Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse?
ich möchte gerne Selbstklebenden PVC Boden (Tarkett Starfloor) in einem Neubau verlegen. Nun wird der Estrich sicher nicht staubfrei und porenfrei genug sein.
Hat jemden Erfahrungen oder kann mir sonst jemand einen geeigneten Untergrund nennen? Eignet sich Ausgleichsmasse? Genügt bei geradem Estrich ein Haftgrund?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
S. Janssen
Ich verstehe, dass Sie selbstklebenden PVC-Boden (z.B. Tarkett Starfloor) auf Estrich in einem Neubau verlegen möchten. Ein staub- und porenfreier Estrich ist entscheidend für die Haftung.
- Reinigung: Gründliche Reinigung des Estrichs (Saugen, evtl. Schleifen).
- Haftgrund: Auftragen eines geeigneten Haftgrunds (Primer) speziell für PVC-Böden auf Estrich. Dies verbessert die Haftung des Klebers.
- Ausgleichsmasse: Bei Unebenheiten im Estrich empfehle ich den Einsatz einer selbstverlaufenden Ausgleichsmasse. Diese sorgt für eine ebene Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des PVC-Bodens und der verwendeten Produkte (Haftgrund, Ausgleichsmasse) bezüglich der Vorbereitung des Untergrunds.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag. - Haftgrund (Primer)
- Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlungsmittel, das auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Klebstoffen oder Farben, zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen. Sie wird in flüssiger Form aufgetragen und verteilt sich selbstständig.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung. - Selbstklebendes PVC
- Selbstklebendes PVC ist ein Bodenbelag, der auf der Rückseite mit einer Klebeschicht versehen ist. Dadurch kann er ohne zusätzlichen Klebstoff auf dem Untergrund verlegt werden. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Heimwerker.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Klebefolie, Bodenbelag. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser dämmt das Material. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Energieeffizienz. - Restfeuchte
- Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der nach einer bestimmten Trocknungszeit noch vorhanden ist. Bei Estrich ist die Restfeuchte ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen. Sie sollte einen bestimmten Wert nicht überschreiten, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungszeit, Baufeuchte. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigung, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Haftgrund, Ausgleichsmasse.
- Frage: Muss der Estrich vor dem Verlegen von selbstklebendem PVC zwingend grundiert werden?
Antwort: Ja, das Grundieren des Estrichs mit einem geeigneten Haftgrund ist sehr wichtig. Der Haftgrund verbessert die Haftung des PVC-Bodens auf dem Estrich und verhindert, dass sich der Boden später löst. Achten Sie darauf, einen Primer zu verwenden, der speziell für PVC-Böden und Estrich geeignet ist. - Frage: Welche Ausgleichsmasse ist für die Vorbereitung des Estrichs geeignet?
Antwort: Für die Vorbereitung des Estrichs eignet sich eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse. Diese gleicht Unebenheiten im Estrich aus und sorgt für eine ebene Fläche, die für das Verlegen von selbstklebendem PVC ideal ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit. - Frage: Kann ich selbstklebendes PVC auch auf einem alten Estrich verlegen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Vorbereitung des Untergrunds ist noch wichtiger als bei einem neuen Estrich. Entfernen Sie alte Klebereste, reinigen Sie den Estrich gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls eine Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Ein Haftgrund ist auch hier unerlässlich. - Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich selbstklebendes PVC verlegen kann?
Antwort: Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs. In der Regel sollte der Estrich eine Restfeuchte von maximal 2% aufweisen, bevor Sie mit dem Verlegen des PVC-Bodens beginnen. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät. - Frage: Was passiert, wenn der Estrich nicht ausreichend vorbereitet ist?
Antwort: Wenn der Estrich nicht ausreichend vorbereitet ist, kann dies zu Problemen mit der Haftung des PVC-Bodens führen. Der Boden kann sich lösen, Blasen bilden oder uneben werden. Im schlimmsten Fall müssen Sie den Boden erneut verlegen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist daher unerlässlich. - Frage: Gibt es Alternativen zu selbstklebendem PVC?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu selbstklebendem PVC, wie z.B. Klick-PVC, Vinylboden zum Kleben oder Laminat. Die Wahl des geeigneten Bodenbelags hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Design. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter selbstklebendem PVC verlegen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber Sie müssen darauf achten, dass der PVC-Boden für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Bodenbelag mit einem geringen Wärmedurchlasswiderstand. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers der Fußbodenheizung. - Frage: Wie reinige ich selbstklebendes PVC richtig?
Antwort: Selbstklebendes PVC lässt sich in der Regel einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Bodens beschädigen können. Achten Sie darauf, dass keine stehende Nässe auf dem Boden verbleibt.
- Estrich schleifen
Anleitung und Tipps zum Schleifen von Estrich, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. - PVC-Boden verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von PVC-Boden, inklusive Untergrundvorbereitung. - Ausgleichsmasse auftragen
So tragen Sie Ausgleichsmasse richtig auf, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. - Haftgrund richtig wählen
Welcher Haftgrund ist für welchen Untergrund geeignet? Eine Übersicht. - Fußbodenheizung und Bodenbeläge
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … PVC, Klebeband, Parkett …
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … Estrich, …
- … Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte? …
- … wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- … mit Anhydritestrich möchten wir Fertigparkett verlegen (mit Plastikfolie als Dampfsperre und Rollenkork als Trittschalldämmung) …
- … Muss der Estrich jeweils grundiert werden? …
- … 🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Estrichs kann es unter dem PVC oder Parkett zu Schimmelbildung kommen. …
- … Estrichs notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte …
- … Art des Estrichs: Zementestrich ist in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeit als Anhydritestrich. …
- … Feuchtigkeitsgehalt: Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor ein …
- … Saugfähigkeit: Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Estrichs und sorgt für eine bessere Haftung des Klebebands bzw. des Klebstoffs …
- … Art des Bodenbelags: PVC, das mit Doppelklebeband fixiert wird, profitiert von einer guten Haftung auf dem Untergrund. Bei Parkett ist eine Grundierung oft notwendig, um das Aufquellen des Holzes durch Feuchtigkeit aus dem Estrich zu verhindern. …
- … Für Anhydritestrich unter Parkett ist eine Grundierung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch und wählen Sie eine geeignete Grundierung, die auf den Estrich …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … PVCPVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. PVC …
- … und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich. …
- … ZementestrichZement …
- … estrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt …
- … ist robust und feuchtigkeitsbeständig, aber auch anfälliger für Risse als Anhydritestrich.Verwandte Begriffe: Betonestrich, Mörtelestrich. …
- … Warum muss Estrich manchmal grundiert werden?Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Estrichs, …
- … Haftung des Klebstoffs und schützt den Bodenbelag vor Feuchtigkeit aus dem Estrich. …
- … unterschiedliche Estricharten und Bodenbeläge, z.B. Acryl-, Epoxidharz- oder Polyurethan-Grundierungen. Die Wahl hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. …
- … Wie wird die Grundierung aufgetragen?Die Grundierung wird in der Regel mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät auf den sauberen und trockenen Estrich aufgetragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. …
- … auf eine Grundierung verzichten?In manchen Fällen, z.B. bei sehr dichten Estrichen und bestimmten Bodenbelägen, kann auf eine Grundierung verzichtet werden. Ich …
- … Was passiert, wenn ich den Estrich nicht grundiere?Wenn der Estrich nicht grundiert wird, kann es zu …
- … Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken genug ist?Der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs kann mit einem …
- … Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Die zulässigen Werte hängen von der Estrichart und dem Bodenbelag ab. …
- … Muss ich den Estrich schleifen, bevor ich ihn grundiere?Ja, ich empfehle den Estrich …
- … estrich und Trockenestrich. …
- … Feuchtigkeitsmessung im EstrichMethoden und Grenzwerte zur …
- … Bestimmung der Estrichfeuchte. …
- … Verlegung von PVC-BödenAnleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von PVC-Böden. …
- … Estrich grundieren: Klebeband erfordert Staubbindung – Info …
- … Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit? …
- … einer Dampfsperre und Trittschalldämmung, wie im Falle des Fertigparketts auf Anhydritestrich, ist unabhängig von der Notwendigkeit einer Grundierung zu betrachten. Diese Maßnahmen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von PVC oder Parkett sollte der Zustand des Estrichs geprüft und gegebenenfalls …
- … Verwendung von Klebeband. Beachten Sie die Herstellerangaben zu den Produkten für Estrich, Grundierung, PVC und Parkett, um eine optimale Haftung und Langlebigkeit zu …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- … ich möchte eine Wohnung kaufen und habe eine angeschaut, die mir im Grunde sehr zusagt. Der Makler hat mir jetzt Unterlagen geschickt. In der Baubeschreibung von 1969 steht, dass die Wohnung mit PVC-Plattenbelag 1,6 mm ausgestattet wurde. In der Wohnung ist Laminat …
- … Ferner ist im Badezimmer ursprünglich ein Mittelmosaik auf schwarzem Estrich verbaut worden, auch hier unklar was davon noch da ist, da …
- … hochnehmen da verklebt. Auch hier frage ich mich, ob dieser schwarze Estrich vielleicht Asbest enthält und wie es sich bei einem Wechsel des …
- … Asbest, kann aber auf einem asbesthaltigen Untergrund verlegt sein. Auch der Estrich unter dem Laminat könnte Asbest enthalten. …
- … Asbest-Test: Lassen Sie von einer spezialisierten Firma eine Materialprobe der PVC-Platten, des Estrichs und ggf. des Klebers unter dem Laminat nehmen und …
- … PVCPolyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Produkten eingesetzt …
- … wird, darunter Bodenbeläge. Ältere PVC-Bodenbeläge können Asbest enthalten.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als …
- … Untergrund für Bodenbeläge dient. Älterer Estrich kann Asbest enthalten.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich …
- … sind typische Asbestquellen in einer Wohnung von 1969?Typische Quellen sind PVC-Bodenbeläge, asbesthaltiger Kleber unter Fliesen oder Teppichen, Asbestzementplatten (Eternit) an Fassaden …
- … Dieser Thread behandelt die Asbest-Problematik in einer Wohnung von 1969 mit PVC-Platten und Laminat. Es werden die Risiken, Kosten für Asbest-Tests und …
- … 1776628053,/forum/bio/10246.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15418.php,/forum/innenwaende/11121.php,/forum/schaden/15537.php,/forum/schaden/15304.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- … Asbest im alten Holzboden unter PVC? & …
- … Asbest, Holzboden, PVC, Rückstände, Altbau, Schadstoffe, Sanierung, Laminat, Bodenbelag …
- … Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen …
- … der neuen Wohnung Laminat verlegen. Der Vormieter hatte ziemlich schlecht, billige PVC Rollware in die Zimmer gelegt. Nun habe ich diese heute entfernt …
- … und hatte mich gefragt, ob die Reste da unter dem PVC evtl. schädlich sein können. Das rote Material siehe Fotos hat eine sandige bröckelige Konsistenz. In einem weiteren Zimmer sind ca. 2 mm dicke Platten verlegt die ebenfalls nach Zement aussehen (kein Foto vorhanden). …
- … Der Boden ist Holz, vor dem PVC lag ein Teppichboden im Zimmer welchen der Vermieter dort gelegt …
- … ist ein Altbau, in der Küche liegt anscheinend normaler Linoleum oder PVC Boden (letztes Foto). Auf Anfrage wurde mir gesagt, dass kein Asbest …
- … verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen möglicher Asbest-Rückstände unter dem alten PVC-Boden in Ihrer neuen Wohnung machen. Gerade in Altbauten können solche …
- … wird, darunter Bodenbeläge. Weichmacherhaltiges PVC kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Phthalate, Bodenbelag …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die mögliche Asbestbelastung eines alten Holzbodens unter PVC-Belag. Laienhafte Einschätzungen sind unsicher, daher wird zur professionellen Analyse …
- … 10254.php,/forum/baustoffe/10158.php,/forum/dach/16059.php,/forum/dig/10093.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15344.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15292.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- … Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung …
- … wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterprofile. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Vinyl, Weichmacher, Kunststoff …
- … Wie erkenne ich asbesthaltigen Kleber?Schwarzer Kleber unter alten PVC-Böden oder Fliesen in Altbauten (besonders aus den 60er/70er …
- … 1776621060,/forum/estrich-bodenbelaege/15391.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15303.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15203.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14977.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14956.php,/forum/schaden/15587.php,/forum/schaden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- … Dielenboden vs. PVC: Welcher Belag? …
- … Dielenboden unter PVC? Welches Material ist besser? Infos zu Risiken, Sanierung & geeignetem …
- … Dielenboden, PVC, Bodenbelag, Altbau, Sanierung, Materialvergleich, Asbest, Schadstoffe, Estrich, Deckschicht …
- … Dielenboden & PVC: …
- … ca. 1910). Wir haben einen Dielenboden, auf dem vor vielen Jahren PVC verlegt wurde (wann und von wem war nicht mehr zu ermitteln). …
- … Wir würden gerne neuen Boden verlegen statt des PVC, da der PVC-Boden leider an einigen Stellen bereits Risse hat und nachgibt. …
- … Zwischen Dielenboden und PVC befinden sich jedoch Materialien, die ich nicht zuordnen kann. Die unterste Schicht über den Dielen sieht aus wie ein spezieller gipsartiger Estrich, darüber hat man anscheinend irgendeine Deckschickt/Deckbelag (weiß, pappig …
- … Welche Materialien sind das unter dem grauen PVC? Weiß jemand Rat und kann mir sagen, ob ich den Boden …
- … Ich verstehe, dass Sie den PVC-Belag auf Ihrem Dielenboden in Ihrem Altbau (ca. 1910) ersetzen möchten. …
- … Ich empfehle Ihnen, vor der Entfernung des PVC-Belags eine Materialprobe auf Asbest untersuchen zu lassen. Dies kann durch …
- … Nach der Entfernung des PVC-Belags sollten Sie den Zustand des Dielenbodens prüfen. Ist er eben, …
- … wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, z.B. in Asbestzement, Spritzasbest und PVC-Böden.Verwandte Begriffe: Asbestzement, Spritzasbest, Faserzement. …
- … PVCPVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer …
- … Kunststoff. PVC ist widerstandsfähig, langlebig und kostengünstig. PVC wird häufig für Bodenbeläge, Rohre, Fensterprofile und Kabelisolierungen verwendet.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Thermoplast. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf …
- … den Rohboden aufgebracht wird. Estrich dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Untergrund, …
- … Ausgleichsschicht, Zementestrich. …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein PVC-Boden Asbest enthält?Antwort: Asbest in PVC-Böden ist mit …
- … analysiert werden. Achten Sie auf Baujahr des Hauses und Verlegezeitraum des PVC-Belags (1960er-1980er Jahre). …
- … Frage: Wie entsorge ich asbesthaltigen PVC-Boden?Antwort: Asbesthaltiger PVC-Boden muss als Sondermüll entsorgt werden. Die …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu PVC-Böden?Antwort: Es gibt viele Alternativen zu PVC-Böden, wie z.B. …
- … Dielenboden & PVC: Sanierung, Materialvergleich & Risiken …
- … PVC ist die Materialanalyse entscheidend. Unbekannte Schichten können Schadstoffe wie Asbest enthalten. …
- … Unbekannte Schichten identifizieren erwähnt, kann die Identifizierung von Materialien unter dem PVC-Boden schwierig sein. Eine Analyse durch Experten ist ratsam, um potenzielle …
- … Planung und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie z.B. den Zustand des Estrichs und die Wahl des geeigneten Bodenbelags. Ein Materialvergleich zwischen Dielenboden und …
- … PVC kann bei der Entscheidung helfen. …
- … 1776594803,/forum/estrich-bodenbelaege/15290.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13949.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/11177.php,/forum/alternat/11420.php,/forum/alternat/11084.php,/forum/architektur/11301.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- … PVC-Kleber: Giftig? Asbest? Risiken alter Kleber …
- … PVC-Kleber aus den 80ern giftig? Klebereste auf Dielen? Asbest? Infos …
- … PVC Kleber, Dielen, Klebstoff, Giftstoffe, Asbest, Schadstoffe, alte Kleber, PVC entfernen, Bodenbelag …
- … PVC, Klebstoffe, Schadstoffe, Asbest, Gesundheit …
- … PVC-Kleber …
- … In meiner Wohnung befindet sich PVC, dass auf Dielen geklebt wurde (Ich nehme an in den 80 …
- … Die Unterschicht des PVC besteht aus weißen Fasern, die jedoch bei Kontakt mit Feuer verkokeln (=> kein Asbest!?). …
- … Nachdem ich einen kleinen Teil des PVCs abgelöst habe, verblieb noch eine mittlere Menge Kleber auf …
- … Ist es denn wahrscheinlich, dass PVC-Kleber giftig sind oder mit Asbest versetzt wurden? …
- … Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des alten PVC-Klebers. Kleber, die in den 80er Jahren verwendet wurden, können potenziell …
- … Schadstoffe gefunden werden, beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Entfernung des PVCs und der Klebereste. …
- … PVCPolyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff …
- … für Bodenbeläge und andere Anwendungen. PVC kann Weichmacher und andere Zusätze enthalten.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag …
- … Weichmacher (Phthalate)Chemische Verbindungen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Einige Phthalate sind gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein.Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoff, Umweltgifte …
- … Ist alter PVC-Kleber immer giftig?Nicht jeder alte PVC-Kleber ist giftig, aber …
- … Welche anderen Schadstoffe können in alten PVC-Klebern enthalten sein?Neben Asbest können alte PVC-Kleber auch Lösungsmittel, …
- … Wie entferne ich PVC-Klebereste von Dielen?Kleine Mengen von Kleberesten können vorsichtig mit einer …
- … Kann ich PVC-Kleberreste einfach überstreichen?Das Überstreichen von PVC-Kleberresten ist nicht empfehlenswert, …
- … Welche Schutzmaßnahmen sollte ich bei der Entfernung von PVC-Kleberresten treffen?Tragen Sie bei der Entfernung von PVC-Kleberresten immer …
- … Wo kann ich PVC-Kleber auf Schadstoffe untersuchen lassen?Proben von PVC-Klebern können in …
- … Gesundheitliche Auswirkungen von PVC-BodenbelägenInformationen über die potenziellen Risiken von PVC-Böden und Alternativen. …
- … PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? …
- … PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? …
- … Ich würde den PVC gerne von den Dielen entfernen, dann den Kleber mit Wasser une …
- … Habe mich nur gewundert, weil nach entfernen eines Teils des PVCs ein noch recht starker Geruch wahrnehmbar wurde, der wahrscheinlich vom Kleber …
- … PVC-Kleber: Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Giftigkeit von PVC-Klebern aus den 80er Jahren, insbesondere im Hinblick auf Lösungsmittel …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PVC-Kleber: Lösungsmittel in alten Klebern – Risiko nach 30 Jahren? wird darauf …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PVC-Kleber entfernen: Vorgehen & Risiken – Asbest Untersuchung nötig? thematisiert die Entfernung …
- … von PVC und Kleberresten von Dielen mit Wasser und Stahlbürste. Es wird angemerkt, dass die meisten Schadstoffe wahrscheinlich bereits ausgedünstet sind, aber eine abschließende Klärung bezüglich Asbest nur durch eine Untersuchung möglich ist. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entfernung alter PVC-Kleber sollte man sich über die möglichen Risiken informieren und …
- … 11831.php,/forum/ausbauarbeiten/11423.php,/forum/ausbauarbeiten/10925.php,/forum/aussenwaende/15563.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15418.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15344.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15303.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14900.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14592.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Küchenboden, Bodenbelag, Renovierung, Fliesen, Parkett, Linoleum, PVC-Boden, Estrich, Boden verlegen, Küchenrenovierung …
- … (Ist-Zustand: Alt-PVC direkt auf dunkelgrauem hartem Untergrund, also wohl Estrich verklebt) …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die als Untergrund …
- … auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich …
- … PVC-BodenPVC-Boden (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich …
- … sie flexibler zu machen. Einige Weichmacher können gesundheitsschädlich sein.Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Emissionen …
- … Küchenbodens beachten?Der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein. Bei Estrich sollte die Restfeuchte gemessen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, …
- … Erfahrungen anderer Nutzer mit Korkböden über einen längeren Zeitraum werden geteilt. PVC wird aufgrund von Weichmachern und Haptik ausgeschlossen. …
- … 1776510250,/forum/architektur/10736.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15408.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14856.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14627.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14537.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14503.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14484.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14420.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14226.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- … Teppichkleber, Klebereste entfernen, Asbest, Schadstoffe, PVC-Boden, Bodenbelag, Sanierung, Altbau …
- … ich habe überall in meiner Wohnung dort wo vorher PVC-Boden mit PVC-Teppichbodenleiste gelb-braune Ränder (siehe Foto) des alten Klebers …
- … Der PVC-Bodenbelag ist asbestfrei, das habe ich kontrollieren lassen, also muss auch …
- … der Kleber unter dem PVC asbestfrei sein sonst wären ja Reste dran gewesen. Weiß allerdings nicht ob der Kleber für die Leisten der gleiche war. …
- … PVC-BodenPVC-Boden (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen …
- … Gesundheitliche Risiken durch alte BodenbelägeWelche gesundheitlichen Risiken können von alten PVC-Böden und Klebern ausgehen? …
- … 1776604130,/forum/estrich-bodenbelaege/15339.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15047.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14778.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14766.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14592.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14489.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/13891.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13781.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13651.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/13602.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
- … Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau, Sanierung, Asbest, PVC, Bodenplatten, Renovierung …
- … PVCPolyvinylchlorid, ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Produkten verwendet wird, darunter auch Bodenbeläge. PVC kann Weichmacher enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, …
- … neuer Bodenbelag verlegt wird. Einige ältere Ausgleichsmassen können Asbest enthalten.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung. …
- … PVC-Bodenbeläge: Risiken und AlternativenVor- und Nachteile von PVC-Böden sowie umweltfreundlichere Alternativen. …
- … Asbestverdacht: Flexplatten (Hart-PVC) unter Linoleum? …
- … cm2 würde ich auf Flexplatten (Hart-PVC, asbesthaltig) tippen. Darunter das wird vermutlich Steinholzestrich sein. Der kann auch asbesthaltig sein, wenn er aus den …
- … Internet habe ich dazu jetzt nichts gefunden - nur diesen asbesthaltigen PVC Belag. …
- … - woran erkenne ich, ob der erwähnte steinholzestrich asbesthaltig ist? die Hausverwaltung hat keine Ahnung, wann der kram verlegt …
- … Asbest-Risiko: Bewertung von Bodenplatten und Estrich …
- … man allerdings auch bei einem besseren Foto nicht. Ob der Steinholzestrich asbesthaltig ist kann man ihm nicht ansehen. …
- … Altbauten, wobei besonderes Augenmerk auf potenziell enthaltene Schadstoffe wie Asbest und PVC gelegt wird. Die Diskussion umfasst die visuelle Beurteilung, Materialanalyse und geeignete …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Asbest-Risiko: Bewertung von Bodenplatten und Estrich erwähnt, stellen intakte Asbestplatten kein unmittelbares Problem dar. Gefährlich wird es …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken
- … PVC auf Parkett: Machbar? Risiken & Alternativen …
- … PVC auf Parkett verlegen? Infos zu Unterbau, Aufbauhöhe & Feuchtigkeit. Welche …
- … PVC, Parkett, Fliesen, Unterbau, Estrich, Spanplatten, Bodenbelag, Renovierung …
- … PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken …
- … besteht aus Spanplatten auf Holzlattung, rund 4 cm hoch, liegt auf Estrich. - Ich befürchte, dass der Unterbau auch entfernt und durch 4-5 …
- … cm Estrich aufgefüttert werden müsste, damit die Höhe wieder erreicht wird und die Fliesen auf festem Estrich geklebt werden können. - Oder kann man auf den Spanplattenboden …
- … fliesen? - Oder alternativ, was ich ökonomischer finden würde, einfach gute PVC-Rollenware auf das Fertigparkett legen? …
- … Fliesen statt Parkett verlegen möchten, um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen. Bevor Sie PVC auf das bestehende Parkett verlegen, sollten Sie den Unterbau gründlich prüfen. …
- … Aufbauhöhe beachten: Berücksichtigen Sie die zusätzliche Aufbauhöhe durch PVC und Kleber. Können Türen und Übergänge angepasst werden? …
- … Alternativ zu PVC könnten Sie auch andere wasserresistente Bodenbeläge in Betracht ziehen, wie z.B. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt Lasten.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich …
- … PVCPVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der für Bodenbeläge verwendet wird. Es ist wasserabweisend, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoffboden, Bodenbelag …
- … UnterbauDer Unterbau ist die Konstruktion unter dem eigentlichen Bodenbelag. Er sorgt für Stabilität, Ebenheit und Schallschutz.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung …
- … Frage: Kann ich PVC direkt auf Parkett verlegen?Antwort: Es ist möglich, aber der Untergrund …
- … trocken und tragfähig sein. Unebenheiten im Parkett können sich durch das PVC abzeichnen. Eine zusätzliche Trittschalldämmung kann sinnvoll sein. …
- … es zu PVC im Feuchtraum?Antwort: Fliesen, Vinylböden oder spezielle wasserfeste Laminatböden sind gute Alternativen. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und leichter zu reinigen. …
- … Frage: Wie hoch ist die zusätzliche Aufbauhöhe durch PVC?Antwort: PVC-Böden sind relativ dünn, meist zwischen 2 und …
- … der Auswahl des Klebers zu beachten?Antwort: Verwenden Sie einen für PVC geeigneten Kleber, der auch für den vorhandenen Untergrund geeignet ist. Achten …
- … Frage: Was sind die Vorteile von Fliesen gegenüber PVC?Antwort: Fliesen sind sehr robust, wasserfest und langlebig. Sie sind ideal …
- … für Feuchträume. Allerdings sind sie auch härter und kälter als PVC. …
- … Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter PVC verlegen?Antwort: Ja, aber achten Sie auf die Eignung des …
- … PVC-Belags und des Klebers für Fußbodenheizungen. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte gering sein. …
- … PVC auf Fertigparkett: Machbarkeit & Hinweise …
- … PVC auf Fertigparkett …
- … PVC auf Holzparkett? …
- … PVC auf Parkett: Untergrund prüfen & Alternativen abwägen …
- … dreht sich um die Machbarkeit, PVC oder Fliesen auf einen bestehenden Parkettboden zu verlegen. Dabei werden Aspekte wie Untergrundbeschaffenheit (Spanplatten auf Holzlattung), Aufbauhöhe, Feuchtigkeitsschutz und alternative Bodenbeläge (Estrich, Fertigparkett) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Notwendigkeit …
- … ✅ Empfehlung: PVC auf Fertigparkett kann funktionieren, jedoch sollte der Unterbau sorgfältig geprüft werden, …
- … wie im Beitrag PVC auf Fertigparkett: Machbarkeit & Hinweise angedeutet wird. Bei direkter Befliesung des Parketts sind Bedenken angebracht, insbesondere hinsichtlich der Flexibilität des Untergrunds, wie im Beitrag Direkt Fliesen auf Parkett: Bedenken & Risiken hervorgehoben wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von PVC oder Fliesen auf Parkett sollte der Unterbau von einem Fachmann …
- … ist kritisch zu prüfen. Alternativ kann die Erneuerung des Unterbaus mit Estrich in Betracht gezogen werden, um einen stabilen und feuchtigkeitsbeständigen Boden zu …
- … 1776633335,/forum/ausbauarbeiten/11423.php,/forum/ausbauarbeiten/11320.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15344.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15290.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14900.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14718.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14565.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14298.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/13949.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13121.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PVC, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstklebendes PVC auf Estrich verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Ausgleichsmasse?
Suche nach: PVC auf Estrich: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: selbstklebendes PVC, Estrich, Untergrund vorbereiten, Haftgrund, Ausgleichsmasse, Boden verlegen, Neubau
