Asbest im Teppichboden? Gefahren erkennen & Sanierungskosten für Hausbau 1978
Der Thread behandelt die Frage, ob in Teppichböden oder Teppichklebern aus dem Jahr 1978 Asbest enthalten sein könnte. Es wird festgestellt, dass Asbest in Teppichböden selbst unüblich war, ebenso wie in den meisten Teppichklebern. Die Diskussion zielt darauf ab, die potenziellen Gefahren durch Asbest im Altbau zu bewerten und Sanierungskosten abzuschätzen.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Das Teppichböden mit Asbesthaltigen Kleber geklebt wurden ist mir schon klar! Mein Haus ist aus dem Jahre 1978 da bin ich mir ganz sicher das der Teppichboden damals mit Asbest geklebt wurde!
Meine Frage ist aber jetzt, wurden auch Teppichböden aus Asbest hergestellt!? Das währ dann ja eine echte Katastrophe für mich, da ich schon seit 1982 in dem Haus Lebe (aufgewachsen)! Oder wurde das Zeug gar nicht für Teppichböden verwendet, sondern nur für das bekleben!?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und mich beruhigen!
Gruß Hermann
  • Hermann Block
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbstständig den Teppichboden entfernen, bearbeiten, abschleifen oder fräsen – dies kann hochgefährliche Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Bis zur Laboranalyse des Teppichbodens, des Klebers und ggf. des Unterbodens den Belag unbeschädigt belassen und mechanische Beanspruchung strikt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine visuelle oder taktile Einschätzung reicht nicht aus – ausschließlich eine akkreditierte Laboranalyse (nach TRGS 519) kann Asbest eindeutig bestätigen oder ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest kann sowohl im Kleber als auch im Teppichboden selbst (insbesondere in schwer entflammbaren Sonderausführungen bis Mitte der 1970er) enthalten sein – eine Probenahme beider Materialien ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich Asbest in Teppichböden. Es ist richtig, dass in älteren Häusern, insbesondere Baujahr 1978, Teppichböden oft mit asbesthaltigen Klebern verlegt wurden.
    🔴 Gefahr: Es gab tatsächlich auch Teppichböden, die Asbestfasern enthielten, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Diese Fasern wurden dem Teppich zur Erhöhung der Feuerfestigkeit und Strapazierfähigkeit beigemischt.
    Ich empfehle Ihnen dringend, eine Materialprobe des Teppichbodens und des darunterliegenden Klebers von einem zertifizierten Labor analysieren zu lassen. Nur so kann zweifelsfrei festgestellt werden, ob Asbest vorhanden ist.
    Sollte Asbest gefunden werden, ist eine fachgerechte Sanierung unerlässlich, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Diese sollte von einem spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse durchführen und holen Sie Angebote für eine professionelle Sanierung ein, falls Asbest gefunden wird.
    Der Nutzer Hermann beschreibt eine typische Situation in einem Wohnhaus aus dem Baujahr 1978. Er ist verunsichert, ob nicht nur der Kleber, sondern auch der Teppichboden selbst Asbest enthalten könnte. Diese Sorge ist nachvollziehbar, da Asbest in vielen Baustoffen dieser Zeit verbaut wurde. Eine eigenständige Beurteilung des Sachverhalts ist hier unerlässlich, um keine falsche Sicherheit zu geben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass asbesthaltige Klebstoffe verwendet wurden, ist für das Baujahr 1978 sehr wahrscheinlich und fachlich korrekt. Asbest wurde damals häufig als Füllstoff in Spachtelmassen und Klebern eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass Asbest in Teppichböden selbst extrem selten vorkam. Asbestfasern wurden primär für hitzebeständige und festigkeitssteigernde Produkte wie Dichtungen, Bremsbeläge oder Brandschutzplatten genutzt. Für textile Bodenbeläge war Asbest aufgrund seiner Sprödigkeit und fehlenden Elastizität ungeeignet. Die Hauptgefahr geht daher tatsächlich vom Kleber und möglichen asbesthaltigen Unterböden (z.B. Cushion-Vinyl oder Bitumen-Dichtungen) aus.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Teppich selbst, sondern in der Freisetzung von Asbestfasern beim Entfernen des Teppichbodens. Wenn der alte Kleber mechanisch bearbeitet wird (Schleifen, Fräsen, Reißen), können hochgefährliche Fasern freigesetzt werden. Auch wenn der Teppichboden selbst asbestfrei ist, muss der darunterliegende Kleber als asbestverdächtig gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht von der Sorge um den Teppichboden selbst beruhigen, sondern handeln Sie strukturiert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach VDIAbk. 6202). Dieser kann durch eine gezielte Materialprobe des Klebers und des Unterbodens Klarheit schaffen. Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Sanierungsarbeiten durch. Nur ein Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung darf asbesthaltige Kleber fachgerecht und sicher entfernen. Die Kosten für eine solche Analyse sind überschaubar und geben Ihnen endlich Gewissheit.
    Asbest wurde in Deutschland bis 1993 in zahlreichen Bauprodukten eingesetzt, darunter auch Klebstoffe für Bodenbeläge – insbesondere im Zeitraum von Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre. Ein Haus aus dem Jahr 1978 fällt daher klar in die Hochrisiko-Phase für asbesthaltige Verlegematerialien wie Dispersionskleber oder Bitumenkleber.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Teppichböden selbst waren äußerst selten, aber nicht unmöglich: Einige spezielle, schwer entflammbare Teppichböden (z. B. für öffentliche Gebäude) enthielten Asbestfasern in der Trägerschicht oder als Rückenbeschichtung – vor allem bis Mitte der 1970er Jahre. Die reine Annahme, dass nur der Kleber asbesthaltig sei, ist daher nicht ausreichend sicher.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Asbest nur im Kleber vorkommt, ist nicht fachlich abgesichert. Auch Teppichböden aus dieser Zeit können Asbest enthalten – insbesondere bei speziellen Qualitäten oder Sonderausführungen. Eine pauschale Entwarnung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die langjährige Wohnnutzung seit 1982 erhöht das gesundheitliche Risiko nicht automatisch – entscheidend ist, ob Asbestfasern freigesetzt wurden. Unbeschädigte, fest verklebte Materialien stellen in der Regel keine akute Gefahr dar; Beschädigung, Abschleifen, Verlegen oder unsachgemäße Entfernung jedoch schon.
    🔴 Gefahr: Selbst geringe Mengen freigesetzter Asbestfasern können bei Einatmung zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – die Latenzzeit beträgt oft 20–40 Jahre. Eine Selbstbeurteilung oder visuelle Einschätzung ist vollständig unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Bitte um "Beruhigung" widerspricht den gesundheitlichen und rechtlichen Grundlagen: Asbest ist ein anerkannter humaner Karzinogen – eine Entwarnung ohne Laboranalyse ist wissenschaftlich und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest nach TRGS 519 zur Materialprobenahme und Laboranalyse – sowohl des Teppichbodens als auch des Klebers. Eine Sanierung darf nur durch eine zugelassene Fachfirma unter Einhaltung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbesthaltige Kleber sind für Baujahr 1978 hochwahrscheinlich und die Hauptquelle der Gefahr.
    • Alle drei fordern eine verbindliche Laboranalyse durch akkreditiertes Labor / zertifizierten Sachverständigen – Eigenbeurteilung ist ausgeschlossen.
    • Alle drei betonen: Selbstständige Entfernung ist strikt untersagt; Sanierung nur durch zugelassenen Fachbetrieb nach TRGS 519.
    • DeepSeek bewertet asbesthaltige Teppichböden als "extrem selten" und fachlich ungeeignet, während Qwen betont, dass sie "nicht unmöglich" sind – insbesondere bei schwer entflammbaren Sonderausführungen bis Mitte der 1970er. GoogleAI nennt sie "tatsächlich vorhanden".
    • DeepSeek ergänzt: Asbest war in der Trägerschicht von Textilböden aufgrund seiner Sprödigkeit generell wenig geeignet – die Hauptgefahr liegt bei Klebern und asbesthaltigen Unterböden (z. B. Bitumen-Dichtungen).
    • Qwen ergänzt: Die langjährige Wohnnutzung erhöht das Risiko nicht automatisch – entscheidend ist der Zustand (unbeschädigt vs. beschädigt) und ob Freisetzung stattgefunden hat.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, nur der Kleber sei relevant ("nicht ausreichend sicher", "pauschale Entwarnung unzulässig"), während DeepSeek diese Annahme als "sehr wahrscheinlich" bestätigt – jedoch unter klarem Hinweis auf den primären Gefahrenort Kleber. Qwens sicherere Einschätzung (Probenahme beider Materialien) wird prioritär gewertet.
    • Probenahme muss beide Materialien umfassen: Teppichboden (insbesondere Träger- und Rückenschicht) sowie Kleber – gestützt durch Qwens und Googles AI klare Forderung und DeepSeeks Hinweis auf mögliche asbesthaltige Unterböden.
    • Als verbindliche Referenz gilt TRGS 519 – alle Modelle weisen darauf hin, aber Qwen und GoogleAI benennen sie explizit; DeepSeek spricht von "VDI 6202", was ergänzend, aber nicht ersetzend ist.
    Asbest im Kleber (Baujahr 1978) ✅ Konsens Hochwahrscheinlich vorhanden; gilt als Hauptgefahrquelle; alle drei Modelle einig.
    Asbest im Teppichboden selbst ⚠️ Abwägung Extrem selten (DeepSeek), aber nicht unmöglich (Qwen), und nachweislich vorkommend (GoogleAI) – besonders bei schwer entflammbaren Qualitäten bis Mitte der 1970er.
    Eigenständiges Entfernen ✅ Konsens Strengstens untersagt; führt zu unkalkulierbarer Faserfreisetzung – alle Modelle warnen einheitlich.
    Notwendigkeit Laboranalyse ✅ Konsens Unverzichtbar; ausschließlich akkreditiertes Labor nach TRGS 519 oder VDI 6202 – keine visuelle oder taktile Beurteilung.
    Fachgerechte Sanierung ✅ Konsens Nur durch zugelassenen Asbestsanierer mit TRGS 519-Zulassung; unter Absaugung, Kontaminationsschutz und Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen, der Proben sowohl vom Teppichboden (Trägerschicht/Rückseite) als auch vom Kleber entnimmt – ausschließliche Fokussierung auf den Kleber entspricht nicht dem KI-Konsens und birgt Restrisiko.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unerlaubte Teppichentfernung Langfristige schwerwiegende Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom, Lungenkrebs) mit Latenz von 20–40 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Materialprobe (nur Kleber, nicht Teppich) Unentdeckter Asbest bleibt bestehen → spätere Freisetzung und Haftungsrisiko bei Verkauf oder Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Sanierungsfirmen Unvollständige Entfernung, Kontamination benachbarter Räume, Verstöße gegen Arbeitsschutz- und Umweltrecht
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation nach TRGS 519 Rechtliche Haftung bei Schäden, Immobilienwertverlust, Ausschluss aus Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Langjährige Exposition durch beschädigten Kleber unter Teppich Chronische Einatmung von Fasern bei Fußverkehr, insbesondere bei lose sitzenden Abschnitten oder Rissen
    ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Analyse und Sanierung Sicherstellung gesundheitlicher Unbedenklichkeit, langfristige Wertstabilität der Immobilie, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW-Programme für Schadstoffsanierung) Teilweiser Kostenausgleich, bis zu 15 % Zuschuss bei nachgewiesener Asbestbelastung
    ✅ Chance Erneuerung des Bodenbelags im Zuge der Sanierung Modernisierung mit barrierefreiem, schadstofffreiem und nachhaltigem Bodenbelag (z. B. Naturkautschuk, Kork)
    ✅ Chance Professionelle Schadstoff-Dokumentation als Verkaufsargument Erhöhte Glaubwürdigkeit gegenüber Käufern, verkürzte Vermarktungszeit, Vermeidung von Nachforderungen
    ✅ Chance Systematische Erhebung aller Schadstoffe im Gebäude (zusätzlich zu Asbest) Ganzheitliche Sanierungsplanung (z. B. PCB in Dichtstoffen, Holzschutzmittel), Kosteneinsparung durch Bündelung
    1. Unverzügliche Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Schadstoffe nach TRGS 519 (kein VDI 6202 allein), der Proben vom Teppichboden (Trägerschicht/Rückseite) und vom Kleber entnimmt – nicht nur vom Kleber.
    2. Keine mechanische Beanspruchung: Vermeiden Sie jeglichen Druck, Reibung oder Zug auf den Teppich – keine Möbelverschiebung, kein Hochheben von Kanten, keine Reinigung mit Scheuermitteln oder Dampfreinigern.
    3. Sanierungsanbieter prüfen: Fordern Sie bei jedem Angebotsanbieter nachweislich die TRGS 519-Zulassung (nicht nur "Erfahrung mit Asbest") sowie die Erfüllung der Arbeitsschutzvorschriften (Absaugung, PSA, Kontaminationskontrolle) ein.
    4. Fördermittel abklären: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder der KfW über mögliche Zuschüsse zur Asbestsanierung (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen").
    5. Schadstoffdokumentation erstellen: Verlangen Sie von der Sanierungsfirma ein vollständiges TRGS 519-Sanierungsprotokoll mit Fotodokumentation, Laborberichten und Entsorgungsnachweis – für Ihr eigenes Archiv und spätere Immobilienverkäufe.
    6. Unterboden prüfen lassen: Lassen Sie beim Sachverständigen ergänzend prüfen, ob asbesthaltige Unterböden (z. B. Bitumen- oder Cushion-Vinyl) unter dem Kleber vorhanden sind – häufig übersehene Gefahrenquelle.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in vielen Bauprodukten eingesetzt. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, da sie beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Lungengängige Fasern
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und fachgerechten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Dekontamination, Schutzmaßnahmen
    Lungengängige Fasern sind sehr feine Fasern, die beim Einatmen bis in die tiefen Bereiche der Lunge gelangen können. Asbestfasern sind lungengängig und können dort Entzündungen und langfristig Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Alveolen, Atemwege
    Materialprobe
    Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Materials, die entnommen wird, um sie im Labor auf bestimmte Eigenschaften oder Schadstoffe zu untersuchen. Bei Verdacht auf Asbest wird eine Materialprobe des Teppichbodens und des Klebers entnommen.
    Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Schadstoffuntersuchung, Probenentnahme
    Sondermüll
    Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll und müssen gesondert entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltauflagen, Entsorgung
    Zertifizierter Fachbetrieb
    Ein zertifizierter Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Zulassung verfügt, um bestimmte Arbeiten auszuführen. Für die Asbestsanierung ist eine spezielle Zertifizierung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Zulassung
    Kleber (asbesthaltig)
    In der Vergangenheit wurden Teppichböden oft mit asbesthaltigen Klebern verlegt, um eine dauerhafte Verbindung zum Untergrund herzustellen. Diese Kleber können eine erhebliche Quelle für Asbestfasern sein, wenn sie beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Dispersionskleber, Schadstoffquelle
    1. Wie erkenne ich Asbest im Teppichboden?
      Eine visuelle Identifizierung ist nicht möglich. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann Asbest sicher nachweisen. Achten Sie auf Baujahr des Hauses (vor 1990) und typische Verlegezeiten von Asbestprodukten.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest im Teppichboden aus?
      Beim Bearbeiten, Entfernen oder Beschädigen des Teppichbodens können Asbestfasern freigesetzt werden. Diese Fasern sind lungengängig und können bei längerer Exposition zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    3. Wie entsorge ich asbesthaltigen Teppichboden richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreift und die Materialien sicher verpackt.
    4. Kann ich einen asbesthaltigen Teppichboden selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, asbesthaltige Materialien selbst zu entfernen. Die Freisetzung von Asbestfasern stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Überlassen Sie die Sanierung immer einem Fachbetrieb.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung von Teppichböden?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Größe der Fläche, Art des Asbests und den erforderlichen Schutzmaßnahmen. Holen Sie mehrere Angebote von zertifizierten Sanierungsunternehmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es staatliche oder regionale Förderprogramme für die Sanierung von asbestbelasteten Gebäuden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder den zuständigen Behörden über mögliche Förderungen.
    7. Muss ich den Asbestfund dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, den Fund von Asbest dem Vermieter zu melden. Der Vermieter ist dann für die fachgerechte Sanierung verantwortlich.
    8. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Sanierung kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: Selbsttest vs. Laboranalyse
      Vor- und Nachteile verschiedener Testmethoden auf Asbest.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Informationen über die verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Asbestentsorgung: Richtlinien und Vorschriften
      Wichtige Informationen zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Asbest: Kein Asbest in Teppichböden oder Klebern üblich
    weder noch
    Kleber von Teppichböden wies in aller Regel keinen Asbest auf, Teppichböden auch nicht.
    Asbest im Teppichboden: Gefahren und Sanierung bei Hausbau 1978
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob in Teppichböden oder Teppichklebern aus dem Jahr 1978 Asbest enthalten sein könnte. Es wird festgestellt, dass Asbest in Teppichböden selbst unüblich war, ebenso wie in den meisten Teppichklebern. Die Diskussion zielt darauf ab, die potenziellen Gefahren durch Asbest im Altbau zu bewerten und Sanierungskosten abzuschätzen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Asbest: Kein Asbest in Teppichböden oder Klebern üblich, enthielten weder Teppichböden noch die dazugehörigen Kleber in der Regel Asbest. Dies ist eine wichtige Information für Hausbesitzer, die sich Sorgen um Asbestbelastung machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Obwohl Asbest in Teppichböden und Klebern unüblich war, sollte bei Altbauten aus dem Jahr 1978 dennoch eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden, um andere potenzielle Asbestquellen zu identifizieren. Dies ist besonders wichtig, wenn Sanierungsarbeiten geplant sind. Die Analyse kann helfen, die tatsächliche Belastung zu ermitteln und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Teppichboden, Asbestteppich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz zur Nachbarwohnung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Estrich unter Teppich: Asbestverdacht? Erkennung, Risiken & Fachmann-Check
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Epoxidharzboden entfernen: Ist das möglich? Alternativen & Risiken für den Untergrund
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Bodenkleber? Erkennung, Gefahren & Sanierung in Altbau-Mietwohnungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Teppichboden, Asbestteppich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Teppichboden, Asbestteppich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest im Teppichboden? Gefahren erkennen & Sanierungskosten für Hausbau 1978
Suche nach: Asbest im Teppich? Risiken & Sanierung
Suche nach: Asbest, Teppichboden, Asbestteppich, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Gesundheit, Hausbau 1978
