Dielenboden ausgleichen mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Geeignet? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Flex-Fliesenkleber (C2 TE) zum Ausgleichen eines unebenen Dielenbodens. Es wird von der Verwendung von speziellem Holzboden-Ausgleichsmaterial abgeraten, da Flex-Fliesenkleber bei falscher Anwendung zu Problemen führen kann. Die richtige Vorbereitung des Bodens ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Alternativ wird die Verwendung von Profilholzresten zur Nivellierung vorgeschlagen.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
nabend bau-Forum,
der Dielenboden in og von unserem EFHAbk. ist nicht besonders gerade und soll nivelliert werden. (unterschiede max 12 mm, meist 4-6 mm).
nun habe ich eine unkonventionelle Idee:
1. Nägel versenken
2. Tiefe dellen mit aufgenagelten profilholzresten, Platten vorweg etwas anheben
3. Fläche staubfrei absaugen
4. Armierungsgewebe vollflächig inkl. Überdeckung aufnageln
5. vom fliesenlegen (eg) übriggebliebenen flex-Fliesenkleber (c2 te-Qualität) dünn anmischen
6. ausgießen und ggf mit harke, gummiwischer grob nivellieren
was sagt ihr dazu?
andy
  • andy
    Sicherheitshinweise: Dielenboden mit Fliesenkleber ausgleichen?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissbildung und Ablösung des Fliesenklebers führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Dielenböden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Holzschutzmittel) vorhanden sind. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist empfehlenswert.
    GoogleAI-Analyse: Dielenboden mit Fliesenkleber ausgleichen?
    Ich beurteile die Idee, einen Dielenboden mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE) auszugleichen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Vorbereitung:
    • Nägel versenken: Stehende Nägel müssen unbedingt versenkt werden, um spätere Beschädigungen zu vermeiden.
    • Reinigung: Der Dielenboden muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist essentiell, um die Haftung des Fliesenklebers auf dem Holz zu gewährleisten.
    Materialauswahl:
    • Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Ein Flex-Fliesenkleber ist aufgrund seiner Flexibilität gut geeignet, um Bewegungen des Holzes auszugleichen. Achten Sie auf die Kennzeichnung C2 (erhöhte Haftfestigkeit), TE (verlängerte offene Zeit).
    • Armierungsgewebe: Bei größeren Unebenheiten oder Schichtdicken kann das Einbetten eines Armierungsgewebes sinnvoll sein, um Rissbildung zu verhindern.
    Verarbeitung:
    • Schichtdicke: Beachten Sie die maximale Schichtdicke des Fliesenklebers. Bei größeren Unebenheiten in mehreren Schichten arbeiten.
    • Trocknungszeit: Die Trocknungszeit des Fliesenklebers muss unbedingt eingehalten werden, bevor der Boden weiter bearbeitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Tragfähigkeit des Dielenbodens und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode für Ihre spezifische Situation geeignet ist.
    Ein Flex-Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt, um Spannungen zwischen Fliese und Untergrund auszugleichen. C2 steht für erhöhte Haftfestigkeit, TE für verlängerte offene Zeit. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Mörtel oder Klebstoff eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Bewehrung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Fußboden, der aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen) besteht. Er ist ein traditioneller Bodenbelag, der in vielen Altbauten zu finden ist. Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Massivholzboden.
    Nivellierung
    Nivellierung bezeichnet den Vorgang, eine unebene Fläche zu begradigen oder auszugleichen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Dies ist oft notwendig, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Verwandte Begriffe: Ausgleich, Egalisierung, Planierung.
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. von Fliesenkleber oder Mörtel. Sie ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Materialstärke.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Kann ich jeden Flex-Fliesenkleber für Holzdielen verwenden?
      Nein, achten Sie auf die Kennzeichnung C2 TE und prüfen Sie, ob der Kleber für Holzuntergründe geeignet ist. Die Flexibilität des Klebers ist wichtig, um Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    2. Muss ich den Dielenboden vor dem Ausgleich grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um die Haftung des Fliesenklebers auf dem Holz zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Holzuntergründe geeignet ist.
    3. Wie dick darf die Schicht Fliesenkleber maximal sein?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. Bei größeren Unebenheiten sollten Sie in mehreren Schichten arbeiten und jede Schicht ausreichend trocknen lassen.
    4. Was mache ich, wenn der Dielenboden stark beschädigt ist?
      Bei starken Beschädigungen oder größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Dielenboden zunächst zu reparieren oder zu verstärken, bevor Sie mit dem Ausgleich beginnen.
    5. Kann ich auf den ausgeglichenen Dielenboden Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, wenn der Fliesenkleber ausreichend getrocknet ist und eine ebene Fläche geschaffen wurde. Verwenden Sie dann einen geeigneten Fliesenkleber für den jeweiligen Fliesenbelag.
    6. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Fliesenkleber und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit ein.
    7. Benötige ich eine spezielle Ausrüstung für den Ausgleich?
      Sie benötigen eine Kelle, einen Spachtel, eine Wasserwaage, eine Grundierung, den Flex-Fliesenkleber und gegebenenfalls ein Armierungsgewebe.
    8. Was kostet es, einen Dielenboden mit Fliesenkleber auszugleichen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Informationen zum Aufarbeiten eines alten Dielenbodens.
    • Estrich auf Holzboden verlegen
      Geeignete Methoden und Materialien für den Aufbau eines Estrichs auf Holzdielen.
    • Fußbodenheizung auf Dielenboden
      Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung auf einem Holzdielenboden.
    • Schimmelbildung unter Dielenboden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel unter Holzdielen.
    • Trittschalldämmung für Dielenböden
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall bei Holzdielen.
  2. Flex-Fliesenkleber: Risiken bei falscher Anwendung auf Dielen
    Foto von Thorsten Bulka
    du kannst so was machen, bei dir muss es wohl auch nicht so halten
    aber ich würde es nicht tuhn!
    Was passiert, wenn man mehr Wasser dazugibt? Was sagt C2 über die Flexibilität? Für welche Auftragsstärke ist der Mörtel laut Sackaufdruck  -  normal währen 5 mm  -  was passiert, wenn er dicker ist?
    Wieviel Sack hat er den da gelassen?
  3. C2 Flex-Fliesenkleber: Geeignet als Ausgleichsmasse?
    moin Thorsten
    danke für deine Antwort!
    zu deinen Punkten:
    "Was passiert, wenn man mehr Wasser dazugibt? "
    =>meine Einschätzung: Austrocknungsdauer wird länger ... (und natürlich: dünnere konsistenz 🙂
    "Was sagt C2 über die Flexibilität? "
    => ich habe gehört, dass C2 eine besonders hohe konststoffvergüstung hat (wegen Fußbodenheizung im EGAbk.). das wäre doch für die Anwendung als "Ausgleichmasse" positiv, oder?
    "Für welche Auftragsstärke ist der Mörtel laut Sackaufdruck  -  normal währen 5 mm  -  was passiert, wenn er dicker ist? "
    => Auftragsstärke ist nicht angegeben. was bei dicker Stärke passiert, weiß ich natürlich nicht ...
    "Wieviel Sack hat er den da gelassen? "
    => habe Fliesen selbst gelegt und zu viel Kleber bestellt. Es sind 10 Sack über (war bei der Berechnung etwas geroßzügig 🙂
    also was nun?
    was könnte schlimmstenfalls passieren?
    andy
  4. Holzboden ausgleichen: Empfehlung für spezielle Ausgleichsmasse
    Hallo andy,
    tausch die 10 Sack um gegen geeignete Holzbodenausgleichsmasse.
  5. Dielenboden: Flex-Fliesenkleber – Vorbereitung entscheidend!
    lieber nur 7 Sack tauschen
    den Rest für die Fliesenverlegung nehmen! Wenn der Boden richtig vorbereitet ist.
    Deine Denkweise ist Falsch! Es geht jetzt aber zu sehr ins Eingemachte, soviel will ich momentan nicht schreiben, aber glaube mir einfach, es wird nicht gut gehen!
    Dielenboden ausgleichen: Flex-Fliesenkleber C2 TE – Machbar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Flex-Fliesenkleber (C2 TE) zum Ausgleichen eines unebenen Dielenbodens. Es wird von der Verwendung von speziellem Holzboden-Ausgleichsmaterial abgeraten, da Flex-Fliesenkleber bei falscher Anwendung zu Problemen führen kann. Die richtige Vorbereitung des Bodens ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Alternativ wird die Verwendung von Profilholzresten zur Nivellierung vorgeschlagen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flex-Fliesenkleber: Risiken bei falscher Anwendung auf Dielen wird vor der Verwendung von Flex-Fliesenkleber als Ausgleichsmasse gewarnt, da die Materialeigenschaften bei dickerer Auftragung und höherem Wasseranteil unberechenbar werden können. Dies kann zu Rissen und mangelnder Stabilität führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag C2 Flex-Fliesenkleber: Geeignet als Ausgleichsmasse? diskutiert die Flexibilität von C2-Fliesenklebern aufgrund der Kunststoffvergütung, die für Fußbodenheizungen geeignet ist. Es wird jedoch nicht empfohlen, dies als Argument für die Verwendung als Ausgleichsmasse zu sehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, auf spezielle Holzboden-Ausgleichsmasse zurückzugreifen, wie im Beitrag Holzboden ausgleichen: Empfehlung für spezielle Ausgleichsmasse empfohlen. Der Beitrag Dielenboden: Flex-Fliesenkleber – Vorbereitung entscheidend! betont die Wichtigkeit der korrekten Vorbereitung des Dielenbodens, falls Flex-Fliesenkleber doch verwendet werden soll, rät aber grundsätzlich davon ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Beton- und Holzbalkendecken?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Flexplattenkleber sicher versiegeln: Methoden, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestsanierung: Kosten, Ablauf & Risiken bei Teppichkleber unter Spanplatten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett abschleifen: Risiken, Vorgehen & Kosten bei dünner Nutzschicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Flex, Fliesenkleber, Nivellierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden ausgleichen mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Geeignet? Kosten & Anleitung
Suche nach: Dielenboden mit Fliesenkleber ausgleichen?
Suche nach: Dielenboden ausgleichen, Flex Fliesenkleber, C2 TE, Nivellierung, Boden uneben, Holzboden, Sanierung, Renovierung
