Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Vor dem Fliesenlegen ist die Untergrundvorbereitung entscheidend. Alte Klebereste müssen auf Wasserlöslichkeit geprüft werden. Bei wasserlöslichen Klebern ist ein Abschleifen erforderlich, während bei nicht wasserlöslichen, fest haftenden Kleberresten eine Grundierung mit Produkten wie ARDEX P 51 oder Thomsit R 755 empfohlen wird. Die Aushärtezeit der Grundierung ist vor dem Fliesenlegen zu beachten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken auf einer massiven Zwischendecke entfernt und möchte nun Fliesen legen. Der Teppich konnte rückstandslos entfernt werden, der Kleber sitzt allerdings so fest das er nur mit erheblichem Aufwand mechanisch entfernt werden kann.
Kann man die Fliesen auch mit entsprechender Vorbehandlung über dem alten Kleber verlegen?
Gibt es eine Möglichkeit der Vorbehandlung ohne gesundheitsschädliche Grundierungen öÄ.?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor vor jeglicher Bearbeitung des Klebers – insbesondere bei Verlegung vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abschleifen) ohne vorherige Asbestfreigabe und Einsatz von staubabsaugender Technik sowie Atemschutz FFP3 und Schutzkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Haftzugtest und Feuchtemessung (max. 2 CM-%) zwingend vor Verlegung – bei Überschreitung Sperrschicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung auf altem Kleber ohne schriftliche, fachliche Freigabe durch zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter nach DINAbk. 18157.
    Hallo Peter Nickel,
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen eines alten Teppichbodens vor der Herausforderung stehen, den Untergrund für Fliesen vorzubereiten. Da der Kleber sehr fest sitzt, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Mechanische Entfernung: Wenn der Kleber nur schwer zu entfernen ist, kann dies sehr zeitaufwendig sein.
    • Grundierung: Es gibt spezielle Grundierungen, die aufgetragen werden können, um eine gute Haftung für den Fliesenkleber zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Nicht alle Kleber sind unbedenklich. Einige ältere Kleber können Schadstoffe enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Untergrund von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und sicherzustellen, dass keine Schadstoffe vorhanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Fliesen auf einer massiven Zwischendecke zu verlegen, nachdem ein alter Teppichboden mit Schaumrücken entfernt wurde. Der Kleber haftet so fest, dass eine mechanische Entfernung nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. Der Nutzer fragt nach Alternativen, insbesondere ob eine Grundierung oder Vorbehandlung ausreicht, und betont den Wunsch nach gesundheitlich unbedenklichen Materialien.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Kleber nicht vollständig zu entfernen, ist nachvollziehbar, da dies sehr aufwendig sein kann. Eine fachgerechte Vorbehandlung ist in vielen Fällen möglich, erfordert jedoch eine präzise Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und der Kleberreste.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Grundierung allein ausreicht, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Art des alten Klebers (z.B. Dispersionskleber, lösemittelhaltiger Kleber). Einige Kleberreste können mit dem Fliesenkleber reagieren oder dessen Haftung beeinträchtigen. Zudem ist eine Grundierung nicht per se gesundheitsschädlich; es gibt emissionsarme und lösemittelfreie Produkte (z.B. auf Epoxidharz- oder Silikatbasis), die speziell für solche Altuntergründe entwickelt wurden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Ein Haftzugtest ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der alte Kleber und die Grundierung ausreichend fest sind. Bei einer massiven Zwischendecke (vermutlich Beton oder Stahlbeton) ist die Saugfähigkeit oft gering, was eine spezielle Haftbrücke (z.B. Epoxidharz-Grundierung) erforderlich macht. Der alte Kleber muss zudem frei von Staub, Fett und losen Teilen sein.
    🔴 Gefahr: Ein Verlegen ohne ausreichende Vorbereitung birgt das Risiko von Haftungsverlust, Rissen oder Ablösungen der Fliesen. Dies kann zu kostspieligen Folgeschäden führen. Zudem können bei mechanischer Bearbeitung des alten Klebers gesundheitsschädliche Stäube (z.B. bei älteren Klebern mit Asbestanteil) freigesetzt werden, was eine Gefährdung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Sachverständigen, der den Untergrund vor Ort begutachtet und einen Haftzugtest durchführt. Lassen Sie sich zu geeigneten, emissionsarmen Grundierungen (z.B. PCI, Mapei, Ardex) beraten. Verzichten Sie auf eigenständige Experimente, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Fliesen auf einer massiven Zwischendecke, nachdem ein Teppichboden mit Schaumrücken entfernt wurde – wobei der darunterliegende Kleber fest haftet und nur mit erheblichem mechanischem Aufwand zu beseitigen wäre.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfter Kleber kann Asbest enthalten, insbesondere bei Verlegung vor 1990; zudem birgt jeder nicht fachgerecht vorbereitete Untergrund ein hohes Risiko für Fliesenabhebung, Rissbildung oder Feuchteschäden durch unzureichende Haftung oder Dampfsperrenwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Vorbehandlung" wie eine Standardgrundierung reicht nicht aus – der Untergrund muss statisch tragfähig, sauber, trocken, fest, rissfrei und haftfähig sein; alte Kleberreste erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht ohne vorherige Analyse und gezielte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Verlegung ist zwingend die Kleberart zu identifizieren: Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor ist bei unbekanntem Alter oder Herkunft unverzichtbar; zudem ist die Feuchte des Untergrunds mit einem Feuchtemessgerät zu prüfen – Werte über 2 CM-% machen eine Sperrschicht erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, gesundheitsschädliche Grundierungen zu vermeiden, ist fachlich begrüßenswert – es gibt wasserverdünnbare, emissionsarme Haftbrücken und reaktive Grundierungen, die jedoch nur bei vollständig geeignetem Untergrund wirken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "entsprechende Vorbehandlung" den Kleber ersetzen oder überbrücken kann, ist grundsätzlich falsch – Kleberreste sind meist nicht haftfähig, können sich im Laufe der Zeit lösen und führen zu strukturellen Versagen der Fliesenverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 zur Untergrundanalyse, Asbestprüfung und Feststellung der Verlegbarkeit – keine Verlegung vor Vorliegen einer schriftlichen, fachlich abgesicherten Freigabe.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr und Staubemissionen als kritische Gesundheitsrisiken bei mechanischer Kleberentfernung.
    • Alle fordern eine fachliche Untergrundbegutachtung durch Experten – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "zertifizierter Fachbetrieb/Sachverständiger", Qwen "zertifizierter Baugutachter oder Fliesenleger nach DIN 18157".
    • Alle lehnen eine pauschale Grundierung ohne Prüfung ab und betonen die Notwendigkeit einer individuellen Vorbehandlung.
    • GoogleAI nennt "Grundierung" als mögliche Alternative, bleibt aber vage; DeepSeek differenziert nach Kleberart und empfiehlt spezifische Systeme (Epoxidharz, Silikat); Qwen lehnt jegliche Grundierung auf ungeprüftem Kleber ab – hier ist Qwens Position strikter und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI erwähnt Schadstoffe allgemein; DeepSeek konkretisiert mögliche Reaktionen mit Fliesenkleber; Qwen betont die Dampfsperrenwirkung und Feuchteschäden – letztere Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt zur Saugfähigkeit massiver Zwischendecken und nennt konkrete Hersteller (PCI, Mapei, Ardex) sowie Haftbrücken-Typen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung mit quantitativem Schwellenwert (2 CM-%) und verlangt eine akkreditierte Asbestanalyse – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ‚entsprechende Vorbehandlung‘ den Kleber ersetzen oder überbrücken kann, ist grundsätzlich falsch." – Dies widerspricht der pauschalen Grundierungs-Option in Googles Antwort und relativiert DeepSeeks Hinweis auf "fachgerechte Vorbehandlung". Der Konsens folgt hier Qwen: Keine Verlegung auf ungeprüftem, nichttragfähigem Kleber – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    • Die sicherste, von allen KIs getragene Linie ist: Keine Verlegung ohne schriftliche, fachlich abgesicherte Freigabe – mit Asbestprüfung, Feuchtemessung, Haftzugtest und Untergrundanalyse durch zertifizierten Sachkundigen. Qwens Forderung nach DIN 18157 ist die präziseste und daher vorzuziehen.
    Asbestgefahr ✅ Konsens Alle KIs bestätigen Asbestrisiko bei Klebern vor 1990; Qwen und DeepSeek fordern explizit Laboranalyse, GoogleAI erwähnt "Schadstoffe" allgemein.
    Mechanische Kleberentfernung ✅ Konsens Alle warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub – DeepSeek & Qwen fordern staubabsaugende Technik und Atemschutz FFP3, GoogleAI nur allgemein "Atemschutzmaske".
    Grundierung als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie pauschal als Möglichkeit; DeepSeek betont Bedingungen (Kleberart, Haftzugtest); Qwen lehnt sie grundsätzlich ohne Sanierung ab – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nur nach schriftlicher Freigabe.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Begutachtung – Qwen nennt DIN 18157 als Referenz, DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI "Fachmann" – Ziel ist identisch: technisch sichere Freigabe.
    Feuchte- und Haftprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert quantitativen Feuchtwert (2 CM-%) und Haftzugtest explizit; DeepSeek erwähnt beide Prüfungen, GoogleAI nicht – Konsens: müssen erfolgen, Quantifizierung stärkt Verbindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Fliesenkleber angerührt wird, muss ein zertifizierter Fliesenleger oder Baugutachter nach DIN 18157 die Untergrundbeschaffenheit schriftlich freigeben – unter Einbeziehung einer akkreditierten Asbestanalyse, einer Feuchtemessung (≤2 CM-%) und eines validierten Haftzugtests. Jegliche Verlegung ohne diese Freigabe birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Kleberbearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung bei Dritten.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch alten Kleber ohne Freigabe Fliesenhebung, Rissbildung, Ablösung – Folgekosten für komplette Neueinbau und Schadensbegutachtung.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unerkannte Untergrundfeuchte (>2 CM-%) Mikrobiologischer Befall (Schimmel), Aufquellen der Fliesen, Schädigung der darunterliegenden Konstruktion.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen altem Kleber und neuem Fliesenkleber Kleberaufweichung, Haftverlust, Verfärbungen, langfristige Instabilität der Verlegung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fachliche Freigabe Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; Beweislast im Schadensfall liegt beim Auftraggeber – Haftung für Sach- und Personenschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit emissionsarmen Systemen (z. B. Epoxid-Haftbrücke) Gesundheitsverträgliche, langlebige Verlegung; erfüllt aktuelle DIN-Normen (z. B. DIN EN 12004, DIN 18157).
    ✅ Chance Asbestfreie Altbestände durch Laboranalyse nachweislich ausschließen Rechtssichere Baustellendokumentation; Ausschluss von Behördenauflagen und Stilllegung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers bereits in Planungsphase Optimale Abstimmung von Substrat, Kleber und Fliese; Kostenkontrolle durch vermeidbare Nacharbeiten.
    ✅ Chance Nutzung moderner, reaktiver Grundierungen auf Silikat- oder Epoxidbasis Hohe Haftfestigkeit auch auf schwierigen Untergründen; emissionsfreie Verarbeitung, geeignet für Innenräume.
    ✅ Chance Dokumentierte Untergrundprüfung als Teil der Bauakte Erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie; Nachweis für Käufer/Verwalter bei zukünftigen Verkauf oder Sanierung.
    1. Asbestprobe entnehmen und labortechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse des Klebers – keine Bearbeitung vor Vorliegen des schriftlichen, negativen Prüfberichts.
    2. Fachmann mit DIN 18157-Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, der eine schriftliche Untergrundfreigabe unter Einbeziehung von Haftzugtest und Feuchtemessung (≤2 CM-%) ausstellt.
    3. Feuchtemessung durchführen lassen: Lassen Sie den Untergrund mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. CM-Methode) prüfen – bei Werten über 2 CM-% ist eine Sperrschicht zwingend erforderlich.
    4. Keine mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen: Sollte doch gearbeitet werden, verwenden Sie ausschließlich staubabsaugende Maschinen (DIN EN 60335-2-69), Atemschutz FFP3 und vollständige Schutzkleidung – Entsorgung als gefährlicher Abfall.
    5. Materialien nur nach Freigabe auswählen: Setzen Sie ausschließlich emissionsarme, reaktive Grundierungen (z. B. Epoxidharz oder reaktiver Silikatgrund) ein – nur nach schriftlicher Empfehlung des Fachmanns und unter Beachtung der Herstellerangaben.
    6. Alle Prüfungen und Freigaben dokumentieren: Sammeln Sie alle Laborberichte, Messprotokolle, Freigaben und Verarbeitungsanleitungen – diese bilden die rechtlich sichere Bauakte.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren oder ihn vor Feuchtigkeit schützen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für das Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für das Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Glätten, Grundieren und Ausgleichen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachteln, Schleifen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest, PCB oder PAK enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften oder sich mit ihm zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Fliesen oder andere Bodenbeläge fest auf dem Untergrund haften.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    1. Welche Arten von Grundierungen gibt es für Fliesen?
      Es gibt verschiedene Grundierungen, die je nach Untergrund und Art des Fliesenklebers geeignet sind. Einige Grundierungen verbessern die Haftung, während andere die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Es ist wichtig, die richtige Grundierung für Ihr Projekt auszuwählen.
    2. Muss ich alten Kleber vollständig entfernen, bevor ich Fliesen verlege?
      Nicht unbedingt. Wenn der alte Kleber fest und eben ist, kann er als Grundlage dienen. Lose oder bröckelnde Kleberreste müssen jedoch entfernt werden. Eine Grundierung kann helfen, die Haftung zu verbessern.
    3. Kann ich Fliesen auf einen unebenen Untergrund verlegen?
      Nein, ein unebener Untergrund kann zu Problemen beim Verlegen der Fliesen führen. Unebenheiten sollten vor dem Verlegen ausgeglichen werden, z.B. mit einer Ausgleichsmasse.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich, um alten Kleber zu entfernen?
      Je nach Art des Klebers können Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen oder spezielle Kleberentferner erforderlich sein. Bei hartnäckigen Klebern kann auch ein Winkelschleifer mit geeignetem Aufsatz hilfreich sein.
    5. Wie lange muss eine Grundierung trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 2 und 24 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    6. Was ist eine Ausgleichsmasse und wann wird sie verwendet?
      Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird verwendet, wenn der Untergrund nicht eben genug für das Verlegen von Fliesen ist.
    7. Kann ich jede Art von Fliesenkleber verwenden?
      Nein, es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Achten Sie darauf, einen Kleber zu wählen, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist.
    8. Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds in einem Badezimmer beachten?
      In Badezimmern ist es besonders wichtig, den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine wasserdichte Grundierung oder eine Abdichtung, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen neuer Fliesen auf einem bestehenden Fliesenboden.
    • Estrich reparieren
      Wie man Risse und Unebenheiten im Estrich ausbessert, bevor man Fliesen verlegt.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zum Erkennen von Asbest und zur sicheren Entfernung.
  2. Fliesen: Kleber prüfen – Wasserlöslichkeit & Grundierungsempfehlung
    Fliesen auf alten Klebstoffriefen
    Hallo Peter,
    prüfe zunächst und sicherheitshalber, ob der alte Klebstoff möglicherweise wasserlöslich ist (abschaben, ins Wasser legen, ca. 24 Stunden lang dort belassen).
    Falls JA, dann muss er auf jeden Fall runter geschliffen werden.
    Falls NEIN und die alten Klebstoffriefen noch fest anhaften:
    Grundieren mit beispielsweise "ARDEX P 51" oder "Thomsit R 755".
    Aushärten lassen und die Fliesen hierauf verkleben im Dünnbettverfahren.
    MfG: Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten mit Kleberresten
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesenlegen ist die Untergrundvorbereitung entscheidend. Alte Klebereste müssen auf Wasserlöslichkeit geprüft werden. Bei wasserlöslichen Klebern ist ein Abschleifen erforderlich, während bei nicht wasserlöslichen, fest haftenden Kleberresten eine Grundierung mit Produkten wie ARDEX P 51 oder Thomsit R 755 empfohlen wird. Die Aushärtezeit der Grundierung ist vor dem Fliesenlegen zu beachten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Fliesen: Kleber prüfen – Wasserlöslichkeit & Grundierungsempfehlung muss vor der Grundierung unbedingt die Wasserlöslichkeit des alten Klebers geprüft werden, um spätere Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer geeigneten Grundierung wie ARDEX P 51 oder Thomsit R 755 schafft eine optimale Haftbasis für die neuen Fliesen im Dünnbettverfahren. Dies ist besonders wichtig bei der Renovierung von Altbauten, um eine dauerhafte und stabile Bodenkonstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den alten Kleber auf Wasserlöslichkeit. Schleifen Sie wasserlösliche Kleberreste ab. Verwenden Sie bei nicht wasserlöslichen Klebern eine geeignete Grundierung und beachten Sie die Aushärtezeiten. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um ein optimales Ergebnis beim Fliesen verlegen zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Untergrund, Kleber, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Untergrund, Kleber, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Untergrund, Kleber, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
Suche nach: Fliesen: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Bodenbelag, Altbau, Renovierung
