giftige Stoffe austreten. Außerdem habe man am alten Parkett gesehen, dass der Kleber gar nicht mehr gehalten habe (es klebt wirklich gar nicht mehr).
Meine Frage an Euch Experten: Ist der Aufwand wirklich notwendig und gerechtfertigt? Wer hat Erfahrung mit Parkett auf Gussasphalt? Die Alternative wäre den Estrich zu erneuern. Wir sprechen inspgesamt über 70 qm.
  • Holzliebhaber
    Sicherheitshinweise: Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig?
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Arbeiten können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden (z.B. aus alten Klebern oder dem Gussasphalt selbst).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Arbeiten und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    KI-Analyse (GoogleAI): Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig?
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Parkett auf einem Gussasphaltboden zu erneuern, der durch einen Wasserschaden beschädigt wurde. Die Empfehlung des Parkettlegers zur Versiegelung des Bodens ist nicht unüblich, da Gussasphalt dazu neigen kann, Stoffe abzugeben, die die Klebewirkung des Parkettklebers beeinträchtigen könnten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu Ablösung des Parketts, Schimmelbildung oder Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit führen.
    Die Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand dient dazu, eine diffusionsoffene, tragfähige und saubere Oberfläche für die Verklebung des neuen Parketts zu schaffen. Alternativ könnte ein neuer Estrich eingebracht werden, was jedoch mit zusätzlichen Kosten und Bauzeit verbunden wäre.
    • Prüfung des Gussasphalts: Zustand und Ebenheit des Gussasphalts beurteilen.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Gründliche Reinigung und Entfernung alter Kleberreste.
    • Geeigneter Parkettkleber: Verwendung eines für Gussasphalt geeigneten Parkettklebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Parkettfachbetrieb ein, um die Notwendigkeit der Versiegelung und die verschiedenen Optionen zu bewerten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt aus dem Jahr 1962 nach einem Wasserschaden. Der Parkettleger empfiehlt eine aufwändige Vorbereitung mit Epoxidharzgrundierung, Quarzsand und Spachtelung, um eine Barriere gegen mögliche Schadstoffe aus dem Gussasphalt oder Altkleber zu schaffen. Diese Maßnahme ist fachlich grundsätzlich richtig und dient dem Schutz der Bewohner vor gesundheitsschädlichen Emissionen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Parkettlegers zur Notwendigkeit einer Abdichtung ist korrekt. Gussasphalt aus den 1960er Jahren kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend gelten. Auch alte Kleber können schädliche Stoffe wie Asbest oder PAK freisetzen. Eine fachgerechte Versiegelung ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte zwingend eine Laboranalyse des Gussasphalts und des Altklebers auf PAK, Asbest und andere Schadstoffe durchgeführt werden. Dies ist die einzige Möglichkeit, das tatsächliche Risiko zu bestimmen und die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Die Kosten für eine solche Analyse sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten gering.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Versiegelung oder eine unsachgemäße Entfernung des Altklebers kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung durch Schadstofffreisetzung führen. Besonders bei Schleif- und Fräsarbeiten entstehen lungengängige Stäube, die hochgiftig sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen mit der Beprobung und Analyse des Gussasphalts und des Altklebers. Lassen Sie auf Basis der Ergebnisse ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten sollten nur von einer Fachfirma mit entsprechender Zulassung für Schadstoffsanierung durchgeführt werden. Die Alternative einer Estrichsanierung ist ebenfalls zu prüfen, da sie langfristig die sicherste Lösung darstellt, jedoch mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden ist.
    Gussasphalt
    Ein spezieller Asphalt, der als Estrich verwendet wird. Er ist wasserdicht und schalldämmend, kann aber auch Stoffe abgeben, die die Haftung von Klebern beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Untergrund.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das zur Versiegelung von Oberflächen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Versiegelung, Beschichtung.
    Parkettkleber
    Ein spezieller Kleber, der zum Verkleben von Parkett auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss eine gute Haftung aufweisen und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Untergrund.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung des Untergrunds und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Quarzsand
    Ein feiner Sand, der in Verbindung mit Epoxidharz zur Herstellung einer Versiegelung verwendet wird. Er erhöht die Festigkeit und Rutschfestigkeit der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Sand, Füllstoff, Versiegelung.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude entsteht. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    1. Warum ist eine Versiegelung des Gussasphalts notwendig?
      Gussasphalt kann Stoffe abgeben, die die Haftung des Parkettklebers beeinträchtigen. Die Versiegelung schafft eine saubere, tragfähige Oberfläche und verhindert, dass diese Stoffe in den Kleber gelangen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Versiegelung?
      Eine Alternative ist das Aufbringen eines neuen Estrichs. Dies ist jedoch aufwendiger und teurer. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen speziellen Parkettkleber zu verwenden, der für Gussasphalt geeignet ist und keine Versiegelung benötigt.
    3. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Gussasphalts, der Art des Parketts und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    4. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab. Die Versiegelung und das Verlegen des Parketts können mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein neuer Estrich benötigt zusätzliche Trocknungszeit.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da die Vorbereitung des Untergrunds und die Verlegung des Parketts Fachkenntnisse erfordern. Fehler können zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen.
    6. Welche Parkettarten sind für Gussasphalt geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Parkettarten geeignet, sofern der Untergrund entsprechend vorbereitet ist und ein geeigneter Kleber verwendet wird. Massivparkett ist jedoch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Mehrschichtparkett.
    7. Was ist bei der Auswahl des Parkettklebers zu beachten?
      Der Parkettkleber sollte für Gussasphalt geeignet sein und eine gute Haftung aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie vermeide ich zukünftige Wasserschäden?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung von Nassbereichen und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Parkett. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Sanitäranlagen sind ebenfalls wichtig.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Parkettarten und ihre Eigenschaften
      Vor- und Nachteile von Massivparkett, Mehrschichtparkett und Furnierparkett.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
    • Schimmelbildung erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge.
  2. Gussasphalt Sanierung: System-Neustart nach Antwort-Problemen
    eher die Sparversion
    nach zwei Antworten stürzte das System ab. mal sehen ob es jetzt funzt 😉
  3. Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung
    Okeeeeee ...
    Wir haben das auch bei unsrem Haus und bei uns wird einfach der Estrich erneuert. Von Epoxidharz, Quarzsand und CO. haben wir in diesem Zuge noch nichts gehört.
    Parkett auf Gussasphalt sanieren: Versiegelung, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Parkett auf Gussasphalt nach einem Wasserschaden. Ein Parkettleger empfiehlt umfangreiche Vorarbeiten inklusive Versiegelung mit Epoxidharz und Quarzsand, was zu hohen Kosten führt. Als Alternative wird die Erneuerung des Estrichs in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit der Versiegelung und die damit verbundenen Kosten stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung wird berichtet, dass bei einem ähnlichen Fall lediglich der Estrich erneuert wurde, ohne den Einsatz von Epoxidharz oder Quarzsand. Dies deutet auf mögliche alternative Vorgehensweisen hin.
    💰 Kosten: Die vom Parkettleger genannten Kosten für die Vorbereitung und Verlegung des Parketts belaufen sich auf ca. 100 € pro Quadratmeter. Diese Kosten beinhalten unter anderem die Entfernung von Kleberresten, den Einsatz von Epoxidharz, Quarzsand und verschiedene Grundierungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob die vom Parkettleger vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich notwendig sind oder ob eine einfachere Lösung, wie die Erneuerung des Estrichs, ausreichend ist. Hierbei sollte der Zustand des Gussasphalts und die Ursache des Wasserschadens berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Analyse des Untergrunds (Gussasphalt) erfolgen, um die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die vorgeschlagenen Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen. Siehe auch Estrich-Erneuerung statt Epoxidharz bei Gussasphalt-Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig?
Suche nach: Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung, Estrich, Wasserschaden, Parkettkleber, Epoxidharz, Untergrund vorbereiten
