Feinsteinzeug reinigen: Zementschleier entfernen – Oberfläche beschädigt? Tipps zur Rettung
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug reinigen: Zementschleier entfernen – Oberfläche beschädigt? Tipps zur Rettung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Schädigung ist chemisch bedingt und durch unsachgemäße Anwendung des Zementschleierentferners verursacht; Alle einigen sich darauf, dass Spiritus, Benzin und Essigreiniger ungeeignet sind und den Schaden weiter verstärken; Alle fordern den sofortigen Verzicht auf weitere aggressive Chemikalien und raten zur professionellen Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen einhellig darin überein, dass die Schädigung irreversibel ist und eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich ist – jede weitere Eigenmaßnahme erhöht das Risiko einer Verschlimmerung oder Haftungsverantwortung.
Nach dem Verfugen haben wir den Schleier vom Fugenmörtel mit einem Zementschleierentferner (MELLERUD) gereinigt.
Da nach dieser ersten Reinigung an verschiedenen Stellen noch immer ein Schleier zu sehen war, haben wir dann einen noch vorhandenen Zementschleierentferner (Reinit-S für Waschbeton u.a.) nach Gebrauchsanleitung verdünnt, nass aufgetragen und 24 Stunden einwirken lassen. Nach dem Abwischen wirkt der Boden völlig zerstört. Die ursprünglich anthrazit - farbigen Feinsteinzeugplatten sind jetzt komplett fleckig, stumpfmatt und grau. Weitere Reinigungsversuche mit z.B. Spiritus, Benzin, Essigreiniger usw. waren erfolglos.
Kann uns jemand sagen, was bei der Reinigung passiert ist, und ob die Oberfläche wirklich zerstört ist?
Gibt es noch eine Chance der Reinigung oder eine Rettung für die Optik?
Danke für die Hilfe,
Arndt
🔴 KRITISCH: Keine weiteren chemischen Reiniger (auch keine Hausmittel wie Spiritus, Benzin oder Essigreiniger) anwenden – die Oberfläche ist bereits chemisch geätzt und weiterer Kontakt verschlimmert den Schaden irreversibel.
🔴 KRITISCH: Die 24-stündige Einwirkzeit des Zementschleierentferners "Reinit-S für Waschbeton" stellt eine eklatante Verletzung der Verarbeitungsrichtlinien dar und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Glasur- oder Polierschicht permanent zerstört.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Keramikfachgutachters (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur schriftlichen Schadensdokumentation und Bewertung der Sanierbarkeit – ohne fachliche Einschätzung ist jede Eigenmaßnahme risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Kein maschinelles Nachschleifen oder Polieren ohne vorherige Oberflächenanalyse – bei zu tiefer Schädigung kann eine Nachbearbeitung die Platten strukturell schwächen oder zu Unebenheiten führen.
Es scheint, dass bei der Reinigung Ihres Feinsteinzeugbodens mit Zementschleierentferner ein Schaden entstanden ist. Die aggressive Wirkung des Reinigers hat möglicherweise die Oberfläche angegriffen.
- Sofortmaßnahmen: Keine weiteren aggressiven Reiniger (Spiritus, Benzin, Essigreiniger) verwenden. Diese könnten den Schaden verschlimmern.
- Professionelle Reinigung: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Steinreinigung. Diese kann den Boden begutachten und geeignete Reinigungs- und Pflegemittel empfehlen.
- Neutralisation: Versuchen Sie, die Oberfläche mit viel klarem Wasser zu neutralisieren, um eventuelle Reste des Zementschleierentferners zu entfernen.
- Testbereich: Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Oberfläche nicht weiter beschädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden von einem Fachmann beurteilen, um die beste Vorgehensweise zur Rettung der Oberfläche zu bestimmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische, aber schwerwiegende Fehlanwendung von Reinigungsmitteln auf Feinsteinzeug. Der Einsatz eines Zementschleierentferners auf Basis aggressiver Säuren (wie Salzsäure oder Phosphorsäure) ist für Feinsteinzeug grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei korrekter Anwendung und kurzer Einwirkzeit. Die 24-stündige Einwirkzeit des Produkts "Reinit-S für Waschbeton" ist für Feinsteinzeug völlig ungeeignet und hat höchstwahrscheinlich zu einer tiefgreifenden chemischen Ätzung der Oberfläche geführt.
🔴 Gefahr: Die Oberfläche des Feinsteinzeugs ist mit hoher Wahrscheinlichkeit irreversibel geschädigt. Die aggressive Säure hat die dichte Glasur oder die versiegelte Oberfläche angegriffen und die Porenstruktur freigelegt. Dies führt zu einer stumpfmatten, fleckigen und grauen Erscheinung, die durch die nachfolgenden Reinigungsversuche mit Spiritus, Benzin und Essigreiniger nicht behoben, sondern eher noch verstärkt wurde.
➕ Ergänzung: Die verwendeten Hausmittel wie Spiritus und Benzin sind nicht geeignet, um chemisch geätzte Oberflächen zu reparieren. Essigreiniger kann bei bereits geschädigter Oberfläche sogar weitere Verätzungen verursachen. Eine Rettung der ursprünglichen Optik ist ohne professionelle Nachbearbeitung nahezu ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Fliesenrestaurierung. Dieser kann durch maschinelles Nachschleifen und Polieren mit Diamantscheiben versuchen, die geschädigte Schicht zu entfernen und die Oberfläche neu zu versiegeln. Ein Erfolg ist nicht garantiert, da die Schädigung möglicherweise zu tief ist. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche mit aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln durch, da dies die Situation endgültig verschlimmern würde.
Der Sachverhalt beschreibt eine schwere chemische Schädigung einer Feinsteinzeug-Oberfläche durch unsachgemäße Anwendung aggressiver Zementschleierentferner – insbesondere durch 24-stündige Einwirkzeit mit einem stark sauren Produkt (Reinit-S), das für Waschbeton, nicht für glasiertes Feinsteinzeug zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die langzeitige Einwirkung starker Säuren (meist Salzsäure- oder Flußsäure-basiert) hat die oberflächliche Glasur bzw. die polierte Deckschicht des Feinsteinzeugs irreversibel angegriffen, was zu einer mikroskopisch rauen, mattierten und fleckigen Oberfläche führt – dies ist keine oberflächliche Verschmutzung, sondern eine echte Materialschädigung.
⚠️ Korrektur: Zementschleierentferner dürfen bei Feinsteinzeug niemals über die Herstellerangaben hinaus eingesetzt werden; eine 24-Stunden-Einwirkzeit ist bei jedem Produkt für Feinsteinzeug strikt verboten und stellt eine eklatante Verletzung der Verarbeitungsrichtlinien dar.
➕ Ergänzung: Feinsteinzeug ist zwar frost- und säurebeständig, aber nicht säureunempfindlich – besonders polierte oder glasierte Oberflächen reagieren extrem empfindlich auf Säuren, die Silikat- und Glaskomponenten angreifen und die Oberflächenstruktur zerstören.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass weitere Hausmittel wie Spiritus, Benzin oder Essigreiniger helfen könnten, ist falsch – diese Mittel wirken weder auf saure Rückstände noch auf die bereits eingetretene Oberflächenschädigung und können zusätzliche Schäden verursachen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "Oberfläche beschädigt" ist korrekt – die Veränderungen (Fleckigkeit, Stumpfheit, Grauton) sind typische Folgen einer chemischen Ätzung und nicht reversibel durch Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Keramikfachgutachter (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur Bestandsaufnahme und Dokumentation des Schadens; eine fachgerechte Oberflächenanalyse (z. B. REM/EDX) kann die Art der Schädigung bestätigen – je nach Ausmaß ist ein Austausch der betroffenen Platten die einzige technisch sichere Lösung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Schädigung ist chemisch bedingt und durch unsachgemäße Anwendung des Zementschleierentferners verursacht.
- Alle einigen sich darauf, dass Spiritus, Benzin und Essigreiniger ungeeignet sind und den Schaden weiter verstärken.
- Alle fordern den sofortigen Verzicht auf weitere aggressive Chemikalien und raten zur professionellen Begutachtung.
- GoogleAI sieht noch Chancen für eine Rettung durch professionelle Reinigung und Pflege; DeepSeek und Qwen bewerten die Schädigung als "höchstwahrscheinlich irreversibel" (DeepSeek) bzw. "echte Materialschädigung" (Qwen), wobei Qwen zusätzlich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Analyse (z. B. REM/EDX) hinweist.
- Qwen liefert die präziseste Materialkenntnis: Feinsteinzeug ist säurebeständig, aber nicht säureunempfindlich – besonders polierte/glasierte Oberflächen reagieren empfindlich auf Silikat- und Glaskomponenten angreifende Säuren.
- DeepSeek benennt konkret die Gefahr der "tiefgreifenden chemischen Ätzung" und macht maschinelles Nachschleifen mit Diamantscheiben als einzige Sanierungsoption aus – mit klarem Erfolgsvorbehalt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Keramikfachgutachter (VDZ/DGNB) und dokumentierter Schadensanalyse als essenziell für Haftungs- und Sanierungsentscheidung.
- GoogleAI spricht von "Neutralisation mit klarem Wasser" als sinnvolle Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies implizit bzw. explizit: Bei bereits eingetretener Ätzung (nicht nur saurem Rückstand) ist Neutralisation wirkungslos und kann durch Wassereintrag sogar Schäden im Untergrund begünstigen (z. B. bei mangelhafter Verlegung).
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Neutralisationsversuche mit Wasser; stattdessen sofortige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Gutachter – diese Position teilen DeepSeek und Qwen und wird daher als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schädigung ✅ Konsens Chemische Ätzung durch 24-stündige Einwirkung eines für Waschbeton, nicht für Feinsteinzeug zugelassenen sauren Zementschleierentferners. Reversibilität durch Reinigung ✅ Konsens Nicht reversibel – weder durch Wasser, Hausmittel noch Standardreiniger; es handelt sich um Materialschädigung, nicht um Verschmutzung. Eignung von Spiritus/Benzin/Essig ✅ Konsens Gänzlich ungeeignet und schädigend – alle Modelle warnen ausdrücklich davor. Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt maschinelles Nachschleifen als letzte Option (Erfolg nicht garantiert); Qwen sieht Austausch als einzige technisch sichere Lösung bei tiefem Schaden; GoogleAI bleibt unkonkret und fokussiert auf "professionelle Reinigung" ohne klare Sanierungsdefinition. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringende Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung durch zertifizierten Experten (Steinrestaurierung, Keramikgutachter) vor jeglicher Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen einhellig darin überein, dass die Schädigung irreversibel ist und eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich ist – jede weitere Eigenmaßnahme erhöht das Risiko einer Verschlimmerung oder Haftungsverantwortung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Oberflächenschädigung durch chemische Ätzung Permanenter Verlust der Optik (Fleckigkeit, Stumpfheit, Grauton), ggf. Verlust der Rutschfestigkeit und Pflegefähigkeit. 🔴 Risiko Weitere Schädigung durch Eigenversuche (z. B. Nachschleifen ohne Expertise) Strukturelle Schwächung der Platten, Unebenheiten, Kantenabriss oder Schäden am Untergrund. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadens Verlust von Haftungs- oder Gewährleistungsansprüchen gegenüber Verleger, Hersteller oder Händler. 🔴 Risiko Ungeeignete Nachversiegelung Versiegelung haftet nicht auf geätzter Oberfläche und führt zu Abblätterungen, Schmutzansammlung und Hygieneproblemen. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufende Feuchtigkeitsaufnahme in poröse Schicht, evtl. Schäden am Estrich oder Unterkonstruktion. ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanalyse (z. B. REM/EDX) Exakte Diagnose der Schädigungstiefe – Grundlage für entscheidungsorientierte Sanierung (Nachbearbeitung vs. Austausch). ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Keramikfachgutachters Schriftliche Dokumentation als Grundlage für Haftungsregulierung und fachlich abgesicherte Sanierungsempfehlung. ✅ Chance Professionelles Nachschleifen mit Diamantscheiben Möglichkeit der Wiederherstellung der Optik und Haptik – bei oberflächlicher Ätzung mit gutem Erfolg. ✅ Chance Gezielter Austausch einzelner Platten Hohe optische und funktionale Qualität ohne Kompromisse – bei lokal begrenztem Schaden wirtschaftlich sinnvoll. ✅ Chance Etablierung eines zertifizierten Pflegemanagements Langfristige Werterhaltung, Vermeidung zukünftiger Schäden und Nachweis fachgerechter Unterhaltung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Keramikfachgutachter (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur schriftlichen Schadensdokumentation und Oberflächenanalyse.
- Sofortmaßnahmen ergreifen: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Chemikalien oder Scheuermitteln – verschließen Sie den Bereich gegebenenfalls vor unbefugtem Zugriff.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verpackungen, Sicherheitsdatenblätter und Anwendungsanleitungen der eingesetzten Reiniger sowie den Verlegeprotokoll- bzw. Rechnungsbeleg des Verlegers.
- Sanierungsoptionen prüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter konkret bewerten, ob maschinelles Nachschleifen technisch möglich ist oder ob ein Austausch der betroffenen Platten die einzige sichere Lösung darstellt.
- Haftungsfragen klären: Reichen Sie die Gutachterdokumentation bei Ihrem Verleger, Hersteller und ggf. Versicherung ein – bewahren Sie alle Korrespondenz schriftlich auf.
- Professionelle Nachbearbeitung beauftragen: Sollte Nachschleifen empfohlen werden, beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Stein- und Fliesenrestaurator mit Nachweis entsprechender Maschinenausrüstung und Erfahrung an Feinsteinzeug.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders widerstandsfähig und langlebig ist. Es wird bei hohen Temperaturen gebrannt und hat eine sehr geringe Wasseraufnahme. Dadurch ist es frostbeständig und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steinzeug - Zementschleier
- Ein Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Natursteinen auf der Oberfläche zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann die Optik des Belags beeinträchtigen. Zementschleierentferner werden verwendet, um diesen Belag zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ausblühungen, Kalkschleier - Zementschleierentferner
- Zementschleierentferner sind chemische Reiniger, die Säuren enthalten, um Zementreste von Oberflächen zu lösen. Sie sind in verschiedenen Konzentrationen erhältlich und sollten gemäß den Herstellerangaben verdünnt und angewendet werden. Vorsicht ist geboten, da sie empfindliche Oberflächen angreifen können.
Verwandte Begriffe: Säure, Reiniger, Entkalker - pH-neutral
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen. pH-neutrale Reiniger eignen sich gut für die regelmäßige Reinigung von Feinsteinzeug und anderen Bodenbelägen.
Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, pH-Wert - Säure
- Eine Säure ist eine chemische Verbindung, die in wässriger Lösung Protonen (H+) abgibt. Säuren haben einen pH-Wert unter 7 und können ätzend wirken. Sie werden in vielen Reinigern verwendet, um Kalk, Rost und andere Ablagerungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Lauge, pH-Wert, Korrosion - Neutralisation
- Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure und eine Base miteinander reagieren und sich gegenseitig aufheben. Dabei entstehen Salz und Wasser. Im Zusammenhang mit Reinigern bedeutet Neutralisation, dass saure oder alkalische Reinigerreste mit klarem Wasser entfernt werden, um die Oberfläche zu schonen.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert - Professionelle Reinigung
- Professionelle Reinigung bezeichnet die Reinigung von Gebäuden, Räumen oder Oberflächen durch spezialisierte Unternehmen oder Fachkräfte. Diese verfügen über das nötige Know-how, die richtigen Geräte und Reinigungsmittel, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen und empfindliche Oberflächen zu schonen.
Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Industriereinigung, Sonderreinigung
- Was ist ein Zementschleier?
Ein Zementschleier ist ein grauer, oft hartnäckiger Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Feinsteinzeug auf der Oberfläche zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann die Optik des Bodens beeinträchtigen. - Warum ist Zementschleierentferner so aggressiv?
Zementschleierentferner enthalten Säuren, die den Zement lösen sollen. Diese Säuren können jedoch auch empfindliche Oberflächen wie Feinsteinzeug angreifen, insbesondere wenn sie zu lange einwirken oder nicht ausreichend verdünnt werden. - Wie kann ich Zementschleierentferner richtig anwenden?
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Verdünnungsverhältnisse und Einwirkzeiten. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Spülen Sie die Oberfläche nach der Anwendung gründlich mit klarem Wasser ab. - Welche Alternativen gibt es zu chemischen Zementschleierentfernern?
Bei leichten Zementschleiern kann es ausreichen, den Boden mehrmals mit klarem Wasser und einem Schrubber zu reinigen. Es gibt auch spezielle Reinigungspads oder -bürsten für Feinsteinzeug, die den Schleier mechanisch entfernen können. - Was tun, wenn der Boden nach der Reinigung stumpf aussieht?
Ein stumpfes Aussehen kann durch Reinigerreste oder Beschädigungen der Oberfläche verursacht werden. Versuchen Sie, den Boden mit einem speziellen Feinsteinzeugreiniger und einem weichen Tuch zu polieren. In hartnäckigen Fällen kann eine professionelle Aufbereitung helfen. - Kann ich Feinsteinzeug mit Hausmitteln reinigen?
Einige Hausmittel wie verdünnter Essig oder Zitronensäure können bei leichten Verschmutzungen helfen. Allerdings sollten Sie vorsichtig sein, da Säuren die Oberfläche angreifen können. Testen Sie das Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung von Feinsteinzeug nur milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, Scheuermittel und säurehaltige Reiniger. Schützen Sie den Boden vor Kratzern, indem Sie Filzgleiter unter Möbelbeine kleben. - Was kostet eine professionelle Feinsteinzeugreinigung?
Die Kosten für eine professionelle Reinigung hängen von der Größe der Fläche, dem Verschmutzungsgrad und der Art der Reinigung ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Feinsteinzeug richtig pflegen
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Zementschleier entfernen – so geht's
Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern auf verschiedenen Oberflächen. - Bodenreinigungsmittel im Vergleich
Übersicht über verschiedene Reiniger und ihre Anwendungsbereiche. - Schäden durch falsche Reinigung vermeiden
Wie man typische Reinigungsfehler vermeidet und Oberflächen schont. - Professionelle Bodenreinigung – wann lohnt es sich?
Informationen über die Vorteile und Kosten einer professionellen Reinigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Oberflächenschaden, Bodenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- … Feinsteinzeug reinigen & imprägnieren …
- … Feinsteinzeug Grundreinigung und Imprägnierung: Wie lange warten? Welche Produkte sind geeignet? Anleitung für Hochglanz-Fliesen. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung, Fliesen reinigen, Fliesen imprägnieren, Hochglanz, Wartezeit, Anleitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
- … Zementschleier auf Feinsteinzeug? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & professionelle Hilfe finden. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeug, Fliesen reinigen, Zementschleierentferner, Bausubstanz, Gutachter, Baumängel, Fliesenschaden …
- … Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- … Fliesen selbst verlegen? Experten-Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche. Vermeiden Sie Fugenversatz! Jetzt informieren! …
- … verlegen, Feinsteinzeug, Diagonalverlegung, Fugen, Bodenfliesen, kalibriert, Fliesenleger Tipps, Fliesenarbeiten, DIY …
- … Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
- … Weiße Flecken auf neuer Feinsteinzeug-Terrasse? Ursachen & effektive Reinigungsmethoden, um Rückstände zu entfernen. Jetzt informieren …
- … weiße Flecken Terrasse, Feinsteinzeug reinigen, Terrassenplatten Flecken entfernen, Ausblühungen Terrasse, Kalkflecken Terrasse, Terrassenreinigung …
- … Terrasse, Reinigung, Feinsteinzeug, Außenbereich, Bauwesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- … Feinsteinzeug Grundreinigung und Imprägnierung: Wie lange warten? Welche Produkte verwenden? Anleitung für Hochglanz-Fliesen. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung, Fliesen reinigen, Fliesen imprägnieren, Hochglanz, Wartezeit, Anleitung, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeugfliesen reinigen: Schatten/Flecken entfernen? Ursachen & Tipps zur Pflege
- … Feinsteinzeugfliesen: Flecken entfernen …
- … Feinsteinzeugfliesen reinigen: Wie Schatten und Flecken entfernen? Ursachenforschung, Reiniger-Tipps und Pflegehinweise für langanhaltende Sauberkeit. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeugfliesen, Fliesen reinigen, Flecken entfernen, Schattenbildung, Zementschleier, Oberflächenfehler, Fliesenpflege, Reiniger, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14696: Feinsteinzeug reinigen: Zementschleier entfernen – Oberfläche beschädigt? Tipps zur Rettung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikatvoranstrich entfernen: Beste Mittel für Fliesen & Feinsteinzeug? Test von Reinigern
- … Silikatvoranstrich entfernen, Fliesen reinigen, Feinsteinzeug reinigen, Zementschleierentferner, Terpentin, Reiniger Test, Bauendreinigung …
- … entfernen: Beste Mittel für Fliesen & Feinsteinzeug? Test von Reinigern …
- … habe die Wände in meinem Haus (mineralischer Putz) mit Silikatvoranstrich vorgestrichen und dann mineralische Farbe aufgetragen. Jetzt habe ich in zwei Räumen unter der Abdeckung und trotz scheinbar genauem Abkleben der Sockelleisten Reste von Silikatvoranstrich gefunden, der sich wohl auf die Fliesen durchgedrückt hat: Flecken (milchig-weiß) und bis 30 cm Durchmesser! Sind nicht mit einfachen Mitteln wie Terpentinlösung oder Zementschleierentferner zu entfernen! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Oberflächenschaden, Bodenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Oberflächenschaden, Bodenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug reinigen: Zementschleier entfernen – Oberfläche beschädigt? Tipps zur Rettung
Suche nach: Feinsteinzeug Reinigung: Oberfläche retten
Suche nach: Feinsteinzeug reinigen, Zementschleierentferner, Oberflächenschaden, Bodenreinigung, Feinsteinzeugplatten, Reinigungstipps, Boden retten
