Fliesen Haarrisse im Bad: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau?
Im Badezimmer eines Neubaus treten wiederholt Haarrisse an Fliesen auf, insbesondere im Bereich von Ablagen, Wänden und Badewannensockel. Der Boden knackt, und die Silikonfugen sind gerissen. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf mögliche Probleme mit dem Estrich und dem Untergrund. Die Frage, ob es sich um einen Mangel handelt, steht im Raum.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nun wurden bei mir im Bad das vierte mal z.B. rund um die Badewanne, Ablagen Fliesen gelegt. Es bilden sich immer wieder Haarrisse. Liegt es am Untergrund? Ist das ein Mangel?
Der Boden knackt. Die Silikonfuge ist gerissen. Ist der Estrich kaputt? Ob das ein Mangel ist? Die Wohnung ist gerade 1,5 Jahre alt.
Wohne in Baden Württemberg
Danke 😉 ) )
  • Lydia
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung des Estrichs durch zertifizierten Bausachverständigen – Knackgeräusche und wiederholte Haarrisse weisen auf Hohlstellen, Ablösungen oder tragfähigkeitsschädigende Risse hin.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Fliesenreparatur ohne vorherige Klärung der Untergrundursache – Eigenreparaturen riskieren Gewährleistungsverlust und verschärfen langfristig Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängeldokumentation samt Fotos und Terminprotokoll unverzüglich gegenüber dem Bauträger vornehmen – Gewährleistungsanspruch bei 1,5 Jahre altem Neubau ist noch voll wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfugen nicht isoliert erneuern – nur nach Beseitigung der Bewegungsursache fachgerecht mit beweglichem Sanitär-Silikon neu ausführen.
    Ich sehe, dass Sie wiederholt Probleme mit Haarrissen in Ihren Fliesen im Bad haben. Das deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Untergrundprobleme: Der Estrich könnte nicht ausreichend tragfähig sein oder Risse aufweisen.
    • Spannungen: Spannungen zwischen Estrich und Fliesenbelag können entstehen, besonders bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen, können zu Rissen führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können auch minderwertige Fliesen die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein gerissener Estrich kann die Bausubstanz gefährden und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie den Estrich auf seine Tragfähigkeit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Haarrisse in Fliesen rund um die Badewanne und Ablagen in einem 1,5 Jahre alten Neubau in Baden-Württemberg. Zusätzlich wird ein knackender Boden und eine gerissene Silikonfuge geschildert. Diese Symptome deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das weit über oberflächliche Fliesenschäden hinausgeht. Die Kombination aus Rissen, Knackgeräuschen und Fugenversagen spricht stark für eine unzureichende oder fehlerhafte Untergrundkonstruktion, insbesondere im Bereich des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Haarrisse sind ein klares Warnsignal für eine mangelhafte Lastabtragung oder Bewegungen im Untergrund. Ein knackender Boden deutet auf Hohlstellen oder Ablösungen des Estrichs hin, was zu einer Instabilität der gesamten Bodenkonstruktion führen kann. Eine gerissene Silikonfuge ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um ein Fliesenproblem handelt, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Untergrund, nicht in der Fliesenverlegung selbst. Ein "viertes Mal neu fliesen" ohne Behebung der Grundursache ist wirkungslos und verschwendet Ressourcen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit 1,5 Jahren besteht in der Regel noch Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger. Es ist dringend erforderlich, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine fachliche Untersuchung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Estrich zu veranlassen. Mögliche Ursachen sind ein zu dünn oder falsch verlegter Estrich, fehlende Randfugen, eine unzureichende Armierung oder eine fehlerhafte Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Untersuchung des Untergrunds (Estrich, Dämmung, Anschlüsse). Lassen Sie die Schäden detailliert protokollieren und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Die alleinige Sanierung der Fliesen ohne Klärung der Estrichproblematik ist nicht zielführend.
    Haarrisse in Fliesen im Bad eines 1,5 Jahre alten Neubaus, begleitet von knackendem Boden und gerissener Silikonfuge, deuten auf gravierende konstruktive oder ausführungstechnische Mängel hin – insbesondere im Bereich der Verlege- und Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Knackende Geräusche im Boden weisen auf Bewegungen im Estrich oder der darunterliegenden Konstruktion hin, die bei fehlender Dehnungsfuge oder unzureichender Verankerung zu Rissbildung, Fliesenabplatzung oder langfristigem Feuchteeintrag führen können.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Haarrisse rund um die Badewanne und Ablagen signalisieren mangelhafte Dehnungsfugenführung, fehlende Bewegungstrennung zwischen Wand und Boden sowie mögliche statische Belastungskonzentrationen – ein Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter den Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Haarrisse 'normal' oder 'kosmetisch' seien, ist falsch: In einem Neubau mit 1,5 Jahren Alter handelt es sich um einen vertraglichen Mangel gemäß § 434 BGBAbk., da die Fliesenverlegung die vereinbarte Beschaffenheit (insb. nach DINAbk. 18157 und DIN 18156) nicht erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können sein: unzureichend abgebundener oder nicht ausreichend trockener Estrich, fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen, mangelhafte Haftgrundierung, ungenügende Bewegungstrennung an Anschlussstellen (z. B. Badewanne), oder eine nicht statisch abgesicherte Untergrundkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die gerissene Silikonfuge ist kein isoliertes Problem, sondern ein Symptom für unzureichende Dehnungsaufnahme – sie muss fachgerecht entfernt, die Fuge gründlich gereinigt und mit beweglichem Sanitär-Silikon neu ausgeführt werden, nachdem die Ursache der Bewegung beseitigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Mängelanalyse (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Estrich, die Verlegequalität, die Fugentechnik und die statische Einbindung prüft – eine Eigenreparatur ohne Klärung der Ursache ist nicht ausreichend und führt zu erneutem Versagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Estrich als wahrscheinliche Ursache – nicht die Fliesen selbst.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturellen Risiken durch Risse und Knackgeräusche.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – und lehnen „nur neu fliesen“ strikt ab.
    • GoogleAI nennt „Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen“ als mögliche Spannungsurheber – DeepSeek und Qwen betonen stärker konstruktive Mängel (z. B. fehlende Randfugen, falsche Armierung, ungenügende Trocknung).
    • Qwen referenziert explizit gesetzliche und normative Grundlagen (§ 434 BGB, DIN 18156/18157), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht nennen.
    • DeepSeek betont den Gewährleistungsanspruch und die Notwendigkeit schriftlicher Mängelrüge – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen geht ebenfalls darauf ein, aber weniger operational.
    • Qwen fügt detaillierte technische Hinweise zur Sanitär-Silikonfuge hinzu (Entfernung, Reinigung, bewegliches Material), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen oder verkürzt sind.
    • DeepSeek benennt Trittschalldämmung als mögliche Ursache – eine spezifische Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommt.
    • GoogleAI listet „minderwertige Fliesen“ als *seltene* Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Erklärung kategorisch im vorliegenden Kontext (Neubau, systematische Risse, zusätzliches Knacken), zugunsten einerdeutigen Untergrundmangels. → Priorisierung des sichereren Urteils: ❌ Widerspruch – „minderwertige Fliesen“ wird als nicht plausibel verworfen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung lautet: Es handelt sich um einen konstruktiven Mangel im Estrich bzw. Untergrund – jede Analyse, die auf Materialfehler bei Fliesen als primäre Ursache abzielt, ist unzureichend und wird zugunsten der konsistenten, risikobewussten Urteile von DeepSeek und Qwen verworfen.
    Estrich als UrsacheAlle drei Modelle identifizieren den Estrich als zentrale Ursache – nicht die Fliesen, nicht die Verfugung.
    Gefahr für BausubstanzAlle warnen eindeutig vor Instabilität, Feuchteeintrag, Schimmel und langfristigen Bauschäden.
    Sachverständiger erforderlichEinigkeit: zertifizierter Bausachverständiger zur Ursachenklärung ist zwingend – kein Eigenversuch.
    Gewährleistungsanspruch⚠️DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Rechtslage (Neubau, 1,5 Jahre), GoogleAI erwähnt sie nicht → Abwägung: Konsens liegt bei Bestehen des Anspruchs.
    Silikonfuge als SymptomAlle drei bezeichnen die gerissene Silikonfuge als Folge – nicht Ursache – und fordern fachgerechte Neuausführung erst nach Ursachenbeseitigung.
    Minderwertige Fliesen als UrsacheGoogleAI nennt sie als „selten“ möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab → Widerspruch, sichere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich um einen gravierenden, untergründigen Mangel handelt, der fachlich abgeklärt und vertraglich geltend gemacht werden muss – jede oberflächliche Sanierung ist kontraproduktiv.
    🔴 RisikoUnbemerkt bleibende EstrichhohlstellenLangfristige Bodeninstabilität, Gefahr von Durchbrüchen bei Belastung
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag durch Haarrisse und gerissene FugeSchimmelbildung hinter Fliesen, Gesundheitsgefährdung, massive Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerlust des Gewährleistungsanspruchs durch EigenreparaturenVollständige Tragung der Sanierungskosten durch Eigentümer
    🔴 RisikoFortbestehende Spannungen ohne DehnungsfugenWeitere Rissbildung nach jeder Reparatur – „Teufelskreis“ aus erneuter Verlegung
    🔴 RisikoFehlende statische Absicherung der UntergrundkonstruktionÜberlastung von tragenden Bauteilen, langfristige Substanzgefährdung
    ✅ ChanceFristgerechte Mängelrüge im GewährleistungszeitraumVollständige Kostenübernahme durch Bauträger inkl. Gutachter
    ✅ ChanceFachliche Klärung vor weiteren MaßnahmenZielgerichtete, langfristig wirksame Sanierung – kein erneutes Versagen
    ✅ ChanceEinbindung von Bauphysik-ExpertenOptimierung der Feuchte- und Schallentwicklung für ganzes Bad – Mehrwert über Reparatur hinaus
    ✅ ChanceDokumentierte, normkonforme Sanierung (DIN 18157)Wertsteigerung der Immobilie und Nachweis für künftige Verkäufe
    ✅ ChanceFrühzeitige Aufdeckung von KonstruktionsfehlernMöglichkeit, weitere Räume präventiv zu prüfen – Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen drei Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Bauphysik (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder Sachverständigenverzeichnis der IHKAbk.).
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datumsangabe, Fotos aller Risse, der Silikonfuge und des knackenden Bereichs – und senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    3. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf das Entfernen von Fliesen, das Ausbessern von Fugen oder das Nachverfugen – jede selbst durchgeführte Maßnahme kann Ihren Gewährleistungsanspruch schmälern oder entfallen lassen.
    4. Estrichprüfung anordnen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die Prüfung auf Hohlstellen (Schlag- oder Georadarverfahren), Tragfähigkeit (Ruck- oder Druckversuch) und Trockenheit (CM-Messung).
    5. Fachgerechte Silikonfugenplanung: Lassen Sie im Rahmen des Gutachtens prüfen, ob an Badewanne, Ablagen und Wandanschlüssen ausreichende Dehnungsfugen nach DIN 18157 eingehalten wurden – Grundlage für korrekte Neuausführung.
    6. Normen- und Rechtslage sichern: Fordern Sie im Schreiben an den Bauträger ausdrücklich die Mängelbeseitigung gemäß § 434 BGB und gemäß DIN 18156 (Verlegequalität) sowie DIN 18157 (Fugentechnik).
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse im Material.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Randfuge.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen zwei Bauteilen (z.B. Fliesen und Wand) angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann geringe Bewegungen aufnehmen, ist aber nicht für große Spannungen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Sanitärsilikon.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss in einem Material. Er kann durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einwirkungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Netzriss, Schwindriss, Spannungsriss.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger für Bauschäden, Architekt.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bodenbelag verlegt wird. Er muss eben, tragfähig und sauber sein, um eine dauerhafte und mängelfreie Verlegung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Estrich, Ausgleichsmasse.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen.
    1. Was sind typische Ursachen für Haarrisse in Fliesen?
      Typische Ursachen sind Probleme mit dem Untergrund (Estrich), Spannungen zwischen Estrich und Fliesen, falsche Verlegung (fehlende Dehnungsfugen) oder Materialfehler der Fliesen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    2. Ist ein knarzender Boden ein Zeichen für einen beschädigten Estrich?
      Ja, ein knarzender Boden kann ein Hinweis auf einen beschädigten oder unebenen Estrich sein. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden, da es die Ursache für Fliesenrisse sein kann.
    3. Sind Silikonfugen ausreichend, um Bewegungen zwischen Fliesen und Wand auszugleichen?
      Nein, Silikonfugen sind elastisch, aber nicht dafür ausgelegt, größere Bewegungen oder Spannungen zwischen Fliesen und Wand aufzufangen. Dehnungsfugen sind notwendig, um diese Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    4. Wie wichtig sind Dehnungsfugen bei Fliesenarbeiten?
      Dehnungsfugen sind sehr wichtig, da sie Bewegungen und Spannungen zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Estrich und Wand) aufnehmen können. Fehlen diese Fugen, können Spannungen zu Rissen in den Fliesen führen.
    5. Kann eine Fußbodenheizung Haarrisse in Fliesen verursachen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann in Kombination mit anderen Faktoren (wie z.B. fehlenden Dehnungsfugen oder einem ungeeigneten Estrich) Haarrisse verursachen. Die Temperaturunterschiede können Spannungen im Material erzeugen.
    6. Was kostet die Sanierung eines beschädigten Estrichs?
      Die Kosten für die Sanierung eines beschädigten Estrichs variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Rolle spielt die Aufbauhöhe des Estrichs bei der Entstehung von Rissen?
      Die Aufbauhöhe des Estrichs spielt eine wichtige Rolle. Ein zu dünner Estrich kann weniger Belastung aushalten und anfälliger für Risse sein. Die erforderliche Aufbauhöhe hängt von der Art des Estrichs und der zu erwartenden Belastung ab.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Kostenübersicht.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Ursachen für Risse in Wänden und Decken
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Rissen in Wänden und Decken.
    • Bausachverständiger finden: Worauf achten?
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Fliesenrisse Bad: Präzise Beschreibung von Schadensbildern!
    Foto von Thorsten Bulka
    wo genau
    zeigen sich die Risse? nur am Boden oder auch an Ablagen? Was für eine Estrich ist drin? Wie weit verlegt? Was für eine Wanne, wie eingemauert? Risse in der Fuge oder Fliese? möglichst genau beschreiben!
  3. Bad: Haarrisse an Ablagen, Wänden & hohle Stellen!
    Bad: An den Ablagen (z.B. Fensterbrett), an ...
    Bad:
    An den Ablagen (z.B. Fensterbrett), an den Wänden im Duschbereich und am Sockel der Badewanne und Dusche entstehen Haarrisse. Am Sockel, wie im Duschbereich ist die Wand hohl (beim Klopfen klingt es dumpf). Als Laie habe ich leider keine weiteren Kenntnisse.
    Wohnzimmer:
    Fliesenboden klnackt besonders Morgens beim Laufen. An dem Fliesensockel ist die Silikonfuge gerissen.
    Wir vermuten, dass sich der Boden Gesetz hat. Leider habe ich keine Ahnung was für ein Estrich verwendet wurde.
    Vielen lieben Dank nochmals für die Antwort.
    💡 Kernaussagen: Im Badezimmer eines Neubaus treten wiederholt Haarrisse an Fliesen auf, insbesondere im Bereich von Ablagen, Wänden und Badewannensockel. Der Boden knackt, und die Silikonfugen sind gerissen. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf mögliche Probleme mit dem Estrich und dem Untergrund. Die Frage, ob es sich um einen Mangel handelt, steht im Raum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine präzise Beschreibung der Schadensbilder ist entscheidend für die Ursachenanalyse, wie im Beitrag Fliesenrisse Bad: Präzise Beschreibung von Schadensbildern! betont wird. Die genaue Lokalisierung der Risse (Boden, Ablagen, Wände) sowie die Art des Estrichs und der Einbau der Wanne sind wichtige Details.
    🔴 Kritisch/Risiko: Hohle Stellen unter den Fliesen, wie im Beitrag Bad: Haarrisse an Ablagen, Wänden & hohle Stellen! beschrieben, deuten auf mangelhafte Verklebung hin und können ein erhöhtes Risiko für weitere Schäden bedeuten. Gerissene Silikonfugen sind ein weiteres Warnsignal.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine umfassende Untersuchung des Estrichs und des Untergrunds ist unerlässlich, um die Ursachen der Fliesenrisse zu identifizieren. Dies kann die Überprüfung der Ebenheit, Festigkeit und Feuchtigkeit des Estrichs umfassen. Gegebenenfalls sind Probebohrungen erforderlich, um den Zustand des Estrichs zu beurteilen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursachen der Haarrisse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und Kosten vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Beschreibungen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen für die Sanierung ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Sanierungsmaßnahmen den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Haarrisse, Bad, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge bei Fliesen: Lösung für diagonales Verlegen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Risse im Bad: Ursachen, Zulässigkeit nach DIN & Fliesengefahr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz entfernen von Poroton: Methoden, Risiken & mögliche Schäden am Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Haarrisse, Bad, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Haarrisse, Bad, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Haarrisse im Bad: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Fliesenrisse im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen Haarrisse, Bad, Estrich, Untergrund, Mangel, Sanierung, Silikonfuge, Neubau
