Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bitumenschweißbahnen als Dampfsperre im Innenausbau, insbesondere unter Dielenböden auf Betonbodenplatten. Es werden Bedenken hinsichtlich Ausdünstungen und ökologischer Vertretbarkeit geäußert. Alternativen wie PE-Folien werden diskutiert, wobei deren Vor- und Nachteile bezüglich UV-Beständigkeit und Weichmachern beleuchtet werden. Die Notwendigkeit einer Abdichtung hängt stark von den Gegebenheiten vor Ort und der Holzschutzklasse ab.
ich werde einen Dielenboden direkt auf eine Beton-Bodenplatte aufbringen. Als Dampfsperre unter den Sparren wird herkömmlich eine PE-Folie empfohlen. Mir wurde jetzt vom Bauleiter empfohlen direkt eine Bitumenschweißbahn auf die Bodenplatte aufzubringen und dann die Sparren aufzulegen.
Ist es ökologisch vertretbar dieses Material im Wohnraum (unter dem Dielenboden) zu verarbeiten? Ich habe da Bedenken wegen evtl. en Ausdünstungen.
Für eine Beratung wäre ich sehr dankbar!
Andreas Riechert
  • Andreas Riechert
    🔴 KRITISCH: Bitumenschweißbahnen sind für den Innenausbau nicht zugelassen und dürfen keinesfalls als Dampfsperre unter Dielenböden auf Betonplatte verwendet werden – sie setzen gesundheitsgefährdende PAK, VOCs und Weichmacher frei, insbesondere bei Raumtemperatur und sommerlicher Erwärmung.
    🔴 KRITISCH: Das Verschweißen mit Gasbrenner im Innenraum ist brandgefährlich und führt zu zusätzlichen toxischen Verbrennungsprodukten – dies ist baurechtlich und versicherungstechnisch nicht abgedeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine echte Dampfsperre im Sinne der DINAbk. 4108-3 muss einen definierten sd-Wert ≥ 100 m aufweisen und emissionsgeprüft sein (z. B. Blauer Engel, natureplus); PE-Folien müssen CEAbk.-konform und mindestens 0,2 mm dick sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Verlegung erfordert lückenlose Überlappungen (mind. 10 cm), fachmännische Anschlussausbildung an Wänden und Durchführungen sowie dokumentierte Bauausführung – ohne diese Maßnahmen entsteht keine wirksame Dampfsperre.
    Ich rate von der Verwendung einer Bitumenschweißbahn im Innenbereich als Dampfsperre ab. Bitumen enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsschädliche Ausdünstungen verursachen können. 🔴
    Eine PE-Folie ist im Vergleich dazu die sicherere Wahl, da sie weniger Schadstoffe abgibt. Achten Sie bei der Verlegung der PE-Folie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse, um eine effektive Dampfsperre zu gewährleisten.
    Alternativ können Sie spezielle Dampfbremsbahnen verwenden, die für den Innenbereich geeignet sind und geringe Emissionen aufweisen. Informieren Sie sich über Produkte mit entsprechenden Prüfzeichen (z.B. natureplus, Blauer Engel).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauphysik zu geeigneten Dampfsperren im Innenbereich beraten und wählen Sie ein emissionsarmes Produkt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung einer Bitumenschweißbahn als Dampfsperre unter einem Dielenboden auf einer Beton-Bodenplatte. Der Bauherr hat Bedenken hinsichtlich der ökologischen Verträglichkeit und möglicher Ausdünstungen im Wohnraum. Diese Bedenken sind durchaus berechtigt, da Bitumenprodukte bei Erwärmung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und andere Schadstoffe freisetzen können. Die Verwendung einer Bitumenschweißbahn im Innenausbau ist daher nicht als Standardlösung anzusehen und birgt spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Bitumenschweißbahnen sind für den Außenbereich (z.B. Dachabdichtung) konzipiert und können bei dauerhafter Nutzung im Innenraum gesundheitsschädliche Ausdünstungen verursachen. Insbesondere bei sommerlicher Erwärmung des Bodens ist mit einer erhöhten Emission von Schadstoffen zu rechnen. Zudem ist die fachgerechte Verarbeitung (Verschweißen mit Gasbrenner) im Innenraum brandgefährlich und setzt zusätzliche Schadstoffe frei.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauleiter vorgeschlagene Lösung ist fachlich nicht empfehlenswert. Als Dampfsperre unter einem Dielenboden auf Beton sind diffusionsoffene, aber dampfdichte Materialien wie spezielle PE-Dampfsperrfolien (z.B. mit Alukaschierung) oder geeignete Dampfbretter aus Holzwerkstoffen die fachgerechte und ökologisch unbedenkliche Alternative. Diese Materialien sind für den Innenausbau zertifiziert und geben keine Schadstoffe ab.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der ökologischen Verträglichkeit und der Ausdünstungen sind vollkommen richtig. Eine Bitumenschweißbahn gehört nicht in den Wohnraum unter einem Dielenboden. Die ursprüngliche Empfehlung einer PE-Folie ist in der Regel die sicherere und fachlich korrekte Lösung, sofern die Folie die erforderlichen Dampfsperreigenschaften aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Verwendung der Bitumenschweißbahn im Innenraum kategorisch ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Holz- und Innenausbau mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbaus. Dieser kann die korrekte Dampfsperre (z.B. eine geeignete PE-Folie mit Alukaschierung oder ein Dampfbremssystem) sowie die fachgerechte Verlegung der Sparren und des Dielenbodens festlegen. Lassen Sie sich die Materialwahl und den Aufbau schriftlich bestätigen, um spätere Bauschäden und Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Die Verwendung einer Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau – insbesondere unter einem massiven Dielenboden auf Betonplatte – ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bitumenschweißbahnen sind für den Außeneinsatz (z. B. Dach- oder Kellerabdichtung) zugelassen und enthalten flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Weichmacher und potenziell krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Im beheizten Wohnraum können diese Stoffe langfristig ausdünsten, was zu gesundheitlichen Belastungen (Atemwegsreizungen, Allergien, chronische Toxizität) führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Bitumenschweißbahn ist keine geeignete Dampfsperre im Sinne der DIN 4108-3: Sie weist keine definierte, normkonforme Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) für Innenanwendungen auf und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich – dies begünstigt Kondensatbildung unter dem Dielenboden, Holzschäden und Schimmelpilzwachstum.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauleiters, Bitumenschweißbahn als Ersatz für eine PE-Folie (0,2 mm) oder eine normgerechte innenliegende Dampfbremse (z. B. aus Polyethylen, Polypropylen oder speziellen Folien mit sd ≥ 100 m) zu nutzen, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4108.
    ➕ Ergänzung: Ökologisch und gesundheitlich unbedenkliche Alternativen sind z. B. PE-Folien mit CE-Kennzeichnung, diffusionsoffene Dampfbremsen aus nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Holzfaservlies mit integrierter Dampfbremse) oder spezielle mineralische Unterlagsplatten mit Dampfsperrenfunktion – jeweils mit Nachweis der bauphysikalischen Kennwerte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Bitumenschweißbahn im Wohnraum ‚nur unter dem Boden‘ unschädlich sei, ist falsch: Diffusion, Konvektion durch Fugen und thermische Auftriebseffekte führen zu einer kontinuierlichen Freisetzung von Schadstoffen in den Raumluftkreislauf – eine nachträgliche Sanierung ist extrem aufwändig und kostenintensiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung der Bitumenschweißbahn im Wohnraum. Fordern Sie vom Bauleiter schriftlich die Einhaltung der DIN 4108-3 und der DIN 18533 ein. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen zur Prüfung der geplanten Konstruktion und zur Empfehlung einer bauphysikalisch sicheren, gesundheitlich unbedenklichen und normkonformen Dampfbremse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung einer Bitumenschweißbahn im Innenraum als Dampfsperre kategorisch ab.
    • Alle betonen gesundheitliche Risiken durch PAK, VOCs und Weichmacher – insbesondere bei Raumtemperatur und Erwärmung.
    • Alle empfehlen PE-Folie (0,2 mm) oder zertifizierte Dampfbremsbahnen als sichere, normkonforme Alternative.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (DIN 4108-3), während DeepSeek und besonders Qwen explizit auf die fehlende sd-Wert-Angabe und Normwidrigkeit hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Brandgefahr durch Verschweißen; DeepSeek und Qwen heben dies als besonderes Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Kondensatkontrolle und Schimmelpilzrisiko durch fehlende Feuchteregulierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung des Bodenaufbaus durch einen Fachplaner – eine konkrete Vertrags- und Dokumentationsempfehlung, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Bitumenschweißbahn sei „nur unter dem Boden“ unschädlich – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Fehleinschätzung zwar als irreführend, aber nicht so entschieden als fachlich falsch wie Qwen.
    • Qwen stellt die Unzulässigkeit gemäß DIN 4108-3 und DIN 18533 klar – GoogleAI bleibt bei einer allgemeineren Empfehlung, DeepSeek nennt die Normen nicht, Qwen tut es explizit (sicherere, normbasierte Einschätzung wird priorisiert).
    • Die sicherste Bewertung stammt von Qwen (Normbezug, sd-Wert-Klärung, Kondensatfolgen) und wird daher für bauphysikalische und rechtliche Bewertungen priorisiert.
    • Die konkrete Handlungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Bestätigung + Fachplaner für Holz- und Innenausbau) wird ergänzend als praxisrelevant eingestuft.
    Verwendbarkeit im Innenraum❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen die Nutzung von Bitumenschweißbahnen im Wohnraum einstimmig ab – Qwen betont zusätzlich die baurechtliche Unzulässigkeit gemäß DIN 4108-3 und DIN 18533.
    Gesundheitsrisiken✅ KonsensAlle Modelle nennen PAK, VOCs und Weichmacher als gesundheitsgefährdende Stoffe mit langfristiger Expositionswirkung – verstärkt durch Raumtemperatur und sommerliche Erwärmung.
    Brandgefahr⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen heben die Brandgefahr durch Gasverschweißen hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens wird bei „hohem Risiko bei Innenanwendung“ festgestellt.
    Normkonformität als Dampfsperre✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Bitumenschweißbahnen weisen keinen validierten sd-Wert für Innenanwendungen auf und erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 4108-3.
    Geeignete Alternativen✅ KonsensPE-Folie (≥ 0,2 mm), zertifizierte Dampfbremsbahnen (z. B. mit Blauer Engel), mineralische Unterlagsplatten oder Holzfaservliese mit integrierter Dampfbremse werden von allen drei Modellen als sicher und fachgerecht genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, emissionsgeprüfte Dampfbremsmaterialien gemäß DIN 4108-3 und lassen Sie die Bauausführung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen begleiten – insbesondere zur Dokumentation der sd-Werte, Überlappungsbreiten und Anschlussdetails.
    🔴 RisikoGesundheitliche Schädigung durch PAK-Exposition (Atemwegsreizung, Allergien, Langzeittoxizität)Langfristige Beeinträchtigung der Wohnqualität und Gesundheit der Bewohner; mögliche Haftung für Bauherr/Planer
    🔴 RisikoBrandgefahr durch Gasverschweißen im InnenraumUnmittelbare Lebensgefahr, massive Sachschäden, Nichtabdeckung durch Bauherrenversicherung
    🔴 RisikoKondensatbildung und Schimmelpilzwachstum unter dem DielenbodenStrukturelle Holzschäden, Bauschäden, Sanierungskosten von mehreren 10.000 €, gesundheitliche Folgekosten
    🔴 RisikoRechtliche und versicherungsrechtliche Haftung wegen Normverstoß (DIN 4108-3, EnEV)Vertragswidrigkeit, Rückbauauflage, Schadensersatzansprüche, Ausschluss aus Versicherungsleistungen
    🔴 RisikoNachträgliche Sanierung – Entfernung der Bitumenschweißbahn unter DielenbodenExtrem aufwändig, kostenintensiv (bis 20.000 €), langwierige Bauunterbrechung, Entsorgung als Sondermüll
    ✅ ChanceVerwendung emissionsgeprüfter Alternativen (Blauer Engel, natureplus)Langfristige Wohnraumqualität, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitsfördernde Raumluft
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Begleitung (DIN-konforme Planung)Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderung durch KfW
    ✅ ChanceIntegration ökologischer Materialien (Holzfaservlies, mineralische Platten)Verbesserte Raumklimaregulierung, CO₂-Reduktion, zukunftssichere Bauweise
    ✅ ChanceSchriftliche Absicherung des Bodenaufbaus durch FachplanerKlare Verantwortungszuweisung, Beweissicherung bei Streitigkeiten, Vermeidung von Regressansprüchen
    ✅ ChanceEinheitliche Materialauswahl im gesamten Gebäude (z. B. Dampfbremse im Dach + Boden)Optimierte Feuchtebilanz, reduzierte Planungsfehler, vereinfachte Baustellenkoordination
    1. Unverzügliche Absage an Bitumenschweißbahn: Weisen Sie den Bauleiter schriftlich an, die Bitumenschweißbahn nicht zu verlegen – beziehen Sie sich dabei explizit auf die DIN 4108-3 und die gesundheitlichen Risiken (PAK, VOCs).
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Holz- und Innenausbau oder einen Bauphysiker, der Ihnen einen normkonformen Bodenaufbau mit sd-Wert-Nachweis und Anschlussdetails erstellt.
    3. Materialien prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Lieferanten CE-Kennzeichnung, Prüfzertifikat (z. B. Blauer Engel) und sd-Wert-Angabe für die gewählte Dampfbremse – speichern Sie alle Unterlagen chronologisch ab.
    4. Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Überlappungen mindestens 10 cm betragen, alle Anschlüsse an Wänden und Durchführungen dicht ausgeführt werden und ein Foto-Tagebuch der Verlegung angefertigt wird.
    5. Prüfbericht einholen: Beauftragen Sie vor Bodenverlegung einen unabhängigen Bausachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit einer schriftlichen Stellungnahme zur geplanten Dampfbremse und deren Einbau.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW, ob die fachgerechte Sanierung mit emissionsarmen Materialien förderfähig ist – ggf. mit Unterstützung Ihres Fachplaners beantragen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche geschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung
    PE-Folie
    PE-Folie ist eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfsperre oder Baufolie eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Baufolie, Dampfsperre
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Schadstoffe
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen und lässt eine gewisse Feuchtigkeit passieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtigkeit
    Emissionen
    Emissionen sind die Abgabe von Stoffen oder Energie in die Umwelt. Im Zusammenhang mit Bauprodukten bezieht sich der Begriff auf die Freisetzung von Schadstoffen in die Raumluft.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Raumluftqualität, Ausdünstungen
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Schimmelbildung
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird eingesetzt, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Warum ist eine Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenbereich problematisch?
      Bitumenschweißbahnen enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsschädliche Ausdünstungen verursachen können. Diese Ausdünstungen können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenbereich?
      Als Alternativen eignen sich PE-Folien, spezielle Dampfbremsbahnen für den Innenbereich oder feuchtevariable Dampfbremsen. Achten Sie auf Produkte mit Prüfzeichen für geringe Emissionen.
    4. Worauf muss ich bei der Verlegung einer PE-Folie als Dampfsperre achten?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse der PE-Folie, um eine effektive Dampfsperre zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    5. Was sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)?
      PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    6. Wie erkenne ich emissionsarme Dampfbremsbahnen?
      Achten Sie auf Prüfzeichen wie natureplus, Blauer Engel oder andere Zertifizierungen, die geringe Emissionen bestätigen. Informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe und Emissionswerte der Produkte.
    7. Kann ich eine Bitumenschweißbahn verwenden, wenn sie bereits vorhanden ist?
      Ich rate davon ab, eine bereits vorhandene Bitumenschweißbahn im Innenbereich zu belassen. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls entfernen.
    8. Was kostet eine fachgerechte Installation einer Dampfsperre?
      Die Kosten variieren je nach Material und Aufwand. Eine PE-Folie ist in der Regel günstiger als spezielle Dampfbremsbahnen. Die Installation durch einen Fachmann kann zusätzliche Kosten verursachen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Dampfsperre für Ihr Haus
      Informationen darüber, wie die richtige Dampfsperre Schimmelbildung verhindern kann.
    • Gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien: Worauf Sie achten sollten
      Überblick über gesundheitsschädliche Stoffe, die in Baumaterialien vorkommen können, und wie man sie vermeidet.
    • Feuchte Keller sanieren: Ursachen, Maßnahmen und Kosten
      Informationen zur Sanierung feuchter Keller, einschließlich der Ursachen, geeigneter Maßnahmen und der damit verbundenen Kosten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, einschließlich ökologischer Aspekte und Kosten.
  2. PE-Folie als Dampfsperre: Ökologische Bewertung & Alternativen
    Ist es denn
    ökologisch vertretbar eine PE-Folie zu verwenden?
    Vielleicht besteht auch eine bautechnische Notwendigkeit?
    Am besten weiß das der Planer, der kennt die Voraussetzungen vor Ort.
    Man kann wohl auch ohne Abdichtungen bauen und auf eine Betonbodenplatte (mit Erdberührung, ohne weiter Abdichtung?) direkt einen Aufbau mit naturbelassenem? Holz herstellen. Das heißt aber auch, dass man damit rechnen MUSS in ein paar Jahren die gesamte Holzkonstruktion zu erneuern, weil die alte Konstruktion verschimmelt und verrottet ist!
    Wie kommt es denn zu so einem Aufbau, woher kommen die Vorgaben?
  3. Bitumenschweißbahn: Gesundheitsrisiken im Innenausbau?
    Holzaufbau
    Bodenplatte direkt auf dem Erdreich mit Frostschürze,
    Holzaufbau in Ständerbauweise,
    Bitumenschweißbahn nicht zwingend erforderlich, jedoch vom Holzbauer empfohlen,
    mir geht es vor allem um den möglicherweise gesundheitsgefährdenden Aspekt (Ausdünstungen etc.)?
    Riechert
    • Riechert
  4. Bitumenschweißbahn mit Alu: Schutz vor Feuchte & Radon!
    holzaufbau auf STB Bodenplatte
    sollte gg Wasser jedweder Form geschützt werden, eine Bitumenschweißbahn (ich würde eine mit Aluminium Einlage nehmen tut das)
    ob die PE Folie das ausreichend tut, ist durchaus die Frage (die auch Ihr Holzbauer hat,
    ob die 'Ausdünstungen' der PE-Folie oder der Bitumenschweißbahn
    oder die 'Ausdünstungen' durch die Feuchte aus dem Baugrund
    oder die 'Ausdünstungen' durch Radon aus dem Baugrund gravierender sind, ist durchaus die Frage.
    Übrigens, Holz verträgt dauerhaft keine Feuchte über 80 % rel. LF, nehmen Sie eine Konstruktion, die das unter den vorh. Gegebenheiten sicherstellt.
  5. Holzschutzklasse: Bitumenschweißbahn unter Schwellen nötig?
    was es alles gibt ...
    an fragen 😉
    vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden? der Holzbauer will
    ernsthaft auf "was schwarzes" unter den schwellen verzichten?
    ist mir neu ... welche holzschutzklasse wird das dann?
  6. Bitumenschweißbahn: Infos zu Ausdünstungen & Alternativen
    Bitumenschweißbahn kommt auf den Untergrund
    das ist sicher,
    weiß jemand etwas über die Ausdünstungen dieser Bescheid. Wenn Ausdünstungen gefährlich sein sollten, wie kann man das dann Abdichten.
    Schichtaufbau:
    Beton,
    Bitumenschweißbahn,
    Sparren & Dämmung,
    Holzdielen
    • Riechert
  7. Bitumen vs. PE-Folie: Ausdünstungen & UV-Beständigkeit
    also
    Ausdünstungen in Form von z.B. Weichmachern gibt es bei Bitumenbahnen nicht. Hierzu wäre auch zusätzlich eine starke Erwärmung oder eine direkte Sonneneinstrahlung erforderlich. Beides ist bei Ihnen wohl kaum gegeben.
    Folien sind oftmals nicht UV-beständig und haben je nach Herstellungsart Weichmacher. Diese "dunsten" allerdings auch nur dann aus, wenn eine chemische Reaktion vorliegt, oftmals Sonnenlicht, s. auch Unterspannbahnen.
    Anders konnte die Situation bei Teerprodukten sein, die tatsächlich gesundheitsgefährdende Stoffe abgeben konnten.
  8. Bitumenschweißbahn: Geruch verflüchtigt – Erfahrungswert
    Danke
    Vielen Dank!
    Die letzte Aussage war eindeutig. Der Geruch der Bahnen hatte sich nach ca. 4 Tagen ganz verflüchtigt.
    Riechert
    • Riechert
    Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bitumenschweißbahnen als Dampfsperre im Innenausbau, insbesondere unter Dielenböden auf Betonbodenplatten. Es werden Bedenken hinsichtlich Ausdünstungen und ökologischer Vertretbarkeit geäußert. Alternativen wie PE-Folien werden diskutiert, wobei deren Vor- und Nachteile bezüglich UV-Beständigkeit und Weichmachern beleuchtet werden. Die Notwendigkeit einer Abdichtung hängt stark von den Gegebenheiten vor Ort und der Holzschutzklasse ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenschweißbahn mit Alu: Schutz vor Feuchte & Radon! wird darauf hingewiesen, dass eine Bitumenschweißbahn mit Aluminiumeinlage zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Radon bieten kann. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumen vs. PE-Folie: Ausdünstungen & UV-Beständigkeit klärt auf, dass Bitumenbahnen keine Weichmacher enthalten und Ausdünstungen nur bei starker Erwärmung oder direkter Sonneneinstrahlung auftreten. PE-Folien hingegen können Weichmacher enthalten und sind oft nicht UV-beständig.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenschweißbahn: Infos zu Ausdünstungen & Alternativen wird der Schichtaufbau (Beton, Bitumenschweißbahn, Sparren & Dämmung, Holzdielen) beschrieben. Die Frage nach den Ausdünstungen der Bitumenschweißbahn wird aufgeworfen und nach Alternativen gefragt, falls diese gefährlich sein sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Bitumenschweißbahn sollte eine umfassende Beratung mit einem Fachmann erfolgen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PE-Folie als Dampfsperre: Ökologische Bewertung & Alternativen bezüglich der ökologischen Vertretbarkeit von PE-Folien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Innenausbau, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: PUR-Dämmung auf Schweißbahn – Aufbau, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Innenausbau, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Innenausbau, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn als Dampfsperre im Innenausbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Bitumenschweißbahn innen: Risiken & Alternativen
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Innenausbau, Dielenboden, Betonbodenplatte, PE-Folie, Ausdünstungen, Alternativen
