Terrassensanierung: Frostschäden beheben – Kosten, Materialien & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Terrassensanierung: Frostschäden beheben – Kosten, Materialien & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als Ursache der Frostschäden und fordern eine fachgerechte Abdichtung als zentrale Maßnahme; Alle drei sehen die Mörtelsack-Methode als ungeeignet an – GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber seine Empfehlung zur "fachgerechten Verlegung" mit lastverteilender Unterlage widerspricht ihr implizit; DeepSeek und Qwen verurteilen sie ausdrücklich als gefährlich und nicht anerkannt; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Sanierung – GoogleAI erwähnt "Prüfung des Estrichs", DeepSeek fordert "Statik des Balkons prüfen", Qwen nennt "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen" für Tragschicht und Standsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Terrassensanierung nach Frostschäden darf nicht als reine Oberflächenmaßnahme erfolgen – sie erfordert eine systemische Neuplanung nach anerkannten Regeln mit vorheriger statischer und bauphysikalischer Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Betonterrasse mit Frostschäden an den Fliesen. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung, die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken mit offenen Fugen zur Wasserableitung und die Berücksichtigung der Ästhetik bei der Fugengestaltung. Die Notwendigkeit, den Aufbau der vorhandenen Abdichtung zu prüfen, wird hervorgehoben.
Unsere 6x8 m² Betonterrasse wurde vor 11 Jahren vom Fliesenleger mit "Frost"sicheren Fliesen belegt. Darüber befindet sich ein 4x6 m² Balkon. Jetzt sind im nicht überdachten Randbereich die Fliesen und ihre Glasur abgefroren.
Handwerker-Angebote schlagen eine erneute Verlegung mit Abdichtung etc. vor.
Nachdem ich hier die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken gelesen und verstanden habe, erscheint mir das wesentlich dauerhafter, weil durch die bleibende Unterlüftung der Platten kein Abfrieren mehr passieren kann. Höhenunterschied zu den Terrassentüren ist auch ausreichend.
Also spricht doch nichts dagegen, den alten Fliesenbelag abzuschlagen und neue 40x40x4 cm Platten auf 5 cm hohe Mörtelsäcke mit 5 mm Fugen zu legen. Sollten diese Fugen offen bleiben oder mit Silikon verfugt werden?
Vielen Dank für die Antworten
wpibex
  • Herr LotStei
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Prüfung der Tragschicht (Betonplatte/Estrich) und statische Eignung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Frostschäden deuten auf tieferliegende Konstruktionsfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Platten auf Mörtelsäcken ist technisch nicht tragfähig, rechtlich nicht anerkannt und führt zu Setzungen, Stolperfallen sowie Verschärfung der Frostproblematik – strikt unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung und Entwässerung bilden ein unteilbares System: Mindestens 2 % Gefälle, fachgerechte Anschlussdetails (z. B. an Wänden/Abläufen), flüssig-appliziertes oder bahnenbasiertes System mit Nachweis gemäß DINAbk. 18195/EN 1992 – keine "selbstverlegten" Lösungen ohne Fachplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Fugen sind bei nicht überdachten Terrassen unzulässig – ausschließlich frostbeständige, elastische Fugenmassen mit langfristiger Dauerhaftigkeitsprüfung verwenden; Silikon und fugenlose Verlegung sind ungeeignet.
    Nach 11 Jahren sind Frostschäden an Ihrer Betonterrasse aufgetreten. Das Abfrieren der Fliesen und Glasur im Randbereich deutet auf mangelhafte Abdichtung und/oder ungeeignetes Material hin. 🔴 Eindringendes Wasser gefriert und sprengt die Fliesen ab.
    • Komplette Entfernung des alten Fliesenbelags: Nur so kann der Zustand des darunterliegenden Estrichs beurteilt werden.
    • Prüfung des Estrichs: Auf Risse, Feuchtigkeit und Tragfähigkeit prüfen. 🔴 Beschädigter Estrich muss saniert oder erneuert werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um erneute Frostschäden zu vermeiden. Hierfür gibt es verschiedene Systeme (z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen).
    • Geeigneter Fliesenbelag: Verwenden Sie frostsichere Fliesen mit geringer Wasseraufnahme. Achten Sie auf die Kennzeichnung nach DIN EN 14411.
    • Fachgerechte Verlegung: Die Fliesen müssen mit einem frostsicheren Flexkleber und unter Berücksichtigung der Dehnungsfugen verlegt werden.
    • Unterlüftung: Eine Unterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Frostschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung nach Frostschäden an einem 11 Jahre alten Fliesenbelag. Der Eigentümer erwägt, die alten Fliesen zu entfernen und neue Betonplatten auf Mörtelsäcken zu verlegen, um eine Unterlüftung zu erreichen. Diese Idee ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken ist keine anerkannte Fachregel und kann zu unkontrollierten Setzungen, unebenen Flächen und Stolperfallen führen. Die Mörtelsäcke bieten keine dauerhafte, lastverteilende Unterlage und können bei Feuchtigkeit zerfallen, was die Standsicherheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterlüftung durch Mörtelsäcke Frostschäden verhindert, ist irreführend. Frostschäden entstehen durch eindringendes Wasser, das gefriert. Eine offene Fuge ohne fachgerechte Abdichtung führt zu noch mehr Wassereintritt in den Unterbau, was die Frostproblematik verschärft.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Terrassensanierung erfordert einen mehrschichtigen Aufbau mit Gefälle (mind. 2 %), einer Drainageschicht, einer Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn) und einer lastverteilenden Schicht aus Splitt oder Kies. Die Platten sollten auf Stelzlager oder in einer Splittbettung verlegt werden, nicht auf Mörtelsäcken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau mit der Planung einer fachgerechten Sanierung. Lassen Sie vorab die Statik des Balkons prüfen, da die Lasten neuer Platten (40x40x4 cm wiegen ca. 16 kg/Stück) berücksichtigt werden müssen. Verzichten Sie auf die Mörtelsack-Methode und investieren Sie in eine dauerhafte Lösung mit professioneller Abdichtung und Drainage.
    Die Beschreibung deutet auf erhebliche Frostschäden an einer nicht überdachten Betonterrasse hin, die nach 11 Jahren Nutzung auftraten – ein klarer Hinweis auf unzureichende Konstruktion oder Materialwahl für die lokale Klimazone.
    🔴 Gefahr: Das Abschlagen des bestehenden Fliesenbelags birgt Risiken für die darunterliegende Betonplatte: mögliche Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag in die Statik und unerkannte Schäden an der Tragschicht, die zu späteren Setzungen oder Durchfeuchtung führen können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken ist zwar luftdurchlässig, aber ohne fachgerechte Entwässerungsschräge, Randentwässerung und statisch abgesicherte Lastverteilung nicht für eine 6x8 m²-Fläche geeignet – insbesondere bei Belastung durch Möbel, Personen oder Schnee.
    ⚠️ Korrektur: "Frostbeständige" Fliesen allein garantieren keine Frostschädfreiheit – entscheidend sind die gesamte Konstruktion (Dämmung, Neigung, Abdichtung, Entwässerung) und die Verarbeitung (z. B. fugenlose Verlegung mit frostbeständigem Fugenmörtel).
    ➕ Ergänzung: Offene Fugen sind bei dieser Konstruktion nicht zulässig: Sie führen zu Verschmutzung, Frosthebung durch eindringendes Wasser und Verkeimung – Silikon ist ungeeignet, da es nicht wasserdampfdurchlässig und UV-empfindlich ist; stattdessen sind frostbeständige, elastische Fugenmassen mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vorab eine Bestandsaufnahme der Tragschicht, Prüfung auf Risse und Feuchteschäden sowie eine detaillierte Planung der Entwässerung (min. 1,5–2 % Gefälle, Abläufe, Randrinnen) und der Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Systeme mit Anschlussdetails).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992), um die Tragschicht, Feuchtesituation und statische Eignung zu begutachten – bevor eine Sanierungsmaßnahme begonnen wird.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als Ursache der Frostschäden und fordern eine fachgerechte Abdichtung als zentrale Maßnahme.
    • Alle drei sehen die Mörtelsack-Methode als ungeeignet an – GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber seine Empfehlung zur "fachgerechten Verlegung" mit lastverteilender Unterlage widerspricht ihr implizit; DeepSeek und Qwen verurteilen sie ausdrücklich als gefährlich und nicht anerkannt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Sanierung – GoogleAI erwähnt "Prüfung des Estrichs", DeepSeek fordert "Statik des Balkons prüfen", Qwen nennt "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen" für Tragschicht und Standsicherheit.
    • GoogleAI sieht Unterlüftung prinzipiell als hilfreich an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Eine Unterlüftung ist nur bei vollständig kontrollierter Entwässerung und Abdichtung sinnvoll – ohne diese verstärkt sie den Wassereintritt. Qwen betont zudem, dass "frostbeständige Fliesen" allein nicht ausreichen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Fugenfrage: Offene Fugen sind unzulässig, Silikon ungeeignet, stattdessen spezielle elastische Fugenmassen – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren Fugenmaterialien im Detail.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer Drainageschicht und lastverteilender Schicht (Splitt/Kies), während GoogleAI nur allgemein "Abdichtung" und "Unterlüftung" nennt, aber keine konkreten Schichten des Aufbaus benennt.
    • GoogleAI erwähnt "Unterlüftung" positiv als präventive Maßnahme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine Unterlüftung ohne Abdichtung und Gefälle ist kontraproduktiv und verschärft Frostschäden. Da DeepSeek und Qwen diesen Punkt mit technischen Argumenten (Wassereintritt, Entwässerungsschräge, Standsicherheit) stärker belegen, gilt hier das Vorsichtsprinzip – GoogleAIs Aussage wird als fehlerhaft eingestuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unterlüftung und zur Mörtelsack-Methode ist verbindlich. Bei Konflikten zur Material- und Konstruktionswahl wird stets die restriktivere, präventivere und fachregelkonforme Position priorisiert – hier: DIN 18195, DIN EN 1992, ZVDI-Richtlinien.
    Ursache der Frostschäden ✅ Wassereintritt durch mangelhafte oder fehlende Abdichtung und/oder unzureichende Entwässerung – kein Einzelproblem der Fliesen, sondern systemischer Fehler der Konstruktion.
    Sanierungsgrundlage ✅ Vor Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme der Tragschicht (Risse, Feuchteschäden) und eine statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Mörtelsack-Verlegung ❌ Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als technisch ungeeignet, nicht anerkannt und gefährlich bewertet; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: striktes Verbot.
    Abdichtung & Entwässerung ✅ Muss als geschlossenes System mit min. 2 % Gefälle, fachgerechten Anschlussdetails und nachgewiesenem System (z. B. flüssig-appliziert oder Bahnen) ausgeführt werden.
    Fugenlösung ⚠️ Offene Fugen sind unzulässig; Silikon ist ungeeignet; stattdessen erforderlich: frostbeständige, elastische Fugenmassen mit Dauerhaftigkeitsnachweis – Qwen liefert Detailwissen, das von den anderen nicht abgedeckt wird.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Setzungen, Rissbildung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verlegung auf Mörtelsäcken Unkontrollierte Setzungen, Stolperfallen, Verlust der Standfestigkeit bei Frost oder Nässe, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung Wiederholte Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Offene Fugen oder ungeeignetes Fugenmaterial (z. B. Silikon) Wassereintritt in Fugen, Frosthebung, Verkeimung, Verfärbung, Verschmutzung, Materialversagen
    🔴 Risiko Unterlassene Entwässerung mit mind. 2 % Gefälle Staunässe, beschleunigte Frostzyklen, Schäden an Platten und Unterbau, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemabdichtung und Drainage Nachhaltige Eliminierung der Frostproblematik, Verlängerung der Lebensdauer um 25+ Jahre, Wertsteigerung der Terrasse
    ✅ Chance Einsatz moderner, flüssig-applizierter Abdichtungssysteme mit Anschlussdetail-Zulassung Nahtlose Ausführung, hohe Verarbeitungssicherheit, bessere Anpassung an Bewegungsfugen, langfristige Dichtigkeit
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Unterlüftung mit Gefälle und Ablauf Reduzierte Feuchtespeicherung im Unterbau, schnellere Trocknung nach Regen, geringere Frostbelastung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, DIN-geprüfter Betonplatten mit nachgewiesener Frostbeständigkeit (z. B. C30/37, D40) Hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Salz- und Frostwechsel
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18195) Sicherstellung der Regelausführung, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmern
    1. Statische und bauphysikalische Begutachtung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195), um Tragschicht, Feuchtesituation und statische Eignung zu prüfen – nicht vor, sondern vorab.
    2. Abdichtungs- und Drainageplanung durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen spezialisierten Terrassenbauer mit Planung und Ausführung einer geschlossenen Sanierung – inkl. mindestens 2 % Gefälle, fachgerechter Anschlussdetailausbildung (z. B. an Wandanschlüssen) und zugelassenem Abdichtungssystem (z. B. flüssig-appliziertes Polyurethan mit Zulassung).
    3. Mörtelsäcke strikt ablehnen und alternative Verlegung vereinbaren: Verlangen Sie die Verlegung auf Stelzlagern oder in einer lastverteilenden Splittbettung (Korngröße 4–8 mm), dokumentiert im Leistungsverzeichnis – keine vertragliche Vereinbarung zur Mörtelsack-Methode.
    4. Fugenmaterial spezifisch vorgeben: Legen Sie im Auftrag fest: Verwendung frostbeständiger, elastischer Fugenmassen mit mindestens 10 Jahren Dauerhaftigkeitsnachweis – Silikon, Zementfugen oder fugenlose Verlegung ausdrücklich ausgeschlossen.
    5. Alle Unterlagen vor Sanierung sichern: Sammeln Sie die Originalbaupläne, die Herstellerangaben zur ursprünglichen Terrasse (sofern vorhanden), sowie alle Gutachten, Fotos und Schadensdokumentationen für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Fachliche Angebotserstellung einfordern: Fordern Sie von jedem Angebot einen detaillierten Leistungsbeschreibung mit Schichtaufbau (Gefälle, Drainage, Abdichtung, lastverteilende Schicht, Platten), verwendeten Materialien mit Kennzeichnung (z. B. DIN EN 14411) und Nachweisen (Zulassungen, Prüfzeugnisse).
    Frostsichere Fliesen
    Fliesen mit geringer Wasseraufnahme, die Frostschäden widerstehen. Geprüft nach DIN EN 14411. Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, DIN EN 14411, Fliesenarten.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Wichtig für Terrassen und Balkone. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff, Drainage.
    Estrich
    Der Untergrund für den Fliesenbelag. Muss tragfähig, eben und trocken sein. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Spannungen ausgleicht. Geeignet für den Außenbereich und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen des Belags aufnimmt. Verhindert Risse durch Temperaturunterschiede. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Bewegungsfuge.
    Unterlüftung
    Ein System zur Ableitung von Feuchtigkeit unter dem Belag. Verhindert Staunässe und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Drainagematte, Stelzlager, Hinterlüftung.
    DIN EN 14411
    Europäische Norm für keramische Fliesen. Definiert Anforderungen an Maße, Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit. Verwandte Begriffe: Fliesen, Normen, Bauvorschriften.
    1. Welche Fliesen sind frostsicher?
      Frostsichere Fliesen haben eine geringe Wasseraufnahme (unter 3%) und sind nach DIN EN 14411 gekennzeichnet. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Terrassensanierung?
      Die Abdichtung ist essenziell, um das Eindringen von Wasser in den Estrich zu verhindern. Andernfalls drohen Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz.
    3. Was ist ein Flexkleber?
      Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Er gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können.
    4. Was sind Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen des Belags aufnehmen können, ohne dass Risse entstehen. Sie werden in größeren Abständen angeordnet und mit elastischem Material gefüllt.
    5. Kann ich die Terrassensanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Sanierung.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Terrassensanierung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Zustand des Estrichs und der Art des Belags. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick zu bekommen.
    7. Was bedeutet Unterlüftung bei einer Terrasse?
      Eine Unterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit unter dem Belag abtransportiert werden kann. Dies kann durch spezielle Drainagematten oder Stelzlager erreicht werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Handwerker für die Terrassensanierung?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen.
    • Balkonsanierung
      Ähnliche Problematik wie bei Terrassen, jedoch oft komplexere Abdichtung erforderlich.
    • Fliesenreparatur
      Einzelne beschädigte Fliesen austauschen, statt die gesamte Fläche zu sanieren.
    • Terrassenabdichtung
      Verschiedene Abdichtungssysteme im Vergleich: Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen, etc.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Worauf bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich geachtet werden muss.
    • Betonsanierung
      Wenn der Beton unter dem Fliesenbelag beschädigt ist.
  2. Abdichtung prüfen: Zustand und Aufbau der Terrasse
    *melde*
    nein, es scheint nichts dagegen zu sprechen. Sie sollten nur schauen, wie die vorhandene Abdichtung aufgebaut ist und in welchem Zustand die ist.
  3. Mörtelsack-Verlegung: Verständnis der Fugen-Details!
    wirklich verstanden?
    will ihnen nicht reinreden  -  aber  -  haben sie den Aufbau mit den mörtelsäcken wirklich verstanden? ihre frage mit den Fugen irritiert mich da!
    jens
  4. Terrassenfugen: Offen für Wasserableitung – Erklärung
    Fugen?
    Irgendwo in den Beiträgen zu der Mörtelsackverlegung habe ich gelesen, dass von Platte zu Platte eine Fuge von 5 mm gelassen werden soll. Bleibt diese offen, so kann Wasser sehr schnell nach unten und dann über den Folien bzw. wasserdichten Belag abgeleitet werden.
    Wird die Fuge geschlossen mit Fugenmörtel oder Silikon, so ist der Raum darunter schlecht gelüftet und es kann sich Tauwasser bilden, dass im Winter friert. Also sollte die Fuge wohl offen bleiben.
    Die "Ästhetik" von Lieschen Müller verlangt aber wohl eine geschlossene Fuge bei Terrassen.
    Soll man also jede Frage in dieser Richtung dann mit einer technischen Erklärung beantworten?
    • Herr LotStei
  5. Fugen-Sinn: Wasserablauf & Platten-Stabilität
    Sinn der fugen
    der Sinn der Verlegung mit Fugen ist der, dass die Beplattung dann nicht so verrutscht. Denn in der Fuge bildet sich eine kleine Erhöhung im Mörtelsäckchen, die das nämlich verhindert.
    Und weiterhin soll durch die Fugen das Niederschlagswasser schnell ablaufen können.
    Also nichts mit Silikon oder sonst was verschließen.
  6. Offene Fugen: Wasserabführung vs. Ästhetik auf Terrasse
    Offene Fugen!
    Vielen Dank für die Bestätigung, Herr Ibold.
    Das offene Fugen das Wasser besser abführen war mir klar.
    Ich hatte aber in voraushörender Sorge wegen "Lieschen Müller" und der "Ästhetik" ein Argument gegen die Verfugung hören wollen.
    Wenn das Ziel der Wasserabführung und Festlegung der Platten auch mit einer etwa 1 mm breiten Fuge und einem schrägen Abschleifen der Platten an den unteren Ecken erreicht werden kann, so würden sich in der Mitte der Mörtelsäckchen Pyramiden ausbilden, die die Platten doch genau so gut festlegen wie senkrechte Stegkreuze?
    Etwas off-topic dazu:
    Im Gegensatz zur Terrasse unten ist der Fliesenbelag auf dem Beton-Balkon darüber nach 12 Jahren noch wesentlich besser intakt.
    Wahrscheinlich liegt das an der besseren Entwässerung des Balkons.
    Ich werde mal Fotos davon für Ihr "Album" machen.
    Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  7. Diversität: Inklusive Sprache im Bau-Forum nutzen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bauchschmerzen
    Herr LotStei, könnten Sie sich dazu durchringen, beim nächsten Mal vielleicht auch Otto Normalverbraucher zu nennen? Meine weibliche Seele rebelliert nämlich schon ganz heftig 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassensanierung: Frostschäden beheben mit richtiger Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Betonterrasse mit Frostschäden an den Fliesen. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung, die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken mit offenen Fugen zur Wasserableitung und die Berücksichtigung der Ästhetik bei der Fugengestaltung. Die Notwendigkeit, den Aufbau der vorhandenen Abdichtung zu prüfen, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte der Zustand und Aufbau der vorhandenen Abdichtung geprüft werden, wie im Beitrag Abdichtung prüfen: Zustand und Aufbau der Terrasse erläutert wird. Dies ist entscheidend für den Erfolg der Terrassensanierung und die Vermeidung erneuter Frostschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken erfordert ein gutes Verständnis der Funktion der Fugen. Diese sollen offenbleiben, um eine schnelle Wasserableitung zu gewährleisten und Tauwasserbildung zu vermeiden. Siehe hierzu Fugen-Sinn: Wasserablauf & Platten-Stabilität.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken ist darauf zu achten, dass eine Fuge von etwa 5 mm zwischen den Platten gelassen wird. Diese Fuge sollte nicht mit Silikon oder Fugenmörtel verschlossen werden, um die Wasserableitung zu gewährleisten. Eine leichte Abschrägung der Platten an den unteren Ecken kann die Entwässerung zusätzlich verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Abdichtung Ihrer Terrasse sorgfältig und wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode für die Sanierung. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung von Betonplatten auf Mörtelsäcken mit offenen Fugen, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Offene Fugen: Wasserabführung vs. Ästhetik auf Terrasse bezüglich der optischen Gestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Frostschaden, Fliese, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Fugen auf Terrasse: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfützenbildung auf sanierter Terrasse: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainageestrich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Frostschaden, Fliese, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Frostschaden, Fliese, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Frostschäden beheben – Kosten, Materialien & Abdichtung?
Suche nach: Terrassensanierung, Frostschäden, Fliesen, Abdichtung, Betonplatten, Unterlüftung, Sanierungskosten, Terrassentüren
