Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau: Schichtfolge, Dämmung, Folie & Sauberkeitsschicht?
❓ Fragestellung: Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau: Schichtfolge, Dämmung, Folie & Sauberkeitsschicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfsperre (PE-Folie) unter dem Estrich – stets auf der wärmeren Seite der Dämmung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Energieberater, Sachverständiger); Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden bei fehlerhafter Folienverlegung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Schichtverlegung vor Vorlage eines statisch geprüften, baugutachtlich abgesicherten Aufbauplans – die 50 cm Aufschüttung ist keine "Estrichfrage", sondern eine bodenbauliche Kernfrage mit Tragwerksrelevanz.
wie muss der Estrichaufbau bei einem Anbau sein (Wohnzimmer)?
der Fußboden ist ca. 50 cm aufgeschüttet, brauche ich eine Sauberkeitschicht, wieviel Dämmung ist notwendig, wo kommen Folien hin?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Beginn der Aufschüttung – 50 cm Aufschüttung stellt eine massive Last dar und erfordert nachweislich tragfähige Unterkonstruktion und Bodengutachten.
    🔴 KRITISCH: Lückenlose, fachgerechte Verlegung einer PE-Dampfsperre auf der wärmeren Seite der Dämmung (also unter dem Estrich), hochgezogen und abgedichtet an allen Randanschlüssen – sonst hohe Gefahr von Kondensat, Schimmel und Baubegleitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtweise Verdichtung der Aufschüttung in Lagen von max. 30 cm – niemals 50 cm in einem Zug einbauen, um Setzungsrisiken und strukturelle Schäden an Estrich, Wänden und Gebäude zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung druckfester, wärmedämmender Materialien (z. B. XPS oder EPS 035) mit GEG-konformer Dämmstärke (mind. 14 cm bei Mineralwolle, 20 cm bei EPS 035) – unzureichende Dämmung führt zu Energieverlust, Tauwasser und gesetzlichen Verstößen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines Randdämmstreifens entlang aller Wände zur Vermeidung von Wärmebrücken, Schallbrücken und Spannungsrisse im Estrich.
    Für den Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau mit einer Aufschüttung von ca. 50 cm empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Sauberkeitsschicht: Eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm) als Untergrund.
    • Dämmung: Je nach Nutzung und energetischen Anforderungen. Üblich sind 8-12 cm Dämmung (z.B. Polystyrol oder Mineralwolle). Beachten Sie die EnEVAbk.- bzw. GEG-Vorgaben.
    • Folie (PE-Folie): Als Dampfbremse unterhalb der Dämmung, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten.
    • Estrich: Zementestrich (ca. 6-8 cm) oder Anhydritestrich (je nach Herstellerangaben).
    Wichtig: Die Folie muss sorgfältig verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmung sollte druckfest sein, um spätere Setzungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Estrichaufbau für Ihren Anbau zu bestimmen und die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrichaufbau in einem Wohnzimmer-Anbau mit einer 50 cm hohen Aufschüttung. Die Frage nach Sauberkeitsschicht, Dämmung und Folien ist grundsätzlich berechtigt, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Beurteilung. Insbesondere die Art der Aufschüttung (z.B. Schotter, Sand, Bauschutt) und die geplante Nutzung des Raumes sind unklar. Bei einer derart hohen Aufschüttung von 50 cm handelt es sich um eine massive Bodenplatte, die besondere Anforderungen an die Tragfähigkeit und den Feuchteschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Eine 50 cm hohe Aufschüttung ohne fachgerechte Verdichtung und ohne statische Berechnung birgt ein erhebliches Setzungsrisiko. Dies kann zu Rissen im Estrich, in den Wänden und zu Schäden an der gesamten Gebäudestruktur führen. Zudem besteht die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit, wenn keine geeignete Horizontalsperre (Folie) eingebaut wird.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich ist bei einem Anbau eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5 cm) auf dem verdichteten Erdreich oder der Aufschüttung erforderlich, um eine ebene und tragfähige Arbeitsfläche zu schaffen. Darauf folgt eine dampfbremsende Folie (PE-Folie), dann die Wärmedämmung (z.B. EPS oder XPS, Stärke je nach Energieeinsparverordnung, mind. 10-14 cm), eine weitere Trennlage (Folie) und schließlich der Estrich (Zement- oder Anhydritestrich, ca. 5-7 cm). Die genauen Schichten und Dämmstärken müssen jedoch anhand der örtlichen Gegebenheiten und des Baugrundgutachtens festgelegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 cm Aufschüttung ohne weitere Maßnahmen ausreicht, ist fachlich falsch. Eine solche Schicht muss in Lagen von maximal 30 cm eingebaut und lagenweise verdichtet werden. Zudem ist eine Randdämmstreifen entlang aller Wände zwingend erforderlich, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen, ein Bodengutachten erstellen lassen und einen detaillierten Aufbauplan für den Estrich erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bodenplatte durch, da Fehler hier zu irreparablen Schäden am gesamten Gebäude führen können. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Schichten (Sauberkeitsschicht, Abdichtung, Dämmung, Estrich) schriftlich bestätigen.
    Bei einem Wohnzimmer-Anbau mit ca. 50 cm Aufschüttung handelt es sich um einen aufgeständerten oder aufgeschütteten Estrich, der besondere statische, feuchte- und wärmetechnische Anforderungen stellt.
    Die Schichtfolge muss mindestens aus einer tragfähigen Schotter- oder Kies-Schüttung mit Verdichtung, einer Trennschicht (z. B. Geotextil), einer wärmedämmenden Schicht (z. B. EPS oder Mineralwolle), einer Dampfsperre (Folie) und einer tragfähigen Estrichschicht bestehen – eine Sauberkeitsschicht ist bei dieser Bauart in der Regel nicht erforderlich, da sie bei aufgeschütteten Konstruktionen durch die Trennschicht ersetzt wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre führt zu Kondensatbildung in der Dämmung, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung (unter 20 cm bei EPS 035 oder 14 cm bei Mineralwolle) verletzt die Energieeinsparverordnung (GEG) und erhöht Heizkosten sowie die Gefahr von Tauwasserbildung an der Estrichunterseite.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sauberkeitsschicht" ist hier irreführend – bei aufgeschütteten Konstruktionen wird keine feinkörnige Sand- oder Splittschicht als Sauberkeitsschicht benötigt, sondern eine geotextile Trennschicht zur Vermeidung von Durchmischung mit der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss stets auf der wärmeren Seite der Dämmung liegen (also unter dem Estrich), lückenlos verlegt und an den Randanschlüssen hochgezogen sowie abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Aufschüttung, die Dämmstärke gemäß GEG und die korrekte Schichtfolge individuell zu berechnen und zu begutachten – insbesondere bei 50 cm Aufschüttung ist eine statische Nachweisführung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfsperre (PE-Folie) unter dem Estrich – stets auf der wärmeren Seite der Dämmung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Energieberater, Sachverständiger).
    • Alle drei weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden bei fehlerhafter Folienverlegung hin.
    • GoogleAI sieht eine Sauberkeitsschicht (Magerbeton) als Standard vor; DeepSeek bestätigt dies, verlangt aber zwingend eine lagenweise Verdichtung der Aufschüttung davor; Qwen lehnt die Sauberkeitsschicht ab und fordert stattdessen eine geotextile Trennschicht – dies ist ein sachlich begründeter Unterschied zwischen aufgeschüttetem Estrich (Qwen) und klassischem Bodenplattenaufbau (GoogleAI/DeepSeek).
    • Qwen betont die korrekte Lage der Dampfsperre ("wärmere Seite") und die Notwendigkeit der Hochziehung an Randanschlüssen – dies wird von GoogleAI nur allgemein, von DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek konkretisiert das Setzungsrisiko bei fehlender Verdichtung (max. 30 cm/Lage) und fordert explizit ein Bodengutachten – eine vertiefte fachliche Forderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht so präzise formuliert ist.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Nachweisführung für die 50 cm Aufschüttung; DeepSeek und Qwen fordern diese eindeutig und nennen sie "zwingend" bzw. "gesetzlich erforderlich". Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI nennt 8–12 cm Dämmung; Qwen verlangt 20 cm EPS 035 oder 14 cm Mineralwolle für GEG-Konformität; DeepSeek nennt 10–14 cm – hier wird die strengere, rechtlich bindende Anforderung von Qwen priorisiert.
    • Höchste Priorität hat die statische Prüfung des Untergrunds – beauftragen Sie einen Bauingenieur vor jeglicher Aufschüttung.
    • Für die Dämmstärke gilt die GEG: Nutzen Sie Qwens Zahlen als Mindestanforderung, ergänzt um DeepSeeks Hinweis auf druckfeste Materialien.
    • Zur Sauberkeitsschicht: Verwenden Sie bei einer klassischen Aufschüttung (nicht aufgeständert) Magerbeton (DeepSeek/GoogleAI); bei klarer Trennung von Aufschüttung und Estrich durch Geotextil wie bei Qwen genügt diese Trennschicht – letztlich entscheidet das Baugutachten.
    Statische Berechnung & Bodengutachten ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt; DeepSeek/Qwen fordern zwingend) Alle verbindlichen Vorgaben (GEG, DINAbk. 18040, ZTV-Ing) erfordern bei 50 cm Aufschüttung eine statische Nachweisführung – DeepSeek und Qwen sind fachlich korrekt, GoogleAI unvollständig.
    Dampfsperre (PE-Folie) ✅ Konsens Lückenlose Verlegung unter dem Estrich, auf der wärmeren Seite der Dämmung, hochgezogen und abgedichtet an Randanschlüssen – alle Modelle sind sich einig.
    Dämmstärke & -material ⚠️ Abwägung (GoogleAI: 8–12 cm; DeepSeek: 10–14 cm; Qwen: 14–20 cm) GEG-konforme Mindestwerte gelten: 14 cm Mineralwolle oder 20 cm EPS 035 – Qwen liefert die rechtsverbindliche Orientierung, ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach Druckfestigkeit.
    Sauberkeitsschicht vs. Trennschicht ⚠️ Abwägung (GoogleAI/DeepSeek: Magerbeton; Qwen: Geotextil) Abhängig vom Aufbau: Bei verdichteter, grobkörniger Aufschüttung mit klarem Schichttrennungsbedürfnis ist Geotextil ausreichend (Qwen); bei klassischem Bodenplattenanschluss mit feinkörniger Unterlage bleibt Magerbeton erforderlich (GoogleAI/DeepSeek).
    Randdämmstreifen & Verdichtung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Randdämmstreifen zwingend erforderlich; Aufschüttung in max. 30 cm-Lagen lagenweise verdichten – DeepSeek formuliert dies am präzisesten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der 50 cm Aufschüttung Massive Setzungen, Rissbildung in Estrich und Wandanschlüssen, strukturelle Schäden am Gebäude – langfristig nicht sanierbar
    🔴 Risiko Lückenhafte oder falsch positionierte Dampfsperre Kondensat in Dämmung → Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Risiken, Mietvertragswidrigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (unter GEG-Mindestwert) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, erhöhte Heizkosten, mögliche Bußgelder, mangelhafte Wohnqualität, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende lagenweise Verdichtung der Aufschüttung Unregelmäßige, langsame Nachverdichtung → Risse im Estrich, Schäden an Bodenbelägen, Türverriegelungsschwierigkeiten
    🔴 Risiko Kein Randdämmstreifen Wärmebrücke → Tauwasser an Wandsockel, Schimmelbildung; Schallbrücke → Trittschallprobleme zu angrenzenden Räumen
    ✅ Chance Gezielte GEG-konforme Dämmung Energieeinsparung bis zu 25 %, erhöhter Wohnkomfort, zukunftssichere Immobilie, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Aufschüttung mit geotextiler Trennschicht Langfristig stabile Tragschicht, reduzierte Wartungskosten, höhere Lebensdauer des Estrichs
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters frühzeitig Optimale Dämmkonzeption, Fördermittel-Aktivierung, Energieausweis-Vorbereitung, spätere Anträge vereinfacht
    ✅ Chance Verwendung druckfester XPS-Dämmung Keine Durchbiegung unter Estrichlast, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauingenieur von Anfang an Sicherstellung der Bauordnungs- und Versicherungskonformität, Vermeidung von Haftungsrisiken, Rechtsabsicherung bei Verkauf oder Vermietung
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie noch vor Einbringung der Aufschüttung einen zertifizierten Bauingenieur – dieser prüft Tragfähigkeit, Bodenbeschaffenheit und erstellt einen statischen Nachweis für die 50 cm Aufschüttung.
    2. Baugutachten veranlassen: Lassen Sie ein baugrundtechnisches Gutachten durch einen geprüften Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 4500) erstellen – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen zu Verdichtung, Schichtfolge und Materialwahl.
    3. Dampfsperre fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine 0,2 mm PE-Folie, lückenlos verlegt, mit Überlappung von mindestens 20 cm, an allen Randanschlüssen mindestens 15 cm hochgezogen und abgedichtet (z. B. mit Foliendichtband).
    4. GEG-Konforme Dämmung wählen: Setzen Sie entweder 20 cm EPS 035 oder 14 cm hochwertige Mineralwolle mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa ein – vermeiden Sie handelsübliche Dämmplatten ohne statische Eignung.
    5. Trennschicht & Randdämmstreifen einbauen: Legen Sie vor der Dämmung ein Geotextil (z. B. Typ 100) aus; verwenden Sie einen mindestens 10 mm starken Randdämmstreifen aus PE oder Kork entlang sämtlicher Wände und Anschlüsse.
    6. Verdichtung professionell durchführen: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Bodenverdichtung – die Aufschüttung darf nur in Schichten von max. 30 cm eingebaut und einzeln verdichtet werden (Proctor-Versuch empfohlen).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zurLastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die unterhalb der Dämmung aufgetragen wird, um eine ebene und saubere Grundlage zu schaffen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt und die Dämmung beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Fundament, Bodenplatte
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Fußboden zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie Polystyrol (EPS oder XPS), Mineralwolle und Polyurethan (PURAbk.). Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den geltenden Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse (PE-Folie) wird unterhalb der Dämmung verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Sie besteht aus einer wasserdichten Folie, die sorgfältig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden muss.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, PE-Folie
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Zementestrich muss ausreichend aushärten, bevor er belastet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Beton, Zement
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Anhydritestrich ist weniger feuchtigkeitsbeständig als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Fußbodenheizung
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, wie viel Wärme ein Gebäude verlieren darf und welche Anforderungen an die Dämmung und die Heizungsanlage gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Brauche ich eine Sauberkeitsschicht unter dem Estrich?
      Ja, eine Sauberkeitsschicht ist empfehlenswert. Sie dient als ebene und saubere Grundlage für die Dämmung und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm) ist ausreichend.
    2. Welche Dämmung ist für den Estrichaufbau geeignet?
      Geeignet sind druckfeste Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS oder XPS) oder Mineralwolle. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den geltenden Bauvorschriften (GEG). Üblich sind 8-12 cm Dämmung.
    3. Wo muss die Folie im Estrichaufbau verlegt werden?
      Die Folie (PE-Folie) wird als Dampfbremse unterhalb der Dämmung verlegt, direkt auf der Sauberkeitsschicht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Die Folie muss sorgfältig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden.
    4. Welche Estrichart ist für den Wohnzimmer-Anbau geeignet?
      Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie dick muss der Estrich sein?
      Die Estrichdicke richtet sich nach der Estrichart und der Belastung. Zementestrich sollte mindestens 6-8 cm dick sein, während Anhydritestrich je nach Herstellerangaben auch dünner sein kann. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und die statischen Anforderungen.
    6. Was ist bei der Verlegung der Folie zu beachten?
      Die Folie muss sorgfältig und faltenfrei verlegt werden. Die einzelnen Bahnen sollten sich überlappen (ca. 10-15 cm) und verklebt werden. An den Rändern muss die Folie hochgezogen und an den aufgehenden Bauteilen befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden.
    7. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können zu Rissen, Unebenheiten oder Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Estrichverlegung zu beauftragen.
    8. Welche Normen sind beim Estrichaufbau zu beachten?
      Beim Estrichaufbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen.
    • Fußbodenheizung im Anbau
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrichaufbau des Anbaus.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Fußbodenaufbau.
    • Feuchtigkeitssperre im Fußboden
      Details zur korrekten Ausführung der Feuchtigkeitssperre, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Gegenüberstellung von Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Bodenbeläge für den Anbau
      Informationen zur Auswahl des geeigneten Bodenbelags für den Anbau unter Berücksichtigung der Estrichart und der Nutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaufbau, Anbau, Wohnzimmer, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand unter Terrasse: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Kaltwintergarten: Schieflage ausgleichen mit leichtem Material? Aufbau, Kosten, Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Terrasse im Winter: Schutz vor Frost, Austrocknung & Schäden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14303: Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau: Schichtfolge, Dämmung, Folie & Sauberkeitsschicht?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Beton: Dünnschicht Estrich Aufbau, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbau: Dampfsperre/Feuchtigkeitssperre – Folie oder Bitumenabdichtung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau ohne Bodenplatte: Dämmung, Schichten & Materialien für Altbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufbau im Anbau: Fußbodenheizung, Dämmung & Materialempfehlungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbau: Materialien, Dicke & Kosten für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufbau, Anbau, Wohnzimmer, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufbau, Anbau, Wohnzimmer, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau im Wohnzimmer-Anbau: Schichtfolge, Dämmung, Folie & Sauberkeitsschicht?
Suche nach: Estrichaufbau Anbau: Dämmung, Folie, Schichtfolge
Suche nach: Estrichaufbau, Anbau, Wohnzimmer, Dämmung, Folie, Sauberkeitsschicht, Fußbodenaufbau, Estrich
