Estrich Reparatur: Anleitung, Kosten & Risiken bei bröseligem Estrich im Wohnzimmer
Bei bröseligem Estrich ist die Ursachenforschung entscheidend. Mieter sollten den Vermieter informieren, da dieser für die Reparatur zuständig ist. Unsachgemäße Eigenreparaturen können zu Schadenersatzforderungen führen. Ein Sachverständiger kann bei der Ursachenfindung und Sanierung helfen. Bei Eigentum sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, bevor man selbst Hand anlegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
habe ein kleines Problem. Es geht darum das bei mir in der Wohnung im Wohnzimmer an einer Stelle, ca. 40x30 cm, der Estrich unter dem Teppich komplett zerbröselt ist. Wollte das nun selber reparieren. Habe die Stelle soweit es geht gesäubert. Unter der Stelle habe ich gemerkt das es weich ist. Unter dem Estrich liegt eine Folie und darunter fühlt es sich an, also ob noch ein paar cm. Dämmwolle oder ähnliches verlegt sind.
Habe mir gestern im Bauhaus Estrich-Beton gekauft und wollte das Loch nun flicken. Befürchte aber das ich das Loch Aufgrund der weichen Dämmwolleschicht darunter nicht so gut flicken können werde. Das wenn ich also den ausgehärteten Beton belaste, diese Stelle wieder nachgibt, weil darunter ja kein "festes" Fundament vorliegt.
Überlege nun an dieser Stelle die Folie und die Dämmwolle zu entfernen, bis ich an den Stahlbeton komme. Dieses Loch würde ich dann komplett auffüllen, Stelle ich mir stabilier vor.
Kann mir jemand helfen?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – Feuchte, Schimmel oder statische Schwächen müssen durch einen Sachverständigen geklärt werden.
🔴 KRITISCH: Dämmwolle unter Estrich niemals eigenhändig entfernen – Gefahr von Schallbrücken, Feuchteschäden, Wärmeverlust und Beschädigung verborgener Technik (z. B. Fußbodenheizung).
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Feuchte oder Schimmel in der Dämmung: Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen mit messtechnischer Feuchteanalyse und ggf. Sanierung unter Schutzmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Estrichreparatur nur mit armierter, hochadhäsiver Reparaturmasse nach Herstelleranleitung – niemals "einfach auffüllen" ohne Vorbehandlung, Grundierung und Anbindung an den Altbestand.
Ich verstehe, dass Sie den bröseligen Estrich in Ihrem Wohnzimmer selbst reparieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
- Ursache finden: Bevor Sie den Estrich reparieren, sollten Sie die Ursache für das Zerbröseln finden. Feuchtigkeit ist oft ein Grund.
- Materialauswahl: Verwenden Sie einen geeigneten Reparaturmörtel für Estrich. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Belastbarkeit.
- Vorgehensweise: Entfernen Sie losen Estrich gründlich. Grundieren Sie die Stelle und füllen Sie sie mit dem Reparaturmörtel. Glätten Sie die Oberfläche und lassen Sie sie aushärten.
- Dämmwolle prüfen: Da Sie Dämmwolle unter dem Estrich gefunden haben, prüfen Sie diese auf Feuchtigkeit oder Schimmel.
🔴 Gefahr: Feuchte Dämmwolle kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmwolle von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls austauschen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um erneute Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen bröseligen Estrich im Wohnzimmer, bei dem der Nutzer eine Eigenreparatur plant. Die Beschreibung der weichen Schicht unter der Folie deutet auf eine Dämmung hin, die für den Trittschall- und Wärmeschutz essenziell ist. Ein Entfernen dieser Dämmschicht, wie vom Nutzer überlegt, würde die bauphysikalischen Eigenschaften des Fußbodens massiv beeinträchtigen und ist daher fachlich nicht zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Dämmung unter dem Estrich stellt einen schwerwiegenden Eingriff in den Bodenaufbau dar. Dies kann zu Schallbrücken, Feuchteproblemen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, was langfristig Risse und Setzungen im gesamten Estrich verursachen kann. Zudem könnte die Dämmschicht eine Dampfbremse oder Abdichtung enthalten, deren Beschädigung zu Feuchteschäden am Stahlbeton führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "festes Fundament" aus Stahlbeton direkt unter der Dämmung liegt, ist nicht zwingend korrekt. In vielen Geschossdecken folgt auf die Dämmung eine Rohdecke, die jedoch nicht als tragfähige Basis für eine punktuelle Estrichreparatur dient. Ein direkter Kontakt von neuem Estrichbeton mit der Rohdecke würde zu Spannungsrissen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des bröseligen Estrichs ist unklar. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Verarbeitung, Feuchteeinwirkung von unten oder eine chemische Reaktion (z.B. Treibmineralbildung). Ohne eine fachliche Untersuchung der Schadensursache ist jede Reparatur riskant. Zudem muss der Estrich fachgerecht an den Altbestand angebunden werden, um Hohlstellen und erneute Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparatur durch, die die Dämmschicht entfernt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen. Dieser kann die Schadensursache klären, den korrekten Bodenaufbau prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchführen, z.B. mit einem geeigneten Reparaturmörtel und einer Armierung. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte, aber symptomatische Zerstörung des Estrichs im Wohnzimmer, gekennzeichnet durch Bröselbildung und nachweisbare Untergrundweichheit – ein deutlicher Hinweis auf strukturelle Schädigung des Bodenaufbaus.
🔴 Gefahr: Die weiche Stelle unter dem Estrich deutet auf Feuchteschäden, mögliche biologische Zersetzung der Dämmung oder gravierende Haftungsverluste zwischen Estrich und Tragschicht hin; ein bloßes Auffüllen mit Estrichbeton ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen und kann zu weiteren Schäden an angrenzenden Bereichen führen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen von Dämmung und Dampfsperrenfolie ohne fachliche Begutachtung birgt Risiken für die gesamte Gebäudetechnik – insbesondere bei nicht bekanntem Aufbau (z. B. Fußbodenheizung, fehlende oder beschädigte Sperrschichten) kann es zu Kondensatbildung, Schimmelbildung oder Wärmeverlusten kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Auffüllen bis zum Stahlbeton ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – ein Estrich ist keine Tragschicht, sondern ein Ausgleichs- und Nutzschicht; die Tragschicht muss vorher statisch und feuchtetechnisch geprüft werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Kapazitäts- oder Widerstandsmessgerät) sowie eine visuelle und taktilen Untersuchung der gesamten Estrichfläche erforderlich, um Ausbreitung und Ursache (z. B. Leckage, kapillarer Aufstieg, fehlende Entwässerung) zu identifizieren.
➕ Ergänzung: Die verwendete Dämmwolle ist möglicherweise feuchteempfindlich (z. B. Mineralwolle ohne hydrophobe Beschichtung) oder bereits biologisch befallen – eine bloße Entfernung ohne Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung) birgt Gesundheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der die Ursache, den Umfang und die fachgerechte Sanierung des Estrichs sowie ggf. des Untergrunds bewertet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für das Bröseln und warnen vor Schimmel durch feuchte Dämmwolle.
- Alle drei lehnen eine unkritische Eigenreparatur ab und verlangen eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme.
- GoogleAI sieht eine Reparatur mit geeignetem Mortel als grundsätzlich möglich an – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Unzulässigkeit einer punktuellen Reparatur ohne vollständige Aufbauanalyse und lehnen ein bloßes Auffüllen kategorisch ab.
- DeepSeek und Qwen heben die Gefahr von Schallbrücken und technischen Folgeschäden durch Dämm-Entfernung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer messtechnischen Feuchtemessung (Kapazitäts-/Widerstandsmessgerät) und der taktil-visuellen Gesamtflächeinschätzung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Messmethoden.
- Qwen betont zusätzlich die Gesundheitsrisiken bei unge schützter Dämmwollentfernung (Atemschutz, Absaugung); DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Arbeitsschutz ein.
- DeepSeek klärt explizit die Tragschichtproblematik: Die Rohdecke ist nicht direkt als Estrichuntergrund nutzbar – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht so deutlich.
- GoogleAI suggeriert mit "Grundieren Sie die Stelle und füllen Sie sie mit Reparaturmörtel" eine praktikable Eigenreparatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent mit der Aussage, dass eine punktuelle Reparatur ohne Aufbauprüfung "fachlich unzulässig" bzw. "zwangsläufig zum erneuten Versagen führt".
- GoogleAI sieht "Stahlbeton als festes Fundament" als gegeben an – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich: Es handelt sich meist um eine nicht tragfähige Rohdecke oder einen nicht geeigneten Kontaktuntergrund.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Eigenreparatur, keine Dämm-Entfernung, keine Annahme eines tragfähigen Untergrunds ohne Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Bröselns ✅ Feuchtigkeit ist die dominierende Ursache – alle drei KI-Modelle einig; zusätzliche Faktoren: fehlerhafte Verarbeitung, chemische Reaktionen (Treibmineral), biologische Zersetzung der Dämmung. Eigenreparatur möglich? ❌ GoogleAI sieht partielle Reparatur als machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nein, ohne vorherige fachliche Diagnose. Dämmwolle entfernen? ❌ GoogleAI erwähnt keine Gefahr des Entfernens; DeepSeek und Qwen warnen vor gravierenden bauphysikalischen Folgen – Konsens: Niemals eigenhändig entfernen. Tragschichtannahme ⚠️ GoogleAI nimmt Stahlbeton als tragfähiges Fundament an; DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur eine fachlich geprüfte Tragschicht ist geeignet – Aufbau muss vor Ort bestimmt werden. Erforderliche Fachkraft ✅ Alle drei empfehlen zertifizierten Fachmann: Estrichleger (GoogleAI, DeepSeek) oder Bausachverständigen nach DIN 18115/VDBUM (Qwen, DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme durchführen, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger die Schadensursache, den gesamten Bodenaufbau und die Feuchtewerte vor Ort geprüft hat – nur so können langfristig sichere und bauphysikalisch konforme Lösungen gewährleistet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch feuchte Dämmwolle Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Entfernung der Dampfsperrenfolie ohne Fachkenntnis Kondensatbildung unter Estrich, beschleunigter Zerfall, Schäden an Rohdecke oder Fußbodenheizung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Untergrunds Unzureichende Lastverteilung → Risse, Setzungen, Gefahr von Bodendurchbrüchen im Extremfall 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenreparatur mit falschem Material Haftungsverlust, Hohlstellen, erneutes Bröseln innerhalb weniger Monate, keine Gewährleistung 🔴 Risiko Keine messtechnische Feuchteanalyse vor Sanierung Ursache nicht behoben → Fortschreitender Schaden über angrenzende Bereiche, mögliche Schadensausweitung auf Wände ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige Schadensbeseitigung, Erhalt der Gebäudesubstanz, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Modernisierung des Dämm- und Estrichaufbaus im Zuge der Sanierung Verbesserter Trittschall- und Wärmeschutz, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfbremse bei Sanierung Langfristiger Schutz vor Feuchteeintrag von unten, Verlängerung der Lebensdauer aller Bodenschichten ✅ Chance Archivierung des aktuellen Baubestands (Fotos, Messdaten, Gutachten) Rechtssichere Dokumentation für eventuelle spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen ✅ Chance Koordination mit anderen Gewerken (z. B. Heizung, Elektro) Optimale Integration von Modernisierungsmaßnahmen, Vermeidung von Doppelschäden und Kostenüberschreitungen Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder VDBUM) – nicht nur Estrichleger – zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Aufbauprüfung.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Verlangen Sie vor Ort eine messtechnische Feuchteanalyse mit Kalibriermethode (Kapazitäts- oder Widerstandsmessung) an mehreren Stellen – nicht nur am sichtbaren Schadenspunkt.
- Dämmwolle nicht berühren: Verzichten Sie komplett auf das Entfernen oder Bearbeiten der Dämmwolle – lassen Sie deren Zustand ausschließlich durch den Sachverständigen begutachten und ggf. durch ein geschultes Sanierungsunternehmen unter Schutzmaßnahmen ersetzen.
- Umfeld dokumentieren: Fotografieren Sie den kompletten Estrich, alle Randbereiche, Anschlussstellen zu Wänden/Türen sowie die gesamte Raumumgebung inkl. Fenster, Heizkörper und Verdachtsstellen für Feuchtigkeitseintrag (z. B. Kellerwandanschluss).
- Vorherige Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Sanierungsverträge, alte Gutachten oder Herstellerangaben zur Dämmung und Estrichausführung – teilen Sie diese dem Sachverständigen vor Ort mit.
- Keine Reparatur vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Folien, Auffüllungen, Grundierungen oder Verlegung von Estrichmörtel – auch "zum Test" – bis das Gutachten vorliegt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Material, das zur Wärme- und Schalldämmung verwendet wird. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schall zu dämpfen.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle. - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Beton- und Estrichflächen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Spachtelmasse, Füllspachtel. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Zusammenhang mit Estrich kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Rissen, Abplatzungen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung unter dem Estrich kann durch Feuchtigkeit in der Dämmwolle verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Reparaturmörtel) zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und der Reparaturmasse.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der im Bauwesen weit verbreitet ist. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Armierter Beton, Eisenbeton, Baustahl.
- Warum bröselt mein Estrich?
Estrich kann durch Feuchtigkeit, Alterung, mangelhafte Verarbeitung oder Überlastung bröselig werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. - Kann ich jeden Reparaturmörtel für Estrich verwenden?
Nein, Sie sollten einen speziellen Reparaturmörtel für Estrich verwenden, der für die jeweilige Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Wie lange muss der Reparaturmörtel trocknen?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um eine ausreichende Aushärtung zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn die Dämmwolle unter dem Estrich feucht ist?
Feuchte Dämmwolle sollte umgehend von einem Fachmann entfernt und durch neue, trockene Dämmwolle ersetzt werden. Die Ursache für die Feuchtigkeit muss beseitigt werden. - Muss ich den gesamten Estrich entfernen, wenn er bröselig ist?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Bei kleinen, lokalen Schäden reicht oft eine Reparatur aus. Bei großflächigen Schäden kann eine komplette Erneuerung notwendig sein. - Kann ich nach der Reparatur wieder Teppich verlegen?
Ja, aber stellen Sie sicher, dass der Estrich vollständig ausgehärtet und eben ist. Verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Unterlage für den Teppich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Estrichreparatur?
Sie benötigen Werkzeuge wie Spachtel, Kelle, Eimer, Rührwerk, Grundierung, Reparaturmörtel, eventuell eine Estrichsäge und eine Wasserwaage. - Wie vermeide ich zukünftige Schäden am Estrich?
Vermeiden Sie Feuchtigkeit, starke Belastungen und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
- Estricharten im Überblick
Verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Estrich selber verlegen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich.
Bröseliger Estrich: Vermieter informieren oder selbst reparieren?
Miete oder Eigentum?
Bei Mietwohnung: Finger Weg! Vermieter informieren, der ist für die Reparatur zuständig!
Bei Eigentum: So, wie von Dir beschrieben, würde ich es keinesfalls machen!
Kläre zuerst die Frage: WARUM bröselt der Estrich an dieser Stelle?
Sind noch andere Stellen betroffen?
Sonst verschlimmerst du mit einem unsachgemäßen Reparaturversuch die Sache nur noch ...
Dämmung nicht herausnehmen - allenfalls ersetzen ...
Bei deiner Fragestellung am besten: SACHVERTAND holen! -
Estrich Schaden: Sachverständigenrat bei bröseligem Estrich
SACHVERSTAND einholen!
Ich kaufe ein "S" für meinen letzten Beitrag ... -
Estrich Ursachenforschung: Sanierungskonzept bei Schäden
Ob mit "S" oder ohne: Die Empfehlungen sind ...
Ob mit "S" oder ohne: Die Empfehlungen sind richtig.
Ein sich auflösender Estrich schreit förmlich nach einer Ursachenforschung.
Erst wenn die Ursache bekannt ist, geht es an die Erstellung eines Sanierungskonzeptes.
Auch deshalb keinesfalls "selbst Hand anlegen"!
Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrich Reparatur: Dilemma zwischen Vermieter und Zeitmangel
Zwickmühle ...
Also es ist nur diese Stelle die betroffen ist. Der Rest ist wie ich es erkennen konnte soweit in Ordnung. Befinde mich aber was das angeht in einer kleinen Zwickmühle. Der Vermieter würde es natürlich reparieren lassen, keine Frage. Jedoch denke ich das dann der ganze Estrich neu gelegt werden müsste. Ich kann es mir jedoch zeitlich nicht leisten, das ganze Wohnzimmer etc. vollständig zu räumen ... -
Estrich Schaden: Vermieterpflichten und Mieterrechte
Eher: Aus dem Schneider ...
Hier ist es doch nun wirklich ganz einfach! Der Vermieter ist, sollte es denn nötig sein, selbstverständlich zuständig für deine Unannehmlichkeiten aufzukommen. Lass dich da mal bei einem Mieterverein oder auch Rechtsanwalt beraten - du wirst dann auch deinen zeitlichen Einsatz sehr viel entspannter sehen können.
Eben gerade WENN du zeitlich knapp bist, solltest du nicht irgend etwas hinmurksen, sondern sachverständig reparieren lassen. Du machst dich sonst u.U. schadenersatzpflichtig deinem Vermieter gegenüber!
Finger Weg!
KEINE Rechtsberatung, nur Laienmeinung einer Bauherrin, ehemaligen Mieterin und Vermieterin ... -
Estrich Reparatur: Vermietergespräch statt Anwaltsempfehlung
Toller Standpunkt Frau Gab - För
... anscheinend hat der gute Mann noch kein Wort mit dem Vermieter geredet, dafür hat er aber an dem Estrich schon "rumgeprockelt", und Sie empfehlen den Gang zum Rechtsanwalt. Das trägt primazur Klimaverbesserung zwischen Mieter und Vermieter.
Und als Mieter sollte man erstmal gar nichts reparieren lassen, 'selbst wenn es fachgerecht ist.
Vermieter ansprechen oder anschreiben und weitersehen.
Gruß -
Estrich Schaden: Vermieter haftet – Laienreparatur vermeiden!
@Bernd Bültemeier
Sie haben offensichtlich nicht alles gelesen, was ich geschrieben habe!
Es IST nun mal so, dass der Vermieter für ziemlich ALLES zuständig ist!
Ebenso habe ich erwähnt, dass der Fragesteller sich schadenersatzpflichtig macht, wenn er unsachgemäß herumpfuscht.
Mein erster Rat war: Finger weg!
WAS ist daran bitteschön auszusetzen ...
RA war nur für die Beratung empfohlen - nicht zur Klage! Denn in Mietangelegenheiten schwirren sehr viel Falschinformationen herum.
ein RA wird sagen, was Sache ist - nur darum geht es.
Wenn sie sich auf den Schlips getreten fühlen - bitteschön - Recht auf sachliche Information hat hier in Deutschland aber auch jeder! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Reparatur: Risiken, Kosten & Anleitung bei bröseligem Estrich
💡 Kernaussagen: Bei bröseligem Estrich ist die Ursachenforschung entscheidend. Mieter sollten den Vermieter informieren, da dieser für die Reparatur zuständig ist. Unsachgemäße Eigenreparaturen können zu Schadenersatzforderungen führen. Ein Sachverständiger kann bei der Ursachenfindung und Sanierung helfen. Bei Eigentum sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, bevor man selbst Hand anlegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bröseliger Estrich: Vermieter informieren oder selbst reparieren? erwähnt, sollten Mieter bei Schäden am Estrich keinesfalls selbst Hand anlegen, bevor der Vermieter informiert wurde.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Estrichsanierung können variieren, abhängig von der Schadensursache und dem Umfang der Reparatur. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Estrich Schaden: Vermieter haftet – Laienreparatur vermeiden! betont, dass der Vermieter für Schäden am Estrich zuständig ist und Laienreparaturen vermieden werden sollten, um Schadenersatzansprüche zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten umgehend den Vermieter informieren und auf eine fachgerechte Reparatur bestehen. Eigentümer sollten einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache des bröseligen Estrichs zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Weitere Informationen zur Ursachenforschung bietet der Beitrag Estrich Ursachenforschung: Sanierungskonzept bei Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmwolle, Bodenreparatur, Wohnzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle …
- … aber in der Regel kostengünstiger als Steinwolle. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle …
- … Mit Drahtgittermatten für Estrich (1 m x 2 m), waagerecht um den Pufferspeicher gewickelt , …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Welche Folgen hat das für Estrich & Fliesen? Infos zu Risiken, Lösungen & nachträglicher Dämmung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … Bauwesen, Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … Gezielter Einsatz einer entkoppelten Lösung (z. B. schwimmender Estrich) …
- … Integrierte Sanierung mit weiteren Maßnahmen (z. B. Estrichsanierung, Beleuchtung, Akustikplatten) …
- … Bauphysiker oder Schallschutzspezialisten eine individuelle Lösung berechnen – z. B. schwimmender Estrich, abgehängte Akustikdecke oder kompletter Deckenaufbau mit Trittschalldämmung unter Estrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … Bodenaufbau Bad: Feuchtigkeit, Dämmung & Estrich …
- … Bodenaufbau im Bad bei Aufstockung: Aufbau, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich. Worauf Sie achten müssen + Risiken. Jetzt informieren! …
- … Aufstockung, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich, Deckenbalken, Rauspund, Dampfsperre, Mineralwolle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Die Frage ist nun: Soll ich nun die komplette Sparrentiefe mit Dämmwolle isolieren, oder soll ich noch Latten auf die Sparren aufschrauben und …
- … nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. …
- … ich habe aber auch ein Pech! Ich musste schon 72 m² Estrich erneuern lassen, wegen einem schlecht bis gar nicht sanierten Wasserschaden. Aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmwolle, Bodenreparatur, Wohnzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmwolle, Bodenreparatur, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Reparatur: Anleitung, Kosten & Risiken bei bröseligem Estrich im Wohnzimmer
Suche nach: Estrich reparieren: Anleitung & wichtige Tipps
Suche nach: Estrich, Estrich reparieren, Estrich sanieren, bröseliger Estrich, Dämmwolle, Bodenreparatur, Wohnzimmer Estrich, Estrich Kosten, Estrich Anleitung
