Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
❓ Fragestellung: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kempas aufgrund seines hohen Quell- und Schwindverhaltens grundsätzlich kritisch für Fußbodenheizung einzustufen ist – trotz hoher Härte.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kempas-Parkett für Fußbodenheizung – wählen Sie stattdessen zertifiziertes Mehrschichtparkett aus Eiche oder Nussbaum mit Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W und einer Brettbreite ≤ 180 mm.
Kempas Parkett wird als hart, stabil und farblich ansprechend beschrieben, ähnlich Merbau und Jatoba. Es gibt keine besonderen Probleme mit Quellen oder Schwinden. Splitterbildung kann bei geölten Oberflächen auftreten. Die Eignung für Fußbodenheizung wird diskutiert, wobei die Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt.
wir waren heute bei unserem Parkettleger und haben uns nach einigem Hin und Her eigentlich für Kempas entschieden. Wenn lieferbar, dann in 280 mm x 4 mm x 10 mm (wegen Fußbodenheizung teilweise im Haus).
Nun lese ich im Web und auch in den entsprechenden Foren, dass Kempas sehr quell- und schwundintensiv sei. Und in einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass Kempas so souverän sei, dass er sogar im Außenbereich u.a. bspw. für Fassaden verwendet würde. Was stimmt nun?
Wir haben uns u.a. wegen der Härte (Widerstandsfähigkeit) des Bodens dafür entschieden, auch die Küche damit durchzulegen.
Nun sind wir schon ziemlich verunsichert.
Es wäre super, wenn wir aus diesem Forum vielleicht die eine oder andere Praxiserfahrung oder den einen oder anderen Hinweise bekommen würden!
Grüße ... Thomas Zeizel
    🔴 KRITISCH: Kempas-Parkett ist aufgrund seines hohen Quell- und Schwindverhaltens (Quellzahl bis 0,35 %) für Fußbodenheizung nur unter strengsten Voraussetzungen geeignet – Restfeuchte der Dielen 6–8 %, Estrichfeuchte nachweislich < 2 % CM, Vorwärmphase der Heizung mindestens 4 Wochen vor und nach Verlegung.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Brettbreite von 280 mm ist für Fußbodenheizung unzulässig risikoreich – breite Dielen neigen bei Temperaturwechseln zu Aufwölbung, Fugenbildung und mechanischen Schäden an Heizschleifen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Herstellerbestätigung zur Eignung des konkreten Kempas-Produkts für Fußbodenheizung nach DINAbk. 4726 ist zwingend erforderlich – ohne diese gilt die Verlegung als fachlich nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kempas ist keinesfalls für Außenbereich oder Fassaden geeignet – auch bei Imprägnierung fehlt die dauerhafte Witterungsbeständigkeit; die Aussage "souverän für Außen" ist fachlich falsch und gefährlich.
    Ich beurteile Kempas als Parkettart für den Innenbereich kritisch, besonders in Kombination mit Fußbodenheizung. Kempas ist ein sehr hartes Holz, was einerseits für eine hohe Widerstandsfähigkeit spricht, andererseits aber auch bedeutet, dass es sich bei Feuchtigkeitsschwankungen stark verzieht.
    Für Fußbodenheizungen empfehle ich Parkettarten mit geringem Quell- und Schwindverhalten. Achten Sie auf folgende Kriterien:
    • Holzart: Eiche, Nussbaum oder Ahorn sind besser geeignet als Kempas.
    • Aufbau: Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivholzparkett.
    • Wärmedurchlasswiderstand: Maximal 0,15 m²K/W, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Empfehlungen des Parkettherstellers bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Parkettleger alternative Holzarten empfehlen und prüfen Sie die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Produkte sorgfältig.
    Der Sachverhalt beschreibt die Unsicherheit eines Bauherrn bezüglich der Eignung von Kempas-Parkett für eine Fußbodenheizung. Der Nutzer hat sich aufgrund der Härte für Kempas entschieden, ist aber durch widersprüchliche Informationen zu Quell- und Schwundverhalten verunsichert. Die geplante Dimension von 280 mm x 4 mm x 10 mm deutet auf ein Fertigparkett mit einer Nutzschicht von 4 mm hin, was für eine Fußbodenheizung grundsätzlich geeignet sein kann, aber eine fachgerechte Verlegung voraussetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Kempas (Koompassia malaccensis) ist tatsächlich ein sehr hartes und dichtes Tropenholz, das eine hohe Abriebfestigkeit bietet. Die Wahl aufgrund der Härte für die Küche ist daher nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kempas "souverän" im Außenbereich sei, ist irreführend. Kempas ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und wird ohne spezielle Behandlung im Außenbereich schnell von Pilzen und Insekten befallen. Die Verwendung für Fassaden ist nur mit aufwändigen Imprägnierungen möglich und nicht mit der Nutzung als Innenraumboden vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Kempas hat ein hohes Quell- und Schwundverhalten, was bei einer Fußbodenheizung kritisch ist. Die starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können zu Fugenbildung, Verformungen oder Rissen führen. Entscheidend sind die korrekte Restfeuchte des Estrichs, eine geeignete Dampfsperre und die Verwendung eines für die Fußbodenheizung zertifizierten Parketts mit entsprechender Verlegeanleitung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Brettbreite von 280 mm ist für eine Fußbodenheizung sehr breit. Breitere Dielen neigen stärker zu Verformungen. Zudem ist die Nutzschicht von 4 mm relativ dünn, was die Möglichkeit für spätere Sanierungsschleifarbeiten einschränkt. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fußbodenheizung spezialisierten Parkettleger, der die Herstellerangaben für Kempas und die Heizungsanlage kennt. Lassen Sie sich die Eignung des konkreten Produkts schriftlich bestätigen. Fordern Sie ein Verlegeprotokoll mit Feuchtemessungen an. Alternativ sollten Sie stabilere Holzarten wie Eiche oder Nussbaum in Betracht ziehen, die für Fußbodenheizungen besser geeignet sind.
    Kempas ist ein tropisches Hartholz mit hoher Rohdichte (ca. 800–1000 kg/m³) und guter mechanischer Belastbarkeit, was die Wahl für stark beanspruchte Bereiche wie die Küche grundsätzlich plausibel erscheinen lässt.
    🔴 Gefahr: Die hohe Quell- und Schwindneigung von Kempas (Quellzahl bis zu 0,35 % bei 1 % Feuchteänderung) stellt bei Fußbodenheizung ein erhebliches Risiko dar – insbesondere bei unzureichender Klimatisierung, fehlender Vorwärmphase oder ungenügender Holzfeuchte-Regulierung vor Verlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kempas sei "souverän für Fassaden oder Außenbereich" ist irreführend: Im Außenbereich wird Kempas nur selten eingesetzt und dann stets mit intensiver Oberflächenprotektion sowie konstruktivem Holzschutz – seine hohe Empfindlichkeit gegenüber Feuchteschwankungen macht ihn für ungeschützte Außenanwendungen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung sind nur speziell getrocknete, klimatisierte Parkettstäbe mit einer Restfeuchte von 6–8 % zulässig; die Verlegung muss bei Raumluftfeuchte von 40–60 % und konstanter Raumtemperatur erfolgen – Kempas erfordert hier deutlich strengere Toleranzen als z. B. Eiche oder Ahorn.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass hohe Härte automatisch eine hohe Dimensionierungsstabilität oder Heizungsverträglichkeit garantiert, ist fachlich falsch: Härte (Janka-Wert) und hygrische Stabilität sind unabhängige Materialeigenschaften – Kempas ist hart, aber nicht stabil.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorwärmphase der Fußbodenheizung vor und nach der Verlegung sowie bei fehlender Feuchtemonitoring-Phase nach Verlegung drohen Rissbildung, Fugenbildung, Aufwölbung oder dauerhafte Schäden an der Heizschleife durch mechanische Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Holzgutachter oder Parkettfachmann für eine individuelle Feuchte- und Klimaprüfung, lassen Sie die Holzfeuchte der Kempas-Dielen unmittelbar vor Verlegung messen und fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Einhaltung der DIN 4726 (Fußbodenheizung) sowie der DIN 18356 (Parkettverlegung) ein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kempas "kritisch", aber ohne quantifizierte Quellwerte; DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko mit technischen Angaben (Brettbreite 280 mm, Quellzahl bis 0,35 %, Nutzschicht 4 mm) und betonen die Gefahr bei unzureichender Vorwärmphase – hier liegt der fachliche Tiefgang bei DeepSeek und Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten technischen Referenzen (DIN 4726, DIN 18356), DeepSeek ergänzt mit praktischen Hinweisen zur Verlegeprotokollierung und Feuchtemessung; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Alternativempfehlungen (Eiche, Ahorn).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass hohe Härte (Janka-Wert) für Heizungsverträglichkeit steht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht direkt, sodass nur Qwen den fachlichen Widerspruch benennt; die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeder Verlegung von Kempas auf Fußbodenheizung ist eine schriftliche, produktspezifische Freigabe durch den Parketthersteller sowie ein fachlich begleitetes Verlegeprotokoll mit Feuchtemessung (Estrich, Holz, Raumluft) zwingend erforderlich – dies wird von allen drei KI-Modellen gefordert, am detailliertesten durch DeepSeek und Qwen.
    Eignung für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Kempas grundsätzlich ab – nur bei strengsten, dokumentierten Voraussetzungen (Feuchte, Vorwärmphase, Herstellerfreigabe) technisch möglich; Konsens: Risiko überwiegt Nutzen.
    Härte als Auswahlkriterium ❌ Widerspruch Qwen widerlegt explizit den Zusammenhang von Härte und Heizungsverträglichkeit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht – Konsens folgt Qwen: Härte ≠ Stabilität.
    Brettbreite (280 mm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Breiten > 200 mm; GoogleAI erwähnt Breite nicht – Konsens: 280 mm ist fachlich nicht vertretbar für FH-Betrieb.
    Verlegung im Außenbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle korrigieren die Annahme "souverän im Außenbereich" – Kempas ist ohne dauerhafte, zertifizierte Imprägnierung nicht witterungsbeständig.
    Alternativen ✅ Konsens Eiche, Nussbaum und Ahorn werden von allen drei Modellen als sicherere, normkonforme Alternativen genannt – besonders bei Mehrschichtaufbau.
    🔴 Risiko Fugenbildung durch Quell-Schwind-Wechsel bei Temperaturschwankungen Dauerhafte optische Mängel, Stolpergefahr, Verschmutzungseintritt
    🔴 Risiko Aufwölbung breiter Dielen (280 mm) unter Wärmeeinwirkung Mechanische Beschädigung der Heizschleife, notwendige komplette Demontage
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorwärmphase der Fußbodenheizung Irreversible Rissbildung bereits in den ersten 6 Monaten nach Verlegung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Verlegung (Estrich > 2 % CM oder Holz > 8 %) Spätere Schimmelbildung unter Parkett, hygienische Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe nach DIN 4726 Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, kostenintensive Nachbesserung auf eigene Rechnung
    ✅ Chance Hohe Abriebfestigkeit von Kempas (bei Innenanwendung ohne FH) Lange Lebensdauer in stark beanspruchten Bereichen wie Fluren oder Eingangsbereichen
    ✅ Chance Attraktives, exotisches Erscheinungsbild mit warmem Rotbraunton Hohe Wohnqualität und individuelle Raumwirkung im Wohn- oder Schlafbereich
    ✅ Chance Stabile Alternativen (Eiche/Nussbaum) sind gut verfügbar und technisch dokumentiert Zügige, risikoarme Umsetzung mit langer Garantiedauer
    ✅ Chance Spezialisierte Parkettfachbetriebe bieten FH-konforme Verlegeprotokolle mit Feuchtemessung Vollständige Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Mehrschichtparkett ermöglicht hohe Energieeffizienz bei FH-Nutzung Senkung der Heizkosten durch geringen Wärmedurchlasswiderstand
    1. Unverzüglich auf Kempas verzichten: Stellen Sie die Planung für Kempas-Parkett auf Fußbodenheizung ein und wählen Sie stattdessen zertifiziertes Mehrschichtparkett aus Eiche oder Nussbaum mit max. 180 mm Brettbreite und Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom gewählten Parketthersteller eine schriftliche Bestätigung zur Eignung des Produkts für Fußbodenheizung nach DIN 4726 – ohne diese Unterlage darf nicht verlegt werden.
    3. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichgutachter mit CM-Feuchtemessung am Estrich (Zielwert < 2 %) und einen Holzgutachter mit Feuchtemessung am Parkett (Zielwert 6–8 %).
    4. Vorwärmphase planen: Starten Sie die Vorwärmphase der Fußbodenheizung mindestens 4 Wochen vor Verlegung und halten Sie sie 4 Wochen danach bei Raumtemperatur 20–22 °C und Luftfeuchte 40–60 % konstant aufrecht.
    5. Verlegeprotokoll verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Parkettleger ein schriftliches Verlegeprotokoll mit Eintragung aller Feuchtemesswerte, Raumklimadaten und Vorwärmphasendauer – dies ist Voraussetzung für Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    6. Alternativ-Küchenboden prüfen: Falls die hohe Härte für die Küche zwingend erforderlich ist: erkundigen Sie sich bei Spezialanbietern nach wasserfesten, hochabriebfesten Holzwerkstoffen (z. B. wasserresistente HDF-Trägerplatten mit Echtholzdekors) – diese sind FH-tauglich und hygienisch sicherer.
    Kempas
    Kempas ist eine Holzart, die hauptsächlich in Südostasien vorkommt. Es ist bekannt für seine Härte und Widerstandsfähigkeit, aber auch für sein starkes Quell- und Schwindverhalten. Verwandte Begriffe: Merbau, Jatoba, Hartholz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Heizestrich.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Holzschichten, die miteinander verleimt sind. Dadurch ist es formstabiler als Massivholzparkett. Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Vinylboden.
    Das Quell- und Schwindverhalten beschreibt die Fähigkeit von Holz, sich bei Feuchtigkeitseinwirkung auszudehnen (quellen) oder zusammenzuziehen (schwinden). Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verformung.
    Härtegrad
    Der Härtegrad eines Holzes wird meist nach Brinell gemessen und gibt an, wie widerstandsfähig das Holz gegen Eindrücke ist. Ein hoher Härtegrad bedeutet eine hohe Widerstandsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit, Belastbarkeit.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie Massivholzparkett und Mehrschichtparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden.
    1. Ist Kempas Parkett generell für Fußbodenheizung geeignet?
      Kempas ist aufgrund seines hohen Quell- und Schwindverhaltens weniger gut für Fußbodenheizungen geeignet. Es kann zu Spannungen und Verformungen kommen.
    2. Welche Holzarten sind besser für Fußbodenheizungen?
      Eiche, Nussbaum und Ahorn sind aufgrund ihres geringeren Quell- und Schwindverhaltens besser geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    3. Was ist der maximale Wärmedurchlasswiderstand für Parkett auf Fußbodenheizung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
    4. Welche Aufbauart ist bei Parkett für Fußbodenheizung zu empfehlen?
      Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivholzparkett und daher besser für Fußbodenheizungen geeignet.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf das Heizungs-Symbol auf der Verpackung und die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    6. Was passiert, wenn das Parkett zu stark arbeitet?
      Es kann zu Fugenbildung, Verformungen und im schlimmsten Fall zu Beschädigungen des Parketts kommen.
    7. Kann ich Kempas Parkett auch im Bad verlegen?
      Aufgrund der hohen Feuchtigkeit ist Kempas Parkett im Bad nicht empfehlenswert. Wählen Sie stattdessen wasserfeste Alternativen wie Fliesen oder Vinyl.
    8. Wie pflege ich Parkett auf Fußbodenheizung richtig?
      Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie spezielle Parkettpflegemittel, die für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivholzparkett, Mehrschichtparkett und Laminat.
    • Eignung von Holzböden für Fußbodenheizung
      Welche Holzarten sind ideal und welche sollten vermieden werden?
    • Wärmedurchlasswiderstand bei Fußbodenbelägen
      Wie beeinflusst der Wert die Effizienz der Fußbodenheizung?
    • Pflege von Parkettböden
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkett.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden
      Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Schäden durch Feuchtigkeit.
  2. Kempas Parkett: Eigenschaften – Hart, stabil & farbintensiv
    nicht schlecht
    Kempas ist eigentlich kein schlechtes Holz, hart, stabil und ähnliche Eigenschaften, wie Merbau und Jatoba.
    Mir gefällt der Farbton sehr gut.
    Besonderheiten des Quellen oder Schwindens sind mir auch nicht bekannt. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Holz trotz Feinschliffs sehr splitterig ist, was bei einer geölten Oberfläche ggf. barfuß zu Problemen führt. Bei wasserbasierten Lacken sollte man mit Exotengrund (keine wesentliche Anfeuerung des Holzes) oder einen KH-Siegel (starke Anfeuerung) grundieren. Beim ölen auf lösemittelhaltige, wie Hartöl zugreifen.
    Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man an das Holz kommt. Entweder über ein ital. Werk, welches das Holz hier verkauft oder direkt im Polen Baumarkt. Im Baumarkt kostet der m² je nach Kurs etwas über 5 €
    Kempas Parkett: Erfahrungen, Härte & Eignung für Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Kempas Parkett wird als hart, stabil und farblich ansprechend beschrieben, ähnlich Merbau und Jatoba. Es gibt keine besonderen Probleme mit Quellen oder Schwinden. Splitterbildung kann bei geölten Oberflächen auftreten. Die Eignung für Fußbodenheizung wird diskutiert, wobei die Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf mögliche Splitterbildung bei geölten Oberflächen, wie im Beitrag Kempas Parkett: Eigenschaften – Hart, stabil & farbintensiv erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Kempas Parkett besitzt ähnliche Eigenschaften wie Merbau und Jatoba, was Härte und Stabilität betrifft. Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor bei der Verlegung auf Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Holzfeuchte vor der Verlegung von Kempas Parkett auf Fußbodenheizung. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenbehandlung, um Splitterbildung zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann für die optimale Verlegung und Pflege des Parketts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13294: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Merbau Parkett ölen: Welches Öl ist geeignet? Tipps zu Pflege, Austrocknung & Sonneneinstrahlung
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett 10mm auf Fußbodenheizung: Nussbaum geeignet? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzboden auf Estrich kleben: Welcher Kleber, Dampfsperre & Anforderungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung?
Suche nach: Kempas Parkett: Eignung, Härte, Fußbodenheizung | Ratgeber
Suche nach: Kempas, Parkett, Fußbodenheizung, Holzboden, Härte, Widerstandsfähigkeit, Eignung, Erfahrungen
