Epoxidharz Belag, Beschichtung oder Anstrich? Aufbau, Schichtstärke & Normen
bei uns im Haus sollten im Innenhof zunächst Fliesen verlegt werden, später ein Kunstharzbelag. Nun stellt sich heraus, dass es sich maximal um eine Beschichtung, wenn nicht nur einen Anstrich handelt. Alle Unebenheiten des Estrichs sind sichtbar und auch die Lunker im Randbereich (da, wo die Schleifmaschine vorher nicht hinkam) sind klar und deutlich erkennbar.
Gibt es eine Norm, die zwischen Belag, Beschichtung, Anstrich differenziert (z.B. in Aufbau und Schichtstärke)?
Braucht der Verleger eine spezielle Zulassung für die Arbeiten?
Merci für viele hilfreiche Antworten!
Lutz
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob es sich bei Ihrem Bodenbelag um einen Epoxidharz-Belag, eine Beschichtung oder einen Anstrich handelt. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Schichtstärke und dem resultierenden Aufbau.
Epoxidharz-Anstrich: Dies ist die dünnste Variante, oft nur wenige Zehntel Millimeter dick. Er dient primär dem Schutz und der Farbgebung des Untergrunds.
Epoxidharz-Beschichtung: Hier liegt die Schichtstärke typischerweise zwischen 1 und 3 Millimetern. Beschichtungen sind widerstandsfähiger als Anstriche und können leichte Unebenheiten ausgleichen.
Epoxidharz-Belag: Ein Belag ist deutlich dicker als eine Beschichtung, oft ab 3 Millimetern aufwärts. Er ist sehr widerstandsfähig, kann größere Unebenheiten ausgleichen und wird oft als eigenständiger Bodenbelag eingesetzt.
Wichtig: Die DINAbk. EN 13813 regelt Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen. Achten Sie darauf, dass der Verleger eine Zulassung für die Arbeiten hat und die entsprechenden Normen einhält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schichtstärke von einem Fachmann messen und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Herstellers, um festzustellen, um welche Art von Epoxidharz-System es sich handelt.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das durch Reaktion von Epoxidharzkomponenten aushärtet und widerstandsfähige Oberflächen bildet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharzbelag - Schichtstärke
- Die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, gemessen in Millimetern.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Beschichtungsdicke - Estrich
- Eine tragende Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag, die Unebenheiten ausgleicht und als Grundlage dient.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich - Lunker
- Kleine Hohlräume oder Blasen in einem Material, die durch unsachgemäße Verarbeitung entstehen können.
Verwandte Begriffe: Poren, Blasenbildung, Fehlstellen - DIN EN 13813
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift - Belag
- Ein Bodenbelag, der als oberste Schicht auf einem Untergrund aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Oberbelag, Nutzschicht - Beschichtung
- Eine dünne Schicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu verschönern.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Versiegelung, Oberflächenbehandlung
- Was ist der Unterschied zwischen einem Epoxidharz-Anstrich, einer Beschichtung und einem Belag?
Der Hauptunterschied liegt in der Schichtstärke. Ein Anstrich ist sehr dünn, eine Beschichtung ist dicker und ein Belag ist die dickste Variante, die als eigenständiger Bodenbelag dient. - Welche Normen sind bei Epoxidharz-Böden zu beachten?
Die DIN EN 13813 regelt Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen, die als Grundlage für Epoxidharz-Böden dienen. Es ist wichtig, dass der Verleger die entsprechenden Normen einhält. - Wie erkenne ich, ob mein Epoxidharz-Boden fachgerecht verlegt wurde?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberfläche ohne Lunker oder Unebenheiten. Die Schichtstärke sollte den Herstellerangaben entsprechen und der Verleger sollte eine Zulassung für die Arbeiten haben. - Was sind Lunker im Epoxidharz-Boden?
Lunker sind kleine Hohlräume oder Blasen im Material, die durch unsachgemäße Verarbeitung entstehen können. Sie können die Stabilität und Optik des Bodens beeinträchtigen. - Kann ich einen Epoxidharz-Boden selbst verlegen?
Die Verlegung von Epoxidharz-Böden erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Wie reinige und pflege ich einen Epoxidharz-Boden?
Epoxidharz-Böden sind pflegeleicht und können mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Welche Vorteile bietet ein Epoxidharz-Boden?
Epoxidharz-Böden sind widerstandsfähig, langlebig, pflegeleicht und bieten eine große gestalterische Vielfalt. Sie sind ideal für Bereiche, die stark beansprucht werden oder hohe hygienische Anforderungen erfüllen müssen. - Was kostet ein Epoxidharz-Boden?
Die Kosten für einen Epoxidharz-Boden hängen von der Art des Systems, der Schichtstärke, der Größe der Fläche und den individuellen Anforderungen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Polyurethan-Bodenbeläge
Alternative zu Epoxidharz mit ähnlichen Eigenschaften, aber oft elastischer. - Bodenbeschichtungen für Garagen
Spezielle Beschichtungen für stark beanspruchte Garagenböden. - Industriebodenbeschichtungen
Hochbelastbare Beschichtungen für industrielle Anwendungen. - Selbstverlaufende Bodenbeschichtungen
Beschichtungen, die sich selbstständig verteilen und eine ebene Oberfläche bilden. - Farbauswahl für Bodenbeschichtungen
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für Bodenbeschichtungen.
Epoxidharz: Schichtstärke – Belag vs. Beschichtung vs. Versiegelung
Epoxy Belag - Beschichtung - Anstrich
Mindestdicke für Kunstharzbeläge beträgt 2 mm, alles was darunter ist sind Beschichtungen ab 0,5 mm Dicke oder Versiegelungen ab 0,1 mm Mindestdicke.
Diese Stärken sind festgelegt in den Arbeitsblättern des BEB-Bundesverband Estrich u. Belag und werden herangezogen bei allen Industrieböden.
Für den Wohnungsbau hat es sich eingebürgert, das diese Arbeiten von den Malern, Anstreichern oder Bäcker ausgeführt werden. Die beiden ersteren arbeiten dann nach DINAbk. 55945 (Anstrichstoffe und ähnliche Beschichtungsstoffe). Für die ist dann jede Versiegelung schon eine Beschichtung.
Es kommt eben darauf an, was im Vertrag steht. -
Epoxidharzspachtelung: Erwartungen an Schichtstärke & Nivellierung
Danke soweit!
Angekündigt wurde eine "Epoxidharzspachtelung" Darunter verstehe ich auch einen nivellierenden Auftrag, der zumindest eine schichtstärke im mm-Bereich aufweist. Falsche Erwartung von meiner Seite, wenn man jede Unebenheit und jeden Lunker sieht? -
BEB-Arbeitsblätter: Epoxidharz-Beschichtung durch Spachteln bis 6 mm
Nach den Arbeitsblättern BEB werden Beschichtungen auch durch spachteln aufgebracht und anschließend mit Stachelwalze entlüftet.
Sie werden in der Regel bis zu 6 mm Stärke eingebaut.
Was die Anstreicher-Innung unter Beschichtung, bzw. unter Epoxidharzspachtelung versteht, kann ich nicht beantworten.
"Angekündigt war eine Epoxidharzspachtelung" ist ein bisschen dürftig zur Leistungsbeschreibung.
Nach was wurde angekündigt zu arbeiten, oder wonach wurde angeboten: Nach BEB-Arbeitsblättern oder DINAbk. 55945? -
PMMA statt Epoxidharz: Vergilbung & UV-Beständigkeit im Bodenbau
war bestimmt ein Maler am Werk
richtig gute Böden im privaten Bereich werden nicht mit Epoxydharz hergestellt, da diese vergilben. D.h. man sieht, wo vorher ein Schrank stand. Im Außenbereich sind Epoxidharze nicht geeignet, ausgenommen ein Hersteller. Richtige Beschichter Arbeiten heute mit PMMA-Harzen hier baut man nach handwerklichen Geschick eine nette Versiegelung als Beschichtung auf, die selbst bei den dargestellten Unebenheiten, wie eine Lacktischdecke aussieht. Epoxydharz aufrollern ist so eine ungelernte Arbeit, wie sie in den anwendungstechnischen Blättern steht. Wie es richtig funzt nehmen die richtigen Beschichter mit ins Grab. Holen sie sich einen fachkundigen Beschichter ins Haus, der schleift das Ding kurz an und macht Ihnen eine optisch sehr hochwertige Arbeit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Epoxidharz Belag, Beschichtung oder Anstrich: Unterschiede & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Epoxidharz-Belägen, Beschichtungen und Anstrichen, insbesondere im Hinblick auf Schichtstärke und Anwendungsbereich. Es wird auf die Bedeutung der BEB-Arbeitsblätter und die Problematik der Vergilbung von Epoxidharz hingewiesen. Alternativen wie PMMA-Harze werden für bestimmte Anwendungen empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Mindestdicke für Kunstharzbeläge beträgt 2 mm, Beschichtungen ab 0,5 mm und Versiegelungen ab 0,1 mm (siehe Epoxidharz: Schichtstärke – Belag vs. Beschichtung vs. Versiegelung). Diese Werte sind in den BEB-Arbeitsblättern festgelegt.
📊 Zusatzinfo: Beschichtungen können gemäß BEB-Arbeitsblättern auch durch Spachteln aufgebracht und mit einer Stachelwalze entlüftet werden, typischerweise bis zu einer Stärke von 6 mm (siehe BEB-Arbeitsblätter: Epoxidharz-Beschichtung durch Spachteln bis 6 mm).
🔴 Risiko: Im privaten Bereich können Epoxidharze vergilben, insbesondere bei UV-Exposition. Dies kann zu sichtbaren Unterschieden führen, wenn beispielsweise Möbel verschoben werden. PMMA statt Epoxidharz: Vergilbung & UV-Beständigkeit im Bodenbau beschreibt eine mögliche Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Beauftragung von Epoxidharz-Arbeiten sollte eine detaillierte Leistungsbeschreibung erfolgen, um Missverständnisse bezüglich der Schichtstärke und des gewünschten Ergebnisses zu vermeiden. Die Erwartungen an eine "Epoxidharzspachtelung" sollten klar definiert sein (siehe Epoxidharzspachtelung: Erwartungen an Schichtstärke & Nivellierung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Sperrender Anstrich im Pelletsraum? Schützt er vor Feuchtigkeit? Alternativen für trockene Lagerung. Jetzt informieren! …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen …
- … - Mein Architekt (bislang ohne jede Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht …
- … - Nachdem der Estrich 4 Wochen trocknen muss, bis der Anstrich drauf kann, heißt das 4 Wochen später heizen. Das ist derzeit …
- … Ich beurteile die Idee eines sperrenden Anstrichs auf dem Estrich im Pelletsraum kritisch. Ein solcher Anstrich kann zwar …
- … aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von …
- … Welche Arten von Anstrichen gibt es für Estrich?Es gibt verschiedene Arten von Anstrich …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde? Keine Ahnung aber was …
- … Pelletsraum trocken halten: Anstrich, Abdichtung & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Industrieboden, Bodenbeschichtung, Lagerhalle, Drucksaal, Abriebfestigkeit, Imprägnierung, Epoxidharz, Polyurethan, Kosten, Material …
- … beschichtung, Lagerhalle, Drucksaal …
- … Imprägnierung) soll der Industrieboden in der Lagerehalle und im Drucksaal einen Beschichtung o. Imprägnierungh bekommen. …
- … Die UV-Farben sollten leicht zu reinigen sein. Auch sollte der Bodenbelag für Reinräume geeignet sein da später dieser Drucksaal mit dem bestehenden …
- … Für die Beschichtung oder Imprägnierung eines Industriebodens in einer Lagerhalle und einem Drucksaal gibt …
- … Für die Lagerhalle empfehle ich eine robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Belastungen. Geeignete Materialien sind: …
- … Epoxidharz-Beschichtungen: Bieten eine gute chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit. …
- … speziell für die hohen Belastungen in Industrie- und Gewerbebetrieben konzipierter Bodenbelag. Er muss widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, chemische Einwirkungen und Abrieb sein.Verwandte …
- … Begriffe: Bodenbeschichtung, Estrich, Betonboden. …
- … BodenbeschichtungEine Bodenbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Harz, die auf einen vorhandenen Boden aufgebracht wird, um ihn zu schützen, zu verschönern oder seine Eigenschaften zu verbessern. Sie kann aus Epoxidharz, Polyurethan oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Beschichtung …
- … Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen, Klebstoffe und Verbundwerkstoffe verwendet.Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharz. …
- … Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter Bodenbeschichtungen, Schäume, Klebstoffe und Elastomere. Es zeichnet sich durch seine Elastizität, …
- … Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit aus.Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Acrylharz, Elastomer. …
- … ImprägnierungEine Imprägnierung ist eine Behandlung, bei der ein Material mit einer Flüssigkeit durchtränkt wird, um es wasserabweisend, schmutzabweisend oder widerstandsfähiger gegen andere Einflüsse zu machen. Imprägnierungen werden häufig für Betonböden, Natursteine und Textilien verwendet.Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung. …
- … Welche Vorteile bietet eine Bodenbeschichtung in …
- … einer Lagerhalle?Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden vor Abrieb, Chemikalien und mechanischen Belastungen durch Stapler und Hubwagen. Sie erleichtert die Reinigung und erhöht die Lebensdauer des Bodens. Zudem kann sie die Rutschfestigkeit verbessern und somit die Arbeitssicherheit erhöhen. …
- … Was ist bei der Auswahl einer Bodenbeschichtung für einen Reinraum zu beachten?Für Reinräume sind spezielle Beschichtung …
- … Ausführung ab. Bei sachgemäßer Anwendung und regelmäßiger Reinigung kann eine hochwertige Beschichtung viele Jahre halten. …
- … Kann man eine Bodenbeschichtung selbst auftragen?Das …
- … Auftragen einer Industriebodenbeschichtung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Fehler bei der Vorbereitung des Untergrunds oder der Verarbeitung des Materials können zu Problemen führen. Daher ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. …
- … Welche Normen sind bei Industriebodenbeschichtungen zu beachten?Bei Industriebodenbeschichtungen sind verschiedene Normen …
- … Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken sowie spezifische Normen für Reinraumbeschichtungen. …
- … beschichteten Industriebodens sollte mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, die auf das Beschichtungsmaterial abgestimmt sind. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und scheuernde Reiniger, die die Oberfläche beschädigen können. Regelmäßiges Kehren und Wischen mit einem feuchten Mopp sind empfehlenswert. …
- … Was kostet eine Industriebodenbeschichtung?Die Kosten für eine Industriebodenbeschichtung hängen von der Fläche, …
- … Welche Alternativen gibt es zu einer Bodenbeschichtung?Alternativen zu einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, …
- … das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. …
- … Bodenbeschichtung für GaragenGeeignete Beschichtungen für Garagenböden, die widerstandsfähig gegen Öl, …
- … Bodenbeschichtung für WerkstättenRobuste Beschichtungen für Werkstattböden, die hohen mechanischen Belastungen standhalten. …
- … Bodenbeschichtung im AußenbereichGeeignete Beschichtungen für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche, …
- … Epoxidharzbeschichtung: Haftabzug & Feuchtigkeit – Risiken …
- … Epoxidharzbeschichtung …
- … Muss der Bodenbelag ableitfähig sein, ist statische Aufladung ein Problem. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- … fugenloser Boden, Fußbodenheizung, Bodenbelag, Microzement, Estrich, Beschichtung, Wohnbereich, Sanierung, Kosten, Preise …
- … werden entfernt, darauf 5 mm Nivelliermasse und 5 mm Bodenaufbau. Endbeschichtung 3x PU Siegel. …
- … entfernt, darauf faserverstärkte Nivelliermasse und 2-3 mm Microcement-Beschichtung auf Armierungsgewebe. Dann 3x PU Endsiegel. …
- … Materialauswahl: Microzement, Epoxidharz oder Polyurethan sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Eignung …
- … Beschichtung: Die Beschichtung sollte flexibel genug sein, um Spannungen durch Temperaturänderungen der Fußbodenheizung …
- … MicrozementEin zementgebundenes Beschichtungsmaterial, das für fugenlose Oberflächen verwendet wird. Es ist vielseitig einsetzbar …
- … und kann auf verschiedenen Untergründen aufgebracht werden.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Zement, Designboden …
- … EpoxidharzEin Kunstharz, das für Beschichtungen verwendet wird. Es ist …
- … widerstandsfähig, wasserdicht und chemikalienbeständig.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Kunstharzboden, Versiegelung …
- … PolyurethanEin Kunststoff, der für Beschichtungen verwendet wird. Es ist elastisch, abriebfest und UV-beständig.Verwandte Begriffe: …
- … Beschichtung, Kunstharzboden, Versiegelung …
- … ArmierungsgewebeEin Gewebe, das in Beschichtungen eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu …
- … reduzieren.Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Rissüberbrückung, Beschichtung …
- … Welche Materialien eignen sich für fugenlose Böden auf Fußbodenheizung?Microzement, Epoxidharz und Polyurethan sind gängige Optionen. Wichtig ist, dass das Material …
- … Was ist bei der Beschichtung zu beachten?Die Beschichtung sollte flexibel genug sein, um Spannungen durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- … Fliesen verlegen, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung, Kosten, Heimwerken, Bodenbelag, Renovierung …
- … aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … zu stabilisieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.Verwandte Begriffe: Fugen, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … darauf, dass die Fugenmasse für die geringe Fugenbreite geeignet ist. Eine Epoxidharz-Fugenmasse wäre eine Option, da sie sehr widerstandsfähig und farbecht ist. …
- … Epoxidharz-Fugenmasse …
- … Eine besonders widerstandsfähige und wasserdichte Fugenmasse, die aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Sie ist ideal für stark beanspruchte …
- … ist wichtig für die Optik, die Stabilität und die Funktionalität des Belags. Sie hängt von der Art des Materials, der Größe der …
- … Farbe der Fugenmasse, die einen großen Einfluss auf die Optik des Belags hat. Die Fugenfarbe sollte passend zum Material und zum gewünschten Stil …
- … Kann ich Epoxidharz-Fugenmasse für Naturstein verwenden?Ja, Epoxidharz-Fugenmasse ist eine gute Option …
- … eine flexible Fugenmasse zu verwenden, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen des Belags aufnehmen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- … Untergrundbeschaffenheit: Der alte Fliesenbelag muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Lose Fliesen müssen entfernt …
- … die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind.Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Epoxidharzkleber …
- … verbessern. Haftgrund wird auch als Primer bezeichnet.Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.Verwandte Begriffe: …
- … Es gibt verschiedene Arten von Rissfüllern, wie z.B. Acryl, Silikon oder Epoxidharz.Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Spachtelmasse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
- … Fliesen verlegen Kosten, Fliesenpreis, Kleber Kosten, Fugen Kosten, Laminat Kosten, Bodenbelag Kosten, Materialkosten, Renovierungskosten …
- … Wasser und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Zementfuge, Silikonfuge, Epoxidharzfuge. …
- … LaminatEin Bodenbelag aus Holzwerkstoff mit einer Dekorschicht. Es ist …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharz Belag, Beschichtung oder Anstrich? Aufbau, Schichtstärke & Normen
Suche nach: Epoxidharz: Belag vs. Beschichtung vs. Anstrich
Suche nach: Epoxidharz, Belag, Beschichtung, Anstrich, Schichtstärke, Norm, Estrich, Lunker
