Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
❓ Fragestellung: Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist zwingend erforderlich für Garagen mit Bodenablauf; 2 % wird als sicherer Richtwert empfohlen; Alle Modelle betonen die gravierende Funktionsstörung durch fehlendes Gefälle und die Gefahr von Folgeschäden (Frost, Schimmel, Korrosion, Rutschgefahr); Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Begutachtung – nicht nur zur Dokumentation, sondern auch für rechtliche Durchsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Messen Sie messtechnisch, dokumentieren Sie lückenlos, rügen Sie schriftlich mit Frist und beauftragen Sie einen Sachverständigen – nicht erst nach Ablehnung durch den Unternehmer.
Die Diskussion dreht sich um das fehlende Gefälle im Estrich einer Garage. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein Gefälle zwingend erforderlich ist. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist primär Aufgabe des Untergrund-Erstellers, nicht des Estrichlegers. Bei einem mittigen Bodenablauf sollte das Gefälle maximal 3% betragen. Die Notwendigkeit eines Öl-/Benzinabscheiders hängt von regionalen Vorschriften ab.
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Prüfung des Gefälles mit Laser-Nivelliergerät oder hochpräziser Wasserwaage – optische Einschätzung ist unzuverlässig und rechtlich nicht beweiskräftig.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Auftrag eines Drittestrichs ohne statische Absicherung) vorliegender Estrichschäden – Risiko von Tragschichtschäden, Frosthebungen oder Schimmelpilzbefall.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit 14-tägiger Nachbesserfrist per Einschreiben an den Unternehmer unverzüglich absetzen – auch bei vermeintlicher Unverfügbarkeit; Verjährung droht sonst nach 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mittels Zeitstempel-Fotos, Video der Wasserprobe (Wasser gießen, Ablaufverhalten filmen) und exakter Messdaten vor jeglicher Intervention.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Gefälleestrich in Ihrer Garage haben. Da das Wasser nicht abläuft, scheint das Gefälle nicht ausreichend zu sein.
Richtlinien zum Gefälle: Eine allgemeingültige Richtlinie für das Gefälle in Garagen gibt es nicht. Üblicherweise wird jedoch ein Gefälle von 1-2 % empfohlen. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte.
Was Sie tun können:
- Gefälle messen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock oder einem Laser-Nivelliergerät. Messen Sie an verschiedenen Stellen, um ein genaues Bild zu erhalten.
- Unternehmer kontaktieren: Sprechen Sie den Unternehmer auf das fehlende Gefälle an. Er ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
- Sachverständigen hinzuziehen: Wenn der Unternehmer sich weigert, den Mangel zu beheben, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann das Gefälle fachgerecht beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messungen und die Kommunikation mit dem Unternehmer. Sichern Sie Beweise für den mangelhaften Estrich, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Estrichausführung in einer Doppelgarage mit mittigem Bodenablauf, bei der kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, sodass Wasser nicht abläuft. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit der Garage erheblich beeinträchtigt und zu Folgeschäden wie Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Frostschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in der Garage begünstigt Feuchteschäden an Fahrzeugen, eingelagerten Gegenständen und der Bausubstanz. Bei Frost kann das Wasser gefrieren und den Estrich sowie den Bodenablauf beschädigen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung an Wänden und im Estrich selbst.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein Gefälle fehlt, ist nachvollziehbar und fachlich korrekt. Ein funktionierender Bodenablauf erfordert ein definiertes Mindestgefälle, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18534 oder VOBAbk./C) wird für Garagenböden mit Bodenablauf ein Gefälle von mindestens 1,5 % bis 2 % empfohlen. Bei einer Garagenlänge von 6 Metern bedeutet dies einen Höhenunterschied von 9 bis 12 cm vom höchsten zum tiefsten Punkt am Ablauf. Ein Gefälle von 1,5 % ist das absolute Minimum; 2 % sind für eine zuverlässige Entwässerung deutlich besser geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Unternehmer nicht mehr erreichbar ist, ist kein Grund zur Resignation. Der Mangel muss schriftlich dokumentiert und dem Unternehmer nachweislich (z.B. per Einschreiben) mit einer angemessenen Frist zur Nachbesserung gesetzt werden. Einfaches Nichtstun kann zu Verjährung der Gewährleistungsansprüche führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer Wasserprobe (Wasser auf den Boden gießen und Ablaufverhalten filmen). Setzen Sie dem Unternehmer schriftlich eine letzte Frist von 10 bis 14 Tagen zur Nachbesserung (Herstellung des korrekten Gefälles). Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Estrichleger mit der Erstellung eines Gutachtens zur Mangelhaftigkeit. Sollte der Unternehmer nicht reagieren, lassen Sie den Mangel durch einen Fachbetrieb beseitigen und holen Sie sich rechtlichen Beistand (z.B. Anwalt für Bau- oder Mängelrecht), um die Kosten vom Unternehmer zurückzufordern.
Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle in einem Garagenestrich stellt eine gravierende funktionale und sicherheitsrelevante Mängelstelle dar, da stehendes Wasser zu Frostschäden, Rutschgefahr, Korrosion von Fahrzeugunterboden sowie langfristig zu Schäden an der Tragschicht und dem Untergrund führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Gefälle besteht bei Frost die konkrete Gefahr von Aufplatzungen des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion – insbesondere bei nicht frostbeständigen Materialien oder unzureichender Verdichtung des Untergrunds.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein mittiger Bodenablauf ein funktionierendes Ablaufverhalten erfordert, ist korrekt – ein Gefälle ist zwingend notwendig, um eine zuverlässige Schwerkraftentwässerung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-2 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Estriche in Garagen") beträgt das Mindestgefälle für Garagenestriche mit Ablauf 1,5 % bis 2,0 % – bei einer Spannweite von 6 m entspricht dies einem Höhenunterschied von mindestens 9 bis 12 cm vom höchsten zum tiefsten Punkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Gefälle eingebaut" wurde, ist nicht zwangsläufig korrekt – eine präzise Beurteilung erfordert eine fachgerechte Messung mit Nivelliergerät oder Laser, da optische Eindrücke täuschen können; geringfügige Gefälle unter 0,5 % sind technisch nicht wirksam, aber nicht immer visuell erkennbar.
❌ Widerspruch: Die Aussage, der Unternehmer sei "nicht mehr zu sehen", entbindet nicht von der rechtlichen Verpflichtung zur Mängelrüge innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken gemäß § 634a BGB); ein schriftlicher Mängelbezug mit Fristsetzung bleibt wirksam, auch bei fehlender Erreichbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme zur messtechnischen Dokumentation des Gefälles, Bewertung der Schadensursache und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 1,5 % ist zwingend erforderlich für Garagen mit Bodenablauf; 2 % wird als sicherer Richtwert empfohlen.
- Alle Modelle betonen die gravierende Funktionsstörung durch fehlendes Gefälle und die Gefahr von Folgeschäden (Frost, Schimmel, Korrosion, Rutschgefahr).
- Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur messtechnischen Begutachtung – nicht nur zur Dokumentation, sondern auch für rechtliche Durchsetzung.
- GoogleAI nennt nur "1–2 %" als Richtwert, ohne Mindestanforderung zu betonen; DeepSeek und Qwen benennen klar "mindestens 1,5 %" und verweisen auf DIN 18534 / DIN 18560-2 sowie ZDB-Merkblatt.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Fristsetzung und keine Einschreib-Vorgabe; DeepSeek und Qwen fordern explizit 10–14 Tage Frist per Einschreiben.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung ("optische Eindrücke täuschen") und differenziert zwischen "technisch nicht wirksam" (< 0,5 %) und "mangelhaft" (< 1,5 %).
- DeepSeek nennt konkrete Höhenwerte für eine 6-m-Garage (9–12 cm), was GoogleAI und Qwen nicht explizit tun.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein nicht erreichbarer Unternehmer entbinde von der Mängelrüge – GoogleAI und DeepSeek erwähnen zwar die Fristsetzung, aber nicht den rechtlichen Zwang zur Rüge trotz Unverfügbarkeit. Qwen stellt dies klarer und sicherheitsorientierter dar.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich robustere und technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (1,5 % Mindestgefälle, Fristsetzung per Einschreiben, messtechnische Dokumentation, DIN-Bezug) hat Vorrang vor der weniger spezifischen Aussage von GoogleAI. Bei Zweifeln wird stets die höhere Gefälleanforderung (2 %) und die frühe Einbindung eines Sachverständigen priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Mindestgefälle für Garage mit Bodenablauf ✅ Mindestens 1,5 % – 2 % ist sicherer Standard; bei 6 m Länge entspricht dies 9–12 cm Höhenunterschied. Messverfahren ✅ Messtechnisch mit Laser-Nivelliergerät oder hochpräziser Wasserwaage – visuelle Einschätzung ist unzulässig und nicht beweiskräftig. Rechtlicher Schritt 1 ✅ Schriftliche Mängelrüge mit angemessener Nachbesserfrist (10–14 Tage) per Einschreiben – auch bei fehlender Erreichbarkeit des Unternehmers. Rechtlicher Schritt 2 ⚠️ Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme ist dringend empfohlen; Qwen formuliert dies als "zwingend erforderlich", GoogleAI und DeepSeek als "sollte erfolgen". Folgeschäden durch fehlendes Gefälle ✅ Stehendes Wasser führt zu Frosthebungen, Schimmelpilzbefall, Korrosion von Fahrzeugunterboden und Rutschgefahr – alle drei KIs sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Messen Sie messtechnisch, dokumentieren Sie lückenlos, rügen Sie schriftlich mit Frist und beauftragen Sie einen Sachverständigen – nicht erst nach Ablehnung durch den Unternehmer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebungen durch stehendes Wasser im Estrich Strukturelle Beschädigung der Tragschicht, Aufplatzen des Estrichs, teure Nachbesserung notwendig. 🔴 Risiko Unterlassene oder verspätete Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren (§ 634a BGB); keine Kostentragung durch Unternehmer mehr möglich. 🔴 Risiko Unzureichende Messung durch Laien (z. B. nur Wasserwaage ohne Kalibrierung) Mangel wird nicht nachweisbar; Gutachten nicht verwertbar; Rechtsstreit scheitert am Beweis. 🔴 Risiko Privater Versuch einer "Aufschüttung" ohne statische Ertüchtigung Überlastung der Bodenplatte, Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt, Haftungsrisiko für Folgeschäden. 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenplatte / Untergrundverdichtung Nachträgliches Gefälle verstärkt Setzungen oder Unebenheiten – Schwindrisse, Ablaufverstopfung, ineffektiver Wasserabfluss. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfrei durch Unternehmer; nachhaltige Lösung mit zertifizierter Ausführung nach DIN-Norm. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Streit, klare Beweislage, schnelle Einigung oder gerichtliche Durchsetzung mit geringem Aufwand. ✅ Chance Optimierung des Gefälles auf 2 % (statt 1,5 %) Verlässlicher Abfluss auch bei geringer Wasseranzahl; höhere Lebensdauer des Estrichs; erhöhte Wertstabilität der Garage. ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für weitere Mängelprüfung (z. B. Abdichtung, Rissbildung) Ganzheitliche Beurteilung der Garagenausführung; potenzielle Kostenerstattung für weitere Mängel. ✅ Chance Vertragliche Klärung für zukünftige Bauvorhaben (z. B. Abnahme vor Estrichverlegung) Vermeidung ähnlicher Mängel bei nächsten Projekten; stärkere Verhandlungsposition gegenüber Unternehmern. Orientierungshilfen
- Messtechnisch prüfen: Beauftragen Sie noch heute einen Fachmann mit Laser-Nivelliergerät – keine Selbstmessung mit einer Standard-Wasserwaage, da dies rechtlich nicht ausreichend ist.
- Schriftliche Mängelrüge absetzen: Erstellen Sie ein Einschreiben mit Fristsetzung (14 Tage) an den Unternehmer – auch wenn er schwer erreichbar ist; nutzen Sie Musterbriefe von der Verbraucherzentrale oder einem Bauanwalt.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie jede Messstelle mit Zeitstempel, filmen Sie die Wasserprobe (mindestens 30 Sekunden Ablaufverhalten) und notieren Sie exakte Höhenwerte pro Messpunkt.
- Keine Eigenleistung vor Abschluss: Lassen Sie weder einen neuen Estrich noch eine Aufschüttung durchführen, bevor das Gutachten vorliegt und die Verantwortung des Unternehmers geklärt ist.
- Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – viele bieten kostenlose Erstberatung an.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einer Neigung (Gefälle) eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig in Nassräumen, Garagen oder auf Balkonen eingesetzt. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und beschreibt den Höhenunterschied pro Meter Länge.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Wasserablauf, DIN 18560 - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Estrichmasse, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrichen, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag, Rohboden - Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung, die in den Boden eingelassen wird, um Wasser abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einem Ablaufkörper mit einem Rost oder einer Abdeckung. Bodenabläufe werden häufig in Duschen, Waschküchen oder Garagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Siphon, Gully - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Ausführung und Prüfung von Estrichen. Die Norm legt auch die Mindestanforderungen an die Materialeigenschaften und die Schichtdicken fest.
Verwandte Begriffe: Estrich, Norm, Bauwesen, Materialeigenschaften - Neigung
- Die Neigung, auch Gefälle genannt, beschreibt den Winkel einer Fläche relativ zur Horizontalen. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben. Im Bauwesen ist die Neigung wichtig für den Wasserablauf auf Dächern, Terrassen oder in Nassräumen.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Winkel, Horizontal, Dachneigung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden, Mangel - Mangel
- Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Mängel können sich auf die Qualität, Funktionalität oder Sicherheit eines Bauwerks auswirken. Der Bauherr hat das Recht, Mängel zu rügen und deren Beseitigung zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Schaden, Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
- Welches Gefälle ist für eine Garage ideal?
Ein Gefälle von 1-2 % ist üblich, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter. Das genaue Gefälle kann je nach Größe der Garage und der Position des Ablaufs variieren. - Wie kann ich das Gefälle selbst messen?
Sie können eine Wasserwaage und einen Zollstock verwenden, um den Höhenunterschied über eine bestimmte Länge zu messen. Alternativ können Sie ein Laser-Nivelliergerät verwenden, um präzisere Messungen durchzuführen. Messen Sie an mehreren Stellen, um ein genaues Bild zu erhalten. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Wenn das Gefälle zu gering ist, kann das Wasser nicht richtig ablaufen, was zu stehendem Wasser, Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Estrich führen kann. Im Winter kann stehendes Wasser gefrieren und zusätzliche Schäden verursachen. - Kann man ein fehlendes Gefälle nachträglich korrigieren?
Ja, ein fehlendes Gefälle kann nachträglich korrigiert werden. Dies kann durch Auftragen einer Ausgleichsschicht mit dem entsprechenden Gefälle oder durch teilweises Entfernen und Erneuern des Estrichs erfolgen. Die beste Methode hängt von der Stärke des Mangels und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wer haftet für ein fehlendes Gefälle?
In der Regel haftet der ausführende Unternehmer für ein fehlendes Gefälle, wenn dieses nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Es ist wichtig, den Mangel rechtzeitig zu rügen und den Unternehmer zur Nachbesserung aufzufordern. - Welche Normen sind beim Estrichbau relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN EN 13813 (Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, die Materialeigenschaften und die Prüfung von Estrichen. - Was kostet die Korrektur eines fehlenden Gefälles?
Die Kosten für die Korrektur eines fehlenden Gefälles können stark variieren und hängen von der Größe der Fläche, der Art der Korrekturmaßnahme und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie vermeide ich Probleme mit dem Gefälleestrich?
Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie bereits bei der Planung des Estrichs auf ein ausreichendes Gefälle achten und die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen lassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Estrichs.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Bodenablauf installieren
Anleitung zur fachgerechten Installation eines Bodenablaufs in Dusche oder Garage. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich. - Gefälle berechnen für Terrasse
Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse berechnet, um Staunässe zu vermeiden. - Estrich selbst verlegen
Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich im Innenbereich.
Gefälle Estrich: Konstantes Gefälle – 2% sind Richtwert
ob 1 m - 6 m - oder 200 m
Gefälle bleibt gleich. es sollten schon 2 % sein. sie haben nach Prozent gefragt!
jens -
Estrich Gefälle: Untergrund – Verantwortung des Erstellers
wo steht es
das mit den 2 %, Herr Raabe? Ich gebe außerdem zu bedenken, dass der Estrichleger kein Gefälle herstellt, schon gar keins von 6 m * 2 % = 12 cm. Ein Verbundestrich ist nach einschlägigen Normen gleichmäßig dick und einschichtig nicht dicker als 50 mm einzubringen. Das Gefälle muss der Ersteller des Untergrunds herstellen. -
Garage: Gefälle vereinbart? Öl-/Benzinabscheider nötig?
Außerdem ...
geht gleichmäßiges Gefälle nur in einer quadratischen Garage 😉.
@ Fragesteller
Was war den vereinbart. Überhaupt ein Gefälle, wenn ja welches.
Und Bodeneinlauf in der Garage? Haben Sie den einen Öl- / Benzinabscheider im Kanalnetz? -
Garage: Bodeneinlauf – Öl-/Benzinabscheider Pflicht?
Gefälle Berechnung: Max. 3% bei mittigem Garagenablauf
ne 6*2 in diesem Fall nicht
max 3*2 - oder wo sollte der mittige einlauf bei 6 m liegen?
Quatsch mit soße.
jens -
Gefälle Estrich: Bedenken äußern & schriftlich bestätigen
mal angenommen
1. ich würde noch selber werkeln
2. mich würde ein ag beauftragen für einen Bodeneinlauf entsprechendes Gefälle herzustellen
3. die Bezahlung wäre gesichert 🙂
würde ich 1. den Auftrag annehmen, 2. würde ich mir die Abweichung von der Norm - bzw. meine schriftlich geäußerten bedenken quittieren lassen - und - dabei lächeln und versichern - das alles gut wird - denn - warum sollte es nicht?
und 3. bei der Größe - hätte ich in max 3 Std. mein Geld!
fantastisch!
jens -
Gefälle Richtung: Einigung erforderlich! – Link zum Thema
Garage ohne Gefälle: Vertragliche Vereinbarung prüfen!
Vielen Dank für die Antworten
Die Vertragsbestandteile kenne ich nicht, da ich schlüsselfertig gebaut habe. Ein Ölabscheider wurde nicht eingebaut (Laut Vertrag nur Abfluss in der Garage). Mit Gefälle meine ich - zum Garagentor in - Gehört nicht zwangsläufig ein Gefälle in die Garage da sich dieseim Haus befindet? -
super! super! super! -
Garage Gefälle: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile prüfen!
Warum ...
Werte Fragestellerin
sollte ein Gefälle in der Garage sein? Fahren Sie Ihr Auto mit 20 cm Schneehäubchen in die gut geheizte Garage oder haben Sie Angst der Kühler platzt?
Mal ehrlich, der Wasseranfall ist doch eher gering und lokal begrenzt, nämlich auf den Standplatz.
Und Gefälle führt zum Rollen des Fahrzeugs, also immer Handbremse anziehen.
Gefälle in der Garage ist keine allgemein gültige Regel. Ergo müsste dies im Vertrag stehen. Wenn's da nicht steht, bleibt die Garage topfeben.
Technisches Siehe Vorredner und anderer Beitrag -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fehlende Gefälle im Estrich einer Garage. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein Gefälle zwingend erforderlich ist. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist primär Aufgabe des Untergrund-Erstellers, nicht des Estrichlegers. Bei einem mittigen Bodenablauf sollte das Gefälle maximal 3% betragen. Die Notwendigkeit eines Öl-/Benzinabscheiders hängt von regionalen Vorschriften ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefälle Estrich: Bedenken äußern & schriftlich bestätigen, sollten Abweichungen von der Norm schriftlich festgehalten werden, um spätere Haftungsfragen zu klären.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gefälle Estrich: Konstantes Gefälle – 2% sind Richtwert nennt einen Richtwert von 2% für das Gefälle. Jedoch ist die tatsächliche Notwendigkeit eines Gefälles im Beitrag Garage Gefälle: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile prüfen! in Frage gestellt.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Gefälle Berechnung: Max. 3% bei mittigem Garagenablauf wird die Berechnung des maximalen Gefälles bei einem mittigen Ablauf erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Gefälles (siehe Garage ohne Gefälle: Vertragliche Vereinbarung prüfen!). Prüfen Sie, ob ein Öl-/Benzinabscheider erforderlich ist. Lassen Sie sich Abweichungen von der Norm schriftlich bestätigen. Beachten Sie die Hinweise zur Gefällerichtung im Beitrag Gefälle Richtung: Einigung erforderlich! – Link zum Thema.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
- … Terrassensanierung, Flüssigkunststoff, Risse, Blasen, Ursachen, Reparatur, Kosten, Abdichtung, Garage, Betonsanierung …
- … Vor einem Jahr wurde unsere Terasse (darunter befindet sich eine Garage) komplett neu mit Flüssigkunststoff saniert. Die alten undichten Fliesen wurden komplett …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff über einer Garage, bei der bereits nach kurzer Zeit erhebliche Mängel wie Risse und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, Abdichtung – Material & Schichtstärke?
- … Terrassenaufbau über Garage selbst machen? Infos zu Kies, Drainage, Abdichtung, Materialauswahl & Schichtstärke. Jetzt …
- … Terrassenaufbau, Garage, Kies, Drainage, Abdichtung, Terrassenplatten, Gefälledämmung, Schichtstärke, Material …
- … Stahlbetondecke, Voranstrich, Dampfdruckausgleich (Lochbahn), Dampfsperre, 70 mm Gefälledämmung, Dampfdruckausgleichschicht, Abdichtung nach DINAbk. 18195 (bituminöse Abdichtung), Trennlage und AquaDrain-Drainagematte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
- … Terrassendichtung: Estrich oder Stelzlager? …
- … Terrassendichtung sanieren: Fliesen auf Estrich oder Stelzlager? Vor- und Nachteile, Kosten und Risiken. Jetzt informieren …
- … Terrassendichtung, Terrassensanierung, Estrich, Stelzlager, Mörtelsäcke, Fliesen, Garagendach, Abdichtungssysteme, Frostschäden, Baugutachter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: DIN-Vorschrift? Notwendigkeit, Folgen & Abhilfe bei Neubauten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
Suche nach: Gefälleestrich Garage: Richtiges Gefälle prüfen
Suche nach: Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle, Bodenablauf, Richtlinie, Neigung, messen, korrigieren, Sanierung
