Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Die Sanierung eines Flachdaches mit Terrassennutzung erfordert sorgfältige Planung bezüglich Dämmung, Abdichtung und Entwässerung. Ein korrekter Wandanschluss ist entscheidend, um spätere Fassadenschäden zu vermeiden. Die Feuchtigkeit in der Dämmung muss vor dem Neuaufbau beseitigt werden. Die Wahl des richtigen Materials für die Oberlage (PYE PV 250 S5) und die Dämmung (Polystyrol statt PUR) ist wichtig. Die Abstimmung zwischen den Gewerken (Dachdecker, Fassadendämmer) ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forum-Nutzer,
ich habe als Leser in diesem Forum schon einiges zum Thema Flachdachsanierung erfahren können. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Doch bezogen auf unsere Problematik habe ich noch ein paar Fragen.
Zunächst die Fakten:
  • Vorhaben: Sanierung eines Flachdaches
IST:
  • Darunterliegender Raum ist beheizt
  • Flachdach ist undicht (zu bemerken an Feuchtigkeit in der Dämmung unter der Decke der unterliegenden Räume)
  • Flachdach aus Stahlbetondecke, 3,50 mx6,50 m
  • Errichtung und Abdichtung in den 60er Jahren
  • Zugang zur Hochterrasse durch Terrassentür (keine Außentreppe)
  • keine Dämmung (!)
  • Gefälleestrich, bereits mehrfach gerissen
  • Unattraktives Stahlbrüstungsgeländer
soll:
  • Dauerhafte Abdichtung (na klar)
  • größtmögliche Dämmung
  • Terrassenbelag: Holzfliesen bzw. Lärche oder Bangkirai-Bohlen
  • Brüstung durch hochgezogene Walmdachblende
Wie beschrieben haben wir Feuchtigkeit im Deckenbereich festgestellt und daraufhin habe ich gleich einen Termin mit einem Dachdecker gemacht. Zusätzlich zur Abdichtung des Flachdaches möchten wir die Brüstung der Hochterrasse nicht mehr "normal" als Brüstungsgeländer ausführen, sondern als sog. Walmblende bzw. Walmdachblende.
Bild siehe hier:
(jedoch ohne Kollektoren)
Die Walmblende soll also gleichzeitig als Sichtschutz, Terrassenbrüstung und formschönere Anbindung der Terrasse an des Haus dienen.
Dies haben wir auch dem Dachdecker vorgeschlagen, der dies auch aufgegriffen hat, jedoch sagte, wir müssen dann zwei Dachrinnen (einmal für das Flachdach und einmal für die Walmdachblenden) erstellen. Dies halte ich jedoch nicht für die beste Lösung.
Frage 1)
Was meint ihr dazu?
Da der Flachdachbereich bewohnt und beheizt wird, haben wir vor eine größmögliche Dämmung einzubringen. Der Dachdecker möchte jedoch wieder einen Gefälle-Estrich einbringen und sagt, dann wäre die Aufbauhöhe für zusätzliche Dämmung nicht mehr ausreichend.
Ich habe in diesem Forum folgenden Aufbau gefunden:
0. Betonplatte
1. Voranstrich zur Haftungsverbesserung (Bitumenemulsion oder lösungsmittelhaltiger Anstrich)
2. als Dampfsperre Schweißbahn mit 200 g Glasgewebeeinlage und Aluband (G200 S4 + AL)
(punktweise aufgeschweißte Nähte und Stöße vollflächig)
3. trittfeste Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol (Styrodur) oder PURAbk.-Platten, mit PU-Kleber nach Vorschrift streifenweise verklebt
4. Trennlage über der Wärmedämmung aus V13 ("billige Pappe") grobbesandet, lose verlegt
+ als Hitzeschutz für Extruderschaum
+ als mechanischer Schutz gegen Rissbildung in der Abdichtung bei Punktbelastung von oben
5.4 mm dicke Polymerbitumen-Schweißbahn mit 200 g Glasgewebeeinlage (PYE G 200 S4) lose verlegt,
(Nähte und Stöße vollflächig verschweißt)
6. Wandanschluss Blech (Abwicklung: 13 cm als Klebeflansch, 20 cm als Anschlusshöhe)
Die erste Lage der Abdichtung wird einschl. der Trennlage bis an das Mauerwerk, unterhalb des WAAbk.-Blechs geführt.
Das Blech selber wird zweilagig im Versatz mit Zuschnittstreifen eingedichtet.
7.5 mm Bautenschutzmatte
8. Holzträgerbohlen (in Wasserabflussrichtung) waagrecht aufgelagert auf Mörtelsäckchen
10. Belagsholzbretter (ca. 10 cm * 3 cm) (von unten) mit Querträger verschraubt
Frage 2):
Wäre das so i.O.
Frage 3):
Kann man bei dieser Lösung das "Flachdachwasser" in die "Walmdachblenden"-Dachrinne leiten? Konstruktion?
Frage 4):
Wir haben vor, in Kürze am Haus ein Wärmedämmverbundsystem anzubringen. Sollte man dies vor dem Flachdachsanieren machen (Stichwort Wandanschluss)?
Frage 5):
Wie bekommen wir die Feuchtigkeit aus der Decke? Bzw. muss vor dem neuen Abdichten erst die Feuchtigkeit raus? Die könnte ja nachher nicht mehr entweichen, wenn sie oben und unten "eingesperrt" wird ...
Frage 6):
Ich habe hier immer wieder gelesen, dass man an der Terrassentür ein Rost einlegen soll, da dort der Wandanschluss in 15 cm Höhe nicht erfolgen kann. Wieso kann dies durch den Rost gelöst werden?
Wie ihr seht habe ich mich schon etwas mit dem Thema beschäftigt, wäre prima, wenn ihr mir bei meinen Fragen helfen könnt, damit ich die Punkte fachlich fundiert mit dem Dachdecker besprechen kann.
Vielen Dank im Voraus,
Andreas Schmidt
  • Andreas Schmidt
    🔴 KRITISCH: Vor jeder neuen Abdichtung ist eine professionelle Trocknung der bereits durchfeuchteten Stahlbetondecke zwingend erforderlich – Restfeuchte muss unter 1,5 % RM liegen.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mit umlaufendem Wandanschluss mindestens 15 cm über dem Belagsniveau bis in die Wandkonstruktion geführt und vollflächig verklebt bzw. verschweißt werden – ein Rost ersetzt diesen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälledämmung (z. B. XPS oder PURAbk.) statt Gefälleestrich verwenden, um Rissbildung zu vermeiden und die Wärmedämmung sowie mindestens 2 % Gefälle sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei beheiztem Raum darunter ist eine innenseitige Dampfsperre zwingend; eine Dampfbremse unter der Dämmung über feuchtem Untergrund erzeugt eine Feuchtefalle.
    ⚠️ WICHTIG: Die Walmdachblende benötigt eine entwässerungstechnisch einheitliche Lösung – eine einzige, ausreichend dimensionierte Rinne mit fachgerechtem Übergang zur Abdichtung, nicht zwei getrennte Rinnen.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Sanierung Ihres Flachdaches mit begehbarer Terrasse haben. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Abdichtung: 🔴 Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung, z.B. Polystyrol (Styrodur) oder Extruderschaum, und beachten Sie die Vorschriften zur Wärmedämmung.
    • Gefälle: Ein Gefälleestrich sorgt für den Wasserabfluss.
    • Terrassenbelag: Holzfliesen (Lärche, Bangkirai) sind eine Option, aber achten Sie auf die Unterkonstruktion und den Schutz vor Punktbelastung.
    • Anschlusshöhe: 🔴 Die Anschlusshöhe zum Mauerwerk muss ausreichend sein, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Flachdach kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen und holen Sie sich Angebote ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Flachdachsanierung einer begehbaren Hochterrasse aus den 1960er Jahren mit bereits eingetretener Durchfeuchtung der darunterliegenden Räume. Die Bestandsanalyse zeigt eine ungedämmte Stahlbetondecke mit gerissenem Gefälleestrich und undichter Abdichtung, was ein hohes Risiko für Bauschäden und Schimmelbildung darstellt. Die geplante Walmdachblende als Sichtschutz und Brüstung ist gestalterisch nachvollziehbar, erfordert jedoch eine sorgfältige entwässerungstechnische Planung, da die vom Dachdecker vorgeschlagene Lösung mit zwei getrennten Rinnen suboptimal erscheint.
    🔴 Gefahr: Die bereits vorhandene Feuchtigkeit in der Decke stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung und statische Beeinträchtigungen dar. Vor dem Einbau einer neuen dampfdichten Abdichtung muss die Bausubstanz zwingend getrocknet werden, da sonst die Feuchtigkeit dauerhaft eingeschlossen wird und zu massiven Schäden führt. Eine professionelle Trockenlegung durch einen Fachbetrieb ist unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Der vom Dachdecker vorgeschlagene Gefälleestrich ist bei einer Sanierung mit Dämmung nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollte eine Gefälledämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR) verwendet werden, die sowohl die Wärmedämmung als auch das notwendige Gefälle von mindestens 2% sicherstellt. Dies spart Aufbauhöhe und vermeidet die Risiken eines erneuten Estrichrisses.
    ➕ Ergänzung: Der vom Nutzer vorgeschlagene Aufbau ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch fehlt ein entscheidender Punkt: Die Dampfsperre muss zwingend mit einem umlaufenden Wandanschluss von mindestens 15 cm über dem geplanten Belagsniveau ausgeführt werden. Zudem ist bei der geplanten Holzterrasse eine hinterlüftete Unterkonstruktion auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen erforderlich, um eine ausreichende Durchlüftung und Trocknung der Abdichtungsebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Dachdeckerbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeit in der Decke durch ein Trocknungsunternehmen professionell entfernen. Die Walmdachblende sollte entwässerungstechnisch so geplant werden, dass das Flachdachwasser über eine einzige, ausreichend dimensionierte Rinne abgeführt wird. Führen Sie die Sanierung vor der geplanten Fassadendämmung durch, um einen sauberen und dauerhaften Wandanschluss zu gewährleisten.
    Die Sanierung eines Flachdachs aus den 1960er Jahren mit nachgewiesener Feuchtigkeit in der Deckenkonstruktion stellt ein komplexes, bauphysikalisch sensibles Vorhaben dar – insbesondere bei beheiztem Raum darunter und der geplanten Umwandlung in eine begehbare Terrasse mit hochgezogener Walmdachblende.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Feuchtigkeit in der Decke weist auf langjährige, unkontrollierte Feuchteeinwirkung hin; ohne vorherige Trocknung und Ursachenanalyse besteht bei einer neuen Abdichtung oberhalb der Dämmung hohe Gefahr der Kondensatansammlung, Schimmelbildung und Bauteilschädigung durch eingeschlossene Feuchte.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit Dampfsperre unter der Dämmung und Abdichtung oberhalb ist bauphysikalisch widersprüchlich: Bei beheiztem Raum darunter ist eine innenseitige Dampfsperre zwingend erforderlich, während eine Dampfbremse unter der Dämmung bei feuchtem Untergrund zu Diffusionshemmung und Feuchtefalle führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälleestrich ist bei einer begehbaren Terrasse mit Holzbelag nicht zwingend erforderlich – stattdessen ist ein entwässerungsfähiger, trittfester Aufbau mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) zur Dachrinne oder zu Entwässerungspunkten notwendig; die Aussage des Dachdeckers zur Aufbauhöhe ist kein zwingendes Argument gegen Dämmung, sondern ein Hinweis auf mangelnde Planungstiefe.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Walmdachblende erfordert eine fachgerechte Anbindung an die Abdichtung – eine einfache Dachrinne für beide Flächen ist nur bei exakter Gefälleanpassung und wasserdichter Übergangskonstruktion (z. B. mit integrierter Dichtungsschiene und Überdeckung) möglich; andernfalls drohen Rückstau und Überlauf.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit in der Decke muss vor Sanierungsbeginn vollständig entfernt werden – mittels Trocknung (ggf. mit Kondensationstrocknern), ggf. Sanierung der befallenen Bauteile und Nachweis mittels Feuchtemessung (Restfeuchte < 1,5 % RM für Beton); eine Abdichtung über feuchtem Untergrund ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf einen Rost an der Terrassentür als Ersatz für den Wandanschluss ist irreführend: Ein Rost dient lediglich der Entwässerung des Belagsbereichs, ersetzt aber nicht die fachgerechte, mindestens 15 cm hohe, vollflächig verklebte und verschweißte Abdichtungsanschlusszone – diese muss über den Rost hinaus bis in die Wandkonstruktion reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-3) sowie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach RAL-RG 801), um eine bauphysikalisch sichere, wärmetechnisch optimierte und entwässerungsfähige Konstruktion zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten WDVSAbk.-Außenwanddämmung, die vor der Flachdachsanierung abgeschlossen sein muss, um den Wandanschluss korrekt auszubilden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bereits bestehende Durchfeuchtung als akutes Risiko für Schimmel, Bauteilschäden und langfristige Abdichtungsversagen.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Sanierung durch Spezialisten (Dachdecker, Sachverständige, Trocknungsexperten) – kein Eigenbau.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles für die Entwässerung.
    • GoogleAI nennt Gefälleestrich als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und empfehlen stattdessen Gefälledämmung – Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, risikoärmeren Variante.
    • GoogleAI erwähnt Anschlusshöhe nur vage; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die 15-cm-Wandanschluss-Höhe und die Verklebung/Verschweißung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek fordert die vorherige Trockenlegung und kritisiert den vorgeschlagenen Gefälleestrich als "nicht zeitgemäß".
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch zentrale Punkte: Widerspruch im Dampfsperren-Aufbau, Restfeuchte-Nachweis, fehlende Anbindung der Walmdachblende und Notwendigkeit der Fassadendämmung vor Dachsanierung.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Aussage, ein Rost könne den Wandanschluss ersetzen – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht. Da Qwen hier bauphysikalisch und normativ belegt (RAL, DINAbk.), gilt dieser Hinweis als verbindlich – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige fachliche Begleitung (Sachverständiger, Energieberater nach DIN 4108-3) vor Ausführung zwingend ist – dies wird als höchste Priorität festgelegt.
    Feuchtezustand der Decke Bestehende Durchfeuchtung ist akut – vor Sanierung vollständige Trocknung mit Restfeuchtenachweis (<1,5 % RM) erforderlich.
    Abdichtungsanschluss an Wand Umlaufender, mindestens 15 cm hoher, vollflächig verklebter oder verschweißter Wandanschluss – Rost ist kein Ersatz.
    Gefälle-Lösung ⚠️ Gefälleestrich wird von DeepSeek und Qwen abgelehnt; Gefälledämmung (XPS/PUR) ist sicherere, konsensfähige Standardlösung.
    Dampfsperre / Dampfbremse Qwen identifiziert bauphysikalischen Widerspruch im Aufbau; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein. Konsens: Innenseitige Dampfsperre zwingend – Dampfbremse unter Dämmung über feuchtem Untergrund unzulässig.
    Walmdachblende & Entwässerung ⚠️ DeepSeek kritisiert zwei Rinnen als suboptimal; Qwen fordert fachgerechten Übergang mit Dichtungsschiene; Konsens: Einheitliche, entwässerungstechnisch gesicherte Lösung mit einziger Rinne.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern unabhängige Expertise (Sachverständiger, Energieberater, Trocknungsfachbetrieb) – höchste Priorität.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachlich begleitete Trocknung, bauphysikalische Konzeptprüfung und Nachweis der baurechtlich zulässigen Restfeuchte – die Dachsanierung ist keine reine Handwerkerleistung, sondern ein bauphysikalisch gesteuertes Planungs- und Ausführungsprojekt.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Abdichtung Langfristige Feuchtefalle, Schimmel, statische Beeinträchtigung, Haftungsverlust der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlender oder zu niedriger Wandanschluss der Abdichtung Wassereintritt an Anschlussstellen, Schäden am Mauerwerk, Feuchteschäden in Innenräumen
    🔴 Risiko Verwendung eines Gefälleestrichs über Dämmung Estrichrisse → Wassereintritt → Versagen der Abdichtung, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Ungünstige Reihenfolge: Fassadendämmung nach Dachsanierung Unsauberer Wandanschluss → Kältebrücken, Feuchteeintrag, mangelhafter Wärmeschutz
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung der Walmdachblende Rückstau, Überlauf bei Starkregen, Durchfeuchtung der Blende und des Dachaufbaus
    ✅ Chance Nutzung einer Gefälledämmung (XPS/PUR) Optimale Kombination aus Wärmedämmung, Gefälle und Aufbauhöhenminimierung – zukunftsfähig und wartungsarm
    ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Restfeuchtenachweis Nachweisbare Bauteilsicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einheitliche Entwässerungslösung mit fachgerechtem Übergang Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Holzunterkonstruktion Aktive Trocknung der Abdichtungsebene, Vermeidung von Kondensat, langlebiger Belag
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater vor Sanierung Optimale Wärmedämmung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Förderfähigkeit prüfen
    1. Professionelle Trocknung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Trocknungsfachbetrieb, der die Restfeuchte der Stahlbetondecke mittels Feuchtemessung nachweist (Ziel: <1,5 % RM) – keine Sanierung ohne schriftlichen Trocknungsbericht.
    2. Unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Planung einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (RAL-RG 801) oder einen Energieberater nach DIN 4108-3, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu überprüfen.
    3. Wandanschluss fachgerecht ausführen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung bis mindestens 15 cm über dem Terrassenbelag umlaufend in die Wandkonstruktion eingebunden wird – mit vollflächiger Verklebung oder Verschweißung (kein Rostersatz).
    4. Gefälledämmung statt Estrich einbauen lassen: Fordern Sie im Angebot explizit XPS- oder PUR-Gefälledämmung mit nachweislich mindestens 2 % Gefälle und Wärmedämmwert gemäß aktuellem GEG.
    5. Entwässerungskonzept für Walmdachblende abstimmen: Verlangen Sie vom Dachdecker eine detaillierte Zeichnung mit einheitlicher Rinne, Dichtungsschiene und Gefälleanpassung – inkl. Rückstau- und Überlaufberechnung für Starkregen.
    6. Fassadendämmung vor Dachsanierung abschließen: Koordinieren Sie mit Ihrem Fassadenfachbetrieb, dass die WDVS-Fertigstellung vor Beginn der Dacharbeiten erfolgt, um einen wasserdichten und wärmetechnisch einwandfreien Wandanschluss zu gewährleisten.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Sie werden häufig für Terrassen oder zur Installation von Solaranlagen genutzt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Bitumen.
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen werden auf das Dach geschweißt oder geklebt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Es gibt verschiedene Arten von Bitumen, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Sie wird in der Regel unterhalb der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauphysik.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich mit einem leichten Gefälle, der dazu dient, das Wasser vom Dach abzuleiten. Ein Gefälleestrich ist besonders wichtig bei Flachdächern, um stehendes Wasser zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dachneigung, Wasserablauf.
    Terrassenbelag
    Die Oberfläche einer Terrasse, die aus verschiedenen Materialien bestehen kann. Holz, Stein oder Kunststoff sind gängige Optionen. Der Terrassenbelag sollte witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht sein.
    Verwandte Begriffe: Holzfliesen, Steinplatten, Unterkonstruktion.
    Walmdachblende
    Eine dekorative Verkleidung, die an der Brüstung eines Flachdaches angebracht werden kann, um den Eindruck eines Walmdaches zu erwecken. Eine Walmdachblende kann das Erscheinungsbild des Daches aufwerten und als Sichtschutz dienen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Sichtschutz, Fassade.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (Styrodur) oder Extruderschaum. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den aktuellen Vorschriften zur Wärmedämmung. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung zu gewährleisten.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?
      Ein Gefälle ist sehr wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf dem Dach sammelt und eindringt. Ein Gefälleestrich ist eine gängige Lösung, um das notwendige Gefälle herzustellen.
    3. Welche Terrassenbeläge sind für ein Flachdach geeignet?
      Holzfliesen aus Lärche oder Bangkirai sind beliebte Optionen für Terrassenbeläge auf Flachdächern. Es ist wichtig, eine geeignete Unterkonstruktion zu wählen und den Belag vor Punktbelastung zu schützen. Auch Steinplatten oder spezielle Kunststoffbeläge sind möglich.
    4. Was ist bei der Abdichtung eines Flachdaches zu beachten?
      Die Abdichtung ist ein kritischer Punkt bei der Flachdachsanierung. Es ist wichtig, hochwertige Materialien wie Bitumenbahnen oder Polymerbitumen zu verwenden. Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Flachdach erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch Flecken an der Decke, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im darunterliegenden Raum kann ein Hinweis sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Dampfsperre beim Flachdach?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um die Dämmwirkung langfristig zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie wird in der Regel unterhalb der Dämmung angebracht.
    7. Was ist bei der Errichtung einer Terrassenbrüstung zu beachten?
      Die Terrassenbrüstung dient als Absturzsicherung und sollte den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Eine stabile Konstruktion und eine ausreichende Höhe sind wichtig. Auch optische Aspekte spielen eine Rolle, beispielsweise die Integration einer Walmdachblende.
    8. Wie kann man die Lebensdauer eines Flachdaches verlängern?
      Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Lebensdauer eines Flachdaches zu verlängern. Beschädigungen an der Abdichtung sollten umgehend repariert werden. Auch die Reinigung von Dachrinnen und Abläufen trägt dazu bei, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Dachbegrünung und den Aufbau eines Gründachs.
    • Flachdach dämmen: Die richtige Dämmstärke
      Informationen zur Berechnung der optimalen Dämmstärke für ein Flachdach.
    • Terrassenbeläge für Flachdächer: Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Flachdächer.
    • Flachdach Wartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Flachdächern, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
  2. Dämmung: Feuchtigkeit – Kondensation durch Raumluft?
    Könnte die Feuchtigkeit in der Dämmung nicht auch ...
    Könnte die Feuchtigkeit in der Dämmung nicht auch von Innen kommen, existiert da eine Dampfsperre? Wenn das Dach schlecht isoliert ist und die feuchte Raumluft in die Dämmung kommt, kondensiert dort das Wasser aus. Das geht ruck-zuck und alles trieft.
  3. Flachdach: Feuchtigkeit – Ursache ausgeschlossen (Dampfsperre)
    Feuchtigkeit kommt nicht von Innen.
    Hallo Karsten,
    vielen Dank für deine schnelle erste Rückmeldung. Nein, die Feuchtigkeit kommt nicht von innen. Wir haben an der Decke eine neue Dämmung / Dampfsperre angebracht und sorgfältig verklebt. Nach den Regengüssen hat sich die Feuchtigkeit hinter der Dampfsperre geben ...
    • Andreas Schmidt
  4. Flachdachabdichtung: Schweißbahnen – Wandanschluss Details
    Bis auf Punkt 6 hört sich der neue Aufbau in Ordnung an.
    Bei Punkt 6 würde ich die Schweißbahnen an den Wänden 20 cm hochführen, FF-Profil (Klemmschiene) montieren, Trittschutzblech anbringen. Hat drei Vorteile:
    • Wasser, was die Wände herabläuft, läuft mit nicht gegen die Naht
    • Bitumenkorossion, zwischen Zink und Schweißbahn ist ausgeschlossen
    • sie haben eine homogene Abdichtung in der gesamten Abdichtungsebene
    Wie groß darf der Aufbau denn werden (Abstand Balkontür-Sathlbetondecke?)
    • Herr Tho-966-Fra
  5. Flachdachsanierung: Expertenrat – Fragen zur Umsetzung
    fragen noch offen  -  wer kann helfen? "Planungsgruppe Dach", wo seid ihr 🙂
    Hallo Experten,
    die Fragen 1) bis 6) sind leider noch unbeantwortet.
    wäre prima, wenn jemand sich unseres Problems annehmen würde ...
    Andreas Schmidt
    • Andreas Schmidt
  6. Flachdach: Oberlage – PYE PV 250 S5 vs. PUR/Polystyrol
    hier *melde*
    ich vermisse noch die Oberlage aus PYE PV 250 S5 beschiefert.
    PURAbk.-Platten halte ich für nicht so gut wie extrudiertes Polystyrol (roofmate, etc.).
    Selbstverständlich kann und sollte das Dach VOR dem WDVSAbk. samiert werden. Die Wandanschlüsse sind in diesem Fall deutlich einfacher erstellbar.
    In Zusammenarbeit mit einer sehr guten Malerfirma haben wir einen Wandanschluss kreiert, der auch bei einem erneuten Sanierungsbedarf der Dachfläche die Fassade nicht beschädigen würde.
    Das geht allerdings nicht mit Schweißbahnen, die als Wandanschluss an den Wänden hochgeführt werden, zumindest nicht so gut, zumal dieser Wandanschluss noch mit Blechen bekleidet werden müsste.
    Holzbohlen als Randbohlen sind ebenfalls vorzusehen.
  7. Wandanschluss: Fassadenschäden – Sanierung vermeiden?
    Wandanschluss, der auch bei einem erneuten Sanierungsbedarf der Dachfläche die Fassade nicht beschädigen würde?
    und wie sieht der aus? (für den fall, dass unser Dachdecker/fassadendämmer) dies nicht weiß ...
    Andreas Schmidt
    • Andreas Schmidt
  8. Flachdach: Wandanschluss – Europäische Lösung (Holland)
    Europäische Lösung
    Kommt eigentlich aus Holland. Fachregeln, Anhang II, Abb. 4.1 und den dort eingezeichneten Putz als WDVSAbk. ansehen. In dem Link ist es anders, da fehlt ein Winkel.
    Die Fachregeln sollte der Dachdecker kennen.
    Wichtig! Die Gewerke müssen sich absprechen!
    • Reg2003-R.K.
  9. Flachdach: Wandanschluss – Versiegelung kritisch (Pflege)
    nee, so nicht
    DIE Ausführung wäre mit Versiegelungsmasse und damit u.U. nen Pflegefall.
  10. Flachdach: Entwässerung – Dachrinne & Feuchtigkeitssanierung
    und wie dann?
    Hallo si,
    wäre prima, wenn du nicht nur DIE Ausführung als nicht tauglich qualifizierst, sondern DIE andere richtige nennen/erklären würdest.
    was auch noch nicht klar ist:
    Frage 3):
    Frage 5):
    Frage 6):
    viele Grüße
    Andreas s.
    • andreas schmidt
  11. Flachdach: Dachrinne – Höhe & Feuchtigkeit entfernen
    also
    3. ob das geht hängt von der Höhe der vorgehängten Dachrinne ab. Grundsätzlich erstmal aber ja.
    5. Die vorhandene Feuchtigkeit muss raus bevor neu aufgebaut wird. Es sei denn, die könnte einfach aus dem Beton nach unten entweichen.
    6. bei Rosten in Form einer Würfelgräting ist ein geringerer Spritzwasseranfall zu befürchten und Wasser muss ungehindert sehr schnell von dem Anschlussbereich abgeleitet werden.
    Bei dem Standard-Detail müsste das WDVSAbk. gleich im Anschluss mit erstellt werden. Bei "meiner" Version nicht.
    So ein bisschen hängt das davon ab, wie viele Richtungsänderungen beim Anschluss vorgenommen werden müssen.
    OT: irgendwie sollte ich mal über eine Patentierung nachdenken *grübel*.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau & Abdichtung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Flachdaches mit Terrassennutzung erfordert sorgfältige Planung bezüglich Dämmung, Abdichtung und Entwässerung. Ein korrekter Wandanschluss ist entscheidend, um spätere Fassadenschäden zu vermeiden. Die Feuchtigkeit in der Dämmung muss vor dem Neuaufbau beseitigt werden. Die Wahl des richtigen Materials für die Oberlage (PYE PV 250 S5) und die Dämmung (Polystyrol statt PURAbk.) ist wichtig. Die Abstimmung zwischen den Gewerken (Dachdecker, Fassadendämmer) ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Ausführung des Wandanschlusses sollte auf Versiegelungsmassen verzichtet werden, da diese einen hohen Pflegeaufwand verursachen können. Details dazu im Beitrag Flachdach: Wandanschluss – Versiegelung kritisch (Pflege).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für den Wandanschluss wird eine europäische Lösung aus Holland empfohlen, die in den Fachregeln, Anhang II, Abb. 4.1 zu finden ist. Diese Lösung vermeidet Bitumenkorrosion und sorgt für eine homogene Abdichtung, wie im Beitrag Flachdachabdichtung: Schweißbahnen – Wandanschluss Details beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuaufbau des Flachdaches muss die vorhandene Feuchtigkeit aus der Decke entfernt werden, sofern diese nicht auf natürliche Weise nach unten entweichen kann. Beachten Sie hierzu den Beitrag Flachdach: Dachrinne – Höhe & Feuchtigkeit entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Flachdachsanierung die Höhe der vorgehängten Dachrinne, um die Entwässerung des Flachdachwassers sicherzustellen. Weitere Informationen zur Entwässerung finden Sie im Beitrag Flachdach: Entwässerung – Dachrinne & Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Flachdach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Terrasse, Dachsanierung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Staunässe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Terrasse, Dachsanierung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Terrasse, Dachsanierung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Suche nach: Flachdachsanierung: Terrasse sanieren
Suche nach: Flachdachsanierung, Terrasse, Dachsanierung, Flachdach, Abdichtung, Dämmung, Kosten, Aufbau, begehbares Dach, Sanierung
