Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied – Lösungen & Bezugsquellen?
Bei einem Höhenunterschied von 1 cm zwischen Parkett und einem anderen Bodenbelag (z.B. Marmor) sind Übergangsprofile eine bewährte Lösung. Hersteller wie DURAL und KÜBERIT bieten hier standardisierte Lösungen. Die Verwendung eines abgeschrägten Edelstahlprofils kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung für den Randabschluss darstellen.
bei uns ist der Marmorboden im Wohnzzimmer auf einer Höhe mit dem PVC Belag in der Küche. Nun soll der PVC gegen Parkett ausgetauscht werden. D.h. das eine Stolperkante von 1 cm entstehen wird. Ich suche nun ein abgeschrägtes Edelstahlprofil welches als Abschluss für das Parkett dienen soll. Gibt es so was fertig oder brauche ich dafür einen Schlosser?
🔴 KRITISCH: Ein 1-cm-Höhenausgleich erfordert ein normkonformes, geprüftes Übergangsprofil mit mindestens 1:12-Neigung (ca. 5°) – handelsübliche Standardprofile bis 5 mm sind technisch und sicherheitsrechtlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Das Profil muss kraftschlüssig im Untergrund verankert sein (z. B. mit Dübeln in Estrich/Beton); reine Klebemontage birgt Stolper- und Feuchteeintragrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnungsfuge des Parketts darf durch das Profil nicht blockiert werden – es muss freie Bewegung in Längsrichtung zulassen.
⚠️ WICHTIG: Die Lösung muss den Anforderungen der DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und der ArbStättV entsprechen – insbesondere bei Nutzung als Homeoffice oder durch ältere Personen.
Ich verstehe, dass Sie einen Randabschluss für Ihr Parkett suchen, um einen Höhenunterschied von 1 cm zum angrenzenden Marmorboden auszugleichen. Da der Höhenunterschied relativ gering ist, empfehle ich Ihnen folgende Optionen:
- Edelstahlprofile: Diese sind in verschiedenen Formen (z.B. abgeschrägt, gebogen) und Größen erhältlich und bieten eine saubere, moderne Optik. Achten Sie auf eine passende Höhe und Befestigungsart (z.B. Schrauben, Kleben).
- Übergangsprofile aus Aluminium oder Kunststoff: Diese sind oft kostengünstiger als Edelstahl und in verschiedenen Dekoren erhältlich, um zum Parkett zu passen.
- Keilförmige Leisten aus Holz: Diese können individuell angepasst und lackiert oder geölt werden, um eine harmonische Optik zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Höhenunterschied und wählen Sie ein Profil, das diesen optimal ausgleicht. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines PVC-Bodens gegen Parkett in einer Küche, angrenzend an einen bestehenden Marmorboden im Wohnzimmer. Es entsteht ein Höhenunterschied von ca. 1 cm, der durch ein abgeschrägtes Edelstahlprofil als Parkettabschluss überbrückt werden soll. Die Anfrage zielt auf die Verfügbarkeit solcher Profile und die Notwendigkeit eines Schlossers ab.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein abgeschrägtes Edelstahlprofil zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine saubere und sichere Übergangslösung zu schaffen. Edelstahl ist robust, pflegeleicht und optisch neutral.
➕ Ergänzung: Für einen Höhenunterschied von 1 cm gibt es spezielle Übergangsprofile, die oft als "Höhenausgleichsprofile" oder "Niveauausgleichsprofile" bezeichnet werden. Diese sind in verschiedenen Materialien (Edelstahl, Aluminium, Messing) und mit unterschiedlichen Neigungswinkeln erhältlich. Ein Schlosser ist in der Regel nicht erforderlich, da die Profile meist als Meterware im Fachhandel oder online (z. B. bei Parketthändlern, Baumärkten oder spezialisierten Online-Shops) angeboten werden. Wichtig ist die genaue Messung der Höhendifferenz und die Wahl der passenden Profilbreite.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend befestigtes oder falsch gewähltes Profil kann zur Stolperfalle werden. Zudem kann bei unsachgemäßer Montage Feuchtigkeit unter das Parkett eindringen, was zu Schäden führen kann. Auch die Dehnungsfuge des Parketts muss berücksichtigt werden, da das Profil diese nicht blockieren darf.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst exakt die Höhendifferenz und die Breite des Übergangs. Konsultieren Sie einen Fachhändler für Parkettzubehör oder einen Bodenleger, um das passende Profil auszuwählen. Lassen Sie sich die Montageanleitung zeigen und prüfen Sie, ob eine einfache Klebemontage ausreicht oder eine Schraubbefestigung nötig ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen erfahrenen Handwerker mit der Installation, um eine dauerhaft sichere und ästhetische Lösung zu gewährleisten.
Bei der geplanten Umstellung von PVC auf Parkett entsteht ein Höhenunterschied von 1 cm zum angrenzenden Marmorboden, was eine stolpergefährdende Kante darstellt – insbesondere in Wohnbereichen mit hohem Nutzungsgrad oder für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
🔴 Gefahr: Eine ungesicherte 1-cm-Stufe stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der Arbeitsstättenverordnung (z. B. bei Nutzung als Homeoffice).
✅ Zustimmung: Die Idee, ein abgeschrägtes Edelstahlprofil als Übergangslösung einzusetzen, ist grundsätzlich fachlich sinnvoll – solche Profile sind serienmäßig erhältlich und bieten hohe Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und optische Integration.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass das Profil eine ausreichende Neigung (mindestens 1:12, also ca. 5° bei 1 cm Höhe) aufweist, um die Sturzgefahr zu minimieren; zudem muss es fest, vibrationsarm und kraftschlüssig (nicht nur geklebt) im Untergrund verankert sein – idealerweise mit Unterlegschiene oder Dübeln im Beton- oder Estrichuntergrund.
⚠️ Korrektur: Ein Schlosser ist in der Regel nicht erforderlich – spezialisierte Parkett- oder Bodenleger sowie Sanitär- und Metallhandwerker mit Erfahrung in Bodenübergängen können solche Profile fachgerecht montieren; maßgeschneiderte Lösungen sind nur bei komplexen Geometrien oder Sonderanforderungen nötig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes Edelstahlprofil für diesen Zweck geeignet sei, ist falsch – viele handelsübliche Profile sind für kleinere Höhenunterschiede (bis 3–5 mm) konzipiert und bieten bei 1 cm keine ausreichende Steigung oder mechanische Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Fachbetrieb für barrierefreies Bauen mit der Beratung, Auswahl und Montage eines geprüften, normkonformen Übergangsprofils – vorab sollte eine statische und sicherheitstechnische Einordnung durch einen Sachverständigen für Barrierefreiheit oder Bau- und Brandschutz erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein abgeschrägtes Edelstahlprofil grundsätzlich eine geeignete Lösung für den 1-cm-Höhenausgleich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit exakter Messung von Höhenunterschied und Übergangsbreite.
- GoogleAI sieht "Edelstahl-, Aluminium- und Holzprofile" als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten Holzprofile nicht als sicherheitsgerecht für 1 cm und verweisen stattdessen auf spezielle Höhenausgleichsprofile.
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder Stolpergefahren – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (DIN 18040-1, ArbStättV, 1:12-Neigung).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf "Höhenausgleichsprofile" als Fachbegriff und klärt, dass ein Schlosser nicht zwingend nötig ist.
- Qwen ergänzt die konkrete Mindestneigung (1:12), verweist auf kraftschlüssige Verankerung (nicht nur Klebung) und benennt explizit, dass Standardprofile bis 5 mm ungeeignet sind.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Holzkeilprofil eine "harmonische Optik" ermögliche – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Holzprofile fehlen die erforderliche Steifigkeit, Neigungskontrolle und Dauerhaftigkeit für 1 cm und bergen Sturz- und Feuchterisiko.
- GoogleAI erwähnt keine statischen oder sicherheitsrechtlichen Risiken – Qwen und DeepSeek nennen diese ausdrücklich als kritisch (Stolperstelle, Feuchteintritt, Dehnungsfuge).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Normkonformität, Mindestneigung, kraftschlüssige Verankerung, Ausschluss ungeeigneter Materialien) hat Vorrang – Vorsichtsprinzip vor Optik oder Kosteneinsparung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Edelstahlprofilen ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass abgeschrägte Edelstahlprofile für diesen Einsatz geeignet sind – vorausgesetzt sie erfüllen technische Mindestanforderungen. Erforderliche Neigung (1:12) ✅ DeepSeek und Qwen benennen explizit die Normforderung (1:12 ≈ 5°); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei den beiden sicherheitsorientierten Modellen. Verankerungsmethode ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern kraftschlüssige Befestigung (Dübel/Schiene); GoogleAI nennt Kleben und Schrauben als gleichwertig – Abwägung erforderlich: Klebung allein ist bei 1 cm nicht ausreichend. Norm- und Rechtskonformität ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 18040-1 und ArbStättV; GoogleAI enthält keine rechtlichen Hinweise – Konsens besteht auf sicherheitsrechtlicher Relevanz, aber nicht auf expliziter Nennung. Geeignetheit von Holzprofilen ❌ GoogleAI sieht Holzkeile als Alternative – Qwen und DeepSeek lehnen diese für 1 cm ab (Stabilität, Neigungskontrolle, Feuchteschutz). Widerspruch zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein geprüftes, normkonformes Edelstahl-Höhenausgleichsprofil mit mindestens 1:12-Neigung, das kraftschlüssig im Untergrund verankert wird. Verzichten Sie auf Holzleisten und reine Klebemontage. Beauftragen Sie einen fachkundigen Bodenleger – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Schlosser.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungesicherte 1-cm-Stufe ohne normgerechte Neigung Erhöhtes Sturzrisiko – besonders für ältere oder beeinträchtigte Personen; Haftungsrisiko bei Unfällen. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch falsche Montage oder Undichtigkeit Schäden am Parkett (Quellung, Schimmel), Untergrunderosion, langfristige Substanzverluste. 🔴 Risiko Blockierte Parkett-Dehnungsfuge Verwerfungen, Wellenbildung oder Aufwölbung des Parketts bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Lösung bei Nutzung als Homeoffice Verstoß gegen ArbStättV; mögliche Sanktionen durch Aufsichtsbehörden oder Ablehnung der Versicherungsleistung bei Unfall. 🔴 Risiko Unzureichende Profilsteifigkeit (z. B. dünnes Aluminium oder ungeeignetes Edelstahlprofil) Vibrationen, Klappern, Lockerung – verminderte Lebensdauer und erhöhte Stolpergefahr im Laufe der Zeit. ✅ Chance Normkonformer Übergang mit 1:12-Neigung Barrierearme, sichere und langfristig wartungsfreie Lösung; steigert Wohnwert und Nutzbarkeit. ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Bodenleger Sicherstellung aller technischen Anforderungen (Verankerung, Dehnungsfuge, Dichtigkeit); Gewährleistung und Dokumentation. ✅ Chance Verwendung geprüfter, hochwertiger Edelstahlprofile (z. B. mit EPDM-Dichtlippe) Feuchteschutz, Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung – insbesondere in Küchenbereichen. ✅ Chance Integration in barrierefreies Konzept (z. B. bei altersgerechtem Umbau) Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, Förderfähigkeit durch KfW bei Sanierung. ✅ Chance Einheitliche Materialwahl (Edelstahl) als Designelement Zeitlose Optik, Kombinierbarkeit mit Küchenfronten, Armaturen oder Türgriffen – erhöht gestalterische Kohärenz. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis für barrierefreies Bauen – kein Schlosser, kein allgemeiner Handwerker.
- Profil prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Konformitätserklärung gemäß DIN 18040-1 und die Angabe der Neigung (mindestens 1:12) sowie der zulässigen Höhendifferenz (explizit "bis 10 mm" oder "10 mm" – nicht "bis 5 mm") an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Estrich- und Untergrundtyp (Beton? Zementestrich? Anhydrit?), die Dehnungsfugenlage des Parketts und Fotos der Übergangssituation – für die Montageplanung unverzichtbar.
- Montage verifizieren: Lassen Sie die Verankerung vor Ort durch Dübel in den tragfähigen Untergrund (nicht nur in Spanplatte oder Kleber) kontrollieren – keine Klebemontage ohne zusätzliche mechanische Fixierung.
- Barrierefreiheit dokumentieren: Fordern Sie eine Montagebescheinigung mit Angabe der Neigung, Verankerungstiefe und Freigabe der Dehnungsfuge – für ggf. notwendige Versicherungs- oder Förderanträge.
- Stolperstelle vorübergehend sichern: Bis zur Montage markieren Sie die 1-cm-Stufe mit reflektierendem Klebeband oder einer festen Rampe – kein provisorisches Holz oder Teppich als Ersatz.
- Randabschlussprofil
- Ein Randabschlussprofil dient dazu, Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder zu Wänden sauber und optisch ansprechend abzuschließen. Es gleicht Höhenunterschiede aus und schützt die Kanten der Bodenbeläge vor Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Kantenprofil - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung aus Eisen, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig und langlebig ist. Es wird häufig für Randabschlussprofile verwendet, da es eine moderne Optik bietet und leicht zu reinigen ist.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl - Höhenunterschied
- Ein Höhenunterschied bezeichnet die Differenz in der Höhe zwischen zwei angrenzenden Flächen oder Bodenbelägen. Randabschlussprofile werden verwendet, um diese Höhenunterschiede auszugleichen und Stolperkanten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Gefälle, Steigung - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Es ist langlebig, pflegeleicht und bietet eine warme, natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden - Marmorboden
- Marmorboden ist ein edler Bodenbelag aus Naturstein, der aus Marmor gewonnen wird. Er ist robust, pflegeleicht und bietet eine elegante Optik.
Verwandte Begriffe: Natursteinboden, Fliesenboden, Terrazzoboden - PVC-Belag
- PVC-Belag ist ein Kunststoffbodenbelag, der kostengünstig, strapazierfähig und leicht zu reinigen ist. Er ist in verschiedenen Dekoren und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, Kunststoffboden - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauelementen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
- Welche Materialien eignen sich für Randabschlussprofile?
Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Holz sind gängige Materialien. Edelstahl ist robust und langlebig, Aluminium ist leicht und vielseitig, Kunststoff ist kostengünstig und in verschiedenen Dekoren erhältlich, und Holz bietet eine natürliche Optik. Die Wahl hängt von Ihren ästhetischen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie befestige ich ein Randabschlussprofil?
Die Befestigungsmethode hängt vom Profiltyp und dem Untergrund ab. Einige Profile werden geschraubt, andere geklebt. Bei Schraubbefestigung ist es wichtig, die richtigen Schrauben und Dübel zu verwenden. Bei Klebebefestigung sollte ein geeigneter Montagekleber verwendet werden. - Was ist bei der Auswahl eines Randabschlussprofils zu beachten?
Achten Sie auf die Höhe des Profils, die zum Höhenunterschied passen muss. Berücksichtigen Sie das Material und die Optik des Profils, damit es zum Parkett und zum angrenzenden Bodenbelag passt. Achten Sie auf eine einfache Montage und eine gute Haltbarkeit. - Kann ich ein Randabschlussprofil selbst montieren?
Ja, die Montage ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und Materialien. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wo kann ich Randabschlussprofile kaufen?
Randabschlussprofile sind in Baumärkten, Fachgeschäften für Bodenbeläge und im Online-Handel erhältlich. Vergleichen Sie Preise und Angebote, um das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Welche Normen sind bei Randabschlussprofilen relevant?
Es gibt keine spezifischen Normen für Randabschlussprofile. Achten Sie jedoch auf Produkte, die den allgemeinen Sicherheitsstandards entsprechen und eine gute Qualität aufweisen. - Wie reinige ich ein Randabschlussprofil?
Die Reinigung hängt vom Material des Profils ab. Edelstahlprofile können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Aluminiumprofile sollten nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln behandelt werden. Kunststoffprofile können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Holzprofile sollten regelmäßig geölt oder gewachst werden. - Was kostet ein Randabschlussprofil?
Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Edelstahlprofile sind in der Regel teurer als Aluminium- oder Kunststoffprofile. Einfache Profile sind ab wenigen Euro pro Meter erhältlich, hochwertige Profile können mehrere Dutzend Euro pro Meter kosten.
- Parkett verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Parkettboden, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Befestigung. - Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Fliesen hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege. - Übergangsprofile für Bodenbeläge: Arten und Anwendung
Überblick über verschiedene Arten von Übergangsprofilen und deren Einsatzgebiete zur Verbindung unterschiedlicher Bodenbeläge. - Sockelleisten montieren: So geht's richtig
Anleitung zur Montage von Sockelleisten, um einen sauberen Übergang zwischen Boden und Wand zu schaffen. - Boden renovieren: Tipps und Tricks
Ratgeber zur Renovierung von Böden, inklusive Reinigung, Reparatur und Austausch von Bodenbelägen.
Parkett-Randabschluss: Übergangsprofile – DURAL & KÜBERIT
Übergang Parkett - elast. Belag
Für derartige Anwendungsfälle haben sich seit vielen Jahren standardmäßig Übergangsprofile bewährt.
Hersteller: beispielsweise DURAL oder KÜBERIT. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied
💡 Kernaussagen: Bei einem Höhenunterschied von 1 cm zwischen Parkett und einem anderen Bodenbelag (z.B. Marmor) sind Übergangsprofile eine bewährte Lösung. Hersteller wie DURAL und KÜBERIT bieten hier standardisierte Lösungen. Die Verwendung eines abgeschrägten Edelstahlprofils kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung für den Randabschluss darstellen.
✅ Empfehlung: Für den Übergang zwischen Parkett und elastischen Belägen (wie PVC) sind Übergangsprofile von DURAL und KÜBERIT empfehlenswert, wie im Beitrag Parkett-Randabschluss: Übergangsprofile – DURAL & KÜBERIT erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage von Übergangsprofilen ist in der Regel unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden. Es ist wichtig, das Profil passend zum Höhenunterschied und zum Design des Parketts auszuwählen. Alternativ kann ein Schlosser ein individuelles Edelstahlprofil anfertigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von DURAL und KÜBERIT für passende Übergangsprofile. Bei speziellen Anforderungen kann die Anfertigung durch einen Schlosser in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Stolperkanten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Randabschluss, Edelstahlprofil, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasboden vor Kamin: Kratzfestes Glas, Reinigung & Tipps zur Integration in Parkett
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14249: Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied – Lösungen & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Randdämmstreifen entfernen oder belassen? Anleitung für Teppich & Co.
- … Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat, Parkett): Hier sollte der Randdämmstreifen unbedingt erhalten bleiben, um Spannungen aufzunehmen …
- … optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen wie Teppich, Laminat, Parkett, Fliesen und Vinyl. Verwandte Begriffe: Teppich, Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl …
- … einfacher zu verarbeiten sind. Zudem gibt es spezielle Profile, die als Randabschluss dienen und gleichzeitig die Funktion der Schallentkopplung übernehmen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett schwimmend verlegen: Korkstreifen als Dehnungsfuge zum Treppenabsatz möglich?
- BAU-Forum - Neubau - Gewerke Reihenfolge beim Hausbau: Massivhaus, Keller, Neubau - Was kommt zuerst?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Estrich-Trocknung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … liegt. Dies führte zu gesundheitlichen Problemen und zu Schäden an Möbel, Parkett und Holzwänden bzw. Holztüren u. ä. …
- … und kann zu Atemwegsreizungen, trockener Haut sowie zu Schäden an Holzmöbeln, Parkett und Türen führen. Die Kombination aus einer modernen, dichten Gebäudehülle und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Randabschluss, Edelstahlprofil, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Randabschluss, Edelstahlprofil, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett-Randabschluss: Edelstahlprofil für 1 cm Höhenunterschied – Lösungen & Bezugsquellen?
Suche nach: Parkett-Abschluss: Edelstahlprofil für Höhenausgleich
Suche nach: Parkett, Randabschluss, Edelstahlprofil, Höhenunterschied, Marmorboden, Renovierung, Bodenbelag, Schlosser
