Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Was beachten?
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Dielenbodens auf einer Betonbodenplatte, insbesondere die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Ein Bauleiter berichtet von positiven Erfahrungen ohne Dampfsperre, während andere Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit und Schäden äußern. Die korrekte Ausführung der Schweißbahn als Abdichtungsebene wird als entscheidend hervorgehoben. Luftdichtigkeit wird als wichtiger Faktor für den Dielenboden angesehen.
wir haben im Erdgeschoss, nicht unterkellert, den gesamten Fußbodenaufbau entfernt, weil Heizungsrohre, Brauchwasser-Elektroleitungen neu verlegt wurden.
Auf die alte Betonbodenplatte wurde davor eine neue Schweißbahn aufgebracht.
Nun wollen wir in vielen Teilen des EGAbk. statt Dämmung und Estrich einen echten Dielenboden (kanadische Birke, 2,4 mm dick) aufbauen.
Dafür soll BSH 6*16 und Steinwolldämmung 160 mm U-Wert 0,040 verbaut werden. Flachsstreifen kommen natürlich unter/seitlich des BSH (Abstand der Lagerhölzer ca. 0,40 m ), darauf dann der Dielenboden verschraubt durch die Feder mit TOX-Dielenschrauben
Meine Frage,
Fehlt da eine Dampfbrems-Folie/Bahn/Schicht? Wir wollen die bereits geschliffenen Dielen am Ende mit Hartwachsöl behandeln.
Danke Mike
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige Messung der Restfeuchte der Bodenplatte – max. 2 % CM; bei höherer Feuchte ist Trocknung oder Sanierung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 150 m (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielle Baufolien) muss zwingend auf der warmen Seite unter den Lagerhölzern liegen – niemals oberhalb der Dämmung oder als Ersatz durch Hartwachsöl oder Schweißbahn.
🔴 KRITISCH: Dielenstärke mindestens 18 mm Massivholz (nicht 2,4 mm Furnier); bei geringerer Dicke drohen Bruch, Verzug, statische Unzulänglichkeit und nicht reparierbare Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchstiche durch die Dampfbremse (z. B. TOX-Schrauben) müssen fachgerecht abgedichtet werden – unkontrollierte Durchstiche erzeugen Wärmebrücken und gefährden die Dampfbremsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Ausreichende permanente Durchlüftung unter dem Dielenboden sicherstellen – z. B. durch lufthaltige Lagerhölzer oder seitliche Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Schmutzschutz.
Hallo Mike,
Ich helfe Ihnen gerne beim Aufbau Ihres Dielenbodens auf der Bodenplatte. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Aufbau (von unten nach oben):
- Betonbodenplatte mit Schweißbahn: Die Schweißbahn dient als erste Feuchtigkeitssperre.
- Dämmung: Steinwolle ist eine gute Wahl. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (z.B. WLG 040). Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
- Dampfbremsfolie: 🔴 Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Folie muss sorgfältig verlegt und an den Rändern abgedichtet werden.
- Lagerhölzer: Diese dienen als Unterkonstruktion für die Dielen. Der Abstand der Lagerhölzer richtet sich nach der Dielenstärke (je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein).
- Flachsstreifen: Diese können zwischen Lagerhölzern und Dielen verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und Trittschall zu reduzieren.
- Dielenboden (Birke): Achten Sie auf eine ausreichende Stärke der Dielen. Befestigen Sie die Dielen mit Dielenschrauben auf den Lagerhölzern. Lassen Sie am Rand eine Dehnungsfuge von ca. 10-15 mm.
- Oberflächenbehandlung: Hartwachsöl schützt das Holz und macht es widerstandsfähiger.
Wichtige Hinweise:
- Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte und die Dämmung trocken sind, bevor Sie den Dielenboden verlegen.
- Dampfsperre: 🔴 Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter dem Dielenboden, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bodenleger oder einem Energieberater) beraten, um sicherzustellen, dass der Aufbau den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und alle notwendigen Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung getroffen werden.
Der vorliegende Fall beschreibt den Aufbau eines Dielenbodens auf einer Betonbodenplatte im Erdgeschoss ohne Keller. Der Nutzer plant, auf eine vorhandene Schweißbahn (Bitumendichtung) eine Konstruktion aus BSH-Lagerhölzern (6x16 cm) und Steinwolldämmung (160 mm) zu verlegen, darauf einen 2,4 mm dicken Dielenboden aus kanadischer Birke zu montieren und mit Hartwachsöl zu behandeln.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Steinwolldämmung ist grundsätzlich positiv, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit besser abtransportieren kann als synthetische Dämmstoffe. Auch die Verwendung von Flachsstreifen unter den Lagerhölzern zur Vermeidung von Kältebrücken ist ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Schweißbahn als alleinige Abdichtung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Eine Schweißbahn dient primär als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, nicht jedoch als Dampfbremse. Bei einem Dielenboden ohne Estrich und ohne zusätzliche Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung oder Verformung des Holzes führen.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine Dampfbremse oder Dampfsperre zwischen der Bodenplatte und der Dämmung. Diese sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unter den Lagerhölzern) angebracht werden, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Erdreich zu verhindern. Zudem ist die geplante Dielenstärke von nur 2,4 mm extrem dünn – dies ist eher ein Furnier oder eine dünne Deckschicht, kein tragfähiger Dielenboden. Für einen echten Dielenboden sind mindestens 15-20 mm erforderlich, sonst besteht Bruchgefahr und die Dielen können sich wellen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dampfbremse, dünnem Dielenmaterial und einer nicht ausreichend abgedichteten Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Zerstörung des Holzfußbodens innerhalb weniger Jahre. Besonders kritisch ist, dass die Dielen bereits geschliffen sind – nachträgliche Feuchteschäden wären kaum reparabel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Feuchteschutz, der den konkreten Aufbau prüft. Planen Sie zwingend eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) unter den Lagerhölzern ein und verwenden Sie Dielen mit einer Mindeststärke von 20 mm. Lassen Sie vor dem Einbau die Restfeuchte der Bodenplatte messen – diese sollte unter 2% CM liegen. Verzichten Sie auf die geplante dünne Deckschicht und investieren Sie in einen massiven Dielenboden, der den bauphysikalischen Anforderungen standhält.
Der beschriebene Aufbau eines Dielenbodens direkt auf einer nicht unterkellerten Betonbodenplatte birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder Dampfsperre zwischen der warmen Raumluft und der kühlen Bodenplatte führt zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung – besonders bei der hochwärmedämmenden Steinwolle mit 160 mm Dicke. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis am BSH und Dauerfeuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich – und zwar auf der warmen Seite, also unmittelbar unter dem BSH-Gerüst, nicht oberhalb oder zwischen Dämmung und Dielen. Die bereits aufgebrachte Schweißbahn ist keine Ersatz-Dampfsperre, da sie nicht diffusionsoffen und nicht dauerhaft dicht im Anschlussbereich ist.
➕ Ergänzung: Die 2,4 mm dicken Birken-Dielen sind für einen tragfähigen Fußboden ungeeignet – sie sind zu dünn, verziehen sich stark und bieten keinerlei statische Eigenstabilität; zulässig sind mindestens 18–22 mm Massivholzdielen oder 14 mm Mehrschichtparkett mit geeignetem Tragsystem.
🔴 Gefahr: Die TOX-Schrauben durch die Federleiste verschrauben erzeugen unkontrollierte Wärmebrücken und gefährden die Dampfbremse durch punktuelle Durchstiche – ohne fachgerechte Abdichtung der Durchstelle.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Flachsstreifen unter dem BSH zur Entkopplung ist grundsätzlich sinnvoll und wird empfohlen, um Schallbrücken zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Hartwachsöl bietet keinerlei diffusionsoffene Dampfbremswirkung – es ist kein Ersatz für eine fachgerechte, dauerhafte Dampfbremse mit mindestens sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielle Folien mit sd ≥ 150 m).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsermittlung inkl. Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3. Eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen des Aufbaus ist nicht möglich – die Planung muss vor Verlegung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite (unter den Lagerhölzern) und lehnen die Schweißbahn als Ersatz strikt ab.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
- Alle drei betonen die Kritikalität der Dielenstärke und lehnen 2,4 mm als tragfähigen Dielenboden ab (Mindeststärke: 18–20 mm).
- GoogleAI nennt "Dampfsperre" und "Dampfbremsfolie" weitgehend synonym und verweist nicht auf den erforderlichen sd-Wert; DeepSeek fordert explizit sd > 2 m; Qwen geht weiter und verlangt sd ≥ 100–150 m – letztere Einschätzung ist sicherheitsorientiert und entspricht dem Vorsichtsprinzip (DIN 4108-3).
- GoogleAI erwähnt Belüftung als wichtigen Hinweis, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "permanenter Durchlüftung" bzw. "lufthaltiger Lagerholzkonstruktion" – Qwen ist hier präziser.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Restfeuchtemessung (≤ 2 % CM) vor Verlegung hin – GoogleAI erwähnt "trockene Bodenplatte", Qwen nicht explizit.
- Qwen thematisiert Wärmebrücken durch TOX-Schrauben und die Ungeeignetheit von Hartwachsöl als Dampfbremse – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Risikokategorie "schon geschliffene Dielen" als nicht reparabel bei späteren Feuchteschäden – dies wird von den anderen nicht explizit genannt.
- GoogleAI beschreibt Flachsstreifen als "zur Unebenheitsausgleichung und Trittschallreduktion", während Qwen sie ausdrücklich als "sinnvoll zur Entkopplung" bewertet – kein Widerspruch, aber Qwen korrigiert die Funktion präziser (Schall- und Feuchteentkopplung, nicht nur Unebenheit).
- Kritischer Widerspruch: GoogleAI stellt die Schweißbahn als "erste Feuchtigkeitssperre" dar, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist keine Dampfbremse und schützt nicht vor aufsteigender Feuchtigkeit im Sinne einer diffusionshemmenden Schicht – hier gilt der konservativere, sicherheitsorientierte Konsens (DeepSeek + Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt den strengeren Anforderungen von Qwen (sd ≥ 150 m, Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3) und DeepSeek (Restfeuchtemessung, massive Dielen). GoogleAIs Hinweise sind grundlegend korrekt, aber nicht ausreichend detailliert für bauphysikalische Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse erforderlich ✅ Ja – zwingend, auf der warmen Seite (unter Lagerhölzern), sd-Wert ≥ 150 m; Schweißbahn und Hartwachsöl sind kein Ersatz. Restfeuchte Bodenplatte ⚠️ Messung vor Verlegung erforderlich (≤ 2 % CM); DeepSeek fordert explizit, GoogleAI und Qwen implizieren Trockenheit – aber nur DeepSeek quantifiziert. Dielenstärke ✅ Mindestens 18 mm Massivholz; 2,4 mm ist ein Furnier – keine tragfähige Dielenkonstruktion. Belüftung unter Dielen ⚠️ Erforderlich – GoogleAI nennt "ausreichend", DeepSeek "permanente Durchlüftung", Qwen konkretisiert "lufthaltige Lagerhölzer oder Lüftungsöffnungen". TOX-Schrauben und Dampfbremse ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht die Wärmebrücken- und Dichtungsproblematik; Qwen identifiziert ein klares Risiko – Konsens: Jede Durchstoßung muss fachgerecht abgedichtet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach fachlicher Konstruktionsermittlung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater und bestätigter Restfeuchte ≤ 2 % CM erfolgen. Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein nachträglicher Eingriff bei Schäden nicht möglich ist – Prävention ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse mit zu geringem sd-Wert Schimmelbildung in der Dämmung, Holzfaulnis am BSH, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Restfeuchte der Bodenplatte > 2 % CM bei Verlegung Dauerfeuchteschaden, Aufquellen der Dielen, irreversible Verformung, Verlust der statischen Funktion 🔴 Risiko Verwendung von 2,4 mm Birken-Dielen als "Dielenboden" Bruch beim Begehen, starker Verzug, keine Dehnungsaufnahme, akute Stolpergefahr, sofortige Unbrauchbarkeit 🔴 Risiko Unabgedichtete TOX-Schrauben-Durchstiche durch Dampfbremse Lokale Tauwasserbildung, mikrobielle Besiedlung, punktuelle Schimmelpilzbildung, schwer lokalisierbare Schäden 🔴 Risiko Fehlende permanente Unterlüftung unter dem Dielenboden Feuchtigkeitsstau, beschleunigte Korrosion der Metallbefestigung, Reduktion der Lebensdauer der Holzkonstruktion auf < 5 Jahre ✅ Chance Wahl einer diffusionsoffenen Steinwolldämmung (160 mm) Hohe Wärmedämmung bei gleichzeitig gutem Feuchte- und Schallschutz – nutzbar, wenn Dampfbremse korrekt integriert ✅ Chance Verwendung von Flachsstreifen unter den Lagerhölzern Reduzierte Kältebrücken, verbesserte Trittschalldämmung und Entkopplung von Bodenplatte und Holzkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit 20-mm-Massivholz und Hartwachsöl-Oberfläche Langlebiger, pflegeleichter, natürlicher Oberboden mit hoher Wertbeständigkeit und wohngesundem Raumklima ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers inkl. Tauwasseranalyse Vermeidung teurer Nachbesserungen, Erfüllung energetischer Nachweisführung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), Förderfähigkeit ✅ Chance Ausreichende Randfuge (10–15 mm) und Dehnungsausgleich Keine Spannungsrisse im Holz, Vermeidung von Aufwölbungen oder Knackgeräuschen bei Temperatur-/Feuchteschwankungen Orientierungshilfen
- Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen Sachkundigen mit der CM-Messung der Bodenplatte – nur bei ≤ 2 % CM darf fortgefahren werden.
- Dampfbremse fachgerecht einplanen: Bestellen Sie eine PE-Folie mit sd-Wert ≥ 150 m oder spezielle Baufolie (z. B. Typ "DB-Folie") und legen Sie sie kontinuierlich unter den Lagerhölzern mit mindestens 10 cm Überlappung und vollflächig abgedichtetem Randanschluss aus.
- Dielen neu beschaffen: Ersetzen Sie die 2,4 mm Birken-Furniere durch massivholzdielen mit mindestens 18 mm Stärke – empfohlen: 20 mm, 1. Sorte, Klimaakklimatisiert (10–12 % Restfeuchte).
- TOX-Schrauben abdichten: Verwenden Sie spezielle Dampfbremse-Durchstellelemente (z. B. Foliendurchführungen mit Silikondichtung) an allen Schraub- und Befestigungsstellen – niemals "einfach durchstoßen".
- Unterlüftung sicherstellen: Setzen Sie lufthaltige Lagerhölzer (z. B. 60 × 160 mm mit mindestens 1 cm Luftraum zur Bodenplatte) ein oder installieren Sie mindestens zwei seitliche Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Schmutzschutz (min. 100 cm² pro Öffnung).
- Tauwasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung einer bauphysikalischen Konstruktionsprüfung nach DIN 4108-3 – dies ist die einzige sichere Basis für die Ausführung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit - Dämmwert (WLG)
- Der Dämmwert (Wärmeleitgruppe, WLG) gibt an, wie gut ein Dämmstoff die Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Dämmstoff mit WLG 040 dämmt besser als ein Dämmstoff mit WLG 050.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Lagerhölzer
- Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für einen Dielenboden dienen. Sie werden auf dem Untergrund befestigt und tragen die Dielen. Der Abstand der Lagerhölzer richtet sich nach der Dielenstärke.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dielen, Balkenlage - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der es ermöglicht, dass sich die Bauteile bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen können, ohne Spannungen aufzubauen. Bei Dielenböden wird eine Dehnungsfuge entlang der Wände eingeplant.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Holzbearbeitung - Hartwachsöl
- Hartwachsöl ist eine Oberflächenbehandlung für Holzböden, die das Holz schützt und widerstandsfähiger macht. Es dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht. Hartwachsöl ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Öl, Wachs, Versiegelung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Bodenplatten eingesetzt. Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
- Frage: Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
Antwort: Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen können. Die Dampfbremse sollte daher sorgfältig verlegt und an den Rändern abgedichtet werden. - Frage: Welchen Dämmstoff soll ich verwenden?
Antwort: Steinwolle ist eine gute Wahl für die Dämmung unter einem Dielenboden. Sie hat gute Dämmeigenschaften, ist nicht brennbar und relativ feuchtigkeitsunempfindlich. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (z.B. WLG 040) und eine ausreichende Dämmstärke. - Frage: Wie groß soll der Abstand der Lagerhölzer sein?
Antwort: Der Abstand der Lagerhölzer richtet sich nach der Dielenstärke. Je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein. Als Faustregel gilt: Bei Dielen mit einer Stärke von 20 mm sollte der Abstand nicht mehr als 40 cm betragen. Bei dickeren Dielen kann der Abstand entsprechend vergrößert werden. - Frage: Muss ich eine Dehnungsfuge einplanen?
Antwort: Ja, eine Dehnungsfuge ist wichtig, um zu verhindern, dass sich der Dielenboden verformt oder Risse entstehen. Holz arbeitet, d.h. es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Die Dehnungsfuge sollte ca. 10-15 mm breit sein und entlang der Wände verlaufen. - Frage: Wie schütze ich den Dielenboden vor Feuchtigkeit?
Antwort: Neben einer Dampfbremse und einer ausreichenden Belüftung ist auch eine Oberflächenbehandlung mit Hartwachsöl wichtig. Das Öl schützt das Holz vor Feuchtigkeit und macht es widerstandsfähiger. Achten Sie darauf, dass das Öl für Dielenböden geeignet ist und regelmäßig aufgefrischt wird. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Wohnbereich wird meist eine Dampfbremse eingesetzt, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Frage: Kann ich auch eine Fußbodenheizung unter dem Dielenboden verlegen?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber es gibt einiges zu beachten. Die Dielen müssen für Fußbodenheizungen geeignet sein und eine geringe Wärmedurchlasswiderstand haben. Außerdem muss die Heizleistung entsprechend angepasst werden. - Frage: Welche Holzart ist für einen Dielenboden geeignet?
Antwort: Es gibt viele verschiedene Holzarten, die für einen Dielenboden geeignet sind. Birke ist eine relativ weiche Holzart, die empfindlicher gegen Kratzer und Dellen ist. Härtere Holzarten wie Eiche oder Buche sind widerstandsfähiger, aber auch teurer.
- Dämmung unter Dielenboden: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für den Einsatz unter Dielenböden. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungen
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welche Folie eingesetzt werden sollte. - Lagerhölzer für Dielenboden: Dimensionierung und Verlegung
Tipps zur Auswahl der richtigen Lagerhölzer und zur fachgerechten Verlegung. - Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Dielenbodens. - Feuchtigkeitsschäden im Dielenboden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann.
Dampfsperre Dielenboden: Bauleiter-Erfahrung ohne Folie
Originalantwort
unseres Bauleiters (der sonst alles doppelt und dreifach abgesichert hat) vor einem Jahr: "Richtig, sollte man eigentlich machen, aber in der Praxis ist so eine Sperre unmöglich dicht zu bekommen (Wandanschlüsse, Beschädigungen beim Verlegen des Bodens), darum kann man sich's auch gleich sparen. Habe bisher auch noch nie von Schäden deshalb gehört. "
Wir haben es also (bei gleichem Aufbau) gelassen, er wird wohl hoffentlich recht haben 🙂
Vermutlich könnte man auf die Lagerbalken eine Folie, dann Konterlattung (eher nochmal - balken) und dann den Boden legen, aber so viel Höhe hatten wir nicht.
Volker Leue -
Dielenboden ohne Dampfsperre: Entscheidung & Bestätigung
Danke Volker ...
für deine Antwort, da sonst nichts kam, vor allem nichts negatives werden wir es genau so machen. Mein Holzhändler hatte auch nichts zum Thema Dampfbremsen im Bodenaufbau ...
Gruß Mike -
Bodenplatte: Schweißbahn-Abdichtung – Beschädigung möglich?
Nachtrag
"wir haben im Erdgeschoss, nicht unterkellert, den ... Fußbodenaufbau entfernt, weil Heizungsrohre, Brauchwasser-Elektroleitungen neu verlegt wurden. Auf die alte Betonbodenplatte wurde davor eine neue Schweißbahn aufgebracht. "
=> Ich gehe davon aus, dass die Installationen der Rohre etc. nicht nach der Verlegung der Schweißbahn erfolgte und diese dabei unbeabsichtigt perforiert/beschädigt wurde." ... Flachsstreifen kommen natürlich unter/seitlich des BSH ... "
Flachsstreifen mit einigen Leimtropfen an der Unterseite der Lattung verkleben, damit diese nicht später verrutschen und die nun frei aufliegende Lattung nicht die Abdichtung beschädigen kann."Abstand der Lagerhölzer ca. 0,40 m ... "
=> Bei den anzunehmenden Verkehrslasten im Wohnungsbau reicht das allemal aus!
Gegen den Aufbau spricht aus meiner Sicht nichts!
Nur, wie aus der Folgeantwort entnommen werden könnte (zusätzliche Folie als Dampfbremse auf dem Blindboden): Nein. Nicht notwendig und eher schädlich.
MfG - Klaus - -
Dampfbremsfolie: Warum 'eher schädlich' im Dielenboden?
Rückfrage
nutzlos, OK , aber wieso 'eher schädlich'? Was kann da passieren?
Es ist ja nicht noch eine 'zusätzliche Folie' gemeint, sondern nur die auch in der Frage genannte 'Dampfbrems-Folie/Bahn/Schicht'.
Klärt doch bitte mal einen Unwissenden auf, wo außer der Biologie (Mäuse bekommen einen kuschelig warmen Zwischenboden) auch die Bauphysik dagegen spricht.
Volker -
Schweißbahn unter Dielenboden: Details zur Ausführung
Danke Herr Rauer ...
nun ja, die Schweißbahn (ca. 0,4 cm stark, zwei Lagen in der Mitte eine Folie) wurde vor der Verlegung der Leitungen verlegt/schweißt.
Die Leitungen vor allem Heizung (Warm/Kaltwasserleitungen sind nur insgesamt ca. 12 m lang auf der EGAbk. Bodenplatte) sind danach verlegt worden. Die Leitungen (alle) sind mit ca. 4 cm dickem (Durchmesser Dämmung Leitung insgesamt ca. 8 cm ) Schaumstoffschlauch gedämmt und alle ca. 2 m mit einem Gewebeband und zwei Kammnägeln in die Betonplatte Geschossen, durch die Schweißbahn. Da ist zwischen Metall (Nagel) und Schweißbahn aber keine sichtbare Fuge.
Grundwasser ist bei 5,5 m im Gartenbrunnen gepegelt worden, da kommt sicherlich nichts bis an die Schweißbahn, die ca. 0,3 m oGk liegt, zumal unter der Bodenplatte eindeutig ca. 0,5 m reiner Sand/Kies liegt.
Die Flachssteifen werden auf 1 m Abstand unter die BSH getackert.
Eine Folie unter der Dielung werden wir nicht verarbeiten, wird eh alle 0,4 m durch die Dielenschraube durchbohrt ...
Haben Sie dazu Anmerkungen?
Danke -
Dampfbremse im Holzbau: Nicht notwendig über Bauwerksabdichtung
Zunächst einmal: Eine weitere "Dampfbrems-Folie/Schicht" oberhalb einer Bauwerksabdichtung, ...
Zunächst einmal:
Eine weitere "Dampfbrems-Folie/Schicht" oberhalb einer Bauwerksabdichtung, dazu noch im Holzbau, ist nicht notwendig. Die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit innerhalb der Auflagerhölzer stauen KÖNNTE, ist zumindest nicht auszuschließen.
Doch dieser Punkt ist - wie ich denke - abgeschlossen!Wenn - wie es nun aus dem letzten Beitrag zu entnehmen ist - die Abdichtungsebene im Zuge der Installationsarbeiten "durchschossen" wird, dann ist die Abdichtungsebene schlichtweg beschädigt, ob man das nun optisch erkennen kann oder nicht. Für ein Wasserdampfdruckgefälle ist die allerkleinste Undichtigkeit entlang eines Nagel- oder Krampenschaftes (Nagelschaftes, Krampenschaftes) bereits wie ein riesiges Scheunentor!
"Grundwasser ist bei 5,5 m im Gartenbrunnen gepegelt worden, da kommt sicherlich nichts bis an die Schweißbahn ... "
Das ist sicherlich eine ausreichende Tiefe. Doch für welche Bedingung ist diese gültig? Auch für Starkregen?
Hat sich möglicherweise auch durch geologische oder bautechnische Veränderungen (Verdichtung des Erdreiches durch Schwerlastverkehr an nahen Bauobjekten, Ausschachtungen und Einbringen von Baukörpern in die Grundwasserebene etc.) eine Veränderung der Grundwasserströme oder des - standes ergeben?Sie können erkennen, ganz so einfach ist das alles nicht zu beantworten. Dazu kommt noch die Art der Auskofferung, des Planums unterhalb Ihrer Bodenplatte. Das Grundwasser müsste nicht zwingend an diese heranreichen, um einen kapitalen Schaden zu bewirken. Auch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit könnte dies übernehmen.
Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden und auch keine unnötigen Ängste schüren. Nur für das Thema sensibilisieren!
Die Abdichtung der Bodenplatte war mit Sicherheit eine gute Idee! Eine bessere zumindest, als die Abdichtung danach wieder zu perforieren ...Wenn Sie die Flachsstreifen rückseitig antackern, achten Sie nur darauf, dass diese danach gut eingebunden sind, nicht vorstehen können (Gefahr der erweiterten Perforation/ Beschädigung der Abdichtung).
MfG - Klaus - -
Diffusion im Dielenboden: Luftdichtigkeit wichtiger als Dampfsperre?
Danke Herr Rauer die 2 te..
Wir haben uns eigentlich ausgiebig mit dem Thema Diffusion beschäftigt, da wir an das alte Objekt einen diffusionsoffenen HRB angebaut haben.
Ich dachte Diffusion erfolgt von Warm nach Kalt? und viel wichtigter ist doch (nach Forensuche) die Luftdichtigkeit. Die ist gewährleistet. Die Diffusion durch die perforierte Abdichtung werde ich ignorieren.
Wasser, auch Starkregen kommt nicht an die Bodenplatte. Das Haus steht nachweislich seit 22 Jahren auf einem Haufen Sand/Kies. Auf allen Seiten Gefälle vom Haus weg. Wie, als wenn es, ein kleiner Berg wäre.
Danke für Ihre ausgiebigen Antworten. Wir freuen uns jetzt um so mehr auf den neuen Dielenboden.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dielenboden auf Bodenplatte: Dämmung, Dampfsperre & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau eines Dielenbodens auf einer Betonbodenplatte, insbesondere die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Ein Bauleiter berichtet von positiven Erfahrungen ohne Dampfsperre, während andere Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit und Schäden äußern. Die korrekte Ausführung der Schweißbahn als Abdichtungsebene wird als entscheidend hervorgehoben. Luftdichtigkeit wird als wichtiger Faktor für den Dielenboden angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse im Holzbau: Nicht notwendig über Bauwerksabdichtung wird darauf hingewiesen, dass eine zusätzliche Dampfbremsfolie über einer Bauwerksabdichtung im Holzbau nicht zwingend erforderlich ist, da sich Feuchtigkeit in den Auflagerhölzern stauen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schweißbahn unter Dielenboden: Details zur Ausführung beschreibt die Details zur Ausführung der Schweißbahn unter dem Dielenboden, wobei zwei Lagen mit einer Folie in der Mitte verwendet wurden. Die nachträglich verlegten Heizungsleitungen wurden mit Schaumstoffschlauch gedämmt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbau eines Dielenbodens auf einer Bodenplatte sollte die vorhandene Abdichtung (z.B. Schweißbahn) sorgfältig geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Luftdichtigkeit des Aufbaus ist wichtiger als eine zusätzliche Dampfsperre, wie im Beitrag Diffusion im Dielenboden: Luftdichtigkeit wichtiger als Dampfsperre? diskutiert wird. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Materialauswahl, um einen langlebigen Dielenboden zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Bodenplatte, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Tapete trotz trockenem Mauerwerk? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
- … nun als Jugend- / Schlafzimmer genutzt. In dem Zimmer befindet sich ein Dielenboden mit einem ca. 60 cm tiefen Hohlraum darunter, mit Betonbodenplatte …
- … Umrüstung des Dielenbodens mit Hohlraumlüftung und Dampfbremse …
- … die umliegenden Flächen. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation. Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodensanierung ohne Estrich: Dämmung, Trittschall & Materialien für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Innenausbau, Dielenboden, Betonbodenplatte, PE-Folie, Ausdünstungen, Alternativen …
- … [br]ich werde einen Dielenboden direkt auf eine Beton-Bodenplatte aufbringen. Als Dampfsperre unter den Sparren …
- … Mir wurde jetzt vom Bauleiter empfohlen direkt eine Bitumenschweißbahn auf die Bodenplatte aufzubringen und dann die Sparren aufzulegen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fußbodenaufbau im Niedrigenergiehaus: Dielenboden, Polsterhölzer & Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachbodenausbau: Fermacell mit/ohne Schüttung – Trittschall verbessern, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Betonplatte: Estrichfreier Aufbau, Dämmung & optimale Höhe (15cm)?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14261: Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Was beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden mit Wandheizung oder Fußbodenheizung? Kosten, Aufbau & Eignung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Bodenplatte, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Bodenplatte, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Was beachten?
Suche nach: Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau-Tipps
Suche nach: Dielenboden, Bodenplatte, Aufbau, Dämmung, Dampfsperre, Estrich, Lagerhölzer, Fußbodenaufbau, Sanierung
