Weitzer Parkett Probleme: Ablösung, Windrisse & Luftfeuchtigkeit – Was tun?
❓ Fragestellung: Weitzer Parkett Probleme: Ablösung, Windrisse & Luftfeuchtigkeit – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein unabhängiges Sachverständigengutachten zwingend erforderlich ist – idealerweise durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzfußböden (z. B. nach DIN 18356 oder ZVSHK).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzfußböden, der Estrich-Restfeuchte (CM-Verfahren), Kleberschichtqualität, Holzfeuchte, Raumklima-Langzeitmessung sowie Einhaltung der Weitzer-Verlegehinweise prüft – nicht auf die Aussagen der Parteien verlassen.
Die Diskussion dreht sich um massive Ablösungen und Windrisse bei einem neu verlegten Weitzer Parkettboden. Als mögliche Ursachen werden falsche Raumklimaverhältnisse, insbesondere zu geringe Luftfeuchtigkeit, sowie Materialfehler diskutiert. Die korrekte Verlegung des Parketts wird ebenfalls in Betracht gezogen, scheint aber nach erster Einschätzung nicht das Hauptproblem zu sein. Der Austausch mit dem Verleger und Weitzer Parkett selbst ist entscheidend für die Klärung der Schadensursache.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum! In meinem Haus wurden 250 m² Parkettboden der Fa. Weitzer Parkett geklebt verlegt. Dies war Ende November. 3.4 Wochen darauf sind massive Ablösungen am Boden entstanden. Die Verlegefirma weist die Schuld von sich. Fa. Weitzer Parkett war mit Gebietsverkäufer und Techniker vor Ort. Gibt Windrisse zu, sagt aber dass es zu trocken sein. 27,5 % von Weitzer gemessen, mein Hygrometer 40 %. Es sollen nur 25 Bretter getauscht werden. Für alle anderen Probleme wird die Lufttrockenheit verantwortich gemacht. Bitte beiliegenden Link
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre der betroffenen Bodenfläche – Ablösende Parkettteile stellen eine unmittelbare Stolper- und Verletzungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Dringende Schimmelprüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Feuchtigkeitseintrag unter dem Parkett birgt erhebliche gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Reparatur oder Nachbelegung – weiterer Schaden oder Haftungsverlust bei Gewährleistungsansprüchen droht.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima kontinuierlich über mindestens 7 Tage mit kalibriertem Hygrometer messen (20–22 °C / 45–60 % r. F. empfohlen) – Einzelmessungen sind nicht aussagefähig.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich-Restfeuchte durch CM-Messung prüfen – Weitzer verlangt max. 2 % vor Verlegung; Nicht-Einhaltung ist ein zentraler Verlegefehler.
    Ich sehe, dass es bei Ihrem Weitzer Parkettboden zu erheblichen Problemen mit Ablösungen und Windrissen gekommen ist. Dies deutet auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Verlegung: Wurde der Untergrund ausreichend vorbereitet? War der verwendete Klebstoff für das Parkett geeignet?
    • Falsches Raumklima: Parkett ist ein Naturprodukt und reagiert auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Eine zu geringe Luftfeuchtigkeit (unter 40%) kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Materialfehler: Obwohl Weitzer Parkett für seine Qualität bekannt ist, kann ein Materialfehler nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Durch die Ablösung des Parketts können Stolperfallen entstehen. Zudem kann Feuchtigkeit unter den Boden gelangen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und die genaue Ursache der Schäden feststellt. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und bewahren Sie alle Rechnungen und Lieferscheine auf. Ein Gutachten ist wichtig, um Ihre Ansprüche gegenüber der Verlegefirma oder Weitzer Parkett geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktszenario bei der Verlegung von Fertigparkett, bei dem sich die Verlegefirma und der Hersteller die Verantwortung für aufgetretene Mängel gegenseitig zuschieben. Die Kernproblematik liegt in der Diskrepanz der gemessenen Luftfeuchtigkeit sowie in den festgestellten Windrissen und Ablösungen des Parketts. Eine fachliche Beurteilung muss die unterschiedlichen Messwerte und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Parkett berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 27,5 % (laut Weitzer) liegt weit unter dem für Parkett empfohlenen Bereich von 40-60 %. Eine derart niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu starkem Schwinden des Holzes, was Windrisse und Ablösungen begünstigt. Die vom Nutzer gemessenen 40 % sind grenzwertig, aber akzeptabel. Die Diskrepanz der Messwerte ist ein zentrales Problem, das eine unabhängige, normgerechte Messung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass ausschließlich die Lufttrockenheit ursächlich sei, ist zu pauschal. Während niedrige Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor ist, können auch Verlegefehler (z.B. unzureichende Klebstoffmenge, falscher Untergrund) oder Materialfehler zu Ablösungen führen. Ein Austausch von nur 25 Brettern ist in der Regel keine nachhaltige Lösung, da die Ursache für die Ablösungen nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Verantwortlichkeit. Hierfür ist ein unabhängiges Sachverständigengutachten zwingend erforderlich. Dieses Gutachten sollte die Raumluftfeuchte über einen Zeitraum von mehreren Tagen protokollieren, die Restfeuchte des Estrichs messen und die Verlegequalität (Klebstoffauftrag, Untergrundvorbereitung) überprüfen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Klimabedingungen vor, während und nach der Verlegung den Herstellervorgaben entsprachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Holzfußbodentechnik. Dieser kann die Mängelursache objektiv klären und ein belastbares Gutachten erstellen. Setzen Sie die Verlegefirma und den Hersteller schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf Basis des Gutachtens in Kenntnis. Dokumentieren Sie alle Messwerte und die Korrespondenz sorgfältig. Ziehen Sie parallel einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive Ablösung eines geklebten Weitzer-Parketts nach nur 3–4 Wochen Verlegezeit, begleitet von Windrissen und widersprüchlichen Feuchtemesswerten zwischen Hersteller (27,5 % Raumluftfeuchte) und Auftraggeber (40 %). Die Behauptung der Fa. Weitzer Parkett, die Ursache sei ausschließlich "zu trockene Raumluft", ist fachlich nicht haltbar, da 27,5 % bereits deutlich unter dem empfohlenen Mindestwert von 40–60 % für Holzböden liegt und zudem die gemessenen 40 % im Normbereich liegen.
    🔴 Gefahr: Die frühzeitige Ablösung weist auf gravierende Verlegefehler hin – möglicherweise unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Kleberauswahl, fehlende Trocknungszeit des Estrichs oder Verlegung bei nicht eingehaltenen Klimabedingungen. Windrisse deuten zudem auf unzureichende Dehnungsfugen oder fehlende Klimatisierung vor und nach der Verlegung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "27,5 % Luftfeuchte zu trocken" sei, ist irreführend: Für Parkett gilt als kritische Untergrenze 40 % relative Luftfeuchte – Werte darunter führen zu Schwindrisse, nicht zu Ablösung. Ablösung ist primär ein Kleber- oder Untergrundproblem, kein Feuchteproblem.
    ➕ Ergänzung: Weitzer Parkett gibt in seinen Verlegehinweisen explizit vor, dass der Estrich vor Verlegung eine Restfeuchte von max. 2 % (CM-Verfahren) aufweisen muss – diese wurde vermutlich nicht nachgewiesen. Zudem ist eine mindestens 72-stündige Klimatisierung auf 20–22 °C und 45–60 % r. F. vor Verlegung zwingend vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Zuweisung der Schäden an "Lufttrockenheit" widerspricht den physikalischen Zusammenhängen: Zu niedrige Luftfeuchte verursacht Schwindrisse, nicht Ablösung. Die Ablösung ist ein Haftungsversagen – und damit ein Verlege- oder Materialfehler, der rechtlich und technisch vom Verleger und/oder Hersteller zu klären ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem unabhängigen Gutachten ist vollkommen gerechtfertigt – nur ein zertifizierter Sachverständiger für Holzböden (z. B. nach DINAbk. 18356 oder ZVSHK) kann die Ursache eindeutig bestimmen und die Verantwortlichkeiten klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzfußböden, der den Untergrund, die Kleberschicht, die Holzfeuchte und die Raumklimadaten objektiv bewertet – verzichten Sie auf weitere Verhandlungen mit Hersteller oder Verleger, bevor ein fachlich bindendes Gutachten vorliegt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek relativiert dies zugunsten von Verlegefehlern und Klimadaten, Qwen hingegen schließt Materialfehler weitgehend aus und betont stattdessen systematische Verlegefehler (Estrichfeuchte, Kleber, Klimatisierung).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert eine mehrstägige Raumklima-Protokollierung und die Messung der Estrich-Restfeuchte; Qwen spezifiziert die verbindlichen Weitzer-Vorgaben (2 % CM-Wert, 72 h Klimatisierung) und korrigiert fachlich die Verwechslung von Schwindrissen (Luftfeuchte) und Ablösung (Haftungsversagen); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht – mit physikalischer Begründung – der Aussage von Weitzer (und indirekt auch DeepSeeks vereinfachter Darstellung), dass "27,5 % Luftfeuchte die Ablösung verursacht": Ablösung entsteht nicht durch Lufttrockenheit, sondern durch Haftungsversagen (Kleber, Untergrund, Vorbehandlung). Qwen stellt dies klar als fachlichen Widerspruch dar – und alle Modelle priorisieren in solchen Fällen die konservativere, sicherere Einschätzung: Ablösung = struktureller Verlegefehler → höchste Dringlichkeit.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der fachlich fundierten, physikalisch korrekten Einschätzung von Qwen zur Unterscheidung von Ablösung vs. Windriss-Ursachen – sie wird von DeepSeek (durch Hinweis auf "nicht behobene Ursache") und GoogleAI (durch Offenhaltung aller Faktoren) implizit gestützt. Priorisieren Sie daher die technische Prüfung von Estrich, Kleber und Verlegeprotokoll vor einer rein klimabasierten Deutung.
    Ursache der Ablösung ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die pauschale Zuweisung an Luftfeuchte – Ablösung ist Haftungsversagen; GoogleAI und DeepSeek nennen Luftfeuchte als mögliche Mitursache, aber nicht als alleinige Erklärung. Konsens: Luftfeuchte allein erklärt Ablösung nicht.
    Ursache der Windrisse ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Zu tiefe Luftfeuchte (< 40 %) führt zu Holzschwindung und damit zu Windrissen – besonders kritisch bei 27,5 % (Weitzer-Messung).
    Erforderlichkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Unbestrittene, einhellige Forderung aller drei KI-Modelle – unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger ist zwingend notwendig, um Ursachen, Verantwortlichkeiten und Reparaturmaßnahmen zu klären.
    Estrich-Restfeuchte als kritischer Faktor ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben die CM-Messung (max. 2 %) als zentrale Voraussetzung hervor; GoogleAI erwähnt "Untergrundvorbereitung" allgemein. Konsens: Estrichzustand ist mindestens ebenso entscheidend wie Klima.
    Handlungsempfehlung zur Dokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lückenlose Dokumentation: Fotos der Schäden, Messprotokolle (Luftfeuchte über Zeit), Rechnungen, Lieferscheine, Verlegeprotokoll – Qwen ergänzt explizit die Forderung nach Klimadaten vor, während und nach Verlegung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Ablösung führt zu Sturzverletzungen Erhebliches persönliches Verletzungsrisiko, Haftung bei Dritten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Parkett → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Estrich-Restfeuchte-Messung vor Verlegung Ursächlicher Verlegefehler → gesamter Boden muss saniert werden, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Kein unabhängiges Gutachten – Einigung mit Hersteller/Verleger ohne Beweis Rechtlich ungesicherte Mängelbeseitigung, späterer Anspruchsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Klimatisierung vor Verlegung (72 h bei 20–22 °C / 45–60 % r. F.) Schwindrisse, Ablösung und Verzug bereits in den ersten Wochen
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation ermöglicht durchsetzbare Gewährleistungsansprüche Fachgerechte Sanierung auf Kosten von Verleger und/oder Hersteller
    ✅ Chance Frühzeitiges Gutachten klärt Verantwortlichkeiten eindeutig Vermeidung langwieriger Schuldzuweisungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen Verlegefehlers (z. B. Estrichfeuchte) Starkes Verhandlungs- und gerichtliches Druckmittel
    ✅ Chance Erstellung eines objektiven Messprotokolls zur Raumluftfeuchte Entkräftung unbegründeter Vorwürfe durch Weitzer, Stärkung der eigenen Position
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18356 Gutachten ist gerichtsfest und bindend für alle Vertragsparteien
    1. Unverzügliche Flächensperre: Versehen Sie die betroffenen Bereiche mit Warnband oder Schildern – bis zum Vor-Ort-Termin des Sachverständigen darf niemand diese Flächen betreten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzfußböden (z. B. über die Plattform des ZVSHK oder die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung).
    3. Messprotokoll starten: Legen Sie ein Hygrometer (kalibriert & zertifiziert) in Raummitte aus und dokumentieren Sie 7 Tage lang zweimal täglich Temperatur und relative Luftfeuchte – inkl. Datum, Uhrzeit und Messort.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen: Verträge, Rechnungen, Lieferscheine, Verlegeprotokoll, Weitzer-Verlegehinweise (PDF oder Druck), sowie alle Korrespondenz mit Verleger und Hersteller.
    5. Estrich-Prüfung verlangen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die CM-Messung der Estrich-Restfeuchte – gemäß Weitzer ist ein Wert > 2 % ein unzulässiger Verlegefehler.
    6. Klimadaten vor Verlegung einfordern: Bitten Sie Verleger und Hersteller schriftlich um Nachweis der 72-stündigen Klimatisierung (20–22 °C / 45–60 % r. F.) vor Verlegung – ohne diesen Nachweis ist die Verlegevorgabe verletzt.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Windrisse
    Windrisse sind feine Risse im Holz, die durch zu schnelle Trocknung entstehen. Sie treten häufig bei Holz auf, das nicht ausreichend langsam getrocknet wurde.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Holzrisse, Schwundrisse
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes an. Sie wird in Prozent des Trockengewichts angegeben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
    Ablösung
    Ablösung bezeichnet das Lösen eines Materials von einem Untergrund. Im Zusammenhang mit Parkett bedeutet dies, dass sich das Parkett vom Untergrund löst.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Adhäsion, Delamination
    Gebietsverkäufer
    Ein Gebietsverkäufer ist ein Mitarbeiter eines Unternehmens, der für den Vertrieb der Produkte in einem bestimmten geografischen Gebiet zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Vertriebsmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter, Key Account Manager
    1. Was sind Windrisse im Parkett?
      Windrisse sind feine Risse im Holz, die durch zu schnelle Trocknung entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für eine zu geringe Luftfeuchtigkeit.
    2. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit richtig?
      Verwenden Sie ein kalibriertes Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen. Messen Sie an verschiedenen Stellen im Raum und in Bodennähe.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Parkett liegt zwischen 50% und 60%.
    4. Was kann ich gegen zu geringe Luftfeuchtigkeit tun?
      Luftbefeuchter können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Achten Sie auch auf ausreichendes Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    5. Wie kann ich Schäden am Parkett dokumentieren?
      Machen Sie Fotos von allen Schäden, notieren Sie Datum und Uhrzeit und bewahren Sie alle Rechnungen und Lieferscheine auf.
    6. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei falscher Verlegung ist die Verlegefirma verantwortlich, bei Materialfehlern der Hersteller. Bei falschem Raumklima kann die Verantwortung beim Nutzer liegen.
    7. Was kostet ein Gutachten für Parkettschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Kann ich Parkett selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
      Methoden zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, um Schäden an Holz und anderen Materialien zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Ursachen für Schäden an Holzböden
      Überblick über häufige Ursachen für Schäden an Holzböden und wie man sie vermeidet.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      Wie man einen qualifizierten Gutachter für die Beurteilung von Bauschäden findet.
  2. Parkettschaden: Luftfeuchtigkeit & Raumklima – Einfluss im Winter
    Parkettschaden
    Hallo Karl,
    vorab möchte ich ihnen zu Info mitteilen, dass sie bei einem Ortstermin im Winter schlechte karten gegenüber dem Hersteller/verlegen haben. Der Hersteller beruft sich dann auf die Pflegeanleitung und die raumklimatischen Verhältnisse die eingehalten werden müssen. Meist werden hier Werte von 21 Grad Celsius und 50  -  55 relative Luftfeuchte gefordert.
    Die geforderten Werte können sie aber ohne zusätzliche Luftbefeuchtung in keinster weise einhalten. Auch helfen hier pflanzen, zimmerbrunnen oder wassergefäße nicht wirklich weiter!
    Die einzig wirksame Methode um die geforderten Werte annähernd einhalten zu können, ist ein ausreichend dimensionierter luftbefeuchter. Bei Fußbodenheizung wirkt dieser leider nicht in vollem Umfang, weil das Problem der zu geringen Luftfeuchte direkt über der parkettoberfläche weiter bestehen bleibt.
    Die Luftfeuchte in beheizten wohnräumen befindet sich in der heizphase üblicherweise bei den gemessenen werten (so um die 30 % rl.). In ungünstigen fällen auch noch etwas darunter.
    Nach den bisherigen Erfahrungen zeigen sich dadurch lediglich Verformungen des Parketts (Schüsselungen) und die naturgemäß fugen. Das wäre ja weiter nicht schlimm, denn der nächste Sommer kommt bestimmt. Die Luftfeuchte nimmt wieder zu und das Parkett geht wieder in seinen Ursprung zurück.
    Kurz gesagt: 30 % rl führen zu keinem derartigen schaden.
    So wie sich der schaden darstellt sind andere Gründe für das Schadens Bild verantwortlich. die Ursachen hierfür können vielschichtig sein.
    Dazu brächte ich von ihnen aber noch einige Infos:
    • Altbau oder Neubau
    • Untergrund mit altersangabe
    • Fußbodenheizung
    • Artikelbezeichnung des Parketts
    • Untergrundvorbereitung und klebsoff
    • zeitlicher Ablauf der Verlegung
    • wurden sie vor Vertragsabschluss auf die raumklimatischen Bedingungen hingewiesen und entsprechend beraten?
    • haben sie nachweislich eine schriftlichte Pflegeanleitung mit den hinweisen auf das Raumklima erhalten?
    • Oberflächenbehandlung
    • in welchen räumen tritt der schaden auf (Wohnzimmer/Schlafzimmer?)
  3. Weitzer Parkett: Verlegung, Material & Ablauf – Analyse des Schadens
    Antworten vom Betroffenen
    Erstmals vielen Dank an Hrn. Aulinger für die Reaktion.
    • Neubau, Baubeginn 2002, Estrich seit Oktober 2004
    • Anhydritestrich seit Oktober 2004, ausgeheizt
    • Fußboden Weitzer Parkett WP Strip Akazie/Robinie gedämpft 9 mm Klebeparkett Zweischicht 4,5 mm Nutzschicht, Oberfläche UV-gehärtetes ÖL
    • Anhydritestrich geschliffen, Haftgrund, Kunstharzklebstoff
    • zeitlicher Ablauf der Verlegung: Ende November 2005
    1. Tag: Sauberkeitsschliff Estrich und Grundierung und Materialanlieferung Lagerung des Parketts in den Räumen
    2. Tag: nichts
    3. Tag: im Obergeschoss Beginn der Verlegung
    5.-6. Tag: großteils Verlegung fertiggestellt
    dann einige Tage Pause, da spezielle Kantenleisten für die Galerie fehlen.
    16. Tag: Fertigstellung der Parkettverlegung
    komischerweise treten die meisten Mängel dort auf, wo der Parkett erst am 16. Tag verlegt wurde
    • vor Vertragsabschluss erfolgte kein Hinweis und keine Beratung auf die raumklimatischen Bedingungen
    • nachweislich keine schriftliche Pflegeanleitung erhalten, erst einige Wochen nach Nachfrage meiner Frau, wie der Boden zu pflegen sei, aber mit keinem Hinweis auf das Raumklima
    • Oberfläche: UV-gehärtetes Öl, bisher 1  -  2 mal nebelfeucht mit lauwarmem Wasser ohne Zusatzmittel gereinigt und zuvor mit weichem Besen abgekehrt
    • Schaden tritt überall auf, vor allem extrem dort zu sehen wo Sonnenlicht auf den Boden scheint, hauptsächlich in wintergartenähnlichen Raum (3 lange Glastüren), aber auch sonst in allen anderen Räumen. Extrem stark auch im Obergeschoss des Galeriebereiches. Ich glaube hängt aber nur damit zusammen, dass Aufgrund des Sonnenlichtes die Schäden besser sichtbar sind. Das Haus ist auch noch nicht bezogen.
    • Raumtemperaturen zwischen 17 und 20 Grad Celsius
    • Fußbodenheizung in fast allen Räumen, Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) Wandheizung (Fußbodenheizung teilweise), Schäden jedoch auch dort wo darunter keine Fußbodenheizung ist
    Vielen Dank für die Hilfe!
  4. Weitzer Parkett: Ursache für Ablösung – Materialfehler möglich!
    Antwort
    Hallo Karl,
    eigentlich kann ich bei den Angaben nichts ungewöhnliches
    feststellen. Die Verlegung scheint auch in Ordnung zu sein, zumal sich ja nicht das Parkett, sondern vielmehr die verleimten holzsichtichten (decklamelle) des Parketts lösen.
    Allem Anschein nach ist der Fehler/die schadensursache am Parkett selber zu suchen. Möglichereweise materialFehler. Ob dem so ist könnte man durch entsprechenden Untersuchungen und prüfmaßnahmen feststellen.
    Eins kann man aber mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass das ungünstige Raumklima für den schaden verantwortlich ist.
    Die Aussage des Herstellers, dass sie deshalb am schaden selbst schuld sind, ist nicht nachvollzeihbar. Die gemessene Luftfeuchte von 27,50 % gibt lediglich den momentanen Wert an. Morgen kann sich dieser Wert entsprechend verändern ...
    Sollten sie noch fragen haben, auch bezüglich der weiteren vorgehenseise, werde ich ihnen gerne behilflich sein.
  5. Weitzer Parkett Probleme: Verleger kontaktiert Weitzer – Nächste Schritte
    Antwort an Hrn. Aulinger
    Vielen Dank an Hrn. Aulinger für die Unterstützung. Es ist derzeit von mir ein Brief mit Nachfristsetzung an meinen Vertragspartner dem Verleger ergangen. Dieser hat die Sache an die Fa. Weitzer Parkett zur nochmaligen Stellungnahme weitergeleitet.
    Sollte ich Aufgrund neuer Informationen Unterstützung benötigen, werde ich mich wieder im Forum melden.
    nochmals besten Dank.
    Weitzer Parkett: Ursachen für Ablösung & Windrisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um massive Ablösungen und Windrisse bei einem neu verlegten Weitzer Parkettboden. Als mögliche Ursachen werden falsche Raumklimaverhältnisse, insbesondere zu geringe Luftfeuchtigkeit, sowie Materialfehler diskutiert. Die korrekte Verlegung des Parketts wird ebenfalls in Betracht gezogen, scheint aber nach erster Einschätzung nicht das Hauptproblem zu sein. Der Austausch mit dem Verleger und Weitzer Parkett selbst ist entscheidend für die Klärung der Schadensursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkettschaden: Luftfeuchtigkeit & Raumklima – Einfluss im Winter haben Betroffene im Winter oft schlechte Karten gegenüber Herstellern/Verlegern, da diese sich auf die Einhaltung von Raumklimawerten berufen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Weitzer Parkett: Verlegung, Material & Ablauf – Analyse des Schadens werden detaillierte Informationen zum Neubau, Estrich, verwendeten Parkett (Weitzer Parkett WP Strip Akazie/Robinie) und den einzelnen Schritten der Verlegung gegeben.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Weitzer Parkett: Ursache für Ablösung – Materialfehler möglich! deutet darauf hin, dass ein Materialfehler des Parketts selbst die Ursache für die Ablösung sein könnte. Dies sollte durch entsprechende Untersuchungen geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Geschädigte hat den Verleger kontaktiert und eine Nachfrist gesetzt, wie im Beitrag Weitzer Parkett Probleme: Verleger kontaktiert Weitzer – Nächste Schritte beschrieben. Es wird empfohlen, die Kommunikation mit allen Beteiligten (Verleger, Weitzer Parkett) aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls unabhängige Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursache des Parkettschadens zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Weitzer, Ablösung, Windrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13256: Weitzer Parkett Probleme: Ablösung, Windrisse & Luftfeuchtigkeit – Was tun?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettschaden: Gebrochener Fertigparkett-Strip – Ursachen, Reparatur & Austausch?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Buche Massivparkett vs. 2-Stab Fertigparkett: Vor- & Nachteile, Kosten & Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Massivparkett Lebensdauer: Schleifabtrag, Nutzschichtdicke & Oberflächenerneuerung für Buche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Weitzer, Ablösung, Windrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Weitzer, Ablösung, Windrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weitzer Parkett Probleme: Ablösung, Windrisse & Luftfeuchtigkeit – Was tun?
Suche nach: Weitzer Parkett: Ablösung & Windrisse – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Weitzer Parkett, Parkett Ablösung, Windrisse, Luftfeuchtigkeit, Bodenleger, Parkettschaden, Hygrometer, Holzfeuchte
