Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich?
Hallo Fachleute!
Der Gussasphalt-Estrich in unserem Einfamilienhaus ist fertig. Wir haben ihn nur einlagig einbauen lassen, weil wir von der Variante "geschliffener Gussasphalt" abgekommen sind, und Fliesen bzw. Teppichböden verlegen werden.
Wie zu befürchten gibt es jetzt aber ein paar Unebenheiten, d.h. die Heizungsrohre sind "sichtbar" (nicht wirklich, sondern nur deren Position).
Womit sollten wir den Höhenausgleich
  • unter Naturstein-Platten
  • unter Teppichboden
machen?
Es ginge sicherlich z.B. mit
PCI Periplan
aber das ist auf Zementbasis. Wäre nicht eine Ausgleichsmasse auf Bitumenbasis sinnvoller? Gibt es sowas überhaupt?
Und bei der Gelegenheit:
Wir haben einen zusammenhängenden "Raum" (Flur, Eingang, Wohnzimmer) von ca. 13 m Länge. Der Estrich ist Fugenlos und wir wollten auch die Granit-Platten ohne (zusätzliche, weiche) Fugen verlegen lassen. Funktioniert das ohne Probleme?
Danke!
PS: Ob der GA-Boden Ebenheitsanforderungen nach DINAbk. erfüllt ist nicht das Thema. Die Firma hat darauf hingewiesen, dass es Unebenheiten geben kann, und wir wollten es trotzdem einlagig.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Optionen für den Höhenausgleich auf Ihrem Gussasphalt-Estrich in Betracht zu ziehen:
    • Zementbasierte Ausgleichsmasse: Geeignet für mineralische Untergründe wie Gussasphalt. Sie bietet eine gute Haftung und ist ideal für nachfolgende Fliesen- oder Teppichbodenverlegung.
    • Ausgleichsmasse auf Bitumenbasis: Kann verwendet werden, ist aber weniger ideal, da Gussasphalt selbst schon Bitumen enthält. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verträglichkeit.
    • Geeignete Produkte: Achten Sie auf Produkte, die speziell für Gussasphalt-Estrich geeignet sind und die Ebenheitsanforderungen für Ihren gewünschten Bodenbelag (Fliesen, Teppich) erfüllen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen oder Ablösungen führen, insbesondere bei großen Unebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Ausgleichsarbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Gussasphalt-Estrich
    Ein Estrich aus einer Mischung von Gesteinsmehl, Splitt, Sand und Bitumen. Er ist fugenlos, schnell begehbar und wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bitumen, Asphalt.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Estrichen oder anderen Untergründen. Sie dient als Vorbereitung für die Verlegung von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Zementestrich
    Ein Estrich aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Beton.
    Bitumen
    Ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das als Bindemittel im Gussasphalt verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Erdöl.
    Die Toleranzen für Unebenheiten auf einem Estrich, die je nach Art des Bodenbelags unterschiedlich sein können. Sie werden in der DINAbk. 18202 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Unebenheit, Estrichnorm.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Estrich aufgetragen wird, um die Haftung der Ausgleichsmasse oder des Klebers zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer.
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Gips oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    1. Welche Ausgleichsmasse ist die richtige für Gussasphalt?
      Ich empfehle eine zementbasierte Ausgleichsmasse, die speziell für mineralische Untergründe und Gussasphalt geeignet ist. Diese bietet in der Regel eine gute Haftung und ist mit Fliesen und Teppichböden kompatibel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit.
    2. Muss der Gussasphalt-Estrich vor dem Ausgleich vorbereitet werden?
      Ja, der Estrich sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung der Ausgleichsmasse verbessern. Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers der Ausgleichsmasse.
    3. Kann ich große Unebenheiten mit Ausgleichsmasse ausgleichen?
      Ausgleichsmassen sind in der Regel für den Ausgleich von kleineren Unebenheiten konzipiert. Bei größeren Höhenunterschieden kann es erforderlich sein, mehrere Schichten aufzutragen oder eine andere Methode, wie z.B. das Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht, in Betracht zu ziehen.
    4. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen oder Teppich verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie mit der Verlegung des Bodenbelags beginnen. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
    5. Was ist bei der Verlegung von Natursteinplatten auf Gussasphalt zu beachten?
      Natursteinplatten erfordern einen besonders ebenen Untergrund. Verwenden Sie eine hochwertige, flexible Ausgleichsmasse und einen geeigneten Kleber für Naturstein. Achten Sie auf die korrekte Verfugung, um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Gussasphalt nachrüsten?
      Das nachträgliche Einfräsen einer Fußbodenheizung in Gussasphalt ist möglich, sollte aber von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Statik und die vorhandene Estrichdicke müssen berücksichtigt werden.
    7. Was tun, wenn sich Risse im Gussasphalt bilden?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturharz geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Ausgleich mit Ausgleichsmasse?
      Alternativ können Sie den Estrich abschleifen lassen, um kleinere Unebenheiten zu beseitigen. Bei größeren Unebenheiten kann eine zusätzliche Estrichschicht aufgebracht werden.
    • Estrich schleifen
      Beseitigung von Unebenheiten und Vorbereitung für Bodenbeläge.
    • Estrich sanieren
      Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
      Integration einer Fußbodenheizung in bestehenden Estrich.
      Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
    • Schallschutz im Estrich
      Verbesserung des Schallschutzes durch spezielle Estrichkonstruktionen.
  2. Gussasphalt-Estrich: PCI-Kontakt für optimalen Höhenausgleich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da sag der Steinhansel mal nix
    weil das relativ kompliziert ist und voll ins Auge (sprich Geldbeutel) gehen kann. Besser wäre es, PCI direkt zu kontaktieren.
    Fugenlos ist was fürs Mittelmeer ohne Fußbodenheizung und ohne kalten Winter. Wenn sich der Boden wölbt, dann aber nicht klagen hinterher.
  3. Gussasphalt-Heizestrich: Mindestdicke & geeignete Ausgleichsmassen
    15 mm Mindestüberdeckung ...
    Hallo, bei Gussasphalt-Heizestrichen beträgt die Nenndicke mindestens 35 mm bei einer Überdeckung über den Heizelementen von mindestens 15 mm.
    Wenn sich die Rohre schon jetzt abzeichnen ... Vorsicht. Alarmstufe ROT.
    unbedingt dem Rat von Herbert Fahrenkrog folgen. Spachtelung auf GE sind natürlich möglich und i.d.R. auch notwendig, aber unbedingt GEEIGNETE Massen verwenden. Allerdings kann eine Spachtelung nicht eine mögliche fehlende Schichtdicke des GE kompensieren.
    Gruß Volker Schlosser
  4. Gussasphalt-Estrich: Ursachen & Lösungen für Unebenheiten
    Gussasphalt ist ein schwieriges Thema ...
    habe ich den Eindruck. Es ist extrem schwierig Informationen zu bekommen die über die "normalen" Sachen hinausgehen.
    Wir haben 40 mm Estrichdicke, z.T. 50 mm. Die Rohre zeichen sich nicht ab, weil der Estrich zu dünn ist. Möglich ist entweder:
    A)
    weil die Rohre sich während des Einbaus verbogen haben (durch das Rüberlaufen von schweren Männern mit schweren Eimern). Dies war z.B. an der Haustür deutlich sichtbar. Möglicherweise haben sich auch dabei die Klammern aus der FESCO-Trittschalldämmung gelöst. So weit es möglich war hatten wir hochgebogene Rohre zwischendurch wieder flach gemacht und neu befestigt.
    B)
    Weil beim Einbau des dickflüssigen Asphalts dieser immer etwas wegläuft, an den Rohren aber aufgehalten wurde. Das ergibt immer in Einbaurichtung hinter den Rohren eine Kuhle. Das wäre möglicherweise einem anderen Asphalteur besser gelungen?
    Die meisten Unebenheiten (so viele sind es auch nicht) sehen eher nach B) aus, es ragen nicht die Rohre raus, sondern man sieht Kuhlen daneben.
    ... wir müssen uns auch immer die kompliziertesten Sachen aussuchen ...
    Also gut, ich werde mal bei PCI nachfragen was die für diesen Fall empfehlen. Oder gibt es hier doch noch einen Gussasphalt-Profi mit der richtigen Empfehlung?
    Wie ist das mit den Fugen von den Natursteinplatten ansonsten: wie groß sollte man sie machen? Und warum sind die Platten eigentlich 30,5 cm groß, und nicht z.B. 29,7, sodass man auf ein glattes Raster (30 cm) kommt?
    Beim nächsten Haus machen wir Zementestrich ... aber jetzt müssen wir da durch.
  5. Gussasphalt: Höhenausgleich mit Zement-Basis & Spachtelmasse
    Höhen-Ausgleich auf Gussasphalt auf Zement-Basis?
    Volle Übereinstimmung mit meinen Vorrednern.
    Um den Boden auszugleichen und einen saugfähigen Untergrund zur Aufnahme des Klebers zu erhalten, muss grundiert und gespachtelt werden. Hierfür hat z.B. auch Aedex geeignete Materialien in der Produktpalette.
    Fugenlos geht überhaupt nicht. Asphalt und Naturstein haben zu unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturunterschieden. Das fängt kein noch so guter Kleber ab.
    Und jetzt tun Sie sich selbst etwas Gutes, und holen sich einen wirklich guten Fachbetrieb für diese Arbeiten. Fragen Sie auch mal den Hersteller der Spachtel- und Klebstoffe nach einem geeigneten Verlegebetrieb.
    Holen Sie sich da keinen Wald- und Wiesenbetrieb, der Ihnen sagt, alles kein Problem, machen wir so, wie Sie es wünschen.
  6. Estrich-Unebenheiten: Fließspachtel für ebenen Gussasphalt-Boden
    Unebenheiten ausgleichen
    denn sogar Wasser verläuft erst ab einer genügend dicken Schicht ebenflächig, deshalb muss ziemlich viel Fließspachtel eingebaut werden, wenn es eben werden soll.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich für Fliesen & Teppich
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Unebenheiten in Gussasphalt-Estrichen und bietet Lösungen für den Höhenausgleich vor der Verlegung von Fliesen oder Teppichböden. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs entscheidend sind, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Methoden, darunter Zement-basierte Ausgleichsmassen und Spachtel, sowie die Bedeutung der Kompatibilität mit dem Gussasphalt. Zudem wird vor ungeeigneten, weil unflexiblen Lösungen wie fugenlosen Belägen gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gussasphalt-Heizestrich: Mindestdicke & geeignete Ausgleichsmassen erwähnt, ist bei Gussasphalt-Heizestrichen eine Mindestdicke von 35 mm und eine Überdeckung der Heizelemente von 15 mm zu beachten. Abzeichnende Rohre können ein Warnsignal sein.
    ✅ Empfehlung: Für einen optimalen Höhenausgleich auf Gussasphalt-Estrich wird die Verwendung von geeigneten Zement-basierten Ausgleichsmassen und Spachtel empfohlen, wie im Beitrag Gussasphalt: Höhenausgleich mit Zement-Basis & Spachtelmasse erläutert. Es ist ratsam, sich von Fachbetrieben und Herstellern beraten zu lassen, um die passenden Materialien für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Gussasphalt-Estrich: PCI-Kontakt für optimalen Höhenausgleich warnt vor ungeeigneten Lösungen wie fugenlosen Belägen, da diese aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Asphalt und Naturstein zu Problemen führen können. Es wird empfohlen, sich direkt mit PCI in Verbindung zu setzen, um eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Unebenheiten im Gussasphalt-Estrich auszugleichen, kann Fließspachtel verwendet werden, wie im Beitrag Estrich-Unebenheiten: Fließspachtel für ebenen Gussasphalt-Boden beschrieben. Es ist jedoch wichtig, ausreichend Material einzubauen, um eine ebene Fläche zu erzielen. Vor dem Aufbringen des Klebers muss der Untergrund grundiert und gespachtelt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse des Estrichs durchgeführt werden, um die Ursache der Unebenheiten zu ermitteln. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Materialien und Methoden für den Höhenausgleich auszuwählen. Weitere Informationen zu möglichen Ursachen von Unebenheiten finden Sie im Beitrag Gussasphalt-Estrich: Ursachen & Lösungen für Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich?
Suche nach: Gussasphalt-Estrich: Höhenausgleich für Fliesen & Teppich
Suche nach: Gussasphalt, Estrich, Höhenausgleich, Ausgleichsmasse, Zement, Fliesen, Teppichboden, Unebenheiten
