Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
Hallo in die runde
der Einfamilienhaus-Bungalow meines bruders mit 90 m² aus den 60-ern hat einen mit Höhenunterschieden von max. 10 mm weitgehend ebenen betonFußboden. Fußboden und Innenwände sind augenscheinlich trocken.
ich soll ihm Hobeldielung auf ca. 40 mm hohen kanthölzern verlegen. mehr als 60 mm höhenaufbau sind ausgeschlossen.
eine Wärmeisolierung soll in diesem Zuge ebenfalls erfolgen.
mein Bruder möchte als Dämmung und Unterbau Holzfaserplatten, wie z.B. pavathermprofil mit den zugehörigen fugenlatten verarbeiten.
ich habe bedenken, da eine Feuchtigkeitssperre (hier Stelle ich mir eine dicke Baufolie vor) auf dem Beton verlegt werden muss, was mir ebenso wie eine Dämmung mit organischem Material mehr oder weniger instinktiv widerstrebt. Ich sehe auch keine Möglichkeit eines höhenausgleichs der auflagehölzer bei dieser Vorgehensweise und befürchte ein schwingen des Bodens, da die verschraubten Dielen später die höhen vorgeben.
welche Probleme sehen Fachleute, wie wäre ggf. die exakte Ausführung?
welche Alternativen empfehlen sie? (wobei mir vor einer Trockenschüttung und danach Dielung verarbeiten etwas graust)
vielen Dank
robin
  • robin
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    Ich empfehle für den Aufbau einer Hobeldielung auf einem Betonboden folgende Vorgehensweise:
    • Unterkonstruktion: Kanthölzer (ca. 40 mm hoch) verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Höhenausgleich: Unebenheiten im Betonboden (bis 10 mm) mit geeignetem Material ausgleichen.
    • Dämmung: Zwischen den Kanthölzern Dämmmaterial wie Holzfaserplatten einbringen, um die Wärmeisolierung zu verbessern.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre (z.B. Baufolie) zwischen Betonboden und Unterkonstruktion einbauen, um die Dielung vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dielung: Hobeldielung auf der Unterkonstruktion befestigen.
    Alternativ zur Kantholz-Konstruktion kann eine Trockenschüttung verwendet werden, um Höhenunterschiede auszugleichen und gleichzeitig eine gute Dämmung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Bungalows zu finden.
    Hobeldielung
    Hobeldielung ist ein Massivholzbodenbelag, der aus einzelnen Brettern (Dielen) besteht, die gehobelt und mit Nut und Feder versehen sind. Sie werden auf einer Unterkonstruktion befestigt und bieten eine natürliche und warme Optik. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen.
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der in der Regel aus Zement, Sand, Kies und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und kann vielfältig gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Industrieboden.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder eine hohe Schallabsorption aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Höhenausgleich
    Höhenausgleich bezeichnet Maßnahmen zur Beseitigung von Unebenheiten oder Höhenunterschieden auf einem Untergrund. Dies kann durch den Einsatz von Ausgleichsmassen, Trockenschüttungen oder Unterkonstruktionen erfolgen. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsmasse, Trockenschüttung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdichten Folie oder Beschichtung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein rieselfähiges Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus mineralischen oder organischen Stoffen. Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschüttung, Perlite.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, auf der ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung befestigt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine Dämmung zu ermöglichen und den Belag zu tragen. Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Traggerüst.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Aufbau einer Hobeldielung auf Beton?
      Ich empfehle Holzfaserplatten, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut regulieren können. Alternativ können auch andere natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Hanf verwendet werden. Wichtig ist, dass das Dämmmaterial für den Einsatz unter Holzdielen geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung bietet.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Dielung eindringt?
      Ich empfehle eine sorgfältige Abdichtung des Betonbodens mit einer geeigneten Feuchtigkeitssperre (z.B. Baufolie). Achten Sie darauf, dass die Folie an den Rändern hochgezogen und an den Wänden befestigt wird. Vermeiden Sie Beschädigungen der Folie während der Bauarbeiten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kantholz-Unterkonstruktion?
      Ich empfehle eine Trockenschüttung als Alternative. Diese besteht aus einem rieselfähigen Material, das auf dem Betonboden verteilt wird und Unebenheiten ausgleicht. Auf die Trockenschüttung werden dann Dielen oder Platten verlegt. Trockenschüttungen bieten eine gute Trittschalldämmung und können auch zur Wärmedämmung beitragen.
    4. Wie dick sollte die Dämmung unter der Hobeldielung sein?
      Ich empfehle, die Dicke der Dämmung anhand der gewünschten Wärmedämmung und der vorhandenen Aufbauhöhe zu bestimmen. Eine Dämmstärke von 40-60 mm ist in der Regel ausreichend, um eine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Projekt zu ermitteln.
    5. Muss ich eine Trittschalldämmung unter der Hobeldielung verlegen?
      Ich empfehle eine Trittschalldämmung, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen, die unter der Dielung verlegt werden können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung.
    6. Wie befestige ich die Hobeldielung auf der Unterkonstruktion?
      Ich empfehle, die Hobeldielung mit Schrauben oder Nägeln auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel lang genug sind, um die Dielung sicher zu halten, aber nicht zu lang, um den Betonboden zu beschädigen. Verwenden Sie am besten spezielle Dielenschrauben oder -nägel.
    7. Was muss ich beim Höhenausgleich des Betonbodens beachten?
      Ich empfehle, den Betonboden gründlich zu reinigen und von losen Teilen zu befreien. Verwenden Sie dann eine geeignete Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse für den Einsatz auf Beton geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist.
    8. Kann ich die Hobeldielung auch direkt auf den Betonboden verlegen?
      Ich rate davon ab, die Hobeldielung direkt auf den Betonboden zu verlegen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Dielung führen kann. Eine Unterkonstruktion mit Dämmung und Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, um eine lange Lebensdauer der Dielung zu gewährleisten.
    • Dämmung unter Holzböden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Einsatz unter Holzböden.
    • Feuchteschutz im Altbau
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Höhenausgleich bei unebenen Böden
      Methoden und Materialien zum Ausgleich von Unebenheiten auf verschiedenen Untergründen.
    • Holzbodensanierung
      Anleitung zur Aufarbeitung und Reparatur von Holzböden.
    • Trittschalldämmung für Holzböden
      Informationen zu verschiedenen Trittschalldämmungen und deren Wirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hobeldielung, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14550: Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobeldielung, Betonboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hobeldielung, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobeldielung, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hobeldielung, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hobeldielung auf Betonboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Höhenausgleich im Altbau?
Suche nach: Hobeldielung auf Beton: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Hobeldielung, Betonboden, Dämmung, Höhenausgleich, Altbau, Holzfaserplatten, Feuchtigkeitssperre, Unterbau, Trockenschüttung, Dielung
