Hartquarzsandstein für Innen & Außen: Eignung, Unterschiede & Alternativen?
Guten Tag,
Auf der Suche nach einem Naturstein, den wir sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse verlegen können, und der innen wie außen etwa die gleiche Farbe aufweist, bin ich auf das Angebot eines sgn. "Hartquarzstein" einer Firma in Österreich gestoßen. Der Stein würde mir rein optisch sehr gut gefallen. Es handelt sich dabei um einen Indischen Sandstein. Für den Innenbereich gibt es gebürstete Steinfliesen (Kellinger antik), für den Außenbereich sandgestrahlte (Architectural). Angeblich ist dieser Stein für den Außenbereich frostbeständig.
Es gibt einen Prüfbericht gemäß ÖNORM EN 1341, der am Prospekt abgedruckt ist. Was bedeutet dieser Prüfbericht?
Halten Sie den Stein für frostsicher? Und für den Außenbereich geeignet?
Ist der Stein Ihrer Meinung nach als Boden für Bad, WC und Küche geeignet?
Geplant wären 60x60 cm große Platten zu verlegen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Naturstein Experten mir bei meiner Kaufentscheidung helfen könnten.
PS: Im Link kann man sich die Steine ansehen.
Danke und beste Grüße aus Österreich!
Iwe
  • Iwe
    Ich beurteile Hartquarzsandstein als grundsätzlich geeignet für den Innen- und Außenbereich, allerdings gibt es wichtige Aspekte zu beachten.
    Eignung: Hartquarzsandstein ist widerstandsfähiger als normaler Sandstein und daher besser für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf die Frostbeständigkeit, besonders bei Verwendung im Außenbereich. Ein Prüfbericht des Herstellers sollte vorliegen.
    Unterschiede zu Sandstein: Hartquarzsandstein hat einen höheren Quarzanteil, was ihn härter und weniger anfällig für Abrieb macht. Sandstein kann poröser sein und schneller verwittern.
    Kriterien für die Kaufentscheidung:
    • Rutschfestigkeit: Besonders im Außenbereich wichtig.
    • Abriebfestigkeit: Für stark frequentierte Bereiche.
    • Frostbeständigkeit: Unbedingt erforderlich für den Außenbereich.
    • Farbbeständigkeit: Gegen UV-Strahlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller einen detaillierten Prüfbericht geben und vergleichen Sie die technischen Daten mit den Anforderungen Ihres Projekts. Ziehen Sie einen Naturstein-Experten für eine Beratung hinzu.
    Hartquarzsandstein
    Ein Naturstein mit hohem Quarzanteil, der ihn härter und widerstandsfähiger macht als normalen Sandstein. Er eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Quarzit, Naturstein.
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel verfestigt sind. Sandstein ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Hartquarzsandstein, Kalkstein, Naturstein.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Die Frostbeständigkeit ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Materialprüfung.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Die Imprägnierung schützt den Stein vor Feuchtigkeit und Flecken.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz.
    Abriebfestigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abrieb durch mechanische Beanspruchung. Die Abriebfestigkeit ist wichtig für Bodenbeläge in stark frequentierten Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Materialprüfung.
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig für Bodenbeläge im Außenbereich und in Nassräumen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Oberflächenstruktur, Sicherheitsstandard.
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind in verschiedenen Arten, Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Hartquarzsandstein und normalem Sandstein?
      Hartquarzsandstein hat einen höheren Quarzanteil, was ihn härter, widerstandsfähiger und weniger anfällig für Abrieb macht als normalen Sandstein. Normaler Sandstein ist poröser und kann schneller verwittern, besonders im Außenbereich.
    2. Ist Hartquarzsandstein frostbeständig?
      Nicht jeder Hartquarzsandstein ist automatisch frostbeständig. Die Frostbeständigkeit hängt von der Dichte und dem Porenvolumen des Steins ab. Achten Sie auf einen entsprechenden Prüfbericht des Herstellers, der die Frostbeständigkeit nachweist.
    3. Kann ich Hartquarzsandstein im Badezimmer verwenden?
      Ja, Hartquarzsandstein kann im Badezimmer verwendet werden, aber er sollte imprägniert werden, um ihn vor Feuchtigkeit und Flecken zu schützen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, besonders im Duschbereich.
    4. Wie reinige ich Hartquarzsandstein?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Hartquarzsandstein milde, pH-neutrale Reinigungsmittel. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Eine regelmäßige Imprägnierung schützt den Stein vor Verschmutzungen.
    5. Welche Stärke sollte Hartquarzsandstein für die Terrasse haben?
      Für die Terrasse empfehle ich eine Stärke von mindestens 3 cm, besser 4 cm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Bereichen oder bei Befahrung mit Fahrzeugen sollte die Stärke entsprechend erhöht werden.
    6. Muss Hartquarzsandstein imprägniert werden?
      Ja, eine Imprägnierung ist empfehlenswert, um den Stein vor Feuchtigkeit, Schmutz und Flecken zu schützen. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
    7. Welchen Farbton sollte ich für Innen und Außen wählen?
      Um einen harmonischen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen, wählen Sie einen Farbton, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gut zur Geltung kommt. Natürliche Erdtöne wie Beige, Grau oder Braun eignen sich gut.
    8. Wo finde ich Naturstein-Experten für eine Beratung?
      Naturstein-Experten finden Sie bei Steinmetzbetrieben, Natursteinhändlern oder Architekten mit Spezialisierung auf Naturstein. Lassen Sie sich vor dem Kauf umfassend beraten, um die richtige Wahl für Ihr Projekt zu treffen.
    • Sandstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Sandsteinböden und -fassaden.
    • Naturstein für die Terrasse auswählen
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Natursteins für die Terrasse.
    • Frostbeständige Natursteine für den Außenbereich
      Eine Übersicht über frostbeständige Natursteine für den Außenbereich.
    • Imprägnierung von Naturstein
      Informationen zur Imprägnierung von Natursteinböden und -fassaden.
    • Rutschfeste Bodenbeläge für den Außenbereich
      Eine Übersicht über rutschfeste Bodenbeläge für den Außenbereich.
  2. Sandstein-Eignung: Flecktest mit Öl, Rotwein & Kaffee
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Sandstein, sie müssen ihn mögen
    Nehmen sie ein paar Muster und packen Fleckbildner, wie Öl, Rotwein, Salatsauce und Kaffee drauf. Können Sie damit leben, dann kaufen, wenn nicht, dann besser bei Poschacher Natursteine Granit aus Österreich oder Rauriser Marmor einkaufen. Test mit deren Materialien wiederholen. Klappt alles nicht so wie sie es wünschen, dann mal bei PVC  -  Böden schauen.
    Im Bad würde ich mir die Nutzbarkeit in Dauernassbereichen schriftlich bestäigen lassen.
    Frostbeständigkeit ist relativ, bedeutet dass der Test nur zeigt, das die geprüften Musterklötze auf der Mauer liegend nicht zerfrieren. Sagt nichts darüber aus, ob die Gesamtkonstruktion frostfest ist. (Klingt aber trotzdem irgendwie nach Werbung)
  3. Flecktest auf Sandstein: Rotwein & Öl hinterlassen Spuren
    Flecktest gemacht ...
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    lieben Dank für Ihre Antwort.
    Den Flecktest habe ich mit einer unimprägnierten Kellinger Platte vor einiger Zeit gemacht. Rotwein, Olivenöl, Sojasauce, Essig, Kaffee ca. 15 Minuten einwirken lassen, dann abgewischt. Bei Essig sah man nichts mehr, Rotwein und Öl hinterließen einen markanten Fleck, Sojasauce und Kaffee einen helleren, aber merklichen Fleck. Nach einem Monat im Sonnenlicht am Balkon sind noch Rotwein und Olivenöl sehr deutlich zu sehen.
    Mir wurde zu einer Imprägnierung geraten, aber ich habe keine Ahnung wieviel die Imprägnierung wirklich bringt. Auf jeden Fall wurde mir zu einer Imprägnierung im Bad geraten. Was meinen Sie? Bringt das wirklich viel? Was kann eine Imprägnierung leisten?
    Granit und Rauriser sind leider nicht so mein Geschmack. Der Rauriser für innen hat leider eine andere Farbe wie für außen und ist sehr dunkel. Habe auch schon Untersberger Marmor angeschaut. Aber der ist innen eher rosa (sowie Sandstein mit Rotweinfleck), und für außen (gestockt) fast weiß.
    Steinmetze in meiner Umgebung kennen den Hartquarzsandstein nicht und können so auch nicht sagen, ob der Stein geeignet ist oder nicht. Die Entscheidung fällt mir daher schwer. Schließlich würde der Stein im ganzen Haus verlegt ...
    Ich will hier nicht Werbung für jemanden machen, habe den Link angegeben, weil man sich die betreffenden Steine dort eben ansehen kann. Der Stein hat auch einen stolzen Preis und der Kauf sollte gut überlegt sein.
    Für jede weitere Info die ich dazu erhalten kann bin ich sehr sehr dankbar.
    Beste Grüße
    Iwe
  4. Sandstein-Imprägnierung: Frostbeständigkeit sinkt!
    Wer imprägniert, der verliert
    wenn Sie meinen aus einem Sandsteinen einen hochdichten Basalt zu machen. Wenn es ausnahmsweise mal fachgerecht gemacht wird, kann es innen hilfreich sein, aber nicht mehr. Außen führt es nach Untersuchungen der Materialprüfanstalt Neuwied zu einer z.T. drastischen Verringerung der Frostbeständigkeit.
  5. Sandstein imprägnieren: Fachgerechte Ausführung erkennen
    Hallo Herr Fahrenkrog, danke nochmal! Das ist gut ...
    danke nochmal! Das ist gut zu wissen!
    Man bekommt hier leider sehr viele widersprüchliche Informationen, die mich als Kunden sehr verwirren.
    Wie wird die Imprägnierung fachgerecht durchgeführt? Oder besser gesagt: wie kann man als Kunde erkennen, ob es der Imprägnierer richtig oder falsch macht? Jeder Verleger hat bisher behauptet er könne es 🙂 Es wurde in unserem Fall von Mitteln wie Finalit oder Lithofin gesprochen. Oder kommt es gar nicht auf das WAS an, sondern auf das WIE?
    Ein paar Flecken im Stein würden mich nicht stören, gewisse Gebrauchsspuren ergeben sich nun mal beim Wohnen, aber ich möchte nicht nach einigen Jahren den Stein wieder rausreißen müssen, weil er total unansehnlich geworden ist. Ich habe leider noch nie einen verlegten Sandstein gesehen  -  außer am Prospekt- und kann mir keine Vorstellung machen, wie der etwa 10 Jahre später aussieht.
    Über weitere Infos zum Thema "Imprägnierung" würde ich mich freuen, konnte mit der Suchfunktion dazu leider nichts Konkreteres finden.
    Vielen Dank!
    Iwe
  6. Sandstein reinigen: Klassischer Seifenreiniger für Schichtaufbau
    Älteste Methode
    ist die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers.
    Pflegende Reinigung
    Die rationellste Reinigung erfolgt mit einem klassischen Seifenreiniger. Für einen effektiven Schichtaufbau nach der Verlegung, bzw. Grundreinigung ist es erforderlich ca. 14 Tage mit der max. Wirksamkeitskonzentration zu reinigen. Diese Anwendungskonzentration ergibt sich aus der Wasserhärte und dem Reinigungsmittel. Der Hersteller des Seifenreinigers kann Ihnen diese Auskunft geben.
    Nach dem ersten Schichtaufbau ist der Belag mittels einer trockenen Naturbürste aufzuarbeiten. Dabei werden die Kalkseifen "verdichtet" und "aufpoliert". Danach kann mit der normalen Dosierung gereinigt werden. Ein weiterer Vorteil des klassischen Seifenreinigers ist, dass die pflegenden Anteile von Resten des Anmachwassers (ca. pH 12,5) nicht verhärtet werden. Auch findet eine Redispergierung bei Nässeeintrag nicht statt.
    Nachteilig ist jedoch, das Schichten aufgebaut werden können, die im ungünstigsten Fall die eingestellte Rutschsicherheit überdecken.
    Bei Imprägnieren ist es wie mit den Banken, alle gleich "seriös"
  7. Sandstein-Pflege: Tägliche Reinigung in den ersten 14 Tagen?
    LIeber Herr Fahrenkrog, danke für die schnelle Antwort ...
    danke für die schnelle Antwort. Das klingt alles sehr überzeugend und ich werde zusehen, dass wir das auch so machen.
    Eines habe ich noch nicht ganz verstanden: "Für einen effektiven Schichtaufbau nach der Verlegung, bzw. Grundreinigung ist es erforderlich ca. 14 Tage mit der max. Wirksamkeitskonzentration zu reinigen. " Heißt das ca. 14 Tage lang eine tägliche Reinigung?
    AB wann kann man den neu verlegten Steinboden eigentlich betreten, benützen? Es handelt sich um einen Neubau und einige Handwerker werden dort arbeiten.
    Und eine allerletzte Frage: Soll man das bei den Platten im Außenbereich auch machen?
    Beste Grüße aus Österreich, wo man punkto Steinpflege nirgends so gute Informationen erhält wie bei Ihnen!
    Iwe
  8. Sandstein-Reinigung: Tägliches Wischen nach Verlegung
    Sandstein reinigen
    Ja, täglich wischen 14 Tage lang ist eine gute Idee, vor allem vor dem Einzug.
    Theoretisch geht das auch außen (praktisch auch, aber hier bei uns in Piefkeland darf das Seifenwasser nur in den Abwasser- und nicht in den Regenwasserkanal)
    Ab wann man den Belag betreten kann hängt vom Mörtel ab. Fragen Sie den Verleger.
  9. Dank für Sandstein-Beratung aus Österreich
    Hallo Herr Fahrenkrog Ganz lieben Dank für Ihren ...
    Ganz lieben Dank für Ihren guten Rat, Ihre Zeit und Mühe!
    Iwe
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Hartquarzsandstein: Eignung, Unterschiede & Alternativen für Innen & Außen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Hartquarzsandstein im Innen- und Außenbereich, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichem Sandstein. Wichtige Aspekte sind die Fleckenempfindlichkeit, die Notwendigkeit und Risiken der Imprägnierung sowie die richtige Reinigung und Pflege. Es wird betont, dass ein Flecktest vor dem Kauf ratsam ist und eine Imprägnierung die Frostbeständigkeit beeinträchtigen kann. Die Reinigung mit einem klassischen Seifenreiniger wird für den Schichtaufbau empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf von Hartquarzsandstein sollte unbedingt ein Flecktest durchgeführt werden, wie in Sandstein-Eignung: Flecktest mit Öl, Rotwein & Kaffee beschrieben. Rotwein und Öl können deutliche Flecken hinterlassen, wie im Beitrag Flecktest auf Sandstein: Rotwein & Öl hinterlassen Spuren erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Imprägnierung von Hartquarzsandstein kann die Frostbeständigkeit verringern, was besonders im Außenbereich problematisch ist. Dies wird im Beitrag Sandstein-Imprägnierung: Frostbeständigkeit sinkt! hervorgehoben. Es ist wichtig, sich vor der Imprägnierung umfassend zu informieren und gegebenenfalls auf diese zu verzichten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Reinigung und Pflege von Hartquarzsandstein wird die Verwendung eines klassischen Seifenreinigers empfohlen, um einen effektiven Schichtaufbau zu erzielen. Details zur Anwendung finden sich im Beitrag Sandstein reinigen: Klassischer Seifenreiniger für Schichtaufbau. Eine tägliche Reinigung in den ersten 14 Tagen nach der Verlegung kann sinnvoll sein, wie in Sandstein-Reinigung: Tägliches Wischen nach Verlegung diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verlegung von Hartquarzsandstein im Außenbereich die Ableitung des Seifenwassers mit dem Verleger ab, um Umweltauflagen einzuhalten. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Imprägnierung und Reinigung, um die Lebensdauer und Optik des Natursteins zu erhalten. Prüfen Sie Alternativen wie Granit oder Rauriser Marmor, falls die Fleckenempfindlichkeit von Sandstein ein Problem darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartquarzsandstein, Sandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14300: Hartquarzsandstein für Innen & Außen: Eignung, Unterschiede & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartquarzsandstein, Sandstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hartquarzsandstein, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartquarzsandstein, Sandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartquarzsandstein, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartquarzsandstein für Innen & Außen: Eignung, Unterschiede & Alternativen?
Suche nach: Hartquarzsandstein: Innen & Außen – Was beachten?
Suche nach: Hartquarzsandstein, Sandstein, Naturstein, Innenbereich, Außenbereich, Terrasse, Bodenbelag, Steinfliesen
