Badsanierung ohne Keller: Fußboden erneuern – Aufbau, Dämmung & Materialkosten?
Haben schon viel im Netz gesucht aber die passende Antwort leider nicht wirklich gefunden. Folgende Situation ist vorhanden: Hau von 1945, teilunterkellert, mitten in der Renovierung Probleme sind im zukünftigen Bad aufgetreten. Grundfläche beträgt 8 m³, eine Außenwand vorhanden, nicht unterkellert. der alte Fußbodenbelag wurde entfernt und es wurden Löcher gestemmt, zwecks Verlegung von Rohren und Leitungen. Hierbei wurde festgestellt das die Estrichschicht ca. 4 cm beträgt und darunter eine ca. 6 cm dicke Schlackeschicht vorhanden ist. Nach kurzer Überlegung war klar, der Boden kommt raus. Es war sowieso die Option der Fußbodenheizung in Kopf diese dann in dießem Zuge mit eingebracht werden soll. Wir machen soviel es geht selber, dennoch fehlt uns hin und wieder die Fachkenntnis. Der Grundaufbau sollte so aussehen: 100 mm Beton (mit mittiger Matte) > 80 mm Styrodur/hart Schaum (, ist beidseitig beschichtet) > Estrich mit Fußbodenheizung > Fliese
Jedoch ist die genaue Vorgehensweise nicht ganz klar. Materialien werden mittels Mischmaschine selbst hergestellte. Ausgehoben ist bereits der ganze Raum bis auf ca. 45 cm. Drei der vier Wände besitzen unter dem Normalen Mauerwerk eine doppelreihe des gleichen als Fundament welche bis 25 cm Unterkante Fußbodenhöhe reicht. Wir hatten bereits mehrere Meinungen zu diesem Thema bzgl. Der Verwendung von Folien/Bitumen etc, Dicke der Einzelnen Schichten bzw. Der Betonschicht, Kies unter Beton oder auch nicht, Zeiten zwischen den Schichten, Verlegung der Dämmplatten ... Für jeden Rat den ihr mir geben könnt bin ich sehr Dankbar.
Vorerst einen schönen Sonntag.
  • Benjamin
    Sicherheitshinweise: Fußboden erneuern im Bad: Tipps & Kosten
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Elektroinstallationen im Bad können lebensgefährlich sein. Arbeiten an elektrischen Leitungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Estrich oder in alten Fliesenklebern enthalten ist. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
  4. GoogleAI-Analyse: Fußboden erneuern im Bad: Tipps & Kosten
    Ich verstehe, dass Sie den Fußboden in Ihrem nicht unterkellerten Bad erneuern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fußbodenaufbau: Bei einem Bad ohne Keller ist eine gute Abdichtung besonders wichtig.
    • Dämmung: Styrodur oder Schaumglasplatten können als Dämmung verwendet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estrich: Auf die Dämmschicht kommt eine Estrichschicht. Hier können Sie zwischen Zementestrich oder Fließestrich wählen.
    • Fliesen: Als Belag sind Fliesen im Bad ideal, da sie wasserabweisend und pflegeleicht sind.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihr Bad zu bestimmen und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kerndämmung
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig zur Dämmung von Kellerböden, Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Hartschaum
    Schlacke
    Schlacke ist ein Nebenprodukt der Metallverarbeitung oder Verbrennungsprozesse. Sie kann als Füllmaterial im Bauwesen verwendet werden, ist aber aufgrund möglicher Schadstoffbelastungen umstritten.
    Verwandte Begriffe: Hüttenschlacke, Hochofenschlacke, Deponie
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit und Wasser. Sie wird durch den Einsatz von wasserdichten Materialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußbodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet hohen Komfort und ist energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Abriebfestigkeit. Es ist ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Bäder und Küchen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingut, Porzellan
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Bad ohne Keller?
      Für ein Bad ohne Keller eignen sich Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) oder Schaumglasplatten. Diese sind feuchtigkeitsbeständig und haben gute Dämmeigenschaften. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine zusätzliche Abdichtungsebene ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    2. Welche Estrichart ist für ein Bad zu empfehlen?
      Im Bad sind Zementestrich und Fließestrich gängige Optionen. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit. Fließestrich ist selbstnivellierend und einfacher zu verarbeiten, kann aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit sein. Eine Abdichtung unter dem Estrich ist in jedem Fall ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Wie dick sollte die Betonschicht unter dem Fußboden sein?
      Die Dicke der Betonschicht hängt von der statischen Belastung und den Anforderungen an die Dämmung ab. In der Regel beträgt die Dicke der Betonschicht zwischen 8 und 12 cm. Bei einer Fußbodenheizung sollte die Betonschicht ausreichend dick sein, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    4. Muss ich eine Folie unter den Estrich verlegen?
      Ja, eine Folie unter dem Estrich ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Die Folie dient als Dampfbremse und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht verlegt wird und alle Stöße und Anschlüsse dicht sind.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung in meinem Bad ohne Keller nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung ist möglich. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. elektrische Fußbodenheizungen oder Warmwasser-Fußbodenheizungen. Bei der Planung sollten Sie die Aufbauhöhe des Fußbodens und die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien berücksichtigen. Eine gute Dämmung ist besonders wichtig, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    6. Welche Fliesen sind für ein Bad am besten geeignet?
      Für ein Bad sind Fliesen aus Feinsteinzeug besonders gut geeignet, da sie wasserabweisend, robust und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden. Die Größe der Fliesen hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und der Größe des Badezimmers ab.
    7. Wie finde ich heraus, ob in meinem alten Estrich Asbest enthalten ist?
      Asbest wurde in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien verwendet, darunter auch Estrich. Um festzustellen, ob Ihr alter Estrich Asbest enthält, sollten Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren lassen. Die Kosten für eine solche Analyse sind überschaubar und geben Ihnen Gewissheit.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Rohren und Leitungen im Fußboden beachten?
      Rohre und Leitungen sollten fachgerecht verlegt und gegen Beschädigungen geschützt werden. Achten Sie darauf, dass die Rohre ausreichend gedämmt sind, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Vor dem Verlegen des Estrichs sollten Sie die Dichtheit der Rohre prüfen lassen.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme im Überblick.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und wichtige Hinweise für Heimwerker.
    • Fliesen auswählen und verlegen
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Badsanierung, Fußbodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Badsanierung, Fußbodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Badsanierung, Fußbodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung ohne Keller: Fußboden erneuern – Aufbau, Dämmung & Materialkosten?
Suche nach: Fußboden erneuern im Bad: Tipps & Kosten
Suche nach: Fußboden erneuern, Badsanierung, Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Bad ohne Keller, Materialkosten, Fußbodenheizung, Schlackeschicht, Betonschicht
