Putz entfernen von Poroton: Methoden, Risiken & mögliche Schäden am Mauerwerk?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung bei Poroton-Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Putz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz angebracht werden soll und welche Richtlinien hier relevant sind. Die KMB-Richtlinie wird als mögliche Referenz genannt, aber auch die unterschiedliche Verbindlichkeit von Richtlinien im Allgemeinen wird thematisiert. Abschließend wird nach einer überzeugenden Lösung für ein spezielles Dichtungsproblem gesucht.
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Abfräsen von mineralischem Putz auf Poroton ist nach DINAbk. 18550-1 und Herstellerrichtlinien (z. B. Wienerberger) grundsätzlich unzulässig, ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Systemhersteller und Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Putzentfernung birgt das Risiko der Oberflächenzerstörung von Poroton – abplatzende oder eingeritzte Ziegeloberflächen gefährden die Haftung des Neuputzes und mindern lokal die Wärmedämmwirkung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzabtrag ist eine umfassende Bestandsaufnahme zwingend erforderlich: Putzart, Haftungstest nach DIN 52112, Feuchtegehalt des Mauerwerks (max. 3 % Massenanteil), Salzausblühungen und Schimmelbefall.
⚠️ WICHTIG: Bei unvollständiger Putzentfernung oder unzureichender Oberflächenvorbereitung droht Hohlstellenbildung, Rissbildung und Putzabfall – dies stellt eine erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Staubentwicklung bei mineralischem Putz ist gesundheitsgefährdend (krebserregend bei Quarzstaub); Atemschutz der Klasse FFP3 sowie Saugvorrichtung mit HEPA-Filter sind zwingend vorgeschrieben.
Um Putz von Porotonsteinen (mineralischer Grund- / Oberputz) zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Das Abfräsen ist eine gängige Option, aber es birgt Risiken. ?
Mögliche Vorgehensweisen:
- Abfräsen: Mit einer Putzfräse kann der Putz großflächig abgetragen werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Abtragung, um das Poroton darunter nicht zu beschädigen.
- Manuelles Abschlagen: Mit Hammer und Meißel kann der Putz punktuell oder flächig entfernt werden. Diese Methode ist zeitaufwendiger, aber schonender für das Mauerwerk.
- Chemische Entferner: Spezielle Putzentferner können das Ablösen des Putzes erleichtern. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
Mögliche Probleme:
- Beschädigung des Porotons: Unsachgemäßes Abfräsen oder Abschlagen kann die Oberfläche der Porotonsteine beschädigen.
- Rissbildung: Durch Vibrationen beim Abfräsen oder Abschlagen können Risse im Putz oder im Mauerwerk entstehen. ?
- Staubentwicklung: Beim Entfernen von mineralischem Putz entsteht viel Staub. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
Vertikale Risse: Ja, der Putz kann vertikal reißen, insbesondere wenn Spannungen im Mauerwerk vorhanden sind oder die Putzschicht zu dick aufgetragen wurde. ?
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die beste Methode für Ihren Putz und Ihr Mauerwerk zu ermitteln. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von mineralischem Putz von Poroton-Ziegelmauerwerk. Poroton ist ein druckfestes, aber oberflächenempfindliches Material, das bei unsachgemäßer Bearbeitung leicht beschädigt werden kann. Die Anfrage zielt auf die Methodik, Risiken und mögliche Schäden ab, was eine fachlich fundierte Einschätzung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Frage nach vertikalen Rissen ist berechtigt. Bei unsachgemäßem Abfräsen können Spannungen im Putz entstehen, die zu Rissen führen, insbesondere wenn der Putz nicht vollflächig haftet oder die Maschine zu aggressiv eingestellt ist.
⚠️ Korrektur: Ein "Abfräsen" ist grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Es darf nicht mit einer groben Fräse wie bei Beton gearbeitet werden. Stattdessen sind spezielle Putzfräsen mit Saugvorrichtung und einstellbarer Tiefe zu verwenden, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Die größte Gefahr liegt in der Beschädigung der Poroton-Oberfläche. Diese ist oft dünn und kann bei zu tiefem Fräsen abplatzen oder die Ziegelstruktur schwächen. Zudem kann Staub in die offenen Ziegelporen eindringen und die Haftung eines Neuputzes beeinträchtigen. Eine Alternative ist das manuelle Abklopfen mit einem Spachtel, was aber sehr zeitaufwendig ist.
🔴 Gefahr: Wird die Putzschicht nicht vollständig entfernt oder die Oberfläche nicht fachgerecht vorbereitet, kann ein neuer Putz nicht ausreichend haften. Dies führt zu Hohlstellen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Abfallen des Putzes, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb. Dieser kann die Putzschicht mit geeigneten Maschinen (z.B. Tellerschleifer mit Sauger) schonend entfernen und die Poroton-Oberfläche auf Schäden prüfen. Vor einem Neuputz ist eine fachgerechte Grundierung (z.B. mit Tiefengrund) zwingend erforderlich. Lassen Sie sich die Arbeit schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach Herstellervorgaben.
Die Anfrage betrifft das Entfernen von mineralischem Putz von Poroton-Mauerwerk – einer hochporösen, wärmedämmenden Leichtbeton-Verbundsteinart, die besondere Anforderungen an mechanische Belastung, Feuchte- und Haftungsverhältnisse stellt.
🔴 Gefahr: Das Abfräsen oder mechanische Abschlagen von Putz auf Poroton birgt ein hohes Risiko für Oberflächenzerstörung: Die weiche, körnige Oberfläche des Porotons kann leicht abplatzen, aufgeraut oder tief eingeritzt werden – was die Haftung zukünftiger Putzsysteme massiv beeinträchtigt und die Wärmedämmwirkung lokal mindert.
🔴 Gefahr: Vertikale Rissbildung im Putz ist kein zufälliges Phänomen, sondern ein typisches Zeichen für unzureichende Verankerung, falsche Putzschichtdicke, fehlende Dehnfugen oder ungleichmäßige Untergrundvorbereitung – bei Poroton besonders kritisch, da dessen geringe Zugfestigkeit keine Rissüberbrückung zulässt.
⚠️ Korrektur: Ein 'einfaches Abfräsen' ist keine anerkannte, normkonforme Methode – DIN 18550-1 und die Herstellerrichtlinien von Poroton (z. B. Wienerberger) verbieten explizit aggressive mechanische Bearbeitung ohne vorherige Prüfung und Abstimmung mit dem Systemhersteller.
➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren umfassen ausschließlich vorsichtiges Abstemmen mit Holz- oder Kunststoffkanten, gezieltes Abtragen mit Wasserstrahl (nur bei trockenem Untergrund und nach Feuchteschutznachweis) oder chemische Putzentferner – letztere erfordern umfangreiche Nachreinigung, um Haftungsstörer zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine detaillierte Bestandsaufnahme erforderlich: Putzart, Haftungstest (z. B. nach DIN 52112), Feuchtegehalt des Mauerwerks (max. 3 % Massenanteil), Vorhandensein von Salzausblühungen oder Schimmel – all dies entscheidet über Machbarkeit und Verfahrenswahl.
✅ Zustimmung: Die Frage nach möglichen Schäden am Mauerwerk ist fachlich vollständig berechtigt – Poroton reagiert empfindlich auf mechanische, thermische und feuchtigkeitsbedingte Einwirkungen, weshalb jede Intervention als potenziell schädigend einzustufen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Putzabtrag einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine schriftliche, werkstoffgerechte Abtragungsanleitung erstellt und die Kompatibilität mit dem geplanten Neuputzsystem nachweist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unsachgemäße Putzentfernung Schäden am Poroton-Mauerwerk verursachen kann – insbesondere Oberflächenbeschädigung, Rissbildung und Haftungsprobleme für einen Neuputz.
- Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub (Quarzanteil) und verlangen Atemschutz bei mechanischer Putzentfernung.
- Alle drei bestätigen, dass vertikale Risse im Putz ein typisches Warnsignal für Untergrundprobleme, falsche Putzschichtdicke oder unzureichende Vorbereitung sind.
- GoogleAI stellt Abfräsen als "gängige Option" dar und betont "gleichmäßige Abtragung" – DeepSeek und Qwen bewerten dies deutlich restriktiver: DeepSeek fordert spezielle Putzfräsen mit Saugvorrichtung und einstellbarer Tiefe; Qwen verbietet Abfräsen gänzlich ohne vorherige Herstellerabstimmung und Sachverständigenprüfung.
- GoogleAI erwähnt chemische Entferner ohne Vorbehalte; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit umfangreicher Nachreinigung (Qwen) bzw. Herstellerangaben und Schutzkleidung (DeepSeek), wobei Qwen explizit Haftungsstörer durch Rückstände benennt.
- Qwen ergänzt die zwingende Erfordernis einer Feuchtemessung (max. 3 % Massenanteil), Salz- und Schimmelpilzprüfung sowie die Referenz auf DIN 18550-1 und Herstellerrichtlinien – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der Forderung nach "fachgerechter Ausführung nach Herstellervorgaben" enthalten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tiefengrundierung vor Neuputz – Qwen verweist auf Systemkompatibilität; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Abfräsen als zulässige Methode: GoogleAI beschreibt Abfräsen als "gängig", DeepSeek als "mit erheblichen Risiken verbunden, aber möglich unter Einschränkungen", Qwen als "nicht normkonform und grundsätzlich unzulässig ohne vorherige Abstimmung". → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Verantwortlichkeit für Fachprüfung: GoogleAI empfiehlt "Testfläche" und "Fachmann bei Unsicherheit"; DeepSeek fordert explizit einen "erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb"; Qwen verlangt einen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden". → Qwens Anforderung ist die strengste und wird priorisiert.
- Die sicherste, norm- und herstellerkonforme Herangehensweise folgt Qwens Vorgaben: keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Poroton-Systemhersteller und schriftliche Abtragungsanleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Bei allen Arbeiten ist eine dokumentierte Bestandsaufnahme mit Feuchte-, Haftungs- und Schadensprüfung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Abfräsen ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängig" – DeepSeek: "mit erheblichen Risiken" – Qwen: "nicht normkonform ohne Abstimmung". Sicherste Einschätzung: Abfräsen ist nur nach vorheriger schriftlicher Herstellerfreigabe und Sachverständigenprüfung zulässig. Oberflächenrisiko für Poroton ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: mechanische Putzentfernung kann die Poroton-Oberfläche beschädigen – mit Folgen für Haftung, Dämmwirkung und Statik. Vertikale Putzrisse ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: vertikale Risse sind ein klares Indiz für unzureichende Verankerung, falsche Schichtdicke oder Untergrundprobleme – bei Poroton besonders kritisch. Erforderliche Vorprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Testfläche; DeepSeek fordert Fachbetrieb; Qwen verlangt dokumentierte Bestandsaufnahme (Feuchte, Haftung, Schadensbefund). KI-Konsens: Vorprüfung ist unabdingbar – mindestens Haftungstest nach DIN 52112 und Feuchtemessung. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann bei Unsicherheit"; DeepSeek: "erfahrener Stuckateur"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger". KI-Konsens: Für sicherheitsrelevante Maßnahmen ist mindestens eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18599 oder DGfM) erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzentfernung ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Poroton-Systemhersteller und eine dokumentierte, werkstoffgerechte Abtragungsanleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen – unter Einhaltung aller Prüfvorgaben nach DIN 18550-1, DIN 52112 und Herstellerrichtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Oberflächenzerstörung des Porotons durch Fräsen oder Abschlagen Verlust der Haftung für Neuputz → Putzabfall, Wärmedämmverlust, Feuchteeintrag, statische Schwächung 🔴 Risiko Quarzstaubexposition ohne Atemschutz (FFP3) und Saugvorrichtung Gesundheitsgefahr: chronische Atemwegserkrankungen, Lungenfibrose, Krebsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor Putzabtrag (Überschreitung von 3 % Massenanteil) Feuchteschäden nach Neuputz, Schimmelbildung, Putzbläschen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des Altputzes oder Rückstände chemischer Entferner Hohlstellen, Rissbildung, Abblättern des Neuputzes, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Putzstücke 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Systemhersteller vor mechanischer Bearbeitung Verlust der Herstellergarantie für das Mauerwerk, Haftungsausschluss bei Schäden, rechtliche Risiken ✅ Chance Fachgerechte Bestandsaufnahme und systemkonforme Putzentfernung Langfristige Werterhaltung, dauerhafte Haftung des Neuputzes, volle Ausschöpfung der Wärmedämmwirkung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachkräfte mit dokumentierter Qualifikation Rechtssichere Ausführung, Einhaltung von Förderbedingungen (z. B. BAFA), Nachweisbarkeit für Versicherung und Gutachter ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN 18550-1 und Herstellerrichtlinien Garantieerhaltung, mögliche Förderung, steuerliche Absetzbarkeit, rechtssichere Bauakte ✅ Chance Vorgängige Prüfung auf Salzausblühungen und Schimmel Vermeidung sekundärer Schäden, gesundheitliche Entlastung der Nutzer, langfristige Bauwerksstabilität ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits vor Putzabtrag Optimale Schnittstelle zu Dämmmaßnahmen, Einhaltung EnEVAbk.-Anforderungen, mögliche Förderung für energetische Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DGfM oder mit DIN 18599-Zertifizierung), der eine schriftliche Bestandsaufnahme (Feuchte, Haftung, Schäden) und Abtragungsanleitung erstellt – vor jeglicher Putzentfernung.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich bei Wienerberger oder dem jeweiligen Poroton-Systemhersteller die Zulässigkeit der geplanten Putzentfernungsmethode an – inkl. Genehmigung für Maschinen, Tiefenbegrenzung und Nachbehandlung.
- Feuchte- und Haftungstest durchführen: Lassen Sie vorab den Feuchtegehalt des Mauerwerks messen (max. 3 % Massenanteil) und einen Haftungstest nach DIN 52112 durchführen – beide Ergebnisse schriftlich dokumentieren.
- Arbeitsschutz umfassend sicherstellen: Beschaffen Sie Atemschutzklassen FFP3, Augenschutz, Handschuhe und eine Putzfräse mit HEPA-Saugvorrichtung – keine Arbeit ohne vollständige Schutzausrüstung.
- Vor Neuputz Tiefengrundierung prüfen und einhalten: Klären Sie mit dem Putzhersteller die erforderliche Grundierung (z. B. Silikat-Tiefengrund) und fordern Sie den Nachweis der Kompatibilität mit dem Poroton-Untergrund.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Herstellerfreigabe, Sachverständigenbericht, Feuchtemessprotokoll, Haftungstest, Maschinen-Einstellprotokolle und Rechnungen – für Förderanträge, Garantie und Bauakte.
- Poroton
- Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Grundputz
- Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Ausgleichsputz - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die dem Mauerwerk eine dekorative Oberfläche verleiht. Er kann in verschiedenen Strukturen und Farben ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz - Putzfräse
- Eine Putzfräse ist ein Elektrowerkzeug zum Entfernen von Putz. Sie arbeitet mit rotierenden Fräsköpfen, die den Putz abtragen.
Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Betonschleifer, Sanierungsfräse - Putzrisse
- Putzrisse sind Beschädigungen der Putzoberfläche. Sie können durch Spannungen im Mauerwerk, Setzungen oder Materialfehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Putz entfernen?
Für großflächige Entfernung ist eine Putzfräse geeignet, für kleinere Bereiche Hammer und Meißel. Chemische Putzentferner können das Ablösen erleichtern. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung und Atemschutz. - Wie vermeide ich Schäden am Poroton Mauerwerk?
Arbeiten Sie vorsichtig und gleichmäßig. Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die beste Methode zu ermitteln. Vermeiden Sie zu starken Druck beim Abfräsen oder Abschlagen. - Was tun bei Rissen im Mauerwerk nach der Putzentfernung?
Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Kleine Risse können eventuell mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. - Muss ich den Untergrund nach der Putzentfernung vorbereiten?
Ja, der Untergrund sollte gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Je nach Zustand des Mauerwerks kann eine Grundierung erforderlich sein, um eine gute Haftung für den neuen Putz zu gewährleisten. - Kann ich jeden Putz von Poroton entfernen?
Grundsätzlich ja, aber die Vorgehensweise kann je nach Art des Putzes variieren. Mineralische Putze lassen sich in der Regel gut entfernen, während andere Putzarten möglicherweise spezielle Techniken erfordern. - Wie entsorge ich den alten Putz richtig?
Alter Putz kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Welche Schutzkleidung ist beim Putz entfernen erforderlich?
Tragen Sie eine Atemschutzmaske, Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls einen Schutzanzug, um sich vor Staub und Verletzungen zu schützen. - Kann ich die Putzentfernung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, können Sie die Putzentfernung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen. - Werkzeug für Putzentfernung
Welche Werkzeuge eignen sich am besten für verschiedene Putzarten? - Untergrundvorbereitung für neuen Putz
Wie bereitet man den Untergrund optimal vor? - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Putzrissen. - Entsorgung von Bauschutt
Richtige Entsorgung von Putzresten und anderen Bauabfällen.
warum soll er denn runter? ...
warum soll er denn runter? -
Sockelabdichtung: Fehlende Abdichtung als Ursache
Weil ...
Weil die Abdichtung im Sockelbereich fehlt. -
Sockelabdichtung: Anordnung über Putz erforderlich
Dichtschlämme: Pragmatische Lösung hinter Sockelputz?
@Herrn Kempf
Ist das nun eine pragmatische Lösung?
Ich dachte, dass eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz gesetzt wird und zwar von unten überlappt durch KMB und von oben überlappt durch den Sockelputz. Steht das so nicht auch in der DINAbk.? -
Sockelputz: Richtlinie vs. Dichtschlämme unter Putz?
welche DINAbk. soll das sein?
Mir ist in Sachen Sockelputz lediglich die Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage bekannt, hier ist bei allen Detailzeichnungen lediglich die normale Gebäudeabdichtung und zusätzlich die Abdichtung des Außenputzes für den erdberührten Bereich vorgesehen - dass eine Dichtschlämme unter dem Sockelputz in irgendeinem verbindlichen Regelwerk vorgesehen wäre, wäre mir neu. Wenn es da was geben sollte, würde mich die Fundstelle interessieren. -
@Herrn Kempf - ich melde noch dazu
k. T. -
KMB-Richtlinie: Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk
@Herrn Kempf - hier zu finden ...
KMB-Richtlinie, 2. Ausgabe vom November 2001,
Seite 27, Anschluss an Spritzwasserbereich - einschaliges MW - Sockelanschluss -
Richtlinien im Bauwesen: Verbindlichkeit und Herstellerempfehlungen
es gibt Richtlinien wie Sand am Meer
und beileibe nicht alles, was sich Richtlinie schimpft, ist auch nur annähernd verbindlich oder gar allgemein anerkannte Regel der Technik. In erster Linie stellen Richtlinien Empfehlungen des Herstellers dar und besitzen keinerlei rechtsverbindlichen Charakter.
Beispiele: Das Merkblatt des Industrieverbands Dichtstoffe zur Abdichtung in Bädern wurde wegen wegen widersinnigen Inhalts und massiven Protests aus unserer Richtung geändert.
Die Richtlinie der europäischen Putzprofilhersteller steht derzeit im Kreuzfeuer und der Vertreter von Europrofiles, der diese Richtlinie auf der Sachverständigentagung Ausbau und Fassade in Innsbruck im April vorstellte, war nach Protesten nach seinem Vortrag doch recht kleinlaut und gab zu, dass die von uns kritisierte Richtlinie noch gar nicht endgültig wäre und man sie überarbeiten müsste (obwohl sie wohlgemerkt schon als Argumentationsgrundlage zur Abwehr von Gewährleistungsansprüchen auf Baustellen auftauchte). Auch vom Veranstalter der Tagung wurde deutlich darauf hingewiesen, dass der Begriff "Richtlinie" irreführend ist und es sich hier ebenfalls nur um eine Empfehlung der Hersteller handelt. Falls es sie interessiert: der Link dazu unten.
Mein Rat: Vergessen Sie die Richtlinie und schützen Sie den Sockelputz mit einer Abdichtung (z.B. Sto-Flexyl), die über das Ende des Sockels auf die Gebäudeabdichtung geführt wird. Denn das ist allgemein anerkannte Regel der Technik: Der Sockelputz ist gegen das Erdreich hin mit einer Abdichtung zu schützen. -
KMB-Richtlinie: Akzeptanz und spezielle Dichtungsprobleme
Ok, OK ...
Soweit ich weiß ist die KMB-Richtlinie aber akzeptiert in der Branche. Nun gut, ich suche nach einer Lösung eines speziellen "Dichtungsproblems", die mich überzeugt.
Bei dem Sto-Produkt habe ich gelesen:
"Als Kleber:
Zum Kleben von Sto-Sockelplatten bzw. Sto-Dämmplatten extrudiert auf tragfähige Untergründe (auch auf Bitumen). "
Am meisten hat mich gewundert, dass das auch Bitumen verarbeitet werden darf/kann. Damit würde etwas Mineralisches auf einen elastischen Untergrund aufgetragen. Ist das regelkonform? Wäre in meinem Fall sicher ideal. -
Sockelabdichtung: Organische vs. zementäre 2K-Spachtelmassen
das Zeug ist überwiegend organisch
man kann es am ehesten vergleichen mit den Spachtel- und streichbaren, zementären 2 K Spachtelmassen aus dem Fliesenlegerbereich, die da als als flexible, alternative Abdichtung verwendet werden. Obwohl Zement zugemischt wird, bleibt das Endprodukt zähelastisch. Und hat wie gesagt den Vorteil, dass es ihnen eben nicht nur das Mauerwerk vor Durchfeuchtung schützt, sondern auch gleich den Sockelputz, der heute auch keine Staunässe mehr verträgt. -
Dank an Herrn Kempf: Fortsetzung der Putz-Diskussion
Vielen Dank Herr Kempf ...
Vielen Dank Herr Kempf mal sehen wie das bei mir weitergeht. Ggf. melde ich mich bei Ihnen nochmal.
Viele Grüße, Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putz entfernen von Poroton: Methoden und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung bei Poroton-Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Putz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dichtschlämme hinter dem Sockelputz angebracht werden soll und welche Richtlinien hier relevant sind. Die KMB-Richtlinie wird als mögliche Referenz genannt, aber auch die unterschiedliche Verbindlichkeit von Richtlinien im Allgemeinen wird thematisiert. Abschließend wird nach einer überzeugenden Lösung für ein spezielles Dichtungsproblem gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelabdichtung: Anordnung über Putz erforderlich hat die Abdichtung über dem Putz zu erfolgen und bis zur Gebäudeabdichtung zu reichen. Eine fehlende Abdichtung kann die Ursache für Probleme sein, wie in Sockelabdichtung: Fehlende Abdichtung als Ursache erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Die KMB-Richtlinie (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) wird in KMB-Richtlinie: Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk als relevante Quelle für den Sockelanschluss bei einschaligem Mauerwerk genannt. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass Richtlinien nicht immer verbindlich sind (siehe Richtlinien im Bauwesen: Verbindlichkeit und Herstellerempfehlungen).
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Sockelabdichtung sollte darauf geachtet werden, dass die Abdichtung über dem Putz angeordnet ist und bis zur Gebäudeabdichtung reicht. Die KMB-Richtlinie kann als Hilfestellung dienen, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Projekts zu berücksichtigen. Alternativ zu zementären Abdichtungen können auch organische Produkte verwendet werden, wie in Sockelabdichtung: Organische vs. zementäre 2K-Spachtelmassen diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die einschlägigen Richtlinien (z.B. KMB-Richtlinie) und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Anordnung der Abdichtung über dem Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … (EI 30) und Trennwand (REI 30) baurechtlich abzusichern – 11,5 cm Poroton allein ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Isorast: Innenverkleidung der Wände – Gips oder Putz? …
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … [br]Du hast nun wirklich das beknackteste Vorurteil aus der Mottenkiste gekramt. Ich weiß nicht, ob Du Dir zu Hause ein Auto, eine Kuh oder sonst was an die Wand hängst? Wenn ich aktuell durch sämtliche Räume der Wohnung gehe, dann sind das einzig schwere an der Wand aufgehängte ein paar Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen noch ca. 10 Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- … [br]3. Nach Leistungsbeschreibung sollte für die zweischaligen Außenwände ein Poroton Stein mit einer Stärke von 0,175 m und einem Wärmeleitfähigkeit von …
- … [br]4. Die erste Sperrschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde …
- … Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- … eine ungenügende Detailplanung gibt? Wer ist dann Schuld, wenn der falsche Putz verwendet wird? Der putze oder der Bauüberwacher? Wo kann man …
- … [br]Im Sockelbereich wurde P III geputzt und anschließend gestrichen. Hier blättert die Farbe Aufgrund der Spritzwasserbelastung ab. …
- … Im Falle eines Putzschadens im Sockelbereich durch Spritzwasserbelastung könnte ein Ausführungsfehler oder ein Planungsfehler …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe von Kellerwand entfernen? Methoden, Risiken und Kosten für Poroton-Steine. Jetzt informieren und Kellerwand fachgerecht vorbereiten! …
- … Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine? …
- … Wir haben damals unseren Keller nicht verputzen lassen, sondern die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten für Neubau (Poroton): Welche sind atmungsaktiv & verhindern Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz entfernen von Poroton: Methoden, Risiken & mögliche Schäden am Mauerwerk?
Suche nach: Putzentfernung von Poroton: So geht's!
Suche nach: Putz entfernen, Poroton, Mauerwerk, Putzfräse, mineralischer Putz, Grundputz, Oberputz, Putzrisse
