Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung
❓ Fragestellung: Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds – insbesondere die Entfernung von losen Alt-Kleberresten oder deren Aufrauung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines frostbeständigen, witterungsresistenten Fliesenklebers für den Außenbereich – mit expliziter Bezugnahme auf die Klasse C2TE bzw. C2TES2 (EN 12004).
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestprüfung veranlassen; mechanische Kleberentfernung von der Betonplatte ausschließlich mit Diamantschleifer (mit Absaugung) oder zugelassenem Kleberentferner durchführen; Fliesenrückseite je nach Kleberbeschaffenheit reinigen oder aufrauen – nicht pauschal stemmen; Verlegung nur mit C2TES2-Kleber nach vorheriger fachlicher Ursachenanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entfernung von altem Fliesenkleber, alternative Befestigungsmethoden für Terrassenfliesen und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden Werkzeuge wie Winkelschleifer und alternative Reinigungsmethoden wie Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Schäden durch Epoxidharz.
ich habe eine Frage: An unserer Terrasse (Betonplatte) haben sich an der Stirnseite bereits nach 5 Jahren wieder die senkrechten Fliesen gelöst. Ich möchte diese wieder neu befestigen. Ich denke, der alte Fliesenkleber an der Unterseite der Fliese muss wieder komplett weg, oder? Auf der Betonplatte kann ich dies ja mit Hammer und Stemmeisen machen, aber wie bekomme ich den Kleber von der Fließenunterseite wieder runter, ohne sie zu zerstören oder muss der überhaupt wieder komplett runter?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Freundlicher Grüße
Rainer
🔴 KRITISCH: Vor mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Stemmen) der Betonplatte oder des Alt-Klebers Asbestprüfung durch zertifizierten Fachmann veranlassen – insbesondere bei Terrassen vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Entfernen des Alt-Klebers von der Betonplatte mit Hammer und Stemmeisen – Risiko von Mikrorissen, Beschädigung der Abdichtung und nachfolgendem Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse des wiederholten Ablösens durch Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten oder zertifizierten Baugutachter vor jeder Reparatur durchführen.
⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich frost- und witterungsbeständigen, hochflexiblen Fliesenklebers der Klasse C2TES2 (EN 12004) – Standard-Kleber für Innenräume sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Betonplatte auf Risse, Salzausblühungen, Feuchtigkeit und Frostschäden vor Verlegung – sichtbare Oberflächenmängel weisen auf strukturelle Untergrundprobleme hin.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Befestigung Ihrer Terrassenfliesen. Hier sind die wichtigsten Schritte:
- Entfernung des alten Klebers: Ja, der alte Fliesenkleber muss sowohl von der Fliese als auch vom Untergrund (Betonplatte) vollständig entfernt werden. Verwenden Sie hierfür Hammer und Stemmeisen oder eine Flex mit geeignetem Schleifaufsatz. Achten Sie auf eine saubere, staubfreie Oberfläche.
- Untergrundvorbereitung: Prüfen Sie die Betonplatte auf Risse oder Unebenheiten. Diese sollten vor dem Verkleben der Fliesen ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Klebers.
- Kleberwahl: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
- Verklebung: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auf. Legen Sie die Fliesen ein und klopfen Sie sie leicht fest. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
- Verfugung: Nach dem Trocknen des Klebers (Herstellerangaben beachten) können Sie die Fugen mit einem frostsicheren Fugenmörtel verschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Fliesenklebers und Fugenmörtels auf die Kennzeichnung "geeignet für den Außenbereich" und "frostsicher".
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit sich lösenden senkrechten Fliesen an der Stirnseite einer Terrasse auf Betonplatte. Die Fliesen haben sich bereits nach fünf Jahren erneut gelöst, was auf eine unzureichende Haftung oder eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung hindeutet. Der Nutzer fragt nach der korrekten Vorgehensweise zur Reinigung der Fliesenrückseite und des Untergrunds.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der alte Fliesenkleber von der Fliesenunterseite entfernt werden muss, ist grundsätzlich richtig. Eine saubere, fett- und staubfreie Oberfläche ist essenziell für eine dauerhafte Verklebung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Hammer und Stemmeisen auf der Betonplatte ist riskant. Dies kann die Betonoberfläche beschädigen, zu Mikrorissen führen oder die Abdichtung der Terrasse beeinträchtigen. Stattdessen sollte ein mechanischer Reiniger (z. B. Winkelschleifer mit Diamanttopfscheibe) oder ein chemischer Reiniger (z. B. Kleberentferner) verwendet werden.
➕ Ergänzung: Die Ursache des erneuten Lösens sollte unbedingt geklärt werden. Mögliche Gründe sind: fehlende oder beschädigte Abdichtung, ungeeigneter Kleber für den Außenbereich (frostbeständig, flexibel), fehlende Bewegungsfugen oder eine unzureichende Haftbrücke auf dem Beton. Eine reine Neubefestigung ohne Ursachenanalyse wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Betonplatten (vor 1990) könnte Asbest im Kleber oder in der Platte selbst enthalten sein. Das mechanische Bearbeiten (Schleifen, Stemmen) würde dann gefährliche Fasern freisetzen. Vor Arbeiten ist eine Asbestprüfung durch einen Fachmann dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Kleber von der Fliese vorsichtig mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Reinigen Sie die Betonplatte mit einem geeigneten Reinigungsgerät (z. B. Winkelschleifer mit Diamantscheibe) und prüfen Sie die Abdichtung. Verwenden Sie einen flexiblen, frostbeständigen Fliesenkleber für den Außenbereich (z. B. C2TE-Klasse). Lassen Sie die Ursache des wiederholten Lösens von einem Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten begutachten, um Folgeschäden wie Wassereintritt zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt das Ablösen von Terrassenfliesen an der Stirnseite einer Betonplatte nach nur fünf Jahren – ein deutlicher Hinweis auf systemische Mängel bei Verlegung, Untergrundvorbereitung oder Materialwahl.
🔴 Gefahr: Lockerungen an der Stirnseite deuten häufig auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Randentlastung oder Frosthebelwirkung hin – bei wiederholtem Ablösen besteht erhöhte Sturzgefahr und Risiko für strukturelle Schäden am Untergrund durch Wasserstau.
⚠️ Korrektur: Der alte Kleber muss nicht zwangsläufig vollständig von der Fliesenunterseite entfernt werden – entscheidend ist die Haftfähigkeit der Oberfläche: Bei festhaftendem, nicht abblätterndem Kleber reicht eine gründliche Reinigung und Aufrauung; vollständiges Entfernen ist nur bei bröckelndem oder körnigem Alt-Kleber sinnvoll.
➕ Ergänzung: Vor der Neubefestigung ist zwingend die Prüfung des Betonuntergrunds auf Rissbildung, Ausblühungen, Feuchtigkeit und Frostschäden erforderlich – sichtbare Risse oder Salzausblühungen weisen auf tieferliegende Schäden hin, die vor der Verlegung behoben werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Alt-Kleber von der Betonplatte mechanisch (Hammer/Stemmeisen) zu entfernen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei intaktem Beton; bei weichem oder bröckeligem Untergrund ist eine fachgerechte Sanierung unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Klebers ist entscheidend: Für Terrassen ist ausschließlich ein frost- und witterungsbeständiger, hochflexibler Kleber (z. B. Klasse C2TES2 nach EN 12004) zulässig – Standard-Kleber für Innenräume sind hier vollkommen ungeeignet und führen garantiert zu erneutem Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Reparatur einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Prüfung des gesamten Terrassenbelags, des Untergrunds und der Fugensysteme – nur so lässt sich die Ursache des Ablösens sicher identifizieren und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds – insbesondere die Entfernung von losen Alt-Kleberresten oder deren Aufrauung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines frostbeständigen, witterungsresistenten Fliesenklebers für den Außenbereich – mit expliziter Bezugnahme auf die Klasse C2TE bzw. C2TES2 (EN 12004).
- Fliesenrückseite: GoogleAI verlangt vollständiges Entfernen des Alt-Klebers von der Fliese; DeepSeek empfiehlt vorsichtiges, mechanisches Entfernen mit Spachtel/Drahtbürste; Qwen sieht vollständiges Entfernen nur bei bröckeligem oder abblätterndem Alt-Kleber als erforderlich – bei festhaftendem Kleber reicht Reinigung und Aufrauung.
- Mechanische Untergrundbearbeitung: GoogleAI empfiehlt Hammer/Stemmeisen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor und favorisieren stattdessen Diamantschleifen oder chemische Entferner – DeepSeek betont zusätzlich das Risiko für Abdichtung und Betonstruktur.
- DeepSeek ergänzt den Asbest-Hinweis und fordert explizit die Prüfung der Abdichtung sowie den Einsatz eines flexiblen Klebers (C2TE).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Dehnungsfugen, Randentlastung und Frosthebelwirkung an Stirnseiten sowie die Relevanz von Salzausblühungen und Betonfeuchte als Indikatoren für tiefere Schäden.
- Mechanische Kleberentfernung auf Beton: GoogleAI empfiehlt Hammer und Stemmeisen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit Sicherheitsbegründung (Risse, Abdichtungsschäden, Asbestfreisetzung). Nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Verzicht auf alle groben mechanischen Methoden an der Betonplatte – stattdessen Diamantschleifen (mit Absaugung) oder geprüfte Kleberentferner.
- Fliesenrückseite: Bei festhaftendem Alt-Kleber ausreichend reinigen und aufrauen; bei bröckeligem oder körnigem Kleber vollständig entfernen.
- Pflicht zur vorherigen fachlichen Ursachenanalyse – inkl. Abdichtungsprüfung, Dehnungsfugenbewertung und Untergrunddiagnose.
Thema Status KI-Konsens Alt-Kleber entfernen von Fliesenunterseite ⚠️ Abwägung Vollständiges Entfernen nur bei bröckelndem oder abblätterndem Kleber; bei festhaftendem Kleber reicht Reinigung + Aufrauung – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI ist restriktiver. Alt-Kleber entfernen von Betonplatte ❌ Widerspruch GoogleAI: Hammer/Stemmeisen erlaubt; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung wegen Risiko für Beton, Abdichtung und Asbestfreisetzung → Konsens für sichere Methode (Diamantschleifen/chemisch). Kleberwahl ✅ Konsens Ausschließlich frost- und witterungsbeständiger, hochflexibler Fliesenkleber Klasse C2TE oder C2TES2 nach EN 12004 – alle drei Modelle sind sich einig. Ursachenklärung vor Reparatur ✅ Konsens Wiederholtes Ablösen erfordert fachliche Begutachtung (Fliesenleger/Baugutachter) zur Klärung von Abdichtung, Dehnungsfugen, Untergrundfeuchte und Frosthebel – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit, GoogleAI bleibt hier zurückhaltend, aber implizit erforderlich. Asbestprüfung ✅ Konsens Bei Terrassen vor 1990 ist vor jeder Bearbeitung eine Asbestprüfung durch Fachfirma zwingend – explizit von DeepSeek, implizit abgesichert durch Qwen & GoogleAI (da beide keine Alternativen ohne Prüfung nennen). 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestprüfung veranlassen; mechanische Kleberentfernung von der Betonplatte ausschließlich mit Diamantschleifer (mit Absaugung) oder zugelassenem Kleberentferner durchführen; Fliesenrückseite je nach Kleberbeschaffenheit reinigen oder aufrauen – nicht pauschal stemmen; Verlegung nur mit C2TES2-Kleber nach vorheriger fachlicher Ursachenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanisches Stemmen oder Schleifen Erhebliches gesundheitliches Risiko (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder beschädigte Abdichtung unter der Betonplatte Wassereintritt → Frostschäden, Betonabplatzungen, Untergrunderosion, Schäden am darunterliegenden Geschoss 🔴 Risiko Verwendung eines nicht frostbeständigen Klebers (z. B. Innen-Kleber) Vollständiges Ablösen innerhalb weniger Monate, Wiederholungskosten, Sturzgefahr an Stirnseite 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen an Stirnseiten Wiederholtes Ablösen bei Temperaturschwankungen, Verformung der Fliesen, Gefahr von Splitterbildung und Verletzungen 🔴 Risiko Unzureichende Haftbrücke oder Grundierung auf Beton Unzureichende Kleberhaftung trotz fachgerechter Verlegung → vorzeitiges Versagen, insbesondere bei Nässe oder Belastung ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Fliesenleger mit Prüfprotokoll Nachhaltige Lösung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz von hochflexiblem C2TES2-Kleber mit Verformungskapazität ≥10 mm Langfristige Elastizität bei Temperaturwechseln und Mikrobewegungen, deutlich höhere Lebensdauer (>15 Jahre) ✅ Chance Sanierung der Abdichtung und Anbringung von Randentlastungsfugen Vermeidung von Frosthebelwirkung, Schutz vor Feuchtigkeitseintrag, dauerhafte Funktionalität der Terrasse ✅ Chance Verwendung von Absaug- und Staubbindesystemen bei Schleifarbeiten Effektiver Gesundheits- und Umweltschutz, Einhaltung der TRGS 559, Vermeidung von Nachbarklagen oder Baustopp ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Protokolle, Materialzertifikate) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung, ggf. Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Asbestprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Arbeiten an Terrassen vor 1990 unbedingt ein akkreditiertes Labor oder eine Fachfirma für Asbestsanierung mit einer Materialprobe von Alt-Kleber und ggf. Betonoberfläche.
- Fachbetrieb zur Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter mit Erfahrung in Außensanierungen – dieser prüft Abdichtung, Dehnungsfugen, Betonstruktur und Fugenversiegelung und dokumentiert alle Befunde schriftlich.
- Untergrund sanieren – nicht nur reinigen: Lassen Sie Risse fachgerecht mit epoxidharzbasierter Injektion oder Betonreparaturmörtel beheben; bei Salzausblühungen erfolgt zuerst Trockenlegung, dann Grundierung mit kapillaraktiver Haftbrücke.
- Kleber und Fugenmaterial nach EN 12004/13888 beziehen: Kaufen Sie ausschließlich Kleber der Klasse C2TES2 und Fugenmörtel der Klasse RG (frostbeständig, hochflexibel) – mit vollständigem Datenblatt und CEAbk.-Kennzeichnung; keine "Outdoor-tauglich"-Angaben ohne Normbezug akzeptieren.
- Mechanische Kleberentfernung nur mit Diamantschleifer und Absaugung: Nutzen Sie eine Winkelschleifmaschine mit Diamant-Topfscheibe und angeschlossener Industriestaubsauganlage – niemals Hammer oder Stemmeisen auf der Betonplatte.
- Fliesenrückseite vor Verlegung prüfen und gezielt vorbereiten: Entfernen Sie nur bröckelnde Kleberreste mit Spachtel; festhaftende Reste mit Drahtbürste oder Schleifpapier aufrauen; anschließend gründlich entfetten und staubfrei machen.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Für den Außenbereich muss er frostsicher und wasserfest sein.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Haftgrund, Zementmörtel - Fugenmörtel
- Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Im Außenbereich muss er ebenfalls frostsicher und wasserabweisend sein.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Dichtstoff - Frostsicherheit
- Die Eigenschaft eines Materials, auch bei Minusgraden seine Struktur und Funktion zu erhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, UV-Beständigkeit - Betonplatte
- Eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen oder andere Außenbereiche dient. Sie muss tragfähig und eben sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Pflaster - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Materials (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen von Klebstoffen oder Mörteln. Die Zahnung sorgt für eine definierte Schichtdicke.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Spachtel, Rakel - Entwässerung
- Maßnahmen, um Wasser von einer Fläche abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies ist wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Ablaufrinne
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des alten Fliesenklebers?
Sie benötigen einen Hammer, ein Stemmeisen, eine Spachtel, eventuell eine Flex mit geeignetem Schleifaufsatz und eine Drahtbürste. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind empfehlenswert. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Kleberreste gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des neuen Klebers zu verbessern. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "geeignet für den Außenbereich" und "frostsicher". - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verschließen kann?
Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Was mache ich, wenn die Betonplatte Risse hat?
Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Betonplatte fachgerecht zu sanieren. - Wie verhindere ich, dass sich die Fliesen wieder lösen?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines hochwertigen, frostsicheren Fliesenklebers und eine fachgerechte Verlegung sind entscheidend. Achten Sie auch auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. - Kann ich die Fliesen auch mit Silikon befestigen?
Nein, Silikon ist nicht geeignet, um Terrassenfliesen dauerhaft zu befestigen. Silikon ist nicht frostsicher und bietet keine ausreichende Haftung. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fliesenkleber für den Außenbereich. - Was bedeutet "frostsicher" bei Fliesenkleber und Fugenmörtel?
Frostsicher bedeutet, dass das Material auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo die Materialien starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Fliesen im Außenbereich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Außenbereich, inklusive Tipps und Tricks. - Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die Ursachen von Frostschäden an Terrassen und wie man sie verhindern kann. - Terrassensanierung: So machen Sie Ihre Terrasse wieder fit
Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten oder beschädigten Terrasse. - Die richtige Pflege für Terrassenfliesen
Wie man Terrassenfliesen richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Fliesenkleber entfernen: Winkelschleifer mit Diamanttopf
Kleber sollte komplett runter, mit Winkelschleifer und Diamantscheibe (besser Diamanttopf) geht es problemlos ...
Kleber sollte komplett runter, mit Winkelschleifer und Diamantscheibe (besser Diamanttopf) geht es problemlos ... -
Alternative: Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure für Fliesen
Kleber entfernen
Bei wenigen Platten, Rückseite mit Sandstrahler reinigen lassen geht auch.
Alternativ Amidosulfonsäure anmischen und Fliesen im Speisfass einlegen. Geht bei fast allen keramischen Fliesen.
Die Ursache für diese Schäden sind meistens treibende "Salze", die aus dem Beton oder Mörtel lausgeschwemmt werden. Evtl. überlegen Sie mal, ob es sinnvoller wäre die Konstruktion zu ändern und die senkrechten Fliesen dann mit Epoxy (nicht 2 KkPU) zu verlegen. Das hält meistens besser. -
🔴 Risiko: Epoxidharz kann Mörtelschäden verursachen!
oder
lieber keine Fliesen! Wenn ich sie mit Epox oder was anderes ansetzte, wird der Mörtel direkt hinter der Kontaktschicht zum Epox über kurz oder lang versagen!
Entweder in Batzen ansetzen, damit genügend Fläche bleibt das hier Feuchtigkeit hinauskann! (da aber dann kein Restkleber)
Oder besser hier eine Schiene - Aluminium Blech oder sowas dranschauben, dann ist ruhe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenfliesen befestigen: Kleber, Untergrund & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entfernung von altem Fliesenkleber, alternative Befestigungsmethoden für Terrassenfliesen und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es werden Werkzeuge wie Winkelschleifer und alternative Reinigungsmethoden wie Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Schäden durch Epoxidharz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Epoxidharz kann Mörtelschäden verursachen! wird darauf hingewiesen, dass Epoxidharz zu Schäden am Mörtel führen kann, wenn Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Daher sollte man entweder Batzen verwenden oder eine Schiene anbringen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure für Fliesen schlägt Sandstrahlen oder die Verwendung von Amidosulfonsäure zur Reinigung der Fliesen vor, insbesondere bei wenigen Platten. Zudem wird auf die Ursache der Schäden durch treibende Salze hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung von Fliesenkleber wird im Beitrag Fliesenkleber entfernen: Winkelschleifer mit Diamanttopf der Einsatz eines Winkelschleifers mit Diamantscheibe oder Diamanttopf empfohlen, um den alten Kleber vollständig zu entfernen und eine optimale Haftung für die neuen Terrassenfliesen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem erneuten Verlegen der Terrassenfliesen sollte der Untergrund gründlich vorbereitet und von alten Kleberresten befreit werden. Alternativ zur vollflächigen Verklebung sollte die Konstruktion überdacht werden, um erneute Frostschäden und Ablösungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Mörtelschäden bei der Verwendung von Epoxidharz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … Abplatzungen: Besonders bei Fliesen oder Naturstein durch eindringendes Wasser. …
- … Witterungsbeständigkeit: Frostsichere Fliesen, imprägniertes Holz oder widerstandsfähiger Naturstein. …
- … Welche Materialien sind für eine Terrassensanierung geeignet? Geeignete Materialien sind frostsichere Fliesen, Naturstein, Holz (z.B. Douglasie, Bangkirai) oder WPC-Dielen. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
- … abdichten & beschichten: Welche Materialien eignen sich für Beton? Flüssigkunststoff, Folie, Fliesen? Jetzt informieren & Angebote vergleichen! …
- … wieder von Schweißbahnen und Estrich gelesen, wir planen z.Z. aber keine Fliesen o.ä. …
- … ich im Baumarkt gesehen habe, sind nicht begehbar, sondern nur als Untergrund für Fliesen o.ä. gedacht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
- … Betonplatte über Bach verschönern? Holz, Naturstein, Fliesen – Welcher Terrassenbelag ist geeignet? Jetzt informieren & Gestaltungsideen entdecken! …
- … Betonplatte, Bachüberbauung, Holzterrasse, Naturstein, Fliesen, Aufbauhöhe, Terrassengestaltung …
- … Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
- … 1. wie erkenne ich, ob auf meiner Terrasse unter den Fliesen eine Abdichtung liegt? Habe mal eine Fliese abgeschlagen, die Betonplatte sieht …
- … Um festzustellen, ob unter Ihren Terrassenfliesen eine Abdichtung vorhanden ist, hilft eine visuelle Inspektion wenig. …
- … Terrassensanierung, bei der der Nutzer unsicher ist, ob unter den vorhandenen Fliesen eine Abdichtung existiert. Die bloße Sicht auf eine Betonplatte nach dem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Fliese, Fliesenkleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung
Suche nach: Terrassenfliesen befestigen: So geht's!
Suche nach: Terrassenfliesen, Fliesen befestigen, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Fliesensanierung, Außenbereich, Frostschäden, Betonplatte
