Floorflexplatten versiegeln: Asbestgefahr, Vorgehen & Alternativen zur Entfernung?
Hallo liebes Forum!
Im Rahmen der Sanierung des Dachbodens habe ich wie so manch anderer in diesem Forum unter zwei Belägen (Laminat und Teppich) Floorflexplatten vorgefunden.
Laut Laboranalyse sind sowohl die Floorflexplatten, als auch der Kleber asbesthaltig. Eine weitere Analyse der Raumluft hat keine Luftbelastung durch Asbestfasern ergeben.
Am Wochenende wollte ich jetzt (Laminat ist bereits entfernt) den Teppich von den Floorflexplatten entfernen. Dabei wird der gesamte Schaum des Teppichs (das ist bereits abzusehen) auf den Floorflexplatten haften bleiben. Daher glaube ich auch, dass eine Entfernung des Teppichs ohne jegliche Gefahr für die Raumluft ist. Dennoch habe ich mir einen Asbestsauger besorgt, um stückchenweise vorzugehen und den Untergrund sofort zu saugen.
Nun meine Frage. Die Entscheidung das die Platten drinbleiben sollen ist für mich gefallen. Aber ich möchte die Platten unbedingt versiegeln und dachte an Ausgleichsmasse oder einen Siegellack. Die Ausgleichsmasse verlangt immer nach Untergründen, die ich vermutlich nicht bieten kann. Ich will den Schaum aber auch bekannten Gründen nicht von den Platten kratzen!
Hat jemand bereits Erfahrung (viell. schon vor längerer Zeit gemacht) was man idealerweise auf eine solche Oberfläche (also Floorflexplatten mit altem Teppichschaum) aufbringt um sie zu versiegeln? Der Schaum ist vielleicht 1-2 mm dick, wenn überhaupt.
Vielen vielen Dank für die Mühe und im Voraus für die Antworten.
Beste Grüße
Bernd
  • Bernd
    🔴 Kritisch: Asbestfasern sind krebserregend. Jegliche Bearbeitung (Sägen, Brechen, Schleifen) von asbesthaltigen Materialien ist gefährlich und muss vermieden werden.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Asbest kann zu einer erheblichen Belastung der Raumluft mit Asbestfasern führen.
    🔴 Kritisch: Die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.
    🔴 Gefahr: Floorflexplatten und der dazugehörige Kleber enthalten häufig Asbest. Von einer Bearbeitung (wie Versiegeln) rate ich dringend ab, da dabei Asbestfasern freigesetzt werden können.
    Ich empfehle, die Floorflexplatten nicht zu versiegeln, sondern fachgerecht entfernen zu lassen. Eine Versiegelung ist keine dauerhafte Lösung und kann die Asbestfasern nicht sicher einschließen.
    Vorgehensweise:
    • Asbesttest: Wurde bereits durchgeführt.
    • Fachbetrieb beauftragen: Für die Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien ist ein zertifizierter Fachbetrieb notwendig.
    • Schutzmaßnahmen: Während der Entfernung müssen umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern (z.B. Asbestsauger, Schutzkleidung, Atemschutz).
    • Raumluftmessung: Nach der Entfernung sollte eine Raumluftmessung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Asbestfasern mehr in der Raumluft vorhanden sind.
    Alternativen zur Versiegelung:
    • Komplette Entfernung: Die sicherste Lösung ist die vollständige Entfernung der Floorflexplatten durch einen Fachbetrieb.
    • Einbau einer Schutzschicht: Nach der Entfernung kann eine neue, unbelastete Bodenschicht (z.B. Estrich) eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um die Floorflexplatten sicher entfernen und entsorgen zu lassen. Vermeiden Sie jegliche Eigenbearbeitung.
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes минерал, dessen Fasern früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Chrysotil, Amphibol.
    Floorflexplatten
    Floorflexplatten sind asbesthaltige Bodenplatten, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Asbestfasern, Zement und Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Bodenbelag, Schadstoff.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die Maßnahmen zur Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Schadstoffsanierung, Fachbetrieb.
    Asbestsauger
    Ein Asbestsauger ist ein spezieller Staubsauger mit einem hocheffizienten Filtersystem (HEPA-Filter), der Asbestfasern sicher aufnehmen kann, ohne sie wieder in die Raumluft abzugeben.
    Verwandte Begriffe: HEPA-Filter, Staubsauger, Schadstoff.
    HEPA-Filter
    HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) sind Filter, die kleinste Partikel wie Asbestfasern aus der Luft filtern können. Sie werden in Asbestsaugern und Atemschutzmasken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbestsauger, Luftfilter, Feinstaub.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient dazu, die Konzentration von Schadstoffen (z.B. Asbestfasern) in der Raumluft zu bestimmen. Sie wird nach Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Luftqualität, Asbest.
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll und müssen gesondert entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Abfallentsorgung, Umwelt, Schadstoff.
    1. Was sind Floorflexplatten?
      Floorflexplatten sind asbesthaltige, flexible Bodenplatten, die vor allem in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut wurden. Sie bestehen aus einem Gemisch aus Asbestfasern, Zement und Kunstharz.
    2. Warum sind Floorflexplatten gefährlich?
      Floorflexplatten sind gefährlich, weil sie Asbest enthalten. Beim Bearbeiten oder Beschädigen der Platten können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen krebserregend sind.
    3. Darf ich Floorflexplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Floorflexplatten sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um die Asbestfasern sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    4. Wie erkenne ich asbesthaltige Floorflexplatten?
      Asbesthaltige Floorflexplatten sind optisch oft schwer von asbestfreien Platten zu unterscheiden. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse erfolgen.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von Floorflexplatten erforderlich?
      Bei der Entfernung von Floorflexplatten sind umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. das Tragen von Schutzkleidung, Atemschutzmasken, die Verwendung von Asbestsaugern und die staubdichte Verpackung der entfernten Platten.
    6. Was kostet die Entfernung von Floorflexplatten?
      Die Kosten für die Entfernung von Floorflexplatten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und den erforderlichen Schutzmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    7. Kann ich nach der Entfernung von Floorflexplatten einfach einen neuen Bodenbelag verlegen?
      Nach der fachgerechten Entfernung der Floorflexplatten und einer gründlichen Reinigung des Untergrunds kann ein neuer Bodenbelag verlegt werden. Es ist ratsam, den Untergrund vorher von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    8. Gibt es Alternativen zur Entfernung von Floorflexplatten?
      Eine Alternative zur Entfernung kann die vollständige Kapselung der Platten sein, z.B. durch eine dichte Beschichtung oder das Verlegen eines neuen Bodenbelags darüber. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen und nach Prüfung durch einen Fachmann möglich.
    9. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Wenn Sie Asbestfasern eingeatmet haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und ihn über die mögliche Asbestbelastung informieren. Asbestbedingte Erkrankungen können erst viele Jahre später auftreten.
    10. Wo kann ich Floorflexplatten entsorgen?
      Asbesthaltige Floorflexplatten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhöfe, die für die Annahme von asbesthaltigen Abfällen zugelassen sind.
    • Asbest erkennen
      Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Baustoffen.
    • Asbest entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Beschreibung des korrekten Vorgehens bei der Asbestentfernung durch Fachbetriebe.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und Kosten
      Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen und die Kosten für die Asbestentsorgung.
    • Asbest im Haus: Was tun?
      Ratgeber für Hausbesitzer zum Umgang mit Asbest im Eigenheim.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Floorflexplatten, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14946: Floorflexplatten versiegeln: Asbestgefahr, Vorgehen & Alternativen zur Entfernung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Floorflexplatten, Asbest" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Floorflexplatten, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Floorflexplatten, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Floorflexplatten, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Floorflexplatten versiegeln: Asbestgefahr, Vorgehen & Alternativen zur Entfernung?
Suche nach: Floorflexplatten versiegeln? Asbest beachten!
Suche nach: Floorflexplatten, Asbest, Versiegelung, Asbestsanierung, Bodenbelag, Schadstoffbelastung, Ausgleichsmasse, Asbestsauger
