Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
ich möchte auf einer 20 m² Terrassen-Betonplatte Fliesen verlegen (30x30, frostsicher).
Was muss ich bei dem Untergrund beachten?
Soll ich den Untergrund mit Bitumin anstreichen, dann mit Haftgrund bearbeiten und anschließen Flexkleber nehmen und die Fließen verlegen?
Oder reicht Haftgrund aus?
Ich wohne in einem Reihenhäuschen und meine Terrasse hat Südseite und ist relativ windgeschützt.
Danke
Tina K.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Bitumenanstrich – Bitumen ist als Haftbrücke oder Sperrschicht unter Fliesen unzulässig und führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung der Betonplatte nach DINAbk. 18531 ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag von oben und unten zu verhindern – ohne diese kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Abplatzungen, Ablösen der Fliesen und Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist eine umfassende Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Baugutachter oder Fliesenleger nach DIN 18157) erforderlich – inkl. Festigkeits-, Riss-, Feuchtemessung (< 4 % Restfeuchte) und Gefällekontrolle (min. 1,5 %).
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Strahlen) ist zwingend bei staubigem, abgepudertem oder nicht tragfähigem Beton – ein Haftgrund allein reicht hier nicht aus.
    Um Fliesen auf einer 20 m² Terrassen-Betonplatte (30x30, frostsicher) zu verlegen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Betonuntergrund muss sauber, tragfähig, eben und trocken sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    • Bitumenanstrich: 🔴 Ein Bitumenanstrich ist nicht zwingend erforderlich, kann aber als zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein, besonders wenn die Terrasse nicht überdacht ist. Alternativ kann eine andere geeignete Abdichtung verwendet werden.
    • Haftgrund: Ein Haftgrund (auch Primer genannt) ist empfehlenswert, um die Haftung des Flexklebers auf dem Beton zu verbessern. Wählen Sie einen Haftgrund, der für den Außenbereich und für Beton geeignet ist.
    • Flexkleber: Verwenden Sie unbedingt einen Flexkleber, der für den Außenbereich und frostsicher ist. Dieser Kleber gleicht temperaturbedingte Spannungen aus und verhindert, dass die Fliesen reißen oder sich lösen.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %), damit Regenwasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie die passenden Materialien (Haftgrund, Flexkleber) für den Außenbereich. Bei Unsicherheiten bezüglich der Abdichtung ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Die Anfrage von Tina K. betrifft die fachgerechte Verlegung von Terrassenfliesen auf einer bestehenden Betonplatte. Die genannten Materialien Bitumen, Haftgrund und Flexkleber zeigen eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachlichen Beurteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von frostsicheren Fliesen (30x30) und die Überlegung, einen Flexkleber zu verwenden, sind grundsätzlich richtig. Flexkleber ist für Außenbereiche mit Temperaturschwankungen und leichten Bewegungen des Untergrunds gut geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Bitumenanstriche sind für Terrassen unter Fliesen in der Regel nicht geeignet. Bitumen ist ein weicher, dauerelastischer Werkstoff, der keine ausreichende Haftung für Fliesenkleber bietet. Zudem kann es bei Sonneneinstrahlung (Südseite) zu Weichungen und Blasenbildung kommen. Bitumen wird primär als Abdichtung unter Estrich oder als Dachabdichtung verwendet, nicht als Haftbrücke für Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Betonplatte auf Risse, Unebenheiten und vor allem auf eine ausreichende Abdichtung. Eine Betonplatte im Außenbereich muss zwingend gegen Feuchtigkeit von unten und oben abgedichtet sein. Hierfür ist eine professionelle Abdichtung (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff) auf dem Beton notwendig, bevor der Haftgrund und der Flexkleber aufgetragen werden. Die Abdichtung muss an den Rändern (Wandanschluss) hochgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden. Wasser kann durch die Fugen eindringen, sich unter den Fliesen sammeln und bei Frost zu Abplatzungen oder zum Ablösen der Fliesen führen. Auch Schimmelbildung im Mauerwerk ist eine mögliche Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- oder Abdichtungsarbeiten. Lassen Sie die Betonplatte auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung (z.B. nach DIN 18531) mit einer mineralischen Dichtschlämme oder einem Flüssigkunststoff ein. Verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund für den Beton und einen Flexkleber für den Außenbereich. Verzichten Sie auf Bitumen als Haftbrücke.
    Die Verlegung von Terrassenfliesen auf einer bestehenden Betonplatte erfordert eine sorgfältige Untergrundanalyse, da Feuchtigkeit, Rissbildung, Alterung und Haftung entscheidend für die Langzeitstabilität sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Bitumenanstrich und anschließendem Haftgrund ist hochgradig kritisch – Bitumen bildet eine dauerhafte Sperrschicht, die die Diffusion von Feuchtigkeit unter den Fliesen verhindert und zu Blasenbildung, Kleberausblühung oder komplettem Haftungsverlust führen kann; zudem ist Bitumen auf Beton ohne spezielle Vorbehandlung und ohne fachgerechte Abdichtungssysteme nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bituminanstrich ist bei Fliesenverlegung auf Terrassen grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den geltenden DIN-Normen (DIN 18157, DIN 18156) sowie den Herstellerangaben für Flexkleber – er darf nicht als Haftbrücke oder Sperrschicht eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine umfassende Prüfung des Betonuntergrunds erforderlich: Festigkeit (keine Ausblühungen, keine lockeren Partikel), Trockenheit (Restfeuchte < 4 %), Rissfreiheit (Risse > 0,2 mm erfordern spezielle Vorbehandlung), sowie eine ausreichende Neigung (min. 1,5–2 %) zur Ableitung von Regenwasser.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines hochwertigen, für Außenbereiche zugelassenen Flexklebers (z. B. C2TES1 nach EN 12004) ist korrekt – er gewährleistet Frost-Tau-Beständigkeit und elastische Aufnahme von geringfügigen Bewegungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Haftgrund allein reicht nicht aus, wenn der Beton staubig, abgepudert oder nicht ausreichend tragfähig ist; in solchen Fällen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Strahlen) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18157, um den Betonuntergrund fachlich zu bewerten, Feuchtemessungen durchzuführen und ein normkonformes Verlegesystem (einschließlich ggf. Rissbrückensystem oder Entkopplungsmatte) zu planen – dies verhindert kostspielige Folgeschäden und Gewährleistungsverluste.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Flexkleber für Außenbereiche (frostsicher, z. B. C2TES1) zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung auf Ebenheit, Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Trockenheit.
    • GoogleAI hält einen Bitumenanstrich für "nicht zwingend, aber sinnvoll als zusätzliche Abdichtung"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als ungeeignet und normwidrig – sie priorisieren das Vorsichtsprinzip und lehnen ihn ab.
    • GoogleAI erwähnt Haftgrund als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen ihn als zwingend voraussetzen – ergänzt um die klare Einschränkung, dass er nur bei intaktem, vorbehandeltem Beton wirkt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hochgeführten Abdichtung an Wandanschlüssen nach DIN 18531 – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt über "normkonforme Planung" anspricht.
    • Qwen fordert explizit mechanische Vorbehandlung bei abgepudertem Beton und nennt konkrete Feuchtegrenzwerte (< 4 %), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein "trocken" oder "ausreichende Trockenheit" fordern.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert einen möglichen Nutzen des Bitumenanstrichs als "zusätzliche Abdichtung", während DeepSeek und Qwen diesen mit Nachdruck als normwidrig, haftungsgefährdend und schadensauslösend ablehnen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung) lautet: Bitumen ist unter keiner Bedingung zulässig.
    • Vertrauen Sie der eindeutigen, normbasierten Ablehnung von Bitumen durch DeepSeek und Qwen – GoogleAIs relativierende Aussage widerspricht DIN 18156/18157 und Herstelleranforderungen und birgt erhebliche Risiken.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18157 (Qwen) bzw. DIN 18531 (DeepSeek) ist konsensfähig und übertrifft Googles allgemeine Aufforderung zur "sorgfältigen Prüfung" deutlich an Sicherheit und Verbindlichkeit.
    Bitumenanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend, aber sinnvoll" – DeepSeek & Qwen: "normwidrig, haftungsgefährdend, unzulässig". Konsens zugunsten der strengeren Auffassung: Verboten.
    Flexkleber ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: frostsicherer, außengeeigneter Flexkleber (z. B. C2TES1) ist zwingend erforderlich.
    Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als "optional", DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend nach DIN 18531, hochgeführt an Wandanschlüssen. Konsens: Ohne fachgerechte Abdichtung ist die Verlegung nicht zulässig.
    Haftgrund ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert", DeepSeek & Qwen: "zwingend – aber nur bei vorbehandeltem, intaktem Untergrund". Konsens: Verpflichtend bei normgerechter Verlegung, aber keine Ersatzlösung für mangelhafte Betonqualität.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei betonen: fachlich fundierte Prüfung des Betons auf Festigkeit, Risse, Feuchte (< 4 %), Ebenheit und Gefälle (min. 1,5 %) ist unverzichtbar – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit DIN-Bezug und Messwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung darf nur nach fachlicher Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen (DIN 18157/18531) und nach fachgerechter Abdichtung der Betonplatte gemäß DIN 18531 erfolgen. Bitumen ist in jedem Fall auszuschließen; Flexkleber muss C2TES1-zertifiziert sein; Haftgrund ist zwingend, jedoch nur nach mechanischer Vorbehandlung bei mangelhafter Betonoberfläche.
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumen als Zwischenschicht Kompletter Haftungsverlust, Blasenbildung, Frostschäden, Folgereparaturen mit 3–5-fachen Kosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Feuchteeintrag unter Fliesen → Frosthebung, Abplatzungen, Schimmel im Mauerwerk, Bauschäden mit Haftungsverlust.
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht geprüftem, feuchtem oder rissigem Beton Frühzeitiges Versagen der Verlegung, Fliesenbrechen, Wasserstau, Gewährleistungsverlust durch Hersteller und Verarbeiter.
    🔴 Risiko Unterlassen mechanischer Vorbehandlung bei abgepudertem Beton Haftgrund wirkt nicht – Kleber löst sich, Fliesen verschieben oder heben ab, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Staunässe in Fugen, Algenbildung, Gleitgefahr, beschleunigte Zersetzung von Kleber und Fugenmasse.
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 Langfristige Werterhaltung der Terrasse, Ausschluss von Feuchteschäden, volle Herstellergarantie auf Fliesen und Kleber.
    ✅ Chance Verwendung eines C2TES1-Flexklebers Hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen, Frost-Tau-Beständigkeit, mindestens 25 Jahre Lebensdauer ohne Nachbesserung.
    ✅ Chance Fachliche Untergrundprüfung mit Feuchtemessung Vermeidung von Schäden bereits im Vorfeld, dokumentierbare Grundlage für Gewährleistung und Haftung, reibungslose Abnahme.
    ✅ Chance Einbau einer Entkopplungsmatte (bei Rissgefahr) Brückung bestehender oder künftiger Mikrorisse im Beton, Schutz der Fliesenoberfläche, keine Rissübertragung.
    ✅ Chance Zertifizierte Ausführung durch nach DIN 18157 geprüften Fliesenleger Rechtssichere Abnahme, volle Gewährleistung, mögliche Förderung durch Versicherungen bei Schadensfällen.
    1. Bitumen sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Bitumenprodukte – weder als Anstrich noch als Zwischenschicht; ersetzen Sie dies durch eine mineralische Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff-Abdichtung nach DIN 18531.
    2. Fachlichen Untergrundcheck beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18157, um Festigkeit, Rissbreite (> 0,2 mm), Restfeuchte (< 4 %) und Gefälle (1,5–2 %) prüfen zu lassen.
    3. Abdichtung fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Abdichtungsschicht vollflächig auftragen und an allen Wandanschlüssen mindestens 15 cm hochführen – inkl. Versiegelung aller Durchdringungen (z. B. Leitungen).
    4. Mechanische Vorbehandlung bei Bedarf durchführen: Falls die Betonoberfläche abpudert oder staubt, lassen Sie sie vor dem Haftgrund durch Schleifen oder Strahlen aufbereiten – kein Haftgrund darf auf "staubigem" Beton aufgetragen werden.
    5. Flexkleber mit C2TES1-Zertifizierung verwenden: Kaufen Sie ausschließlich Kleber mit ausdrücklicher Kennzeichnung "C2TES1 nach EN 12004" und dokumentieren Sie dies auf der Rechnung – für Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    6. Fugenmasse frostbeständig auswählen: Verwenden Sie eine Fugenmasse der Klasse CG2 nach EN 13888 (frostbeständig, wasserabweisend, farbstabil) – kein Zementmörtel oder Standardfuge.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Fliesen auf Untergründen zu verlegen, die sich temperaturbedingt ausdehnen oder zusammenziehen können, wie z.B. auf Terrassen oder Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrund
    Ein Haftgrund (auch Primer genannt) ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber oder Farbe, zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein und bildet eine Verbindung zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet, z.B. für Kellerwände oder Dächer. Bitumen ist wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil beständig gegen Frost ist und keine Schäden durch Frost erleidet. Frostsichere Fliesen nehmen nur wenig Wasser auf und sind daher widerstandsfähig gegen Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Tausalzbeständig
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Auf Terrassen wird ein Gefälle von ca. 1-2 % angelegt, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) hergestellt wird. Er ist ein sehr widerstandsfähiger und langlebiger Baustoff, der häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Mörtel
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Sie dient als Aufenthaltsbereich im Freien und kann mit Möbeln, Pflanzen und anderen Gegenständen ausgestattet werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio
    1. Muss ich den Betonuntergrund vor dem Fliesen verlegen grundieren?
      Ja, eine Grundierung (Haftgrund) ist empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung des Flexklebers auf dem Betonuntergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Achten Sie darauf, eine für den Außenbereich geeignete Grundierung zu verwenden.
    2. Kann ich jeden Fliesenkleber für die Terrasse verwenden?
      Nein, Sie sollten unbedingt einen Flexkleber verwenden, der für den Außenbereich und frostsicher ist. Flexkleber sind elastischer als normale Fliesenkleber und können temperaturbedingte Spannungen ausgleichen, die auf der Terrasse auftreten.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) ist sehr wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an den Fliesen führen.
    4. Was mache ich, wenn der Betonuntergrund Risse hat?
      🔴 Risse im Betonuntergrund sollten vor dem Fliesen verlegen saniert werden. Kleine Risse können mit einem geeigneten Rissfüller geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Risse fachgerecht zu sanieren.
    5. Muss ich die Terrasse abdichten, bevor ich Fliesen verlege?
      Eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen ist empfehlenswert, besonders wenn die Terrasse nicht überdacht ist. Eine Abdichtung schützt den Betonuntergrund vor Feuchtigkeit und verhindert Frostschäden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für Terrassen geeignet sind.
    6. Welche Fliesengröße ist für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen sind sowohl kleine als auch große Fliesen geeignet. Bei größeren Fliesen ist jedoch besonders wichtig, dass der Untergrund eben ist und ein Flexkleber verwendet wird, der für große Formate geeignet ist.
    7. Wie reinige ich meine Terrassenfliesen am besten?
      Terrassenfliesen können mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem speziellen Terrassenreiniger gereinigt werden. Achten Sie darauf, einen Reiniger zu verwenden, der für die Art der Fliesen geeignet ist.
    8. Kann ich auch Natursteinfliesen auf meiner Terrasse verlegen?
      Ja, Natursteinfliesen sind auch für Terrassen geeignet. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Natursteinfliesen frostsicher sind und eine Imprägnierung erhalten, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen für den Außenbereich
      Welche Fliesen sind für den Einsatz im Freien geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wie bereitet man einen Untergrund optimal für das Verlegen von Fliesen vor?
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassensanierung
      Informationen zur Sanierung einer alten oder beschädigten Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonuntergrund, Bitumenanstrich, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Statik prüfen: Randabstand Dübel, Befestigung & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Balkon: Baumarkt vs. Steinmetz – Qualität, Kosten & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn entfernen vom Balkon: Anleitung, Werkzeug & Untergrund vorbereiten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonuntergrund, Bitumenanstrich, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonuntergrund, Bitumenanstrich, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
Suche nach: Terrasse fliesen: Untergrund-Check
Suche nach: Terrasse fliesen, Betonuntergrund, Bitumenanstrich, Haftgrund, Flexkleber, frostsicher, Terrassensanierung, Fliesen verlegen
