Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen?
Die Reparatur hohler Fliesen mit Injektionskleber ist eine mögliche Alternative zum kompletten Aufreißen, birgt aber Risiken. Die Ursache für die hohlen Fliesen muss geklärt werden, da ein maroder Untergrund die Reparatur unwirksam macht. Epoxidharzinjektion kann den Untergrund verfestigen, erfordert aber Fachkenntnis, um Schäden zu vermeiden. Die Methode eignet sich besonders, wenn keine Ersatzfliesen vorhanden sind.
Hallo zusammen, bei dem oben genannten Problem kann ich da mit einem Reparaturkleber ran gehen. Kleines Loch in den Fugen bohren, Kartusche ansetzen und den Kleber rein laufen lassen. Weiß nicht ob ich hier den Namen sagen kann.
Soll funktionieren. Hat jemand Erfahrung damit gemacht.
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen in Fugen oder Fliesen ohne vorherige Ursachenanalyse – Risiko von Folgeschäden, Rissbildung und unkontrollierter Kleberverlagerung.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmel sofort bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen – kein Kleber-Einsatz vor Abklärung!
    ⚠️ WICHTIG: Injektionsverfahren ist kein normkonformes Verfahren gemäß DINAbk. 18156/18157 und darf nicht als dauerhafte Sanierungslösung angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei punktuellen Hohlstellen ist die Stabilität des Untergrunds (Estrich, Dampfsperre, Bewegungsfugen) vor jeder Intervention zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie hohle und knackende Fliesen haben und überlegen, diese mit einem Reparaturkleber (Injektionskleber) zu behandeln. Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit, um kleinere, lokale Ablösungen zu beheben.
    Allerdings sollte man folgende Punkte beachten:
    • Ursache: Finden Sie die Ursache für die Ablösung. Ist es Feuchtigkeit, mangelhafte Verlegung oder Materialermüdung?
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Injektionskleber für Fliesen, der für den Innenbereich geeignet ist.
    • Vorgehensweise: Bohren Sie vorsichtig kleine Löcher in die Fugen, um den Kleber einzubringen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Erfahrung: Die Erfolgsaussichten hängen von der Größe der Hohlräume und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei größeren Flächen ist eventuell eine Neuverlegung sinnvoller.
    🔴 Gefahr: Wenn die hohlen Stellen durch Feuchtigkeit verursacht werden, kann sich Schimmel bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Ablösung und ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fliesenleger zurate.
    Der Sachverhalt beschreibt hohle Fliesen nach 20 Jahren Nutzungsdauer, bei denen eine Reparatur mittels Injektionskleber in Erwägung gezogen wird. Der Nutzer plant, ein kleines Loch in die Fuge zu bohren und Kleber einzuspritzen, um die Hohlstellen zu verfüllen. Diese Methode kann bei punktuellen Hohlstellen eine temporäre Lösung darstellen, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in die Fuge kann die angrenzenden Fliesen beschädigen oder Risse verursachen, insbesondere wenn der Untergrund nicht stabil ist. Zudem kann der Injektionskleber unkontrolliert verlaufen und zu optischen Beeinträchtigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur muss die Ursache der Hohlstellen geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Haftung des Klebers, Feuchtigkeitsschäden oder Setzrisse im Untergrund. Eine reine Injektion ohne Ursachenanalyse kann das Problem nur kaschieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Methode "soll funktionieren", ist zu optimistisch. Bei großflächigen Hohlstellen oder bei Fliesen in Nassbereichen (z.B. Badezimmer) ist eine Injektion oft nicht dauerhaft erfolgreich. Hier ist eine Neuverlegung der Fliesen die sicherere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Hohlstellen von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache ermitteln und die geeignete Reparaturmethode empfehlen. Bei Feuchtigkeitsschäden ist zwingend eine Abdichtung erforderlich. Führen Sie keine DIY-Reparatur durch, wenn Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht sicher beurteilen können.
    Hohle Fliesen nach 20 Jahren deuten häufig auf eine fortschreitende Entkopplung der Fliesen vom Untergrund hin, verursacht durch Alterung der Verlegemörtel, Feuchtigkeitseintrag, Substanzverlust oder unzureichende Verlegequalität bei der Erstverlegung.
    🔴 Gefahr: Ein Injektionsverfahren mit Kleber birgt erhebliche Risiken: Unkontrollierte Kleberverteilung kann zu weiterer Hebung, Spannungsrisse in benachbarten Fliesen oder Verunreinigung der Fugen führen; zudem wird die eigentliche Ursache (z. B. Feuchteschaden, statische Belastung oder Untergrunddefizit) nicht behoben.
    ⚠️ Korrektur: Der Ansatz, "einfach ein Loch zu bohren und Kleber einzuspritzen", ist kein anerkanntes, normkonformes Verfahren (DIN 18156, DIN 18157) und widerspricht den Grundsätzen einer fachgerechten Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine Ursachenanalyse erforderlich – insbesondere die Prüfung auf Feuchtigkeit, Rissbildung im Estrich, Bewegungsfugenmangel oder Schäden an der Dampfsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Kleber-Injektion ist fachlich vollständig gerechtfertigt; langfristige Stabilität lässt sich so nicht sicherstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Kleber "funktioniert", ist irreführend: Kurzfristige Adhäsion ist möglich, aber keine Garantie für Dauerhaftigkeit, insbesondere bei Belastung, Temperaturwechsel oder Feuchteeinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, Abklopfprüfung und ggf. Probeschnitt; nur so lässt sich entscheiden, ob Teil- oder Komplettsanierung erforderlich ist.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache der Hohlstellen (Feuchtigkeit, Untergrunddefizit, Alterung) vor jeder Reparatur geklärt werden muss.
    • Alle betonen die Gefahr von Folgeschäden bei unsachgemäßer Injektion – insbesondere durch Bohren und unkontrollierten Kleberfluss.
    • Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fliesenlegers oder Bau-Sachverständigen vor Intervention.
    • GoogleAI bewertet die Injektionsmethode als "grundsätzlich möglich" und "Möglichkeit für kleinere Ablösungen", während DeepSeek und Qwen sie klar als "nicht dauerhaft" bzw. "nicht normkonform" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen, während Qwen explizit auf den Widerspruch zu DIN 18156/18157 hinweist – DeepSeek konkretisiert dies nicht, aber qualifiziert die Methode als "nicht dauerhaft erfolgreich" in Nassbereichen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung, Abklopfprüfung und ggf. Probeschnitt – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der Beschädigung angrenzender Fliesen durch Bohren stärker hervor als die anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Kleber "funktioniere" – bezeichnet sie als "irreführend". GoogleAI formuliert dagegen "kann funktionieren", was als geringfügig optimistischer Einschätzungsrahmen zu werten ist. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar, dass Injektion "kein anerkanntes, normkonformes Verfahren" ist – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt durch "nicht dauerhaft erfolgreich" angedeutet wird.
    • Stets die konservativste, sicherheitsorientierte Bewertung zugrunde legen: bei Zweifel an Untergrundstabilität, Feuchtigkeit oder Alterung der Verlegung ist Injektion keine zulässige Alternative – nur fachliche Begutachtung und ggf. Teil- oder Komplettsanierung.
    Ursachenklärung vor Reparatur Einheitliche Forderung nach vorheriger Klärung von Feuchtigkeit, Untergrundstabilität, Verlegequalität und Alterung.
    Normkonformität der Injektionsmethode Qwen klart widerlegt (DIN-Verstoß), DeepSeek und GoogleAI nennen keine Norm – Konsens: nicht normkonform, nur als Notbehelf denkbar.
    Risiko durch Bohren in Fugen Alle drei warnen vor Beschädigung benachbarter Fliesen, Rissbildung und unkontrolliertem Kleberfluss.
    Dauerhaftigkeit der Injektion ⚠️ GoogleAI: "kann bei kleineren Ablösungen funktionieren"; DeepSeek/Qwen: "nicht dauerhaft / nicht langfristig stabil" – Abwägung zugunsten der konservativeren Einschätzung.
    Fachliche Begutachtung erforderlich Alle KIs fordern eindeutig, vor jeglicher Intervention einen Fliesenleger oder Sachverständigen zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Injektionsreparatur ist bei hohlen Fliesen nach 20 Jahren keine fachlich tragfähige Sanierungsmethode – sie kaschiert Symptome, beseitigt aber nicht die Ursachen und birgt erhebliche Risiken. Die einzige sachgerechte Vorgehensweise ist eine professionelle Schadensanalyse mit anschließender zielgenauer Sanierung (Teil- oder Komplettaustausch).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kleberverlagerung unter Fliese Hebung benachbarter Fliesen, Spannungsrisse, Verunreinigung von Fugen
    🔴 Risiko Bohren beschädigt angrenzende Fliesen oder Fugen Optische Mängel, weitere Ablösungen, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschaden bleibt unentdeckt Schimmelbildung, Holz- bzw. Estrichzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Vermeintliche Reparatur verschleiert statische Mängel Plötzlicher Fliesenabfall bei Belastung, Verletzungsgefahr, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen oder defekte Dampfsperre Wiederholte Ablösungen, Schäden am gesamten Fliesenbelag
    ✅ Chance Kostenersparnis durch gezielte Teilreparatur Bei klar begrenztem, ursachengeklärtem Schaden möglich – aber nur nach Fachprüfung
    ✅ Chance Zeitgewinn durch schnelle Vor-Ort-Diagnose Professionelle Abklopfprüfung + Feuchtemessung liefert klare Handlungsbasis
    ✅ Chance Modernisierung bei Komplettsanierung Verbesserung der Dämmung, barrierefreie Gestaltung, aktuelle Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Ursachenbasierte Sanierung vermeidet Folgeschäden Dauerhafte Lösung, Werterhalt der Immobilie, Reduktion späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzen von Fördermitteln für barrierearme Sanierung Kostenreduktion durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite (z. B. KfW)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Abklopfprüfung, Feuchtemessung und ggf. Probeschnitt.
    2. Ursachen klären: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Schadensanalyse mit klaren Angaben zur Ursache (Feuchtigkeit, Setzrisse, Verlegefehler) und zur Tragfähigkeit des Untergrunds.
    3. Kein Bohren ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jegliches Bohren in Fugen oder Fliesen, bis der Sachverständige die strukturelle Unbedenklichkeit ausdrücklich bestätigt hat.
    4. Normkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass jede vorgeschlagene Sanierung (auch Teilreparatur) den Vorgaben der DIN 18156 und DIN 18157 entspricht – fordern Sie den Nachweis ein.
    5. Feuchtigkeit ausschließen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchtigkeit zusätzlich eine bauphysikalische Gutachten mit Wärmebild und Feuchtesonde erstellen – keine Sanierung vor Schadensbeseitigung.
    6. Alternativen vergleichen: Holen Sie ein Angebot für eine normkonforme Teil- und ein Angebot für eine Komplettsanierung ein – vergleichen Sie nicht nur Kosten, sondern auch Garantiedauer und Haftung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemörtel
    Injektionskleber
    Injektionskleber ist ein dünnflüssiger Klebstoff, der in Hohlräume injiziert wird, um lose Teile zu verkleben oder Risse zu füllen. Er wird häufig zur Reparatur von Fliesen, Beton oder Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Reparaturkleber, Füllstoff, Klebeharz
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dehnungsfuge
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss sauber, eben und tragfähig sein, um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter der Fliese, der entsteht, wenn sich der Fliesenkleber vom Untergrund löst. Dies führt dazu, dass die Fliese hohl klingt und sich eventuell bewegt.
    Verwandte Begriffe: Ablösung, Unterwanderung, Luftblase
    Materialermüdung
    Materialermüdung beschreibt die Veränderung der Eigenschaften eines Werkstoffs durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen, Brüchen oder Ablösungen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Belastung
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Wert zu steigern. Dies kann die Reparatur von Fliesen, die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden oder die Erneuerung der Bausubstanz umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Warum klingen Fliesen hohl?
      Hohle Fliesen entstehen, wenn sich der Fliesenkleber vom Untergrund löst. Dies kann durch Feuchtigkeit, mangelhafte Verlegung oder Materialermüdung verursacht werden.
    2. Kann ich jede hohle Fliese mit Injektionskleber reparieren?
      Injektionskleber eignet sich vor allem für kleinere, lokale Ablösungen. Bei größeren Flächen oder wenn die Ursache unklar ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie bringe ich den Injektionskleber richtig ein?
      Bohren Sie vorsichtig kleine Löcher in die Fugen rund um die hohle Fliese. Injizieren Sie den Kleber langsam und gleichmäßig, bis der Hohlraum gefüllt ist.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen eine Bohrmaschine mit kleinem Bohrer, eine Kartuschenpistole für den Injektionskleber, eventuell einen Staubsauger zum Entfernen von Bohrmehl und einen Spachtel zum Verfugen der Bohrlöcher.
    5. Wie lange dauert es, bis der Injektionskleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    6. Kann ich die Fliesen auch selbst neu verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Fliesen auch selbst neu verlegen. Allerdings erfordert dies etwas Erfahrung und das richtige Werkzeug.
    7. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen von der Anzahl der betroffenen Fliesen und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Fliesen hohl klingen?
      Achten Sie bei der Verlegung auf einen sauberen und ebenen Untergrund, verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und vermeiden Sie Feuchtigkeit.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Fliesenverlegung.
    • Ursachen für hohle Fliesen
      Die häufigsten Gründe für Ablösungen und Hohlräume unter Fliesen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Ausbessern und Ersetzen von beschädigten Fugen.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Wie man Schimmel erkennt und beseitigt.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Materialien für Badezimmer und andere Nassbereiche.
  2. Ursachenforschung: Hohle Fliesen – Untergrund als Problem?
    Foto von Thorsten Bulka
    kann  -  muss aber nicht
    die Frage ist ... was ist die Ursache ...
    Wenn der Untergrund nichts ist, und sich z.B. Auflöst, wird das auch nichts bringen ...
    Also, erst mal klären ...
  3. Fliesenreparatur: Injektionskleber als Alternative zum Aufreißen
    OK aber versuchen kann ich es, ...
    OK aber versuchen kann ich es, bevor ich alles aufreiße (die Fliesen habe ich nämlich nicht mehr) und ich nicht weiß was ich dann machen soll könnte ich es probieren. Die Fugen sehen an den Stellen noch wunderbar aus, keine Risse.
    Das Zimmer ist etwa 40 m² groß. Vereinzelt, also eine Fliese, sind verstreut, auch schon vor 20 Jahren hohl gewesen. Die sind aber in Ordnung, denke ich. Wenn sie 20 Jahre gehalten haben ...
    Nur jetzt sind mir an einer Stelle wie gesagt die fünf Fliesen aufgefallen, bzw. beim drauf treten.
    Danke für die Antwort
  4. Epoxidharzinjektion: Fliesenreparatur mit Risiken & Hinweisen
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Epoxidharzinjektion
    Aus Ihrer Beschreibung kann man leider nicht entnehmen, mit welchem Produkt Sie arbeiten wollen. Es ist aber durchaus möglich, ein dünnflüssiges Epoxi durch die Fugen zu injezieren. Dabei darf der Druck nicht zu groß sein, sinst werden die Fliesen hochgedrückt. Wenn sich der Unterbau (Estrich) auflöst, wird er durch das Epoxi auch wieder verfestigt. Es gibt aber noch andere Dinge zu beachten. Ggf. sollte man das besser von einem Fachmann machen lassen.
    Hohle Fliesen reparieren: Injektionskleber – Erfahrungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Reparatur hohler Fliesen mit Injektionskleber ist eine mögliche Alternative zum kompletten Aufreißen, birgt aber Risiken. Die Ursache für die hohlen Fliesen muss geklärt werden, da ein maroder Untergrund die Reparatur unwirksam macht. Epoxidharzinjektion kann den Untergrund verfestigen, erfordert aber Fachkenntnis, um Schäden zu vermeiden. Die Methode eignet sich besonders, wenn keine Ersatzfliesen vorhanden sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Epoxidharzinjektion: Fliesenreparatur mit Risiken & Hinweisen erwähnt, ist Vorsicht geboten, da zu hoher Druck beim Injizieren die Fliesen hochdrücken kann. Es ist entscheidend, das richtige Produkt für die Injektion zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Injektionskleber kann besonders dann sinnvoll sein, wenn nur einzelne Fliesen betroffen sind und die Fugen noch intakt sind, wie im Beitrag Fliesenreparatur: Injektionskleber als Alternative zum Aufreißen beschrieben. Dies minimiert den Aufwand und die Kosten im Vergleich zu einer kompletten Fliesensanierung.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Ursachenforschung: Hohle Fliesen – Untergrund als Problem? betont, ist die Analyse des Untergrunds entscheidend. Wenn sich der Estrich auflöst, kann auch die Injektion von Epoxidharz keine dauerhafte Lösung bieten. In solchen Fällen ist eine umfassende Sanierung unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Injektionskleber sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der hohlen Fliesen zu ermitteln und die geeignete Reparaturmethode festzulegen. Eine sorgfältige Vorbereitung und die Beachtung der Risiken sind entscheidend für den Erfolg der Fliesenreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Keraplatte Sasso?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Frostschäden beheben – Kosten, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen?
Suche nach: Hohle Fliesen reparieren: Injektionskleber sinnvoll?
Suche nach: hohle Fliesen, Fliesen knacken, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber, Hohlraum, Sanierung, Fugensanierung
