PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken, einen alten PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten zu nutzen. Dabei werden Aspekte wie Ausgasungen, Trittschall und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung beleuchtet. Der Zustand des alten PVC-Belags spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung.
Belag ist auf vorhandenen Estrich aufgeklebt.
Möchte nun OSBAbk.-Platten als Bodenbelag schwimmend verlegen.
Kann man den alten Belag als Unterlage belassen, oder ist nach so langer Zeit noch mit giftigen Ausgasungen zu rechnen?
(den Belag und den Kleber zu entfernen ist sehr Zeitaufwendig)
Ist der alte Belag als Trittschalldämmung ausreichend?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung: Laboranalyse von PVC-Belag und Kleber auf Asbest, Phthalate (z. B. DEHP), Formaldehyd und chlorierte Weichmacher – nur so ist eine sichere Bewertung möglich.
🔴 KRITISCH: Keine schwimmende OSBAbk.-Verlegung auf altem PVC-Boden mit Jutefilzunterlage – hohe Risiken durch Schadstoffausgasung, Feuchtesperre, Schimmelbildung und mangelnde Trittschalldämmung.
⚠️ WICHTIG: PVC-Belag wirkt als Dampfbremse – Versiegelung durch OSB führt zur Feuchtigkeitsstauung im Estrich und Zerstörung der OSB-Platten.
⚠️ WICHTIG: Jutefilz ist hygroskopisch und begünstigt bei fehlender Feuchteausgleichsfähigkeit Schimmelbildung – auch ohne sichtbare Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung durch alten PVC-Belag oder Jutefilz ist bauphysikalisch unzureichend – eine separate, fachgerechte Dämmung (z. B. Kork, PE-Schaum) ist zwingend erforderlich.
Ich würde davon abraten, OSB-Platten direkt auf einen alten PVC-Boden zu verlegen. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Ausgasungen: Alter PVC kann Weichmacher ausdünsten, die gesundheitsschädlich sein können. Das Überdecken mit OSB-Platten könnte diese Ausgasungen verstärken. 🔴
- Kleber: Der alte Kleber unter dem PVC-Boden könnte ebenfalls Schadstoffe enthalten oder sich mit der Zeit zersetzen.
- Trittschalldämmung: Der alte PVC-Boden bietet möglicherweise keine ausreichende Trittschalldämmung für die OSB-Platten.
- Unebenheiten: Der PVC-Boden könnte Unebenheiten aufweisen, die sich auf die OSB-Platten übertragen und zu Knarrgeräuschen führen können.
Ich empfehle Ihnen, den alten PVC-Bodenbelag zu entfernen, bevor Sie die OSB-Platten verlegen. So können Sie sicherstellen, dass keine Schadstoffe eingeschlossen werden und eine ebene, saubere Oberfläche für die OSB-Platten vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den alten PVC-Boden und den darunterliegenden Kleber auf Schadstoffe prüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Ein Fachmann kann Ihnen auch bei der Entfernung des alten Belags helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen ca. 30 Jahre alten PVC-Bodenbelag mit Jutefilzunterseite als Untergrund für eine schwimmende OSB-Platten-Verlegung zu belassen. Der alte Belag ist auf Estrich verklebt. Die zentrale Frage betrifft mögliche Ausgasungen und die Eignung als Trittschalldämmung.
🔴 Gefahr: Bei einem 30 Jahre alten PVC-Boden und dem dazugehörigen Kleber ist von einer hohen Wahrscheinlichkeit auszugehen, dass diese Weichmacher (Phthalate) und andere Schadstoffe enthalten. Auch wenn die Hauptausgasungsphase vorbei sein mag, können diese Stoffe bei mechanischer Beanspruchung (z.B. durch Begehen der OSB-Platten) oder bei Temperaturänderungen weiterhin in geringen Mengen freigesetzt werden. Eine vollständige Entwarnung ist hier nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der alte PVC-Belag könne als Trittschalldämmung dienen, ist fachlich falsch. PVC-Beläge haben in der Regel keine oder nur eine sehr geringe dämmende Wirkung. Die Jutefilzunterseite bietet kaum Trittschalldämmung. Für eine schwimmende Verlegung von OSB-Platten ist eine separate, fachgerechte Trittschalldämmung (z.B. aus PE-Schaum oder Kork) zwingend erforderlich, um Gehgeräusche zu minimieren und Unebenheiten auszugleichen.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko besteht in der Dampfdiffusion. Der alte PVC-Belag wirkt als Dampfbremse. Wird darauf eine OSB-Platte schwimmend verlegt, kann sich darunter Feuchtigkeit stauen, was zu Schimmelbildung und zur Zerstörung der OSB-Platten führen kann. Zudem ist die Ebenheit des Untergrunds kritisch: Kleberreste und Unebenheiten des alten Belags können zu Hohlstellen und späteren Knarrgeräuschen unter den OSB-Platten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Aus fachlicher Sicht wird dringend davon abgeraten, den alten PVC-Belag als Untergrund zu belassen. Die Risiken durch Schadstoffe, mangelnde Trittschalldämmung und potenzielle Feuchteschäden überwiegen den Zeitaufwand der Entfernung bei Weitem. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung, um den alten Belag und den Kleber fachgerecht zu entfernen und zu entsorgen. Lassen Sie den Estrich anschließend auf Ebenheit und Restfeuchte prüfen, bevor Sie eine neue Trittschalldämmung und die OSB-Platten verlegen.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung eines ca. 30 Jahre alten PVC-Bodenbelags mit Jutefilzunterlage als Untergrund für eine schwimmende Verlegung von OSB-Platten – eine Konstellation mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken.
🔴 Gefahr: PVC-Beläge aus den 1980er/1990er Jahren enthalten häufig Weichmacher wie Phthalate (z. B. DEHP), die über Jahrzehnte ausgasen können; zudem besteht bei älteren Klebern das Risiko von Formaldehyd- oder Lösungsmittelrückständen – insbesondere bei fehlender Lüftung unter der OSB-Schicht.
🔴 Gefahr: Die Jutefilzunterlage ist hygroskopisch und kann Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnehmen; bei Versiegelung durch OSB-Platten entsteht ein feuchtes Mikroklima, das Schimmelbildung begünstigt – auch ohne sichtbare Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Der alte PVC-Belag ist keineswegs als Trittschalldämmung ausreichend – Jutefilz bietet nur minimale Dämmwirkung, und PVC selbst wirkt schallverstärkend; zudem ist die Kombination mit OSB ohne Zwischenschicht nicht schalltechnisch zulässig.
➕ Ergänzung: Eine schwimmende OSB-Verlegung erfordert eine trockene, ebene, saubere und diffusionsoffene Unterlage – weder PVC noch Jutefilz erfüllen diese Voraussetzungen; zudem verhindert PVC die notwendige Feuchteausgleichsfähigkeit des Estrichs.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚alt‘ gleich ‚ungefährlich‘ sei, ist fachlich falsch: Ausgasungspotenzial nimmt nicht linear ab – Weichmacher können auch nach Jahrzehnten mobil bleiben, besonders bei Temperaturerhöhung oder mechanischer Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PVC-Belag samt Jutefilz und Kleberresten vollständig; lassen Sie den Estrich auf Restfeuchte prüfen; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach VDIAbk. 4002) zur Analyse von Kleber- und Belagsproben – insbesondere auf Asbest (bei älteren Klebern) und chlorierte Weichmacher.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der alte PVC-Boden potenziell schadstoffhaltig ist (Weichmacher, Phthalate, ggf. Asbest im Kleber) und eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
- Alle drei weisen unisono darauf hin, dass der PVC-Boden als Untergrund für schwimmende OSB-Platten ungeeignet ist – insbesondere aufgrund von Ausgasungen, mangelnder Trittschalldämmung und bauphysikalischen Risiken (Feuchtestau, Schimmel).
- Alle empfehlen die vollständige Entfernung des PVC-Belags inklusive Kleber und Jutefilz als sicherste Vorgehensweise.
- GoogleAI betont vorrangig die Gefahr verstärkter Ausgasungen durch Überdeckung mit OSB, fokussiert weniger auf Feuchte- und Schimmelpotentiale.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Dampfbremseigenschaft des PVC und die hygroskopische Wirkung der Jutefilzunterlage hervor – GoogleAI erwähnt Feuchteprobleme nicht.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Formaldehyd/Lösungsmittelrückständen im Kleber – DeepSeek erwähnt "andere Schadstoffe", GoogleAI konzentriert sich auf Weichmacher.
- Qwen ergänzt den fachlichen Widerspruch zur irrigen Annahme "alt = ungefährlich" und verweist auf die Mobilität von Weichmachern auch nach Jahrzehnten – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht so deutlich.
- DeepSeek und Qwen benennen VDI 4002 (Sachverständige für Schadstoffe) und zertifizierte Schadstoffsanierer als notwendige Experten – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der PVC-Belag könne als Trittschalldämmung dienen – GoogleAI stellt dies lediglich als "möglicherweise nicht ausreichend" dar, DeepSeek korrigiert dies explizit als "fachlich falsch". Qwen ist hier die klarste und sicherste Position (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formuliert: vollständige, fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Schadstoffsanierer mit vorheriger Laboranalyse – GoogleAIs weniger strenge Aussage "ich würde davon abraten" wird durch die deutlicheren und bauphysikalisch fundierteren Einschätzungen der beiden anderen Modelle überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (PVC & Kleber) ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Weichmacher (Phthalate), ggf. Asbest im Kleber und weitere Schadstoffe – Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung ist unverzichtbar. Verlegung von OSB auf PVC ✅ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – aus gesundheitlichen, bauphysikalischen und konstruktiven Gründen als unzulässig. Trittschalldämmung durch PVC/Jutefilz ❌ GoogleAI: "möglicherweise nicht ausreichend"; DeepSeek: "fachlich falsch"; Qwen: "nicht schalltechnisch zulässig" – sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) dominiert. Feuchte- und Schimmelpotenzial ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen beschreiben feuchtestauende Wirkung des PVC als Dampfbremse und hygroskopisches Verhalten der Jutefilzunterlage → Risiko ist real und wird von zwei Modellen eindeutig bestätigt. Notwendigkeit fachgerechter Entsorgung ✅ Alle drei Modelle verweisen auf fachkundige Entfernung – DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Schadstoffsanierer und VDI 4002-Sachverständige. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Der alte PVC-Boden darf nicht als Untergrund für OSB-Platten dienen. Vor jeglicher Bearbeitung ist eine Laboranalyse auf Asbest, Phthalate und weitere Schadstoffe zwingend erforderlich. Bei positivem Befund oder Unsicherheit muss die komplette Entfernung durch einen zertifizierten Schadstoffsanierer erfolgen – inklusive Jutefilz und Kleberresten. Erst danach darf der Estrich geprüft, saniert und mit fachgerechter Trittschalldämmung und OSB-Platten versehen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbest im Kleber oder PVC-Belag Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entfernung 🔴 Risiko Phthalat- und Formaldehyd-Ausgasung unter OSB-Schicht Langfristige Belastung der Raumluft, gesundheitliche Beeinträchtigung (Hautreizungen, Atemwegsprobleme, hormonelle Wirkung) 🔴 Risiko Feuchtestau durch PVC als Dampfbremse + Jutefilz als Feuchtigkeitsspeicher Schimmelbildung im Estrich- oder Plattenbereich, Zerstörung der OSB, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Unebenheiten/Kleberreste unter PVC führen zu Hohlstellen & Knarrgeräuschen Unbrauchbare Oberfläche, Nachbesserungen, hohe Folgekosten, Beeinträchtigung der Wohnqualität 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung trotz OSB-Verlegung Übertragung von Gehgeräuschen auf Nachbarwohnungen, Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DINAbk. 4109), rechtliche Beanstandung ✅ Chance Vollständige Sanierung als Gelegenheit zur Estrich-Optimierung Verbesserte Ebenheit, Restfeuchteausgleich, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Auswahl moderner, diffusionsoffener Trittschalldämmung Optimierter Schallschutz, verbesserte Raumluftqualität, nachhaltige Materialien (z. B. Kork, Naturkautschuk) ✅ Chance Gezielte Schadstoffanalyse als Dokumentationsgrundlage Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Nachweis für Fördermittel (z. B. Bafa) ✅ Chance Ersatz der OSB-Platten durch hochwertige, emissionsgeprüfte Holzwerkstoffe Erhöhte Wohnqualität, geringere Schadstoffbelastung nach Fertigstellung, bessere Feuchteregulierung ✅ Chance Einbindung eines VDI 4002-Sachverständigen als Qualitäts- und Haftungssicherung Professionelle Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung teurer Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse in Auftrag geben: Entnehmen Sie Proben von PVC-Belag, Jutefilzunterlage und Kleber und lassen Sie diese durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest, Phthalate (DEHP, BBP, DBP), Formaldehyd und chlorierte Weichmacher prüfen.
- Keine weitere Bearbeitung bis zum Laborergebnis: Verzichten Sie vollständig auf das Verlegen von OSB-Platten, das Abschleifen oder Bohren des PVC – alle mechanischen Eingriffe können Schadstoffe freisetzen.
- Zertifizierten Schadstoffsanierer beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Sachkunde nach TRGS 519 und Zertifizierung nach VDI 4002, der die komplette Entfernung von PVC, Jutefilz und Kleber inklusive Entsorgung nach Gefahrstoffverordnung durchführt.
- Estrich nach Sanierung prüfen lassen: Nach Entfernung des Belags beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen mit der Messung von Restfeuchte (CM-Methode) und Ebenheitsprüfung (DIN 18202) des Estrichs.
- Fachgerechte Trittschalldämmung einplanen: Wählen Sie eine diffusionsoffene, schalltechnisch zertifizierte Dämmung (z. B. Kork-Matten mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 14322) – keine "Notlösung" aus vorhandenen Resten.
- OSB-Platten mit Emissionszertifikat wählen: Verwenden Sie nur OSB/3-Platten mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach EN 13986 sowie E1-Emissionsklasse (idealerweise E0) – auf Basis einer aktuellen Prüfung nach EN 717-1.
- PVC-Boden
- Ein Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, einem Kunststoff. PVC-Böden sind in verschiedenen Designs und Stärken erhältlich und können Weichmacher enthalten.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, Kunststoffboden. - OSB-Platten
- Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoff. - Estrich
- Eine ebene Unterlage für Bodenbeläge, meist aus Zement oder Anhydrit. Estrich dient als Grundlage für den eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse. - Ausgasungen
- Die Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Materialien. Ausgasungen können die Raumluftqualität beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, VOC. - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik. - Weichmacher
- Chemische Zusätze, die Kunststoffen wie PVC Flexibilität verleihen. Einige Weichmacher stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.
Verwandte Begriffe: Phthalate, Additive, Kunststoffe. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war früher in vielen Baumaterialien enthalten, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung verboten.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoffe.
- Warum sollte ich alten PVC-Boden entfernen, bevor ich OSB-Platten verlege?
Alter PVC-Boden kann Schadstoffe ausgasen und enthält möglicherweise Asbest. Außerdem bietet er eventuell keine ausreichende Trittschalldämmung und kann Unebenheiten verursachen. Die Entfernung schafft eine saubere, sichere und ebene Grundlage für die OSB-Platten. - Welche Risiken bestehen, wenn ich den alten PVC-Boden unter den OSB-Platten lasse?
Es besteht das Risiko von Ausgasungen gesundheitsschädlicher Stoffe, Schimmelbildung unter dem Belag, unzureichender Trittschalldämmung und Problemen durch Unebenheiten. Zudem kann es schwierig sein, den Zustand des alten Bodens unter den OSB-Platten zu beurteilen. - Wie erkenne ich, ob mein alter PVC-Boden asbesthaltig ist?
Eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen. Sichtprüfung ist nicht ausreichend. - Was kostet die Entfernung von altem PVC-Boden?
Die Kosten für die Entfernung von altem PVC-Boden variieren je nach Größe der Fläche, Art des Klebers und eventuellem Asbestvorkommen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein. - Kann ich die OSB-Platten direkt auf den Estrich verlegen, nachdem ich den PVC-Boden entfernt habe?
Ja, das ist möglich, aber prüfen Sie den Estrich auf Ebenheit und Beschädigungen. Gegebenenfalls muss der Estrich vor der Verlegung der OSB-Platten ausgeglichen oder repariert werden. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Bodenbelag?
Alternativen sind Spanplatten, Massivholzdielen, Laminat oder Vinylboden. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an den Bodenbelag ab. - Wie kann ich die Trittschalldämmung verbessern, wenn ich OSB-Platten verlege?
Verwenden Sie eine Trittschalldämmunterlage unter den OSB-Platten. Es gibt spezielle Dämmplatten oder -bahnen, die den Trittschall reduzieren. - Was muss ich bei der Auswahl der OSB-Platten beachten?
Achten Sie auf die Dicke der Platten (mindestens 18 mm für Bodenbeläge), die Nutzungsklasse (OSB/3 oder OSB/4 für Feuchträume) und die Eignung für den Einsatz als Bodenbelag.
- Asbest im Altbau erkennen
Informationen zur Erkennung und zum Umgang mit Asbest in alten Gebäuden. - Schadstoffmessung in Innenräumen
Methoden zur Analyse der Raumluftqualität und Identifizierung von Schadstoffen. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Trittschalldämmung in Wohnräumen. - Entfernung alter Bodenbeläge
Anleitung zur fachgerechten Entfernung verschiedener Bodenbeläge.
PVC-Ausgasung: Zustand entscheidend – Trittschall beachten!
kommt auf den zustand an
Hallo Peter,
PVC enthält weichmacher der ausdünstet. nach 30 Jahren glaube ich nicht, dass da noch viel passiert. der PVC ist sicher schon richtig hart. Trittschalldämmung musst Du auf jeden Fall noch darunterlegen. wenn Du keine Fußbodenheizung hast empfehle ich dir schaumstoffresyclingmatten ca. 8 mm stark, dann wird der Boden schön zu begehen. noch ein Tipp: nimm keinen wasserfesten Leim (Leimfuge muss kleiner als 0,5 mm sein ) sondern PU Kleber
viel Spaß Bernd -
Und Fugen zu Wand lassen
sonst wie oben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC-Boden unter OSBAbk.: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken, einen alten PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten zu nutzen. Dabei werden Aspekte wie Ausgasungen, Trittschall und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung beleuchtet. Der Zustand des alten PVC-Belags spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Ausgasung: Zustand entscheidend – Trittschall beachten! können Weichmacher aus dem PVC ausdünsten, aber nach 30 Jahren sollte dies minimiert sein. Dennoch ist eine zusätzliche Trittschalldämmung unerlässlich.
✅ Empfehlung: Bei fehlender Fußbodenheizung werden Schaumstoffrecyclingmatten (ca. 8 mm) als Trittschalldämmung empfohlen, um einen angenehmen Boden zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der OSB-Platten sollte der Zustand des PVC-Bodens genau geprüft werden. Eine zusätzliche Trittschalldämmung ist in jedem Fall ratsam, um den Komfort zu erhöhen und mögliche Schallübertragungen zu minimieren. Die Wahl des richtigen Klebers ist ebenfalls wichtig, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Boden, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- … Fußleisten im Altbau kostengünstig erneuern? Entdecke clevere Lösungen für PVC & Laminat: Kleben, Clipsen, Materialauswahl & Montage-Tipps! …
- … Fußleisten mehr - wie heute oft üblich. Die Böden werden mit PVC bzw. Laminat belegt. …
- … Für PVC und Laminat eignen sich Kunststoffleisten gut, da sie kostengünstig und pflegeleicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Materialien im Vergleich …
- … Welche Materialien eignen sich für die Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte? Bitumenbahn oder PVC-Folie? Vor- und Nachteile im Überblick …
- … Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, Bitumenbahn, PVC-Folie, V60S4, Abdichtung, Keller, Fertighaus, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- … Asbestkleber, Altbau, Asbest, PVC, Kleber, Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Gefahren, Altbausanierung …
- … Hier waren ursprünglich Vinylasbestplatten drauf (war an einem kleinen Rest zu sehen, welcher noch vorhanden …
- … eine typische Altbausituation mit potenziell asbesthaltigen Materialien. Die Beschreibung von Vinylasbestplatten und schwarzem Kleber in einem Haus aus den 1960er Jahren deutet …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Boden, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Boden, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
Suche nach: PVC unter OSB: Risiken & Alternativen
Suche nach: PVC Boden, OSB Platten, Untergrund, Bodenbelag, Ausgasungen, Kleber, Trittschall, Renovierung
