Aquarium-Sockel im Altbau: Lastverteilung, Materialwahl & Bauanleitung für gefliesten Raum?
❓ Fragestellung: Aquarium-Sockel im Altbau: Lastverteilung, Materialwahl & Bauanleitung für gefliesten Raum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere wegen der hohen Flächenlast (bis zu 625 kg/m²) in einem Altbau; Alle drei warnen vor der Ungeeignetheit von Zementfließmörtel als alleinige tragende Sockelstruktur bei Salzwasserbetrieb, dynamischer Belastung und auf gefliestem Untergrund; Alle nennen Salzwasserbeständigkeit als zentrales Materialkriterium und lehnen Porenbeton ohne zusätzliche, dauerhafte Abdichtung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne vorherige statische und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte; alle Materialentscheidungen müssen salzwasserbeständig, wärmestabil und statisch nachweisbar sein – Eigenkonstruktionen sind ausgeschlossen.
In einem gefliesten Zimmer unseres (Alt) Baus wird ein Sockel benötigt, der ein Auarium, genauer ein Filterbecken tragen soll. Der Sockel wird L-förmig und hat insgesamt eine Fläche von nur 0,8 m². An den Enden des L ist jeweils eine Porenbetonmauer geplant, die in ca. 125 cm Höhe eine Abdeckplatte tragen soll (Arbeitplattenqualität). Das Becken erzeugt später eine Last die zwischen 250 und 500 kg variiert. Es wird direkt auf dem Sockel stehen, bzw. auf einer Styroporplatte auf dem Sockel. Da es Salzwasser enthalten wird und "plempern" nicht ausgeschlossen werden kann, muss der Sockel dies vertragen. Zur Ergänzung: Die Fliesung des Zimmers soll  -  für den späteren Rückbau  -  nicht dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen werden.
Meine Idee bisher: Zementfließmörtel in eine Schalung gießen und eine PVC-Folie zuvor darunter einbringen. Keine weiter Fliesung des Sockels. Das Härten darf aber keine Wochen dauern, bis zum Weiterbau nach dem Gießen. Was nimmt man am besten, welche Schichtdicke ist erforderlich und wie lange dauert das "Warten"? Ach ja, in dem Raum steht auch noch ein Holzofen, der z.Z. erhebliche Strahlungswärme erzeugt.
Dank vorab für alle Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Deckentragfähigkeit durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Bau – Last von bis zu 500 kg auf 0,8 m² (625 kg/m²) übersteigt deutlich die übliche Wohnraum-Deckenlast in Altbauten.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Zementfließmörtel als tragende Sockelstruktur – er ist nicht für punktförmige, dynamische Lasten und Salzwasserbetrieb geeignet und birgt Risiken durch Schwindung, mangelhafte Haftung auf Fliesen und Feuchtigkeitsausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, mechanisch geschützte Trennung zwischen Sockel und Fliesenboden (z. B. durch OSBAbk.-Platte oder PE-Folie), da PVC-Folie allein keine stabile Lastübertragung gewährleistet und zu Kippen oder Setzen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Salzwasserbeständige und wärmestabile Materialien erforderlich – Porenbeton ist ungeeignet; stattdessen Edelstahl, GFKAbk. oder speziell beschichtetes Holz mit nachgewiesener Beständigkeit gegenüber Salz, Feuchte und Ofenstrahlung.
    ⚠️ WICHTIG: Integrierte Wärmedämmung und Mindestabstand (min. 50 cm) zum Holzofen zur Vermeidung thermischer Spannungen im Sockel, im Aquarium und in der Deckensubstanz.
    Für den Bau eines L-förmigen Sockels zur Aufnahme eines Aquariums in einem gefliesten Altbau sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die Last des Aquariums (Becken + Wasser + Zubehör) ist erheblich. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Boden die Last tragen kann.
    • Materialwahl: Porenbeton für die Enden ist eine Option, aber die Verbindung zum restlichen Sockel muss stabil sein. Zementfliesmörtel eignet sich zum Gießen des Sockels.
    • Schalung: Eine Schalung ist notwendig, um die gewünschte Form des Sockels zu erhalten. Achten Sie auf Dichtigkeit, damit der Zementfliesmörtel nicht ausläuft.
    • Schichtdicke: Die Schichtdicke des Sockels muss ausreichend sein, um die Last zu verteilen. Die genaue Dicke hängt von der statischen Berechnung ab.
    • Trocknungszeit: Zementfliesmörtel benötigt ausreichend Zeit zum Aushärten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie das Aquarium aufstellen.
    • Salzwasserbeständigkeit: Da es sich um ein Salzwasseraquarium handelt, ist es wichtig, dass alle verwendeten Materialien salzwasserbeständig sind, um Korrosion zu vermeiden.
    • Styroporplatte: Eine Styroporplatte zwischen Sockel und Aquarium kann helfen, Spannungen zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Bodens von einem Fachmann prüfen und wählen Sie salzwasserbeständige Materialien für den Sockelbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines L-förmigen Sockels aus Porenbeton und einer Abdeckplatte für ein Aquarium-Filterbecken mit einem Gewicht von 250 bis 500 kg auf einer Fläche von 0,8 m² in einem Altbau. Die geplante Konstruktion weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Last von bis zu 500 kg auf nur 0,8 m² (ca. 625 kg/m²) ist für einen Altbau ohne Kenntnis der tatsächlichen Tragfähigkeit der Decke extrem riskant. Altbauten haben oft unbekannte oder unzureichende Deckentragfähigkeiten, und eine Punktlast dieser Größenordnung kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Zementfließmörtel in eine Schalung zu gießen, ist für diese Anwendung ungeeignet. Zementfließmörtel ist nicht für tragende, punktförmige Lasten konzipiert und kann unter der dynamischen Belastung eines Aquariums brechen. Zudem ist die Aushärtezeit von Zementmörtel (ca. 28 Tage für volle Festigkeit) nicht mit der gewünschten schnellen Bauzeit vereinbar. Stattdessen sollte eine stabile, lastverteilende Konstruktion aus Stahlbeton oder einer massiven Holzverbundplatte (z.B. Kreuzlagenholz) in Betracht gezogen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Salzwasserbeständigkeit und die Wärmeeinwirkung des Holzofens sind weitere kritische Faktoren. Porenbeton ist nicht salzwasserbeständig und würde mit der Zeit zerfallen. Eine Abdichtung mit PVC-Folie allein reicht nicht aus, da diese unter Last beschädigt werden kann. Zudem kann die Strahlungswärme des Ofens zu thermischen Spannungen im Sockel und im Aquarium führen. Eine Wärmedämmung und ein ausreichender Abstand zum Ofen sind unerlässlich. Der Schutz des Fliesenbodens für den Rückbau erfordert eine vollständig trennende Schicht, z.B. eine dicke PE-Folie oder eine OSB-Platte, die nicht mit dem Boden verbunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Deckentragfähigkeit und zur Berechnung einer geeigneten Lastverteilung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Aquarienbau oder einem erfahrenen Maurer beraten, der eine salzwasserbeständige und lastverteilende Konstruktion (z.B. aus Edelstahl oder speziellem Aquarienbau-Holz) plant. Verzichten Sie auf die Zementfließmörtel-Idee und planen Sie eine professionelle Abdichtung und Wärmedämmung ein. Nur so können Sie die Sicherheit Ihres Aquariums und Ihres Hauses gewährleisten.
    Der geplante L-förmige Sockel für ein Filterbecken mit 250–500 kg Nutzlast in einem Altbau stellt eine statisch relevante Konstruktion dar, bei der Tragfähigkeit, Lastverteilung auf die bestehende Decke und Materialverträglichkeit mit Fliesen, Porenbeton und Wärmeeinwirkung kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die Last von bis zu 500 kg auf nur 0,8 m² entspricht einer Flächenlast von bis zu 6,25 kN/m² – weit über der üblichen Wohnraum-Deckenlast (1,5–2,0 kN/m²) und potenziell kritisch für alte Deckenkonstruktionen (z. B. Holzbalkendecken mit Leichtfüllung oder mangelhafter Unterzugsauflagerung).
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Zementfließmörtel ohne statische Berechnung und Verankerung in die bestehende Substanz birgt Risiken: unzureichende Haftung auf Fliesen, Rissbildung durch Schwindung oder Temperaturwechsel (durch den Holzofen), sowie mögliche Feuchtigkeitsausbreitung unter der PVC-Folie – besonders kritisch bei Salzwasserbetrieb mit Korrosions- und Schimmelrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fließmörtelsockel ohne weitere Verstärkung oder Fundamentierung sicher ist, ist fachlich nicht haltbar; Porenbetonwände als Stützen ohne statische Nachweisführung und Verankerung in die Decke oder den Untergrund sind nicht ausreichend für dynamische Lasten ("plempern") oder Langzeitbelastung.
    ➕ Ergänzung: Eine wärmebeständige, salzwasserresistente und fugenlose Oberfläche erfordert entweder eine hochwertige Epoxidharzbeschichtung oder eine massiv verlegte Edelstahl- oder GFK-Abdeckplatte – Zementmörtel allein ist hier nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die PVC-Folie als Trennschicht verhindert zwar Fliesenbeschädigung beim Rückbau, führt aber zu einer instabilen, nicht haftenden Zwischenschicht – dies gefährdet die Lastübertragung und begünstigt Kippen oder Setzen des Sockels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Statiker sowie einen Sachverständigen für Bauschäden und Altbausanierung, um die Tragfähigkeit der bestehenden Decke, die statische Eignung der Porenbetonstützen und die Langzeitverträglichkeit mit Wärme, Feuchte und Salzwasser zu prüfen – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere wegen der hohen Flächenlast (bis zu 625 kg/m²) in einem Altbau.
    • Alle drei warnen vor der Ungeeignetheit von Zementfließmörtel als alleinige tragende Sockelstruktur bei Salzwasserbetrieb, dynamischer Belastung und auf gefliestem Untergrund.
    • Alle nennen Salzwasserbeständigkeit als zentrales Materialkriterium und lehnen Porenbeton ohne zusätzliche, dauerhafte Abdichtung ab.
    • GoogleAI sieht Zementfließmörtel "als Option" (mit Schalung, Trocknungszeit); DeepSeek und Qwen verwerfen ihn strikt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • GoogleAI erwähnt Styropor zur Spannungsreduktion, aber nicht als Risikofaktor; Qwen kritisiert PVC-Folie als instabile Trennschicht – diese Bewertung wird von DeepSeek ("vollständig trennende Schicht z. B. OSB") gestützt, also als sicherere Einschätzung übernommen.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Wärmeeinwirkung durch den Holzofen und fordert aktive Wärmedämmung – Qwen ergänzt den Mindestabstand, GoogleAI erwähnt Wärme nicht.
    • Qwen weist auf die instabile Lastübertragung durch PVC-Folie hin und verweist auf Alternativen (OSB, PE); DeepSeek nennt OSB explizit; GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen Sachverständigen für Altbausanierung – GoogleAI nur einen "Fachmann".
    • GoogleAI befürwortet Porenbeton "für die Enden"; DeepSeek und Qwen lehnen Porenbeton ausdrücklich wegen mangelnder Salzwasserbeständigkeit, Schwindrisiken und fehlender Verankerung ab – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als konservativ-sichere Basis, GoogleAI nur für nicht-kritische Aspekte (z. B. grundsätzliche Schalungserfordernis) heranziehen – niemals für Materialwahl oder statische Annahmen.
    Statische Tragfähigkeit der Altbau-Decke Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich; Last von 500 kg auf 0,8 m² ist kritisch für Holzbalkendecken und Leichtfüllungen.
    Verwendung von Zementfließmörtel Alle Modelle außer GoogleAI lehnen ihn ab; GoogleAIs Zustimmung widerspricht dem Vorsichtsprinzip – Konsens: nicht tragfähig, nicht salzwasserbeständig, ungeeignet für punktförmige Last.
    Porenbeton als Stützmaterial DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Salzwasserzerfall, mangelhafter Verankerung und fehlender dynamischer Stabilität; GoogleAI ignoriert diese Risiken – Konsens: unzulässig ohne zusätzliche, dauerhafte Abdichtung und statische Nachrechnung.
    Trennschicht zwischen Sockel und Fliesen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek (OSB/PE) und Qwen (instabile PVC-Folie) fordern eine mechanisch stabile, nicht haftende Zwischenschicht – Konsens: PVC-Folie allein ist unzureichend; OSB oder PE min. 200 µm erforderlich.
    Wärmeeinwirkung durch Holzofen DeepSeek und Qwen fordern Wärmedämmung und Mindestabstand; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: aktive Wärmeschutzmaßnahmen zwingend, da thermische Spannungen zu Rissen und Materialversagen führen können.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Deckenbelastung führt zu Rissen, Durchbiegung oder Einsturz Katastrophal: Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Salzwasserfiltration durch Risse oder ungeeignete Materialien (z. B. Porenbeton) in den Untergrund Langfristiger Bauschaden, Korrosion von Metallteilen, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch Ofenstrahlung ohne Dämmung → Rissbildung im Sockel oder im Aquarium Leckage, Aquarienversagen, Wasserschaden, elektrische Gefahren (Filter)
    🔴 Risiko Instabile Trennschicht (z. B. PVC-Folie) führt zu Kippen oder Setzen des Sockels Unausgeglichene Lastverteilung, Glasbruch, Filterausfall, Nachjustierung unmöglich
    🔴 Risiko Unzureichend ausgehärteter Zementfließmörtel führt zu Bruch unter dynamischer Belastung Plötzlicher Sockelversagen, Aquarienbruch, Wasseraustritt, Stromschlaggefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Lastverteilung über Stahlbeton- oder Edelstahlkonstruktion erhöht Langzeitstabilität Langfristige Sicherheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Wertbeständigkeit der Einrichtung
    ✅ Chance Professionelle Wärme- und Feuchteschutzplanung ermöglicht sicheren Betrieb neben Holzofen Erhalt der gewünschten Raumgestaltung, energetisch sinnvolle Nutzung, kein Raumverlust
    ✅ Chance Einsatz von GFK oder korrosionsgeschütztem Edelstahl statt Porenbeton erhöht Materiallebensdauer deutlich Kein Austausch nötig, kein Risiko durch Salzwasserangriff, geringe Folgekosten
    ✅ Chance OSB-Basis als Trennschicht ermöglicht einfache Demontage ohne Fliesenschäden Rückbau ohne Schadensersatz, keine Folgekosten für Sanierung, volle Flexibilität
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Statiker und Aquarienfachbetrieb führt zu zertifiziertem, versicherungsfähigem Ergebnis Haftungsabsicherung, Versicherungsschutz bei Schäden, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit Ihrer Altbau-Decke – teilen Sie ihm exakt die geplante Last (500 kg), Fläche (0,8 m²) und Standort (Nähe zum Holzofen) mit.
    2. Materialliste überprüfen: Streichen Sie Porenbeton, Zementfließmörtel und PVC-Folie aus Ihrer Planung; ersetzen Sie sie durch OSB-Platten (min. 18 mm), Edelstahl- oder GFK-Sockelkomponenten mit Nachweis salzwasserbeständiger Beschichtung.
    3. Wärme- und Feuchteschutz planen: Legen Sie mit einem Fachbetrieb für Altbausanierung einen Schichtaufbau fest, der min. 50 cm Abstand zum Ofen, eine mineralische Wärmedämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) und eine fugenlose, dichte Oberfläche umfasst.
    4. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Bauschäden, der die Verträglichkeit von Feuchte, Salz und Wärme mit der bestehenden Substanz (Fliesen, Untergrund, Mauerwerk) bewertet.
    5. Schalung und Montage durch Fachfirma: Lassen Sie den Sockel nicht selbst gießen oder mauern – beauftragen Sie einen Maurer mit Aquarienbau-Erfahrung oder einen Spezialbetrieb für Gewerbeaquarien mit Referenzen in Altbauten.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialzertifikate (Salzwasserbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, statische Kennwerte) und die statische Berechnung vor Baubeginn – diese benötigen Sie für die Versicherung und ggf. für die Denkmalschutzbehörde.
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Wird oft für nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Zementfliesmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist wasserfest und haftet gut auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Fugenmörtel, Estrich
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen, bis er ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Lastverteilung
    Die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Auflagerdruck, Flächenlast, Punktlast
    Die Fähigkeit eines Materials, Salzwasser ohne Korrosion oder Schäden zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, Meerwasserbeständigkeit, chemische Beständigkeit
    Styroporplatte
    Eine Platte aus expandiertem Polystyrol (EPS), die zur Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für einen Aquarium-Sockel?
      Ich empfehle eine Kombination aus Porenbeton für die tragenden Enden und Zementfliesmörtel für den restlichen Sockel. Achten Sie auf Salzwasserbeständigkeit der Materialien.
    2. Wie lange muss der Zementfliesmörtel aushärten?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Wochen.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Sockel?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Größe des Aquariums ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass der Sockel die Last des Aquariums tragen kann?
      Lassen Sie eine statische Berechnung von einem Fachmann durchführen.
    5. Was passiert, wenn Salzwasser aus dem Aquarium austritt?
      Salzwasser kann Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwenden Sie salzwasserbeständige Materialien und dichten Sie den Sockel sorgfältig ab.
    6. Kann ich den Sockel auch aus Holz bauen?
      Holz ist weniger geeignet, da es nicht so belastbar und anfällig für Feuchtigkeit ist.
    7. Wie dick muss die Styroporplatte unter dem Aquarium sein?
      Eine Dicke von 1-2 cm ist in der Regel ausreichend, um Spannungen zu reduzieren.
    8. Was muss ich bei der Schalung beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, damit der Zementfliesmörtel nicht ausläuft.
    9. Kann ich den Sockel auch nachträglich fliesen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie auf einen geeigneten Fliesenkleber und eine wasserdichte Abdichtung.
    10. Wie vermeide ich Risse im Sockel?
      Verwenden Sie einen hochwertigen Zementfliesmörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Vermeiden Sie schnelle Temperaturschwankungen während der Aushärtung.
    • Aquarium aufstellen: Statik prüfen
      Die Tragfähigkeit des Bodens ist entscheidend.
    • Sockelbau: Fundament erstellen
      Ein stabiles Fundament ist die Basis für jeden Sockel.
    • Materialauswahl: Zement vs. Beton
      Die Eigenschaften der Materialien müssen zur Anwendung passen.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen.
    • Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten
      Ein ebener Untergrund ist wichtig für ein gutes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aquarium, Sockel, Altbau, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14250: Aquarium-Sockel im Altbau: Lastverteilung, Materialwahl & Bauanleitung für gefliesten Raum?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden durch Aquarium: Ursachen, Folgen & Sanierung der Stahlbetondecke?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Tragkraft erhöhen für Aquarium: Lastverteilung, Verstärkung & Methoden?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenleisten an Rauputz befestigen: Kleben, Schrauben oder Klammern bei Heizungsrohren?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen auf unterschiedlichen Untergründen: Setzungen, Risse & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Keller - Schwitzwasser im Keller durch Heizungszuluft: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Tauwasser?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche: Alternativen zum Wasserablauf? Statik, Aufbau & Lösungen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Barrierefreie Dusche im Dachgeschoss: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Spanplatten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Aquarium ausgelaufen: Wasserschaden im Estrich – Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aquarium, Sockel, Altbau, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aquarium, Sockel, Altbau, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aquarium-Sockel im Altbau: Lastverteilung, Materialwahl & Bauanleitung für gefliesten Raum?
Suche nach: Aquarium-Sockel: Bau im Altbau
Suche nach: Aquarium Sockel, Altbau, Lastverteilung, Porenbeton, Zementfliesmörtel, Schalung, Styroporplatte, Salzwasser, Becken, Filterbecken
