Bad ohne Sockelleisten: Risiken, Alternativen & Abdichtung mit Silikonfuge?
❓ Fragestellung: Bad ohne Sockelleisten: Risiken, Alternativen & Abdichtung mit Silikonfuge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reine Silikonfuge als keine dauerhafte, normkonforme Abdichtung und warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden; Alle drei betonen die fehlende Schutzfunktion ohne Sockelfliesen/Leisten gegen Spritzwasser und mechanische Belastung beim Putzen; Alle drei korrigieren die Annahme, Latexfarbe sei wasserdicht, und lehnen sie als ausreichenden Spritzwasserschutz ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Bad ohne Sockelleisten oder Sockelfliesen ist technisch nur dann realisierbar, wenn eine vollwertige, normkonforme Abdichtungslösung nach DIN 18534 und DIN 18195-4 fachgerecht geplant, ausgeführt und dokumentiert wird – eine reine Silikonfuge ist hierfür nicht ausreichend.
wir sind gerade am Bauen und wir würden gerne die Sockelleisten/-fliesen im Bad weglassen.
Wir möchten so wenig wie möglich fliesen und finden Sockelfliesen nicht schön. D.h. um die Dusche, um die Wanne und die Waschbecken wird auch die Wand ein wenig gefliest und der Rest eben nur am Boden. Dass man beim Putzen aufpassen muss ist klar (evtl. nehmen dann eine Latexfarbe). Aber ist eine Silikonfuge zwischen Fliese und Wand ausreichend? Müssen wir mit anderen Problemen rechen (schließlich haben ja fast alle Sockel- oder Wandfliesen).
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine reine Silikonfuge am Wand-Boden-Anschluss im Bad erfüllt keine normgerechte Abdichtung – gemäß DINAbk. 18534 und DIN 18195-4 ist eine dauerhafte, hochgezogene Abdichtung (min. 15 cm über Boden) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Verzicht auf Sockelfliesen oder Sockelleisten führt zu ungeschütztem Übergang zwischen Bodenfliese und Wandputz – Feuchtigkeit kann kapillar oder durch Spritzwasser in den Wandaufbau eindringen und Schimmel, Putzabplatzung oder Holzzerstörung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Latex- oder Dispersionsfarbe bietet keinerlei wasserdichten Schutz – für den Spritzwasserbereich sind Fliesen, spezielle Abdichtungsbahnen oder zertifizierte Systeme zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfugen altern, verhärten und verlieren innerhalb von 1–3 Jahren ihre Elastizität – eine jährliche Kontrolle und fachgerechte Erneuerung ist unabdingbar, stellt aber keine langfristige Lösung dar.
    Der Wunsch, im Bad auf Sockelleisten oder Sockelfliesen zu verzichten, ist nachvollziehbar. Allerdings erfüllen diese Elemente wichtige Funktionen:
    • Schutz der Wand: Sockelleisten schützen die Wand vor Spritzwasser und mechanischer Beschädigung beim Putzen.
    • Sauberer Abschluss: Sie verdecken den Übergang zwischen Boden und Wand und sorgen für einen sauberen Abschluss.
    • Abdichtung: Sie können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, besonders in Kombination mit einer Silikonfuge.
    Wenn Sie auf Sockelleisten verzichten möchten, ist eine sorgfältige Abdichtung des Wand-Boden-Übergangs unerlässlich. Eine hochwertige Silikonfuge ist hierbei Pflicht. Achten Sie darauf, dass die Fuge regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Silikonfuge kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen und verwenden Sie hochwertige, für Feuchträume geeignete Silikonprodukte.
    Der Bauherr plant, im Bad auf Sockelleisten und Sockelfliesen zu verzichten und stattdessen nur eine Silikonfuge zwischen Bodenfliese und Wand zu verwenden. Dies ist ein häufiger Wunsch aus ästhetischen Gründen, birgt jedoch erhebliche technische Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Sockelfliesen oder -leisten führt zu einer ungeschützten Fuge zwischen Bodenbelag und Wand. Silikon allein ist keine dauerhafte Abdichtung gegen Spritzwasser und Reinigungsfeuchte. Feuchtigkeit kann hinter die Fuge und in den Wandaufbau eindringen, was zu Schimmelbildung und Putzabplatzungen führt.
    ➕ Ergänzung: In Feuchträumen nach DIN 18534 ist eine fachgerechte Abdichtung der Wand-Boden-Anschlüsse zwingend erforderlich. Eine Silikonfuge allein erfüllt diese Anforderung nicht, da sie nur als Dehnfuge dient, nicht als wasserdichte Schicht. Zudem fehlt der mechanische Schutz der Fuge, der durch Sockelfliesen gewährleistet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Latexfarbe an der Wand ausreicht, ist falsch. Latexfarbe ist nicht dauerhaft wasserdicht und kann Feuchtigkeit nicht stoppen. Für den Spritzwasserbereich sind Fliesen oder eine gleichwertige, dichte Oberfläche erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Boden-Wand-Anschlusses gemäß DIN 18534 ein. Alternativ zu Sockelfliesen können Sie eine Sockelleiste aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden, die optisch dezenter ist. Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen, um spätere Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Das Vorhaben, im Bad vollständig auf Sockelleisten oder Sockelfliesen zu verzichten und stattdessen lediglich eine Silikonfuge zwischen Bodenfliese und Wand zu setzen, birgt erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge ist keine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gegen kapillares Aufsteigen, Spritzwasser und Feuchteinträge über den Fugenbereich – besonders an Übergängen zu Sanitärobjekten wie Dusche, Wanne oder Waschbecken, wo ständige Feuchtebelastung auftritt.
    🔴 Gefahr: Ohne Sockelfliesen oder eine mindestens 10–15 cm hohe Wandfliese im Spritzwasserbereich entsteht ein ungeschützter Übergang zwischen Fliesen und Wandputz bzw. Anstrich, der bei Feuchtebelastung zu Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzverrottung (bei Holzunterkonstruktionen) oder Schädigung der Wanddämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Latexfarbe ausreichend feuchtigkeitsresistent sei, ist irreführend – selbst hochwertige Dispersionsfarben sind nicht dauerhaft wasserabweisend und bieten keinerlei Schutz vor Feuchteaufnahme im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Baurechtlich und nach DIN 18195-4 (Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser) ist im Nassbereich eine mindestens 15 cm hohe, wasserdichte Wandabdichtung erforderlich – diese wird üblicherweise durch Wandfliesen oder eine spezielle Abdichtungsbahn unter Putz realisiert, nicht durch Silikon.
    ➕ Ergänzung: Silikonfugen altern, verhärten, schrumpfen und verlieren bei UV-Einwirkung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung (z. B. beim Putzen) schnell ihre Elastizität und Dichtigkeit – eine jährliche Kontrolle und Neuauffrischung ist unvermeidlich, aber keine langfristige Lösung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "fast alle haben Sockelfliesen" ist keine technische Begründung – vielmehr ist deren Einsatz ein bewährtes, normkonformes Mittel zur Vermeidung von Feuchteschäden und zur Erfüllung der Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Nassräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bäder, der die konkrete Baukonstruktion vor Ort begutachtet und eine normkonforme, dauerhafte Abdichtungslösung (z. B. mit hochgezogener Wandabdichtung, Sockelfliesen oder alternativen, zertifizierten Systemen) plant und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reine Silikonfuge als keine dauerhafte, normkonforme Abdichtung und warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die fehlende Schutzfunktion ohne Sockelfliesen/Leisten gegen Spritzwasser und mechanische Belastung beim Putzen.
    • Alle drei korrigieren die Annahme, Latexfarbe sei wasserdicht, und lehnen sie als ausreichenden Spritzwasserschutz ab.
    • GoogleAI sieht bei fachgerechter Ausführung und hochwertigem Silikon eine zumindest temporär akzeptable Lösung – unter strengen Wartungsauflagen.
    • DeepSeek und Qwen lehnen eine reine Silikonfuge kategorisch als unzureichend ab – sie verweisen explizit auf die DIN-Anforderungen als zwingende Mindestvoraussetzung.
    • DeepSeek betont die Funktion der Sockelleiste als mechanischer Schutz der Fuge und nennt Edelstahl/Kunststoff als optisch dezente, aber funktionsfähige Alternativen.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Alterungseffekten von Silikon (UV, Temperatur, Putzbelastung), nennt konkrete Höhenanforderungen (15 cm), verweist auf DIN 18195-4 und fordert die Einbindung eines Baugutachters.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage "fast alle haben Sockelfliesen" als technisch irrelevant – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht, konzentrieren sich stattdessen auf Funktion und Norm.
    • GoogleAI spricht von einer "sorgfältigen Abdichtung" mit Silikon als möglich – DeepSeek und Qwen halten dies für normwidrig und technisch ungeeignet; hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt der gemeinsamen Kernaussage von DeepSeek und Qwen: kein Verzicht auf fachgerechte, hochgezogene Abdichtung, wobei Sockelfliesen die einfachste und bewährteste Umsetzung darstellen. Bei Verzicht auf Sockelfliesen ist eine vollwertige, zertifizierte Alternative mit dokumentierter DIN-Konformität erforderlich.
    Normkonformität der reinen Silikonfuge ❌ Widerspruch GoogleAI sieht bei idealen Bedingungen eine eingeschränkte Akzeptanz – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab; Konsens: nicht normkonform nach DIN 18534/18195-4.
    Feuchteschadensrisiko ohne Sockel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren ein hochgradiges Risiko für Schimmel, Putzabplatzung und Wandaufbauschäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    Funktion von Latexfarbe im Spritzwasserbereich ✅ Konsens Keines der Modelle akzeptiert Latexfarbe als Ersatz für Fliesen oder Abdichtung – sie ist nicht wasserdicht und bietet keinen Schutz.
    Notwendigkeit einer mindestens 15 cm hohen Wandabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek verweist allgemein auf DIN 18534, Qwen nennt explizit 15 cm und DIN 18195-4; GoogleAI erwähnt die Höhe nicht – Konsens: hochgezogene Abdichtung ist verpflichtend, konkrete Höhe wird von zwei Modellen präzisiert.
    Wartung und Lebensdauer der Silikonfuge ➕ Ergänzung Nur Qwen beschreibt Alterungsmechanismen detailliert; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Wartung nur allgemein – Konsens: regelmäßige Kontrolle und Erneuerung ist unverzichtbar, aber keine Dauerlösung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Wandputz durch kapillaren Feuchteeintrag Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Putzabplatzung und Verwitterung des Wandgrundes Optischer Mangel, nachträgliche Sanierung, Gefahr von Verletzungen durch losen Putz
    🔴 Risiko Verrottung von Holzunterkonstruktionen oder Dämmung Statistische Instabilität, schwer nachweisbar, teure Kernsanierung
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Mietwohnung oder Verkauf wegen versteckter Mängel Rechtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatz, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Regelmäßige, fachgerechte Neuauffrischung der Silikonfuge nicht gewährleistet Verspätete Erkennung von Fugenversagen, Folgeschäden, erhöhte Langzeitkosten
    ✅ Chance Auswahl moderner Sockelleisten aus Edelstahl, Keramik oder hochwertigem Kunststoff Ästhetisch hochwertiger Abschluss bei voller Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten, hochgezogenen Abdichtungsbahn unter Fliesen Langfristige, dokumentierte Bauqualität, Wertsteigerung, normgerechte Dokumentation
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Badfachplaner oder Baugutachter Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Ausführung, klare Verantwortung
    ✅ Chance Verwendung von hochelastischem, schimmelhemmendem Spezialsilikon mit Zulassung für Feuchträume Verbesserte Langzeitstabilität der Fuge als Zusatzschutz – aber kein Ersatz für Abdichtung
    ✅ Chance Optimierung des Reinigungskonzepts (z. B. trockene Reinigung, Mikrofaser) Reduzierte mechanische Belastung der Fuge, längere Lebensdauer der Abdichtung
    1. Normkonforme Abdichtung sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungen, der gemäß DIN 18534 eine hochgezogene, mindestens 15 cm hohe Abdichtung (z. B. mit Abdichtungsbahn unter Fliesen oder Sockelfliesen bis zur gewünschten Höhe) plant und ausführt.
    2. Keine Latexfarbe im Spritzwasserbereich verwenden: Verzichten Sie auf Farbe an der Wand unterhalb von 15 cm – setzen Sie stattdessen Fliesen, spezielle Dichtputze oder zugelassene Kunststoffpaneele ein.
    3. Sockelleiste als Kompromiss prüfen: Falls Sockelfliesen optisch abgelehnt werden, wählen Sie eine schmale, farblich abgestimmte Edelstahl- oder Keramiksockelleiste – sie schützt mechanisch und ermöglicht eine saubere Fugenausbildung.
    4. Vertragliche Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Nachweis-Dokumentation über Art, Hersteller und Verlegung der Abdichtung – diese ist für Gewährleistung und späteren Verkauf zwingend.
    5. Silikonfuge nur als Ergänzung einsetzen: Verwenden Sie hochelastisches, schimmelhemmendes Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchträume ausschließlich als Dehnfuge – nie als alleinige Abdichtung.
    6. Jährliche Fugeninspektion festlegen: Tragen Sie sich in Ihren Hauswartungsplan ein, die Silikonfuge mindestens einmal jährlich visuell zu prüfen und bei Rissbildung, Verfärbung oder Verhärtung sofort erneuern zu lassen.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen Wand und Boden verdeckt und die Wand vor Beschädigungen schützt. Sie besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Fliesen, Sanitärkeramik) abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Sie ist besonders für stark beanspruchte Oberflächen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Wandfarbe, Innenfarbe
    Fliese
    Eine Fliese ist eine plattenförmige, meist keramische oder aus Naturstein gefertigte Baukomponente, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet wird. Sie ist wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Natursteinfliese, Wandfliese
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Sie ist besonders in Feuchträumen wie dem Bad von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil oder einen Raum. Er kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bausubstanz
    1. Welche Alternativen gibt es zu Sockelfliesen?
      Alternativ zu klassischen Sockelfliesen können Sie Bordürenfliesen, Mosaikfliesen oder auch spezielle Abschlussprofile verwenden. Diese bieten optische Vielfalt und erfüllen dennoch die Schutzfunktion.
    2. Wie wichtig ist die Silikonfuge im Bad?
      Die Silikonfuge ist im Bad von großer Bedeutung, da sie den Übergang zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Wand und Boden, Waschbecken und Fliesen) abdichtet und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Eine regelmäßige Wartung und Erneuerung der Fuge ist wichtig, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    3. Kann man Latexfarbe im Bad verwenden?
      Latexfarbe ist grundsätzlich für Feuchträume geeignet, da sie wasserabweisend ist. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    4. Wie oft muss die Silikonfuge erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Beanspruchung und der Pflege. In der Regel sollte die Fuge alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung im Bad zu beachten?
      Bei der Abdichtung im Bad sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Wänden und Böden in Feuchträumen.
    7. Was sind die Vorteile von Sockelfliesen?
      Sockelfliesen schützen die Wand vor Beschädigungen und Spritzwasser, erleichtern die Reinigung und sorgen für einen optisch sauberen Abschluss zwischen Boden und Wand. Sie sind besonders in stark beanspruchten Bereichen wie dem Bad empfehlenswert.
    8. Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
      Silikonfugen sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Fuge beschädigen können. Bei Schimmelbefall können spezielle Schimmelentferner verwendet werden.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen im Bad.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Ursachen, Maßnahmen und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen und Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelleiste, Sockelfliesen, Badezimmer, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenarbeiten mangelhaft? Erkennen, Beweisen & Rechte bei Pfusch am Bau
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Absenkungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, Sockelfliesen, Badezimmer, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelleiste, Sockelfliesen, Badezimmer, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad ohne Sockelleisten: Risiken, Alternativen & Abdichtung mit Silikonfuge?
Suche nach: Bad ohne Sockelleisten: Geht das?
Suche nach: Sockelleisten, Sockelfliesen, Badezimmer, Fliesen, Silikonfuge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Putzen, Latexfarbe
