Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus?
❓ Fragestellung: Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass R10 für freiliegende Hochhaustreppen unzureichend ist und R11 als Mindestanforderung gilt; Alle lehnen die Mischbelegung von R10 und R11 auf einer einheitlichen Außentreppe einheitlich ab und bewerten sie als sicherheitskritisch; Alle empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Fliesenleger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist unverzüglich als Gefahrenstelle zu kennzeichnen, ein zertifizierter Sachverständiger für Rutschsicherheit zu beauftragen und die vollständige Sanierung auf R11-konformen Belag zu veranlassen – Nachbeschichtungen sind nur bei lückenlosem Nachweis ihrer Dauerhaftigkeit akzeptabel.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rutschfestigkeit von Fliesen auf einer Außentreppe in einem Hochhaus. Unterschiedliche R-Werte (R10, R11) sind vorhanden, was Fragen zur Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften aufwirft. Die Berufsgenossenschaft (BGR 181) wird als relevante Richtlinie genannt. Benachbarte Bereiche dürfen sich maximal um eine R-Klasse unterscheiden.
Hallo, und guten Tag!
Ich habe ein Problem mit einer Außentreppe. Auf dieser ist ein Fliesenbelag verlegt worden mit R11. Reparaturmaßnahmen machten eine Ausbesserung einzelner Bereiche notwendig. Der momentane Zustand der Treppe ist folgender: Der Podestbelag R11; Der Treppenbelag R10 und innerhalb des Podestbelags von R11 wurde ca. 1 m² mit R10 ausgebessert. Die Fliesen der Treppe R10 und des Podestbelags R10 sind nicht identisch.
Meine Frage: Ist es zulässig bei Außentreppenanlagen von R11 auf R10 zu wechseln und vor allem Wo steht es schriftlich?
Vielen Dank schon im Voraus
P. Krysmanski
    🔴 KRITISCH: Der Wechsel von R11 auf R10 innerhalb einer einheitlichen Außentreppe ist unzulässig und stellt eine erhebliche, rechtlich relevante Sturzgefahr dar – insbesondere bei Nässe, Frost oder Laub.
    🔴 KRITISCH: Die Rutschfestigkeit muss über den gesamten Verkehrsweg (Treppenstufen + Podest) homogen sein; Mischbelegungen mit unterschiedlichen R-Klassen verletzen die DINAbk. 51130, ASR A1.5/1,2 und die Landesbauordnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung ist die Treppe als Gefahrenstelle nach §5 ArbSchG zu kennzeichnen (z. B. mit Warnschildern, Absperrband und rutschhemmenden Zwischenlagen).
    ⚠️ WICHTIG: Eine rutschhemmende Nachbeschichtung ist nur dann zulässig, wenn deren dauerhafte Wirksamkeit (Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit, Prüfzertifikat nach DIN 51130) nachgewiesen ist – ansonsten ist ein vollständiger Austausch auf R11- oder R12-konformen Belag erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Fliesenbelegung einer Außentreppe haben, bei der unterschiedliche Rutschfestigkeitsklassen (R10 und R11) verwendet wurden.
    Für Außentreppen ist eine ausreichende Rutschfestigkeit entscheidend, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Rutschfestigkeit wird in R-Klassen eingeteilt, wobei höhere Werte (z.B. R11) eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Für Podeste und Treppenstufen im Außenbereich sind in der Regel höhere Anforderungen an die Rutschfestigkeit zu stellen als im Innenbereich.
    Die Verwendung von R11 für den Podestbelag und R10 für den Treppenbelag könnte problematisch sein, da die Treppenstufen möglicherweise eine geringere Rutschfestigkeit aufweisen als das Podest. Dies könnte insbesondere bei Nässe oder Eisbildung zu einer erhöhten Rutschgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bauwesen) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit der Treppenstufen zu empfehlen. Mögliche Maßnahmen könnten der Austausch der Fliesen gegen solche mit höherer Rutschfestigkeit (mindestens R11 oder besser R12/R13) oder die Aufbringung einer rutschhemmenden Beschichtung sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe mit ursprünglich einheitlichem Fliesenbelag der Rutschklasse R11, der nach Reparaturen nun eine Mischung aus R11 und R10 aufweist. Dies ist ein klassischer Fall von unsachgemäßer Instandsetzung, bei dem die Rutschsicherheit nicht mehr durchgängig gewährleistet ist. Die zentrale Frage des Nutzers nach der Zulässigkeit und der schriftlichen Grundlage ist fachlich klar zu beantworten.
    🔴 Gefahr: Der Wechsel von R11 auf R10 auf einer Außentreppe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. R10 ist für den Außenbereich bei Nässe oder Verschmutzung oft nicht ausreichend, insbesondere auf Stufen und Podesten. Die unterschiedlichen Rutschklassen auf derselben Treppenanlage führen zu einer ungleichmäßigen Trittsicherheit, was die Sturzgefahr massiv erhöht. Dies ist besonders kritisch, da die Treppe im Hochhaus einer Vielzahl von Nutzern dient.
    ➕ Ergänzung: Die schriftliche Grundlage findet sich in der DIN 51130 (Rutschsicherheit von Bodenbelägen) und der DGUV Information 208-005 (ehemals BGI/GUV-I 8527). Für Außentreppen in öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Arbeitsstätten wird in der Regel mindestens R11 gefordert. Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.5/1,2) und die Landesbauordnungen (LBOAbk.) verweisen auf diese Normen. Ein Wechsel auf R10 ist daher in der Regel nicht zulässig, es sei denn, es liegt eine spezifische Gefährdungsbeurteilung vor, die R10 als ausreichend nachweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reparatur mit einem anderen Material ohne Weiteres zulässig ist, ist falsch. Eine Ausbesserung muss grundsätzlich mit dem identischen Material oder einem gleichwertigen Ersatz erfolgen. Die Verwendung von R10-Fliesen im R11-Bereich ist keine gleichwertige Reparatur, sondern eine Verschlechterung der Sicherheit. Der Vermieter oder die Hausverwaltung ist hier in der Pflicht, den ursprünglichen Zustand (R11) wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Rutschsicherheit (z.B. TÜV, DEKRA) mit einer Begutachtung der Treppenanlage. Lassen Sie eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und fordern Sie die Hausverwaltung schriftlich zur fachgerechten Sanierung auf. Die Treppe muss entweder vollständig auf R11 saniert oder durch eine geeignete Maßnahme (z.B. Beschichtung) die Rutschklasse R11 im gesamten Bereich wiederhergestellt werden. Bis zur Sanierung ist die Treppe als Gefahrenstelle zu kennzeichnen.
    Die beschriebene Situation betrifft eine Außentreppe in einem Hochhaus, bei der ursprünglich ein R11-Fliesenbelag verlegt wurde, jedoch im Zuge von Reparaturen Teile mit R10-Belag ersetzt wurden – sowohl im Treppenlauf als auch im Podestbereich, wobei zudem unterschiedliche Fliesentypen zum Einsatz kamen.
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel von R11 auf R10 im selben Verkehrsweg ist nicht zulässig, da R11 eine höhere Rutschfestigkeit (≥35° Neigungswinkel nach DIN 51130) erfordert und für hoch beanspruchte, wetterexponierte Außenbereiche wie Hochhaustreppen verbindlich vorgeschrieben ist – insbesondere bei stehendem Wasser, Frost oder Laub.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, R10 sei für Außentreppen ausreichend, ist falsch: R10 ist nur für Innenbereiche oder geschützte Außenflächen mit geringer Belastung zugelassen (z. B. überdachte Eingänge), nicht für freiliegende Hochhaustreppen mit allgemeinem Publikumsverkehr.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 51097 (für barfuß begehbare Flächen) und vor allem die DIN 51130 (für begehbare Flächen mit Schuhwerk) regeln die Anforderungen – hier ist R11 explizit für Außenbereiche mit erhöhter Rutschgefahr vorgeschrieben; zudem verlangt die Bauordnung der Länder (z. B. §38 MBOAbk.) eine sichere, dauerhafte und witterungsbeständige Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine schriftliche Zulassung für den Wechsel von R11 auf R10 innerhalb einer einheitlichen Treppenanlage – im Gegenteil: Die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die VDIAbk. 4000 fordern homogene, konstante Rutschfestigkeit über den gesamten Verkehrsweg, um Stolper- und Rutschrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass unterschiedliche R-Werte innerhalb einer Treppe problematisch sind, ist korrekt – dies führt zu inkonsistenten Haftverhältnissen, erhöhtem Unfallrisiko und möglicher Haftung für den Verantwortlichen (z. B. Hausverwalter oder Bauherr).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Barrierefreiheit (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baustoffkunde), um die Rutschfestigkeit vor Ort zu prüfen, die Konformität mit den geltenden Normen zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung (vollständiger Austausch auf R11-konformen Belag) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass R10 für freiliegende Hochhaustreppen unzureichend ist und R11 als Mindestanforderung gilt.
    • Alle lehnen die Mischbelegung von R10 und R11 auf einer einheitlichen Außentreppe einheitlich ab und bewerten sie als sicherheitskritisch.
    • Alle empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Fliesenleger).
    • GoogleAI nennt R12/R13 als "besser", aber ohne klare Normgrundlage; DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf R11 als gesetzlich verbindliche Mindestklasse für diesen Anwendungsfall.
    • GoogleAI erwägt rutschhemmende Beschichtung als gleichwertige Alternative, während DeepSeek und Qwen diese nur unter strengen Nachweisvoraussetzungen zulassen – Qwen betont explizit, dass eine Beschichtung nicht automatisch den Anforderungen genügt.
    • DeepSeek nennt konkrete Normen (DGUV Information 208-005, ASR A1.5/1,2) und betont die Pflicht des Vermieters zur Wiederherstellung des ursprünglichen R11-Zustands.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit DIN 18040-1 und VDI 4000 (Forderung nach homogener Rutschfestigkeit) sowie §38 MBO zu witterungsbeständiger Ausführung.
    • GoogleAI formuliert die R10-Verwendung als "möglicherweise problematisch" und lässt Spielraum für Nachbesserung; DeepSeek und Qwen stellen klar: Es gibt keine Zulassung – der Wechsel ist rechtswidrig und normverstoßend. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und den geltenden Rechtsgrundlagen für öffentliche Verkehrsanlagen in Hochhäusern.
    R10-R11-Mischbelegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Mischbelegung ab; DeepSeek und Qwen betonen die Rechtswidrigkeit – GoogleAI formuliert abmildernd, wird aber von den anderen beiden überstimmt.
    Mindest-Rutschklasse für Außentreppe ✅ Konsens R11 ist die verbindliche Mindestanforderung für freiliegende Hochhaustreppen gemäß DIN 51130, ASR A1.5/1,2 und LBO.
    Normative Grundlagen ⚠️ Abwägung Alle nennen DIN 51130; DeepSeek ergänzt DGUV 208-005 und ASR, Qwen nennt zusätzlich DIN 18040-1 und VDI 4000 – Gesamtkonsens: Mehrere Normen verlangen Homogenität und R11-Mindeststandard.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung Austausch auf R11-konformen Belag ist uneingeschränkt konsensfähig; rutschhemmende Beschichtung ist nur zulässig, wenn Prüfzertifikat und langfristige Witterungsbeständigkeit nachgewiesen sind – nicht als pauschale Alternative.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Hausverwaltung/Vermieter ist verpflichtet, den ursprünglichen R11-Zustand wiederherzustellen – dies folgt aus ArbSchG, BGBAbk. §535 und Bauordnungsrecht.
    🔴 Risiko Erhöhte Sturzgefahr durch inkonsistente Rutschfestigkeit Körperverletzung, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und Arbeitsschutzrecht Behördliche Auflagen, Bußgelder, Zwangssanierung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung Haftungsrisiko für Vermieter bei Unfällen – Beweislastumkehr gemäß §5 ArbSchG
    🔴 Risiko Verschlechterung der Barrierefreiheit (Stolperkanten, unsichere Trittsicherheit) Verstoß gegen DIN 18040-1, Ablehnung durch Prüfstelle bei barrierefreiem Umbau
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch ungeeignete R10-Fliesen im Außenbereich Frostschäden, Ausblühungen, Verfärbungen, vorzeitiger Ausfall des Belags
    ✅ Chance Vollständiger Austausch auf hochwertigen R12/R13-Belag Langfristige Unfallvermeidung, höhere Wertbeständigkeit, verbesserte Barrierefreiheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, durchgefärbter Feinsteinzeug-Fliesen Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, hohe Optik und Nutzungsqualität
    ✅ Chance Professionelle Gefährdungsbeurteilung als Dokumentation Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration von taktilen Leitelementen bei Sanierung Barrierefreie Erweiterung gemäß DIN 32984, Nutzen für Sehbehinderte, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater für rutschfeste, wärmegedämmte Unterkonstruktion Verringerung von Schimmel- und Kondensationsrisiken im Treppenhaus, optimierte Energiebilanz
    1. Unverzügliche Kennzeichnung: Markieren Sie die Treppe bis zur Sanierung mit Warnschildern, Absperrband und ggf. rutschhemmenden Zwischenlagen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rutschsicherheit (z. B. TÜV oder DEKRA mit Zertifikat nach DIN 51130) zur vor-Ort-Prüfung und Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung.
    3. Schriftliche Aufforderung: Fordern Sie die Hausverwaltung bzw. den Vermieter schriftlich zur fachgerechten Sanierung auf – verweisen Sie dabei auf DIN 51130, ASR A1.5/1,2 und §38 MBO.
    4. R11-Konformität sicherstellen: Verlangen Sie bei der Sanierung ausschließlich Fliesen mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN 51130 (R11 mindestens ≥35°), durchgefärbtes Feinsteinzeug mit Frostbeständigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfberichte, Lieferbelege, Verträge mit Fliesenleger, Korrespondenz mit Verwaltung) – für Haftungs- und Versicherungsfälle unverzichtbar.
    6. Barrierefreiheit prüfen: Lassen Sie parallel prüfen, ob die Sanierung nach DIN 18040-1 (taktile Warn- und Leitelemente, Stufentiefe, Neigung) erfolgen kann – oft günstiger im Zuge der Kernsanierung.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit ist die Eigenschaft eines Bodenbelags, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird in R-Klassen eingeteilt (R9 bis R13), wobei höhere Werte eine höhere Rutschfestigkeit bedeuten. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig in Bereichen, in denen mit Nässe oder Verschmutzung zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Gleitreibung, Haftreibung, Neigungswinkel.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Fliesen sind wasserfest, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Feinsteinzeug.
    Außentreppe
    Eine Außentreppe ist eine Treppe, die sich im Freien befindet und dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Außentreppen müssen besonders witterungsbeständig und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Podest, Stufe.
    Podest
    Ein Podest ist eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist. Podeste dienen dazu, die Treppe zu unterbrechen und den Aufstieg zu erleichtern. Sie können auch als Ruhefläche oder als Zugang zu anderen Bereichen dienen.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Absatz.
    DIN 51130
    Die DIN 51130 ist eine deutsche Norm, die die Prüfung von Bodenbelägen zur Bestimmung der Rutschhemmung regelt. Sie legt das Prüfverfahren und die Einteilung in R-Klassen fest.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, R-Wert, Prüfverfahren.
    R-Wert
    Der R-Wert ist ein Maß für die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags. Er wird in einem Prüfverfahren nach DIN 51130 ermittelt. Je höher der R-Wert, desto höher ist die Rutschfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, DIN 51130, Prüfverfahren.
    Hochhaus
    Ein Hochhaus ist ein Gebäude, das eine bestimmte Höhe überschreitet. Die Definition eines Hochhauses variiert je nach Land und Region. In Deutschland gelten Gebäude ab einer Höhe von 22 Metern als Hochhäuser.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Wolkenkratzer, Bauhöhe.
    1. Welche Rutschfestigkeitsklasse ist für Außentreppen empfehlenswert?
      Für Außentreppen ist in der Regel eine Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R11, besser R12 oder R13 empfehlenswert, um auch bei Nässe oder Eisbildung eine ausreichende Trittsicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen können je nach Nutzung und örtlichen Gegebenheiten variieren.
    2. Was bedeutet die Rutschfestigkeitsklasse R10/R11?
      Die Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert) gibt an, wie hoch die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags ist. Sie wird in einem Prüfverfahren ermittelt, bei dem eine Person auf dem geneigten Belag steht und die Neigung so lange erhöht wird, bis die Person zu rutschen beginnt. Je höher der R-Wert, desto höher ist die Rutschfestigkeit. R10 bietet geringeren Schutz als R11.
    3. Kann man die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rutschfestigkeit von Fliesen nachträglich zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer rutschhemmenden Beschichtung, das Anbringen von Antirutschstreifen oder der Austausch der Fliesen gegen solche mit höherer Rutschfestigkeit.
    4. Was kostet die Reparatur einer Außentreppe mit Fliesenbelag?
      Die Kosten für die Reparatur einer Außentreppe mit Fliesenbelag hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Fliesen, dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Welche Normen sind bei der Verlegung von Fliesen auf Außentreppen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Fliesen auf Außentreppen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung), die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN 51130 (Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der Rutschhemmung). Es ist wichtig, dass die Verlegung fachgerecht und unter Berücksichtigung der geltenden Normen erfolgt.
    6. Wie oft muss eine Außentreppe mit Fliesenbelag gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Außentreppe mit Fliesenbelag ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dazu gehört beispielsweise die Reinigung der Fliesen, die Kontrolle der Fugen und die Ausbesserung von kleinen Schäden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung und den Witterungsbedingungen ab.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen für Außentreppen?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen für Außentreppen, wie z.B. Naturstein, Betonwerkstein, Holz oder Metall. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Aussehen, der Rutschfestigkeit, der Witterungsbeständigkeit und den Kosten.
    • Fliesen für Außentreppen: Materialauswahl und Rutschfestigkeit
      Informationen zu verschiedenen Fliesenmaterialien und deren Eignung für Außentreppen unter Berücksichtigung der Rutschfestigkeit.
    • Treppensanierung im Außenbereich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer Außentreppe, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds, der Auswahl der Materialien und der Verlegung des Belags.
    • Rutschhemmende Beschichtungen für Treppen: Vergleich und Anwendung
      Ein Vergleich verschiedener rutschhemmender Beschichtungen für Treppen, einschließlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
    • Sicherheitsaspekte bei der Planung von Außentreppen
      Informationen zu wichtigen Sicherheitsaspekten bei der Planung von Außentreppen, wie z.B. Beleuchtung, Handläufe und Rutschfestigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen auf Außentreppen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen auf Außentreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Rutschfestigkeit zu erhalten.
  2. Rutschfestigkeit Außentreppe: BGR 181 fordert R11!
    Die Berufsgenossenschaft ...
    ist da recht aktiv: Richtlinie BGR 181
    gefordert ist R 11
    benachbarte Bereiche dürfen sich maximal um eine R Klasse unterscheiden.
    Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit im Hochhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rutschfestigkeit von Fliesen auf einer Außentreppe in einem Hochhaus. Unterschiedliche R-Werte (R10, R11) sind vorhanden, was Fragen zur Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften aufwirft. Die Berufsgenossenschaft (BGR 181) wird als relevante Richtlinie genannt. Benachbarte Bereiche dürfen sich maximal um eine R-Klasse unterscheiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Rutschfestigkeit Außentreppe: BGR 181 fordert R11! ist die Richtlinie BGR 181 der Berufsgenossenschaft relevant und fordert R11 für Außentreppen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Rutschfestigkeitsklassen R10 und R11 ist entscheidend für die Sicherheit der Außentreppe, besonders im Hochhausbereich. Die Reparatur und Ausbesserung einzelner Bereiche sollte unter Berücksichtigung dieser Normen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen Vorschriften der BGR 181 bezüglich der Rutschfestigkeit von Fliesen auf Außentreppen. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche der Treppe, einschließlich Podest und Treppenbelag, die erforderlichen R-Werte aufweisen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fliesen und Außentreppen im Hochbau konsultiert werden, um die Sicherheit und Normkonformität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Fliese, Rutschfestigkeit, Hochhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feinsteinzeugplatten Außentreppe: Frostschutz, Drainage & Untergrund – Tipps?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Fliese, Rutschfestigkeit, Hochhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Fliese, Rutschfestigkeit, Hochhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus?
Suche nach: Außentreppe Fliesen R10/R11: Rutschsicherheit
Suche nach: Außentreppe, Fliesen, R10, R11, Rutschfestigkeit, Hochhaus, Reparatur, Podest, Treppenbelag
