Kellerboden Aufbauhöhe 13cm: WU-Beton, Dämmung, Estrich & Heizraum – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeKellerboden Aufbauhöhe 13cm: WU-Beton, Dämmung, Estrich & Heizraum – Was beachten?
ich hätte mal eine Frage zum Thema Kellerboden.
Folgende Ausgangsposition:
Voll unterkellert, Keller mit WU-Beton.
Fußbodenaufbau soll insgesamt 13 cm sein.
Im Heizraum etwas weniger, weil kein Dämmung rein soll (sinnvoll?)
Am Wochenende war dann der Estrichleger da.
Dieser meinte, er würde keine Schweißbahn auf die Bodenplatte legen.
Stattdessen würde er bis zur Höhe der Heizungsrohre Styrodur legen und anschließend so eine Art Trocken-Bitumen-Dingens (Fachbegriff weiß ich jetzt leider nimmer). Anschließend nochmal eine Dämmung und dann den Estrich.
Was haltet ihr von dieser Vorgehensweise?
Bin mir irgendwie nicht sicher.
Bisher habe ich immer gedacht, ich lege die Schweißbahn rein, dann kommt der Heizungsmann und legt die Rohre drauf.
Wär echt super, wenn mir wer helfen könnte. DANKE!
Mit der Suche habe ich nicht wirklich was gefunden.
Frank
Sicherheitshinweise: Kellerboden Aufbau: 13cm Höhe optimal nutzen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Dämmstoffen kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmel kommen.
GoogleAI-Analyse: Kellerboden Aufbau: 13cm Höhe optimal nutzen
Ich verstehe, dass Sie einen Kellerboden mit einer Aufbauhöhe von 13 cm planen, wobei der Keller aus wasserundurchlässigem (WU)-Beton besteht. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- WU-Beton: Dieser schützt vor eindringendem Wasser. Eine zusätzliche Abdichtung unter dem Estrich kann dennoch sinnvoll sein, besonders wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen.
- Dämmung: Eine Dämmung unter dem Estrich ist generell empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf den passenden Dämmstoff (z.B. Styrodur) und dessen Dicke, um die 13 cm optimal auszunutzen.
- Estrich: Wählen Sie einen geeigneten Estrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) passend zur Nutzung des Kellers. Die Estrichdicke muss ausreichend sein, um die Lasten zu tragen und die Heizungsrohre zu überdecken.
- Heizraum: Im Heizraum auf Dämmung zu verzichten, kann sinnvoll sein, um die Wärmeabgabe des Heizkessels in den Raum zu nutzen. Allerdings sollte auch hier eine gewisse Dämmung vorhanden sein, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden.
- Schweißbahn: Eine Schweißbahn kann als zusätzliche Abdichtung auf der Bodenplatte dienen, besonders wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Wasserdichtigkeit haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihren Keller zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und Ihre individuellen Anforderungen.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Wasserundurchlässigkeit - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS). Es ist ein druckfester und feuchtigkeitsbeständiger Dämmstoff, der häufig im Kellerbereich eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: XPS, Extrudiertes Polystyrol, Hartschaum - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte - Heizraum
- Der Heizraum ist ein Raum, in dem die Heizungsanlage eines Gebäudes untergebracht ist. Er dient dazu, die Wärme für die Heizung und das Warmwasser zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungsanlage, Wärmeerzeugung
- Welche Dämmstoffe sind für den Kellerboden geeignet?
Für den Kellerboden eignen sich Dämmstoffe wie EPS (Styropor), XPS (Styrodur) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie dick sollte die Dämmung im Kellerboden sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Wärmeschutz. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist im Kellerboden üblich. - Welchen Estrich soll ich für den Kellerboden wählen?
Für den Kellerboden eignen sich Zementestrich oder Anhydritestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und daher besser für den Keller geeignet. Anhydritestrich ist weniger feuchtigkeitsbeständig, kann aber schneller verlegt werden. - Ist eine zusätzliche Abdichtung unter dem Estrich notwendig?
Eine zusätzliche Abdichtung unter dem Estrich ist empfehlenswert, wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen. Besonders bei Kellern mit hohem Grundwasserspiegel oder bei denen die Wasserdichtigkeit des WU-Betons nicht gewährleistet ist, ist eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll. - Was muss ich bei der Verlegung von Heizungsrohren im Kellerboden beachten?
Die Heizungsrohre müssen ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Außerdem müssen die Rohre so verlegt werden, dass sie durch den Estrich ausreichend überdeckt sind. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht beschädigt werden. - Kann ich den Kellerboden selbst dämmen und estrichen?
Das Dämmen und Estrichen des Kellerbodens ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und ausreichend Fachkenntnisse verfügen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Dämmung und der Estrich für den Kellerboden?
Die Kosten für die Dämmung und den Estrich hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art und Dicke der Dämmung, der Art des Estrichs und den Lohnkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung des Kellerbodens?
Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Arbeiten und den Trocknungszeiten. In der Regel dauert die Sanierung des Kellerbodens mehrere Tage bis Wochen.
- Keller abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Keller dämmen
Verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Kellerwände und -böden. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Bodenbeläge für Keller
Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Nutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, WU-Beton, Bodenaufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin im Mehrfamilienhaus mit Beton verfüllen? Welche statischen Risiken bestehen? Alternativen zum Deckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A …
- … Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Die tragende Platte aus Beton, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Erdreich abstützt.Verwandte …
- … Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton. …
- … - Folie und Kiesschicht haben unterschiedliche Fkt. Folie soll einsickern des Betons in den Untergrund verhindern, Kies hat eben kapillarbrechende Funktion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff, Dachausbau, Kellerdecke, Dämmdicke, Betondecke, Wärmedämmung …
- … vor den Gauben ist ca. 55 cm Platz, der nicht mit Estrich gemacht wird. somit muss er von Hand isoliert werden. …
- … dachte an 5 cm Styropor Platten. Betondecke schätzungsweise 20 cm. reicht das aus'? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
- … Kellerboden beschichten & Wände streichen? Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen verwenden? Jetzt informieren! …
- … Kellerboden beschichten, Wände streichen, Salpeter, Ausblühungen, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Betonboden, Dispersionsfarbe …
- … Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, WU-Beton, Bodenaufbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, WU-Beton, Bodenaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden Aufbauhöhe 13cm: WU-Beton, Dämmung, Estrich & Heizraum – Was beachten?
Suche nach: Kellerboden Aufbau: 13cm Höhe optimal nutzen
Suche nach: Kellerboden, WU-Beton, Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Heizraum, Aufbauhöhe, Keller sanieren
