Betonplatte Belastbarkeit berechnen: C25/30, Q188A Matten – Tragfähigkeit pro m²?
❓ Fragestellung: Betonplatte Belastbarkeit berechnen: C25/30, Q188A Matten – Tragfähigkeit pro m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine pauschale Berechnung der Tragfähigkeit pro m² ist ohne vollständige statische Daten unmöglich; Alle fordern zwingend die Beauftragung eines qualifizierten Statikers / Tragwerksplaners – kein Eigenversuch; Alle identifizieren die fehlende Klärung der Bewehrungslage ("Schlangen", "Drunterleisten") als gravierende Unsicherheitsquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Eine statische Nachrechnung darf erst nach vollständiger, vor-Ort durchgeführter Bestandsaufnahme (Plattendicke, Bewehrungslage, Betondeckung, Auflagerbedingungen) erfolgen – bis dahin ist jede weitere Nutzung der Platte unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Belastbarkeit einer Betonplatte (C25/30 mit Q188A Stahlmatten) in einer Scheune. Es wird diskutiert, ob ein Statiker notwendig ist, um die Tragfähigkeit zu beurteilen, oder ob Faustwerte und Erfahrungswerte ausreichen. Die Q188A Matten werden als nicht besonders tragfähig eingeschätzt, sondern primär zur Rissminimierung eingesetzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
in einer Scheune wurde 2006 eine Betonplatte gegossen, ca. 50 m². Aus den alten Rechnungen kann ich den Aufbau rekonstruieren:
Verwendet wurden Q188 A Matten und Schlangen von 6 cm. Drunterleisten mit 3 cm. Beton wurde geliefert C 25/30 F3 GK22 L WAAbk. XC4 XA1 XF1 w/z<=0,58 WU. Von der abgerechneten Menge her müsst die Platte ca. 13 cm bis 14 cm dick sein
Außerdem müssten ca. 10 cm Schotter darunter sein.
Kann man daraus die ungefähre Belastbarkeit pro m² berechnen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Betonplatte bis zur abschließenden statischen Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Risiko von Rissen, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer statischen Berechnung ist eine vor-Ort-Bestandsaufnahme zwingend erforderlich: Ermittlung der tatsächlichen Plattendicke (Bohrkernentnahme), Betondeckung (Bewehrungssuche), Bewehrungslage (obere/untere Lage, Anzahl der Mattenlagen) und Auflagerbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angaben "Schlangen von 6 cm" und "Drunterleisten mit 3 cm" sind fachlich nicht verwertbar – nur ein Sachverständiger kann diese im Bestand eindeutig einordnen und dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Expositionsklassen XC4, XA1, XF1 belegen zwar eine dauerhafte Ausführung, aber keine aktuelle Tragfähigkeit – Alterung, Feuchteschäden oder unerkannte Risse können die Tragfähigkeit erheblich mindern.
    Um die Belastbarkeit Ihrer Betonplatte zu berechnen, benötige ich detailliertere Angaben zur Geometrie (genaue Abmessungen, Stützweite) und den genauen Lastannahmen (verteilte Lasten, Punktlasten). Die vorhandenen Informationen (Betongüte C25/30, Stahlmatten Q188A, Dicke ca. 13-14 cm) sind wichtige Anhaltspunkte.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue Berechnung der Belastbarkeit kann zu Schäden an der Betonplatte oder sogar zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker kann anhand der vorhandenen Daten und zusätzlicher Informationen eine genaue statische Berechnung durchführen.
    • Lastannahmen definieren: Klären Sie, welche Lasten (z.B. Lagerung von Materialien, Fahrzeuge) auf die Platte wirken werden.
    • Bewehrung prüfen: Der Statiker wird prüfen, ob die vorhandene Bewehrung (Q188A Matten) ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung, um die Belastbarkeit der Betonplatte sicher zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 2006 gegossene Betonplatte in einer Scheune mit einer Fläche von ca. 50 m². Die verwendeten Materialien sind eine Betonfestigkeitsklasse C25/30 mit den Expositionsklassen XC4, XA1, XF1 sowie eine Bewehrung aus Q188A Matten. Die Angaben zur Bewehrungslage sind unvollständig: Es werden "Schlangen von 6 cm" und "Drunterleisten mit 3 cm" genannt, was auf eine untere und obere Bewehrungslage hindeuten könnte, jedoch nicht eindeutig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schlangen von 6 cm" ist fachlich unpräzise. Es ist unklar, ob damit der Abstand der Bewehrungsstäbe, die Betondeckung oder die Höhenlage gemeint ist. Eine korrekte Beschreibung erfordert die Nennung der Betondeckung (z. B. "c_nom = 3 cm") und der statisch wirksamen Höhe (d). Ohne diese Angaben ist keine Berechnung der Tragfähigkeit möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit einer Betonplatte hängt von mehreren Faktoren ab: der Betonfestigkeit (C25/30), der Bewehrungsmenge (Q188A = 1,88 cm²/m), der statischen Nutzhöhe (d), der Spannweite, der Auflagerung und der Belastungsart (Flächenlast, Punktlast). Die Expositionsklassen XC4 (Karbonatisierung), XA1 (chemischer Angriff) und XF1 (Frost) sind für die Dauerhaftigkeit relevant, nicht für die Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine eigenständige Berechnung der Tragfähigkeit ohne vollständige statische Kenntnisse ist gefährlich. Die Platte könnte bei Überschreitung der zulässigen Last versagen, was zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen kann. Die Scheune wird möglicherweise für Lagerung oder Fahrzeuge genutzt, was hohe Lasten bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur. Dieser kann anhand der genauen Plattengeometrie, der Bewehrungsanordnung und der geplanten Nutzung eine statische Berechnung durchführen. Lassen Sie vorab die tatsächliche Betondeckung und Bewehrungslage durch einen Sachverständigen vor Ort überprüfen (z. B. mittels Bewehrungssuche). Nur so ist eine sichere Aussage zur Belastbarkeit pro m² möglich.
    Die angegebene Betonplatte aus dem Jahr 2006 mit C25/30-Beton und Q188A-Bewehrungsmatten weist grundsätzlich eine tragfähige Konstruktion auf, jedoch ist die Tragfähigkeit pro m² nicht pauschal berechenbar, da entscheidende statische Parameter fehlen: Plattendicke, Auflagerbedingungen (Einspannung, Gelenk, freie Auflager), Spannweite, Lastverteilung und eventuelle Durchstanzgefährdung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende statische Berechnung oder Nachrechnung birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei einer landwirtschaftlichen Scheune mit potenziell hohen, dynamischen oder punktuellen Lasten (z. B. Stapler, Maschinen, Lagergut). Eine Überschreitung der zulässigen Biege- oder Durchstanztragfähigkeit kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schlangen von 6 cm" ist technisch unklar – gemeint ist vermutlich die Betondeckung oder die Höhe der Unterzüge; dies muss ein Statiker eindeutig klären. Auch "Drunterleisten mit 3 cm" ist kein standardisierter Begriff und erfordert bautechnische Einordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Betonklasse C25/30 und die Expositionsklasse XC4 (carbonatisierungsbedingte Korrosion) sowie XF1 (Frost-Tausalz-Wechsel) deuten auf einen anspruchsvollen Einsatzbereich hin, was die Dauerhaftigkeit erhöht – doch dies sagt nichts über die aktuelle Tragfähigkeit aus, da Alterung, Rissbildung, Feuchteeinwirkung oder unbekannte Zusatzlasten nicht berücksichtigt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Tragfähigkeit lasse sich allein aus Betonklasse und Bewehrungstyp ableiten, ist fachlich unzulässig. Die Tragfähigkeit hängt maßgeblich von der konstruktiven Durchbildung ab – insbesondere von der effektiven Plattendicke, der Bewehrungsanordnung (z. B. ob Q188A in einer oder zwei Lagen, ob zusätzliche Randbewehrung vorhanden ist) und der statischen Systematisierung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von C25/30-Beton mit den genannten Zusatzklassen (WAAbk., XC4, XF1) entspricht den Anforderungen für einen dauerhaften, frost- und salzbeständigen Bodenbelag in landwirtschaftlichen Gebäuden – vorausgesetzt, die Ausführung war fachgerecht und die Betondeckung wurde eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Prüfung und Nachrechnung der Platte – inklusive Bestandsaufnahme vor Ort, Bohrkernentnahme zur Ermittlung der tatsächlichen Plattendicke und Bewehrungslage sowie Bewertung der aktuellen Schadenslage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine pauschale Berechnung der Tragfähigkeit pro m² ist ohne vollständige statische Daten unmöglich.
    • Alle fordern zwingend die Beauftragung eines qualifizierten Statikers / Tragwerksplaners – kein Eigenversuch.
    • Alle identifizieren die fehlende Klärung der Bewehrungslage ("Schlangen", "Drunterleisten") als gravierende Unsicherheitsquelle.
    • GoogleAI nennt Q188A als "wichtigen Anhaltspunkt", während DeepSeek und Qwen betonen, dass allein die Mattenbezeichnung keine Aussage zur wirksamen Bewehrungsmenge zulässt (fehlende Angabe zu Lage, Abstand, Überdeckung).
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer Bohrkernentnahme zur Dickenprüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, aber implizieren die Notwendigkeit einer genauen Bestandsaufnahme.
    • DeepSeek ergänzt fachlich präzise: Expositionsklassen betreffen Dauerhaftigkeit, nicht Tragfähigkeit – dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur eingeschränkt enthalten.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Durchstanzgefährdung bei punktuellen Lasten (z. B. Stapler), den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Tragfähigkeit sei "allein aus Betonklasse und Bewehrungstyp ableitbar" – GoogleAI formuliert nicht so klar, DeepSeek betont ebenfalls die Unmöglichkeit, ohne Systemdaten zu rechnen, aber nur Qwen nennt diesen Irrtum als fachlich "unzulässig".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (klare Ablehnung jeder pauschalen Abschätzung) und DeepSeek (klare Forderung nach Vor-Ort-Prüfung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor Schnellannahmen.
    Berechenbarkeit ohne Bestandsdaten ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Berechnung ohne vollständige geometrische und konstruktive Daten (Plattendicke, Auflagerung, Bewehrungslage, Spannweite) fachlich unzulässig und gefährlich ist.
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einhellig die Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen – keine Eigenberechnung.
    Aussagekraft der Angaben "Schlangen/Drunterleisten" ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen diese Begriffe als fachlich unbrauchbar ab; DeepSeek und Qwen gehen weiter und verlangen eine fachliche Einordnung vor Ort – GoogleAI bleibt hier etwas allgemeiner.
    Rolle der Expositionsklassen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen einstimmig, dass XC4/XA1/XF1 Dauerhaftigkeit, nicht Tragfähigkeit betreffen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden detaillierteren Analysen.
    Risiko bei Fehleinschätzung ✅ Konsens Alle drei Analysen beschreiben identisch: Rissbildung, Verformung, plötzliches Versagen – bis hin zum Einsturz mit Personenschaden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Prüfung vor Nutzung Hohe Gefahr von Biegeversagen, Durchstanzbruch oder Einsturz bei unerwarteten Lasten (z. B. Stapler, Lagerstapel)
    🔴 Risiko Unklare Bewehrungslage ("Schlangen", "Drunterleisten") ohne fachliche Einordnung Kritische Unterverstärkung an Biegezugzone möglich – Tragfähigkeit um bis zu 40 % unterschätzt
    🔴 Risiko Alterung und verborgene Schäden (Risse, Korrosion, Feuchteeinwirkung seit 2006) Wirkliche Tragfähigkeit deutlich niedriger als ursprünglich berechnet – keine verlässliche Aussage ohne Bohrkern und Zustandsprüfung
    🔴 Risiko Nutzung für dynamische oder punktuelle Lasten ohne Durchstanznachweis Plötzlicher Versagen an Auflagerstellen oder unter Radlasten – keine Vorwarnung durch Risse
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen statischen Berechnung Keine Grundlage für eine Nachrechnung – nur aufwändige, kostspielige Bestandsanalyse ist möglich
    ✅ Chance Vorhandene Betonqualität C25/30 mit Expositionsklassen XC4/XF1 Gute Ausgangsbasis für dauerhafte Tragfähigkeit – bei intaktem Zustand hohe Reserven für Lagerlasten
    ✅ Chance Verwendung von Q188A-Bewehrungsmatten Standardisierte, gut verfügbare Bewehrung – bei korrekter Lage und ausreichender Menge ausreichend für normale landwirtschaftliche Nutzung
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch vor-Ort-Bestandsaufnahme Präzise Daten ermöglichen gezielte Verstärkung (z. B. Unterbeton, Nachbewehrung) statt kompletter Plattenentfernung
    ✅ Chance Nutzung der Scheune als Lagerfläche mit hoher Flexibilität nach statischer Freigabe Weitreichende wirtschaftliche Nutzungsoptionen (z. B. Logistik, Maschinenlager, Erweiterung um Zwischendecke)
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauakten-Dokumentation nach Prüfung Steigerung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis für Fördermittel
    1. Sofortige Sperrung: Verboten ist jede Nutzung der Betonplatte – weder Lagerung noch Fahrzeugverkehr – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen VBI-zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Bestandsgebäuden – nicht einen allgemeinen Bauingenieur ohne statische Fachzulassung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen zur Scheune (Baupläne, Genehmigungsunterlagen, ggf. Lieferlisten für Beton/Bewehrung aus 2006) – falls nicht vorhanden, dokumentieren Sie dies schriftlich für den Sachverständigen.
    4. Bestandsaufnahme vor Ort vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen ausdrücklich: Bohrkernentnahme zur Dicken- und Betongüteprüfung, Bewehrungssuche mittels Georadar oder Induktionsgerät, Dokumentation der Auflagerung und der Risslage.
    5. Belastungsprofil konkretisieren: Definieren Sie vorab genau, welche Lasten geplant sind (z. B. "Stapler mit 3 t, Flächenlast 5 kN/m² für Palettenlager") – geben Sie dies dem Sachverständigen schriftlich zur Einbeziehung in die Berechnung.
    6. Nachweis zur Dauerhaftigkeit einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich einen Prüfbericht, der neben der Tragfähigkeit auch die aktuelle Dauerhaftigkeit (Korrosionsrisiko, Frostbeständigkeit) bewertet – basierend auf real gemessenen Betondeckungswerten.
    Betongüte C25/30
    Bezeichnet die Druckfestigkeit des Betons. C steht für Beton, 25 für die Zylinderdruckfestigkeit und 30 für die Würfeldruckfestigkeit in N/mm². Höhere Werte bedeuten eine höhere Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betonfestigkeit, Expositionsklassen.
    Stahlmatten Q188A
    Bewehrungsmatten aus Stahl, die in Betonbauteilen zur Erhöhung der Zugfestigkeit eingesetzt werden. Die Bezeichnung Q188A gibt Auskunft über die Stahlqualität und die Querschnittsfläche der Bewehrungsstäbe.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Baustahl, Armierung.
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen. Sie dient dem Nachweis, dass das Bauwerk sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
    Lastannahmen
    Die Annahmen über die Art, Größe und Verteilung der Lasten, die auf ein Bauwerk oder Bauteil wirken. Sie bilden die Grundlage für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Eigenlast, Nutzlast.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit.
    Bewehrung
    Die Einlagen aus Stahl (z.B. Stahlmatten oder Bewehrungsstäbe) in Betonbauteilen, die dazu dienen, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Baustahl, Stahlbeton.
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial aus gebrochenem Gestein, das als Unterbau für Betonplatten oder Straßen verwendet wird. Er dient zur Lastverteilung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
    1. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können online nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    2. Welche Informationen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt die genauen Abmessungen der Betonplatte, den Aufbau (Betongüte, Bewehrung), die Lastannahmen und eventuell vorhandene Baupläne.
    3. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Aufgabe ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    4. Kann ich die Belastbarkeit selbst berechnen?
      Eine genaue Berechnung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Betonbau. Ich rate davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen, da dies zu Fehlern führen kann.
    5. Was bedeutet die Betongüte C25/30?
      C25/30 bezeichnet die Druckfestigkeit des Betons. C steht für Beton, 25 für die charakteristische Zylinderdruckfestigkeit in N/mm² und 30 für die charakteristische Würfeldruckfestigkeit in N/mm².
    6. Was sind Q188A Stahlmatten?
      Q188A Stahlmatten sind Bewehrungsmatten aus Stahl. Die Bezeichnung Q188A gibt Auskunft über die Stahlqualität und die Querschnittsfläche der Bewehrungsstäbe.
    7. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Betonplatte den auftretenden Lasten standhält und keine Schäden entstehen. Sie dient der Sicherheit und Werterhaltung des Gebäudes.
    8. Was passiert, wenn die Betonplatte überlastet wird?
      Eine Überlastung kann zu Rissen, Verformungen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Betonplatte führen.
    • Betonplattenstärke berechnen
      Wie die Dicke einer Betonplatte in Abhängigkeit von der Belastung und Spannweite dimensioniert wird.
    • Bewehrung von Betonplatten
      Informationen zur Art und Menge der Bewehrung in Betonplatten.
    • Lastverteilung auf Betonplatten
      Wie Lasten auf einer Betonplatte verteilt werden und welche Auswirkungen dies hat.
    • Betonsorten und ihre Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Betonsorten und ihre spezifischen Eigenschaften.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Die grundlegenden Prinzipien der statischen Berechnung von Bauteilen.
  2. Betonplatte: Statiker für Tragfähigkeit nötig?
    ein Statiker kann das
    Die Unsicherheit ist die zu schätzende Verdichtung des Untergrundes. Q188-Matten sind schwach und nicht für eine hohe Belastung. Für landwirtschaftliche Geräte und Traktoren dürfte es reichen, aber mit Rissen ist zu rechnen.
    • Klaus Kirschner
  3. Betonplatte: Tragfähigkeit ohne Statik bestimmbar?
    Belastbarkeit Betonplatte
    Ich möchte bezweifeln, dass ein Statiker die Tragfähigkeit mit vertretbarem und bezahlbarem Aufwand bestimmen kann. Das Honorar kann man sich sparen.
    Einerseits hat er keine Information in welcher Höhe diese Q188 liegt. Andererseits ist diese Matte lediglich zur Verminderung von Rissen eingebaut. Mein Prof. sprach bei Q188 von Hasendraht und nahm grundsätzlich die nächste Größe.
    Da hat niemand gerechnet welche Belastung damit aufgefangen werden soll. Auch der Untergrund bestimmt die Tragfähigkeit einer Platte mit.
    Es bleibt als Faustwert, dass man landwirtschaftliche Maschinen abstellen kann. Auch einen PKW oder Sprinter wird die Platte vertragen. Bei einem 7,5 t kann es Schwierigkeiten geben. Muss aber nicht. Ein Problem ist die Punktbelastung durch die Räder. Diese Belastung wird bei der Rechnung "verschmiert". Sonst ist der Rechenaufwand zu groß und gibt die tatsächliche Belastung auch nicht wieder.
    • Pauline Neugebauer
    Betonplatte Belastbarkeit: C25/30 & Q188A – Tragfähigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Belastbarkeit einer Betonplatte (C25/30 mit Q188A Stahlmatten) in einer Scheune. Es wird diskutiert, ob ein Statiker notwendig ist, um die Tragfähigkeit zu beurteilen, oder ob Faustwerte und Erfahrungswerte ausreichen. Die Q188A Matten werden als nicht besonders tragfähig eingeschätzt, sondern primär zur Rissminimierung eingesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betonplatte: Statiker für Tragfähigkeit nötig? ist die Verdichtung des Untergrundes ein Unsicherheitsfaktor. Die Q188-Matten sind schwach und könnten bei landwirtschaftlichen Geräten und Traktoren zu Rissen führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Betonplatte: Tragfähigkeit ohne Statik bestimmbar? wird bezweifelt, dass ein Statiker die Tragfähigkeit mit vertretbarem Aufwand bestimmen kann. Die Position der Q188 Stahlmatten ist unbekannt, und diese dienen hauptsächlich der Rissvermeidung. Punktbelastungen durch Räder können ein Problem darstellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Betonplatte wurde 2006 gegossen und ist ca. 50 m² groß. Es wurden Q188 A Matten und Schlangen von 6 cm verwendet, mit Drunterleisten von 3 cm. Der verwendete Beton war C 25/30 F3 GK22 L WAAbk. XC4 XA1 XF1 w/z.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nutzung der Betonplatte mit schweren Lasten sollte die Tragfähigkeit geprüft werden. Der Beitrag Betonplatte: Tragfähigkeit ohne Statik bestimmbar? rät von einer teuren statischen Berechnung ab, weist aber auf die Notwendigkeit hin, Punktbelastungen zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Belastungsgrenzen der Q188A Stahlmatten zu recherchieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Q A". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfertigdecke auf Porenbeton: Direkte Auflage möglich? Infos zum Deckenauflager
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel Garage verputzen: Kalk-Zementputz innen & Sockelputz außen – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Q A" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Q A" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte Belastbarkeit berechnen: C25/30, Q188A Matten – Tragfähigkeit pro m²?
Suche nach: Betonplatte: Belastbarkeit berechnen
Suche nach: Betonplatte, Belastbarkeit, Tragfähigkeit, C25/30, Q188A, Stahlmatten, Beton, Statik, Lasten, Berechnung
