Steinfliesen auf Wärmedämmung: Ursachen für Fugenrisse & Sanierung?
❓ Fragestellung: Steinfliesen auf Wärmedämmung: Ursachen für Fugenrisse & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 2 cm dicke Wärmedämmung allein ist für Steinfliesen ungeeignet; der Untergrund ist fachlich "zu weich"; Alle drei warnen explizit vor Silikon als Fugmaterial – es ist unzulässig, schimmelfördernd und verdeckt Feuchte; Alle drei fordern Entkopplung (z. B. Schlüter-DITRA), jedoch mit differenzierter Ausprägung: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist grundsätzlich fehlerhaft und nicht durch punktuelle Maßnahmen zu retten. Eine Sanierung erfordert kompletten Abriss, statisch-feuchtetechnische Begutachtung durch Fachmann, Neuaufbau mit lastverteilender Schicht (≥40 mm Estrich), zertifizierter Entkopplung (z. B. DITRA 25) und CE-gekennzeichneter Fuge – keine Ausnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Fugenrisse bei Steinfliesen, die auf Wärmedämmplatten ohne ausreichende Lastverteilungsschicht verlegt wurden. Als Ursache werden zu weiche Dämmplatten identifiziert. Es wird die Notwendigkeit einer lastverteilenden Ebene (Estrich) oder druckfester Extruder-Schaumplatten betont. Die korrekte Materialauswahl und vollflächige Verklebung der Dämmung sind entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
Hallo, wir haben großes Problem: Unser Haus hatte kein Wärmedämmung und ist nicht unterkellert. Wir haben im Sommer renoviert. Auf dem Boden kamen Wärmedämmplatten 2 cm stark mit Dampfsperre (ähnlich wie Styropor), geklebt auf dem Beton. Drauf haben wir Steinfliesen im Dünnbettmörtel verlegt (Mörtel, Schlüter-Folie, Mörtel, Steinfliesen). Die Fugen sind 3 mm, dafür haben wir elastischen Fugierungsmaterial benutzt. 3 Wochen später waren alle Fugen kaputt, Fugenmateral zerfällt. Da die Steinfliesen und die Fugen schwarz sind, haben wir gedacht, direkt Silicon zu benutzen. Wir sind der Meinung, der Boden mit der Wärmedämmung ist zu weich. Wäre Silicon eine gute Idee?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller Silikon-Fugen – Silikon ist kein Ersatz für fachgerechte Fugenmassen und begünstigt versteckte Feuchteansammlung, Schimmelbildung und Substanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch bloßes Nachverfugen oder Abdichten – die aktuelle Konstruktion ist grundsätzlich nicht tragfähig; gesamte Fliesenlage inkl. Mörtelresten und Dämmung muss fachkundig begutachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neuanlage: Prüfung der mechanischen Stabilität der Wärmedämmung sowie statische Berechnung einer lastverteilenden Zwischenschicht (min. 4–5 cm armierter Estrich oder Trockenestrichplatte).
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter, hochelastischer Fugenmassen mit ≥25 % Dehnfähigkeit – Silikon, Acryl oder nicht zertifizierte "elastische" Massen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Entkopplung: Keine einfache Trennfolie – ausschließlich zertifizierte Entkopplungssysteme mit Lastverteilung (z. B. Schlüter-DITRA 25 oder vergleichbar) sind zulässig.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu den Rissen in den Fugen geführt haben könnten. Die Kombination aus Wärmedämmung und Steinfliesen erfordert besondere Sorgfalt bei der Materialauswahl und Verarbeitung.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialauswahl: Nicht jeder Dünnbettmörtel ist für die Kombination mit Wärmedämmung und Steinfliesen geeignet.
    • Bewegung der Wärmedämmung: Wärmedämmplatten können sich unter Temperatureinfluss ausdehnen und zusammenziehen. Wenn der Fliesenbelag nicht flexibel genug ist, entstehen Spannungen und Risse.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schäden an der Wärmedämmung und zum Ablösen der Fliesen führen.
    • Mangelnde Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) zwischen Wärmedämmung und Fliesenbelag kann Spannungen reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Entkopplung und die Eignung des verwendeten Mörtels.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer unzureichend geplanten Fliesenverlegung auf einer Wärmedämmung. Die Kombination aus einer dünnen, weichen Dämmplatte (2 cm) und einer starren Fliesenkonstruktion führt zwangsläufig zu Spannungen und Rissen im Fugenmaterial. Die Annahme der Nutzer, dass der Boden zu weich sei, ist fachlich korrekt und stellt die Kernursache des Problems dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als Ersatz für das zerfallene Fugenmaterial ist keine dauerhafte Lösung. Silikon ist ein reines Dichtmaterial und kein lastabtragender Fugmörtel. Es wird unter der Belastung durch die weiche Dämmung ebenfalls versagen und kann zudem zu einer unkontrollierten Bewegung der Fliesen führen, was langfristig zu Fliesenbrüchen oder Ablösungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder falschen Entkopplung. Eine 2 cm dicke Wärmedämmplatte ist für eine Fliesenverlegung ohne zusätzliche Maßnahmen ungeeignet. Die dynamischen Bewegungen (Durchbiegung, Schwingungen) des weichen Untergrunds werden direkt auf die Fliesen und Fugen übertragen. Eine korrekte Lösung erfordert eine lastverteilende Schicht, z.B. eine Trockenestrichplatte oder eine armierte Zementestrichschicht von mindestens 4-5 cm Stärke auf der Dämmung, bevor gefliest wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass elastisches Fugenmaterial (wie das verwendete) ausreicht, ist falsch. Elastische Fugen können nur minimale Bewegungen aufnehmen (ca. 0,5-1 mm). Die Bewegungen einer 2 cm dicken Weichschaum-Dämmung unter Last sind jedoch deutlich größer. Das Material zerfällt, weil es durch die ständige Dehnung und Stauchung über seine Belastungsgrenze hinaus beansprucht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht sanierungsfähig durch einfaches Verfugen oder Abdichten. Sie müssen die gesamte Fliesenfläche entfernen, die Dämmung prüfen und dann eine fachgerechte Schichtenfolge aufbauen: Dämmung (ggf. dicker), darauf eine lastverteilende Schicht (Estrich oder Trockenestrich), dann eine Entkopplungsmatte (wie Schlüter-DITRA, nicht nur Folie) und erst dann die Fliesen. Beauftragen Sie dringend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit der Planung und Ausführung der Sanierung. Eine provisorische Abdichtung mit Silikon ist keine Lösung und wird das Problem nur verschlimmern.
    Die beschriebene Verlegung von Steinfliesen auf einer 2 cm starken Wärmedämmung ohne ausreichende Untergrundvorbereitung und statisch tragfähige Konstruktion stellt eine gravierende Verlegefehlerkette dar, die unweigerlich zu Fugenversagen führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus weicher Dämmung, fehlender Zwischenschicht (z. B. rigide Ausgleichsschicht oder Gipsfaserplatte) und direkter Verlegung im Dünnbettmörtel erzeugt dynamische Bewegungen, die die Fugenstruktur überfordern – dies birgt Risiko für Stolperstellen, Unebenheiten und langfristig auch für Schäden an den Fliesen oder dem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Silicon ist keine zulässige Fuglösung für keramische Steinfliesen – es ist nicht farb- und formstabil, schimmelt bei Feuchtigkeit, haftet schlecht auf mineralischen Oberflächen und verhindert die notwendige Dampfdiffusion.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Verlegung auf Wärmedämmung erfordert mindestens eine 20–25 mm starke, armierte Ausgleichsschicht (z. B. Anhydrit- oder Zementestrich mit Bewehrung), eine geeignete Trennschicht (z. B. Schlüter-DITRA 25) und ausschließlich hochelastische, CE-gekennzeichnete Fugenmassen mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit – nicht aber Silicon.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silicon verschleiert das eigentliche Problem und führt zu versteckter Feuchteansammlung, was langfristig Schimmelbildung, Haftungsverlust und Substanzschäden am Untergrund begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Untergrund zu weich ist, ist fachlich korrekt – eine 2 cm Dämmung allein ist für keramische Steinfliesen vollkommen ungeeignet, da sie keine ausreichende Steifigkeit und Lastverteilung bietet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kellerunterkellerung verstärkt das Risiko von Feuchteschwankungen im Boden, was zusätzliche Spannungen im System aus Dämmung, Mörtel und Fliesen erzeugt – dies wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Fliesen, Fugenmaterial und Silicon restlos, lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur begutachten und planen Sie eine fachgerechte Sanierung mit statisch tragfähiger Ausgleichsschicht, geeigneter Trennschicht und CE-gekennzeichneter elastischer Fuge – nicht ohne vorherige statische und feuchtetechnische Prüfung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 2 cm dicke Wärmedämmung allein ist für Steinfliesen ungeeignet; der Untergrund ist fachlich "zu weich".
    • Alle drei warnen explizit vor Silikon als Fugmaterial – es ist unzulässig, schimmelfördernd und verdeckt Feuchte.
    • Alle drei fordern Entkopplung (z. B. Schlüter-DITRA), jedoch mit differenzierter Ausprägung: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für Korrektur ohne kompletten Abriss ("Prüfung der Entkopplung und Mörtelauswahl"), während DeepSeek und Qwen klar eine "nicht sanierungsfähige Konstruktion" feststellen und den vollständigen Abriss fordern.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als Risiko, Qwen konkretisiert als "fehlende Kellerunterkellerung" als zusätzlichen feuchtetechnischen Risikofaktor – DeepSeek nennt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek führt die Notwendigkeit einer lastverteilenden Zwischenschicht (4–5 cm Estrich/Trockenestrich) als zentrale, nicht optionalen Schicht aus – GoogleAI erwähnt diese nur indirekt über "Entkopplungsmatte", Qwen präzisiert mit "20–25 mm armierte Ausgleichsschicht".
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen: "≥25 % Dehnfähigkeit", "CE-gekennzeichnet", "keine Trennfolie, sondern zertifiziertes Entkopplungssystem" – beide Punkte werden von GoogleAI nicht benannt, von DeepSeek nur teilweise implizit.
    • GoogleAI suggeriert mit "Prüfung der Eignung des Mörtels" eine mögliche Lösung durch Materialanpassung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das Problem ist nicht der Mörtel, sondern die fehlende statische Tragfähigkeit des Gesamtsystems. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Materialanpassung allein reicht nicht aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Kompletter Abriss der Fliesenlage, fachliche Begutachtung des gesamten Schichtaufbaus, Neuaufbau mit lastverteilender Schicht, zertifizierter Entkopplung und CE-gekennzeichneter Fuge – ohne Kompromisse bei Material oder Ausführung.
    Tragfähigkeit der 2 cm Dämmung für Steinfliesen ❌ Widerspruch Alle Modelle sagen eindeutig: Nicht tragfähig. GoogleAI betont "besondere Sorgfalt", aber DeepSeek/Qwen nennen es "ungeeignet" und "nicht sanierungsfähig". Konsens: Keine Ausnahme möglich.
    Verwendung von Silikon in Fugen ✅ Konsens Alle drei Modelle verurteilen Silikon einhellig als ungeeignet, schimmelfördernd, haftschwach und verdeckt feuchtetechnische Defizite.
    Erfordernis einer lastverteilenden Zwischenschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, DeepSeek fordert 4–5 cm Estrich/Trockenestrich, Qwen spezifiziert 20–25 mm armierte Ausgleichsschicht. Konsens: Eine schlanke Dämmung erfordert zwingend eine mechanisch tragfähige Zwischenschicht – Mindestanforderung: 20 mm, besser 40–50 mm bei 2 cm Dämmung.
    Entkopplungssystem ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als sinnvolle Maßnahme, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung. Konsens: Nur zertifizierte Systeme mit Lastverteilung (z. B. Schlüter-DITRA 25) sind zulässig – einfache Folien reichen nicht aus.
    Fugmaterial-Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen CE-gekennzeichnete, hochelastische Fugenmassen mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit – keinerlei Abweichung.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteansammlung unter Silikon-Fugen Langfristige Schimmelbildung, Haftungsverlust, Substanzschäden am Estrich und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Lastverteilung durch 2 cm Dämmung Unkontrollierte Durchbiegung → Risse, Stolperstellen, Fliesenbruch, statische Überlastung der Konstruktion
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte oder zu steife Fugenmassen Schnelles Zerfallen der Fugen, Wasserintrusion, erhöhte Sanierungskosten bei erneutem Versagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entkopplung Ungehemmte Übertragung von Bewegungen → Dauerhafte Spannung im Fliesenbelag, Folgeschäden an Wandanschlüssen und Dehnungsfugen
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Prüfung vor Sanierung Neuverlegung auf instabilem Untergrund → Wiederholtes Versagen, Haftungs- und Gewährleistungsprobleme
    ✅ Chance Sanierung mit zertifiziertem System (DITRA + Estrich) Langfristig schadenfreier, dauerhafter Fliesenbelag mit optimaler Wärmedämmung und Schallschutz
    ✅ Chance Integration einer feuchtetechnischen Prüfung Erkennung und Behebung von Kellerfeuchte – nachhaltige Verbesserung der Raumklima- und Bausubstanzqualität
    ✅ Chance Verwendung hochelastischer CE-Fugenmassen Sicherstellung der Dampfdiffusion, Vermeidung von Blasenbildung, Farb- und Formstabilität über 20+ Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit Bauingenieur Optimierte Schichtenfolge, mögliche Kombination mit Fußbodenheizung, zukunftssichere Energieeffizienz
    ✅ Chance Auswahl von Recycling- oder nachhaltigen Dämmmaterialien bei Neuaufbau Reduzierung ökologischer Bilanz bei gleichbleibender Performance – z. B. Holzfaserplatten mit hoher Druckfestigkeit
    1. Sofortige Entfernung von Silikon: Räumen Sie alle Silikonreste vollständig aus den Fugen – verwenden Sie geeignetes Silikonentferner-Gel und mechanische Reinigung (z. B. Fugenkratzer), um Haftschicht zu erhalten.
    2. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bodenkonstruktionen – beauftragen Sie eine statische und feuchtetechnische Prüfung der gesamten Bodenkonstruktion inkl. Kellerboden.
    3. Abriss der Fliesenlage planen: Lassen Sie durch einen Fliesenleger mit Erfahrung in Sanierungen den kompletten Belag inkl. Mörtelresten und ggf. oberflächlich beschädigter Dämmung entfernen – dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
    4. Neuaufbau mit lastverteilender Schicht: Planen Sie eine 40–50 mm starke, bewehrte Zementestrichschicht (min. C25/30) auf der vorhandenen Dämmung – beim Bauingenieur die Druckfestigkeit der Dämmung prüfen lassen.
    5. Entkopplung fachgerecht verlegen: Verlegen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Entkopplungssystem mit Lastverteilung (z. B. Schlüter-DITRA 25) – keine Folien, keine unzertifizierten "Trennvlies".
    6. CE-gekennzeichnete Fuge einplanen: Bestellen Sie vor Verlegung eine CE-gekennzeichnete, hochelastische Fugenmasse mit mindestens 25 % Dehnfähigkeit (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder similar) – prüfen Sie das CE-Zeichen im Datenblatt.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel für die Verlegung von Fliesen mit geringer Schichtstärke. Er muss flexibel sein, um Spannungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Fliesenkleber, Zementmörtel
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Entkopplungsmatte
    Eine Matte, die zwischen Untergrund und Fliesenbelag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie gleicht Bewegungen aus und verhindert die Übertragung von Spannungen auf den Fliesenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schlüter Ditra, Spannungsentkopplung, Bewegungsfuge
    Flexmörtel
    Ein Dünnbettmörtel mit speziellen Zusätzen, der flexibler ist als herkömmlicher Mörtel. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich bewegen können.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Fliesenkleber, Polymervergüteter Mörtel
    Fugenmaterial
    Das Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Es sollte flexibel, wasserabweisend und farbecht sein.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Epoxidharzfuge
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Sie werden an Wänden, Dächern und Böden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz
    Steinfliesen
    Fliesen aus Naturstein oder künstlichem Steinmaterial, die für Boden- und Wandbeläge verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, aber auch anfällig für Risse bei Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Naturstein
    1. Warum reißen die Fugen meiner Steinfliesen auf der Wärmedämmung?
      Mögliche Ursachen sind die falsche Materialauswahl (ungeeigneter Mörtel), Bewegungen der Wärmedämmung durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit unter den Fliesen oder eine fehlende Entkopplungsebene. Diese Faktoren können Spannungen verursachen, die zu Rissen in den Fugen führen.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfsperre unter der Wärmedämmung?
      Die Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wärmedämmung eindringt. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Dämmung führen, was wiederum die Fliesen beeinträchtigen kann.
    3. Ist eine Entkopplungsmatte zwingend erforderlich?
      Eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) ist sehr empfehlenswert, da sie Spannungen zwischen der Wärmedämmung und dem Fliesenbelag reduziert. Sie gleicht Bewegungen aus und verhindert so Risse in den Fugen.
    4. Kann ich jeden Dünnbettmörtel für Steinfliesen auf Wärmedämmung verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Dünnbettmörtel verwenden, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen oder flexiblen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    5. Was kann ich tun, wenn bereits Risse in den Fugen vorhanden sind?
      Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten. Er kann die Ursache der Risse ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung vorschlagen. Dies kann das Entfernen der alten Fugen, das Ausbessern des Untergrunds und das Neuverfugen mit einem flexiblen Material umfassen.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit unter den Fliesen erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können dunkle Flecken auf den Fugen, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein. In fortgeschrittenen Fällen können sich die Fliesen sogar vom Untergrund lösen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Steinfliesen auf Wärmedämmung?
      Alternativ können Sie elastische Bodenbeläge wie Vinyl oder Laminat in Betracht ziehen, die weniger anfällig für Risse sind. Achten Sie jedoch auch hier auf die Eignung für Fußbodenheizungen und die korrekte Verlegung.
    8. Wie wichtig ist die Qualität des Fugmaterials?
      Die Qualität des Fugmaterials ist sehr wichtig. Verwenden Sie ein flexibles Fugmaterial, das für den Innenbereich und für die Verwendung mit Fußbodenheizungen geeignet ist. Billige Fugmaterialien können schnell reißen oder bröckeln.
      Informationen zu Systemen, Kosten und Voraussetzungen für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf bei der Auswahl des Fliesenklebers und der Verlegung geachtet werden muss.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Fliesenbelägen.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Überblick über die häufigsten Gründe für Risse in Fliesen und wie man sie vermeidet.
    • Estrich sanieren
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. 🔴 Fugenrisse: Ursache – Weiche Dämmplatten unter Steinfliesen
    Ja, das ist ein Problem
    Hallo Rina,
    ich fürchte, Ihr habt wirklich ein Problem. Dämmplatten sind auf jeden Fall zu weich, um darauf ohne Lastverteilungsschicht (Estrich) Fliesen oder Platten zu verlegen. Vermutlich sind viele der Platten auch schon lose. Ich glaube auch nicht, dass Silicon zum Ziel führt. Mal davon abgesehen, dass es eine ziemliche Quälerei wird das sauber in die ganzen Fugen einzubringen. Also was tun? Damit Leben oder Platten herausreißen und eine Lastverteilende Ebene, z.B. Trockenestrich einbauen und neuen Bodenbelag darauf. Für dicken Naturstein wird dann möglicherweise kein Platz mehr sein (Türen ...).
    Was ist eine Schlüter-Folie und was macht die zwischen Mörtel und Mörtel?
    Viele Grüße, Ralf
  3. Dämmung unter Fliesen: Angaben zu Material & Verlegung erforderlich
    Wer hat den Aufbau empfohlen ...
    Wer hat denn den Aufbau so empfohlen? Es muss ja Erfahrungen damit geben?
    Könnten Sie mal folgende Angaben nachreichen:
    Genaue Bezeichnung der Dämmung?
    Fliesenformat?
    genaue Bezeichnung Schlüter Trennlage?
    Wie wurde die Dämmung verklebt? Vollflächig oder auf Mörtelbatzen?
    Genaue Angaben sind erforderlich.
    Grundsätzlich ist ein solcher Aufbau wie ausgeführt eine Möglichkeit, aber dann muss "alles stimmen".
    Gruß Volker
  4. Materialtipp: Druckfeste Extruder-Schaumplatten statt Styropor!
    es müssen druckfeste Extruder-Schaumplatten (nicht Styropor) verwendet werden. Die müssen möglichst vollflächig am Boden verklebt werden, das erfordert, dass der Boden vorher ausgeglichen wird. siehe Film:
    das Werkzeug dafür
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fugenrisse bei Steinfliesen, die auf Wärmedämmplatten ohne ausreichende Lastverteilungsschicht verlegt wurden. Als Ursache werden zu weiche Dämmplatten identifiziert. Es wird die Notwendigkeit einer lastverteilenden Ebene (Estrich) oder druckfester Extruder-Schaumplatten betont. Die korrekte Materialauswahl und vollflächige Verklebung der Dämmung sind entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fugenrisse: Ursache – Weiche Dämmplatten unter Steinfliesen sind Dämmplatten ohne Lastverteilungsschicht (Estrich) zu weich für die Verlegung von Fliesen, was zu Fugenrissen führen kann. Silikon ist keine geeignete Lösung für die Reparatur.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Druckfeste Extruder-Schaumplatten statt Styropor! empfiehlt die Verwendung von druckfesten Extruder-Schaumplatten anstelle von Styropor, um die Stabilität des Bodenbelags zu gewährleisten. Eine vollflächige Verklebung auf einem ausgeglichenen Boden ist dabei essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Fugenrisse zu analysieren und eine geeignete Sanierung zu planen, sollten gemäß Dämmung unter Fliesen: Angaben zu Material & Verlegung erforderlich genaue Angaben zur verwendeten Dämmung, dem Fliesenformat, der Schlüter Trennlage und der Verklebemethode der Dämmung gemacht werden. Dies ermöglicht eine fundierte Beurteilung des Aufbaus und die Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden an den Steinfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinfliesen, Wärmedämmung, Fugenrisse, Dünnbettmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfliesen, Wärmedämmung, Fugenrisse, Dünnbettmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinfliesen, Wärmedämmung, Fugenrisse, Dünnbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinfliesen auf Wärmedämmung: Ursachen für Fugenrisse & Sanierung?
Suche nach: Steinfliesen auf Dämmung: Fugenrisse
Suche nach: Steinfliesen, Wärmedämmung, Fugenrisse, Dünnbettmörtel, Dampfsperre, Sanierung, Schlüter Folie, Bodenbelag
